  4. EPG-Daten via Script
vismaterial ui
71 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    Aber es wird doch etwas vergleichbares geben?
    Ro75.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Ro75 sagte:
    Ro75.
    Da bin ich gerade dabei
    Edit:
    Einige probiert der DP ist nicht dazu fähig.
    Ro75R icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      Ich werde für die zwei Auswahlfelder getrennte Datenpunkte machen.
      Am Ende lösen zwar beide die selbe Aktion aus, ABER in der Darstellung bleiben beide befüllt und die Favoritenauswahl
      kann nicht mehr leer erscheinen. Also so wie im unteren Bild zu sehen - das wird dann nicht mehr passieren.
      Ro75.
      • sigi234S sigi234
        @Ro75 sagte:
        Ro75.
        Edit:
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @sigi234 sagte:
        Edit:
        Was brauchst du denn ganz genau? Zeige mal ein Beispiel.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          @sigi234 sagte:
          Edit:
          Ro75.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Ro75 sagte:
          • Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            Eine Senderliste? Wenn ja. Wie müssen die Daten aussehen?
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Ro75 sagte:
              Ro75.
              Das ist der DP von der Senderliste:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "recall preset number",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "level",
                  "desc": "recall preset number"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.musiccast.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1701955917333,
                "_id": "musiccast.0.RX-V481_.netusb.presetrecallnumber",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                0_userdata.0.epg.selected_channel da hast du ihn doch
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Sobald in einem der beiden Auswahl-Felder ein Sender eingestellt wurde. werden die Daten in .edit.xxx kopiert. Die Taste Details öffnet eine View im Popup. Die Widget da drin greifen auf die .edit.xxx zu. Die Taste Speichern triggert einen Datenpunkt (save) der das Rückschreiben auslöst.
                  Ro75.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @Ro75 sagte:
                  bitte diese view mal hier einstellen.
                  Danke.
                  • Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    Siehe bitte Post #34
                    Ro75.
                    • Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      Heute Abend wird es ein Update geben:
                      • Start und Stop nur noch HH:MM
                      • Die 2 Auswahllisten bekommen getrennte Datenpunkte für eine bessere Optik, funktionell keine Änderung zu bisher
                      • Eine Editierungs-Senderliste wird es geben. Darin kann die Sender-Reihenfolge, ob Favorit und Aktiv an/aus schnell - per Hand - zentral festgelegt werden. Beim Speichern werden die Änderungen im jeweiligen Sender gespeichert und sofort aktiv. Bedeutet, die Sender werden z.B. sofort sortiert angezeigt.
                      Ro75.
                      EDIT:
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        So ganz safe wäre ich mit der Quelle der Daten nicht um es hier zu verfielfaltigen.
                        Hatte mich vor ei ihrer Zeit schonmal mit der Seite beschäftigt.
                        Da ich mir selber unsicher war, bin ich auf https://epg.best/ umgestiegen.
                        1€ pro Monat sind mir die Daten wert.
                        • Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          Kannst ja in einem separatem Thread deine Lösung vorstellen.
                          Ro75.
                          • Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            Änderung 1.0.1 - 24.06.2026 - siehe Post #47
                            • Start und Stop jetzt nur im klassischen Stil (HH:MM). Also 19:15, 20:15, etc.
                            • Weiterer Datenpunkt "selected_channel_favorite" löst die selben Ereignisse wie "selected_channel" aus. Senderdetails für Visualisierung und in der Hauptanzeige alle Sendungen zum gewählten Kanal.
                            • Zentrale Sendereditierung. Jetzt können über den Datenpunkt "sender_edit_list" die wichtigsten Einstellungen pro Sender zentral vorgenommen werden. Dazu wird der Inhalt des Datenpunktes (json) angepasst. Dazu kann der Sender den Favoriten (favorite) hinzugefügt, aktiviert oder deaktiviert (active) werden. Darüber hinaus sit es möglich, die Senderreihenfolge (order) festzulegen. Wenn alle Änderungen durchgeführt - einfach speichern und ein Trigger erledigt automatisch den Rest (Daten werden an Sender übergeben und Einstellungen werden sofort aktiv).
                            Das Script in Post #1 wurde aktualisiert. Bitte beachten. Falls Änderungen im Konfigbereich vorgenommen wurden, müssen diese zuvor gesichert und danach wieder einkopiert werden.
                            Hier nochmal alle Widget von der Hauptview (VIS 1 und materialdesign 0.5.94):
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.selected_channel","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","clickSoundVolume":"0.5","inputLayout":"filled","inputAlignment":"left","inputLayoutBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border","inputLayoutBorderColorHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover","inputLayoutBorderColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected","inputTextFontFamily":"InterVariable","inputTextFontSize":"20","inputTextColor":"rgba(255,255,255,0.8)","inputLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label","inputLabelColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected","inputLabelFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.label","inputLabelFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label","inputAppendixColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix","inputAppendixFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix","inputAppendixFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix","showInputMessageAlways":false,"inputMessageFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","inputMessageFontSize":"21","inputMessageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message","showInputCounter":false,"inputCounterColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter","inputCounterFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter","inputCounterFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter","clearIconShow":false,"clearIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear","collapseIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_collapse","listDataMethod":"jsonStringObject","countSelectItems":"0","listPosition":"auto","listItemBackgroundColor":"#000000","listItemBackgroundHoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.hover","listItemBackgroundSelectedColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.selected","listItemRippleEffectColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.effect","showSelectedIcon":"no","listIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.icon","listItemFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text","listItemFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text","listItemFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.text","listItemSubFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText","listItemSubFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText","listItemSubFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.subText","showValue":false,"listItemValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value","listItemValueFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value","listItemValueFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.value","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"autoFocus":true,"jsonStringObject":"{0_userdata.0.epg.active_sender_list}","listItemHeight":"6","inputLayoutBackgroundColor":"#000000"},"style":{"left":"1037px","top":"863px","width":"376px","height":"40px","box-shadow":"3px 3px 8px 1px rgba(110, 70, 62, 0.45)","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"rgba(110, 70, 62, 1)","border-radius":"5px","z-index":"3","margin-left":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.broadcast_list","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"7","tableLayout":"standard","showHeader":false,"roundBorder":false,"headerTextSize":"13","headerFontFamily":"InterVariable","colorBackground":"transparent","colorHeaderRowBackground":"rgba(110, 70, 62, 0.25)","colorHeaderRowText":"rgba(255,255,255,0.8)","colorRowBackground":"transparent","colorRowBackgroundHover":"transparent","colorRowText":"rgba(255,255,255,0.8)","borderColor":"transparent","dividers":"#ffffff","showColumn0":true,"colType0":"text","textAlign0":"center","colTextSize0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","showColumn1":true,"colType1":"text","textAlign1":"left","colTextSize1":"20","fontFamily1":"InterVariable","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"dataJson":"","padding_right0":"0","fixedHeader":true,"columnWidth0":"100","debug":false,"colTextColor0":"#ffffff","colNoWrap0":false,"padding_left0":"0","rowHeight":"120","columnWidth1":"150","colNoWrap1":false,"imageSize1":"50","padding_left1":"20","g_columnLayout_§6":true,"label0":" ","label1":"Sender","g_columnLayout_§2":true,"showColumn2":true,"colType2":"text","textAlign2":"center","colTextSize2":"20","fontFamily2":"InterVariable","g_columnLayout_§3":true,"showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","colTextSize3":"20","fontFamily3":"InterVariable","g_columnLayout_§4":true,"showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"left","colTextSize4":"20","fontFamily4":"InterVariable","g_columnLayout_§5":true,"showColumn5":true,"colType5":"text","textAlign5":"left","colTextSize5":"20","fontFamily5":"InterVariable","showColumn6":"true","colType6":"text","textAlign6":"center","colTextSize6":"20","fontFamily6":"InterVariable","colTextColor1":"rgba(255,255,255,0.8)","colTextColor2":"rgba(255,255,255,0.8)","suffix2":"","colTextColor3":"rgba(255,255,255,0.8)","suffix3":"","headerRowHeight":"0","padding_right1":"0","padding_left2":"0","padding_right2":"0","padding_left3":"0","padding_right3":"0","sortKey1":"","colTextColor4":"rgba(255,255,255,0.8)","padding_right4":"0","padding_right5":"0","colTextColor5":"rgba(255,255,255,0.8)","label2":"Start","label3":"Ende","label4":"Titel","label5":"Beschreibung","label6":"Jahr","columnWidth2":"100","columnWidth3":"100","colNoWrap3":false,"padding_left4":"20","columnWidth4":"200","padding_left5":"20","columnWidth5":"1000","padding_left6":"0","padding_right6":"0","columnWidth6":"80","suffix4":"","suffix5":"","showColumn7":"true","colType7":"image","textAlign7":"right","colTextSize7":"16","fontFamily7":"InterVariable","label7":" ","colTextColor6":"rgba(255,255,255,0.8)","padding_left7":"0","padding_right7":"20","colNoWrap5":false,"columnWidth7":"120","showColumn8":"true","colType8":"text","textAlign8":"right","colTextSize8":"12.5","fontFamily8":"InterVariable","colTextColor7":"","label8":"Tag","padding_left8":"0","padding_right8":"20","showColumn9":"true","colType9":"text","textAlign9":"center","colTextSize9":"12.5","fontFamily9":"InterVariable","label9":"€ / Tag","padding_left9":"0","padding_right9":"0","colTextColor8":"rgba(255,255,255,0.8)","imageSize2":"","imageSize0":"100","showColumn10":"true","colType10":"text","textAlign10":"left","colTextSize10":"12.5","fontFamily10":"InterVariable","padding_left10":"0","padding_right10":"0","colTextColor9":"rgba(255,255,255,0.8)","label10":"Zustand","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","colNoWrap2":false,"colTextColor10":"rgba(255,255,255,0.8)","prefix2":"","colNoWrap4":false,"imageSize7":"100"},"style":{"left":"31px","top":"99px","width":"1860px","height":"730px","z-index":"3","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12.5px","border-radius":"10px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"transparent","opacity":"{0_userdata.0.HardwareInfo.DashBoard.Opacity}%"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"0_userdata.0.Bing.Bild","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Background","locked":true},"style":{"left":"0px","top":"94px","width":"1920px","height":"900px","z-index":"0","opacity":"30%"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.broadcast_mode","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"Was läuft gerade jetzt?","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"all"},"style":{"left":"53px","top":"873px","width":"162px","height":"76px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"alle Sender:"},"style":{"left":"880px","top":"871px","z-index":"3","color":"#ffffff","text-align":"left","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"20px","width":"140px","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Favoriten:"},"style":{"left":"879px","top":"925px","z-index":"3","color":"#ffffff","text-align":"left","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"20px","width":"140px","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.selected_channel_favorite","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","clickSoundVolume":"0.5","inputLayout":"filled","inputAlignment":"left","inputLayoutBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border","inputLayoutBorderColorHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover","inputLayoutBorderColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected","inputTextFontFamily":"InterVariable","inputTextFontSize":"20","inputTextColor":"rgba(255,255,255,0.8)","inputLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label","inputLabelColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected","inputLabelFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.label","inputLabelFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label","inputAppendixColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix","inputAppendixFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix","inputAppendixFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix","showInputMessageAlways":false,"inputMessageFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","inputMessageFontSize":"21","inputMessageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message","showInputCounter":false,"inputCounterColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter","inputCounterFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter","inputCounterFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter","clearIconShow":false,"clearIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear","collapseIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_collapse","listDataMethod":"jsonStringObject","countSelectItems":"0","listPosition":"auto","listItemBackgroundColor":"#000000","listItemBackgroundHoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.hover","listItemBackgroundSelectedColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.selected","listItemRippleEffectColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.effect","showSelectedIcon":"no","listIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.icon","listItemFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text","listItemFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text","listItemFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.text","listItemSubFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText","listItemSubFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText","listItemSubFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.subText","showValue":false,"listItemValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value","listItemValueFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value","listItemValueFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.value","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"autoFocus":true,"jsonStringObject":"{0_userdata.0.epg.favorite_sender_list}","listItemHeight":"6","inputLayoutBackgroundColor":"#000000"},"style":{"left":"1037px","top":"917px","width":"376px","height":"40px","box-shadow":"3px 3px 8px 1px rgba(110, 70, 62, 0.45)","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"rgba(110, 70, 62, 1)","border-radius":"5px","z-index":"3","margin-left":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"36px","top":"851px","border-width":"1px","border-style":"dashed","border-color":"#ffffff","border-radius":"10px","width":"805px","height":"116px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.filter_favorite","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"13","colorCheckBox":"rgba(110, 70, 62, 0.45)","colorCheckBoxBorder":"rgba(110, 70, 62, 1)","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"Favoriten","labelTrue":"Favoriten","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5"},"style":{"left":"234px","top":"863px","width":"140px","height":"30px","z-index":"2","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12.5px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.filter_free","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"13","colorCheckBox":"rgba(110, 70, 62, 0.45)","colorCheckBoxBorder":"rgba(110, 70, 62, 1)","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"Free-TV","labelTrue":"Free-TV","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5"},"style":{"left":"234px","top":"895px","width":"140px","height":"30px","z-index":"2","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12.5px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.filter_pay","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"13","colorCheckBox":"rgba(110, 70, 62, 0.45)","colorCheckBoxBorder":"rgba(110, 70, 62, 1)","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"Pay-TV","labelTrue":"Pay-TV","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5"},"style":{"left":"234px","top":"927px","width":"140px","height":"30px","z-index":"2","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12.5px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.filter_typ_doku","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"13","colorCheckBox":"rgba(110, 70, 62, 0.45)","colorCheckBoxBorder":"rgba(110, 70, 62, 1)","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"Doku","labelTrue":"Doku","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5"},"style":{"left":"389px","top":"863px","width":"140px","height":"30px","z-index":"2","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12.5px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.filter_typ_film","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"13","colorCheckBox":"rgba(110, 70, 62, 0.45)","colorCheckBoxBorder":"rgba(110, 70, 62, 1)","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"Film","labelTrue":"Film","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5"},"style":{"left":"389px","top":"895px","width":"140px","height":"30px","z-index":"2","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12.5px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.filter_typ_serie","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"13","colorCheckBox":"rgba(110, 70, 62, 0.45)","colorCheckBoxBorder":"rgba(110, 70, 62, 1)","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"Serie","labelTrue":"Serie","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5"},"style":{"left":"389px","top":"927px","width":"140px","height":"30px","z-index":"2","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12.5px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.filter_typ_kinder","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"13","colorCheckBox":"rgba(110, 70, 62, 0.45)","colorCheckBoxBorder":"rgba(110, 70, 62, 1)","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"Kinder","labelTrue":"Kinder","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5"},"style":{"left":"544px","top":"863px","width":"140px","height":"30px","z-index":"2","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12.5px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.filter_typ_musik","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"13","colorCheckBox":"rgba(110, 70, 62, 0.45)","colorCheckBoxBorder":"rgba(110, 70, 62, 1)","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"Musik","labelTrue":"Musik","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5"},"style":{"left":"544px","top":"895px","width":"140px","height":"30px","z-index":"2","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12.5px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.filter_typ_nachrichten","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"13","colorCheckBox":"rgba(110, 70, 62, 0.45)","colorCheckBoxBorder":"rgba(110, 70, 62, 1)","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"Nachrichten","labelTrue":"Nachrichten","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5"},"style":{"left":"544px","top":"927px","width":"140px","height":"30px","z-index":"2","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12.5px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.filter_typ_shopping","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"13","colorCheckBox":"rgba(110, 70, 62, 0.45)","colorCheckBoxBorder":"rgba(110, 70, 62, 1)","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"Shopping","labelTrue":"Shopping","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5"},"style":{"left":"699px","top":"863px","width":"140px","height":"30px","z-index":"2","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12.5px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.filter_typ_sport","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"13","colorCheckBox":"rgba(110, 70, 62, 0.45)","colorCheckBoxBorder":"rgba(110, 70, 62, 1)","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"Sport","labelTrue":"Sport","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5"},"style":{"left":"699px","top":"895px","width":"140px","height":"30px","z-index":"2","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12.5px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.filter_typ_vollprogramm","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"13","colorCheckBox":"rgba(110, 70, 62, 0.45)","colorCheckBoxBorder":"rgba(110, 70, 62, 1)","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"Vollprogramm","labelTrue":"Vollprogramm","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5"},"style":{"left":"699px","top":"927px","width":"140px","height":"30px","z-index":"2","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12.5px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie","filterkey":"","comment":"","class":""},"style":{"left":"35px","top":"835px","width":"950px","height":"1px","background":"linear-gradient(to left, rgba(110, 70, 62, 1) 5px, rgba(110, 70, 62, 0.2) 100%)","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie","filterkey":"","comment":"","class":""},"style":{"left":"955px","top":"835px","width":"950px","height":"1px","background":"linear-gradient(to left, rgba(110, 70, 62, 0.2) 5px, rgba(110, 70, 62, 1) 100%)","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.refresh","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"Daten und Listen manuell aktualisieren","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true"},"style":{"left":"1704px","top":"864px","width":"174px","height":"85px","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplContainerIconDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"EPG_Channel","dialog_width":"520","dialog_height":"400","title":"Einstellungen","src":"","imageHeight":"0","invert_icon":false,"modal":true,"dialog_top":"","autoclose":"","dialog_left":"","noHeader":false,"text":"Details"},"style":{"left":"1437px","top":"885px","width":"98px","height":"42px","line-height":"2.4","z-index":"3","border-radius":"5px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"863px","top":"851px","border-width":"1px","border-style":"dashed","border-color":"#ffffff","border-radius":"10px","width":"687px","height":"116px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]
                            Und hier die Widget vom Popup:
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.edit.active","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"13","colorCheckBox":"rgba(110, 70, 62, 0.45)","colorCheckBoxBorder":"rgba(110, 70, 62, 1)","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"Aktiv","labelTrue":"Aktiv","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5"},"style":{"left":"337px","top":"78px","width":"108px","height":"30px","z-index":"999","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12.5px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"97px","top":"82px","z-index":"999"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.edit.favorite","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"13","colorCheckBox":"rgba(110, 70, 62, 0.45)","colorCheckBoxBorder":"rgba(110, 70, 62, 1)","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"Favorit","labelTrue":"Favorit","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5"},"style":{"left":"337px","top":"108px","width":"108px","height":"30px","z-index":"999","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12.5px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.edit.save","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"Speichern","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true"},"style":{"left":"300px","top":"172px","width":"174px","height":"53px","z-index":"999"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<img style=\"max-width:250px; max-height:250px; object-fit:contain; vertical-align:middle;\" src=\"{0_userdata.0.epg.edit.icon_url}\">"},"style":{"left":"13px","top":"15px","z-index":"999","width":"250px","height":"250px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.edit.name","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"24px","top":"298px","z-index":"999","color":"#ffffff","text-align":"center","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"small-caps","font-weight":"normal","font-size":"xx-large","width":"472px","height":"38px"},"widgetSet":"basic"}]
                            Und nochmal der Hinweis: Wenn der Pfad für die Datenpunkte in der Konfig geändert wurde, müssen auch diese Angaben in den Widgets angepasst werden.
                            Ro75.
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              Mir ging es nicht darum, meine Lösung vorzustellen (hab ich sogar schon).
                              Eher darum, ob man nicht nochmal über die Quelle reden muss.
                              Aber im Endeffekt muss das ein Admin entscheiden.
                              Bei mir sagt die KI
                              Fazit: iptv-epg.org lizenziert die Daten nicht sauber und verletzt damit sehr wahrscheinlich die Datenbankrechte der Original-Anbieter. Als privater Nutzer musst du dir beim Einbinden der XML-Links im Alltag jedoch keine Sorgen um rechtliche Konsequenzen machen, solltest dich aber auf schwankende Datenqualität einstellen.
                              Wenn es um Forum verbreitet wird ist es eben nicht privat.
                              • David G.D David G.
                                Bei mir sagt die KI
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @David-G.
                                Die Daten sind immer lizenzrechtlich problematisch.
                                Quelle ist für Deutschland meist horizon (das ist von Liberty global, zu der unity Media gehörte und jetzt Vodafone Kabel ist),
                                Magenta und Blue.ch
                                Wer sich selber seine Daten zusammenstellen will kann das mit den Skripten aus diesem github machen. Da sind dann auch weltweit viele Sender verzeichnet.
                                https://github.com/iptv-org/epg
                                Ich hatte das mal für meinen Adapter Tvprogram angeschaut. Bin dann aber erstmal bei einem Provider, allerdings mit begrenzter Senderauswahl, geblieben.
                                Ansonsten sind wir hier bei vielen Adaptern, welche ihre Daten aus dem Internet zusammen scrapen im graubereich.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • Ro75R Ro75
                                  Hallo. Heute mal einen kleinen Einblick in mein neustes Projekt, mit etwas KI Unterstützung. Knapp 700 Zeilen Code liefern das hier:
                                  Ca. 170 Sender. Favoritensteuerung, Senderreihenfolge, automatische Aktualisierung.
                                  Oder alle anstehenden Sendungen zu einem Sender.
                                  EPG-TV für ioBroker
                                  Mit diesem Script lassen sich aktuelle TV-Programmdaten (EPG) von über 160 deutschen TV-Sendern direkt in ioBroker integrieren. Die Daten werden automatisch aus einer XMLTV-Quelle geladen und als Datenpunkte zur Verfügung gestellt.
                                  Neben den eigentlichen Programminformationen bietet das Script eine komfortable Senderverwaltung mit Favoritenfunktion, individueller Sortierung sowie umfangreichen Filtermöglichkeiten. Dadurch eignet es sich hervorragend für Visualisierungen in Jarvis, VIS oder anderen Dashboards.
                                  Funktionen
                                  • Über 160 deutsche TV-Sender
                                  • Free-TV und Pay-TV
                                  • Automatischer Import der EPG-Daten
                                  • Aktuelle und kommende Sendungen
                                  • Senderlogos
                                  • Favoritenverwaltung
                                  • Individuelle Senderreihenfolge
                                  • Filter nach Senderart und Kategorie
                                  • Automatische tägliche Aktualisierung
                                  Voraussetzungen
                                  Für das Script werden folgende zusätzliche NPM-Module benötigt:
                                  Modul Verwendung
                                  xml2js Einlesen und Verarbeiten der XMLTV-Daten
                                  user-agents Erzeugung eines Browser-User-Agents für den Abruf der EPG-Daten
                                  Die Module können im JavaScript-Adapter unter „Zusätzliche NPM-Module“ eingetragen werden. Anschließend den JavaScript-Adapter neu starten.
                                  Visualisierung
                                  Die Ausgabe erfolgt hauptsächlich über den Datenpunkt broadcast_list.
                                  Für die Darstellung verwende ich das JSON-Widget aus VIS Material Design ab Version 0.5.94. Die Programmdaten werden bereits als fertiges JSON bereitgestellt und können direkt im Widget verarbeitet werden.
                                  Wichtige Hinweise
                                  Beim ersten Start werden automatisch alle verfügbaren Sender aus der XMLTV-Quelle eingelesen und die benötigten Datenpunkte angelegt.
                                  Folgende Datenpunkte werden vollständig vom Script verwaltet und sollten nicht manuell geändert werden:
                                  • sender_json
                                  • active_sender_list
                                  • favorite_sender_list
                                  • broadcast_list
                                  Die Senderbearbeitung erfolgt ausschließlich über die dafür vorgesehenen Datenpunkte im Bereich edit.*.
                                  Wichtige Datenpunkte
                                  Datenpunkt Bedeutung Verwendung
                                  sender_json Interne Senderliste Wird vom Script zur Senderverwaltung verwendet
                                  active_sender_list Alle aktiven Sender Für Dropdowns und Senderauswahl
                                  favorite_sender_list Alle Favoritensender Für Favoritenlisten und Senderauswahl
                                  broadcast_list Programmausgabe Hauptdatenpunkt für Tabellen, Listen und TV-Guides
                                  selected_channel Ausgewählter Sender Zeigt aktuelle und kommende Sendungen eines Senders
                                  refresh Manueller Reload Lädt Sender- und EPG-Daten neu
                                  filter_* Filterfunktionen Filterung nach Favoriten, Free-/Pay-TV und Kategorien
                                  broadcast_mode Anzeigemodus all = alle Sender, selected = ausgewählter Sender
                                  count Anzahl gefundener Sender Kontrollwert nach dem Einlesen
                                  max_order_number Höchste vergebene Sendernummer Hilfswert für die Senderreihenfolge
                                  Verfügbare Filter
                                  • Favoriten
                                  • Free-TV
                                  • Pay-TV
                                  • Film
                                  • Serie
                                  • Doku
                                  • Kinder
                                  • Musik
                                  • Shopping
                                  • Sport
                                  • Nachrichten
                                  • Vollprogramm
                                  Automatische Aktualisierung
                                  • Täglicher EPG-Import um 03:00 Uhr
                                  • Manueller Reload über refresh
                                  • Laufende Aktualisierung der Programmliste
                                  Verwendung
                                  Alle aktuellen Sendungen anzeigen
                                  broadcast_mode = all
                                  Zeigt die aktuell laufenden Sendungen aller aktiven Sender in broadcast_list.
                                  Einzelnen Sender anzeigen
                                  selected_channel auf die gewünschte Sender-ID setzen.
                                  Anschließend enthält broadcast_list die aktuelle sowie alle kommenden Sendungen dieses Senders.
                                  Favoriten verwenden
                                  Sender können als Favoriten markiert und über favorite_sender_list oder den Filter filter_favorite verwendet werden.
                                  Sender filtern
                                  Die Ausgabe kann über die verschiedenen filter_* Datenpunkte nach Senderart oder Kategorie eingeschränkt werden.
                                  Hinweis
                                  Dieses Script wurde mit Unterstützung von KI entwickelt und anschließend in ioBroker getestet und angepasst. Trotz umfangreicher Tests können Fehler oder Verbesserungspotenziale nicht ausgeschlossen werden. Rückmeldungen, Fehlerberichte und Verbesserungsvorschläge sind daher jederzeit willkommen.
                                  Hier das Script:
                                  // === EPG - TV-Daten ===
                                  //Erst-Version 1.0.0 - 22.06.2026
                                  //Version 1.0.1 - 24.06.2026
                                  //Ersteller Ro75.
                                  //Voraussetzungen (Version 1.0.1 getestet mit)
                                  //NodeJS: 22.22.x
                                  //Javascript-Adapter: 9.0.18
                                  //Admin-Adapter: 7.8.23
                                  //js-controler: 7.2.2
                                  //********** START KONFIGURATION **********
                                  const root     = "0_userdata.0.epg.";
                                  const data     = root + "data.";
                                  const sender   = root + "sender_json";
                                  //********** AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN **********
                                  const xml2js = require("xml2js");
                                  const UserAgent = require("user-agents");
                                  let select_channel_mode = 0;
                                  let loading = false;
                                  const CONFIG = {
                                      "1":   { url_id: "1-2-3tv.de",                art: "Free", typ: "Shopping",      name: "1-2-3.tv" },
                                      "2":   { url_id: "13THSTREET.de",             art: "Pay",  typ: "Film",          name: "13th Street" },
                                      "3":   { url_id: "3sat.de",                   art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "3sat" },
                                      "4":   { url_id: "atv.de",                    art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "ATV" },
                                      "5":   { url_id: "AnimalPlanet.de",           art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Animal Planet" },
                                      "6":   { url_id: "ANIXESerie.de",             art: "Free", typ: "Serie",         name: "ANIXE Serie" },
                                      "7":   { url_id: "ANIXE+.de",                 art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "ANIXE+" },
                                      "8":   { url_id: "ARD-alpha.de",              art: "Free", typ: "Doku",          name: "ARD alpha" },
                                      "9":   { url_id: "ARTE.de",                   art: "Free", typ: "Doku",          name: "ARTE" },
                                      "10":  { url_id: "automotorundsport.de",      art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "auto motor und sport" },
                                      "11":  { url_id: "AXNBlack.de",               art: "Pay",  typ: "Film",          name: "AXN Black" },
                                      "12":  { url_id: "AXNWhite.de",               art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "AXN White" },
                                      "13":  { url_id: "Beate-UhseTV.de",           art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Beate-Uhse.TV" },
                                      "14":  { url_id: "BR.de",                     art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "BR Fernsehen" },
                                      "15":  { url_id: "CartoonNetwork.de",         art: "Pay",  typ: "Kinder",        name: "Cartoon Network" },
                                      "16":  { url_id: "Cartoonito.de",             art: "Pay",  typ: "Kinder",        name: "Cartoonito" },
                                      "17":  { url_id: "ComedyCentral.de",          art: "Free", typ: "Serie",         name: "Comedy Central" },
                                      "18":  { url_id: "Crime+Investigation.de",    art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Crime + Investigation" },
                                      "19":  { url_id: "CuriosityChannel.de",       art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Curiosity Channel" },
                                      "20":  { url_id: "DasErste.de",               art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "Das Erste" },
                                      "21":  { url_id: "DAZN.de",                   art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "DAZN" },
                                      "22":  { url_id: "DAZN1.de",                  art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "DAZN 1" },
                                      "23":  { url_id: "DAZN2.de",                  art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "DAZN 2" },
                                      "24":  { url_id: "DeluxeDanceByKontor.de",    art: "Free", typ: "Musik",         name: "DELUXE DANCE by Kontor" },
                                      "25":  { url_id: "DeluxeFlashback.de",        art: "Free", typ: "Musik",         name: "DELUXE FLASHBACK" },
                                      "26":  { url_id: "DeluxeLounge.de",           art: "Free", typ: "Musik",         name: "DELUXE LOUNGE" },
                                      "27":  { url_id: "DeluxeMusic.de",            art: "Free", typ: "Musik",         name: "DELUXE MUSIC" },
                                      "28":  { url_id: "DeluxeRap.de",              art: "Free", typ: "Musik",         name: "DELUXE RAP" },
                                      "29":  { url_id: "DeluxeRock.de",             art: "Free", typ: "Musik",         name: "DELUXE ROCK" },
                                      "30":  { url_id: "DeutschesMusikFernsehen.de",art: "Free", typ: "Musik",         name: "Deutsches Musik Fernsehen" },
                                      "31":  { url_id: "Discovery.de",              art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Discovery Channel" },
                                      "32":  { url_id: "DisneyChannel.de",          art: "Free", typ: "Kinder",        name: "Disney Channel" },
                                      "33":  { url_id: "DMAX.de",                   art: "Free", typ: "Doku",          name: "DMAX" },
                                      "34":  { url_id: "dokusat.de",                art: "Free", typ: "Doku",          name: "dokuSAT" },
                                      "35":  { url_id: "EDGESport.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "EDGE Sport" },
                                      "36":  { url_id: "emsTV.de",                  art: "Free", typ: "Musik",         name: "ems TV" },
                                      "37":  { url_id: "eSPORTS1.de",               art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "eSPORTS1" },
                                      "38":  { url_id: "Eurosport1.de",             art: "Free", typ: "Sport",         name: "Eurosport 1" },
                                      "39":  { url_id: "Eurosport2.de",             art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Eurosport 2" },
                                      "40":  { url_id: "Heimatkanal.de",            art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Heimatkanal" },
                                      "41":  { url_id: "HGTV.de",                   art: "Free", typ: "Doku",          name: "HGTV" },
                                      "42":  { url_id: "HISTORY.de",                art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "HISTORY" },
                                      "43":  { url_id: "hr.de",                     art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "hr Fernsehen" },
                                      "44":  { url_id: "HSE.de",                    art: "Free", typ: "Shopping",      name: "HSE" },
                                      "45":  { url_id: "HSE24.de",                  art: "Free", typ: "Shopping",      name: "HSE24" },
                                      "46":  { url_id: "Jukebox.de",                art: "Free", typ: "Musik",         name: "Jukebox" },
                                      "47":  { url_id: "JustCooking.de",            art: "Free", typ: "Doku",          name: "Just Cooking" },
                                      "48":  { url_id: "KabelEins.de",              art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "kabel eins" },
                                      "49":  { url_id: "KabelEinsCLASSICS.de",      art: "Pay",  typ: "Film",          name: "kabel eins CLASSICS" },
                                      "50":  { url_id: "KabelEinsDoku.de",          art: "Free", typ: "Doku",          name: "kabel eins Doku" },
                                      "51":  { url_id: "KiKA.de",                   art: "Free", typ: "Kinder",        name: "KiKA" },
                                      "52":  { url_id: "KinoweltTV.de",             art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Kinowelt TV" },
                                      "53":  { url_id: "MDRSachsen.de",             art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "MDR Sachsen" },
                                      "54":  { url_id: "MTV.de",                    art: "Pay",  typ: "Musik",         name: "MTV" },
                                      "55":  { url_id: "MTV00s.de",                 art: "Pay",  typ: "Musik",         name: "MTV 00s" },
                                      "56":  { url_id: "MTV80s.de",                 art: "Pay",  typ: "Musik",         name: "MTV 80s" },
                                      "57":  { url_id: "MTV90s.de",                 art: "Pay",  typ: "Musik",         name: "MTV 90s" },
                                      "58":  { url_id: "MTVHits.de",                art: "Pay",  typ: "Musik",         name: "MTV Hits" },
                                      "59":  { url_id: "MTVLive.de",                art: "Pay",  typ: "Musik",         name: "MTV Live" },
                                      "60":  { url_id: "n-tv.de",                   art: "Free", typ: "Doku",          name: "n-tv" },
                                      "61":  { url_id: "N24Doku.de",                art: "Free", typ: "Doku",          name: "N24 Doku" },
                                      "62":  { url_id: "NationalGeographic.de",     art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "National Geographic" },
                                      "63":  { url_id: "NationalGeographicWILD.de", art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Nat Geo Wild" },
                                      "64":  { url_id: "NDR.de",                    art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "NDR Fernsehen" },
                                      "65":  { url_id: "Nick.de",                   art: "Free", typ: "Kinder",        name: "Nick" },
                                      "66":  { url_id: "NickComedyCentral+1.de",    art: "Free", typ: "Kinder",        name: "Nick / CC +1" },
                                      "67":  { url_id: "NickJr.de",                 art: "Pay",  typ: "Kinder",        name: "Nick Jr." },
                                      "68":  { url_id: "Nicktoons.de",              art: "Pay",  typ: "Kinder",        name: "Nicktoons" },
                                      "69":  { url_id: "NITRO.de",                  art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "NITRO" },
                                      "70":  { url_id: "ONE.de",                    art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "ONE" },
                                      "71":  { url_id: "phoenix.de",                art: "Free", typ: "Doku",          name: "phoenix" },
                                      "72":  { url_id: "ProSieben.de",              art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "ProSieben" },
                                      "73":  { url_id: "ProSiebenFUN.de",           art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "ProSieben FUN" },
                                      "74":  { url_id: "ProSiebenMAXX.de",          art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "ProSieben MAXX" },
                                      "75":  { url_id: "QVC.de",                    art: "Free", typ: "Shopping",      name: "QVC" },
                                      "76":  { url_id: "rbbBrandenburg.de",         art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "rbb Brandenburg" },
                                      "77":  { url_id: "RiC.de",                    art: "Free", typ: "Kinder",        name: "RiC" },
                                      "78":  { url_id: "RomanceTV.de",              art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Romance TV" },
                                      "79":  { url_id: "RTL.de",                    art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "RTL" },
                                      "80":  { url_id: "RTLCrime.de",               art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "RTL Crime" },
                                      "81":  { url_id: "RTLLiving.de",              art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "RTL Living" },
                                      "82":  { url_id: "RTLPassion.de",             art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "RTL Passion" },
                                      "83":  { url_id: "RTLplus.de",                art: "Free", typ: "Serie",         name: "RTLplus" },
                                      "84":  { url_id: "RTLup.de",                  art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "RTLup" },
                                      "85":  { url_id: "RTLZWEI.de",                art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "RTLZWEI" },
                                      "86":  { url_id: "SAT1.de",                   art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "SAT.1" },
                                      "87":  { url_id: "SAT1emotions.de",           art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "SAT.1 emotions" },
                                      "88":  { url_id: "SAT1GOLD.de",               art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "SAT.1 GOLD" },
                                      "89":  { url_id: "SchlagerDeluxe.de",         art: "Free", typ: "Musik",         name: "Schlager Deluxe" },
                                      "90":  { url_id: "SchlagerparadiesTV.de",     art: "Free", typ: "Musik",         name: "Schlagerparadies TV" },
                                      "91":  { url_id: "sixx.de",                   art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "sixx" },
                                      "92":  { url_id: "SkyCinemaAction.de",        art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Sky Cinema Action" },
                                      "93":  { url_id: "SkyCinemaBlockbuster.de",   art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Sky Cinema Blockbuster" },
                                      "94":  { url_id: "SkyCinemaClassics.de",      art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Sky Cinema Classics" },
                                      "96":  { url_id: "SkyCinemaPremiere.de",      art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Sky Cinema Premiere" },
                                      "97":  { url_id: "SkyCrime.de",               art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "Sky Crime" },
                                      "98":  { url_id: "SkyDocumentaries.de",       art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Sky Documentaries" },
                                      "99":  { url_id: "SkyNature.de",              art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Sky Nature" },
                                      "100": { url_id: "SkyOne.de",                 art: "Pay",  typ: "Vollprogramm",  name: "Sky One" },
                                      "101": { url_id: "SkySciFi.de",               art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Sky Sci-Fi" },
                                      "102": { url_id: "SkyShowcase.de",            art: "Pay",  typ: "Vollprogramm",  name: "Sky Showcase" },
                                      "103": { url_id: "SkySport1.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 1" },
                                      "104": { url_id: "SkySport10.de",             art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 10" },
                                      "105": { url_id: "SkySport2.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 2" },
                                      "106": { url_id: "SkySport3.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 3" },
                                      "107": { url_id: "SkySport4.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 4" },
                                      "108": { url_id: "SkySport5.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 5" },
                                      "109": { url_id: "SkySport6.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 6" },
                                      "110": { url_id: "SkySport7.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 7" },
                                      "111": { url_id: "SkySport8.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 8" },
                                      "112": { url_id: "SkySport9.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 9" },
                                      "113": { url_id: "SkySportAustria1.de",       art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Austria 1" },
                                      "114": { url_id: "SkySportBundesliga.de",     art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga" },
                                      "115": { url_id: "SkySportBundesliga1.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 1" },
                                      "116": { url_id: "SkySportBundesliga10.de",   art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 10" },
                                      "117": { url_id: "SkySportBundesliga2.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 2" },
                                      "118": { url_id: "SkySportBundesliga3.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 3" },
                                      "119": { url_id: "SkySportBundesliga4.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 4" },
                                      "120": { url_id: "SkySportBundesliga5.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 5" },
                                      "121": { url_id: "SkySportBundesliga6.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 6" },
                                      "122": { url_id: "SkySportBundesliga7.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 7" },
                                      "123": { url_id: "SkySportBundesliga8.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 8" },
                                      "124": { url_id: "SkySportBundesliga9.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 9" },
                                      "125": { url_id: "SkySportBundesligaUHD.de",  art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga UHD" },
                                      "126": { url_id: "SkySportF1.de",             art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport F1" },
                                      "127": { url_id: "SkySportGolf.de",           art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Golf" },
                                      "128": { url_id: "SkySportKompakt1.de",       art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Kompakt 1" },
                                      "129": { url_id: "SkySportMix.de",            art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Mix" },
                                      "130": { url_id: "SkySportNews.de",           art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport News" },
                                      "131": { url_id: "SkySportPremierLeague.de",  art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Premier League" },
                                      "132": { url_id: "SkySportTennis.de",         art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Tennis" },
                                      "133": { url_id: "SkySportTopEvent.de",       art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Top Event" },
                                      "134": { url_id: "SkySportUHD.de",            art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport UHD" },
                                      "135": { url_id: "SkyAtlantic.de",            art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "Sky Atlantic" },
                                      "136": { url_id: "SkyKrimi.de",               art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "Sky Krimi" },
                                      "137": { url_id: "sonnenklarTV.de",           art: "Free", typ: "Shopping",      name: "sonnenklar.TV" },
                                      "138": { url_id: "SpiegelGeschichte.de",      art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Spiegel Geschichte" },
                                      "139": { url_id: "SPORT1.de",                 art: "Free", typ: "Sport",         name: "SPORT1" },
                                      "140": { url_id: "SPORT1+.de",                art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "SPORT1+" },
                                      "141": { url_id: "SRFernsehen.de",            art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "SR Fernsehen" },
                                      "142": { url_id: "SuperRTL.de",               art: "Free", typ: "Kinder",        name: "SUPER RTL" },
                                      "143": { url_id: "SWRBW.de",                  art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "SWR BW" },
                                      "144": { url_id: "tagesschau24.de",           art: "Free", typ: "Doku",          name: "tagesschau24" },
                                      "145": { url_id: "Tele5.de",                  art: "Free", typ: "Film",          name: "Tele 5" },
                                      "146": { url_id: "TLC.de",                    art: "Free", typ: "Doku",          name: "TLC" },
                                      "147": { url_id: "TOGGOplus.de",              art: "Free", typ: "Kinder",        name: "TOGGO plus" },
                                      "148": { url_id: "UniversalTV.de",            art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "Universal TV" },
                                      "149": { url_id: "VolksmusikTV.de",           art: "Free", typ: "Musik",         name: "Volksmusik TV" },
                                      "150": { url_id: "VOX.de",                    art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "VOX" },
                                      "151": { url_id: "VOXup.de",                  art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "VOXup" },
                                      "152": { url_id: "WaidwerkTV.de",             art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Waidwerk TV" },
                                      "153": { url_id: "WarnerTVComedy.de",         art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "Warner TV Comedy" },
                                      "154": { url_id: "WarnerTVFilm.de",           art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Warner TV Film" },
                                      "155": { url_id: "WarnerTVSerie.de",          art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "Warner TV Serie" },
                                      "156": { url_id: "WDR.de",                    art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "WDR Fernsehen" },
                                      "157": { url_id: "WELT.de",                   art: "Free", typ: "Doku",          name: "WELT" },
                                      "158": { url_id: "WeltderWunder.de",          art: "Free", typ: "Doku",          name: "Welt der Wunder" },
                                      "159": { url_id: "ZDF.de",                    art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "ZDF" },
                                      "160": { url_id: "zdf_neo.de",                art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "ZDFneo" },
                                      "161": { url_id: "ZDFinfo.de",                art: "Free", typ: "Doku",          name: "ZDFinfo" }
                                  async function smartCreateState(id, value, options = {}) {
                                      if (existsState(id)) return;
                                      await createState(id, value, options);
                                  function sleepMs(ms) {
                                      return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                                  const MAP_URL_TO_ID = {};
                                  for (const key in CONFIG) MAP_URL_TO_ID[CONFIG[key].url_id] = Number(key);
                                  function parseXmltvTime(t) {
                                      const [stamp, offset] = t.split(" ");
                                      const d = new Date(`${stamp.slice(0,4)}-${stamp.slice(4,6)}-${stamp.slice(6,8)}T${stamp.slice(8,10)}:${stamp.slice(10,12)}:${stamp.slice(12,14)}${offset}`);
                                      return `${String(d.getDate()).padStart(2,"0")}.${String(d.getMonth()+1).padStart(2,"0")}.${d.getFullYear()} ` + `${String(d.getHours()).padStart(2,"0")}:${String(d.getMinutes()).padStart(2,"0")}:${String(d.getSeconds()).padStart(2,"0")}`;
                                  function parseGermanDateTime(str) {
                                      const [datePart, timePart] = str.split(" ");
                                      const [day, month, year] = datePart.split(".").map(Number);
                                      const [hour, minute, second] = timePart.split(":").map(Number);
                                      return new Date(year, month - 1, day, hour, minute, second).getTime();
                                  function setStateIfChanged(id, value, STOPPED = false) {
                                      if (STOPPED) return;
                                      const state = getState(id);
                                      if (!state) return;
                                      const old = state.val;
                                      const isObject = v => v !== null && typeof v === "object";
                                      if (isObject(value)) {
                                          const newStr = JSON.stringify(value);
                                          let oldStr = null;
                                          if (typeof old === "string") oldStr = old;
                                          else if (isObject(old)) oldStr = JSON.stringify(old);
                                          if (newStr === oldStr) return;
                                          return setState(id, newStr, true);
                                      if (old === value) return;
                                      setState(id, value, true);
                                  async function main() {
                                      loading = true;
                                      await smartCreateState(sender, "[]", {name: "Senderliste", type: "string", read: true, write: false});
                                      await smartCreateState(root + "count", 0, {name: "Anzahl", type: "number", read: true, write: false});
                                      await smartCreateState(root + "refresh", false, {name: "Aktualisieren", type: "boolean", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "filter_favorite", false, {name: "Filter nur Favoriten", type: "boolean", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "filter_free", false, {name: "Filter nur Free-TV", type: "boolean", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "filter_pay", false, {name: "Filter nur Pay-TV", type: "boolean", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "filter_typ_film", false, {name: "Filter Typ Film", type: "boolean", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "filter_typ_serie", false, {name: "Filter Typ Serie", type: "boolean", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "filter_typ_doku", false, {name: "Filter Typ Doku", type: "boolean", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "filter_typ_kinder", false, {name: "Filter Typ Kinder", type: "boolean", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "filter_typ_musik", false, {name: "Filter Typ Musik", type: "boolean", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "filter_typ_shopping", false, {name: "Filter Typ Shopping", type: "boolean", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "filter_typ_sport", false, {name: "Filter Typ Sport", type: "boolean", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "filter_typ_nachrichten", false, {name: "Filter Typ Nachrichten", type: "boolean", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "filter_typ_vollprogramm", false, {name: "Filter Typ Vollprogramm", type: "boolean", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "broadcast_mode", "all", {name: "Broadcast Modus", type: "string", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "broadcast_list", "[]", {name: "aktuelle Sendungen", type: "string", read: true, write: false});
                                      await smartCreateState(root + "selected_channel", 0, {name: "Ausgewählter Sender", type: "number", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "selected_channel_favorite", 0, {name: "Ausgewählter Favorit-Sender", type: "number", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "active_sender_list", "[]", {name: "alle aktiven Sender mit ID", type: "string", read: true, write: false});
                                      await smartCreateState(root + "favorite_sender_list", "[]", {name: "alle Favoriten mit ID", type: "string", read: true, write: false});
                                      await smartCreateState(root + "max_order_number", 0, {name: "Höchste vergebene Sendernummer", type: "number", read: true, write: false});
                                      await smartCreateState(root + "sender_edit_list", "[]", {name: "Editierungsliste", type: "string", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "edit.active", true, { name: "Aktiv", type: "boolean", read: true, write: true });
                                      await smartCreateState(root + "edit.favorite", false, { name: "Favorit", type: "boolean", read: true, write: true });
                                      await smartCreateState(root + "edit.icon_url", "", { name: "Icon URL", type: "string", read: true, write: true });
                                      await smartCreateState(root + "edit.art", "", { name: "Art", type: "string", read: true, write: false });
                                      await smartCreateState(root + "edit.typ", "", { name: "Typ", type: "string", read: true, write: false });
                                      await smartCreateState(root + "edit.name", "", { name: "Name", type: "string", read: true, write: true });
                                      await smartCreateState(root + "edit.order", 0, {name: "Sender Reihenfolge", type: "number", read: true, write: true});
                                      await smartCreateState(root + "edit.save", false, { name: "Speichern", type: "boolean", read: true, write: true });
                                      await sleepMs(200);
                                      await loadChannelsAndProgrammes();
                                      await sleepMs(500);
                                      await createSenderList("active");
                                      await createSenderList("favorite");
                                      await sleepMs(200);
                                      await initSenderEditList();
                                      await sleepMs(2000);
                                      await updateAllActiveBroadcasts();
                                      registerTriggers();
                                      loading = false;
                                  main();
                                  function senderPassesFilters(internal_id) {
                                      const base = data + internal_id;
                                      const active = getState(base + ".active")?.val;
                                      if (!active) return false;
                                      const favoriteOnly = getState(root + "filter_favorite")?.val === true;
                                      if (favoriteOnly) {
                                          const fav = getState(base + ".favorite")?.val;
                                          if (!fav) return false;
                                      const allowedArt = [];
                                      if (getState(root + "filter_free")?.val === true) allowedArt.push("Free");
                                      if (getState(root + "filter_pay")?.val === true)  allowedArt.push("Pay");
                                      const art = getState(base + ".art")?.val;
                                      if (allowedArt.length > 0 && !allowedArt.includes(art)) return false;
                                      const senderTyp = getState(base + ".typ")?.val;
                                      const allowedTypes = [];
                                      if (getState(root + "filter_typ_film")?.val === true) allowedTypes.push("Film");
                                      if (getState(root + "filter_typ_serie")?.val === true) allowedTypes.push("Serie");
                                      if (getState(root + "filter_typ_doku")?.val === true) allowedTypes.push("Doku");
                                      if (getState(root + "filter_typ_kinder")?.val === true) allowedTypes.push("Kinder");
                                      if (getState(root + "filter_typ_musik")?.val === true) allowedTypes.push("Musik");
                                      if (getState(root + "filter_typ_shopping")?.val === true) allowedTypes.push("Shopping");
                                      if (getState(root + "filter_typ_sport")?.val === true) allowedTypes.push("Sport");
                                      if (getState(root + "filter_typ_nachrichten")?.val === true) allowedTypes.push("Nachrichten");
                                      if (getState(root + "filter_typ_vollprogramm")?.val === true) allowedTypes.push("Vollprogramm");
                                      if (allowedTypes.length > 0 && !allowedTypes.includes(senderTyp)) return false;
                                      return true;
                                  async function updateMaxOrderNumber() {
                                      const senderList = JSON.parse(getState(sender).val || "[]");
                                      let max = 0;
                                      for (const s of senderList) {
                                          const order = getState(data + s.internal_id + ".order")?.val || 0;
                                          if (order > max) max = order;
                                      setStateIfChanged(root + "max_order_number", max);
                                      return max;
                                  async function loadSenderIntoEdit(id) {
                                      const base = data + id;
                                      setStateIfChanged(root + "edit.active",   getState(base + ".active")?.val || false);
                                      setStateIfChanged(root + "edit.favorite", getState(base + ".favorite")?.val || false);
                                      setStateIfChanged(root + "edit.icon_url", getState(base + ".icon_url")?.val || "");
                                      setStateIfChanged(root + "edit.art",      getState(base + ".art")?.val || "");
                                      setStateIfChanged(root + "edit.typ",      getState(base + ".typ")?.val || "");
                                      setStateIfChanged(root + "edit.name",     getState(base + ".name")?.val || "");
                                      setStateIfChanged(root + "edit.order",    getState(base + ".order")?.val || 0);
                                  async function saveEditToSender(id) {
                                      setStateIfChanged(base + ".active",   getState(root + "edit.active")?.val);
                                      setStateIfChanged(base + ".favorite", getState(root + "edit.favorite")?.val);
                                      setStateIfChanged(base + ".order",    getState(root + "edit.order")?.val);
                                  async function createEditSenderList() {
                                      const result = [];
                                          const base  = data + s.internal_id;
                                          const name     = getState(base + ".name")?.val || "";
                                          const order    = Number(getState(base + ".order")?.val || 0);
                                          const favorite = getState(base + ".favorite")?.val === true;
                                          const active   = getState(base + ".active")?.val === true;
                                          result.push({
                                              text: name,
                                              value: s.internal_id,
                                              order: order,
                                              favorite: favorite,
                                              active: active
                                      result.sort((a, b) => {
                                          const oa = a.order;
                                          const ob = b.order;
                                          if (oa > 0 && ob === 0) return -1;
                                          if (oa === 0 && ob > 0) return 1;
                                          if (oa > 0 && ob > 0) return oa - ob;
                                          return a.text.localeCompare(b.text);
                                      return result;
                                  async function initSenderEditList() {
                                      const list = await createEditSenderList();
                                      setStateIfChanged(root + "sender_edit_list", JSON.stringify(list));
                                  async function loadChannelsAndProgrammes() {
                                      try {
                                          const ua = new UserAgent().toString();
                                          const response = await httpGetAsync("https://iptv-epg.org/files/epg-de.xml", { timeout: 20000, headers: { "User-Agent": ua } });
                                          if (!response || response.statusCode !== 200) return;
                                          const xml = response.data;
                                          const result = await xml2js.parseStringPromise(xml);
                                          const channels = result.tv.channel
                                              .filter(ch => MAP_URL_TO_ID[ch.$.id])
                                              .map(ch => ({
                                                  name: Array.isArray(ch["display-name"]) ? (typeof ch["display-name"][0] === "string" ? ch["display-name"][0] : ch["display-name"][0]._ || "") : "",
                                                  internal_id: MAP_URL_TO_ID[ch.$.id],
                                                  icon_url: ch.icon?.[0]?.$.src || ""
                                              .sort((a, b) => a.internal_id - b.internal_id);
                                          setStateIfChanged(root + "count", channels.length);
                                          setStateIfChanged(sender, JSON.stringify(channels.map(c => ({id: c.id, name: CONFIG[c.internal_id].name, internal_id: c.internal_id}))));
                                          const programmes = result.tv.programme
                                              .filter(p => MAP_URL_TO_ID[p.$.channel])
                                              .map(p => ({
                                                  internal_id: MAP_URL_TO_ID[p.$.channel],
                                                  start: parseXmltvTime(p.$.start),
                                                  stop:  parseXmltvTime(p.$.stop),
                                                  title: Array.isArray(p.title) ? (p.title[0]._ || p.title[0]) : "",
                                                  desc:  Array.isArray(p.desc)  ? (p.desc[0]._  || p.desc[0])  : "",
                                                  date:  Array.isArray(p.date)  ? p.date[0] : "",
                                                  episode: Array.isArray(p["episode-num"]) ? p["episode-num"][0] : "",
                                                  categories: Array.isArray(p.category) ? p.category.map(c => (typeof c === "string" ? c : c._ || "")) : [],
                                                  icon: p.icon?.[0]?.$.src || ""
                                          const grouped = {};
                                          for (const p of programmes) {
                                              if (!grouped[p.internal_id]) grouped[p.internal_id] = [];
                                              grouped[p.internal_id].push(p);
                                          for (const ch of channels) {
                                              const list = grouped[ch.internal_id] || [];
                                              const base = data + ch.internal_id;
                                              const now = Date.now();
                                              const filtered = list.filter(p => {
                                                  const stopTs = new Date(
                                                      p.stop.slice(6,10) + "-" + p.stop.slice(3,5) + "-" + p.stop.slice(0,2) + "T" +
                                                      p.stop.slice(11,19)
                                                  ).getTime();
                                                  return stopTs >= now;
                                              // internal_id aus JSON entfernen
                                              const cleaned = filtered.map(p => {
                                                  const { internal_id, ...rest } = p;
                                                  return rest;
                                              await smartCreateState(base + ".broadcast", "[]", { name: "Sendungen", type: "string", read: true, write: false });
                                              await smartCreateState(base + ".active", true, { name: "Aktiv", type: "boolean", read: true, write: true });
                                              await smartCreateState(base + ".favorite", false, { name: "Favorit", type: "boolean", read: true, write: true });
                                              await smartCreateState(base + ".icon_url", ch.icon_url, { name: "Icon URL", type: "string", read: true, write: true });
                                              await smartCreateState(base + ".art", CONFIG[ch.internal_id].art, { name: "Art", type: "string", read: true, write: false });
                                              await smartCreateState(base + ".typ", CONFIG[ch.internal_id].typ, { name: "Typ", type: "string", read: true, write: false });
                                              await smartCreateState(base + ".name", CONFIG[ch.internal_id].name, { name: "Name", type: "string", read: true, write: true });
                                              await smartCreateState(base + ".order", 0, {name: "Sender Reihenfolge", type: "number", read: true, write: true});
                                              setStateIfChanged(base + ".broadcast", JSON.stringify(cleaned));
                                      } catch (err) {
                                          log(err, "error");
                                  async function createSenderList(mode) {
                                      const result = [];
                                          if (mode === "favorite") {
                                              const favorite = getState(base + ".favorite")?.val;
                                              if (!favorite) continue;
                                          const senderName = getState(base + ".name")?.val || "";
                                          result.push({text: senderName, value: s.internal_id
                                              const orderA = getState(data + a.value + ".order")?.val || 0;
                                              const orderB = getState(data + b.value + ".order")?.val || 0;
                                              if (orderA > 0 && orderB === 0) return -1;
                                              if (orderA === 0 && orderB > 0) return 1;
                                              if (orderA > 0 && orderB > 0) return orderA - orderB;
                                      } else {
                                          result.sort((a, b) => a.text.localeCompare(b.text));
                                      if (mode === "active") {
                                          setStateIfChanged(root + "active_sender_list", JSON.stringify(result));
                                      } else if (mode === "favorite") {
                                          setStateIfChanged(root + "favorite_sender_list", JSON.stringify(result));
                                      return result;
                                  async function updateAllActiveBroadcasts() {
                                      const result = [];
                                          if (!senderPassesFilters(s.internal_id)) continue;
                                          const order = getState(base + ".order")?.val || 0;
                                          const raw = getState(base + ".broadcast")?.val || "[]";
                                          let list = [];
                                          try {
                                              list = JSON.parse(raw);
                                          } catch (e) {
                                              log("Fehler beim JSON-Parse für Sender " + s.internal_id + ": " + e, "warn");
                                              continue;
                                          const senderIcon = getState(base + ".icon_url")?.val || "";
                                          for (const entry of list) {
                                              const start_ts = parseGermanDateTime(entry.start);
                                              const stop_ts  = parseGermanDateTime(entry.stop);
                                              if (now >= start_ts && now < stop_ts) {
                                                  const startTime = entry.start.split(" ")[1].slice(0,5);
                                                  const stopTime  = entry.stop.split(" ")[1].slice(0,5);
                                                  result.push({
                                                      sender_icon_url: `<img style="max-width:80px; max-height:80px; object-fit:contain; vertical-align:middle;" src="${senderIcon}">`,
                                                      sender_name: senderName,
                                                      start: startTime,
                                                      stop: stopTime,
                                                      title: entry.title,
                                                      desc: entry.desc,
                                                      date: entry.date,
                                                      icon: entry.icon,
                                                      order: order
                                                  break;
                                          const oa = a.order || 0;
                                          const ob = b.order || 0;
                                          return a.sender_name.localeCompare(b.sender_name);
                                      setStateIfChanged(root + "broadcast_list", JSON.stringify(result));
                                      return result;
                                  async function updateSelectedChannelBroadcast() {
                                      const result = [];
                                      let selected;
                                      if (select_channel_mode == 1) {
                                          selected = getState(root + "selected_channel")?.val;
                                      } else {
                                          selected = getState(root + "selected_channel_favorite")?.val;
                                      if (!selected) return [];
                                      const base = data + selected;
                                      let list = [];
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                          log("Fehler beim JSON-Parse für selected_channel " + selected + ": " + e, "warn");
                                          return [];
                                          if (stop_ts > now) {
                                              result.push({
                                                  start: startTime,
                                                  stop: stopTime,
                                                  title: entry.title,
                                                  desc: entry.desc,
                                                  date: entry.date,
                                                  icon: entry.icon});
                                      return result;
                                  schedule("0 3 * * *", async () => {
                                  schedule("1 * * * * *", async () => {
                                      if (loading === true) return;
                                      const mode = getState(root + "broadcast_mode")?.val;
                                      if (mode === "selected") {
                                          await updateSelectedChannelBroadcast();
                                      } else {
                                  function registerTriggers() {
                                      on({ id: root + "refresh", change: "ne" }, async (obj) => {
                                          if (obj.state && obj.state.ack === false && obj.state.val === true) {
                                              try {
                                                  await updateMaxOrderNumber();
                                              } catch (err) {}
                                              setState(root + "refresh", false, true);
                                      on({ id: root + "edit.save", change: "ne" }, async (obj) => {
                                              try {
                                                      await saveEditToSender(getState(root + "selected_channel").val);
                                                  } else if (select_channel_mode == 2) {
                                                      await saveEditToSender(getState(root + "selected_channel_favorite").val);
                                              } catch (err) {}
                                              setState(root + "edit.save", false, true);
                                      on({ id: root + "selected_channel", change: "ne" }, async obj => {
                                          const val = obj.state.val;
                                          if (!val) {
                                              setStateIfChanged(root + "broadcast_mode", "all");
                                          } else {
                                              select_channel_mode = 1;
                                              setStateIfChanged(root + "broadcast_mode", "selected");
                                              await loadSenderIntoEdit(val);
                                      on({ id: root + "selected_channel_favorite", change: "ne" }, async obj => {
                                          if (!val) {
                                          } else {
                                              select_channel_mode = 2;
                                      const TYPE_FILTERS = [root + "filter_favorite", root + "filter_free", root + "filter_pay", root + "filter_typ_film", root + "filter_typ_serie", root + "filter_typ_doku", root + "filter_typ_kinder", root + "filter_typ_musik", root + "filter_typ_shopping", root + "filter_typ_sport", root + "filter_typ_nachrichten", root + "filter_typ_vollprogramm"];
                                      on({ id: TYPE_FILTERS, change: "ne" }, async () => {
                                      on({ id: root + "broadcast_mode", change: "ne" }, async obj => {
                                          if (val === 'all') {
                                      on({ id: root + "sender_edit_list", change: "ne" }, async obj => {
                                          if (!obj || !obj.state || !obj.state.val) return;
                                          let list;
                                          try {
                                              list = JSON.parse(obj.state.val);
                                          } catch (e) {
                                              log("Fehler: sender_edit_list enthält kein gültiges JSON", "warn");
                                              return;
                                              const id = entry.value;
                                              setStateIfChanged(base + ".order", Number(entry.order || 0));
                                              setStateIfChanged(base + ".favorite", entry.favorite === true);
                                              setStateIfChanged(base + ".active", entry.active === true);
                                  Viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung.
                                  Ro75.
                                  Änderung 1.0.1 - 24.06.2026
                                  • Start und Stop jetzt nur im klassischen Stil (HH:MM). Also 19:15, 20:15, etc.
                                  • Weiterer Datenpunkt "selected_channel_favorite" löst die selben Ereignisse wie "selected_channel" aus. Senderdetails für Visualisierung und in der Hauptanzeige alle Sendungen zum gewählten Kanal.
                                  • Zentrale Sendereditierung. Jetzt können über den Datenpunkt "sender_edit_list" die wichtigsten Einstellungen pro Sender zentral vorgenommen werden. Dazu wird der Inhalt des Datenpunktes (json) angepasst. Dazu kann der Sender den Favoriten (favorite) hinzugefügt, aktiviert oder deaktiviert (active) werden. Darüber hinaus sit es möglich, die Senderreihenfolge (order) festzulegen. Wenn alle Änderungen durchgeführt - einfach speichern und ein Trigger erledigt automatisch den Rest (Daten werden an Sender übergeben und Einstellungen werden sofort aktiv).
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Ro75 sagte:
                                  wie kann ich alle Pay TV Sender auf einmal deaktivieren?
                                  • Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    wenn du schon den aktuellen stand hast, dann über den Datenpunkt "sender_edit_list". In dieser Liste alle Pay-TV Kanäle auf false stellen (active) und dann speichern.
                                    Ro75.
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @David-G.
                                      Magenta und Blue.ch
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @OliverIO sagte:
                                      So ganz nachvollziehbar ist das für mich nicht.
                                      Hier gibt es ein Script.
                                      Und dieses verweist auf eine Seite.
                                      Und dieses Script wird zur Verfügung gestellt. Es werden doch nicht die Daten zur Verfügung gestellt.
                                      Und jeder nutzt dieses Script doch / oder auch nicht.
                                      Ist doch nichts anderes als wenn ich persönlich mir die Daten hole.
                                      Und nun halt per Script.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @OliverIO sagte:
                                        @bahnuhr
                                        Das abgreifen von Daten via Skript untersagen aber viele Anbieter. Du sollst ja deine Daten dort hinterlassen und dir die Werbung anschauen.
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @Thomas-Braun
                                          Ja, das versteh ich.
                                          Und ist dies hier auch so ?
                                          Danke.
                                          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
