  4. Vis Edit nicht über Broswer erreichbar
56 Beiträge 8 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @cvidal:
    Bekomme ohne ende fehler aber das auch schon seit 2 Monaten… `
    Die Fehlermeldung in der Browserkonsole sagt doch was aus - "Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background' …".
    Hast Du da irgendwas an den Background-Einstellungen deiner Views gemacht? CSS, irgendein Bild, o.ä.?
    Gruß,
    Eric
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      Habe gerade nochmal den Host neu gestartet und der Browserverlauf gelöscht.
      Jetzt funktioniert alles. VIS, VIS.edit und ADMIN.
      Gruss Hermann
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        @eric2905:
        @cvidal:
        Gruß,
        Eric `
        CSS habe ich nichts.
        Bilder habe ich einige, ich lösche die heute abend mal alle raus, werde es dann noch einmal versuchen.
        Mich wundert dann aber das ich Lokal keine Probleme habe.
        Es sind aber nicht nur Backgroud fehler…
        Danke und Gruß Christian
        • YellowballY Offline
          YellowballY Offline
          Yellowball
          Ich habe gerade an meinem Remote Arbeitsplatz den Chrome Cache gelöscht und siehe da:
          ES FUNZT WIEDER :)
          (mal sehen wie lange)
          ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            Ich habe jetzt mal den Laptop meines Kollegen genommen und mit läuft es :o
            Auf meinem Pc hatte ich den Cache ja gelöscht, bringt nur nichts…
            Manchmal muss man das einfach nicht verstehen.
            Gruß Christian
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Nach Cache löschen auch mal "STRG+F5" versuchen bitte.
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                @wendy2702:
                Nach Cache löschen auch mal "STRG+F5" versuchen bitte. `
                Hilft leider auch nichts.
                Gruß Christian
                  YellowballY Offline
                  Yellowball
                  Das rennt noch nicht 100%tig:
                  Ich habe heute zum Beispiel ein Colorpicker Widget hinzugefügt, der lokal angezeigt wird, aber über ioBroker.pro nicht!
                  Trotz langer Fehlersuche habe ich nichts finden können.
                  Ich verwende jetzt einen zweiten Web-Adapter und gehe via https und Portforwarding direkt auf den Pi.
                  Aber das kann's ja eigentlich nicht sein, denn ich zahle ja für ioBroker.pro…
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Portforwarding sollte erst recht nicht sein.
                    Mach mal lieber VPN!!!
                      YellowballY Offline
                      Yellowball
                      Und warum nicht?
                      Ich verwende eine https-Verbindung mit Authentifizierung.
                      Wenn der Kram nicht richtig läuft muss ich mir ja anderweitig helfen.
                      Ich kann ja nicht überall wo ich gerade bin eine VPN-Verbindung aufbauen…
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Das wurde hier im Forum schon mehrfach diskutiert:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … forwarding
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … terleitung
                        Eventuell ist der letzte Link der informativste… habe ich aber nicht mehr genau im Kopf.
                        Wenn du doch HTTPS machen kannst, warum kein VPN oder ist es ein Firmen Netzwerk und VPN nach aussen nicht erlaubt/geblockt?
                          YellowballY Offline
                          Yellowball
                          Vielen Dank Für Deine Hinweise!
                          Ich habe es konfiguriert wie es hier empfohlen wurde:
                          Aber wenn man https einschaltet und password setzt und redis auf localhost einstellt, dann ist ioBroker sicher.
                          DynDNS selbstverständlich auch.
                          Sobald ioBroker.pro so rennt wie es soll switche ich wieder um.
                          • E Offline
                            eye_n_i
                            @Elzershark:
                            Normalerweise muss alles gehn. Hab deine Versionen mal installiert.
                            1. Aktualisiere VIS nochmal.
                            2. Füge nochmal den License Key ein. Auch wenn er vorhanden ist. Der ist ja Ellen lang.
                            Wenn das nicht geht…
                            Eventuell erst erst ein Backup..
                            Dann über Putty:
                            (Auch wenn Du einige Versionen davon schon hast)
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo npm install iobroker.admin@2.0.9 --production
                            sudo iobroker upload admin
                            sudo npm install iobroker.cloud@2.4.4 --production
                            sudo iobroker upload cloud
                            sudo npm install iobroker.web@2.1.9 --production
                            sudo iobroker upload web
                            sudo npm install iobroker.java@3.5.1 --production
                            sudo iobroker upload java
                            sudo npm install iobroker.vis@1.1.1 --production
                            sudo iobroker upload vis
                            sudo iobroker start
                            Wenn Du nicht weißt wie man ein Backup macht oder mit Putty Arbeitet. =
                            Schau mal da:
                            https://youtu.be/A2yk5JmkmQQ `
                            danke für deine Antwort! ich kam leider in den letzten Tagen nicht dazu es zu probieren, habe ich soeben angefangen.
                            Ich habe eine Backup nach Videoanleitugn erstellt und bin jetzt am machen. Wenn ich deine Befehle abarbeite und npm install iobroker.admin ausführe bekommen ich folgende Fehlermeldung, siehe Anhang… hier scheint wohl mehr im Argen zu liegen :(
                            • ElzersharkE Offline
                              ElzersharkE Offline
                              Elzershark
                              Mit Linux kenne ich mich nicht aus, aber irgendwie sieht das so aus als wenn das "sudo" (Root) irgendwie doch nicht Root ist. Oben lese ich das so, das Root kein Zugriff auf Dateien hat. Kann mich auch irren.
                              https://www.youtube.com/c/Elzershark
                              https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                              https://www.facebook.com/elzershark
                                @Elzershark:
                                Oben lese ich das so das Root kein Zugriff auf Dateien hat `
                                Da steht dann auch etwas von fallback to build.
                                Also versucht dein Raspi selber Pakete zu bauen, was aufgrund OPTIONALER Abhängigkeiten zu WARNungen führt - keine Fehler.
                                @eye_n_i:
                                hier scheint wohl mehr im Argen zu liegen :( `
                                Ist es nicht!
                                Alles gut!
                                • E Offline
                                  eye_n_i
                                  @Homoran:
                                  @Elzershark:
                                  @eye_n_i:
                                  Ist es nicht!
                                  Alles gut!
                                  Rainer `
                                  …Ok, schonmal gut zu wissen. Leider hilft mir dann der Ansatz auch nicht weiter. Ich scheine keine Leserechte auf mein VIS-Projekt zu haben. Gibt es noch eine Idee oder muss ich meinen iOBroker nun wegwerfen und ganz von vorne beginnen? (Das Löschen und Neuinstallieren von VIS brachte ja auch schon keinen Erfolg).
                                  Viele Grüße
                                    Du kannst natürlich deinem Ordner /opt/iobroker sicherheitshalber nochmals alle Rechte freigeben:
                                    sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                                    • E Offline
                                      eye_n_i
                                      @Homoran:
                                      Rainer `
                                      …auch das brachte nichts. Ich bekomme immer noch diese Fehlermeldung:
                                        wo liegt denn dein Projekt?
                                        • E Offline
                                          eye_n_i
                                          @Homoran:
                                          wo liegt denn dein Projekt? `
                                          gerad mal geschaut:
                                          Unter files/vis.0/wohnung-visu
                                          –> habe auch nie etwas am speicherort verändert!
                                          edit: ich habe mit winSCP nochmal auf meinen Pi geguckt: Alle Ordner, bis runter zu meinem VIS-Projekt haben den Besitzer root und die angegebenen Rechte, siehe screenshot. Stimmt das so?!
