  4. Vis Edit nicht über Broswer erreichbar
56 Beiträge 8 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Portforwarding sollte erst recht nicht sein.
    Mach mal lieber VPN!!!
    • YellowballY Offline
      YellowballY Offline
      Yellowball
      Und warum nicht?
      Ich verwende eine https-Verbindung mit Authentifizierung.
      Wenn der Kram nicht richtig läuft muss ich mir ja anderweitig helfen.
      Ich kann ja nicht überall wo ich gerade bin eine VPN-Verbindung aufbauen…
      ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Das wurde hier im Forum schon mehrfach diskutiert:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … forwarding
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … terleitung
        Eventuell ist der letzte Link der informativste… habe ich aber nicht mehr genau im Kopf.
        Wenn du doch HTTPS machen kannst, warum kein VPN oder ist es ein Firmen Netzwerk und VPN nach aussen nicht erlaubt/geblockt?
          YellowballY Offline
          Yellowball
          Vielen Dank Für Deine Hinweise!
          Ich habe es konfiguriert wie es hier empfohlen wurde:
          Aber wenn man https einschaltet und password setzt und redis auf localhost einstellt, dann ist ioBroker sicher.
          DynDNS selbstverständlich auch.
          Sobald ioBroker.pro so rennt wie es soll switche ich wieder um.
          • E Offline
            eye_n_i
            @Elzershark:
            Normalerweise muss alles gehn. Hab deine Versionen mal installiert.
            1. Aktualisiere VIS nochmal.
            2. Füge nochmal den License Key ein. Auch wenn er vorhanden ist. Der ist ja Ellen lang.
            Wenn das nicht geht…
            Eventuell erst erst ein Backup..
            Dann über Putty:
            (Auch wenn Du einige Versionen davon schon hast)
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo npm install iobroker.admin@2.0.9 --production
            sudo iobroker upload admin
            sudo npm install iobroker.cloud@2.4.4 --production
            sudo iobroker upload cloud
            sudo npm install iobroker.web@2.1.9 --production
            sudo iobroker upload web
            sudo npm install iobroker.java@3.5.1 --production
            sudo iobroker upload java
            sudo npm install iobroker.vis@1.1.1 --production
            sudo iobroker upload vis
            sudo iobroker start
            Wenn Du nicht weißt wie man ein Backup macht oder mit Putty Arbeitet. =
            Schau mal da:
            https://youtu.be/A2yk5JmkmQQ `
            danke für deine Antwort! ich kam leider in den letzten Tagen nicht dazu es zu probieren, habe ich soeben angefangen.
            Ich habe eine Backup nach Videoanleitugn erstellt und bin jetzt am machen. Wenn ich deine Befehle abarbeite und npm install iobroker.admin ausführe bekommen ich folgende Fehlermeldung, siehe Anhang… hier scheint wohl mehr im Argen zu liegen :(
            • ElzersharkE Offline
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              Mit Linux kenne ich mich nicht aus, aber irgendwie sieht das so aus als wenn das "sudo" (Root) irgendwie doch nicht Root ist. Oben lese ich das so, das Root kein Zugriff auf Dateien hat. Kann mich auch irren.
              https://www.youtube.com/c/Elzershark
              https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
              https://www.facebook.com/elzershark
                @Elzershark:
                Oben lese ich das so das Root kein Zugriff auf Dateien hat `
                Da steht dann auch etwas von fallback to build.
                Also versucht dein Raspi selber Pakete zu bauen, was aufgrund OPTIONALER Abhängigkeiten zu WARNungen führt - keine Fehler.
                @eye_n_i:
                hier scheint wohl mehr im Argen zu liegen :( `
                Ist es nicht!
                Alles gut!
                • E Offline
                  eye_n_i
                  @Homoran:
                  @Elzershark:
                  @eye_n_i:
                  Ist es nicht!
                  Alles gut!
                  Rainer `
                  …Ok, schonmal gut zu wissen. Leider hilft mir dann der Ansatz auch nicht weiter. Ich scheine keine Leserechte auf mein VIS-Projekt zu haben. Gibt es noch eine Idee oder muss ich meinen iOBroker nun wegwerfen und ganz von vorne beginnen? (Das Löschen und Neuinstallieren von VIS brachte ja auch schon keinen Erfolg).
                  Viele Grüße
                    Du kannst natürlich deinem Ordner /opt/iobroker sicherheitshalber nochmals alle Rechte freigeben:
                    sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                    • E Offline
                      eye_n_i
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      …auch das brachte nichts. Ich bekomme immer noch diese Fehlermeldung:
                        wo liegt denn dein Projekt?
                        • E Offline
                          eye_n_i
                          @Homoran:
                          wo liegt denn dein Projekt? `
                          gerad mal geschaut:
                          Unter files/vis.0/wohnung-visu
                          –> habe auch nie etwas am speicherort verändert!
                          edit: ich habe mit winSCP nochmal auf meinen Pi geguckt: Alle Ordner, bis runter zu meinem VIS-Projekt haben den Besitzer root und die angegebenen Rechte, siehe screenshot. Stimmt das so?!
                          • E Offline
                            eye_n_i
                            weiß hier niemand Rat? :(
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Root rechte habe ich auch.
                              Wie ist denn aktuell der Stand/Status deiner Installation?
                              Ist es immer noch so das die Views funktionieren nur der Editor nicht?
                              • E Offline
                                eye_n_i
                                @wendy2702:
                                Ist es immer noch so das die Views funktionieren nur der Editor nicht? `
                                Nein, es geht nichts mehr - ich kann auch die Views nicht aufrufen, bekomme selbe Meldung, dass etwas mit "Permissions" nicht passt.
                                Inzwischen ist es sogar ok für mich, wenn ich neu installiere und meine alten Views weg wären. Kann ich dazu einfach VIS Adapter löschen, dann "per Hand" alle Ordner löschen und Vis neu installieren?
                                Viele Grüße
                                  @eye_n_i:
                                  wenn ich neu installiere und meine alten Views weg wären `
                                  das wären sie nicht, wenn du (den kompletten Pfad habe ich gerade nicht im Kopf) /iobroker-data (?) /vis.0/main/vis-views.json sicherst und später wieder zurück spielst
                                  • E Offline
                                    eye_n_i
                                    @Homoran:
                                    @eye_n_i:
                                    Rainer `
                                    Ok - das probiere ich heute Abend mal und melde mich mit dem Ergebnis.
                                    Vielen Dank für eure Unterstützung bis hierhin! :)
                                    • E Offline
                                      eye_n_i
                                      … auch das hat nichts gebracht. Nach der Neuinstallation hab ich einen Fehler bekommen beim öffnen der Edit-Seite. Ein Blick auf die Dateistruktur von iOBroker zeigte, dass er keine Verzeichnisse angelegt hat. Ich bin absolut am Verzweifeln. Was kann denn das sein!?
                                      Ich denke ich komme nicht drum herum eine neue SD-Karte aufzusetzen.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        was hast du denn neu installiert?
                                        Nur VIS oder iobroker ?
                                        Hast du ein logfile davon?
