  4. Vis Edit nicht über Broswer erreichbar
56 Beiträge 8 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • ElzersharkE Offline
    ElzersharkE Offline
    Elzershark
    Mit Linux kenne ich mich nicht aus, aber irgendwie sieht das so aus als wenn das "sudo" (Root) irgendwie doch nicht Root ist. Oben lese ich das so, das Root kein Zugriff auf Dateien hat. Kann mich auch irren.
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
      @Elzershark:
      Oben lese ich das so das Root kein Zugriff auf Dateien hat `
      Da steht dann auch etwas von fallback to build.
      Also versucht dein Raspi selber Pakete zu bauen, was aufgrund OPTIONALER Abhängigkeiten zu WARNungen führt - keine Fehler.
      @eye_n_i:
      hier scheint wohl mehr im Argen zu liegen :( `
      Ist es nicht!
      Alles gut!
      • E Offline
        eye_n_i
        @Homoran:
        @Elzershark:
        @eye_n_i:
        Ist es nicht!
        Alles gut!
        Rainer `
        …Ok, schonmal gut zu wissen. Leider hilft mir dann der Ansatz auch nicht weiter. Ich scheine keine Leserechte auf mein VIS-Projekt zu haben. Gibt es noch eine Idee oder muss ich meinen iOBroker nun wegwerfen und ganz von vorne beginnen? (Das Löschen und Neuinstallieren von VIS brachte ja auch schon keinen Erfolg).
        Viele Grüße
          Du kannst natürlich deinem Ordner /opt/iobroker sicherheitshalber nochmals alle Rechte freigeben:
          sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
          • E Offline
            eye_n_i
            @Homoran:
            Rainer `
            …auch das brachte nichts. Ich bekomme immer noch diese Fehlermeldung:
              wo liegt denn dein Projekt?
              • E Offline
                eye_n_i
                @Homoran:
                wo liegt denn dein Projekt? `
                gerad mal geschaut:
                Unter files/vis.0/wohnung-visu
                –> habe auch nie etwas am speicherort verändert!
                edit: ich habe mit winSCP nochmal auf meinen Pi geguckt: Alle Ordner, bis runter zu meinem VIS-Projekt haben den Besitzer root und die angegebenen Rechte, siehe screenshot. Stimmt das so?!
                • E Offline
                  eye_n_i
                  weiß hier niemand Rat? :(
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Root rechte habe ich auch.
                    Wie ist denn aktuell der Stand/Status deiner Installation?
                    Ist es immer noch so das die Views funktionieren nur der Editor nicht?
                    • E Offline
                      eye_n_i
                      @wendy2702:
                      Ist es immer noch so das die Views funktionieren nur der Editor nicht? `
                      Nein, es geht nichts mehr - ich kann auch die Views nicht aufrufen, bekomme selbe Meldung, dass etwas mit "Permissions" nicht passt.
                      Inzwischen ist es sogar ok für mich, wenn ich neu installiere und meine alten Views weg wären. Kann ich dazu einfach VIS Adapter löschen, dann "per Hand" alle Ordner löschen und Vis neu installieren?
                      Viele Grüße
                        @eye_n_i:
                        wenn ich neu installiere und meine alten Views weg wären `
                        das wären sie nicht, wenn du (den kompletten Pfad habe ich gerade nicht im Kopf) /iobroker-data (?) /vis.0/main/vis-views.json sicherst und später wieder zurück spielst
                        • E Offline
                          eye_n_i
                          @Homoran:
                          @eye_n_i:
                          Rainer `
                          Ok - das probiere ich heute Abend mal und melde mich mit dem Ergebnis.
                          Vielen Dank für eure Unterstützung bis hierhin! :)
                          • E Offline
                            eye_n_i
                            … auch das hat nichts gebracht. Nach der Neuinstallation hab ich einen Fehler bekommen beim öffnen der Edit-Seite. Ein Blick auf die Dateistruktur von iOBroker zeigte, dass er keine Verzeichnisse angelegt hat. Ich bin absolut am Verzweifeln. Was kann denn das sein!?
                            Ich denke ich komme nicht drum herum eine neue SD-Karte aufzusetzen.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              was hast du denn neu installiert?
                              Nur VIS oder iobroker ?
                              Hast du ein logfile davon?
