  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @TT-Tom sagte:
    @MichaelF
    eine Steckdose kann kein Mode oder Modelist. die Kann nur ein oder aus.
    das wäre für dich das richtige https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md#levelmodefan
    muss aber nochmal überlegen, wie am besten verknüpft.
    Hi, gibt es hier vielleicht schon eine Idee?
    TT-Tom
    #1243
    @MichaelF
    oh sorry, aus den Augen verloren.
    du brauchst einen alias Ventilator. Channel = level.mode.fan
    dadrin die 4 States, wobei MODE noch eine Besonderheit hat. Die Objektdaten müssten erweitert werden, um states und def
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @MichaelF
      MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      #1244
      @TT-Tom
      Mega Danke, teste ich heute Abend.
      • T TT-Tom
        @MichaelF
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
        #1245
        @TT-Tom sagte:
        @MichaelF
        Irgendwie bekomme ich es nicht hin, ich habe jetzt:
        javascript.0	21:23:52.368	info
        Compiling TypeScript source
        javascript.0	21:23:52.488	info
        source code did not change, using cached compilation result...
        javascript.0	21:23:52.512	info
        registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0	21:23:58.648	info
          'Panel for Topic: NsPanelWohnzimmer name: NsPanelWohnzimmer Script version 0.21.0 is correct!',
          'Required: SPEED: alias.0.NSPanel.Ventilator_Wohnzimmer, channel role: level.mode.fan - missing - searching for type: "number", role: "level.speed", common.write: true',
          'Configuration error in page Wohnzimmer with uniqueName main pageitem - Missing datapoints! check log for details',
          'done',
          '✅ Panel "08_D1_F9_A4_ED_44" reloaded with updated configuration.'
        javascript.0	21:23:58.848	info
        Stopping script
        items: [
                { id: 'alias.0.NSPanel.StehlampeWzRGB',icon: 'lightbulb', name: 'Stehlampe'},
                { id: 'alias.0.NSPanel.TvSchrankWohnzimmer', name: 'Licht TV Schrank'},
                { id: 'alias.0.NSPanel.Saba', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Saba'},
                { id: 'alias.0.NSPanel.TvWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Tv'},
                { id: 'alias.0.NSPanel.AlexaWz', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alexa'},
                { id: 'alias.0.NSPanel.USB_LaderWZ', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'USB Ladegerät'},
                { id: 'alias.0.NSPanel.Ventilator_Wohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Vetilator'},
                { id: 'alias.0.NSPanel.USB_Wohnzimmer_TV', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'USB-TV'},
          @TT-Tom sagte:
          @MichaelF
            'done',
          Stopping script
          items: [
          TT-Tom
          #1246
          @MichaelF
          du hast kein speed.
          lege dir unter 0_userdata ein Dummy-State vom Type Nummer an, Wert 0 und den Verknüpfst du mit SPEED du siehst dann im Popup vom Ventilator einen Slider der aber keine Funktion hat.
          du kannst icon, und color weglassen. Sind Standard. Wenn dir das nicht gefällt, kannst du es mit den Parametern anpassen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            #1247
            Hab es hinbekommen, SPEED war das problem.
            Hab mir ein Datenpunkt angelegt, damit ging es dann:
            Hab jetzt auf dem Panel auch den Slider für den Speed der nicht Funktioniert aber der Rest geht.
            Ich kann die Stufen schalten und Licht geht auch.
              TT-Tom
              #1248
              @MichaelF
              habe wir uns grade überschnitten
              Gruß Tom
              Public Transport
              MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @MichaelF
                MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                #1249
                @TT-Tom
                Ja :-)
                Reisen Dank!
                  @TT-Tom
                  Ja :-)
                  Reisen Dank!
                  TT-Tom
                  #1250
                  @MichaelF du könntest über ein Umweg den Slider auf den Dimmer legen wenn die Lampe einen hat
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #1251
                    @TT-Tom
                    Gute Idee, der Ventilator nicht aber ein anderes Dimmbares licht.
                    Danke für den Tipp.
                    • MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #1252
                      Für die Abbildung des Bitcoin Miners hab ich noch keine so richtige Idee.
                      Gerne häte ich das hier abgebildet:
                      Die werte sind alle als Datenpunkte vorhanden.
                      • P Offline
                        peterfido
                        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                        #1253
                        ich wollte gerade den Adapter testen. Die Einrichtung des Panels läuft nicht. Es kommt
                        im Adapter-Admin:
                        Anfrage an das Panel fehlgeschlagen
                        im Log
                        Error in nsPanelInit while sending config to tasmota (192.168.2.60): TypeError: fetch failed at node:internal/deps/undici/undici:15141:13 at NspanelLovelaceUi.fetch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:560:30) at NspanelLovelaceUi.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:1170:41)
                        Die Zeitzone wird immer wieder auf Polen geändert, wenn ich Europa/Berlin angebe,
                        Peterfido
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1254
                          auth im tasmota angeschaltet? Falsche IP?
                          Der fetch failed Fehler heißt - i.d.R. falsche IP, firewall, kein auth
                          Spenden
                          • P Offline
                            peterfido
                            #1255
                            Das Skript findet ihn. Auch der Browser. Reset 2 (oder war es 4?) nach der Anleitung habe ich auch schon probiert. Danach war mqtt und so weiter zurückgesetzt. Eben habe ich einen Downgrade auf Tasmota 15.0.1 durchgeführt. Auth.? Tasmota ist ohne Zugriffsschutz.
                            Edit: Ich hab´s gefunden. HTTP API war aus.
                            Peterfido
                            • P Offline
                              peterfido
                              #1256
                              Das Panel war auf Stand. Nach der Einrichtung im Adapter hatte ich es nicht mehr im Adapter gefunden. Also nochmal eingerichtet. Da tauchte dann im Log auf, dass es gerade geflasht wird. 89%. Dann wurde bis 99% hochgezählt und gemeldet, dass es "startup finished!" hat.
                              Peterfido
                              • P Offline
                                peterfido
                                #1257
                                es fehlt mir die Option, dass die Relais nach einem Tastendruck einen Wischer ausgeben. Das NS-Panel soll einen Taster ersetzen, wo noch weitere Taster parallel geschaltet sind.
                                Wenn man auf das Haus / Startseite toucht, wäre der Bildschirmschoner mein Ziel.
                                Peterfido
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Offline
                                  peterfido
                                  #1258
                                  Die Rules werden beim Entkoppeln nicht gesetzt. Der Taster schaltet das Relais zwar nicht mehr, allerdings wird der State nicht getriggert.
                                  Ich habe Button right entkoppelt.
                                          buttonLeft: null/* {
                                              mode: 'page',
                                              page: 'main',
                                          // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                                          // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                                          buttonRight: {
                                              mode: 'button',
                                              state: '0_userdata.0.Licht.Terrasse.Panel.AnAus'
                                  Peterfido
                                  • P peterfido
                                    peterfido
                                    #1259
                                    peterfido sagte:
                                    OK, das geht im Tasmota im Template. Rolle des Eingangs von Button auf Switch.
                                    Fehlt also nur noch der Trigger des States durch des rechten Button.
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                                  mode: 'page',
                                                  page: 'main',
                                              buttonRight: {
                                                  mode: 'button',
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1260
                                      @peterfido
                                      Der state wird auf true gesetzt, das siehste aber nur am "letzte Aktualisierung-Zeitstempel". Um mit einem Skript darauf zu triggern, mußt du change: 'any' oder im Blockly 'Aktualisierung' nehmen.
                                      Das ist ein Button und kein Switch - der geht nicht true/false.
                                      Spenden
                                      • P Offline
                                        peterfido
                                        #1261
                                        Die Auswertung ist natürlich 'any'.
                                        Laut Zeitstempel wurde da zuletzt Sylvester vom NS-Panel >> Skriptversion was geschaltet.
                                        Peterfido
                                        • P Offline
                                          peterfido
                                          #1262
                                          Unter nspanel-lovelace-ui.0.panels.80_64_6F_C4_AF_40.cmd.buttons.right
                                          ist seit der Erstellung heute Morgen nie der Zustand geändert worden. Der Zeitstempel ist vom letzten Start des Adapters.
                                          Peterfido
