  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    holgerwolf
    schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
    #1239
    @tt-tom Ich kann ja pro Zeile nur ein einzelnes Objekt auswählen:
    Da steht dann auf dem Panel nicht viel: Ziel (Immer gleich), und Abfahrtzeit.
    Nützlich wäre die Linie und die Fahrtrichtung. Beides steht ja in den Objects, werden aber in der Config oben nicht angeboten:
    • H holgerwolf
      TT-Tom
      #1240
      @holgerwolf
      man könnte Line und Fahrtrichtung zusammenfassen und darstellen. Die Felder auf dem Panel sind fix, ich kann nur den Inhalt bestimmen. Erstelle bitte dazu mal Issue auf Github beim public-transport Adapter, dann landet das auf der Todo-Liste, danke.
      https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/issues
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @MichaelF
        eine Steckdose kann kein Mode oder Modelist. die Kann nur ein oder aus.
        das wäre für dich das richtige https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md#levelmodefan
        muss aber nochmal überlegen, wie am besten verknüpft.
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
        #1241
        @TT-Tom sagte:
        @MichaelF
        Hi, gibt es hier vielleicht schon eine Idee?
        • MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          #1242
          Hat hier vielleicht schon mal jemand eine Karte für ein Bitcoin Miner erstellt?
          • MichaelFM MichaelF
            @TT-Tom sagte:
            @MichaelF
            TT-Tom
            #1243
            @MichaelF
            oh sorry, aus den Augen verloren.
            du brauchst einen alias Ventilator. Channel = level.mode.fan
            dadrin die 4 States, wobei MODE noch eine Besonderheit hat. Die Objektdaten müssten erweitert werden, um states und def
            Gruß Tom
            Public Transport
            MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @MichaelF
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              #1244
              @TT-Tom
              Mega Danke, teste ich heute Abend.
              • T TT-Tom
                @MichaelF
                MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                #1245
                @TT-Tom sagte:
                @MichaelF
                Irgendwie bekomme ich es nicht hin, ich habe jetzt:
                javascript.0	21:23:52.368	info
                Compiling TypeScript source
                javascript.0	21:23:52.488	info
                source code did not change, using cached compilation result...
                javascript.0	21:23:52.512	info
                registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0	21:23:58.648	info
                  'Panel for Topic: NsPanelWohnzimmer name: NsPanelWohnzimmer Script version 0.21.0 is correct!',
                  'Required: SPEED: alias.0.NSPanel.Ventilator_Wohnzimmer, channel role: level.mode.fan - missing - searching for type: "number", role: "level.speed", common.write: true',
                  'Configuration error in page Wohnzimmer with uniqueName main pageitem - Missing datapoints! check log for details',
                  'done',
                  '✅ Panel "08_D1_F9_A4_ED_44" reloaded with updated configuration.'
                javascript.0	21:23:58.848	info
                Stopping script
                items: [
                        { id: 'alias.0.NSPanel.StehlampeWzRGB',icon: 'lightbulb', name: 'Stehlampe'},
                        { id: 'alias.0.NSPanel.TvSchrankWohnzimmer', name: 'Licht TV Schrank'},
                        { id: 'alias.0.NSPanel.Saba', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Saba'},
                        { id: 'alias.0.NSPanel.TvWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Tv'},
                        { id: 'alias.0.NSPanel.AlexaWz', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alexa'},
                        { id: 'alias.0.NSPanel.USB_LaderWZ', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'USB Ladegerät'},
                        { id: 'alias.0.NSPanel.Ventilator_Wohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Vetilator'},
                        { id: 'alias.0.NSPanel.USB_Wohnzimmer_TV', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'USB-TV'},
                  @TT-Tom sagte:
                  @MichaelF
                    'done',
                  Stopping script
                  items: [
                  TT-Tom
                  #1246
                  @MichaelF
                  du hast kein speed.
                  lege dir unter 0_userdata ein Dummy-State vom Type Nummer an, Wert 0 und den Verknüpfst du mit SPEED du siehst dann im Popup vom Ventilator einen Slider der aber keine Funktion hat.
                  du kannst icon, und color weglassen. Sind Standard. Wenn dir das nicht gefällt, kannst du es mit den Parametern anpassen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #1247
                    Hab es hinbekommen, SPEED war das problem.
                    Hab mir ein Datenpunkt angelegt, damit ging es dann:
                    Hab jetzt auf dem Panel auch den Slider für den Speed der nicht Funktioniert aber der Rest geht.
                    Ich kann die Stufen schalten und Licht geht auch.
                      TT-Tom
                      #1248
                      @MichaelF
                      habe wir uns grade überschnitten
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @MichaelF
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #1249
                        @TT-Tom
                        Ja :-)
                        Reisen Dank!
                          @TT-Tom
                          Ja :-)
                          Reisen Dank!
                          TT-Tom
                          #1250
                          @MichaelF du könntest über ein Umweg den Slider auf den Dimmer legen wenn die Lampe einen hat
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            #1251
                            @TT-Tom
                            Gute Idee, der Ventilator nicht aber ein anderes Dimmbares licht.
                            Danke für den Tipp.
                            • MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #1252
                              Für die Abbildung des Bitcoin Miners hab ich noch keine so richtige Idee.
                              Gerne häte ich das hier abgebildet:
                              Die werte sind alle als Datenpunkte vorhanden.
                              • P Offline
                                peterfido
                                schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                #1253
                                ich wollte gerade den Adapter testen. Die Einrichtung des Panels läuft nicht. Es kommt
                                im Adapter-Admin:
                                Anfrage an das Panel fehlgeschlagen
                                im Log
                                Error in nsPanelInit while sending config to tasmota (192.168.2.60): TypeError: fetch failed at node:internal/deps/undici/undici:15141:13 at NspanelLovelaceUi.fetch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:560:30) at NspanelLovelaceUi.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:1170:41)
                                Die Zeitzone wird immer wieder auf Polen geändert, wenn ich Europa/Berlin angebe,
                                Peterfido
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1254
                                  auth im tasmota angeschaltet? Falsche IP?
                                  Der fetch failed Fehler heißt - i.d.R. falsche IP, firewall, kein auth
                                  Spenden
                                  • P Offline
                                    peterfido
                                    #1255
                                    Das Skript findet ihn. Auch der Browser. Reset 2 (oder war es 4?) nach der Anleitung habe ich auch schon probiert. Danach war mqtt und so weiter zurückgesetzt. Eben habe ich einen Downgrade auf Tasmota 15.0.1 durchgeführt. Auth.? Tasmota ist ohne Zugriffsschutz.
                                    Edit: Ich hab´s gefunden. HTTP API war aus.
                                    Peterfido
                                    • P Offline
                                      peterfido
                                      #1256
                                      Das Panel war auf Stand. Nach der Einrichtung im Adapter hatte ich es nicht mehr im Adapter gefunden. Also nochmal eingerichtet. Da tauchte dann im Log auf, dass es gerade geflasht wird. 89%. Dann wurde bis 99% hochgezählt und gemeldet, dass es "startup finished!" hat.
                                      Peterfido
                                      • P Offline
                                        peterfido
                                        #1257
                                        es fehlt mir die Option, dass die Relais nach einem Tastendruck einen Wischer ausgeben. Das NS-Panel soll einen Taster ersetzen, wo noch weitere Taster parallel geschaltet sind.
                                        Wenn man auf das Haus / Startseite toucht, wäre der Bildschirmschoner mein Ziel.
                                        Peterfido
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Offline
                                          peterfido
                                          #1258
                                          Die Rules werden beim Entkoppeln nicht gesetzt. Der Taster schaltet das Relais zwar nicht mehr, allerdings wird der State nicht getriggert.
                                          Ich habe Button right entkoppelt.
                                                  buttonLeft: null/* {
                                                      mode: 'page',
                                                      page: 'main',
                                                  // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                                                  // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                                                  buttonRight: {
                                                      mode: 'button',
                                                      state: '0_userdata.0.Licht.Terrasse.Panel.AnAus'
                                          Peterfido
