  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1235
    @tt-tom
    hier fragt ein Nutzer, wie man deinen adapter mit deinem anderen mit adapter benutzen kann
    @holgerwolf
    ich würde mal sagen ja ^^ muss aber Tom beantworten, der kümmert sich um beides. Anleitung sollte aber morgen da sein, wenn er etwas zeit hat.
    Spenden
    • H holgerwolf
      Ich habe gesehen, dass es eine Möglichkeit gibt, die Abfahrtstabelle und die Verbindungen aus dem public-transport Adapter aufs NS Panel zu bekommen.
      Hat da jemand ne Beschreibung/Anleitung zu?
      TT-Tom
      #1236
      @holgerwolf
      hast du schon mal im Admin ein Card / Seite angelegt. Du benötigst eine CardMenue vom type cardSchedule für die Fahrplanansicht.
      Habe erst nächste Woche Zeit für eine komplette Anleitung.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • H Online
        H Online
        holgerwolf
        schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
        #1237
        @tt-tom
        Im Objektauswahlfenster kommen dann aber nur die EInzelobjekte:
        oder muss ich da jetzt die 6 Zeilen selbst zusammenbauen?
        Bei den Verbindungen sieht es gleich aus.
        Ich dokumentier dir die Vorgehensweise für eine Anleitung dann gerne.
        • H holgerwolf
          @tt-tom
          TT-Tom
          #1238
          @holgerwolf
          dann bist du ja schon auf dem richtigen Weg und hast die Channels gefunden, die du dann einbinden musst.
          lese dir im Wiki mal die Seite hier durch https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/cardGrid
          Als Kartentyp nimm Schedule.
          Wenn noch Sachen aus dem Wiki unklar sind, melde dich. Schaue heute öfter rein.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • H Online
            H Online
            holgerwolf
            #1239
            @tt-tom Ich kann ja pro Zeile nur ein einzelnes Objekt auswählen:
            Da steht dann auf dem Panel nicht viel: Ziel (Immer gleich), und Abfahrtzeit.
            Nützlich wäre die Linie und die Fahrtrichtung. Beides steht ja in den Objects, werden aber in der Config oben nicht angeboten:
            • H holgerwolf
              TT-Tom
              #1240
              @holgerwolf
              man könnte Line und Fahrtrichtung zusammenfassen und darstellen. Die Felder auf dem Panel sind fix, ich kann nur den Inhalt bestimmen. Erstelle bitte dazu mal Issue auf Github beim public-transport Adapter, dann landet das auf der Todo-Liste, danke.
              https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/issues
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @MichaelF
                eine Steckdose kann kein Mode oder Modelist. die Kann nur ein oder aus.
                das wäre für dich das richtige https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md#levelmodefan
                muss aber nochmal überlegen, wie am besten verknüpft.
                MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                #1241
                @TT-Tom sagte:
                @MichaelF
                Hi, gibt es hier vielleicht schon eine Idee?
                • MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  #1242
                  Hat hier vielleicht schon mal jemand eine Karte für ein Bitcoin Miner erstellt?
                  • MichaelFM MichaelF
                    @TT-Tom sagte:
                    @MichaelF
                    TT-Tom
                    #1243
                    @MichaelF
                    oh sorry, aus den Augen verloren.
                    du brauchst einen alias Ventilator. Channel = level.mode.fan
                    dadrin die 4 States, wobei MODE noch eine Besonderheit hat. Die Objektdaten müssten erweitert werden, um states und def
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @MichaelF
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #1244
                      @TT-Tom
                      Mega Danke, teste ich heute Abend.
                      • T TT-Tom
                        @MichaelF
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #1245
                        @TT-Tom sagte:
                        @MichaelF
                        Irgendwie bekomme ich es nicht hin, ich habe jetzt:
                        javascript.0	21:23:52.368	info
                        Compiling TypeScript source
                        javascript.0	21:23:52.488	info
                        source code did not change, using cached compilation result...
                        javascript.0	21:23:52.512	info
                        registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	21:23:58.648	info
                          'Panel for Topic: NsPanelWohnzimmer name: NsPanelWohnzimmer Script version 0.21.0 is correct!',
                          'Required: SPEED: alias.0.NSPanel.Ventilator_Wohnzimmer, channel role: level.mode.fan - missing - searching for type: "number", role: "level.speed", common.write: true',
                          'Configuration error in page Wohnzimmer with uniqueName main pageitem - Missing datapoints! check log for details',
                          'done',
                          '✅ Panel "08_D1_F9_A4_ED_44" reloaded with updated configuration.'
                        javascript.0	21:23:58.848	info
                        Stopping script
                        items: [
                                { id: 'alias.0.NSPanel.StehlampeWzRGB',icon: 'lightbulb', name: 'Stehlampe'},
                                { id: 'alias.0.NSPanel.TvSchrankWohnzimmer', name: 'Licht TV Schrank'},
                                { id: 'alias.0.NSPanel.Saba', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Saba'},
                                { id: 'alias.0.NSPanel.TvWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Tv'},
                                { id: 'alias.0.NSPanel.AlexaWz', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alexa'},
                                { id: 'alias.0.NSPanel.USB_LaderWZ', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'USB Ladegerät'},
                                { id: 'alias.0.NSPanel.Ventilator_Wohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Vetilator'},
                                { id: 'alias.0.NSPanel.USB_Wohnzimmer_TV', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'USB-TV'},
                          @TT-Tom sagte:
                          @MichaelF
                            'done',
                          Stopping script
                          items: [
                          TT-Tom
                          #1246
                          @MichaelF
                          du hast kein speed.
                          lege dir unter 0_userdata ein Dummy-State vom Type Nummer an, Wert 0 und den Verknüpfst du mit SPEED du siehst dann im Popup vom Ventilator einen Slider der aber keine Funktion hat.
                          du kannst icon, und color weglassen. Sind Standard. Wenn dir das nicht gefällt, kannst du es mit den Parametern anpassen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            #1247
                            Hab es hinbekommen, SPEED war das problem.
                            Hab mir ein Datenpunkt angelegt, damit ging es dann:
                            Hab jetzt auf dem Panel auch den Slider für den Speed der nicht Funktioniert aber der Rest geht.
                            Ich kann die Stufen schalten und Licht geht auch.
                              TT-Tom
                              #1248
                              @MichaelF
                              habe wir uns grade überschnitten
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @MichaelF
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #1249
                                @TT-Tom
                                Ja :-)
                                Reisen Dank!
                                  @TT-Tom
                                  Ja :-)
                                  Reisen Dank!
                                  TT-Tom
                                  #1250
                                  @MichaelF du könntest über ein Umweg den Slider auf den Dimmer legen wenn die Lampe einen hat
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #1251
                                    @TT-Tom
                                    Gute Idee, der Ventilator nicht aber ein anderes Dimmbares licht.
                                    Danke für den Tipp.
                                    • MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      #1252
                                      Für die Abbildung des Bitcoin Miners hab ich noch keine so richtige Idee.
                                      Gerne häte ich das hier abgebildet:
                                      Die werte sind alle als Datenpunkte vorhanden.
                                      • P Offline
                                        peterfido
                                        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                        #1253
                                        ich wollte gerade den Adapter testen. Die Einrichtung des Panels läuft nicht. Es kommt
                                        im Adapter-Admin:
                                        Anfrage an das Panel fehlgeschlagen
                                        im Log
                                        Error in nsPanelInit while sending config to tasmota (192.168.2.60): TypeError: fetch failed at node:internal/deps/undici/undici:15141:13 at NspanelLovelaceUi.fetch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:560:30) at NspanelLovelaceUi.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:1170:41)
                                        Die Zeitzone wird immer wieder auf Polen geändert, wenn ich Europa/Berlin angebe,
                                        Peterfido
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1254
                                          auth im tasmota angeschaltet? Falsche IP?
                                          Der fetch failed Fehler heißt - i.d.R. falsche IP, firewall, kein auth
                                          Spenden
