Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
@tt-tom
Im Objektauswahlfenster kommen dann aber nur die EInzelobjekte:
oder muss ich da jetzt die 6 Zeilen selbst zusammenbauen?
Bei den Verbindungen sieht es gleich aus.
Ich dokumentier dir die Vorgehensweise für eine Anleitung dann gerne.
dann bist du ja schon auf dem richtigen Weg und hast die Channels gefunden, die du dann einbinden musst.
lese dir im Wiki mal die Seite hier durch https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/cardGrid
Als Kartentyp nimm Schedule.
Wenn noch Sachen aus dem Wiki unklar sind, melde dich. Schaue heute öfter rein.
@tt-tom Ich kann ja pro Zeile nur ein einzelnes Objekt auswählen:
Da steht dann auf dem Panel nicht viel: Ziel (Immer gleich), und Abfahrtzeit.
Nützlich wäre die Linie und die Fahrtrichtung. Beides steht ja in den Objects, werden aber in der Config oben nicht angeboten:
man könnte Line und Fahrtrichtung zusammenfassen und darstellen. Die Felder auf dem Panel sind fix, ich kann nur den Inhalt bestimmen. Erstelle bitte dazu mal Issue auf Github beim public-transport Adapter, dann landet das auf der Todo-Liste, danke.
https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/issues -
eine Steckdose kann kein Mode oder Modelist. die Kann nur ein oder aus.
das wäre für dich das richtige https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md#levelmodefan
muss aber nochmal überlegen, wie am besten verknüpft.eine Steckdose kann kein Mode oder Modelist. die Kann nur ein oder aus.
muss aber nochmal überlegen, wie am besten verknüpft.Hi, gibt es hier vielleicht schon eine Idee?
@MichaelF
oh sorry, aus den Augen verloren.du brauchst einen alias Ventilator. Channel = level.mode.fan
dadrin die 4 States, wobei MODE noch eine Besonderheit hat. Die Objektdaten müssten erweitert werden, umstates und def
@MichaelF
@MichaelF
Irgendwie bekomme ich es nicht hin, ich habe jetzt:
javascript.0 21:23:52.368 info Compiling TypeScript source javascript.0 21:23:52.488 info source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 21:23:52.512 info registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 21:23:58.648 info [ 'Panel for Topic: NsPanelWohnzimmer name: NsPanelWohnzimmer Script version 0.21.0 is correct!', 'Required: SPEED: alias.0.NSPanel.Ventilator_Wohnzimmer, channel role: level.mode.fan - missing - searching for type: "number", role: "level.speed", common.write: true', 'Configuration error in page Wohnzimmer with uniqueName main pageitem - Missing datapoints! check log for details', 'done', '✅ Panel "08_D1_F9_A4_ED_44" reloaded with updated configuration.' ] javascript.0 21:23:58.848 info Stopping script
items: [ { id: 'alias.0.NSPanel.StehlampeWzRGB',icon: 'lightbulb', name: 'Stehlampe'}, { id: 'alias.0.NSPanel.TvSchrankWohnzimmer', name: 'Licht TV Schrank'}, { id: 'alias.0.NSPanel.Saba', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Saba'}, { id: 'alias.0.NSPanel.TvWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Tv'}, { id: 'alias.0.NSPanel.AlexaWz', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alexa'}, { id: 'alias.0.NSPanel.USB_LaderWZ', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'USB Ladegerät'}, { id: 'alias.0.NSPanel.Ventilator_Wohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Vetilator'}, { id: 'alias.0.NSPanel.USB_Wohnzimmer_TV', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'USB-TV'}, ] }; -
@MichaelF
items: [ { id: 'alias.0.NSPanel.StehlampeWzRGB',icon: 'lightbulb', name: 'Stehlampe'}, { id: 'alias.0.NSPanel.TvSchrankWohnzimmer', name: 'Licht TV Schrank'}, { id: 'alias.0.NSPanel.Saba', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Saba'}, { id: 'alias.0.NSPanel.TvWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Tv'}, { id: 'alias.0.NSPanel.AlexaWz', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alexa'}, { id: 'alias.0.NSPanel.USB_LaderWZ', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'USB Ladegerät'}, { id: 'alias.0.NSPanel.Ventilator_Wohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Vetilator'}, { id: 'alias.0.NSPanel.USB_Wohnzimmer_TV', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'USB-TV'}, ] };@MichaelF
du hast kein speed.lege dir unter 0_userdata ein Dummy-State vom Type Nummer an, Wert 0 und den Verknüpfst du mit SPEED du siehst dann im Popup vom Ventilator einen Slider der aber keine Funktion hat.
du kannst icon, und color weglassen. Sind Standard. Wenn dir das nicht gefällt, kannst du es mit den Parametern anpassen.
Hab es hinbekommen, SPEED war das problem.
Hab mir ein Datenpunkt angelegt, damit ging es dann:
Hab jetzt auf dem Panel auch den Slider für den Speed der nicht Funktioniert aber der Rest geht.
Ich kann die Stufen schalten und Licht geht auch.
@MichaelF du könntest über ein Umweg den Slider auf den Dimmer legen wenn die Lampe einen hat
ich wollte gerade den Adapter testen. Die Einrichtung des Panels läuft nicht. Es kommt
im Adapter-Admin:Anfrage an das Panel fehlgeschlagenim Log
Error in nsPanelInit while sending config to tasmota (192.168.2.60): TypeError: fetch failed at node:internal/deps/undici/undici:15141:13 at NspanelLovelaceUi.fetch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:560:30) at NspanelLovelaceUi.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:1170:41)Die Zeitzone wird immer wieder auf Polen geändert, wenn ich Europa/Berlin angebe,
auth im tasmota angeschaltet? Falsche IP?
Der fetch failed Fehler heißt - i.d.R. falsche IP, firewall, kein auth
Das Skript findet ihn. Auch der Browser. Reset 2 (oder war es 4?) nach der Anleitung habe ich auch schon probiert. Danach war mqtt und so weiter zurückgesetzt. Eben habe ich einen Downgrade auf Tasmota 15.0.1 durchgeführt. Auth.? Tasmota ist ohne Zugriffsschutz.
Edit: Ich hab´s gefunden. HTTP API war aus.
Das Panel war auf Stand. Nach der Einrichtung im Adapter hatte ich es nicht mehr im Adapter gefunden. Also nochmal eingerichtet. Da tauchte dann im Log auf, dass es gerade geflasht wird. 89%. Dann wurde bis 99% hochgezählt und gemeldet, dass es "startup finished!" hat.
es fehlt mir die Option, dass die Relais nach einem Tastendruck einen Wischer ausgeben. Das NS-Panel soll einen Taster ersetzen, wo noch weitere Taster parallel geschaltet sind.
Wenn man auf das Haus / Startseite toucht, wäre der Bildschirmschoner mein Ziel.
