  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    das ist ein normaler tasmota der funkt nur auf 2.4ghz kann sein das das bei dir überlaufen ist oder sich mit zigbee beißt - das wird eher nicht am adapter oder nspanel liegen (hw defekt mal aussen vor gelassen)
    W Offline
    W Offline
    welli
    #1232
    @ticaki
    Danke noch für deinen support.
    Leider habe ich noch mit der Uhrzeit Probleme , die läuft hinterher , denke mal , habe vor kurzen auf Node.js: v22.22.3 ge-updated.
    Kann dies nicht das Problem sein?
    Zigbee habe ich nicht , also dann ein Überlauf.
    • W welli
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1233
      @welli
      Die Uhrzeit ist simpel - die kommt vom adapter und wenn die nachricht vom adapter verloren geht, hängt die Uhrzeit - nach 2:30 geht das panel dann in den "waiting for data". Ich bin wegen dem uhrzeit problem schon mal zu spät gekommen.
      Das hauptproblem ist, dass tasmota kein 1 und 2 bei MQTT anbieten (weiß die option nicht mehr auswendig) das ist immer fire and forget. Ich hab das im adapter etwas abgefangen, aber wenns panel die nachricht nicht bekommt kann ich da auch nix machen.
      hab ein ähnliches Problem gerade mit einem pi 3b der verliert laufend das wlan - keine ahnung wieso.
      Spenden
      • H Online
        H Online
        holgerwolf
        #1234
        Ich habe gesehen, dass es eine Möglichkeit gibt, die Abfahrtstabelle und die Verbindungen aus dem public-transport Adapter aufs NS Panel zu bekommen.
        Hat da jemand ne Beschreibung/Anleitung zu?
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1235
          @tt-tom
          hier fragt ein Nutzer, wie man deinen adapter mit deinem anderen mit adapter benutzen kann
          @holgerwolf
          ich würde mal sagen ja ^^ muss aber Tom beantworten, der kümmert sich um beides. Anleitung sollte aber morgen da sein, wenn er etwas zeit hat.
          Spenden
          • H holgerwolf
            TT-Tom
            #1236
            @holgerwolf
            hast du schon mal im Admin ein Card / Seite angelegt. Du benötigst eine CardMenue vom type cardSchedule für die Fahrplanansicht.
            Habe erst nächste Woche Zeit für eine komplette Anleitung.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • H Online
              H Online
              holgerwolf
              schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
              #1237
              @tt-tom
              Im Objektauswahlfenster kommen dann aber nur die EInzelobjekte:
              oder muss ich da jetzt die 6 Zeilen selbst zusammenbauen?
              Bei den Verbindungen sieht es gleich aus.
              Ich dokumentier dir die Vorgehensweise für eine Anleitung dann gerne.
              • H holgerwolf
                @tt-tom
                TT-Tom
                #1238
                @holgerwolf
                dann bist du ja schon auf dem richtigen Weg und hast die Channels gefunden, die du dann einbinden musst.
                lese dir im Wiki mal die Seite hier durch https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/cardGrid
                Als Kartentyp nimm Schedule.
                Wenn noch Sachen aus dem Wiki unklar sind, melde dich. Schaue heute öfter rein.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  #1239
                  @tt-tom Ich kann ja pro Zeile nur ein einzelnes Objekt auswählen:
                  Da steht dann auf dem Panel nicht viel: Ziel (Immer gleich), und Abfahrtzeit.
                  Nützlich wäre die Linie und die Fahrtrichtung. Beides steht ja in den Objects, werden aber in der Config oben nicht angeboten:
                  • H holgerwolf
                    TT-Tom
                    #1240
                    @holgerwolf
                    man könnte Line und Fahrtrichtung zusammenfassen und darstellen. Die Felder auf dem Panel sind fix, ich kann nur den Inhalt bestimmen. Erstelle bitte dazu mal Issue auf Github beim public-transport Adapter, dann landet das auf der Todo-Liste, danke.
                    https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/issues
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @MichaelF
                      eine Steckdose kann kein Mode oder Modelist. die Kann nur ein oder aus.
                      das wäre für dich das richtige https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md#levelmodefan
                      muss aber nochmal überlegen, wie am besten verknüpft.
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                      #1241
                      @TT-Tom sagte:
                      @MichaelF
                      Hi, gibt es hier vielleicht schon eine Idee?
                      • MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #1242
                        Hat hier vielleicht schon mal jemand eine Karte für ein Bitcoin Miner erstellt?
                        • MichaelFM MichaelF
                          @TT-Tom sagte:
                          @MichaelF
                          TT-Tom
                          #1243
                          @MichaelF
                          oh sorry, aus den Augen verloren.
                          du brauchst einen alias Ventilator. Channel = level.mode.fan
                          dadrin die 4 States, wobei MODE noch eine Besonderheit hat. Die Objektdaten müssten erweitert werden, um states und def
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @MichaelF
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            #1244
                            @TT-Tom
                            Mega Danke, teste ich heute Abend.
                            • T TT-Tom
                              @MichaelF
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #1245
                              @TT-Tom sagte:
                              @MichaelF
                              Irgendwie bekomme ich es nicht hin, ich habe jetzt:
                              javascript.0	21:23:52.368	info
                              Compiling TypeScript source
                              javascript.0	21:23:52.488	info
                              source code did not change, using cached compilation result...
                              javascript.0	21:23:52.512	info
                              registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0	21:23:58.648	info
                                'Panel for Topic: NsPanelWohnzimmer name: NsPanelWohnzimmer Script version 0.21.0 is correct!',
                                'Required: SPEED: alias.0.NSPanel.Ventilator_Wohnzimmer, channel role: level.mode.fan - missing - searching for type: "number", role: "level.speed", common.write: true',
                                'Configuration error in page Wohnzimmer with uniqueName main pageitem - Missing datapoints! check log for details',
                                'done',
                                '✅ Panel "08_D1_F9_A4_ED_44" reloaded with updated configuration.'
                              javascript.0	21:23:58.848	info
                              Stopping script
                              items: [
                                      { id: 'alias.0.NSPanel.StehlampeWzRGB',icon: 'lightbulb', name: 'Stehlampe'},
                                      { id: 'alias.0.NSPanel.TvSchrankWohnzimmer', name: 'Licht TV Schrank'},
                                      { id: 'alias.0.NSPanel.Saba', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Saba'},
                                      { id: 'alias.0.NSPanel.TvWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Tv'},
                                      { id: 'alias.0.NSPanel.AlexaWz', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alexa'},
                                      { id: 'alias.0.NSPanel.USB_LaderWZ', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'USB Ladegerät'},
                                      { id: 'alias.0.NSPanel.Ventilator_Wohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Vetilator'},
                                      { id: 'alias.0.NSPanel.USB_Wohnzimmer_TV', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'USB-TV'},
                                @TT-Tom sagte:
                                @MichaelF
                                  'done',
                                Stopping script
                                items: [
                                TT-Tom
                                #1246
                                @MichaelF
                                du hast kein speed.
                                lege dir unter 0_userdata ein Dummy-State vom Type Nummer an, Wert 0 und den Verknüpfst du mit SPEED du siehst dann im Popup vom Ventilator einen Slider der aber keine Funktion hat.
                                du kannst icon, und color weglassen. Sind Standard. Wenn dir das nicht gefällt, kannst du es mit den Parametern anpassen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  #1247
                                  Hab es hinbekommen, SPEED war das problem.
                                  Hab mir ein Datenpunkt angelegt, damit ging es dann:
                                  Hab jetzt auf dem Panel auch den Slider für den Speed der nicht Funktioniert aber der Rest geht.
                                  Ich kann die Stufen schalten und Licht geht auch.
                                    TT-Tom
                                    #1248
                                    @MichaelF
                                    habe wir uns grade überschnitten
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @MichaelF
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      #1249
                                      @TT-Tom
                                      Ja :-)
                                      Reisen Dank!
                                        @TT-Tom
                                        Ja :-)
                                        Reisen Dank!
                                        TT-Tom
                                        #1250
                                        @MichaelF du könntest über ein Umweg den Slider auf den Dimmer legen wenn die Lampe einen hat
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          #1251
                                          @TT-Tom
                                          Gute Idee, der Ventilator nicht aber ein anderes Dimmbares licht.
                                          Danke für den Tipp.
