  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @TT-Tom
    Ja :-)
    Reisen Dank!
    TT-Tom
    #1250
    @MichaelF du könntest über ein Umweg den Slider auf den Dimmer legen wenn die Lampe einen hat
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      #1251
      @TT-Tom
      Gute Idee, der Ventilator nicht aber ein anderes Dimmbares licht.
      Danke für den Tipp.
      • MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
        #1252
        Für die Abbildung des Bitcoin Miners hab ich noch keine so richtige Idee.
        Gerne häte ich das hier abgebildet:
        Die werte sind alle als Datenpunkte vorhanden.
        • P Offline
          peterfido
          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
          #1253
          ich wollte gerade den Adapter testen. Die Einrichtung des Panels läuft nicht. Es kommt
          im Adapter-Admin:
          Anfrage an das Panel fehlgeschlagen
          im Log
          Error in nsPanelInit while sending config to tasmota (192.168.2.60): TypeError: fetch failed at node:internal/deps/undici/undici:15141:13 at NspanelLovelaceUi.fetch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:560:30) at NspanelLovelaceUi.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:1170:41)
          Die Zeitzone wird immer wieder auf Polen geändert, wenn ich Europa/Berlin angebe,
          Peterfido
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1254
            auth im tasmota angeschaltet? Falsche IP?
            Der fetch failed Fehler heißt - i.d.R. falsche IP, firewall, kein auth
            Spenden
            • P Offline
              peterfido
              #1255
              Das Skript findet ihn. Auch der Browser. Reset 2 (oder war es 4?) nach der Anleitung habe ich auch schon probiert. Danach war mqtt und so weiter zurückgesetzt. Eben habe ich einen Downgrade auf Tasmota 15.0.1 durchgeführt. Auth.? Tasmota ist ohne Zugriffsschutz.
              Edit: Ich hab´s gefunden. HTTP API war aus.
              Peterfido
              • P Offline
                peterfido
                #1256
                Das Panel war auf Stand. Nach der Einrichtung im Adapter hatte ich es nicht mehr im Adapter gefunden. Also nochmal eingerichtet. Da tauchte dann im Log auf, dass es gerade geflasht wird. 89%. Dann wurde bis 99% hochgezählt und gemeldet, dass es "startup finished!" hat.
                Peterfido
                • P Offline
                  peterfido
                  #1257
                  es fehlt mir die Option, dass die Relais nach einem Tastendruck einen Wischer ausgeben. Das NS-Panel soll einen Taster ersetzen, wo noch weitere Taster parallel geschaltet sind.
                  Wenn man auf das Haus / Startseite toucht, wäre der Bildschirmschoner mein Ziel.
                  Peterfido
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Offline
                    peterfido
                    #1258
                    Die Rules werden beim Entkoppeln nicht gesetzt. Der Taster schaltet das Relais zwar nicht mehr, allerdings wird der State nicht getriggert.
                    Ich habe Button right entkoppelt.
                            buttonLeft: null/* {
                                mode: 'page',
                                page: 'main',
                            // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                            // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                            buttonRight: {
                                mode: 'button',
                                state: '0_userdata.0.Licht.Terrasse.Panel.AnAus'
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      peterfido
                      #1259
                      peterfido sagte:
                      OK, das geht im Tasmota im Template. Rolle des Eingangs von Button auf Switch.
                      Fehlt also nur noch der Trigger des States durch des rechten Button.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                                    mode: 'page',
                                    page: 'main',
                                buttonRight: {
                                    mode: 'button',
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1260
                        @peterfido
                        Der state wird auf true gesetzt, das siehste aber nur am "letzte Aktualisierung-Zeitstempel". Um mit einem Skript darauf zu triggern, mußt du change: 'any' oder im Blockly 'Aktualisierung' nehmen.
                        Das ist ein Button und kein Switch - der geht nicht true/false.
                        Spenden
                        • P Offline
                          peterfido
                          #1261
                          Die Auswertung ist natürlich 'any'.
                          Laut Zeitstempel wurde da zuletzt Sylvester vom NS-Panel >> Skriptversion was geschaltet.
                          Peterfido
                          • P Offline
                            peterfido
                            #1262
                            Unter nspanel-lovelace-ui.0.panels.80_64_6F_C4_AF_40.cmd.buttons.right
                            ist seit der Erstellung heute Morgen nie der Zustand geändert worden. Der Zeitstempel ist vom letzten Start des Adapters.
                            Peterfido
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1263
                              Da ist wohl noch eine Leiche drin - richtig ist
                              nspanel-lovelace-ui.0.panels.C0_49_EF_FA_4C_6C.buttons.left
                              und
                              nspanel-lovelace-ui.0.panels.C0_49_EF_FA_4C_6C.cmd.detachLeft muss auf true dafür stehen
                              Wenn das übers service menü nicht richtig geklappt hat, bitte melden
                              Ich muß mal gucken was
                              nspanel-lovelace-ui.0.panels.C0_49_EF_FA_4C_6C.cmd.buttons ist - ich glaube das ist alter code (uralt)
                              Spenden
                              • P Offline
                                peterfido
                                #1264
                                nspanel-lovelace-ui.0.panels.80_64_6F_C4_AF_40.cmd.detachRight steht auf true.
                                Ich arbeite hier mit dem rechten Button.
                                Das Bild habe ich weiter oben hier aus dem Topic und soll nur das Menü an sich zeigen.
                                Peterfido
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1265
                                  also es war nicht das du den falschen state geguckt hast, sondern das triggern funktioniert bei dir nicht? Ich hab das halt gerade getestet und bei mir gehts.
                                  Spenden
                                  • P Offline
                                    peterfido
                                    #1266
                                    Genau, er triggert nicht.
                                    Peterfido
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1267
                                      @tt-tom
                                      hast du eine idee was das sein könnte - mir fällt nur "nicht richtig" initalisiert ein.
                                      Spenden
                                      • P Offline
                                        peterfido
                                        #1268
                                        Ich habe den rechten Taster nochmal gekoppelt und entkoppelt.
                                        Allerdings auch die Rules, SetOptions und SwitchModes zwischenzeitlich angefasst.
                                        Da es zu warm in meinem Büro wurde, habe ich das NS-Panel ins Wohnzimmer gebracht. Jetzt geht der Software-Taster.
                                        Peterfido
                                        • P peterfido
                                          TT-Tom
                                          #1269
                                          @peterfido
                                          hast du das im wiki hier schon gelesen.
                                          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ScriptConfig#hardwarebutton-config
                                          Es gibt diese Modi für die Button.
                                          page -> navigiert zu einer Seite
                                          switch -> toggelt einen Datenpunkt zwischen true/false
                                          button -> setzt ein Button-Datenpunkt kurz auf true und bleibt auch true, es ändert sich nur der Zeitstempel
                                          buttonOnDelayOff, buttonOffDelayOn, buttonDelayOn, buttonDelayOff
                                          buttonOnDelayOff: sofort State auf true setzen, nach Ablauf der Zeitspanne (delay) zurück auf false
                                          buttonOffDelayOn: sofort State auf false setzen, nach Ablauf der Zeitspanne (delay) zurück auf true
                                          buttonDelayOn: nach Ablauf der Zeitspanne (delay) auf true
                                          buttonDelayOff: nach Ablauf der Zeitspanne (delay) auf false
                                          Verzögerung in Sekunden für die zeitgesteuerte Zustandsänderung:
                                          Standard ist 0,25s, muss zwischen 0,001 und 2147483 (~24 Tage) liegen delay?: number;
                                          null -> Button ohne Funktion
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
