  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.8k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @Murphy-0 Jo hätte ich mich auch mal dran gehalten… aber so ist der Druck größer eine Lösung im Adapter zu finden.
    Man kommt aber nicht mehr drum rum einen MQTT mit SSL und Zertifikat zu betreiben. Oder alte Firmware.
    Bin neugierig ob der Freeze Bug und 99% Bug endlich behoben ist.
    The_Stig
    #2461
    @nograx Das wäre für mich der einzige Grund zum Update. Kannst du da bitte berichten, wie deine Erfahrungen sind?
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • T The_Stig
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      schrieb am zuletzt editiert von nograx
      #2462
      Hier mal ein kleines Update, EMQX habe ich noch nicht getestet. Ich habe das Zertifikat für den mqtt Adapter neu erstellt, dieses mal nur mit 2048bit Schlüssel statt 4096. Das scheint auf jeden Fall geholfen zu haben. Der "Freeze" Bug ist zwar noch vorhanden und gefühlt häufiger (gestern 2x aufgetreten), aber Nach einem Neustart der mqtt Instanz lief sofort wieder alles (dies erkennt ein Script und führt das automatisch aus). Also im Prinzip so wie vorher.
      @The_Stig Bzgl. des 100% Standby Bugs kann ich noch nichts verlässliches sagen. Gestern dachte ich erst er wäre NICHT behoben, da der Akku von einem meiner Hyper auf 100% war und dann auch kein Solar mehr reinkam. Nach ca. 15 Minuten speiste er aber wieder ein. Da hing aber auch das Auto an der WB und dem Hyper wurde per Script permanent mitgeteilt er solle doch mal bitte aktiv werden ;-) Ich werde die Ladegrenze heute auch auf 100% lassen und dann noch mal berichten, soll ja heute (endlich wieder) ziemlich sonnig werden.
      • Rene55R Rene55
        Ich hab einen Hub1200 - allerdings zur Zeit cloudfrei. Bis vor ein paar Tagen hatte ich noch die "Durchleitung" vom Adapter zur Cloud aktiviert. Hab ich aber im Moment nicht aktiv. Aber wenn ich so von den letzten Nachrichten hier so höre, (MQTT mit TLS, oder Beschränkungen generell) werde ich sicher nicht nach Firmwareupdates Ausschau halten.
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        #2463
        @Rene55 sagte:
        Verständlich. :-)
        Ich hätte nur gerne die Information, ob in der App überhaupt ein Update verfügbar ist und falls ja, welche Version.
        Also so in der Art wie hier:
        Ein Update muss ja nicht zwingend ausgeführt werden.
        Leider bin ich im Moment wieder nicht vor Ort, daher kann ich das bei meinem HUB2000 – der ebenfalls cloudfrei ist – nicht testen und muss mich einfach noch etwas gedulden.
        Bei meinen Geräten führe ich aktuell auch (noch) kein Update durch.
        Spannend wird es wegen der neuen Richtlinien:
        Die Cybersicherheitsnorm EN 18031 muss im Laufe des Jahres 2026 vollständig umgesetzt sein.
        Verstöße gegen diese CE-Konformität können zu Verkaufsverboten und empfindlichen Strafen führen.
        Zendure steht hier unter echtem Zugzwang.
        Ich bin wirklich gespannt, wie sie das für die älteren Gerätegenerationen lösen möchten.
        Theoretisch gibt es da ja nur zwei Möglichkeiten:
        • Ein Firmware-Update für den rein verschlüsselten Cloud-Zugriff.
        • Die komplette Einstellung des Cloud-Services für Geräte älterer Generationen.
        Falls Option 2 eintritt, wird es auf jeden Fall richtig interessant.
        Das würde bedeuten, dass die Cloud-Anbindung für diese Geräte komplett wegfällt.
        Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #2464
          Ich hatte heute doch einige MQTT freezes, daher jetzt mal auf meinen emqx umgestellt. Ging einfacher als gedacht, das dort hinterlegte Standard Zertifikat auf Port 8883 wurde direkt akzeptiert. Jetzt mal abwarten was da so passiert.
          Alle 4 Hyper stehen jetzt auf 100% und speisen munter ein. Es war aber heute auch den ganzen Tag das Auto am Laden, daher permanent hohe Last. Auto ist jetzt aber voll daher wird die Situation die nächsten Tage anders sein.
            The_Stig
            schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
            #2465
            Bin gespannt - danke für das Update. Habe aber auch noch nicht durchdrungen, was man umstellen müsste, wenn man das Update macht. Aber wenn der Freeze weg wäre, wäre das wirklich ein Argument dafür...
            • M Online
              M Online
              martin_olw
              schrieb am zuletzt editiert von martin_olw
              #2466
              ich habe aktuell aller paar Tage immer wieder da Problem, dass die berechneten Werte in den Datenpunkten des Adapters "falsch" aktualisiert werden:
              In der App aktuell 217,8 Wh total
              Ich konnte herausfinden, dass die heutigen Erträge einfach auf den "Endwert" von gestern addiert werden.
              Alle anderen Werte, vor allem die aktuellen Produktions-, Verbrauchs- und auch Speicherwerte passen. Tritt dieses Problem nur bei mir auf oder ist das bekannt?
              Danke für die Hilfe!
              VG Martin
                Bongo
                #2467
                @martin_olw
                Vielleicht passt da auch mein Problem dazu. Denn manchmal ist die Einspeisung eines Tages größer als der Solarertrag. Was ja meines Wissens nicht sein kann. Ich habe da mal mitprotokolliert:
                Hier an zwei Tagen.
                Bongo
                Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                • M martin_olw
                  VG Martin
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #2468
                  @martin_olw Ich vermute hier das der Reset in der Nacht nicht durchgeführt wurde. Hast du hier ggf. gerade Probleme mit deinem ioBroker Server gehabt oder war die Instanz ggf. nicht aktiv?
                  @bongo Das sieht alles sauber und korrekt aus. Einspeisung kann ja durchaus mal höher sein, wenn z.B. noch was aus dem Akku entnommen wurde was "vom Vortag stammt". Einzig "Einspeisung aus Batterie" passt da irgendwie nicht ganz ins Bild da sehr niedrig der Wert.
                  B M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T The_Stig
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #2469
                    @The_Stig Also meine 4 Hyper sind heute alle brav in den Bypass gewechselt als sie bei 100% standen. Mit EMQX hatte ich heute auch noch keinen Freeze. Bin vorsichtig optimistisch.
                    • nograxN nograx
                      Bongo
                      #2470
                      @nograx sagte:
                      Ich hab nur einen AB2000S und der ist bis spätestens 20:00 Uhr leer (am unteren Limit).
                      Hier das Diagramm zum Ladezustand zur selben Zeit:
                      Allerdings sieht man hier auch, dass vom 01.06. auf 02.06. für eine Zeitspanne nichts aufgezeichnet wurde.
                      Meine Konfiguration:
                      Zendure Hyper 2000, AB2000S, 4x 430W Solarmodule
                      Adapter:
                      zendure-solarflow v4.0.4
                      Verbindungsmodus: Authorization Auth Key
                      Zendure-App:
                      Kein HEMS
                      Energieplan: Intelligent mit Shelly 3EM über Cloud verbunden.
                      Bongo
                      • nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #2471
                        Sieht mich so aus als wäre die Instanz da nicht aktiv, und wenn die nicht aktiv ist kann auch der Zähler nicht zurückgesetzt werden.
                        • nograxN nograx
                          The_Stig
                          #2472
                          @nograx sagte:
                          Danke, dann lasse ich dich mal weiter beobachten :-) bin für jedes Update dankbar. War bei mir auch so, dass es eben nicht jedes Mal hängen geblieben ist.
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #2473
                            @nograx
                            Ich hab das neueste Update gemacht.
                            Nun ist er wohl vom Vortag bei der errechneten Solarertragsprognose hängengeblieben und zählt weiter hoch.
                            Der DP ist schreibgeschützt.
                            Da ich das für meine Statistik benutze, wie komme ich an den aktuell realen Wert?
                            In der App selber gibt es ja eine Ertragszahl.
                            Schön wärs wenn ich jetzt schon 4 kwh hätte :)
                            Edit: quick and dirty den DP beschreibbar gemacht und aus der App die aktuelle Zahl eingetragen. Ob das später Probleme bringt...who knows :)
                            • haselchenH haselchen
                              @nograx
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #2474
                              @haselchen Das wird funktionieren. Da wird ja nur hochgezählt. Kann das "Problem" aber trotzdem noch nicht ganz nachvollziehen. Bei mir funktioniert das aktuell alles problemlos und am Code wurde nichts geändert. Läuft bei dir ggf. ein Backup Prozess oder so der genau zur Mitternachtszeit die Adapter deaktiviert oder so?
                              • nograxN nograx
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #2475
                                @nograx
                                Nichts in der Hinsicht.
                                Hatte gestern das Update gemacht und heute Morgen gemerkt, dass da 4 kwh stehen um 9 Uhr.
                                Hab ein Downgrade gemacht, keine Änderung.
                                Dann wieder Upgrade und manuell den DP beschrieben.
                                • T The_Stig
                                  @nograx sagte:
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #2476
                                  @The_Stig weiterhin kein Ausfall und immer brav im Bypass!
                                  • nograxN nograx
                                    The_Stig
                                    #2477
                                    @nograx sagte:
                                    Danke - das klingt doch echt vielversprechend. Ich habe nur noch nicht verstanden, was dann geändert werden muss. Ich bin aktuell rein lokal mit deinem Adapter unterwegs. Könntest mich da nochmal aufklären bitte?
                                    • nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #2478
                                      Du müsstest eine EMQX Instanz installieren. Idealerweise bzw. empfehle ich da auf Proxmox. Das ist ein alternativer MQTT Broker. Den habe ich komplett im Standard installiert da ich den eigentlich nur für einen anderen Test hatte. Lief out of the box sofort einwandfrei. Dann die Zendure Geräte und den Adapter auf diesen statt deinem aktuellen MQTT verweisen.
                                        The_Stig
                                        #2479
                                        Danke dir - gibt es eine Möglichkeit, den Port in deinem Adapter zu ändern? Denn ich habe noch andere Adapter, die über MQTT schreiben. Oder soll dann der iobroker-MQTT-Adapter deaktiviert werden und alles läuft dann über EMQX?
                                        • nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #2480
                                          Ich würde den komplett ändern. Port kann man in den Zendure Geräten nicht ändern, das ist schon der limitierende Faktor an der Stelle.
