  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.8k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #2471
    Sieht mich so aus als wäre die Instanz da nicht aktiv, und wenn die nicht aktiv ist kann auch der Zähler nicht zurückgesetzt werden.
    • nograxN nograx
      @The_Stig Also meine 4 Hyper sind heute alle brav in den Bypass gewechselt als sie bei 100% standen. Mit EMQX hatte ich heute auch noch keinen Freeze. Bin vorsichtig optimistisch.
      The_Stig
      #2472
      @nograx sagte:
      Danke, dann lasse ich dich mal weiter beobachten :-) bin für jedes Update dankbar. War bei mir auch so, dass es eben nicht jedes Mal hängen geblieben ist.
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #2473
        @nograx
        Ich hab das neueste Update gemacht.
        Nun ist er wohl vom Vortag bei der errechneten Solarertragsprognose hängengeblieben und zählt weiter hoch.
        Der DP ist schreibgeschützt.
        Da ich das für meine Statistik benutze, wie komme ich an den aktuell realen Wert?
        In der App selber gibt es ja eine Ertragszahl.
        Schön wärs wenn ich jetzt schon 4 kwh hätte :)
        Edit: quick and dirty den DP beschreibbar gemacht und aus der App die aktuelle Zahl eingetragen. Ob das später Probleme bringt...who knows :)
        • haselchenH haselchen
          @nograx
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #2474
          @haselchen Das wird funktionieren. Da wird ja nur hochgezählt. Kann das "Problem" aber trotzdem noch nicht ganz nachvollziehen. Bei mir funktioniert das aktuell alles problemlos und am Code wurde nichts geändert. Läuft bei dir ggf. ein Backup Prozess oder so der genau zur Mitternachtszeit die Adapter deaktiviert oder so?
          • nograxN nograx
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #2475
            @nograx
            Nichts in der Hinsicht.
            Hatte gestern das Update gemacht und heute Morgen gemerkt, dass da 4 kwh stehen um 9 Uhr.
            Hab ein Downgrade gemacht, keine Änderung.
            Dann wieder Upgrade und manuell den DP beschrieben.
            • T The_Stig
              @nograx sagte:
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #2476
              @The_Stig weiterhin kein Ausfall und immer brav im Bypass!
              • nograxN nograx
                The_Stig
                schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                #2477
                @nograx sagte:
                Danke - das klingt doch echt vielversprechend. Ich habe nur noch nicht verstanden, was dann geändert werden muss. Ich bin aktuell rein lokal mit deinem Adapter unterwegs. Könntest mich da nochmal aufklären bitte?
                • nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #2478
                  Du müsstest eine EMQX Instanz installieren. Idealerweise bzw. empfehle ich da auf Proxmox. Das ist ein alternativer MQTT Broker. Den habe ich komplett im Standard installiert da ich den eigentlich nur für einen anderen Test hatte. Lief out of the box sofort einwandfrei. Dann die Zendure Geräte und den Adapter auf diesen statt deinem aktuellen MQTT verweisen.
                    The_Stig
                    #2479
                    Danke dir - gibt es eine Möglichkeit, den Port in deinem Adapter zu ändern? Denn ich habe noch andere Adapter, die über MQTT schreiben. Oder soll dann der iobroker-MQTT-Adapter deaktiviert werden und alles läuft dann über EMQX?
                    • nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #2480
                      Ich würde den komplett ändern. Port kann man in den Zendure Geräten nicht ändern, das ist schon der limitierende Faktor an der Stelle.
                        The_Stig
                        #2481
                        Ok, Proxmox mag ich auf meinem Pi5 nicht extra draufhauen, ich versuche, die Systemlast niedrig zu halten.
                        Dann jetzt mal drauf mit EMQX und mal schauen, ob meine anderen anderen iobroker-Adapter da keine Probleme haben. Soweit ich das verstehe, sollte es aber ggf. - falls was nicht mehr funktioniert - mit dem iobroker-MQTT-Adapter als Client zum EMQX gehen. Denke ich, hoffe ich, oder nicht?
                        • nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          schrieb am zuletzt editiert von nograx
                          #2482
                          Ja genau, falls du da noch weitere Daten nutzen willst kannst du den mqtt Adapter als Client verwenden.
                          Wenn du den einfach umstellst sollten sogar die Objekte 1:1 gleich bleiben.
                            The_Stig
                            #2483
                            Noch eine Frage: bei mir war das umstellen auf die lokale Verbindung immer sehr hakelig, teilweise erst im 20. Versuch geklappt. Muss das nach dem Firmware Update dann erneut gemacht werden? Oder speichert er die aktuelle Verbindungseinstellung?
                            Murphy 0M nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T The_Stig
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                              #2484
                              @The_Stig
                              Wegen Umstellung auf lokal hier mal meine Vorgehensweise.
                              Habe ich im letzten Jahr 2 oder 3 mal gemacht und hat jedes mal ohne Problem funktioniert.
                              Zur Kontrolle schalte ich vorher mit der App die LED ein.
                              Dafür reicht die Verbindung zum Hyper über Bluetooth.
                              Cloud Disconnector starten und ausführen.
                              Danach am Hyper 6 Sekunden lang den Button drücken.
                              Nach 2 Sekunden blinkt er 1 mal blau.
                              Danach blinkt er 2 mal blau.
                              Nach 6 Sekunden blinkt er 3 mal blau.
                              Dann lasse ich sofort den Button los.
                              Nun ziehe ich den Stecker aus der Steckdose und nehme den Hyper für 10 Sekunden ca. von den Batterien.
                              Umgekehrte Reihenfolge wieder anstecken. Zuerst Hyper auf Batterien dann Stecker in die Steckdose.
                              Eigentlich müsste man dann für 2 Sekunden wieder den Button drücken, also nach dem 1. blauen Blinken los lassen. Allerdings habe ich bemerkt, dass mein Hyper nach dem Anstecken selbständig hoch fährt.
                              Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man nach dem Cloud Disconnector 10 Sekunden den Button drücken soll um einen Reset zu machen, das funktioniert bei mir nicht.
                              • T The_Stig
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #2485
                                @The_Stig Durch das Firmware Update wird durch Zendure deine aktuelle Einstellung komplett überschrieben. Also das was du da aktuell drin hast ist dann eh weg und du musst die Prozendur noch einmal durchgehen.
                                Was das ganze etwas einfacher und flexibler macht ist das Tatsächlich eine DNS Umleitung einzurichten. Das mache ich mit einer AdGuard Instanz auch auf proxmox. Da leite ich den Netzwerk-Verkehr (nur der Hyper) auf den lokalen MQTT. Die Daten da holt dann der Adapter und mit dem leite ich das ganze dann wieder in die Cloud. So hat Zendure die Daten und kann im Zweifel/Support erkennen was es für Probleme gibt (tritt hoffentlich nie ein).
                                  The_Stig
                                  #2486
                                  Ok, danke euch. Ich will es komplett von Zendure weg haben aus grds. Erwägungen. Daher spiele ich es dann einfach mal durch nochmal mit lokaler Verbindung. ist halt so - schade nur, dass der Cloud Disconnector nicht auf meine Mac funktioniert. Muss immer mein altes Notebook dafür auspacken ;-)
                                    The_Stig
                                    #2487
                                    Es ist wie immer - bei mir klappt das nicht.
                                    Updates sind problemlos durchgelaufen.
                                    Danach erwartungsgemäß kein lokaler MQTT-Zugriff mehr.
                                    Zugriff via Bluetooth in der Zendure App klappt.
                                    @nograx ZEndure Cloud Disconnector findet aber kein Device
                                    Und in der Zendure App findet er auch kein Gerät, wenn ich das WLAN dort einrichten will.
                                    Jede Idee sehr willkommen!
                                    • nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #2488
                                      Mal versucht die App aufm Mobilgerät komplett zu schließen damit da keine Verbindung mehr offen ist?
                                      Ggf. musst du den IOT Knopf 6-7 Sekunden drücken damit er in den Pairing Modus geht.
                                        The_Stig
                                        #2489
                                        Danke dir. Ich kenne das ja schon, irgendwie klappt es bei mir erst nach x Versuchen. Aktuell wird immerhin der Hyper im Disconnector erkannt und ich bekomme auch eine Erfolgsnachricht. Aber im Adapter bleibt der Wifi State immer aus Disconnected. Muss ich wahrscheinlich einfach noch weiter versuchen...
                                          The_Stig
                                          #2490
                                          Zur Sicherheit: Port mit angeben oder nicht oder egal?
