  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.8k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    martin_olw
    schrieb am zuletzt editiert von martin_olw
    #2466
    ich habe aktuell aller paar Tage immer wieder da Problem, dass die berechneten Werte in den Datenpunkten des Adapters "falsch" aktualisiert werden:
    In der App aktuell 217,8 Wh total
    Ich konnte herausfinden, dass die heutigen Erträge einfach auf den "Endwert" von gestern addiert werden.
    Alle anderen Werte, vor allem die aktuellen Produktions-, Verbrauchs- und auch Speicherwerte passen. Tritt dieses Problem nur bei mir auf oder ist das bekannt?
    Danke für die Hilfe!
    VG Martin
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      Bongo
      #2467
      @martin_olw
      Vielleicht passt da auch mein Problem dazu. Denn manchmal ist die Einspeisung eines Tages größer als der Solarertrag. Was ja meines Wissens nicht sein kann. Ich habe da mal mitprotokolliert:
      Hier an zwei Tagen.
      Bongo
      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
      • M martin_olw
        VG Martin
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #2468
        @martin_olw Ich vermute hier das der Reset in der Nacht nicht durchgeführt wurde. Hast du hier ggf. gerade Probleme mit deinem ioBroker Server gehabt oder war die Instanz ggf. nicht aktiv?
        @bongo Das sieht alles sauber und korrekt aus. Einspeisung kann ja durchaus mal höher sein, wenn z.B. noch was aus dem Akku entnommen wurde was "vom Vortag stammt". Einzig "Einspeisung aus Batterie" passt da irgendwie nicht ganz ins Bild da sehr niedrig der Wert.
        B M 2 Antworten Letzte Antwort
        • T The_Stig
          Bin gespannt - danke für das Update. Habe aber auch noch nicht durchdrungen, was man umstellen müsste, wenn man das Update macht. Aber wenn der Freeze weg wäre, wäre das wirklich ein Argument dafür...
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #2469
          @The_Stig Also meine 4 Hyper sind heute alle brav in den Bypass gewechselt als sie bei 100% standen. Mit EMQX hatte ich heute auch noch keinen Freeze. Bin vorsichtig optimistisch.
          • nograxN nograx
            Bongo
            #2470
            @nograx sagte:
            Ich hab nur einen AB2000S und der ist bis spätestens 20:00 Uhr leer (am unteren Limit).
            Hier das Diagramm zum Ladezustand zur selben Zeit:
            Allerdings sieht man hier auch, dass vom 01.06. auf 02.06. für eine Zeitspanne nichts aufgezeichnet wurde.
            Meine Konfiguration:
            Zendure Hyper 2000, AB2000S, 4x 430W Solarmodule
            Adapter:
            zendure-solarflow v4.0.4
            Verbindungsmodus: Authorization Auth Key
            Zendure-App:
            Kein HEMS
            Energieplan: Intelligent mit Shelly 3EM über Cloud verbunden.
            Bongo
            • nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #2471
              Sieht mich so aus als wäre die Instanz da nicht aktiv, und wenn die nicht aktiv ist kann auch der Zähler nicht zurückgesetzt werden.
              • nograxN nograx
                The_Stig
                #2472
                @nograx sagte:
                Danke, dann lasse ich dich mal weiter beobachten :-) bin für jedes Update dankbar. War bei mir auch so, dass es eben nicht jedes Mal hängen geblieben ist.
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #2473
                  @nograx
                  Ich hab das neueste Update gemacht.
                  Nun ist er wohl vom Vortag bei der errechneten Solarertragsprognose hängengeblieben und zählt weiter hoch.
                  Der DP ist schreibgeschützt.
                  Da ich das für meine Statistik benutze, wie komme ich an den aktuell realen Wert?
                  In der App selber gibt es ja eine Ertragszahl.
                  Schön wärs wenn ich jetzt schon 4 kwh hätte :)
                  Edit: quick and dirty den DP beschreibbar gemacht und aus der App die aktuelle Zahl eingetragen. Ob das später Probleme bringt...who knows :)
                  • haselchenH haselchen
                    @nograx
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #2474
                    @haselchen Das wird funktionieren. Da wird ja nur hochgezählt. Kann das "Problem" aber trotzdem noch nicht ganz nachvollziehen. Bei mir funktioniert das aktuell alles problemlos und am Code wurde nichts geändert. Läuft bei dir ggf. ein Backup Prozess oder so der genau zur Mitternachtszeit die Adapter deaktiviert oder so?
                    • nograxN nograx
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #2475
                      @nograx
                      Nichts in der Hinsicht.
                      Hatte gestern das Update gemacht und heute Morgen gemerkt, dass da 4 kwh stehen um 9 Uhr.
                      Hab ein Downgrade gemacht, keine Änderung.
                      Dann wieder Upgrade und manuell den DP beschrieben.
                      • T The_Stig
                        @nograx sagte:
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #2476
                        @The_Stig weiterhin kein Ausfall und immer brav im Bypass!
                        • nograxN nograx
                          The_Stig
                          schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                          #2477
                          @nograx sagte:
                          Danke - das klingt doch echt vielversprechend. Ich habe nur noch nicht verstanden, was dann geändert werden muss. Ich bin aktuell rein lokal mit deinem Adapter unterwegs. Könntest mich da nochmal aufklären bitte?
                          • nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #2478
                            Du müsstest eine EMQX Instanz installieren. Idealerweise bzw. empfehle ich da auf Proxmox. Das ist ein alternativer MQTT Broker. Den habe ich komplett im Standard installiert da ich den eigentlich nur für einen anderen Test hatte. Lief out of the box sofort einwandfrei. Dann die Zendure Geräte und den Adapter auf diesen statt deinem aktuellen MQTT verweisen.
                              The_Stig
                              #2479
                              Danke dir - gibt es eine Möglichkeit, den Port in deinem Adapter zu ändern? Denn ich habe noch andere Adapter, die über MQTT schreiben. Oder soll dann der iobroker-MQTT-Adapter deaktiviert werden und alles läuft dann über EMQX?
                              • nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #2480
                                Ich würde den komplett ändern. Port kann man in den Zendure Geräten nicht ändern, das ist schon der limitierende Faktor an der Stelle.
                                  The_Stig
                                  #2481
                                  Ok, Proxmox mag ich auf meinem Pi5 nicht extra draufhauen, ich versuche, die Systemlast niedrig zu halten.
                                  Dann jetzt mal drauf mit EMQX und mal schauen, ob meine anderen anderen iobroker-Adapter da keine Probleme haben. Soweit ich das verstehe, sollte es aber ggf. - falls was nicht mehr funktioniert - mit dem iobroker-MQTT-Adapter als Client zum EMQX gehen. Denke ich, hoffe ich, oder nicht?
                                  • nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                    #2482
                                    Ja genau, falls du da noch weitere Daten nutzen willst kannst du den mqtt Adapter als Client verwenden.
                                    Wenn du den einfach umstellst sollten sogar die Objekte 1:1 gleich bleiben.
                                      The_Stig
                                      #2483
                                      Noch eine Frage: bei mir war das umstellen auf die lokale Verbindung immer sehr hakelig, teilweise erst im 20. Versuch geklappt. Muss das nach dem Firmware Update dann erneut gemacht werden? Oder speichert er die aktuelle Verbindungseinstellung?
                                      Murphy 0M nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T The_Stig
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                        #2484
                                        @The_Stig
                                        Wegen Umstellung auf lokal hier mal meine Vorgehensweise.
                                        Habe ich im letzten Jahr 2 oder 3 mal gemacht und hat jedes mal ohne Problem funktioniert.
                                        Zur Kontrolle schalte ich vorher mit der App die LED ein.
                                        Dafür reicht die Verbindung zum Hyper über Bluetooth.
                                        Cloud Disconnector starten und ausführen.
                                        Danach am Hyper 6 Sekunden lang den Button drücken.
                                        Nach 2 Sekunden blinkt er 1 mal blau.
                                        Danach blinkt er 2 mal blau.
                                        Nach 6 Sekunden blinkt er 3 mal blau.
                                        Dann lasse ich sofort den Button los.
                                        Nun ziehe ich den Stecker aus der Steckdose und nehme den Hyper für 10 Sekunden ca. von den Batterien.
                                        Umgekehrte Reihenfolge wieder anstecken. Zuerst Hyper auf Batterien dann Stecker in die Steckdose.
                                        Eigentlich müsste man dann für 2 Sekunden wieder den Button drücken, also nach dem 1. blauen Blinken los lassen. Allerdings habe ich bemerkt, dass mein Hyper nach dem Anstecken selbständig hoch fährt.
                                        Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man nach dem Cloud Disconnector 10 Sekunden den Button drücken soll um einen Reset zu machen, das funktioniert bei mir nicht.
                                        • T The_Stig
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #2485
                                          @The_Stig Durch das Firmware Update wird durch Zendure deine aktuelle Einstellung komplett überschrieben. Also das was du da aktuell drin hast ist dann eh weg und du musst die Prozendur noch einmal durchgehen.
                                          Was das ganze etwas einfacher und flexibler macht ist das Tatsächlich eine DNS Umleitung einzurichten. Das mache ich mit einer AdGuard Instanz auch auf proxmox. Da leite ich den Netzwerk-Verkehr (nur der Hyper) auf den lokalen MQTT. Die Daten da holt dann der Adapter und mit dem leite ich das ganze dann wieder in die Cloud. So hat Zendure die Daten und kann im Zweifel/Support erkennen was es für Probleme gibt (tritt hoffentlich nie ein).
