  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 415 Beobachtet
  • T
    T
    tippy88
    #3625
    BMW hat ja den selben Schritt gemacht wie VW, schon vor einigen Monaten. Im Gegensatz zu VW hat BMW allerdings eine saubere Ersatzlösung hingestellt. Mit dem BMW Cardata Streaming über MQTT kommen Live Daten im Sekundentakt rein sobald das Fahrzeug genutzt wird.
    Für die VW Schnittstelle habe ich jetzt mal zumindest den SoC auf Octopus Energy umstellt und hole mir Daten mit meinem Octopus Adapter. Dort kommen dafür wenigstens live daten, ähnlich wie über Tibber.
    • Y
      Y
      YellowFlash
      #3626
      Ich bekomme seit einer Woche keine Daten mehr im EUDA-Portal. Entweder gar keine Dateien oder "no content found" obwohl das Fahrzeug bewegt und geladen wird.
      • RaspiUserR
        RaspiUserR
        RaspiUser
        #3627
        ... nach Aussetzern am Vormittag geht es wieder ... (Zeitstempel nach UTC, Objekte aber nach MEZ Sommer)
        • W
          W
          wibear
          #3628
          Interessanter Artikel: https://www.elektroauto-news.net/news/vw-kappt-api-schnittstelle-energiewende-druck
          • andre1deA
            andre1deA
            andre1de
            #3629
            Kann jemand schrittweise diese Tibber-Methode beschreiben. Tibber-Account und Client da habe ich schon. Tibber Authorize Callback-URL eingefügt, gespeichert. Aber vw-connect-Adapter verbindet sich nicht. Soll ich im Adapter meine Email und Passwort einfügen? Welche "Type" wählen?
            Danke!
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • madingM
              madingM
              mading
              schrieb am zuletzt editiert von mading
              #3630
              Schritt 5 in der Anleitung ist etwas tricky (ging zumindest mir so): genau lesen! Du musst die URL aus dem Browser Fenster, das leer ist, komplett kopieren.
              • andre1deA andre1de
                Danke!
                R
                R
                RalfB
                #3631
                @andre1de
                Ich hatte die gleichen Probleme, wie oben mehrfach beschrieben. Die Daten konnten mal geholt werden und dann wieder nicht. Seit 2 Tagen gab es keinen SOC mehr.
                Ich habe eben bei meinem VW-Connect Adapter v0.9.5 meine Tibber Account Daten eingetragen.
                Der Adapter baut einen neuen Objektbaum für Tibber (statustibber) unter der VIN auf - dort steht dann der SOC drin, den ich verwenden kann. Läuft zwar erst 2 Stunden - ich bin aber zuversichtlich.
                Viele Grüße
                Ralf
                andre1deA 1 Antwort Letzte Antwort
                • R RalfB
                  @andre1de
                  andre1deA
                  andre1deA
                  andre1de
                  #3632
                  @RalfB Werden auch die andere Daten aus dem VW-App wie Gesamt-Km-Stand angezeigt oder nur Batterie Daten?
                  • B
                    B
                    bennohaf
                    schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
                    #3633
                    Auch wenn es nur ein schwacher Trost ist. Ich bekomme seit 19 Stunden keine Daten auf die Standard-App. Man kann auch nicht manuell synchronisieren- Serverprobleme als Antwort. Ich glaube einfach, dass die massive Serverprobleme bei ihren Prozessen haben. Die Entwickler und Admins tun mir leid. Die Verantwortlichen gehören entlassen. Harte Worte, aber mir fehlt das Verständnis. Vielleicht bekommen die das mal in den Griff. Nach einer VW-QS frage ich gar nicht.
                    Die VW EU Daten stimmen auch nicht, da auch da Stillstand, aber sie sind aktueller als in der Standard App 😂
                    • H
                      H
                      harling
                      #3634
                      ich ziehe mir nun über EU Data Act und Tibber die Werte für meinen Cupra Born. Leider habe ich keine Positionsdaten mehr, kann das sein?
                      Wie könnte ich den Fahrzeugstandort wieder in "Echtzeit" bekommen, hat da jemand eine Idee?
                      Eine echte Sauerei, was VW hier mit der eigentlich verpflichtend vorgeschriebenen Datenbereitstellung macht. Sehr schade.
                      • H harling
                        A
                        A
                        Ahnungsbefreit
                        #3635
                        @harling sagte:
                        Nach meinem Verständnis geht das (ausser in der VW/Coupra/... App ) zur Zeit gar nicht.
                        tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Ahnungsbefreit
                          @harling sagte:
                          tiga3110T
                          tiga3110T
                          tiga3110
                          #3636
                          @Ahnungsbefreit auch für cupra geht das nicht
                          • P
                            P
                            pingo
                            #3637
                            Hat noch jemand das Problem, dass in den statustibber-Objekten der Zielladestand nicht aktuell ist? (bleibt bei mir bei 80, obwohl ich in der VW-APP 90% eingestellt habe)
                            • F
                              F
                              fleck.a87
                              #3638
                              Das Problem ist das die Datensätze im EU Data Act portal uralt sind.
                              Also irgendwie fehlt es da bei der Datenübermittlung vom VAG server zu den EU Data Act servern oder die Daten werden dort nicht verabreitet.
                              Aktuell habe ich einen zeitversatz von 8h. In der Cupra APP werden die Daten aber akutell und korrekt angezeigt.
                              Ich bin echt am überlegen zu smartcar oder ähnlichen zu wechseln. Auch wenn laut VAG bis September evtl was angepasst werden soll. Aber was wurde uns schon alles versprochen
                              was evtl. kommen soll und kam dann dennoch nie.
                              • tiga3110T tiga3110
                                A
                                A
                                Ahnungsbefreit
                                #3639
                                @tiga3110 Ich sprach von der APP, nicht ioBroker.
                                • MyzerATM
                                  MyzerATM
                                  MyzerAT
                                  #3640
                                  mein Adapter VW Connect funktioniert schon seit längerer Zeit nicht mehr, ich habe einen ID Buzz. Deshalb habe ich ihn deinstalliert, anschließend von GitHub die Version 0.9.5 installiert und eine neue Instanz angelegt.
                                  Nun habe ich gelesen, dass man dafür offenbar einen Tibber-Account benötigt. Leider kann ich bei der Registrierung Österreich nicht auswählen, wodurch ich die Instanz nicht fertig einrichten kann.
                                  Entschuldigung, dass ich die 182 Seiten dieses Beitrags nicht komplett gelesen habe. Am Anfang des Beitrags finde ich leider keine aktuellen Informationen — weder dazu, wo man den Adapter aktuell herunterladen soll, noch welche Voraussetzungen derzeit gelten.
                                  Kann mir bitte jemand kurz sagen, wie der aktuelle Stand ist und wie man den Adapter in Österreich korrekt einrichtet?
                                  Vielen Dank im Voraus!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • madingM
                                    madingM
                                    mading
                                    #3641
                                    Ich glaube nicht dass es etwas ändert, dass dein Auto in AUT registriert ist. Einfach die Anleitung im Adapter befolgen…
                                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • madingM mading
                                      MyzerATM
                                      MyzerATM
                                      MyzerAT
                                      #3642
                                      @mading
                                      Wenn man sich auf Tibber anmeldet muss man das Land auswählen und die Postleitzahl, Österreich gibt es nicht und wir haben nur 4 stellige Postleitzahlen !
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @mading
                                        tiga3110T
                                        tiga3110T
                                        tiga3110
                                        #3643
                                        @MyzerAT Nimm halt irgendwas in Bayern
                                        • M
                                          M
                                          Maddm
                                          #3644
                                          ich hab aus dem EU Data Act seit fast 4 Tagen keine Daten mehr bekommen, alles ist dort Stand 21.06. 18:xx Uhr
                                          Zuverlässig ist anders.
                                          84.0k
