  4. ZwaveWS mit Ring Keypad V2
5 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    ich habe mir eine neue Keypad von Ring zugelegt. Es ist über ZWave Js UI auch mit dem S2 Schlüsselangelernt und ich sehe auch jede Menge Datenpunkte in IOBroker. Was mir als Datenpunkt fehlt, ist der Eingegebene Code und welche Taste ich nachher gedrückt habe. Im Zwave JS UI sehe ich die Eingabe auch im Event. Nur nicht-in IOBroker und auch nicht als unbekanntes Event im Protokoll. Muss ich hier noch etwas anderes machen, damit die Datenpunkte sichtbar werden ?
    Gruß André
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      du kommst immer mit Klamotten um die Ecke :-)
      wenn du es im zwave-js-ui siehst wird das auch (wenns gesendet wird per WS) auch im iobroker ankommen.. die frage ist nur wo..
      zeigmal wo es im zwave-ui-js steht ..
      normalerweise wird der values baum in iobroker auch angelgt
      97684ce7-bada-48f4-9ff6-5c8c4c680822-image.jpeg hier als beispiel mein fibaro shutter
      und so siehst es im iobroker aus
      aber das weisst du ja schon..
      ist jetzt die frage wo steht es
        gelberlemmy
        schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
        So das ist das, was von ZWave JS UI kommt
        18.6.2026, 16:45:06 - notification
        Arg 0:
        111
        Arg 1:
        └─eventType: 3
        └─dataType: 2
        └─eventData: 456546
        └─eventTypeLabel: Disarm all
        └─dataTypeLabel: ASCII
        und hier der Datenpunkt wo diese nicht auftauschen:
        Würde auch gern einmal einfach machen.. Oder ich habe echt Tomaten auf den Augen
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          wo steht die infromation hier dirn
          ich seh es nicht. nur das was hier steht wird in die Datenpunkte abgelegt...
          schaumal ob im log was kommt da sollte sowas wie
          --->>> fromZ2W_RAW_notification->
          stehen
            gelberlemmy
            Hallo, habe das nur mit beigefügt, weil ich vermutet hatte, dass der Datenpunkt unter Notification abgelegt sein müsste…
            Habe alles einmal per MQTT abgefragt. Da bekomme ich einen Unknown Claas 111 Datenpunkte. Hier kann man etwas heraus ableiten. Aber das wäre für die Abfrage wirklich kompliziert….. habe jetzt einmal ein Issue bei ZWave JS UI angelegt.
