  4. Neu im Admin: Der KI Assistant
    6.8k
194 Beiträge 40 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    Ich denke es passt ganz gut hier rein.
    Ich bin mit meiner Installation unter Windows im sources-dist-latest Repositorie also im beta unterwegs.
    Im Normalfall aktualisiere ich Adapter und js-controller sobald Updates gemeldet werden, auch wenn ich dann neue Funktionen nicht unbedingt sofort nutze. Also mein System sollte auf dem aktuellstem Stand sein.
    Ich nutze weder KI noch habe ich einen MCP-Server installiert. Eine MCP-Server Instanz wird bei mir auch nicht gelistet.
    Heute wurde ich dann überrascht von einer Updatemeldung für einen MCP-Server der augenscheinlich bei mir nicht existiert.
    Nach kurzer Recherche ging das Adrenalin dann wieder zurück weil der MCP-Server wohl "im Hintergrund unsichtbar" installiert und mein System nicht kompromittiert wurde.
    Ich empfinde das versteckte Vorgehen nicht besonders Vorteilhaft. Besser, denke ich, wäre es im ioBroker zu melden das ein neuer Adapter mit installiert wird und dieser dann auch sichtbar ist oder eine Installation erst dann anstoßen wenn der Adapter auch wirklich gebraucht wird.
    Eine Recherche im Netz sollte nicht notwendig sein um sich Klarheit zu verschaffen.
    • UweRLPU UweRLP
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @UweRLP
      Und für was ist dieser Server eigentlich?
      Samson71S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @UweRLP
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @sigi234
        Siehe den ersten Satz im Eröffnungspost.
        Markus
        Bitte beachten:
        • sigi234S sigi234
          @UweRLP
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @sigi234 sagte:
          @UweRLP
          Das ist sozusagen eine api für eine KI um besser verstehen zu können was für Fähigkeiten ein System hat und wie man das anspricht.
          Solange du die mcp Adresse einer ki nicht gibst spricht sie nicht mit dieser Schnittstelle.
          Wenn du den ki Assistent im iobroker nutzt kann darüber dann die ki diverse Funktionen ausführen. Bei Bluefox geschrieben hat wird aber bei jeder verändernden Aktion aber auch immer gefragt ob du das willst.
          Wenn du den ki Assistent im iobroker nutzt können aber auch Informationen aus deinem iobroker an die ki fließen.
          Wenn du das nicht möchtest das Informationen extern abließen dann könntest du dir noch über ollama ein lokales ki Modell installieren, welches aber zum einen ordentliche Hardware voraussetzt, aber dann auch komplett kostenlos ist. Allerdings sind die lokalen Modelle nicht immer ganz so intelligent. Bei der Verwendung von lokalen ki Modellen muss man allerdings schauen ob sie die fähigkeit "Tool use" hat.
          https://de.wikipedia.org/wiki/Model_Context_Protocol
          Mcp Server gibt es mittlerweile sehr viele für lokale Programme. Ich habe bspw schon für Blender verwendet. So kann die ki dir helfen 3d Modelle oder gar Animationen zu machen.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            DLehmann
            Sorry, aber ich finde den Assistenten nicht mehr wieder. Nach einem Update auf js-controller 7.2.2 und admin 7.9.2 ist er wieder weg. Ich konnte ihn vorher nutzen und mit admin 7.9.2 sollte er zunächst aktiviert werden, um ihn zu nutzen. Nur finde ich diese Möglichkeit der Aktivierung in keiner Einstellung.
            Bin ich da nur unfähig oder handelt es sich um einen Bug? Wenn der noch nicht bekannt ist, mache in Github gern einen Issue auf.
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @bluefox
              Ich möchte den Adaper nicht im System haben.
              Das ist einfach eine persönliche Entscheidung.
              Es erschliesst sich mir nicht, warum man ihn nicht deinstallieren kann.
              Selbst wenn man den Ordner löscht, erscheint er tatsächlich wieder , sogar mit einem Update.
              Wie gesagt, eine persönliche Entscheidung. Das kann jeder halten und machen wie er will.
              Ich bitte um eine Erklärung.
              Nach der Ordnerlöschung war die Kachel auch weg, bis eben.
              FeuersturmF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DLehmann
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                #66
                @DLehmann
                Hier wird der Assistent aktiviert oder auch nicht:
                • haselchenH haselchen
                  @bluefox
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #67
                  @haselchen heute Abend ist wieder um 20.30 Uhr das Dev Meeting wo das Thema Admin KI auch auf der Agenda steht. Das wäre sicherlich ein guter Ort das Thema einmal persönlich zu diskutieren.
                  Link zum Dev Meeting Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/84658/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-17.06.26-20-30
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    #68
                    Ich persönlich könnte damit leben, dass der iobroker eine API zum Interfacing mit einer KI bekommt. Auch dass das Interface per default Installiert wird (mit Bauchschmerzen, jedes vorhandene Interface ist eine potentielle Sicherheitslücke).
                    Grundsätzlich sollte das aber nicht dazu führen, dass die Systemanforderungen auch bei Weg-Konfigurieren der KI ansteigen.
                    Dass ein iobroker von Raspberry Pi aufwärts auf sehr vielen unterschiedlichen Systemen mit ausreichend Performance funktioniert ist schon einer der Gründe, dass die Community so groß ist
                    • MartinPM MartinP
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #69
                      @MartinP
                      der mcp server ist nichts anderes als ein web server, der den vorhandenen web adapter verwendet.
                      der mcp adapter ist zwar da, aber solange keine instanze angelegt wird, läuft da nichts
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @MartinP
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #70
                        @OliverIO
                        Kann ich so nicht unterschreiben.
                        Keine Instanz, trotzdem passiert dort was.
                        admin.0 2026-06-17 16:46:04.678	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        admin.0 2026-06-17 16:46:04.677	info	terminating
                        admin.0 2026-06-17 16:46:04.676	info	MCP server unloading
                        Und darauf hab ich einfach kein Bock.
                        Da können die Experten noch soviel erzählen, dass alles gut ist, ich will es nicht. Punkt.
                        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Michael SchmittM Online
                          Michael Schmitt
                          #71
                          Kann man das nicht in einen ki Adapter machen? Wer es will kann es installieren oder eben nicht.
                          • Michael SchmittM Michael Schmitt
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #72
                            @Michael-Schmitt sagte:
                            Wer will kann (und muss) es ja eh einschalten. Wenn du die Funktion nicht brauchst / willst einfach nicht aktivieren.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                              @bluefox
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #73
                              @haselchen sagte:
                              @bluefox
                              Bitte erstell dazu ein Issue wie für alle Feature Requests bzw. Bugs.
                              DANKE
                              • mcm1957M mcm1957
                                @haselchen sagte:
                                @bluefox
                                DANKE
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #74
                                @mcm1957
                                Das ist kein Issue. Das wurde anscheinend hart ins System integriert.
                                Und ganz ehrlich, ich erwarte HIER eine Antwort.
                                mcm1957M Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @mcm1957
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #75
                                  @haselchen sagte:
                                  @mcm1957
                                  Erwarten kannst du viel ...
                                  ... hoffe du hast Zeit. Keine Ahnung ob dir jemand hier konkret antworten wird ...
                                  Sorry - aber wenn was nicht passt ist ein Issue der richtige Weg,
                                  Inhaltlich geb ich dir vollkommen recht. Diese hlabe Adapetrinstallation ist sowas von unsauber dass ich es auch als unangemessegn erachte. Ein Adapter darf nicht ohne Information einfach so bei einem Update installiert werden. Da ist was ziemlich krumm ins System gequestscht worden - ist zumindest auch meine Ansicht.
                                  Der mcp Adapter is an sich ein sauberer Adapetr der ganz normal installeirtw erden kann - wenn ihn wer will. Da kann man auch eine Instanz anlegen und einstellen. Alles OK. Und wenn man den Adapter nach dem Anlegen einer Instanz löschen will geht das auch !
                                  zunächst ...
                                  Irgendwas (ziemlich sicher admin) installiert dann ungefragt wieder den komischen Halbzustand.
                                  Aus meiner Sicht
                                  • darf admin nicht einfach den mcp Adapter installieren wenn er nicht benötigt wird
                                  • müsste so eine implizite Installation im Zuge eines Updates (!) explizit in den Releasenotes und als News angezeigt werden
                                  • muss der mcp Adapter gefixed werden (schon daher ein Issue / Bug) da es keine solche Fehlermeldung über fehlende Dateien bei einem Deinstall geben darf. Entweder muss sauber deinstalleirt werden oder es muss eine klare Info kommen dass das wegen ??? nicht geht. Siehe auch dependencies zu vis bei diversen widget Adaptern.
                                  Generell sehe ich da noch viel Verbesserungsbedarf...
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #76
                                    Da eine Diskussion ob nun ein Issue Sinn macht oder nicht wenig bringt hab ich halt mal ein Issue erstellt.
                                    Wr was dazu beitragen will / kann gerne dort kommenzieren / upvoten
                                    EDIT:
                                    Da an diesem Projekt aktiv gearbeitet wird und weitere Verbesserungen in Arbeit sind, ist mein Issue hinfällig.
                                      @mcm1957
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #77
                                      @haselchen die Antwort wird dir nicht gefallen.
                                      Der MCP Server ist ein eigenständiger Adapter der für anderweitige Nutzung Entwickelt wurde. Um jetzt nicht nur für den Admin eine eigene Implementierung zu erstellen, wurde auf den Adapter zurück gegriffen.
                                      Wäre es anders hättest du davon gar nichts mitbekommen und da wäre er dennoch, so wie Tausend andere Dinge die man nicht sieht.
                                      Nein, den er ist Bestandteil der Admin Oberfläche.
                                      Das Argument es braucht mehr Ressourcen klingt zwar erstmal logisch, aber so lange der nicht läuft braucht er nur Festplattenspeicher.
                                      Ob er läuft lässt sich mit top prüfen.
                                      So lange der Server nicht läuft gibt es auch keine offene Schnittstelle die eine Sicherheitslücke darstellt.
                                      Wer damit ein Problem hat sollte sich mal damit beschäftigen eine Firewall auf seinem iobroker Host ein zu richten, damit kann man das unabhängig vom iobroker selbst Kontrollieren.
                                      Generell gilt, jedes Feature bedeutet potentiell höhere Systemanforderungen.
                                      Da bei diesem Feature die Hauptarbeit von einem LLM erledigt wird, wird die eigene Hardware nur dann belastet wenn das LLM lokal läuft.
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      -1
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #78
                                        @Jey-Cee
                                        Ernsthaft?
                                        ICH soll eine Firewall einrichten, weil ein Entwickler mal einen feuchten Traum hatte und diesen umgesetzt hat ?
                                        Wo ist das Problem die Installation optional zu machen?
                                        Das Ding war ja vorher auch nicht da.
                                        Und das ich froh sein soll, überhaupt (im Log oder whatever) was zu sehen, setzt dem Ganzen noch die rhetorische Krone auf .
                                        Sind wir hier bei Iobroker jetzt komplett bei friss oder stirb?
                                        • EisteeE Offline
                                          EisteeE Offline
                                          Eistee
                                          #79
                                          Also ich hab es jetzt nicht direkt geprüft aber sowohl der Chat als auch der mcp laufen auf dem iobroker und nicht im browser. Ich würde mal vermuten das der mcp server eh nur lokal läuft. also wozu dann eine firewall?
