  4. Neu im Admin: Der KI Assistant
    6.8k
194 Beiträge 40 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    seh ich das richtig, auch wenn man für ChatGPT schon bezahlt, man trotzdem noch bei OpenAI die Credits kaufen muss, um den Assistenten zu benutzen?
    Ich hab jetzt alle GPT-Modelle probiert. Aber es kommt immer
    You exceeded your current quota, please check your plan and billing details.
    For more information on this error, read the docs: https://platform.openai.com/docs/guides/error-codes/api-errors. (429)
    ° Fixer ---> iob fix
    • JoJo58J JoJo58
      @Bluefox sagte:
      @JoJo58 Hm... Eigentlich controller 7.2 sollte das Problem lösen, aber dann in ioBroker Verzeichnis eingeben:
      cd /opt/iobroker
      sudo -u iobroker npm i @iobroker/adapter-core@3.4.1
      iob restart
      Da es noch nicht lief, habe ich zuerdst eine lokale LLM angegeben und das hat dann auch funktioniert.
      Dann habe ich deine Befehle ausgeführt und danach funktionierte auch Anthropic. 👍
      Mein Problem ist jetzt, wenn ich OpenAI nutzen möchte, geht das nicht. Ich wechsele dazu, gebe die Zugangsdaten an, aber die Modelle werden nicht geladen. Es werden nur meine 3 lokalen Modelle angezeigt und die funktionieren ja nicht mit OpenAI.
      Die Einstellungen scheinen also nicht mitzukriegen, das ich von Custom OpenAI auf Cloud OpenAI umstelle.
      Bei den lokalen Modellen funktioniert nur das "qwen3:8b", die beiden anderen "qwen3:4b" und "qwen3:14b", da wird zwar überlegt, aber dann kommt doch keine Antwort.
      Die sind alle korrekt installiert und über Konsole funktionieren auch alle 3.
      Anthropic funktioniert:
      Custom funktioniert nur 1 der 3 Modelle:
      OpenAI geht nicht, werden nur die 3 lokalen angezeigt:
      Und noch eine andere Frage. Ist es eventuell geplant, ChatGPT über Anmeldung hinzuzufügen, anstatt über den teuren API Key? Oder geht das schon und ich habe es nicht gesehen?
      Gruß, Johannes
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      @negalein
      Ja, darum hatte ich nachgefragt...
      JoJo58 sagte:
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • EisteeE Offline
        EisteeE Offline
        Eistee
        Ich glaube nicht daß es möglich und erlaubt ist ChatGPT ohne API irgendwo einzubinden.
        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
        • EisteeE Eistee
          JoJo58J Online
          JoJo58J Online
          JoJo58
          @Eistee sagte:
          Gehen tut es definitiv, denn ich nutze es so an anderer Stelle. Zu erlaubt oder nicht, kann ich nichts sagen.
          Gruß, Johannes
          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
          • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
          • JoJo58J JoJo58
            @Eistee sagte:
            Gruß, Johannes
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @JoJo58 sagte:
            Kannst du mehr darüber erzählen, so dass wir auch ausprobieren können?
            • JoJo58J JoJo58
              @Bluefox sagte:
              cd /opt/iobroker
              iob restart
              Gruß, Johannes
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @JoJo58 Kann nicht reproduzieren
              • DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                Beitrag habe ich gelöscht weil er hier nicht merh rein gehört
                • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                • BluefoxB Bluefox
                  JoJo58J Online
                  JoJo58J Online
                  JoJo58
                  @Bluefox sagte:
                  Ich habe jetzt auf Admin js-controller 7.2.1 und Admin 7.9.2 upgedatet. Es macht keinen Unterschied, OpenAI scheint bei mir kaputt zu sein.
                  Selbst wenn ich bei API-Schlüssel "keins" setze, dann auf "Modelle laden" klicke , sagt der, "Verbindung OK: 3 Modelle". Und das sind eben die 3 lokalen Custom Modelle.
                  Nach dem Neustart des Admin kam folgende Warnung:
                  admin.0 	2026-06-17 06:00:36.882	warn	admin has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/mainTab/items/disableMcp","schemaPath":"#/definitions/checkboxProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"sx"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/mainTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  Was kann ich denn noch tun, damit es läuft?
                  Gruß, Johannes
                  • UweRLPU Offline
                    UweRLPU Offline
                    UweRLP
                    Ich denke es passt ganz gut hier rein.
                    Ich bin mit meiner Installation unter Windows im sources-dist-latest Repositorie also im beta unterwegs.
                    Im Normalfall aktualisiere ich Adapter und js-controller sobald Updates gemeldet werden, auch wenn ich dann neue Funktionen nicht unbedingt sofort nutze. Also mein System sollte auf dem aktuellstem Stand sein.
                    Ich nutze weder KI noch habe ich einen MCP-Server installiert. Eine MCP-Server Instanz wird bei mir auch nicht gelistet.
                    Heute wurde ich dann überrascht von einer Updatemeldung für einen MCP-Server der augenscheinlich bei mir nicht existiert.
                    Nach kurzer Recherche ging das Adrenalin dann wieder zurück weil der MCP-Server wohl "im Hintergrund unsichtbar" installiert und mein System nicht kompromittiert wurde.
                    Ich empfinde das versteckte Vorgehen nicht besonders Vorteilhaft. Besser, denke ich, wäre es im ioBroker zu melden das ein neuer Adapter mit installiert wird und dieser dann auch sichtbar ist oder eine Installation erst dann anstoßen wenn der Adapter auch wirklich gebraucht wird.
                    Eine Recherche im Netz sollte nicht notwendig sein um sich Klarheit zu verschaffen.
                    • UweRLPU UweRLP
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @UweRLP
                      Und für was ist dieser Server eigentlich?
                      Samson71S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @UweRLP
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @sigi234
                        Siehe den ersten Satz im Eröffnungspost.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • sigi234S sigi234
                          @UweRLP
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @sigi234 sagte:
                          @UweRLP
                          Das ist sozusagen eine api für eine KI um besser verstehen zu können was für Fähigkeiten ein System hat und wie man das anspricht.
                          Solange du die mcp Adresse einer ki nicht gibst spricht sie nicht mit dieser Schnittstelle.
                          Wenn du den ki Assistent im iobroker nutzt kann darüber dann die ki diverse Funktionen ausführen. Bei Bluefox geschrieben hat wird aber bei jeder verändernden Aktion aber auch immer gefragt ob du das willst.
                          Wenn du den ki Assistent im iobroker nutzt können aber auch Informationen aus deinem iobroker an die ki fließen.
                          Wenn du das nicht möchtest das Informationen extern abließen dann könntest du dir noch über ollama ein lokales ki Modell installieren, welches aber zum einen ordentliche Hardware voraussetzt, aber dann auch komplett kostenlos ist. Allerdings sind die lokalen Modelle nicht immer ganz so intelligent. Bei der Verwendung von lokalen ki Modellen muss man allerdings schauen ob sie die fähigkeit "Tool use" hat.
                          https://de.wikipedia.org/wiki/Model_Context_Protocol
                          Mcp Server gibt es mittlerweile sehr viele für lokale Programme. Ich habe bspw schon für Blender verwendet. So kann die ki dir helfen 3d Modelle oder gar Animationen zu machen.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                            DLehmann
                            Sorry, aber ich finde den Assistenten nicht mehr wieder. Nach einem Update auf js-controller 7.2.2 und admin 7.9.2 ist er wieder weg. Ich konnte ihn vorher nutzen und mit admin 7.9.2 sollte er zunächst aktiviert werden, um ihn zu nutzen. Nur finde ich diese Möglichkeit der Aktivierung in keiner Einstellung.
                            Bin ich da nur unfähig oder handelt es sich um einen Bug? Wenn der noch nicht bekannt ist, mache in Github gern einen Issue auf.
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @bluefox
                              Ich möchte den Adaper nicht im System haben.
                              Das ist einfach eine persönliche Entscheidung.
                              Es erschliesst sich mir nicht, warum man ihn nicht deinstallieren kann.
                              Selbst wenn man den Ordner löscht, erscheint er tatsächlich wieder , sogar mit einem Update.
                              Wie gesagt, eine persönliche Entscheidung. Das kann jeder halten und machen wie er will.
                              Ich bitte um eine Erklärung.
                              Nach der Ordnerlöschung war die Kachel auch weg, bis eben.
                              FeuersturmF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D DLehmann
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                #66
                                @DLehmann
                                Hier wird der Assistent aktiviert oder auch nicht:
                                • haselchenH haselchen
                                  @bluefox
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #67
                                  @haselchen heute Abend ist wieder um 20.30 Uhr das Dev Meeting wo das Thema Admin KI auch auf der Agenda steht. Das wäre sicherlich ein guter Ort das Thema einmal persönlich zu diskutieren.
                                  Link zum Dev Meeting Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/84658/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-17.06.26-20-30
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #68
                                    Ich persönlich könnte damit leben, dass der iobroker eine API zum Interfacing mit einer KI bekommt. Auch dass das Interface per default Installiert wird (mit Bauchschmerzen, jedes vorhandene Interface ist eine potentielle Sicherheitslücke).
                                    Grundsätzlich sollte das aber nicht dazu führen, dass die Systemanforderungen auch bei Weg-Konfigurieren der KI ansteigen.
                                    Dass ein iobroker von Raspberry Pi aufwärts auf sehr vielen unterschiedlichen Systemen mit ausreichend Performance funktioniert ist schon einer der Gründe, dass die Community so groß ist
                                    • MartinPM MartinP
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #69
                                      @MartinP
                                      der mcp server ist nichts anderes als ein web server, der den vorhandenen web adapter verwendet.
                                      der mcp adapter ist zwar da, aber solange keine instanze angelegt wird, läuft da nichts
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @MartinP
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #70
                                        @OliverIO
                                        Kann ich so nicht unterschreiben.
                                        Keine Instanz, trotzdem passiert dort was.
                                        admin.0 2026-06-17 16:46:04.678	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        admin.0 2026-06-17 16:46:04.677	info	terminating
                                        admin.0 2026-06-17 16:46:04.676	info	MCP server unloading
                                        Und darauf hab ich einfach kein Bock.
                                        Da können die Experten noch soviel erzählen, dass alles gut ist, ich will es nicht. Punkt.
                                        • Michael SchmittM Online
                                          Michael Schmitt
                                          #71
                                          Kann man das nicht in einen ki Adapter machen? Wer es will kann es installieren oder eben nicht.
