  4. Neu im Admin: Der KI Assistant
    6.8k
194 Beiträge 40 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    @Eistee sagte:
    Ich glaube nicht daß es möglich und erlaubt ist ChatGPT ohne API irgendwo einzubinden.
    Gehen tut es definitiv, denn ich nutze es so an anderer Stelle. Zu erlaubt oder nicht, kann ich nichts sagen.
    Gruß, Johannes
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @JoJo58 sagte:
    Kannst du mehr darüber erzählen, so dass wir auch ausprobieren können?
    • JoJo58J JoJo58
      @Bluefox sagte:
      @JoJo58 Hm... Eigentlich controller 7.2 sollte das Problem lösen, aber dann in ioBroker Verzeichnis eingeben:
      cd /opt/iobroker
      sudo -u iobroker npm i @iobroker/adapter-core@3.4.1
      iob restart
      Da es noch nicht lief, habe ich zuerdst eine lokale LLM angegeben und das hat dann auch funktioniert.
      Dann habe ich deine Befehle ausgeführt und danach funktionierte auch Anthropic. 👍
      Mein Problem ist jetzt, wenn ich OpenAI nutzen möchte, geht das nicht. Ich wechsele dazu, gebe die Zugangsdaten an, aber die Modelle werden nicht geladen. Es werden nur meine 3 lokalen Modelle angezeigt und die funktionieren ja nicht mit OpenAI.
      Die Einstellungen scheinen also nicht mitzukriegen, das ich von Custom OpenAI auf Cloud OpenAI umstelle.
      Bei den lokalen Modellen funktioniert nur das "qwen3:8b", die beiden anderen "qwen3:4b" und "qwen3:14b", da wird zwar überlegt, aber dann kommt doch keine Antwort.
      Die sind alle korrekt installiert und über Konsole funktionieren auch alle 3.
      Anthropic funktioniert:
      Custom funktioniert nur 1 der 3 Modelle:
      OpenAI geht nicht, werden nur die 3 lokalen angezeigt:
      Und noch eine andere Frage. Ist es eventuell geplant, ChatGPT über Anmeldung hinzuzufügen, anstatt über den teuren API Key? Oder geht das schon und ich habe es nicht gesehen?
      Gruß, Johannes
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @JoJo58 Kann nicht reproduzieren
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      • DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
        Beitrag habe ich gelöscht weil er hier nicht merh rein gehört
        • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        • BluefoxB Bluefox
          JoJo58J Online
          JoJo58J Online
          JoJo58
          @Bluefox sagte:
          Ich habe jetzt auf Admin js-controller 7.2.1 und Admin 7.9.2 upgedatet. Es macht keinen Unterschied, OpenAI scheint bei mir kaputt zu sein.
          Selbst wenn ich bei API-Schlüssel "keins" setze, dann auf "Modelle laden" klicke , sagt der, "Verbindung OK: 3 Modelle". Und das sind eben die 3 lokalen Custom Modelle.
          Nach dem Neustart des Admin kam folgende Warnung:
          admin.0 	2026-06-17 06:00:36.882	warn	admin has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/mainTab/items/disableMcp","schemaPath":"#/definitions/checkboxProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"sx"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/mainTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          Was kann ich denn noch tun, damit es läuft?
          Gruß, Johannes
          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
          Einfach ein tolles Hobby :-)
          • UweRLPU Offline
            UweRLPU Offline
            UweRLP
            Ich denke es passt ganz gut hier rein.
            Ich bin mit meiner Installation unter Windows im sources-dist-latest Repositorie also im beta unterwegs.
            Im Normalfall aktualisiere ich Adapter und js-controller sobald Updates gemeldet werden, auch wenn ich dann neue Funktionen nicht unbedingt sofort nutze. Also mein System sollte auf dem aktuellstem Stand sein.
            Ich nutze weder KI noch habe ich einen MCP-Server installiert. Eine MCP-Server Instanz wird bei mir auch nicht gelistet.
            Heute wurde ich dann überrascht von einer Updatemeldung für einen MCP-Server der augenscheinlich bei mir nicht existiert.
            Nach kurzer Recherche ging das Adrenalin dann wieder zurück weil der MCP-Server wohl "im Hintergrund unsichtbar" installiert und mein System nicht kompromittiert wurde.
            Ich empfinde das versteckte Vorgehen nicht besonders Vorteilhaft. Besser, denke ich, wäre es im ioBroker zu melden das ein neuer Adapter mit installiert wird und dieser dann auch sichtbar ist oder eine Installation erst dann anstoßen wenn der Adapter auch wirklich gebraucht wird.
            Eine Recherche im Netz sollte nicht notwendig sein um sich Klarheit zu verschaffen.
            • UweRLPU UweRLP
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @UweRLP
              Und für was ist dieser Server eigentlich?
              Samson71S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @UweRLP
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @sigi234
                Siehe den ersten Satz im Eröffnungspost.
                Markus
                Bitte beachten:
                • sigi234S sigi234
                  @UweRLP
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @sigi234 sagte:
                  @UweRLP
                  Das ist sozusagen eine api für eine KI um besser verstehen zu können was für Fähigkeiten ein System hat und wie man das anspricht.
                  Solange du die mcp Adresse einer ki nicht gibst spricht sie nicht mit dieser Schnittstelle.
                  Wenn du den ki Assistent im iobroker nutzt kann darüber dann die ki diverse Funktionen ausführen. Bei Bluefox geschrieben hat wird aber bei jeder verändernden Aktion aber auch immer gefragt ob du das willst.
                  Wenn du den ki Assistent im iobroker nutzt können aber auch Informationen aus deinem iobroker an die ki fließen.
                  Wenn du das nicht möchtest das Informationen extern abließen dann könntest du dir noch über ollama ein lokales ki Modell installieren, welches aber zum einen ordentliche Hardware voraussetzt, aber dann auch komplett kostenlos ist. Allerdings sind die lokalen Modelle nicht immer ganz so intelligent. Bei der Verwendung von lokalen ki Modellen muss man allerdings schauen ob sie die fähigkeit "Tool use" hat.
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Model_Context_Protocol
                  Mcp Server gibt es mittlerweile sehr viele für lokale Programme. Ich habe bspw schon für Blender verwendet. So kann die ki dir helfen 3d Modelle oder gar Animationen zu machen.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    DLehmann
                    Sorry, aber ich finde den Assistenten nicht mehr wieder. Nach einem Update auf js-controller 7.2.2 und admin 7.9.2 ist er wieder weg. Ich konnte ihn vorher nutzen und mit admin 7.9.2 sollte er zunächst aktiviert werden, um ihn zu nutzen. Nur finde ich diese Möglichkeit der Aktivierung in keiner Einstellung.
                    Bin ich da nur unfähig oder handelt es sich um einen Bug? Wenn der noch nicht bekannt ist, mache in Github gern einen Issue auf.
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @bluefox
                      Ich möchte den Adaper nicht im System haben.
                      Das ist einfach eine persönliche Entscheidung.
                      Es erschliesst sich mir nicht, warum man ihn nicht deinstallieren kann.
                      Selbst wenn man den Ordner löscht, erscheint er tatsächlich wieder , sogar mit einem Update.
                      Wie gesagt, eine persönliche Entscheidung. Das kann jeder halten und machen wie er will.
                      Ich bitte um eine Erklärung.
                      Nach der Ordnerlöschung war die Kachel auch weg, bis eben.
                      FeuersturmF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DLehmann
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        #66
                        @DLehmann
                        Hier wird der Assistent aktiviert oder auch nicht:
                        • haselchenH haselchen
                          @bluefox
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #67
                          @haselchen heute Abend ist wieder um 20.30 Uhr das Dev Meeting wo das Thema Admin KI auch auf der Agenda steht. Das wäre sicherlich ein guter Ort das Thema einmal persönlich zu diskutieren.
                          Link zum Dev Meeting Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/84658/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-17.06.26-20-30
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #68
                            Ich persönlich könnte damit leben, dass der iobroker eine API zum Interfacing mit einer KI bekommt. Auch dass das Interface per default Installiert wird (mit Bauchschmerzen, jedes vorhandene Interface ist eine potentielle Sicherheitslücke).
                            Grundsätzlich sollte das aber nicht dazu führen, dass die Systemanforderungen auch bei Weg-Konfigurieren der KI ansteigen.
                            Dass ein iobroker von Raspberry Pi aufwärts auf sehr vielen unterschiedlichen Systemen mit ausreichend Performance funktioniert ist schon einer der Gründe, dass die Community so groß ist
                            • MartinPM MartinP
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #69
                              @MartinP
                              der mcp server ist nichts anderes als ein web server, der den vorhandenen web adapter verwendet.
                              der mcp adapter ist zwar da, aber solange keine instanze angelegt wird, läuft da nichts
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                @MartinP
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #70
                                @OliverIO
                                Kann ich so nicht unterschreiben.
                                Keine Instanz, trotzdem passiert dort was.
                                admin.0 2026-06-17 16:46:04.678	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                admin.0 2026-06-17 16:46:04.677	info	terminating
                                admin.0 2026-06-17 16:46:04.676	info	MCP server unloading
                                Und darauf hab ich einfach kein Bock.
                                Da können die Experten noch soviel erzählen, dass alles gut ist, ich will es nicht. Punkt.
                                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Michael SchmittM Online
                                  Michael Schmitt
                                  #71
                                  Kann man das nicht in einen ki Adapter machen? Wer es will kann es installieren oder eben nicht.
                                  • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #72
                                    @Michael-Schmitt sagte:
                                    Wer will kann (und muss) es ja eh einschalten. Wenn du die Funktion nicht brauchst / willst einfach nicht aktivieren.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                      @bluefox
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #73
                                      @haselchen sagte:
                                      @bluefox
                                      Bitte erstell dazu ein Issue wie für alle Feature Requests bzw. Bugs.
                                      DANKE
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @haselchen sagte:
                                        @bluefox
                                        DANKE
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #74
                                        @mcm1957
                                        Das ist kein Issue. Das wurde anscheinend hart ins System integriert.
                                        Und ganz ehrlich, ich erwarte HIER eine Antwort.
                                        mcm1957M Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @mcm1957
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #75
                                          @haselchen sagte:
                                          @mcm1957
                                          Erwarten kannst du viel ...
                                          ... hoffe du hast Zeit. Keine Ahnung ob dir jemand hier konkret antworten wird ...
                                          Sorry - aber wenn was nicht passt ist ein Issue der richtige Weg,
                                          Inhaltlich geb ich dir vollkommen recht. Diese hlabe Adapetrinstallation ist sowas von unsauber dass ich es auch als unangemessegn erachte. Ein Adapter darf nicht ohne Information einfach so bei einem Update installiert werden. Da ist was ziemlich krumm ins System gequestscht worden - ist zumindest auch meine Ansicht.
                                          Der mcp Adapter is an sich ein sauberer Adapetr der ganz normal installeirtw erden kann - wenn ihn wer will. Da kann man auch eine Instanz anlegen und einstellen. Alles OK. Und wenn man den Adapter nach dem Anlegen einer Instanz löschen will geht das auch !
                                          zunächst ...
                                          Irgendwas (ziemlich sicher admin) installiert dann ungefragt wieder den komischen Halbzustand.
                                          Aus meiner Sicht
                                          • darf admin nicht einfach den mcp Adapter installieren wenn er nicht benötigt wird
                                          • müsste so eine implizite Installation im Zuge eines Updates (!) explizit in den Releasenotes und als News angezeigt werden
                                          • muss der mcp Adapter gefixed werden (schon daher ein Issue / Bug) da es keine solche Fehlermeldung über fehlende Dateien bei einem Deinstall geben darf. Entweder muss sauber deinstalleirt werden oder es muss eine klare Info kommen dass das wegen ??? nicht geht. Siehe auch dependencies zu vis bei diversen widget Adaptern.
                                          Generell sehe ich da noch viel Verbesserungsbedarf...
