  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #226
    Hallo Thomas,
    Danke für die Antwort. Da ist ein Desktop drauf da es einer meiner PIs zur VIS Anzeige ist.
    Setze den neu auf, geht wahrscheinlich genauso schnell.
    • CyberraphC Offline
      CyberraphC Offline
      Cyberraph
      #227
      Hallo Thomas!
      Vielen vielen Dank für die tolle Anleitung hier.
      Zusammen mit dem Kurs von Matthias @haus-automatisierung
      hatte ich Zuversicht alles sauber hochzuheben.
      Vielen Vielen Dank auch dafür an dieser Stelle von mir.
      Weiter mit der tollen Arbeit. :-)
      bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
      Static hostname: iobroker
            Icon name: computer
               Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
         Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
      17:47:47 up 3 min,  1 user,  load average: 1.29, 0.79, 0.33
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                    Local time: Sun 2026-01-25 17:47:47 CET
                Universal time: Sun 2026-01-25 16:47:47 UTC
                      RTC time: Sun 2026-01-25 16:47:47
                     Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/pi
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.5G        2.8G        4.7G         17M        1.1G        5.7G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        2.8G        4.9G
      Active iob-Instances:   29
              8062 M total memory
              2632 M used memory
              2593 M active memory
               623 M inactive memory
              4447 M free memory
               101 M buffer memory
               980 M swap cache
               199 M total swap
                 0 M used swap
               199 M free swap
      top - 17:47:47 up 3 min,  1 user,  load average: 1.29, 0.79, 0.33
      Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  2.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  2.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8062.9 total,   4446.0 free,   2632.7 used,   1084.2 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5430.2 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   20G   36G  36% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     4.0G  1.2M  4.0G   1% /tmp
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     807M   48K  807M   1% /run/user/1000
      [Sun Jan 25 17:44:13 2026] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:3A:99 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4e97527-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Jan 25 17:44:16 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Jan 25 17:44:18 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      5.0G    /var/
      4.0G    /var/log/journal/f74ba98ec8ff4148b6d00ad2f3b131b8
      4.0G    /var/log
      575M    /var/lib
      Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      3.7M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      6.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      5.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      546M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      121M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.22.0
      /usr/bin/node           v22.22.0
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      /usr/bin/corepack       0.34.0
      nodejs:
       Installed: 22.22.0-1nodesource1
       Candidate: 22.22.0-1nodesource1
       Version table:
      *** 22.22.0-1nodesource1 600
             500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
          22.21.0-1nodesource1 600
          22.20.0-1nodesource1 600
          22.19.0-1nodesource1 600
          22.18.0-1nodesource1 600
          22.17.1-1nodesource1 600
          22.17.0-1nodesource1 600
          22.16.0-1nodesource1 600
          22.15.1-1nodesource1 600
          22.15.0-1nodesource1 600
          22.14.0-1nodesource1 600
          22.13.1-1nodesource1 600
          22.13.0-1nodesource1 600
          22.12.0-1nodesource1 600
          22.11.0-1nodesource1 600
          22.10.0-1nodesource1 600
          22.9.0-1nodesource1 600
          22.8.0-1nodesource1 600
          22.7.0-1nodesource1 600
          22.6.0-1nodesource1 600
          22.5.1-1nodesource1 600
          22.5.0-1nodesource1 600
          22.4.1-1nodesource1 600
          22.4.0-1nodesource1 600
          22.3.0-1nodesource1 600
          22.2.0-1nodesource1 600
          22.1.0-1nodesource1 600
          22.0.0-1nodesource1 600
          20.20.0-1nodesource1 600
             500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
          20.19.6-1nodesource1 600
          20.19.5-1nodesource1 600
          20.19.4-1nodesource1 600
          20.19.3-1nodesource1 600
          20.19.2+dfsg-1 500
             500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
          20.19.2-1nodesource1 600
          20.19.1-1nodesource1 600
          20.19.0-1nodesource1 600
          20.18.3-1nodesource1 600
          20.18.2-1nodesource1 600
          20.18.1-1nodesource1 600
          20.18.0-1nodesource1 600
          20.17.0-1nodesource1 600
          20.16.0-1nodesource1 600
          20.15.1-1nodesource1 600
          20.15.0-1nodesource1 600
          20.14.0-1nodesource1 600
          20.13.1-1nodesource1 600
          20.13.0-1nodesource1 600
          20.12.2-1nodesource1 600
          20.12.1-1nodesource1 600
          20.12.0-1nodesource1 600
          20.11.1-1nodesource1 600
          20.11.0-1nodesource1 600
          20.10.0-1nodesource1 600
          20.9.0-1nodesource1 600
          20.8.1-1nodesource1 600
          20.8.0-1nodesource1 600
          20.7.0-1nodesource1 600
          20.6.1-1nodesource1 600
          20.6.0-1nodesource1 600
          20.5.1-1nodesource1 600
          20.5.0-1nodesource1 600
          20.4.0-1nodesource1 600
          20.3.1-1nodesource1 600
          20.3.0-1nodesource1 600
          20.2.0-1nodesource1 600
          20.1.0-1nodesource1 600
          20.0.0-1nodesource1 600
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 213)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.11
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discord.0                : discord               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.67:6638
       system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
      Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.9
      Adapter    "discord"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
      Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
      Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
      Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
      Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
      Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.10
      Objects and States
      Objects:        4557
      States:         2678
      W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:6 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:9 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.63:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8971       1436/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6867       1181/exim4
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8546       913/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9491       1246/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9486       1246/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11711      1774/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5796       910/mosquitto
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11780      1852/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9579       1267/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6868       1181/exim4
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8548       913/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5797       910/mosquitto
      tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      109        7844       894/iperf3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5624       654/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       14670      2200/io.nanoleaf-li
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       12340      1642/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       12341      1642/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:40234           0.0.0.0:*                           104        5626       654/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5625       654/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::50815                :::*                                104        5627       654/avahi-daemon: r
      2026-01-25 17:46:06.218  - info: iot.0 (2153) Connection changed: connect "raphael_krknjak_outlook_at"
      2026-01-25 17:46:07.990  - info: host.iobroker instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 in version "1.4.0" started with pid 2200
      2026-01-25 17:46:08.785  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
      2026-01-25 17:46:08.794  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.0' started.
      2026-01-25 17:46:08.796  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) Connecting to '192.168.178.73:16021'...
      2026-01-25 17:46:08.836  - info: nanoleaf-lightpanels.0 (2200) Connected to '192.168.178.73:16021'
      2026-01-25 17:46:09.929  - info: shelly.0 (1774) [MQTT] Device with client id "shellypro1-f8b3b77d1de0" connected from 192.168.178.77!
      2026-01-25 17:46:11.008  - info: shelly.0 (1774) [MQTT] Device with client id "shellypro1-f8b3b77d1de0" initialized.
      2026-01-25 17:46:11.103  - info: cloud.0 (1792) Trying to connect as system.user.admin to cloud
      2026-01-25 17:46:11.221  - info: cloud.0 (1792) Connection changed: connect
      2026-01-25 17:46:12.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.4" started with pid 2269
      2026-01-25 17:46:12.889  - info: vis-2.0 (2269) starting. Version 2.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
      2026-01-25 17:46:13.051  - info: vis-2.0 (2269) vis-2 license is OK.
      2026-01-25 17:46:16.883  - info: vis-google-fonts.0 (2327) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
      2026-01-25 17:46:17.551  - info: vis-google-fonts.0 (2327) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2026-01-25 17:46:18.111  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
      2026-01-25 17:46:19.985  - info: host.iobroker instance system.adapter.mytime.0 in version "2.3.2" started with pid 2394
      2026-01-25 17:46:20.792  - info: mytime.0 (2394) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
      2026-01-25 17:46:24.025  - info: host.iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 in version "3.0.0" started with pid 2448
      2026-01-25 17:46:25.284  - info: awtrix-light.0 (2448) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
      2026-01-25 17:46:25.363  - info: awtrix-light.0 (2448) Starting - connecting to http://192.168.178.86:80/
      2026-01-25 17:48:07.785  - info: admin.0 (1267) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
      2026-01-25 17:48:07.830  - info: admin.0 (1267) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2026-01-25 17:48:07.852  - info: admin.0 (1267) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
      2026-01-25 17:48:08.552  - info: admin.0 (1267) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      Beste Grüße!
      io-Broker Neuling 2024 :-)
      Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
      • F Offline
        franc
        #228
        Hallo, ich hatte diesen Beitrag noch nicht entdeckt, sondern war nach dieser Anleitung: Anleitung zum inoffiziellen Upgrade von Raspberry Pi OS Bookworm zu Trixie: https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/64882-anleitung-zum-inoffiziellen-upgrade-von-raspberry-pi-os-bookworm-zu-trixie/ vorgegangen, um meinen Raspberry Pi 5 (8GB) von Bookworm auf Trixie zu aktualisieren.
        Allerdings hatte ich danach zahlreiche unerfüllte Abhängigkeiten, so dass ich lieber mein Backup (von rpi-clone) genutzt hatte und die Backup-SD umgesteckt.
        Kann das mit dieser Variante hier auch passieren? Woran könnte es liegen?
        Den Desktop (die GUI) brauche ich auf jeden Fall auf dem RP5.
        Danke für Tipps. franc
        • F franc
          #229
          @franc sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
          Möglicherweise.
          An deinem unnötig komplexen Aufbau der Abhängigkeiten.
          Macht die Abhängigkeiten halt komplizierter.
          • hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
            #230
            Guten Morgen, ich habe bei meinem debian trixie heute morgen Warnungen erhalten. Wollte mal nachfragen ob da Handlungsbedarf besteht.
            marcus@iobroker:~$ sudo apt update
            [sudo] password for marcus:
            Get:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease [43.4 kB]
            Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
            Get:4 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages [100 kB]
            Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
            Get:6 http://security.debian.org trixie-security/main Translation-en [64.2 kB]
            Get:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main amd64 Packages [462 kB]
            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Err:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
            Fetched 725 kB in 0s (3419 kB/s)
            All packages are up to date.
            Warning: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
            Warning: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
            Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            • hotspot_2H hotspot_2
              #231
              @hotspot_2 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
              ja!
              https://forum.iobroker.net/post/1324258
              • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
              • SteffS Offline
                SteffS Offline
                Steff
                #232
                Vielen Dank für diese Update-Anleitung. Ich konnte damit mein System heute erfolgreich von Bookworm zu Trixie updaten!
                ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                • H Offline
                  Hadebe
                  #233
                  ich habe mich mit ThomasBraun Rezept an das Upgrade gewagt. sudo apt upgrade --without-new-pkgs lief noch fehlerfrei. Aber der sudo apt full-upgrade lief in den Error:
                  Errors were encountered while processing:
                  /tmp/apt-dpkg-install-3wpKJZ/36-pi-greeter_1.2_arm64.deb
                  /usr/bin/gdbus: symbol lookup error: /usr/bin/gdbus: undefined symbol: g_string_free_and_steal
                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                  Nochmal apt update und apt full-upgrade liefert eine endlose Liste mit unmet dependencies und der Empfehlung
                  E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                  ausgeführt, zwischendurch kommt Fehlermeldung
                  86 upgraded, 96 newly installed, 41 to remove and 330 not upgraded.
                  397 not fully installed or removed.
                  Need to get 0 B/116 MB of archives.
                  After this operation, 180 MB of additional disk space will be used.
                  Do you want to continue? [Y/n] Y
                  Traceback (most recent call last):
                    File "/usr/lib/python3.13/tempfile.py", line 44, in <module>
                      import shutil as _shutil
                  ModuleNotFoundError: No module named 'shutil'
                    File "/usr/bin/apt-listchanges", line 5, in <module>
                      from apt_listchanges.apt_listchanges import main
                    File "/usr/lib/python3/dist-packages/apt_listchanges/apt_listchanges.py", line 33, in <module>
                      import tempfile
                    File "/usr/lib/python3.13/tempfile.py", line 152, in <module>
                      _use_fd_functions = ({os.open, os.stat, os.unlink, os.rmdir} <=
                  NameError: name 'os' is not defined. Did you mean: '_os'? Or did you forget to import 'os'?
                  Extracting templates from packages: 100%
                  und abschließend
                  Preparing to unpack .../lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb ...
                  Unpacking lxpanel (0.11.1-1) over (0.10.1-2+rpt22) ...
                  dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb (--unpack):
                   trying to overwrite '/usr/lib/aarch64-linux-gnu/lxpanel/plugins/batt.so', which is also in package lxplug-batt (0.23)
                  Ich brauche dringend Unterstützung, bin rat- und hilflos. Wie bekomme ich meinen iob wieder an den Start?
                  • H Hadebe
                        import tempfile
                    und abschließend
                    #234
                    @Hadebe sagte:
                    Das kommt davon, wenn man da einen Desktop mitschleifft...
                    MACHT MAN NICHT, VERDAMMTE AXT...
                    Schon 1000x gesagt...
                    Wo kommst du mit dem System her?
                    sudo apt update
                    sagt?
                    • H Offline
                      Hadebe
                      #235
                      pi@raspi01:~ $ sudo apt update
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Get:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Fetched 43.4 kB in 0s (95.9 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      366 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      Kann ich Desktop noch löschen damit alles läuft - wenn das der einzige Grund ist?
                      • H Hadebe
                            import tempfile
                        und abschließend
                        #236
                        @Hadebe sagte:
                        lxplug-batt
                        Schmeiß das raus.
                        sudo apt remove lxplug-batt
                        • H Offline
                          Hadebe
                          schrieb am zuletzt editiert von Hadebe
                          #237
                          pi@raspi01:~ $ sudo apt remove lxplug-batt
                          You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
                          The following packages have unmet dependencies:
                           chromium : Depends: libatk-bridge2.0-0t64 (>= 2.5.3) but it is not going to be installed
                                      Depends: libatspi2.0-0t64 (>= 2.9.90) but it is not going to be installed
                                      Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.40.0) but it is not going to be installed
                           evince : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                    Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.22.0) but it is not going to be installed
                           galculator : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
                                        Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.3.16) but it is not going to be installed
                           gcr : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           gcr4 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           geany : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                   Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.5) but it is not going to be installed
                           gir1.2-glib-2.0 : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                           gir1.2-gtk-3.0 : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.36-2+rpt1) but it is not going to be installed
                           girepository-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                           gstreamer1.0-plugins-bad : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                                      Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.15.0) but it is not going to be installed
                           gstreamer1.0-plugins-base : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
                           gstreamer1.0-plugins-good : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
                           gtk-nop : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not going to be installed
                           gui-pkinst : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.22.0) but it is not going to be installed
                           gui-updater : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
                           gvfs : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                           gvfs-backends : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                           Recommends: wsdd but it is not installable
                           gvfs-daemons : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                           gvfs-fuse : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                           gvfs-libs : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                           libadwaita-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libappstream5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libatk1.0-0t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libatkmm-1.6-1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
                           libavahi-glib1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
                           libavcodec61 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                           libayatana-ido3-0.4-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                                   Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.4) but it is not going to be installed
                           libayatana-indicator3-7 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libbabeltrace1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
                           libcairo-gobject2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
                           libcamera0.5 : Depends: libcamera-ipa (= 0.5.2+rpt20250903-1~bpo12+1) but 0.7.1+rpt20260609-1 is to be installed
                           libcloudproviders0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
                           libevdocument3-4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libevview3-3t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libfm-extra4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libfm-gtk3-4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libfm-modules : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                           Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) but it is not going to be installed
                           libfm4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libgck-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libgck-2-2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
                           libgcr-4-4 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
                           libgcr-base-3-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                           libgcr-ui-3-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libgio-2.0-dev : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                           libgio-2.0-dev-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                           libgirepository-1.0-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.82.0) but it is not going to be installed
                           libgirepository-2.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                           libglib2.0-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                           libglibmm-2.4-1t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.62.0) but it is not going to be installed
                           libgnome-desktop-3-20t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                                      Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.9.10) but it is not going to be installed
                           libgoa-1.0-0b : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                           libgraphene-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
                           libgspell-1-3 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                           Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.20) but it is not going to be installed
                           libgstreamer-gl1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                                  Recommends: gstreamer1.0-gl but it is not going to be installed
                           libgstreamer-plugins-bad1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
                           libgstreamer-plugins-base1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
                           libgstreamer1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
                           libgtk-4-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                        Recommends: libgtk-4-bin
                                        Recommends: libgtk-4-media-gstreamer
                           libgtk-layer-shell0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.42.0) but it is not going to be installed
                                                 Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.48) but it is not going to be installed
                           libgtkmm-3.0-1t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.42.0) but it is not going to be installed
                                               Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.0) but it is not going to be installed
                           libgtksourceview-4-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.48.0) but it is not going to be installed
                           libgxps2t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libhandy-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                          Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.23.1) but it is not going to be installed
                           libharfbuzz-gobject0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
                           libharfbuzz0b : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                           libinput-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
                                            Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.19.12) but it is not going to be installed
                           libinput10 : Depends: libmtdev1t64 (>= 1.1.0) but it is not going to be installed
                           libjavascriptcoregtk-4.1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.66.0) but it is not going to be installed
                           libkeybinder-3.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                           libmate-desktop-2-17t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libmenu-cache-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
                           libmousepad0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
                           libmsgraph-1-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libnetplan1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
                           libnm0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.44.0) but it is not going to be installed
                           libnma0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.38.0) but it is not going to be installed
                           libpango-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libpangocairo-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libpangoft2-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libpangomm-1.4-1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
                           libpangoxft-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libpeas-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.44.0) but it is not going to be installed
                           libpipewire-0.3-modules : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                           libpoppler-glib8t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libproxy1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libqt5ct-common1.8 : Depends: libqt5core5t64 (>= 5.9~) but it is not going to be installed
                                                Depends: libqt5gui5t64 (>= 5.9~) but it is not going to be installed or
                                                         libqt5gui5-gles (>= 5.9~) but it is not going to be installed
                           libqt6core6t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                           libqt6gui6 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                                        Depends: libmtdev1t64 (>= 1.0.8) but it is not going to be installed
                                        Recommends: qt6-svg-plugins but it is not going to be installed
                                        Recommends: qt6-wayland but it is not going to be installed
                           libqt6network6 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.46.0) but it is not going to be installed
                           libqt6opengl6 : Depends: libmtdev1t64 (>= 1.0.8) but it is not going to be installed
                           libsane1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
                           libspa-0.2-bluetooth : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                           libudev-dev : Depends: libudev1 (= 257.13-1~deb13u1) but 252.39-1~deb12u2 is to be installed
                           libvolume-key1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.18.0) but it is not going to be installed
                           libvte-2.91-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.78.0) but it is not going to be installed
                           libwacom9 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
                           libwebkit2gtk-4.1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                                 Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.23.0) but it is not going to be installed
                           libwnck-3-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           libxfce4ui-2-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                           libxfce4util7 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                                           Recommends: libxfce4util-bin but it is not going to be installed
                           libxfconf-0-3 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
                           libxmlb2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.54.0) but it is not going to be installed
                           lightdm-gtk-greeter : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                                 Recommends: gnome-themes-extra but it is not going to be installed
                           lp-connection-editor : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           lxpanel : Depends: libfm-gtk4 (>= 1.3.2-1+rpt18) but it is not installable
                                     Depends: lxpanel-data (= 0.10.1-2+rpt22) but 0.11.1-1 is to be installed
                                     Recommends: pavucontrol but it is not going to be installed or
                                                 gnome-alsamixer but it is not installable
                                     Recommends: libnotify-bin but it is not going to be installed
                           lxtask : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
                           lxterminal : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.28.0) but it is not going to be installed
                           mate-polkit : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                         Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.16.2) but it is not going to be installed
                           mousepad : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.38.0) but it is not going to be installed
                                      Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.13.7) but it is not going to be installed
                           netplan-generator : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                           netplan.io : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                                        Recommends: python3-rich but it is not going to be installed
                           network-manager : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
                                             Recommends: network-manager-l10n but it is not going to be installed
                           notification-daemon : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           obconf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
                           openssh-sftp-server : Depends: openssh-client (= 1:9.2p1-2+deb12u10)
                           pango1.0-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80) but it is not going to be installed
                           pcmanfm : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           pi-package : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           pi-package-session : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           piclone : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                           pipanel : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
                           pishutdown : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                           piwiz : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                           python3-dbus : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
                           python3-gi : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.78.0) but it is not going to be installed
                           python3-pyqt5 : Depends: libqt5printsupport5 (>= 5.15)
                           qt5-gtk-platformtheme : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
                                                   Depends: libqt5core5t64 (>= 5.15.1) but it is not going to be installed
                                                   Depends: libqt5dbus5t64 (>= 5.14.1) but it is not going to be installed
                                                   Depends: libqt5gui5t64 (>= 5.14.1) but it is not going to be installed or
                                                            libqt5gui5-gles (>= 5.14.1) but it is not going to be installed
                                                   Depends: qtbase-abi-5-15-15
                           qt6-gtk-platformtheme : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
                           raindrop : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.40.0) but it is not going to be installed
                           rasputin : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                           rc-gui : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                           rp-bookshelf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
                           rp-prefapps : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                           sudopwd : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                           vlc : Depends: vlc-bin (= 1:3.0.23-0+deb13u1+rpt2) but 1:3.0.23-0+deb12u1+rpt1 is to be installed
                                 Depends: vlc-plugin-qt (= 1:3.0.23-0+deb13u1+rpt2) but 1:3.0.23-0+deb12u1+rpt1 is to be installed
                                 Recommends: vlc-plugin-notify (= 1:3.0.23-0+deb13u1+rpt2) but 1:3.0.23-0+deb12u1+rpt1 is to be installed
                           vlc-plugin-access-extra : Depends: vlc-plugin-abi-3-0-0ft64
                           vlc-plugin-base : Depends: libaribb24-0t64 (>= 1.0.3) but it is not going to be installed
                                             Depends: libixml11t64 (>= 1:1.14.0) but it is not going to be installed
                                             Depends: liblirc-client0t64 (>= 0.10.2) but it is not going to be installed
                                             Depends: libprotobuf-lite32t64 (>= 3.21.12) but it is not going to be installed
                                             Depends: libspatialaudio0t64 (>= 0.3.0+git20180730+dfsg1) but it is not going to be installed
                                             Depends: libupnp17t64 (>= 1:1.14.0) but it is not going to be installed
                           vlc-plugin-samba : Depends: vlc-plugin-abi-3-0-0ft64
                           vlc-plugin-skins2 : Depends: vlc-plugin-qt (= 1:3.0.23-0+deb13u1+rpt2) but 1:3.0.23-0+deb12u1+rpt1 is to be installed
                           vlc-plugin-video-output : Depends: vlc-plugin-abi-3-0-0ft64
                           vlc-plugin-video-splitter : Depends: vlc-plugin-abi-3-0-0ft64
                           vlc-plugin-visualization : Depends: vlc-plugin-abi-3-0-0ft64
                           wayfire : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                           wf-panel-pi : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
                                         Recommends: wfplug-clock but it is not going to be installed
                           wfplug-batt : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
                           wfplug-bluetooth : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
                           wfplug-connect : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.28.0) but it is not going to be installed
                           wfplug-cpu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                           wfplug-cputemp : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                           wfplug-ejecter : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.28.0) but it is not going to be installed
                           wfplug-gpu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                           wfplug-menu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
                           wfplug-netman : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           wfplug-power : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
                           wfplug-squeek : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                           wfplug-updater : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                           wfplug-volumepulse : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
                           xarchiver : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
                                       Recommends: 7zip but it is not going to be installed
                           xdg-desktop-portal-gtk : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                           xfconf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
                           zenity : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           zenoty : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                          E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).```
                          code_text
                          • H Hadebe
                            code_text
                            #238
                            @Hadebe
                            Alles GUI-Gedrisse...
                            Versuch es damit:
                            sudo apt purge xserver* lightdm* raspberrypi-ui-mods vlc* lxde* chromium* desktop* gnome* gstreamer* gtk* hicolor-icon-theme* lx* mesa*
                            • H Offline
                              Hadebe
                              #239
                              sieht für mich nicht besser aus
                              pi@raspi01:~ $ sudo apt purge xserver* lightdm* raspberrypi-ui-mods vlc* lxde* chromium* desktop* gnome* gstreamer* gtk* hicolor-icon-theme* lx* mesa*
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-nouveau' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-evdev' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-fbturbo-dbgsym' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-mouse' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-evtouch' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-amdgpu' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-mach64' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-core' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xephyr-dbgsym' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-fbturbo' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-modesetting' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-x2gokdrive' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-all' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-intel' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-kbd' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-r128' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-joystick' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-xwiimote' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-vesa' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-elographics' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-dummy' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-aiptek' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-legacy' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-any' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-common' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-radeon' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-synaptics' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-dev' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-vmware' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-neomagic' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-mtrack' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-libinput' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-siliconmotion' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-evdev-dev' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-sisusb' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-cirrus' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-wacom' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-core-dbgsym' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xephyr' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-driver-all' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-joystick-dev' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-tesla-535' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-legacy-dbgsym' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-libinput-dev' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-savage' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-synaptics-dev' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-all' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-ast' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-ati' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-fbdev' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-legacy-304xx' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-input-multitouch' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-mga' for glob 'xserver*'
                              Note, selecting 'xserver-xorg-video-qxl' for glob 'xserver*'
                              Package 'xserver-xorg-video-vmware' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-video-intel' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-driver-all' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-input-evtouch' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'xserver-xorg-core' instead of 'xserver-xorg-video-modesetting'
                              Package 'xserver-xorg-video-nvidia-legacy-304xx' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-video-ast' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'lightdm-dbgsym' for glob 'lightdm*'
                              Note, selecting 'lightdm-gtk-greeter-settings' for glob 'lightdm*'
                              Note, selecting 'lightdm-autologin-greeter' for glob 'lightdm*'
                              Note, selecting 'lightdm-gtk-greeter' for glob 'lightdm*'
                              Note, selecting 'lightdm' for glob 'lightdm*'
                              Note, selecting 'lightdm-remote-session-x2go' for glob 'lightdm*'
                              Note, selecting 'lightdm-greeter' for glob 'lightdm*'
                              Note, selecting 'lightdm-vala' for glob 'lightdm*'
                              Note, selecting 'lightdm-settings' for glob 'lightdm*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-qt' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-samba-dbgsym' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-data' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-abi-3-0-0ft64' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-bin-dbgsym' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-bittorrent' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-jack-dbgsym' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-bin' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-l10n' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-bittorent' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-pipewire' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-video-output-dbgsym' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-jack' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-samba' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-qt-dbgsym' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-access-extra-dbgsym' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-notify' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-fluidsynth' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-visualization-dbgsym' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-abi-3-0-0f' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-fluidsynth-dbgsym' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-access-extra' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-notify-dbgsym' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-skins2' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-svg' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-video-splitter' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-video-output' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-svg-dbgsym' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-base-dbgsym' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-skins2-dbgsym' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-video-splitter-dbgsym' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-base' for glob 'vlc*'
                              Note, selecting 'vlc-plugin-visualization' for glob 'vlc*'
                              Package 'vlc-plugin-bittorent' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'libvlccore9' instead of 'vlc-plugin-abi-3-0-0ft64'
                              Note, selecting 'lxde-settings-daemon-dbgsym' for glob 'lxde*'
                              Note, selecting 'lxde-common' for glob 'lxde*'
                              Note, selecting 'lxde-core' for glob 'lxde*'
                              Note, selecting 'lxde' for glob 'lxde*'
                              Note, selecting 'lxde-icon-theme' for glob 'lxde*'
                              Note, selecting 'lxde-settings-daemon' for glob 'lxde*'
                              Note, selecting 'lxde-session' for glob 'lxde*'
                              Note, selecting 'openbox-lxde-session' instead of 'lxde-session'
                              Note, selecting 'chromium-bsu' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-sandbox' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-codecs-ffmpeg-extra:armhf' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-shell-dbgsym' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-driver' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-shell' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-dbgsym' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-sandbox-dbgsym' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-headless-shell' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-data' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-browser' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-chromedriver' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-lwn4chrome' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-l10n' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-common' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-headless-shell-dbgsym' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-common-dbgsym' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-tt-rss-notifier' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-bsu-data' for glob 'chromium*'
                              Note, selecting 'chromium-browser-l10n' for glob 'chromium*'
                              Package 'chromium-tt-rss-notifier' is not installed, so not removed
                              Package 'chromium-data' is not installed, so not removed
                              Package 'chromium-codecs-ffmpeg-extra:armhf' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'desktop-base' for glob 'desktop*'
                              Note, selecting 'desktop-autoloader' for glob 'desktop*'
                              Note, selecting 'desktop-file-utils' for glob 'desktop*'
                              Note, selecting 'desktopfolder' for glob 'desktop*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-dashtodock' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-text-editor' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-dash-to-dock' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnomekiss' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-kiosk-script-session' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-light-style' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-launch-new-instance' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-pomodoro-data' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-user-docs' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-wine-icon-theme' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-power-manager' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-panel' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-hard-disk-led' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-video-effects-frei0r' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-breakout' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-sound-recorder' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-sudoku' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-themes-standard-data' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-software-plugin' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-font-viewer' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-online-accounts-gtk' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-workspace-indicator' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-human-icon-theme' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-software' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-alsamixer' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-software-plugin-fwupd' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-initial-setup' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-user-share' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-weather' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-session-flashback' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-klotski' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-software-common' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-commander' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-mplayer' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-video-arcade' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-taskbar' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-runcat' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-tiling-assistant' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-ponytail-daemon' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-themes-extras' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-bluetooth-3-common' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-applets-data' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-nibbles' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-gpaste' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-audio' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-network-displays' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-color-manager' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-connections' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-games-app' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-desktop-3-tests' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-native-window-placement' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-icon-theme-yasis' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-gsconnect-browsers' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-dictionary' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-boxes' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-software-plugin-deb' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-vertical-workspaces' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-control-center-signon' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-kimpanel' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-session-bin' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-flashback-common' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-middleclickclose' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-auto-move-windows' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-pomodoro' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-tweaks' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-window-list' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-system-monitor' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-panel-data' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-noble-icon-theme' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-apps-menu' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-disable-workspace-switcher' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-cards-data' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-remote-desktop' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-tweak-tool' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-applets' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-icon-theme' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-colors-common' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-icon-theme-full' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-power-statistics' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-pass-search-provider' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-easyscreencast' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-kiosk' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-flypie' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-calendar' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-screensaver' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extensions' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-panel-control-dbgsym' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-status-icons' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-mime-data' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-weather' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-classic' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-settings-daemon-common' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-software-dev' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-software-doc' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-feeds' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-session-xsession' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-mines' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-icon-theme-gartoon' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-usage' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-software-plugin-snap' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-logs' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-core-devel' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-themes-standard' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-extra-icons' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-snapshot' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-devel' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-metronome' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-robots' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-packagekit' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-mastermind' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-calculator' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-desktop-icons-ng' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-just-perfection' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-2048' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-themes-extra-data' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-video-trimmer' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-top-icons-plus' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-icon-theme-nuovo' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-extensions-app' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-settings-daemon' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-appindicator' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-desktop-icons' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-autohidetopbar' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-illustrious-icon-theme' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-epub-thumbnailer' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-places-menu' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-photos' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-maps' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-multi-writer' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-freon' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-package-updater' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-contacts' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-mahjongg' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-commander-data' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-packagekit-data' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-desktop3-data' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-podcasts' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-colors' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-disk-utility' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-firmware' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-notes' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-classic-xsession' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-desktop-testing' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-icon-theme-suede' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-online-accounts' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-backgrounds' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-system-tools' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-no-annoyance' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-settings-daemon-dev' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-screenshot-window-sizer' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-screensaver-flags' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-bluetooth-sendto' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-screenshot' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-calls' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-common' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-media' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-control-center-data' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-music' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-tetravex' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-platform-devel' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-theme-gilouche' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-keyring' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-icon-theme-symbolic' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-hwp-support' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-authenticator' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-mpv' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-pkg-tools' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-manager' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-workspaces-to-dock' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-menus' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-arc-menu' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-wise-icon-theme' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-hibernate-status' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-panel-control' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-pie' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-windows-navigator' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-shortcuts' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-brave-icon-theme' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-dash-to-panel' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-video-effects' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-session' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-common' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-dust-icon-theme' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-control-center' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-gamemode' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-terminal-data' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-settings-daemon-schemas' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-drive-menu' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-www-browser' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-games' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-flashback' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-session-canberra' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-genius' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-blur-my-shell' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-browser-connector' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-video-effects-dev' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-core' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-system-monitor' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-terminal' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-software-plugin-flatpak' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-impatience' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-characters' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-bluetooth' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-packagekit-common' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-sushi' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-activity-journal' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-onboard' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-api-docs' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-accessibility-themes' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-keysign' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-model-thumbnailer' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-themes-extra' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-common' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-mousetrap' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-recipes' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-nettool' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-keyring-pkcs11' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-prefs' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-chess' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-no-overview' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-taquin' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-user-theme' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-decoder' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-caffeine' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-video-effects-extra' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-todo' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-hamster' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-tour' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-gpaste' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-builder' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-hide-activities' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-gsconnect' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-console' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-nds-thumbnailer' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-recipes-data' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-photos-tests' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-calls-doc' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-control-center-dev' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-clocks' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-session-common' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-latex' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-codec-install' for glob 'gnome*'
                              Note, selecting 'gnome-kiosk-search-appliance' for glob 'gnome*'
                              Package 'gnome-themes-standard-data' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'adwaita-icon-theme' instead of 'gnome-icon-theme-symbolic'
                              Package 'gnome-bluetooth' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-power-statistics' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-control-center-signon' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'bijiben' instead of 'gnome-notes'
                              Package 'gnome-mpv' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-mime-data' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-video-arcade' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-dictionary' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-mplayer' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'endeavour' instead of 'gnome-todo'
                              Note, selecting 'enter-tex' instead of 'gnome-latex'
                              Package 'gnome-packagekit-data' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'gnome-settings-daemon-common' instead of 'gnome-settings-daemon-schemas'
                              Package 'gnome-shell-extension-desktop-icons' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-taskbar' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-top-icons-plus' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-workspaces-to-dock' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-prefs' instead of 'gnome-extensions-app'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extension-dashtodock' instead of 'gnome-shell-extension-dash-to-dock'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-disable-workspace-switcher'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-hibernate-status'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-just-perfection'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-middleclickclose'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-no-overview'
                              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-vertical-workspaces'
                              Package 'gnome-media' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'gnome-tweaks' instead of 'gnome-tweak-tool'
                              Package 'gnome-video-effects-extra' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extensions-gpaste' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-games-app' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-core-devel' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-onboard' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-codec-install' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-icon-theme-full' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-alsamixer' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-themes-extras' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-themes-standard' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-qt5' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-qt6' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-wpe' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-ugly' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-packagekit' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-apps-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-gl' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base-apps-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-fluendo-mp3' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-clutter-3.0' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-autogain-pulseeffects' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-python-dbg-plugin-loader' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-videoparsers' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-pispconvert' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-adapter-pulseeffects' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-videosource' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-tools' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-espeak' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-really-bad' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-lame' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base-apps' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-alsa' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-pipewire-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-audiosource' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-gl-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-audiosink' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-visualization' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-x' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-gtk3' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-gtk4' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-pocketsphinx' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-rtsp' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-libcamera' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-good' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-faad' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-crystalhd' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-pipewire' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-python3-plugin-loader' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer0.10-packagekit' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-vaapi-doc' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-videosink' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base-doc' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-x-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-opencv-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-convolver-pulseeffects' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-pispconvert-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-python3-dbg-plugin-loader' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-apps' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-opencv' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-vaapi' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-nice' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-libcamera-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-crystalizer-pulseeffects' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-pulseaudio' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-python-plugin-loader' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-libav' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-alsa-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-rtp' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-doc' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-fdkaac' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-wpe-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                              Note, selecting 'gstreamer-sharp-1.0' for glob 'gstreamer*'
                              Package 'gstreamer1.0-doc' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-plugins-base-doc' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer-sharp-1.0' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-crystalhd' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad' instead of 'gstreamer1.0-plugins-bad-faad'
                              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad' instead of 'gstreamer1.0-plugins-bad-videoparsers'
                              Package 'gstreamer1.0-python-dbg-plugin-loader' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-python-plugin-loader' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-python3-dbg-plugin-loader' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-vaapi-doc' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-fluendo-mp3' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer0.10-packagekit' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-lame' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-plugins-really-bad' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'gtk-3-examples-dbgsym' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtkmorph-example' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk2-engines-clearlookspix-dbgsym' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk-layer-shell-doc' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk2-engines-qtcurve' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtkhash' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk2-engines-clearlookspix' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk4-layer-shell-examples' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk3-binver-3.0.0' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtkatlantic' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk-im-libthai' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtklock-userinfo-module' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtkterm' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk2-engines-pixbuf-dbgsym' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk2hs-buildtools' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtklock-playerctl-module' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk-nop' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtkballs' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk2-engines-aurora' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtkam' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk-redshift' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtklp' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk-meshtastic-client' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk4-binver-4.0.0' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtkguitune' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk2-engines-murrine' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk4-layer-shell-doc' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk3-nocsd' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk-4-examples' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtkgreet' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk-nop-dbgsym' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtkpool' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk-session-lock-examples' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk2-engines' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk2-engines-sugar' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtkman' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk-layer-shell-examples' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtkpod' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtkcrypto' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk-theme-switch' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtkmm-documentation' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk2-engines-pixbuf' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk-3-examples' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk-chtheme' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk-update-icon-cache' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk-doc-tools' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtkwave' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk2-engines-pixflat' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtklick' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtkboard' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtklock' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk3-im-libthai' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk2-engines-pixflat-dbgsym' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk-4-tests' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk-recordmydesktop' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk2.0-binver-2.10.0' for glob 'gtk*'
                              Note, selecting 'gtk2-engines-gartoon' for glob 'gtk*'
                              Package 'gtkboard' is not installed, so not removed
                              Package 'gtkpool' is not installed, so not removed
                              Package 'gtkguitune' is not installed, so not removed
                              Package 'gtklick' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'gnome-icon-theme-gartoon' instead of 'gtk2-engines-gartoon'
                              Package 'gtkpod' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'libgtk-4-1' instead of 'gtk4-binver-4.0.0'
                              Package 'gtk-recordmydesktop' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk-redshift' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk2-engines-sugar' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'hicolor-icon-theme' for glob 'hicolor-icon-theme*'
                              Note, selecting 'lxplug-ejecter' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxpanel-pi-dbgsym' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxd-tools' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-powermanagement-l10n' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxpanel-pi' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxplug-volumepulse' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lximage-qt-l10n' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxpanel-dev' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-panel' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxlauncher' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxpanel-data' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-theme-debian' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-archiver' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxterminal' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-system-theme' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxc' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxd' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-admin' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxi-tools' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-openssh-askpass-l10n' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxpolkit' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-powermanagement' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxsession' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxsession-data' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxde-settings-daemon-dbgsym' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxde-common' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxlock' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-sudo-l10n' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxcfs' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxctl' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-openssh-askpass' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxmenu-data' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxd-client' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-qtplugin' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxde-core' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-qtplugin6' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxplug-updater' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxplug-cpu' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-runner-l10n' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxd-migrate' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxpanel' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-sudo' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxc-dev' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-admin-l10n' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxsession-edit' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-policykit-l10n' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxrandr' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-core' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-archiver-l10n' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-theme' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxplug-bluetooth' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxplug-cputemp' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-globalkeys-l10n' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxappearance-obconf' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-branding-debian' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxde' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxdm' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxplug-magnifier' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxinput' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxshortcut' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxpolkit-dbgsym' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-branding' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-qt5plugin' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxtask' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-policykit' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxplug-netman' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxsession-logout' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxplug-batt' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-panel-l10n' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxpanel-pi-dev-dbgsym' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lx-gdb' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxc-tests' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxplug-menu' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxhotkey-core' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-common' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxsession-default-apps' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxsession-edit-dbgsym' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-about' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxde-icon-theme' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxc-templates' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxhotkey-data' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-session-l10n' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lximage-qt' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxhotkey-dev' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-runner' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-build-tools-qt5' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxhotkey-gtk' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxhotkey-gui' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-menu-data' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxplug-ptbatt' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxsession-dbgsym' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-themes' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxhotkey-plugin-openbox' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-build-tools' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-config' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxpanel-pi-dev' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxtask-dbgsym' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-about-l10n' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-session' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxde-settings-daemon' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-config-l10n' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxd-agent' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-globalkeys' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxmusic' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxde-session' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxsession-logout-dbgsym' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-notificationd' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxsession-default-apps-dbgsym' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxappearance' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxterminal-dbgsym' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'lxqt-notificationd-l10n' for glob 'lx*'
                              Note, selecting 'libfm-tools' instead of 'lxshortcut'
                              Note, selecting 'lxhotkey-gtk' instead of 'lxhotkey-gui'
                              Note, selecting 'lxqt-branding-debian' instead of 'lxqt-branding'
                              Package 'lxqt-qtplugin6' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-common' is not installed, so not removed
                              Package 'lxplug-ptbatt' is not installed, so not removed
                              Package 'lxplug-menu' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'mesa-opencl-icd' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesa-test-tools' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesa-glide2-dev' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesag-dev' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesa-common-dev' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesa-vulkan-drivers-dbgsym' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesag3+ggi-dev' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesa-libgallium' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesa-drm-shim' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesa-va-drivers' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesa-libgallium-dbgsym' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesaflash' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesa-utils-bin' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesa-vulkan-drivers' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesa-drm-shim-dbgsym' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesa-utils-extra' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesa-teflon-delegate' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesa-opencl-icd-dbgsym' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesa-teflon-delegate-dbgsym' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesag3-widgets' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesa-utils' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesag3' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesa-vdpau-drivers' for glob 'mesa*'
                              Note, selecting 'mesag-widgets-dev' for glob 'mesa*'
                              Package 'mesa-test-tools' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'libglw1-mesa-dev' instead of 'mesag-widgets-dev'
                              Note, selecting 'libglw1-mesa-dev' instead of 'mesag3-widgets'
                              Package 'mesag3' is not installed, so not removed
                              Package 'mesa-glide2-dev' is not installed, so not removed
                              Package 'mesag-dev' is not installed, so not removed
                              Package 'mesag3+ggi-dev' is not installed, so not removed
                              Note, selecting 'mesa-utils' instead of 'mesa-utils-extra'
                              Package 'xserver-xephyr' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-input-wacom' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-input-synaptics' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-x2gokdrive' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-input-mtrack' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-input-multitouch' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-input-xwiimote' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-dev' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-legacy' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-input-aiptek' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-input-elographics' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-input-evdev' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-input-evdev-dev' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-input-joystick' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-input-joystick-dev' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-input-kbd' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-input-libinput-dev' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-input-mouse' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-input-synaptics-dev' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-video-r128' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-video-mach64' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-video-cirrus' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-video-dummy' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-video-mga' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-video-neomagic' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-video-qxl' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-video-savage' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-video-siliconmotion' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-video-sisusb' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-video-nvidia' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-video-nvidia-tesla-535' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xephyr-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-core-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-legacy-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'xserver-xorg-video-fbturbo-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'lightdm-remote-session-x2go' is not installed, so not removed
                              Package 'lightdm-vala' is not installed, so not removed
                              Package 'lightdm-autologin-greeter' is not installed, so not removed
                              Package 'lightdm-gtk-greeter-settings' is not installed, so not removed
                              Package 'lightdm-settings' is not installed, so not removed
                              Package 'lightdm-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-plugin-jack' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-plugin-fluidsynth' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-plugin-pipewire' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-plugin-svg' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-plugin-bittorrent' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-bin-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-plugin-access-extra-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-plugin-base-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-plugin-fluidsynth-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-plugin-jack-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-plugin-notify-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-plugin-qt-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-plugin-samba-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-plugin-skins2-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-plugin-svg-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-plugin-video-output-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-plugin-video-splitter-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'vlc-plugin-visualization-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'lxde-settings-daemon' is not installed, so not removed
                              Package 'lxde-settings-daemon-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'chromium-lwn4chrome' is not installed, so not removed
                              Package 'chromium-shell' is not installed, so not removed
                              Package 'chromium-driver' is not installed, so not removed
                              Package 'chromium-headless-shell' is not installed, so not removed
                              Package 'chromium-bsu' is not installed, so not removed
                              Package 'chromium-bsu-data' is not installed, so not removed
                              Package 'chromium-browser-l10n' is not installed, so not removed
                              Package 'chromium-chromedriver' is not installed, so not removed
                              Package 'chromium-common-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'chromium-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'chromium-headless-shell-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'chromium-sandbox-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'chromium-shell-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'desktop-autoloader' is not installed, so not removed
                              Package 'desktopfolder' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-control-center' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-screensaver' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-themes-extra' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-cards-data' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-package-updater' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-terminal' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-panel-data' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-common' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-appindicator' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-session-canberra' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-settings-daemon' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-user-docs' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-user-share' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-software' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-packagekit' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-calculator' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-power-manager' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-calls' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-video-effects' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-video-effects-frei0r' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-backgrounds' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-online-accounts-gtk' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-text-editor' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-screenshot' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-snapshot' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-characters' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-disk-utility' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-font-viewer' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-games' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-logs' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-sound-recorder' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-system-monitor' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-connections' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-color-manager' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-desktop-testing' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-accessibility-themes' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-builder' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-mines' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-mahjongg' is not installed, so not removed
                              Package 'gnomekiss' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-clocks' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-nibbles' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-sudoku' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-metronome' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-pkg-tools' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-ponytail-daemon' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-human-icon-theme' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-epub-thumbnailer' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-gamemode' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-icon-theme-gartoon' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-session' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-session-bin' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-session-common' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-genius' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-initial-setup' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-maps' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-2048' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-activity-journal' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-applets' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-applets-data' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-panel' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-flashback' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-audio' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-core' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-authenticator' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-bluetooth-3-common' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-bluetooth-sendto' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-boxes' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-breakout' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-browser-connector' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-calendar' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-contacts' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-calls-doc' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-chess' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-brave-icon-theme' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-colors-common' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-colors' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-dust-icon-theme' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-illustrious-icon-theme' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-noble-icon-theme' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-wine-icon-theme' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-wise-icon-theme' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-commander' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-commander-data' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-console' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-control-center-data' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-online-accounts' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-remote-desktop' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-control-center-dev' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-decoder' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-desktop-3-tests' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-extra-icons' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-feeds' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-firmware' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-flashback-common' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-session-flashback' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-hwp-support' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-icon-theme-nuovo' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-icon-theme-yasis' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-keyring-pkcs11' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-keysign' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-kiosk' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-kiosk-search-appliance' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-kiosk-script-session' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-klotski' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-mastermind' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-model-thumbnailer' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-mousetrap' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-multi-writer' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-music' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-nds-thumbnailer' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-nettool' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-network-displays' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-packagekit-common' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-pass-search-provider' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-photos' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-photos-tests' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-pie' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-podcasts' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-settings-daemon-common' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-recipes' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-recipes-data' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-robots' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-screensaver-flags' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-session-xsession' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-settings-daemon-dev' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-common' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-dash-to-panel' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-dashtodock' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-desktop-icons-ng' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extensions' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-prefs' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-arc-menu' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-autohidetopbar' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-blur-my-shell' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-caffeine' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-manager' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-easyscreencast' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-flypie' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-freon' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-gsconnect' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-gsconnect-browsers' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-hamster' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-hard-disk-led' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-hide-activities' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-impatience' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-kimpanel' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-no-annoyance' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-runcat' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-shortcuts' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-tiling-assistant' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-weather' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-classic' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-apps-menu' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-places-menu' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-launch-new-instance' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-window-list' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-classic-xsession' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extensions-common' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-auto-move-windows' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-drive-menu' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-light-style' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-native-window-placement' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-screenshot-window-sizer' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-status-icons' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-system-monitor' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-user-theme' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-windows-navigator' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-workspace-indicator' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extensions-extra' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-tweaks' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-pomodoro' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-pomodoro-data' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-software-plugin-deb' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-software-common' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-software-plugin-fwupd' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-software-plugin-flatpak' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-software-plugin-snap' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-software-dev' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-software-doc' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-sushi' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-system-tools' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-taquin' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-terminal-data' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-tetravex' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-tour' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-usage' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-video-effects-dev' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-video-trimmer' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-weather' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-shell-extension-gpaste' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-api-docs' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-devel' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-platform-devel' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-theme-gilouche' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-panel-control' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-icon-theme-suede' is not installed, so not removed
                              Package 'gnome-panel-control-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-plugins-ugly' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-pipewire' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-pulseaudio' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-tools' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-clutter-3.0' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-nice' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-gl' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-gtk3' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-gtk4' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-libcamera' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-opencv' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-plugins-bad-apps' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-wpe' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-plugins-base-apps' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-espeak' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-qt5' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-qt6' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-plugins-rtp' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-python3-plugin-loader' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-rtsp' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-vaapi' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-packagekit' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-pocketsphinx' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-adapter-pulseeffects' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-autogain-pulseeffects' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-convolver-pulseeffects' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-crystalizer-pulseeffects' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-fdkaac' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-alsa-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-gl-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-libcamera-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-opencv-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-pipewire-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-pispconvert' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-pispconvert-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-plugins-bad-apps-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-plugins-bad-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-plugins-base-apps-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-plugins-base-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-wpe-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'gstreamer1.0-x-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk2-engines-murrine' is not installed, so not removed
                              Package 'gtkmm-documentation' is not installed, so not removed
                              Package 'gtkwave' is not installed, so not removed
                              Package 'gtkatlantic' is not installed, so not removed
                              Package 'gtkballs' is not installed, so not removed
                              Package 'gtklp' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk-3-examples' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk-chtheme' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk-doc-tools' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk-im-libthai' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk3-im-libthai' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk-layer-shell-doc' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk-layer-shell-examples' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk-meshtastic-client' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk-session-lock-examples' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk-theme-switch' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk2-engines-aurora' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk2hs-buildtools' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk3-nocsd' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk-4-examples' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk-4-tests' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk4-layer-shell-doc' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk4-layer-shell-examples' is not installed, so not removed
                              Package 'gtkam' is not installed, so not removed
                              Package 'gtkcrypto' is not installed, so not removed
                              Package 'gtkgreet' is not installed, so not removed
                              Package 'gtkhash' is not installed, so not removed
                              Package 'gtklock' is not installed, so not removed
                              Package 'gtklock-playerctl-module' is not installed, so not removed
                              Package 'gtklock-userinfo-module' is not installed, so not removed
                              Package 'gtkman' is not installed, so not removed
                              Package 'gtkterm' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk2-engines-qtcurve' is not installed, so not removed
                              Package 'gtkmorph-example' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk-3-examples-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk-nop-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk2-engines-clearlookspix' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk2-engines-clearlookspix-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk2-engines-pixbuf-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'gtk2-engines-pixflat-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'lxc' is not installed, so not removed
                              Package 'lxd' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-policykit' is not installed, so not removed
                              Package 'lxi-tools' is not installed, so not removed
                              Package 'lxc-dev' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-menu-data' is not installed, so not removed
                              Package 'lxcfs' is not installed, so not removed
                              Package 'lxd-tools' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-build-tools' is not installed, so not removed
                              Package 'lx-gdb' is not installed, so not removed
                              Package 'lxc-templates' is not installed, so not removed
                              Package 'lxc-tests' is not installed, so not removed
                              Package 'lxctl' is not installed, so not removed
                              Package 'lxd-client' is not installed, so not removed
                              Package 'lxd-agent' is not installed, so not removed
                              Package 'lxd-migrate' is not installed, so not removed
                              Package 'lxlock' is not installed, so not removed
                              Package 'lxlauncher' is not installed, so not removed
                              Package 'lxinput' is not installed, so not removed
                              Package 'lxmusic' is not installed, so not removed
                              Package 'lxdm' is not installed, so not removed
                              Package 'lxhotkey-plugin-openbox' is not installed, so not removed
                              Package 'lxhotkey-data' is not installed, so not removed
                              Package 'lxhotkey-dev' is not installed, so not removed
                              Package 'lximage-qt' is not installed, so not removed
                              Package 'lximage-qt-l10n' is not installed, so not removed
                              Package 'lxpanel-dev' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-about' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-about-l10n' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-qtplugin' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-admin' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-admin-l10n' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-archiver' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-archiver-l10n' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-branding-debian' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-theme-debian' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-system-theme' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-build-tools-qt5' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-config' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-config-l10n' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-powermanagement' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-session' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-core' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-globalkeys' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-globalkeys-l10n' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-panel' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-openssh-askpass' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-sudo' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-themes' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-notificationd' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-runner' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-notificationd-l10n' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-openssh-askpass-l10n' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-panel-l10n' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-policykit-l10n' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-powermanagement-l10n' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-qt5plugin' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-runner-l10n' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-session-l10n' is not installed, so not removed
                              Package 'lxqt-sudo-l10n' is not installed, so not removed
                              Package 'lxsession-default-apps' is not installed, so not removed
                              Package 'lxpanel-pi' is not installed, so not removed
                              Package 'lxpanel-pi-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'lxpanel-pi-dev' is not installed, so not removed
                              Package 'lxpanel-pi-dev-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'lxpolkit-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'lxsession-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'lxsession-default-apps-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'lxsession-edit-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'lxsession-logout-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'lxtask-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'lxterminal-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'mesa-utils' is not installed, so not removed
                              Package 'mesa-common-dev' is not installed, so not removed
                              Package 'mesa-opencl-icd' is not installed, so not removed
                              Package 'mesa-va-drivers' is not installed, so not removed
                              Package 'mesaflash' is not installed, so not removed
                              Package 'mesa-drm-shim' is not installed, so not removed
                              Package 'mesa-teflon-delegate' is not installed, so not removed
                              Package 'mesa-vulkan-drivers' is not installed, so not removed
                              Package 'mesa-utils-bin' is not installed, so not removed
                              Package 'mesa-drm-shim-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'mesa-libgallium-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'mesa-opencl-icd-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'mesa-teflon-delegate-dbgsym' is not installed, so not removed
                              Package 'mesa-vulkan-drivers-dbgsym' is not installed, so not removed
                              You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
                              The following packages have unmet dependencies:
                               adwaita-icon-theme : Depends: gtk-update-icon-cache
                                                    Depends: hicolor-icon-theme but it is not going to be installed
                               alacarte : Depends: gnome-menus (>= 3.5.3) but it is not going to be installed
                               evince : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                        Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.22.0) but it is not going to be installed
                               galculator : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
                                            Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.3.16) but it is not going to be installed
                               gcr : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               gcr4 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               geany : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                       Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.5) but it is not going to be installed
                               gir1.2-glib-2.0 : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                               gir1.2-gtk-3.0 : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.36-2+rpt1) but it is not going to be installed
                               girepository-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                               gui-pkinst : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.22.0) but it is not going to be installed
                                            Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not going to be installed
                               gui-updater : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
                               gvfs : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                               gvfs-backends : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                               Recommends: gnome-keyring or
                                                           kwalletmanager but it is not going to be installed
                                               Recommends: wsdd but it is not installable
                               gvfs-common : Depends: desktop-file-utils
                               gvfs-daemons : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                               gvfs-fuse : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                               gvfs-libs : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                               libadwaita-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libappstream5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libatk1.0-0t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libatkmm-1.6-1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
                               libavahi-glib1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
                               libavcodec61 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                               libayatana-ido3-0.4-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                                       Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.4) but it is not going to be installed
                               libayatana-indicator3-7 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libbabeltrace1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
                               libcairo-gobject2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
                               libcamera0.5 : Depends: libcamera-ipa (= 0.5.2+rpt20250903-1~bpo12+1) but 0.7.1+rpt20260609-1 is to be installed
                               libcloudproviders0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
                               libegl-mesa0 : Depends: mesa-libgallium (= 25.0.7-2+rpt4) but it is not going to be installed
                               libevdocument3-4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libevview3-3t64 : Depends: gstreamer1.0-plugins-base but it is not going to be installed
                               libfm-extra4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libfm-gtk3-4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libfm-modules : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                               Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) but it is not going to be installed
                               libfm4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                           Depends: lxmenu-data but it is not going to be installed
                               libgbm1 : Depends: mesa-libgallium (= 25.0.7-2+rpt4) but it is not going to be installed
                               libgck-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libgck-2-2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
                               libgcr-4-4 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
                               libgcr-base-3-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                               libgcr-ui-3-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libgio-2.0-dev : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                               libgio-2.0-dev-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                               libgirepository-1.0-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.82.0) but it is not going to be installed
                               libgirepository-2.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                               libglib2.0-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                               libglibmm-2.4-1t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.62.0) but it is not going to be installed
                               libglx-mesa0 : Depends: mesa-libgallium (= 25.0.7-2+rpt4) but it is not going to be installed
                               libgnome-desktop-3-20t64 : Depends: gnome-desktop3-data (>= 44.3-3) but it is not going to be installed
                                                          Depends: gnome-desktop3-data (< 45~) but it is not going to be installed
                                                          Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.9.10) but it is not going to be installed
                               libgoa-1.0-0b : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                               libgraphene-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
                               libgspell-1-3 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                               Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.20) but it is not going to be installed
                               libgstreamer-gl1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                                      Recommends: gstreamer1.0-gl but it is not going to be installed
                               libgstreamer-plugins-bad1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
                               libgstreamer-plugins-base1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
        Recommends: gstreamer1.0-plugins-base but it is not going to be installed
                               libgstreamer1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
                               libgtk-3-0 : Depends: hicolor-icon-theme but it is not going to be installed
                                            Recommends: libgtk-3-bin
                               libgtk-4-1 : Depends: hicolor-icon-theme but it is not going to be installed
                                            Recommends: libgtk-4-bin
                                            Recommends: libgtk-4-media-gstreamer
                               libgtk-layer-shell0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.42.0) but it is not going to be installed
                                                     Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.48) but it is not going to be installed
                               libgtk2.0-0 : Depends: hicolor-icon-theme but it is not going to be installed
                                             Recommends: libgail-common but it is not going to be installed
                               libgtk2.0-bin : Depends: gtk-update-icon-cache
                               libgtkmm-3.0-1t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.42.0) but it is not going to be installed
                                                   Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.0) but it is not going to be installed
                               libgtksourceview-4-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.48.0) but it is not going to be installed
                               libgxps2t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libhandy-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                              Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.23.1) but it is not going to be installed
                               libharfbuzz-gobject0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
                               libharfbuzz0b : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                               libinput-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
                                                Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.19.12) but it is not going to be installed
                               libinput10 : Depends: libmtdev1t64 (>= 1.1.0) but it is not going to be installed
                               libjavascriptcoregtk-4.1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.66.0) but it is not going to be installed
                               libkeybinder-3.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                               libmate-desktop-2-17t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libmenu-cache-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
                               libmousepad0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
                               libmsgraph-1-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libnetplan1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
                               libnm0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.44.0) but it is not going to be installed
                               libnma0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.38.0) but it is not going to be installed
                               libpango-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libpangocairo-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libpangoft2-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libpangomm-1.4-1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
                               libpangoxft-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libpeas-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.44.0) but it is not going to be installed
                               libpipewire-0.3-modules : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                               libpoppler-glib8t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libproxy1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libqt5ct-common1.8 : Depends: libqt5core5t64 (>= 5.9~) but it is not going to be installed
                                                    Depends: libqt5gui5t64 (>= 5.9~) but it is not going to be installed or
                                                             libqt5gui5-gles (>= 5.9~) but it is not going to be installed
                               libqt6core6t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                               libqt6gui6 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                                            Depends: libmtdev1t64 (>= 1.0.8) but it is not going to be installed
                                            Recommends: qt6-svg-plugins but it is not going to be installed
                                            Recommends: qt6-wayland but it is not going to be installed
                               libqt6network6 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.46.0) but it is not going to be installed
                               libqt6opengl6 : Depends: libmtdev1t64 (>= 1.0.8) but it is not going to be installed
                               libsane1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
                               libspa-0.2-bluetooth : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                               libudev-dev : Depends: libudev1 (= 257.13-1~deb13u1) but 252.39-1~deb12u2 is to be installed
                               libvolume-key1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.18.0) but it is not going to be installed
                               libvte-2.91-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.78.0) but it is not going to be installed
                               libwacom9 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
                               libwebkit2gtk-4.1-0 : Depends: gstreamer1.0-plugins-base but it is not going to be installed
                                                     Depends: gstreamer1.0-plugins-good but it is not going to be installed
                                                     Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.23.0) but it is not going to be installed
                                                     Recommends: gstreamer1.0-libav but it is not going to be installed
                                                     Recommends: gstreamer1.0-plugins-bad but it is not going to be installed
                               libwnck-3-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               libxfce4ui-2-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                               libxfce4util7 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                                               Recommends: libxfce4util-bin but it is not going to be installed
                               libxfconf-0-3 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
                               libxmlb2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.54.0) but it is not going to be installed
                               lp-connection-editor : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               mate-polkit : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                             Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.16.2) but it is not going to be installed
                               mousepad : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.38.0) but it is not going to be installed
                                          Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.13.7) but it is not going to be installed
                               netplan-generator : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                               netplan.io : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                                            Recommends: python3-rich but it is not going to be installed
                               network-manager : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
                                                 Recommends: network-manager-l10n but it is not going to be installed
                               notification-daemon : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               obconf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
                               openbox-lxde-session : Depends: lxde-common but it is not going to be installed
                                                      Depends: lxsession but it is not going to be installed
                               openssh-sftp-server : Depends: openssh-client (= 1:9.2p1-2+deb12u10)
                               pango1.0-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80) but it is not going to be installed
                               pcmanfm : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                         Recommends: lxde-icon-theme but it is not going to be installed or
                                                     gnome-icon-theme but it is not going to be installed or
                                                     oxygen-icon-theme but it is not going to be installed or
                                                     tango-icon-theme but it is not going to be installed
                               pi-package : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               pi-package-session : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               piclone : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                               pipanel : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
                               pishutdown : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                               piwiz : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                               pixflat-theme : Depends: gtk2-engines-pixbuf but it is not going to be installed
                                               Depends: gtk2-engines-pixflat but it is not going to be installed
                               pplug-ejecter-data : Depends: gtk-update-icon-cache
                               pplug-power-data : Depends: gtk-update-icon-cache
                               pplug-updater-data : Depends: gtk-update-icon-cache
                               python3-dbus : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
                               python3-gi : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.78.0) but it is not going to be installed
                               python3-pyqt5 : Depends: libqt5printsupport5 (>= 5.15)
                               qt5-gtk-platformtheme : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
                                                       Depends: libqt5core5t64 (>= 5.15.1) but it is not going to be installed
                                                       Depends: libqt5dbus5t64 (>= 5.14.1) but it is not going to be installed
                                                       Depends: libqt5gui5t64 (>= 5.14.1) but it is not going to be installed or
        libqt5gui5-gles (>= 5.14.1) but it is not going to be installed
                                                       Depends: qtbase-abi-5-15-15
                               qt6-gtk-platformtheme : Depends: gnome-themes-extra-data but it is not going to be installed
                               raindrop : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.40.0) but it is not going to be installed
                                          Depends: lightdm but it is not going to be installed
                               rasputin : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                               rc-gui : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                               rp-bookshelf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
                               rp-prefapps : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                               rpi-chromium-mods : Depends: chromium (>= 92) but it is not going to be installed
                               sudopwd : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                               vdpau-driver-all : Depends: mesa-vdpau-drivers but it is not going to be installed
                               wayfire : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                               wf-panel-pi : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
                                             Recommends: wfplug-clock but it is not going to be installed
                               wfplug-batt : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
                               wfplug-bluetooth : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
                               wfplug-connect : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.28.0) but it is not going to be installed
                               wfplug-cpu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                               wfplug-cputemp : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                               wfplug-ejecter : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.28.0) but it is not going to be installed
                               wfplug-gpu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                               wfplug-menu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
                               wfplug-netman : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               wfplug-power : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
                               wfplug-squeek : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                               wfplug-updater : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                               wfplug-volumepulse : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
                               xarchiver : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
                                           Recommends: 7zip but it is not going to be installed
                               xdg-desktop-portal-gtk : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                               xfconf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
                               xorg : Depends: xserver-xorg (>= 1:7.7+24+deb13u1) but it is not going to be installed
                                      Depends: xterm or
                                               x-terminal-emulator
                               xorgxrdp : Depends: xorg-input-abi-24
                                          Depends: xorg-video-abi-25
                                          Depends: xserver-xorg-core (>= 2:21.1.1) but it is not going to be installed
                               xwayland : Depends: xserver-common but it is not going to be installed
                               zenity : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               zenoty : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                              E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                              • H Hadebe
                                sieht für mich nicht besser aus
                                pi@raspi01:~ $ sudo apt purge xserver* lightdm* raspberrypi-ui-mods vlc* lxde* chromium* desktop* gnome* gstreamer* gtk* hicolor-icon-theme* lx* mesa*
                                Reading package lists... Done
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-nouveau' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-evdev' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-fbturbo-dbgsym' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-mouse' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-evtouch' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-amdgpu' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-mach64' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-core' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xephyr-dbgsym' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-fbturbo' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-modesetting' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-x2gokdrive' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-all' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-intel' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-kbd' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-r128' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-joystick' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-xwiimote' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-vesa' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-elographics' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-dummy' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-aiptek' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-legacy' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-any' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-common' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-radeon' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-synaptics' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-dev' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-vmware' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-neomagic' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-mtrack' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-libinput' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-siliconmotion' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-evdev-dev' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-sisusb' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-cirrus' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-wacom' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-core-dbgsym' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xephyr' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-driver-all' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-joystick-dev' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-tesla-535' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-legacy-dbgsym' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-libinput-dev' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-savage' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-synaptics-dev' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-all' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-ast' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-ati' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-fbdev' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-legacy-304xx' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-input-multitouch' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-mga' for glob 'xserver*'
                                Note, selecting 'xserver-xorg-video-qxl' for glob 'xserver*'
                                Package 'xserver-xorg-video-vmware' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-video-intel' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-driver-all' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-input-evtouch' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'xserver-xorg-core' instead of 'xserver-xorg-video-modesetting'
                                Package 'xserver-xorg-video-nvidia-legacy-304xx' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-video-ast' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'lightdm-dbgsym' for glob 'lightdm*'
                                Note, selecting 'lightdm-gtk-greeter-settings' for glob 'lightdm*'
                                Note, selecting 'lightdm-autologin-greeter' for glob 'lightdm*'
                                Note, selecting 'lightdm-gtk-greeter' for glob 'lightdm*'
                                Note, selecting 'lightdm' for glob 'lightdm*'
                                Note, selecting 'lightdm-remote-session-x2go' for glob 'lightdm*'
                                Note, selecting 'lightdm-greeter' for glob 'lightdm*'
                                Note, selecting 'lightdm-vala' for glob 'lightdm*'
                                Note, selecting 'lightdm-settings' for glob 'lightdm*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-qt' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-samba-dbgsym' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-data' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-abi-3-0-0ft64' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-bin-dbgsym' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-bittorrent' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-jack-dbgsym' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-bin' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-l10n' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-bittorent' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-pipewire' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-video-output-dbgsym' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-jack' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-samba' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-qt-dbgsym' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-access-extra-dbgsym' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-notify' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-fluidsynth' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-visualization-dbgsym' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-abi-3-0-0f' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-fluidsynth-dbgsym' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-access-extra' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-notify-dbgsym' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-skins2' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-svg' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-video-splitter' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-video-output' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-svg-dbgsym' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-base-dbgsym' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-skins2-dbgsym' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-video-splitter-dbgsym' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-base' for glob 'vlc*'
                                Note, selecting 'vlc-plugin-visualization' for glob 'vlc*'
                                Package 'vlc-plugin-bittorent' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'libvlccore9' instead of 'vlc-plugin-abi-3-0-0ft64'
                                Note, selecting 'lxde-settings-daemon-dbgsym' for glob 'lxde*'
                                Note, selecting 'lxde-common' for glob 'lxde*'
                                Note, selecting 'lxde-core' for glob 'lxde*'
                                Note, selecting 'lxde' for glob 'lxde*'
                                Note, selecting 'lxde-icon-theme' for glob 'lxde*'
                                Note, selecting 'lxde-settings-daemon' for glob 'lxde*'
                                Note, selecting 'lxde-session' for glob 'lxde*'
                                Note, selecting 'openbox-lxde-session' instead of 'lxde-session'
                                Note, selecting 'chromium-bsu' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-sandbox' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-codecs-ffmpeg-extra:armhf' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-shell-dbgsym' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-driver' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-shell' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-dbgsym' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-sandbox-dbgsym' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-headless-shell' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-data' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-browser' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-chromedriver' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-lwn4chrome' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-l10n' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-common' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-headless-shell-dbgsym' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-common-dbgsym' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-tt-rss-notifier' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-bsu-data' for glob 'chromium*'
                                Note, selecting 'chromium-browser-l10n' for glob 'chromium*'
                                Package 'chromium-tt-rss-notifier' is not installed, so not removed
                                Package 'chromium-data' is not installed, so not removed
                                Package 'chromium-codecs-ffmpeg-extra:armhf' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'desktop-base' for glob 'desktop*'
                                Note, selecting 'desktop-autoloader' for glob 'desktop*'
                                Note, selecting 'desktop-file-utils' for glob 'desktop*'
                                Note, selecting 'desktopfolder' for glob 'desktop*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-dashtodock' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-text-editor' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-dash-to-dock' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnomekiss' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-kiosk-script-session' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-light-style' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-launch-new-instance' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-pomodoro-data' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-user-docs' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-wine-icon-theme' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-power-manager' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-panel' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-hard-disk-led' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-video-effects-frei0r' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-breakout' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-sound-recorder' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-sudoku' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-themes-standard-data' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-software-plugin' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-font-viewer' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-online-accounts-gtk' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-workspace-indicator' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-human-icon-theme' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-software' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-alsamixer' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-software-plugin-fwupd' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-initial-setup' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-user-share' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-weather' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-session-flashback' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-klotski' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-software-common' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-commander' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-mplayer' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-video-arcade' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-taskbar' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-runcat' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-tiling-assistant' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-ponytail-daemon' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-themes-extras' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-bluetooth-3-common' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-applets-data' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-nibbles' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-gpaste' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-audio' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-network-displays' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-color-manager' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-connections' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-games-app' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-desktop-3-tests' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-native-window-placement' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-icon-theme-yasis' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-gsconnect-browsers' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-dictionary' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-boxes' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-software-plugin-deb' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-vertical-workspaces' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-control-center-signon' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-kimpanel' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-session-bin' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-flashback-common' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-middleclickclose' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-auto-move-windows' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-pomodoro' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-tweaks' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-window-list' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-system-monitor' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-panel-data' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-noble-icon-theme' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-apps-menu' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-disable-workspace-switcher' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-cards-data' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-remote-desktop' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-tweak-tool' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-applets' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-icon-theme' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-colors-common' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-icon-theme-full' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-power-statistics' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-pass-search-provider' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-easyscreencast' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-kiosk' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-flypie' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-calendar' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-screensaver' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extensions' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-panel-control-dbgsym' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-status-icons' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-mime-data' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-weather' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-classic' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-settings-daemon-common' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-software-dev' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-software-doc' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-feeds' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-session-xsession' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-mines' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-icon-theme-gartoon' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-usage' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-software-plugin-snap' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-logs' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-core-devel' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-themes-standard' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-extra-icons' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-snapshot' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-devel' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-metronome' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-robots' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-packagekit' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-mastermind' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-calculator' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-desktop-icons-ng' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-just-perfection' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-2048' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-themes-extra-data' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-video-trimmer' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-top-icons-plus' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-icon-theme-nuovo' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-extensions-app' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-settings-daemon' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-appindicator' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-desktop-icons' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-autohidetopbar' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-illustrious-icon-theme' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-epub-thumbnailer' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-places-menu' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-photos' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-maps' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-multi-writer' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-freon' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-package-updater' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-contacts' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-mahjongg' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-commander-data' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-packagekit-data' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-desktop3-data' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-podcasts' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-colors' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-disk-utility' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-firmware' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-notes' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-classic-xsession' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-desktop-testing' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-icon-theme-suede' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-online-accounts' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-backgrounds' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-system-tools' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-no-annoyance' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-settings-daemon-dev' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-screenshot-window-sizer' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-screensaver-flags' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-bluetooth-sendto' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-screenshot' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-calls' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-common' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-media' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-control-center-data' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-music' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-tetravex' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-platform-devel' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-theme-gilouche' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-keyring' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-icon-theme-symbolic' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-hwp-support' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-authenticator' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-mpv' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-pkg-tools' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-manager' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-workspaces-to-dock' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-menus' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-arc-menu' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-wise-icon-theme' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-hibernate-status' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-panel-control' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-pie' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-windows-navigator' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-shortcuts' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-brave-icon-theme' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-dash-to-panel' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-video-effects' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-session' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-common' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-dust-icon-theme' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-control-center' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-gamemode' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-terminal-data' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-settings-daemon-schemas' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-drive-menu' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-www-browser' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-games' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-flashback' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-session-canberra' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-genius' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-blur-my-shell' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-browser-connector' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-video-effects-dev' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-core' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-system-monitor' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-terminal' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-software-plugin-flatpak' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-impatience' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-characters' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-bluetooth' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-packagekit-common' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-sushi' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-activity-journal' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-onboard' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-api-docs' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-accessibility-themes' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-keysign' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-model-thumbnailer' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-themes-extra' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extensions-common' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-mousetrap' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-recipes' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-nettool' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-keyring-pkcs11' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-prefs' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-chess' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-no-overview' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-taquin' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-user-theme' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-decoder' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-caffeine' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-video-effects-extra' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-todo' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-hamster' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-tour' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extensions-gpaste' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-builder' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-hide-activities' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-gsconnect' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-console' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-nds-thumbnailer' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-recipes-data' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-photos-tests' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-calls-doc' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-control-center-dev' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-clocks' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-session-common' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-latex' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-codec-install' for glob 'gnome*'
                                Note, selecting 'gnome-kiosk-search-appliance' for glob 'gnome*'
                                Package 'gnome-themes-standard-data' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'adwaita-icon-theme' instead of 'gnome-icon-theme-symbolic'
                                Package 'gnome-bluetooth' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-power-statistics' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-control-center-signon' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'bijiben' instead of 'gnome-notes'
                                Package 'gnome-mpv' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-mime-data' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-video-arcade' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-dictionary' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-mplayer' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'endeavour' instead of 'gnome-todo'
                                Note, selecting 'enter-tex' instead of 'gnome-latex'
                                Package 'gnome-packagekit-data' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'gnome-settings-daemon-common' instead of 'gnome-settings-daemon-schemas'
                                Package 'gnome-shell-extension-desktop-icons' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-taskbar' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-top-icons-plus' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-workspaces-to-dock' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-prefs' instead of 'gnome-extensions-app'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extension-dashtodock' instead of 'gnome-shell-extension-dash-to-dock'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-disable-workspace-switcher'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-hibernate-status'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-just-perfection'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-middleclickclose'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-no-overview'
                                Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-vertical-workspaces'
                                Package 'gnome-media' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'gnome-tweaks' instead of 'gnome-tweak-tool'
                                Package 'gnome-video-effects-extra' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extensions-gpaste' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-games-app' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-core-devel' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-onboard' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-codec-install' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-icon-theme-full' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-alsamixer' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-themes-extras' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-themes-standard' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-qt5' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-qt6' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-wpe' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-ugly' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-packagekit' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-apps-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-gl' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base-apps-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-fluendo-mp3' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-clutter-3.0' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-autogain-pulseeffects' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-python-dbg-plugin-loader' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-videoparsers' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-pispconvert' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-adapter-pulseeffects' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-videosource' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-tools' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-espeak' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-really-bad' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-lame' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base-apps' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-alsa' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-pipewire-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-audiosource' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-gl-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-audiosink' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-visualization' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-x' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-gtk3' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-gtk4' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-pocketsphinx' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-rtsp' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-libcamera' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-good' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-faad' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-crystalhd' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-pipewire' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-python3-plugin-loader' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer0.10-packagekit' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-vaapi-doc' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-videosink' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base-doc' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-x-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-opencv-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-convolver-pulseeffects' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-pispconvert-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-python3-dbg-plugin-loader' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-apps' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-opencv' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-vaapi' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-nice' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-libcamera-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-crystalizer-pulseeffects' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-pulseaudio' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-python-plugin-loader' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-libav' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-alsa-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-rtp' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-doc' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-fdkaac' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-wpe-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
                                Note, selecting 'gstreamer-sharp-1.0' for glob 'gstreamer*'
                                Package 'gstreamer1.0-doc' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-plugins-base-doc' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer-sharp-1.0' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-crystalhd' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad' instead of 'gstreamer1.0-plugins-bad-faad'
                                Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad' instead of 'gstreamer1.0-plugins-bad-videoparsers'
                                Package 'gstreamer1.0-python-dbg-plugin-loader' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-python-plugin-loader' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-python3-dbg-plugin-loader' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-vaapi-doc' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-fluendo-mp3' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer0.10-packagekit' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-lame' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-plugins-really-bad' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'gtk-3-examples-dbgsym' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtkmorph-example' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk2-engines-clearlookspix-dbgsym' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk-layer-shell-doc' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk2-engines-qtcurve' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtkhash' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk2-engines-clearlookspix' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk4-layer-shell-examples' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk3-binver-3.0.0' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtkatlantic' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk-im-libthai' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtklock-userinfo-module' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtkterm' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk2-engines-pixbuf-dbgsym' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk2hs-buildtools' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtklock-playerctl-module' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk-nop' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtkballs' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk2-engines-aurora' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtkam' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk-redshift' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtklp' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk-meshtastic-client' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk4-binver-4.0.0' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtkguitune' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk2-engines-murrine' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk4-layer-shell-doc' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk3-nocsd' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk-4-examples' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtkgreet' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk-nop-dbgsym' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtkpool' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk-session-lock-examples' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk2-engines' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk2-engines-sugar' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtkman' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk-layer-shell-examples' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtkpod' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtkcrypto' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk-theme-switch' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtkmm-documentation' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk2-engines-pixbuf' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk-3-examples' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk-chtheme' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk-update-icon-cache' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk-doc-tools' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtkwave' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk2-engines-pixflat' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtklick' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtkboard' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtklock' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk3-im-libthai' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk2-engines-pixflat-dbgsym' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk-4-tests' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk-recordmydesktop' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk2.0-binver-2.10.0' for glob 'gtk*'
                                Note, selecting 'gtk2-engines-gartoon' for glob 'gtk*'
                                Package 'gtkboard' is not installed, so not removed
                                Package 'gtkpool' is not installed, so not removed
                                Package 'gtkguitune' is not installed, so not removed
                                Package 'gtklick' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'gnome-icon-theme-gartoon' instead of 'gtk2-engines-gartoon'
                                Package 'gtkpod' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'libgtk-4-1' instead of 'gtk4-binver-4.0.0'
                                Package 'gtk-recordmydesktop' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk-redshift' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk2-engines-sugar' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'hicolor-icon-theme' for glob 'hicolor-icon-theme*'
                                Note, selecting 'lxplug-ejecter' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxpanel-pi-dbgsym' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxd-tools' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-powermanagement-l10n' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxpanel-pi' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxplug-volumepulse' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lximage-qt-l10n' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxpanel-dev' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-panel' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxlauncher' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxpanel-data' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-theme-debian' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-archiver' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxterminal' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-system-theme' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxc' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxd' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-admin' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxi-tools' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-openssh-askpass-l10n' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxpolkit' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-powermanagement' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxsession' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxsession-data' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxde-settings-daemon-dbgsym' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxde-common' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxlock' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-sudo-l10n' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxcfs' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxctl' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-openssh-askpass' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxmenu-data' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxd-client' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-qtplugin' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxde-core' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-qtplugin6' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxplug-updater' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxplug-cpu' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-runner-l10n' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxd-migrate' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxpanel' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-sudo' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxc-dev' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-admin-l10n' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxsession-edit' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-policykit-l10n' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxrandr' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-core' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-archiver-l10n' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-theme' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxplug-bluetooth' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxplug-cputemp' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-globalkeys-l10n' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxappearance-obconf' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-branding-debian' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxde' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxdm' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxplug-magnifier' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxinput' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxshortcut' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxpolkit-dbgsym' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-branding' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-qt5plugin' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxtask' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-policykit' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxplug-netman' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxsession-logout' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxplug-batt' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-panel-l10n' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxpanel-pi-dev-dbgsym' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lx-gdb' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxc-tests' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxplug-menu' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxhotkey-core' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-common' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxsession-default-apps' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxsession-edit-dbgsym' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-about' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxde-icon-theme' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxc-templates' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxhotkey-data' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-session-l10n' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lximage-qt' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxhotkey-dev' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-runner' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-build-tools-qt5' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxhotkey-gtk' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxhotkey-gui' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-menu-data' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxplug-ptbatt' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxsession-dbgsym' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-themes' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxhotkey-plugin-openbox' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-build-tools' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-config' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxpanel-pi-dev' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxtask-dbgsym' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-about-l10n' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-session' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxde-settings-daemon' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-config-l10n' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxd-agent' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-globalkeys' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxmusic' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxde-session' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxsession-logout-dbgsym' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-notificationd' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxsession-default-apps-dbgsym' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxappearance' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxterminal-dbgsym' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'lxqt-notificationd-l10n' for glob 'lx*'
                                Note, selecting 'libfm-tools' instead of 'lxshortcut'
                                Note, selecting 'lxhotkey-gtk' instead of 'lxhotkey-gui'
                                Note, selecting 'lxqt-branding-debian' instead of 'lxqt-branding'
                                Package 'lxqt-qtplugin6' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-common' is not installed, so not removed
                                Package 'lxplug-ptbatt' is not installed, so not removed
                                Package 'lxplug-menu' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'mesa-opencl-icd' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesa-test-tools' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesa-glide2-dev' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesag-dev' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesa-common-dev' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesa-vulkan-drivers-dbgsym' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesag3+ggi-dev' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesa-libgallium' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesa-drm-shim' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesa-va-drivers' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesa-libgallium-dbgsym' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesaflash' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesa-utils-bin' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesa-vulkan-drivers' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesa-drm-shim-dbgsym' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesa-utils-extra' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesa-teflon-delegate' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesa-opencl-icd-dbgsym' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesa-teflon-delegate-dbgsym' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesag3-widgets' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesa-utils' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesag3' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesa-vdpau-drivers' for glob 'mesa*'
                                Note, selecting 'mesag-widgets-dev' for glob 'mesa*'
                                Package 'mesa-test-tools' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'libglw1-mesa-dev' instead of 'mesag-widgets-dev'
                                Note, selecting 'libglw1-mesa-dev' instead of 'mesag3-widgets'
                                Package 'mesag3' is not installed, so not removed
                                Package 'mesa-glide2-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'mesag-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'mesag3+ggi-dev' is not installed, so not removed
                                Note, selecting 'mesa-utils' instead of 'mesa-utils-extra'
                                Package 'xserver-xephyr' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-input-wacom' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-input-synaptics' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-x2gokdrive' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-input-mtrack' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-input-multitouch' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-input-xwiimote' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-legacy' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-input-aiptek' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-input-elographics' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-input-evdev' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-input-evdev-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-input-joystick' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-input-joystick-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-input-kbd' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-input-libinput-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-input-mouse' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-input-synaptics-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-video-r128' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-video-mach64' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-video-cirrus' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-video-dummy' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-video-mga' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-video-neomagic' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-video-qxl' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-video-savage' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-video-siliconmotion' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-video-sisusb' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-video-nvidia' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-video-nvidia-tesla-535' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xephyr-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-core-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-legacy-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'xserver-xorg-video-fbturbo-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'lightdm-remote-session-x2go' is not installed, so not removed
                                Package 'lightdm-vala' is not installed, so not removed
                                Package 'lightdm-autologin-greeter' is not installed, so not removed
                                Package 'lightdm-gtk-greeter-settings' is not installed, so not removed
                                Package 'lightdm-settings' is not installed, so not removed
                                Package 'lightdm-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-plugin-jack' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-plugin-fluidsynth' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-plugin-pipewire' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-plugin-svg' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-plugin-bittorrent' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-bin-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-plugin-access-extra-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-plugin-base-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-plugin-fluidsynth-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-plugin-jack-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-plugin-notify-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-plugin-qt-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-plugin-samba-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-plugin-skins2-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-plugin-svg-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-plugin-video-output-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-plugin-video-splitter-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'vlc-plugin-visualization-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'lxde-settings-daemon' is not installed, so not removed
                                Package 'lxde-settings-daemon-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'chromium-lwn4chrome' is not installed, so not removed
                                Package 'chromium-shell' is not installed, so not removed
                                Package 'chromium-driver' is not installed, so not removed
                                Package 'chromium-headless-shell' is not installed, so not removed
                                Package 'chromium-bsu' is not installed, so not removed
                                Package 'chromium-bsu-data' is not installed, so not removed
                                Package 'chromium-browser-l10n' is not installed, so not removed
                                Package 'chromium-chromedriver' is not installed, so not removed
                                Package 'chromium-common-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'chromium-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'chromium-headless-shell-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'chromium-sandbox-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'chromium-shell-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'desktop-autoloader' is not installed, so not removed
                                Package 'desktopfolder' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-control-center' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-screensaver' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-themes-extra' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-cards-data' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-package-updater' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-terminal' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-panel-data' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-common' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-appindicator' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-session-canberra' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-settings-daemon' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-user-docs' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-user-share' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-software' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-packagekit' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-calculator' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-power-manager' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-calls' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-video-effects' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-video-effects-frei0r' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-backgrounds' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-online-accounts-gtk' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-text-editor' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-screenshot' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-snapshot' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-characters' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-disk-utility' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-font-viewer' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-games' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-logs' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-sound-recorder' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-system-monitor' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-connections' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-color-manager' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-desktop-testing' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-accessibility-themes' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-builder' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-mines' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-mahjongg' is not installed, so not removed
                                Package 'gnomekiss' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-clocks' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-nibbles' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-sudoku' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-metronome' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-pkg-tools' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-ponytail-daemon' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-human-icon-theme' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-epub-thumbnailer' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-gamemode' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-icon-theme-gartoon' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-session' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-session-bin' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-session-common' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-genius' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-initial-setup' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-maps' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-2048' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-activity-journal' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-applets' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-applets-data' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-panel' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-flashback' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-audio' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-core' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-authenticator' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-bluetooth-3-common' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-bluetooth-sendto' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-boxes' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-breakout' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-browser-connector' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-calendar' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-contacts' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-calls-doc' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-chess' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-brave-icon-theme' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-colors-common' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-colors' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-dust-icon-theme' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-illustrious-icon-theme' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-noble-icon-theme' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-wine-icon-theme' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-wise-icon-theme' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-commander' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-commander-data' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-console' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-control-center-data' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-online-accounts' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-remote-desktop' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-control-center-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-decoder' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-desktop-3-tests' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-extra-icons' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-feeds' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-firmware' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-flashback-common' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-session-flashback' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-hwp-support' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-icon-theme-nuovo' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-icon-theme-yasis' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-keyring-pkcs11' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-keysign' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-kiosk' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-kiosk-search-appliance' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-kiosk-script-session' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-klotski' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-mastermind' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-model-thumbnailer' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-mousetrap' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-multi-writer' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-music' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-nds-thumbnailer' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-nettool' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-network-displays' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-packagekit-common' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-pass-search-provider' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-photos' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-photos-tests' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-pie' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-podcasts' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-settings-daemon-common' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-recipes' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-recipes-data' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-robots' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-screensaver-flags' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-session-xsession' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-settings-daemon-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-common' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-dash-to-panel' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-dashtodock' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-desktop-icons-ng' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extensions' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-prefs' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-arc-menu' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-autohidetopbar' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-blur-my-shell' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-caffeine' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-manager' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-easyscreencast' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-flypie' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-freon' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-gsconnect' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-gsconnect-browsers' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-hamster' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-hard-disk-led' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-hide-activities' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-impatience' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-kimpanel' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-no-annoyance' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-runcat' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-shortcuts' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-tiling-assistant' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-weather' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-classic' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-apps-menu' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-places-menu' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-launch-new-instance' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-window-list' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-classic-xsession' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extensions-common' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-auto-move-windows' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-drive-menu' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-light-style' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-native-window-placement' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-screenshot-window-sizer' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-status-icons' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-system-monitor' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-user-theme' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-windows-navigator' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-workspace-indicator' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extensions-extra' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-tweaks' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-pomodoro' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-pomodoro-data' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-software-plugin-deb' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-software-common' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-software-plugin-fwupd' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-software-plugin-flatpak' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-software-plugin-snap' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-software-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-software-doc' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-sushi' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-system-tools' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-taquin' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-terminal-data' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-tetravex' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-tour' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-usage' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-video-effects-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-video-trimmer' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-weather' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-shell-extension-gpaste' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-api-docs' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-devel' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-platform-devel' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-theme-gilouche' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-panel-control' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-icon-theme-suede' is not installed, so not removed
                                Package 'gnome-panel-control-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-plugins-ugly' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-pipewire' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-pulseaudio' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-tools' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-clutter-3.0' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-nice' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-gl' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-gtk3' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-gtk4' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-libcamera' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-opencv' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-plugins-bad-apps' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-wpe' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-plugins-base-apps' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-espeak' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-qt5' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-qt6' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-plugins-rtp' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-python3-plugin-loader' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-rtsp' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-vaapi' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-packagekit' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-pocketsphinx' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-adapter-pulseeffects' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-autogain-pulseeffects' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-convolver-pulseeffects' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-crystalizer-pulseeffects' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-fdkaac' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-alsa-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-gl-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-libcamera-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-opencv-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-pipewire-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-pispconvert' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-pispconvert-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-plugins-bad-apps-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-plugins-bad-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-plugins-base-apps-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-plugins-base-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-wpe-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'gstreamer1.0-x-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk2-engines-murrine' is not installed, so not removed
                                Package 'gtkmm-documentation' is not installed, so not removed
                                Package 'gtkwave' is not installed, so not removed
                                Package 'gtkatlantic' is not installed, so not removed
                                Package 'gtkballs' is not installed, so not removed
                                Package 'gtklp' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk-3-examples' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk-chtheme' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk-doc-tools' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk-im-libthai' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk3-im-libthai' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk-layer-shell-doc' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk-layer-shell-examples' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk-meshtastic-client' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk-session-lock-examples' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk-theme-switch' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk2-engines-aurora' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk2hs-buildtools' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk3-nocsd' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk-4-examples' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk-4-tests' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk4-layer-shell-doc' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk4-layer-shell-examples' is not installed, so not removed
                                Package 'gtkam' is not installed, so not removed
                                Package 'gtkcrypto' is not installed, so not removed
                                Package 'gtkgreet' is not installed, so not removed
                                Package 'gtkhash' is not installed, so not removed
                                Package 'gtklock' is not installed, so not removed
                                Package 'gtklock-playerctl-module' is not installed, so not removed
                                Package 'gtklock-userinfo-module' is not installed, so not removed
                                Package 'gtkman' is not installed, so not removed
                                Package 'gtkterm' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk2-engines-qtcurve' is not installed, so not removed
                                Package 'gtkmorph-example' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk-3-examples-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk-nop-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk2-engines-clearlookspix' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk2-engines-clearlookspix-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk2-engines-pixbuf-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'gtk2-engines-pixflat-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'lxc' is not installed, so not removed
                                Package 'lxd' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-policykit' is not installed, so not removed
                                Package 'lxi-tools' is not installed, so not removed
                                Package 'lxc-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-menu-data' is not installed, so not removed
                                Package 'lxcfs' is not installed, so not removed
                                Package 'lxd-tools' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-build-tools' is not installed, so not removed
                                Package 'lx-gdb' is not installed, so not removed
                                Package 'lxc-templates' is not installed, so not removed
                                Package 'lxc-tests' is not installed, so not removed
                                Package 'lxctl' is not installed, so not removed
                                Package 'lxd-client' is not installed, so not removed
                                Package 'lxd-agent' is not installed, so not removed
                                Package 'lxd-migrate' is not installed, so not removed
                                Package 'lxlock' is not installed, so not removed
                                Package 'lxlauncher' is not installed, so not removed
                                Package 'lxinput' is not installed, so not removed
                                Package 'lxmusic' is not installed, so not removed
                                Package 'lxdm' is not installed, so not removed
                                Package 'lxhotkey-plugin-openbox' is not installed, so not removed
                                Package 'lxhotkey-data' is not installed, so not removed
                                Package 'lxhotkey-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'lximage-qt' is not installed, so not removed
                                Package 'lximage-qt-l10n' is not installed, so not removed
                                Package 'lxpanel-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-about' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-about-l10n' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-qtplugin' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-admin' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-admin-l10n' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-archiver' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-archiver-l10n' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-branding-debian' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-theme-debian' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-system-theme' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-build-tools-qt5' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-config' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-config-l10n' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-powermanagement' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-session' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-core' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-globalkeys' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-globalkeys-l10n' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-panel' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-openssh-askpass' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-sudo' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-themes' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-notificationd' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-runner' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-notificationd-l10n' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-openssh-askpass-l10n' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-panel-l10n' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-policykit-l10n' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-powermanagement-l10n' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-qt5plugin' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-runner-l10n' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-session-l10n' is not installed, so not removed
                                Package 'lxqt-sudo-l10n' is not installed, so not removed
                                Package 'lxsession-default-apps' is not installed, so not removed
                                Package 'lxpanel-pi' is not installed, so not removed
                                Package 'lxpanel-pi-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'lxpanel-pi-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'lxpanel-pi-dev-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'lxpolkit-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'lxsession-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'lxsession-default-apps-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'lxsession-edit-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'lxsession-logout-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'lxtask-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'lxterminal-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'mesa-utils' is not installed, so not removed
                                Package 'mesa-common-dev' is not installed, so not removed
                                Package 'mesa-opencl-icd' is not installed, so not removed
                                Package 'mesa-va-drivers' is not installed, so not removed
                                Package 'mesaflash' is not installed, so not removed
                                Package 'mesa-drm-shim' is not installed, so not removed
                                Package 'mesa-teflon-delegate' is not installed, so not removed
                                Package 'mesa-vulkan-drivers' is not installed, so not removed
                                Package 'mesa-utils-bin' is not installed, so not removed
                                Package 'mesa-drm-shim-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'mesa-libgallium-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'mesa-opencl-icd-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'mesa-teflon-delegate-dbgsym' is not installed, so not removed
                                Package 'mesa-vulkan-drivers-dbgsym' is not installed, so not removed
                                You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
                                The following packages have unmet dependencies:
                                 adwaita-icon-theme : Depends: gtk-update-icon-cache
                                                      Depends: hicolor-icon-theme but it is not going to be installed
                                 alacarte : Depends: gnome-menus (>= 3.5.3) but it is not going to be installed
                                 evince : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                          Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.22.0) but it is not going to be installed
                                 galculator : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
                                              Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.3.16) but it is not going to be installed
                                 gcr : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 gcr4 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 geany : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                         Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.5) but it is not going to be installed
                                 gir1.2-glib-2.0 : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                                 gir1.2-gtk-3.0 : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.36-2+rpt1) but it is not going to be installed
                                 girepository-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                                 gui-pkinst : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.22.0) but it is not going to be installed
                                              Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not going to be installed
                                 gui-updater : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
                                 gvfs : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                 gvfs-backends : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                                 Recommends: gnome-keyring or
                                                             kwalletmanager but it is not going to be installed
                                                 Recommends: wsdd but it is not installable
                                 gvfs-common : Depends: desktop-file-utils
                                 gvfs-daemons : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                 gvfs-fuse : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                 gvfs-libs : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                 libadwaita-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libappstream5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libatk1.0-0t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libatkmm-1.6-1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
                                 libavahi-glib1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
                                 libavcodec61 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                                 libayatana-ido3-0.4-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                                         Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.4) but it is not going to be installed
                                 libayatana-indicator3-7 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libbabeltrace1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
                                 libcairo-gobject2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
                                 libcamera0.5 : Depends: libcamera-ipa (= 0.5.2+rpt20250903-1~bpo12+1) but 0.7.1+rpt20260609-1 is to be installed
                                 libcloudproviders0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
                                 libegl-mesa0 : Depends: mesa-libgallium (= 25.0.7-2+rpt4) but it is not going to be installed
                                 libevdocument3-4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libevview3-3t64 : Depends: gstreamer1.0-plugins-base but it is not going to be installed
                                 libfm-extra4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libfm-gtk3-4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libfm-modules : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                                 Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) but it is not going to be installed
                                 libfm4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                             Depends: lxmenu-data but it is not going to be installed
                                 libgbm1 : Depends: mesa-libgallium (= 25.0.7-2+rpt4) but it is not going to be installed
                                 libgck-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libgck-2-2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
                                 libgcr-4-4 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
                                 libgcr-base-3-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                 libgcr-ui-3-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libgio-2.0-dev : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                                 libgio-2.0-dev-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                                 libgirepository-1.0-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.82.0) but it is not going to be installed
                                 libgirepository-2.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                                 libglib2.0-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
                                 libglibmm-2.4-1t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.62.0) but it is not going to be installed
                                 libglx-mesa0 : Depends: mesa-libgallium (= 25.0.7-2+rpt4) but it is not going to be installed
                                 libgnome-desktop-3-20t64 : Depends: gnome-desktop3-data (>= 44.3-3) but it is not going to be installed
                                                            Depends: gnome-desktop3-data (< 45~) but it is not going to be installed
                                                            Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.9.10) but it is not going to be installed
                                 libgoa-1.0-0b : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                 libgraphene-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
                                 libgspell-1-3 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                                 Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.20) but it is not going to be installed
                                 libgstreamer-gl1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                                        Recommends: gstreamer1.0-gl but it is not going to be installed
                                 libgstreamer-plugins-bad1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
                                 libgstreamer-plugins-base1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
        Recommends: gstreamer1.0-plugins-base but it is not going to be installed
                                 libgstreamer1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
                                 libgtk-3-0 : Depends: hicolor-icon-theme but it is not going to be installed
                                              Recommends: libgtk-3-bin
                                 libgtk-4-1 : Depends: hicolor-icon-theme but it is not going to be installed
                                              Recommends: libgtk-4-bin
                                              Recommends: libgtk-4-media-gstreamer
                                 libgtk-layer-shell0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.42.0) but it is not going to be installed
                                                       Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.48) but it is not going to be installed
                                 libgtk2.0-0 : Depends: hicolor-icon-theme but it is not going to be installed
                                               Recommends: libgail-common but it is not going to be installed
                                 libgtk2.0-bin : Depends: gtk-update-icon-cache
                                 libgtkmm-3.0-1t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.42.0) but it is not going to be installed
                                                     Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.0) but it is not going to be installed
                                 libgtksourceview-4-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.48.0) but it is not going to be installed
                                 libgxps2t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libhandy-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                                Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.23.1) but it is not going to be installed
                                 libharfbuzz-gobject0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
                                 libharfbuzz0b : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                                 libinput-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
                                                  Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.19.12) but it is not going to be installed
                                 libinput10 : Depends: libmtdev1t64 (>= 1.1.0) but it is not going to be installed
                                 libjavascriptcoregtk-4.1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.66.0) but it is not going to be installed
                                 libkeybinder-3.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                                 libmate-desktop-2-17t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libmenu-cache-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
                                 libmousepad0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
                                 libmsgraph-1-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libnetplan1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
                                 libnm0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.44.0) but it is not going to be installed
                                 libnma0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.38.0) but it is not going to be installed
                                 libpango-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libpangocairo-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libpangoft2-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libpangomm-1.4-1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
                                 libpangoxft-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libpeas-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.44.0) but it is not going to be installed
                                 libpipewire-0.3-modules : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                                 libpoppler-glib8t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libproxy1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libqt5ct-common1.8 : Depends: libqt5core5t64 (>= 5.9~) but it is not going to be installed
                                                      Depends: libqt5gui5t64 (>= 5.9~) but it is not going to be installed or
                                                               libqt5gui5-gles (>= 5.9~) but it is not going to be installed
                                 libqt6core6t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                                 libqt6gui6 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                                              Depends: libmtdev1t64 (>= 1.0.8) but it is not going to be installed
                                              Recommends: qt6-svg-plugins but it is not going to be installed
                                              Recommends: qt6-wayland but it is not going to be installed
                                 libqt6network6 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.46.0) but it is not going to be installed
                                 libqt6opengl6 : Depends: libmtdev1t64 (>= 1.0.8) but it is not going to be installed
                                 libsane1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
                                 libspa-0.2-bluetooth : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                 libudev-dev : Depends: libudev1 (= 257.13-1~deb13u1) but 252.39-1~deb12u2 is to be installed
                                 libvolume-key1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.18.0) but it is not going to be installed
                                 libvte-2.91-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.78.0) but it is not going to be installed
                                 libwacom9 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
                                 libwebkit2gtk-4.1-0 : Depends: gstreamer1.0-plugins-base but it is not going to be installed
                                                       Depends: gstreamer1.0-plugins-good but it is not going to be installed
                                                       Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.23.0) but it is not going to be installed
                                                       Recommends: gstreamer1.0-libav but it is not going to be installed
                                                       Recommends: gstreamer1.0-plugins-bad but it is not going to be installed
                                 libwnck-3-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 libxfce4ui-2-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                                 libxfce4util7 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                                                 Recommends: libxfce4util-bin but it is not going to be installed
                                 libxfconf-0-3 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
                                 libxmlb2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.54.0) but it is not going to be installed
                                 lp-connection-editor : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 mate-polkit : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                               Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.16.2) but it is not going to be installed
                                 mousepad : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.38.0) but it is not going to be installed
                                            Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.13.7) but it is not going to be installed
                                 netplan-generator : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                                 netplan.io : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                                              Recommends: python3-rich but it is not going to be installed
                                 network-manager : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
                                                   Recommends: network-manager-l10n but it is not going to be installed
                                 notification-daemon : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 obconf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
                                 openbox-lxde-session : Depends: lxde-common but it is not going to be installed
                                                        Depends: lxsession but it is not going to be installed
                                 openssh-sftp-server : Depends: openssh-client (= 1:9.2p1-2+deb12u10)
                                 pango1.0-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80) but it is not going to be installed
                                 pcmanfm : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                           Recommends: lxde-icon-theme but it is not going to be installed or
                                                       gnome-icon-theme but it is not going to be installed or
                                                       oxygen-icon-theme but it is not going to be installed or
                                                       tango-icon-theme but it is not going to be installed
                                 pi-package : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 pi-package-session : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 piclone : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                                 pipanel : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
                                 pishutdown : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                                 piwiz : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                                 pixflat-theme : Depends: gtk2-engines-pixbuf but it is not going to be installed
                                                 Depends: gtk2-engines-pixflat but it is not going to be installed
                                 pplug-ejecter-data : Depends: gtk-update-icon-cache
                                 pplug-power-data : Depends: gtk-update-icon-cache
                                 pplug-updater-data : Depends: gtk-update-icon-cache
                                 python3-dbus : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
                                 python3-gi : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.78.0) but it is not going to be installed
                                 python3-pyqt5 : Depends: libqt5printsupport5 (>= 5.15)
                                 qt5-gtk-platformtheme : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
                                                         Depends: libqt5core5t64 (>= 5.15.1) but it is not going to be installed
                                                         Depends: libqt5dbus5t64 (>= 5.14.1) but it is not going to be installed
                                                         Depends: libqt5gui5t64 (>= 5.14.1) but it is not going to be installed or
        libqt5gui5-gles (>= 5.14.1) but it is not going to be installed
                                                         Depends: qtbase-abi-5-15-15
                                 qt6-gtk-platformtheme : Depends: gnome-themes-extra-data but it is not going to be installed
                                 raindrop : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.40.0) but it is not going to be installed
                                            Depends: lightdm but it is not going to be installed
                                 rasputin : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                                 rc-gui : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                                 rp-bookshelf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
                                 rp-prefapps : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                                 rpi-chromium-mods : Depends: chromium (>= 92) but it is not going to be installed
                                 sudopwd : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                                 vdpau-driver-all : Depends: mesa-vdpau-drivers but it is not going to be installed
                                 wayfire : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                                 wf-panel-pi : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
                                               Recommends: wfplug-clock but it is not going to be installed
                                 wfplug-batt : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
                                 wfplug-bluetooth : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
                                 wfplug-connect : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.28.0) but it is not going to be installed
                                 wfplug-cpu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                                 wfplug-cputemp : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                                 wfplug-ejecter : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.28.0) but it is not going to be installed
                                 wfplug-gpu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                                 wfplug-menu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
                                 wfplug-netman : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 wfplug-power : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
                                 wfplug-squeek : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                                 wfplug-updater : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
                                 wfplug-volumepulse : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
                                 xarchiver : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
                                             Recommends: 7zip but it is not going to be installed
                                 xdg-desktop-portal-gtk : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                 xfconf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
                                 xorg : Depends: xserver-xorg (>= 1:7.7+24+deb13u1) but it is not going to be installed
                                        Depends: xterm or
                                                 x-terminal-emulator
                                 xorgxrdp : Depends: xorg-input-abi-24
                                            Depends: xorg-video-abi-25
                                            Depends: xserver-xorg-core (>= 2:21.1.1) but it is not going to be installed
                                 xwayland : Depends: xserver-common but it is not going to be installed
                                 zenity : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 zenoty : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
                                E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                                #240
                                @Hadebe
                                Installier das Ding komplett neu.
                                Ist eh die Empfehlung von RaspberryOS.
                                In-line-upgrades sind nicht vorgesehen.
                                Und lass dann den Desktop-Mumpitz direkt vom System. Installier die Lite-Version von RaspberryOS 13 'Trixie'.
                                • H Offline
                                  Hadebe
                                  #241
                                  Also komplette Neuinstallation - gar nicht schön, aber wenn es nicht anders geht.
                                  Dann darf die Anleitung nur für Installationen ohne Desktop genutzt werden?
                                  Thomas BraunT fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Hadebe
                                    #242
                                    @Hadebe sagte:
                                    Die Anleitung setzt natürlich ein ohne Overhead aufgesetztes System voraus.
                                    Damit nämlich genau solche Situationen, in den denen Pakete anders gebaut werden und damit andere Abhängigkeiten einfordern gar nicht erst berücksichtigt werden müssen.
                                    Das ganze Abhängigkeits-Knäuel bei dir basiert nur auf Desktop-relevanten Paketen.
                                    Kein Desktop = Kein Ärger damit.
                                    Neben den weiteren Gründen, kein Desktop-Geraffel mitzuschleppen.
                                    • H Offline
                                      Hadebe
                                      #243
                                      Statt Neuinstallation - KI fragen, schrottiger als Schrott ging ja nicht
                                      Vielleicht hilft es dem einen oder anderen weiter...
                                      Ich habe natürlich eine Neuinstallation gescheut und als letzten Versuch die KI befragt. Mit dem Input meiner Posts und den Antworten von ThomasBraun habe ich jetzt gut eine Stunde mit der KI gechattet. Meine halb Bookworm halb Trixie Installation konnte tatsächlich repariert werden - unter konsequenter Löschung aller Pakete aus dem Desktop - iobroker läuft wieder, aber nun auf Trixie.
                                      Für mich bestimmt deutlich schneller als eine Neuinstallation.
                                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Hadebe
                                        #244
                                        @Hadebe
                                        Da wage ich die ziemlich sichere Prognose, das wird dir in nächster Zeit wieder auf die Füße fallen.
                                        Wie schaut ein
                                        iog diag
                                        für die Möhre jetzt aus?
                                        • H Hadebe
                                          #245
                                          @Hadebe sagte:
                                          Naja, Neuinstallation inkl. Rückspielen deines Backups dauert auch nicht länger. Aber dafür wäre die Basis besser.
