  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • H Offline
    Hadebe
    #235
    pi@raspi01:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Get:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Fetched 43.4 kB in 0s (95.9 kB/s)
    /usr/bin/gdbus: symbol lookup error: /usr/bin/gdbus: undefined symbol: g_string_free_and_steal
    Reading package lists... Done
    366 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    Kann ich Desktop noch löschen damit alles läuft - wenn das der einzige Grund ist?
    • H Hadebe
      ich habe mich mit ThomasBraun Rezept an das Upgrade gewagt. sudo apt upgrade --without-new-pkgs lief noch fehlerfrei. Aber der sudo apt full-upgrade lief in den Error:
      Errors were encountered while processing:
      /tmp/apt-dpkg-install-3wpKJZ/36-pi-greeter_1.2_arm64.deb
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      Nochmal apt update und apt full-upgrade liefert eine endlose Liste mit unmet dependencies und der Empfehlung
      E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
      ausgeführt, zwischendurch kommt Fehlermeldung
      86 upgraded, 96 newly installed, 41 to remove and 330 not upgraded.
      397 not fully installed or removed.
      Need to get 0 B/116 MB of archives.
      After this operation, 180 MB of additional disk space will be used.
      Do you want to continue? [Y/n] Y
      Traceback (most recent call last):
        File "/usr/lib/python3.13/tempfile.py", line 44, in <module>
          import shutil as _shutil
      ModuleNotFoundError: No module named 'shutil'
        File "/usr/bin/apt-listchanges", line 5, in <module>
          from apt_listchanges.apt_listchanges import main
        File "/usr/lib/python3/dist-packages/apt_listchanges/apt_listchanges.py", line 33, in <module>
          import tempfile
        File "/usr/lib/python3.13/tempfile.py", line 152, in <module>
          _use_fd_functions = ({os.open, os.stat, os.unlink, os.rmdir} <=
      NameError: name 'os' is not defined. Did you mean: '_os'? Or did you forget to import 'os'?
      Extracting templates from packages: 100%
      und abschließend
      Preparing to unpack .../lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb ...
      Unpacking lxpanel (0.11.1-1) over (0.10.1-2+rpt22) ...
      dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/lxpanel_0.11.1-1_arm64.deb (--unpack):
       trying to overwrite '/usr/lib/aarch64-linux-gnu/lxpanel/plugins/batt.so', which is also in package lxplug-batt (0.23)
      Ich brauche dringend Unterstützung, bin rat- und hilflos. Wie bekomme ich meinen iob wieder an den Start?
      #236
      @Hadebe sagte:
      lxplug-batt
      Schmeiß das raus.
      sudo apt remove lxplug-batt
      • H Offline
        Hadebe
        schrieb am zuletzt editiert von Hadebe
        #237
        pi@raspi01:~ $ sudo apt remove lxplug-batt
        You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
        The following packages have unmet dependencies:
         chromium : Depends: libatk-bridge2.0-0t64 (>= 2.5.3) but it is not going to be installed
                    Depends: libatspi2.0-0t64 (>= 2.9.90) but it is not going to be installed
                    Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.40.0) but it is not going to be installed
         evince : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                  Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.22.0) but it is not going to be installed
         galculator : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
                      Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.3.16) but it is not going to be installed
         gcr : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         gcr4 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         geany : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                 Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.5) but it is not going to be installed
         gir1.2-glib-2.0 : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
         gir1.2-gtk-3.0 : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.36-2+rpt1) but it is not going to be installed
         girepository-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
         gstreamer1.0-plugins-bad : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                    Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.15.0) but it is not going to be installed
         gstreamer1.0-plugins-base : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
         gstreamer1.0-plugins-good : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
         gtk-nop : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not going to be installed
         gui-pkinst : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.22.0) but it is not going to be installed
         gui-updater : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
         gvfs : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
         gvfs-backends : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                         Recommends: wsdd but it is not installable
         gvfs-daemons : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
         gvfs-fuse : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
         gvfs-libs : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
         libadwaita-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libappstream5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libatk1.0-0t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libatkmm-1.6-1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
         libavahi-glib1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
         libavcodec61 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
         libayatana-ido3-0.4-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                 Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.4) but it is not going to be installed
         libayatana-indicator3-7 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libbabeltrace1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
         libcairo-gobject2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
         libcamera0.5 : Depends: libcamera-ipa (= 0.5.2+rpt20250903-1~bpo12+1) but 0.7.1+rpt20260609-1 is to be installed
         libcloudproviders0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
         libevdocument3-4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libevview3-3t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libfm-extra4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libfm-gtk3-4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libfm-modules : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                         Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) but it is not going to be installed
         libfm4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libgck-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libgck-2-2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
         libgcr-4-4 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
         libgcr-base-3-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
         libgcr-ui-3-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libgio-2.0-dev : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
         libgio-2.0-dev-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
         libgirepository-1.0-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.82.0) but it is not going to be installed
         libgirepository-2.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
         libglib2.0-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
         libglibmm-2.4-1t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.62.0) but it is not going to be installed
         libgnome-desktop-3-20t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                                    Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.9.10) but it is not going to be installed
         libgoa-1.0-0b : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
         libgraphene-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
         libgspell-1-3 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                         Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.20) but it is not going to be installed
         libgstreamer-gl1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                Recommends: gstreamer1.0-gl but it is not going to be installed
         libgstreamer-plugins-bad1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
         libgstreamer-plugins-base1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
         libgstreamer1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
         libgtk-4-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                      Recommends: libgtk-4-bin
                      Recommends: libgtk-4-media-gstreamer
         libgtk-layer-shell0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.42.0) but it is not going to be installed
                               Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.48) but it is not going to be installed
         libgtkmm-3.0-1t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.42.0) but it is not going to be installed
                             Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.0) but it is not going to be installed
         libgtksourceview-4-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.48.0) but it is not going to be installed
         libgxps2t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libhandy-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                        Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.23.1) but it is not going to be installed
         libharfbuzz-gobject0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
         libharfbuzz0b : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
         libinput-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
                          Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.19.12) but it is not going to be installed
         libinput10 : Depends: libmtdev1t64 (>= 1.1.0) but it is not going to be installed
         libjavascriptcoregtk-4.1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.66.0) but it is not going to be installed
         libkeybinder-3.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
         libmate-desktop-2-17t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libmenu-cache-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
         libmousepad0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
         libmsgraph-1-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libnetplan1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
         libnm0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.44.0) but it is not going to be installed
         libnma0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.38.0) but it is not going to be installed
         libpango-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libpangocairo-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libpangoft2-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libpangomm-1.4-1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
         libpangoxft-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libpeas-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.44.0) but it is not going to be installed
         libpipewire-0.3-modules : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
         libpoppler-glib8t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libproxy1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libqt5ct-common1.8 : Depends: libqt5core5t64 (>= 5.9~) but it is not going to be installed
                              Depends: libqt5gui5t64 (>= 5.9~) but it is not going to be installed or
                                       libqt5gui5-gles (>= 5.9~) but it is not going to be installed
         libqt6core6t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
         libqt6gui6 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                      Depends: libmtdev1t64 (>= 1.0.8) but it is not going to be installed
                      Recommends: qt6-svg-plugins but it is not going to be installed
                      Recommends: qt6-wayland but it is not going to be installed
         libqt6network6 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.46.0) but it is not going to be installed
         libqt6opengl6 : Depends: libmtdev1t64 (>= 1.0.8) but it is not going to be installed
         libsane1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
         libspa-0.2-bluetooth : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
         libudev-dev : Depends: libudev1 (= 257.13-1~deb13u1) but 252.39-1~deb12u2 is to be installed
         libvolume-key1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.18.0) but it is not going to be installed
         libvte-2.91-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.78.0) but it is not going to be installed
         libwacom9 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
         libwebkit2gtk-4.1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.23.0) but it is not going to be installed
         libwnck-3-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         libxfce4ui-2-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
         libxfce4util7 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                         Recommends: libxfce4util-bin but it is not going to be installed
         libxfconf-0-3 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
         libxmlb2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.54.0) but it is not going to be installed
         lightdm-gtk-greeter : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               Recommends: gnome-themes-extra but it is not going to be installed
         lp-connection-editor : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         lxpanel : Depends: libfm-gtk4 (>= 1.3.2-1+rpt18) but it is not installable
                   Depends: lxpanel-data (= 0.10.1-2+rpt22) but 0.11.1-1 is to be installed
                   Recommends: pavucontrol but it is not going to be installed or
                               gnome-alsamixer but it is not installable
                   Recommends: libnotify-bin but it is not going to be installed
         lxtask : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
         lxterminal : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.28.0) but it is not going to be installed
         mate-polkit : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                       Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.16.2) but it is not going to be installed
         mousepad : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.38.0) but it is not going to be installed
                    Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.13.7) but it is not going to be installed
         netplan-generator : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
         netplan.io : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                      Recommends: python3-rich but it is not going to be installed
         network-manager : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
                           Recommends: network-manager-l10n but it is not going to be installed
         notification-daemon : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         obconf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
         openssh-sftp-server : Depends: openssh-client (= 1:9.2p1-2+deb12u10)
         pango1.0-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80) but it is not going to be installed
         pcmanfm : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         pi-package : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         pi-package-session : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         piclone : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
         pipanel : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
         pishutdown : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
         piwiz : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
         python3-dbus : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
         python3-gi : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.78.0) but it is not going to be installed
         python3-pyqt5 : Depends: libqt5printsupport5 (>= 5.15)
         qt5-gtk-platformtheme : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
                                 Depends: libqt5core5t64 (>= 5.15.1) but it is not going to be installed
                                 Depends: libqt5dbus5t64 (>= 5.14.1) but it is not going to be installed
                                 Depends: libqt5gui5t64 (>= 5.14.1) but it is not going to be installed or
                                          libqt5gui5-gles (>= 5.14.1) but it is not going to be installed
                                 Depends: qtbase-abi-5-15-15
         qt6-gtk-platformtheme : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
         raindrop : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.40.0) but it is not going to be installed
         rasputin : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
         rc-gui : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
         rp-bookshelf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
         rp-prefapps : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
         sudopwd : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
         vlc : Depends: vlc-bin (= 1:3.0.23-0+deb13u1+rpt2) but 1:3.0.23-0+deb12u1+rpt1 is to be installed
               Depends: vlc-plugin-qt (= 1:3.0.23-0+deb13u1+rpt2) but 1:3.0.23-0+deb12u1+rpt1 is to be installed
               Recommends: vlc-plugin-notify (= 1:3.0.23-0+deb13u1+rpt2) but 1:3.0.23-0+deb12u1+rpt1 is to be installed
         vlc-plugin-access-extra : Depends: vlc-plugin-abi-3-0-0ft64
         vlc-plugin-base : Depends: libaribb24-0t64 (>= 1.0.3) but it is not going to be installed
                           Depends: libixml11t64 (>= 1:1.14.0) but it is not going to be installed
                           Depends: liblirc-client0t64 (>= 0.10.2) but it is not going to be installed
                           Depends: libprotobuf-lite32t64 (>= 3.21.12) but it is not going to be installed
                           Depends: libspatialaudio0t64 (>= 0.3.0+git20180730+dfsg1) but it is not going to be installed
                           Depends: libupnp17t64 (>= 1:1.14.0) but it is not going to be installed
         vlc-plugin-samba : Depends: vlc-plugin-abi-3-0-0ft64
         vlc-plugin-skins2 : Depends: vlc-plugin-qt (= 1:3.0.23-0+deb13u1+rpt2) but 1:3.0.23-0+deb12u1+rpt1 is to be installed
         vlc-plugin-video-output : Depends: vlc-plugin-abi-3-0-0ft64
         vlc-plugin-video-splitter : Depends: vlc-plugin-abi-3-0-0ft64
         vlc-plugin-visualization : Depends: vlc-plugin-abi-3-0-0ft64
         wayfire : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
         wf-panel-pi : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
                       Recommends: wfplug-clock but it is not going to be installed
         wfplug-batt : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
         wfplug-bluetooth : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
         wfplug-connect : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.28.0) but it is not going to be installed
         wfplug-cpu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
         wfplug-cputemp : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
         wfplug-ejecter : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.28.0) but it is not going to be installed
         wfplug-gpu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
         wfplug-menu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
         wfplug-netman : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         wfplug-power : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
         wfplug-squeek : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
         wfplug-updater : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
         wfplug-volumepulse : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
         xarchiver : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
                     Recommends: 7zip but it is not going to be installed
         xdg-desktop-portal-gtk : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
         xfconf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
         zenity : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
         zenoty : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
        E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).```
        code_text
        • H Hadebe
          code_text
          #238
          @Hadebe
          Alles GUI-Gedrisse...
          Versuch es damit:
          sudo apt purge xserver* lightdm* raspberrypi-ui-mods vlc* lxde* chromium* desktop* gnome* gstreamer* gtk* hicolor-icon-theme* lx* mesa*
          • H Offline
            Hadebe
            #239
            sieht für mich nicht besser aus
            pi@raspi01:~ $ sudo apt purge xserver* lightdm* raspberrypi-ui-mods vlc* lxde* chromium* desktop* gnome* gstreamer* gtk* hicolor-icon-theme* lx* mesa*
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-nouveau' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-evdev' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-fbturbo-dbgsym' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-mouse' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-evtouch' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-amdgpu' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-mach64' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-core' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xephyr-dbgsym' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-fbturbo' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-modesetting' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-x2gokdrive' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-all' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-intel' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-kbd' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-r128' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-joystick' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-xwiimote' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-vesa' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-elographics' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-dummy' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-aiptek' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-legacy' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-any' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-common' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-radeon' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-synaptics' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-dev' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-vmware' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-neomagic' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-mtrack' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-libinput' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-siliconmotion' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-evdev-dev' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-sisusb' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-cirrus' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-wacom' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-core-dbgsym' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xephyr' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-driver-all' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-joystick-dev' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-tesla-535' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-legacy-dbgsym' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-libinput-dev' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-savage' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-synaptics-dev' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-all' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-ast' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-ati' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-fbdev' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-legacy-304xx' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-input-multitouch' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-mga' for glob 'xserver*'
            Note, selecting 'xserver-xorg-video-qxl' for glob 'xserver*'
            Package 'xserver-xorg-video-vmware' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-video-intel' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-driver-all' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-input-evtouch' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'xserver-xorg-core' instead of 'xserver-xorg-video-modesetting'
            Package 'xserver-xorg-video-nvidia-legacy-304xx' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-video-ast' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'lightdm-dbgsym' for glob 'lightdm*'
            Note, selecting 'lightdm-gtk-greeter-settings' for glob 'lightdm*'
            Note, selecting 'lightdm-autologin-greeter' for glob 'lightdm*'
            Note, selecting 'lightdm-gtk-greeter' for glob 'lightdm*'
            Note, selecting 'lightdm' for glob 'lightdm*'
            Note, selecting 'lightdm-remote-session-x2go' for glob 'lightdm*'
            Note, selecting 'lightdm-greeter' for glob 'lightdm*'
            Note, selecting 'lightdm-vala' for glob 'lightdm*'
            Note, selecting 'lightdm-settings' for glob 'lightdm*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-qt' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-samba-dbgsym' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-data' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-abi-3-0-0ft64' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-bin-dbgsym' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-bittorrent' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-jack-dbgsym' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-bin' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-l10n' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-bittorent' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-pipewire' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-video-output-dbgsym' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-jack' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-samba' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-qt-dbgsym' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-access-extra-dbgsym' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-notify' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-fluidsynth' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-visualization-dbgsym' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-abi-3-0-0f' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-fluidsynth-dbgsym' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-access-extra' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-notify-dbgsym' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-skins2' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-svg' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-video-splitter' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-video-output' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-svg-dbgsym' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-base-dbgsym' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-skins2-dbgsym' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-video-splitter-dbgsym' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-base' for glob 'vlc*'
            Note, selecting 'vlc-plugin-visualization' for glob 'vlc*'
            Package 'vlc-plugin-bittorent' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'libvlccore9' instead of 'vlc-plugin-abi-3-0-0ft64'
            Note, selecting 'lxde-settings-daemon-dbgsym' for glob 'lxde*'
            Note, selecting 'lxde-common' for glob 'lxde*'
            Note, selecting 'lxde-core' for glob 'lxde*'
            Note, selecting 'lxde' for glob 'lxde*'
            Note, selecting 'lxde-icon-theme' for glob 'lxde*'
            Note, selecting 'lxde-settings-daemon' for glob 'lxde*'
            Note, selecting 'lxde-session' for glob 'lxde*'
            Note, selecting 'openbox-lxde-session' instead of 'lxde-session'
            Note, selecting 'chromium-bsu' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-sandbox' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-codecs-ffmpeg-extra:armhf' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-shell-dbgsym' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-driver' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-shell' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-dbgsym' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-sandbox-dbgsym' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-headless-shell' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-data' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-browser' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-chromedriver' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-lwn4chrome' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-l10n' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-common' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-headless-shell-dbgsym' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-common-dbgsym' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-tt-rss-notifier' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-bsu-data' for glob 'chromium*'
            Note, selecting 'chromium-browser-l10n' for glob 'chromium*'
            Package 'chromium-tt-rss-notifier' is not installed, so not removed
            Package 'chromium-data' is not installed, so not removed
            Package 'chromium-codecs-ffmpeg-extra:armhf' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'desktop-base' for glob 'desktop*'
            Note, selecting 'desktop-autoloader' for glob 'desktop*'
            Note, selecting 'desktop-file-utils' for glob 'desktop*'
            Note, selecting 'desktopfolder' for glob 'desktop*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-dashtodock' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-text-editor' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-dash-to-dock' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnomekiss' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-kiosk-script-session' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-light-style' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-launch-new-instance' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-pomodoro-data' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-user-docs' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-wine-icon-theme' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-power-manager' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-panel' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-hard-disk-led' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-video-effects-frei0r' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-breakout' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-sound-recorder' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-sudoku' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-themes-standard-data' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-software-plugin' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-font-viewer' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-online-accounts-gtk' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-workspace-indicator' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-human-icon-theme' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-software' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-alsamixer' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-software-plugin-fwupd' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-initial-setup' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-user-share' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-weather' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-session-flashback' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-klotski' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-software-common' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-commander' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-mplayer' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-video-arcade' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-taskbar' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-runcat' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-tiling-assistant' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-ponytail-daemon' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-themes-extras' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-bluetooth-3-common' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-applets-data' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-nibbles' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-gpaste' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-audio' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-network-displays' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-color-manager' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-connections' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-games-app' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-desktop-3-tests' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-native-window-placement' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-icon-theme-yasis' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-gsconnect-browsers' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-dictionary' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-boxes' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-software-plugin-deb' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-vertical-workspaces' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-control-center-signon' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-kimpanel' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-session-bin' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-flashback-common' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-middleclickclose' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-auto-move-windows' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-pomodoro' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-tweaks' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-window-list' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-system-monitor' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-panel-data' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-noble-icon-theme' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-apps-menu' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-disable-workspace-switcher' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-cards-data' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-remote-desktop' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-tweak-tool' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-applets' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-icon-theme' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-colors-common' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-icon-theme-full' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-power-statistics' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-pass-search-provider' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-easyscreencast' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-kiosk' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-flypie' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-calendar' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-screensaver' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extensions' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-panel-control-dbgsym' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-status-icons' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-mime-data' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-weather' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-classic' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-settings-daemon-common' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-software-dev' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-software-doc' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-feeds' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-session-xsession' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-mines' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-icon-theme-gartoon' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-usage' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-software-plugin-snap' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-logs' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-core-devel' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-themes-standard' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-extra-icons' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-snapshot' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-devel' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-metronome' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-robots' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-packagekit' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-mastermind' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-calculator' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-desktop-icons-ng' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-just-perfection' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-2048' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-themes-extra-data' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-video-trimmer' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-top-icons-plus' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-icon-theme-nuovo' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-extensions-app' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-settings-daemon' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-appindicator' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-desktop-icons' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-autohidetopbar' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-illustrious-icon-theme' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-epub-thumbnailer' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-places-menu' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-photos' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-maps' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-multi-writer' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-freon' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-package-updater' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-contacts' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-mahjongg' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-commander-data' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-packagekit-data' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-desktop3-data' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-podcasts' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-colors' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-disk-utility' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-firmware' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-notes' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-classic-xsession' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-desktop-testing' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-icon-theme-suede' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-online-accounts' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-backgrounds' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-system-tools' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-no-annoyance' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-settings-daemon-dev' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-screenshot-window-sizer' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-screensaver-flags' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-bluetooth-sendto' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-screenshot' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-calls' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-common' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-media' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-control-center-data' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-music' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-tetravex' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-platform-devel' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-theme-gilouche' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-keyring' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-icon-theme-symbolic' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-hwp-support' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-authenticator' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-mpv' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-pkg-tools' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-manager' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-workspaces-to-dock' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-menus' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-arc-menu' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-wise-icon-theme' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-hibernate-status' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-panel-control' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-pie' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-windows-navigator' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-shortcuts' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-brave-icon-theme' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-dash-to-panel' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-video-effects' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-session' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-common' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-dust-icon-theme' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-control-center' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-gamemode' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-terminal-data' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-settings-daemon-schemas' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-drive-menu' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-www-browser' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-games' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-flashback' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-session-canberra' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-genius' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-blur-my-shell' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-browser-connector' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-video-effects-dev' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-core' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-system-monitor' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-terminal' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-software-plugin-flatpak' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-impatience' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-characters' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-bluetooth' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-packagekit-common' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-sushi' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-activity-journal' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-onboard' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-api-docs' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-accessibility-themes' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-keysign' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-model-thumbnailer' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-themes-extra' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extensions-common' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-mousetrap' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-recipes' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-nettool' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-keyring-pkcs11' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-prefs' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-chess' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-no-overview' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-taquin' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-user-theme' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-decoder' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-caffeine' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-video-effects-extra' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-todo' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-hamster' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-tour' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extensions-gpaste' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-builder' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-hide-activities' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-gsconnect' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-console' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-nds-thumbnailer' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-recipes-data' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-photos-tests' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-calls-doc' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-control-center-dev' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-clocks' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-session-common' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-latex' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-codec-install' for glob 'gnome*'
            Note, selecting 'gnome-kiosk-search-appliance' for glob 'gnome*'
            Package 'gnome-themes-standard-data' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'adwaita-icon-theme' instead of 'gnome-icon-theme-symbolic'
            Package 'gnome-bluetooth' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-power-statistics' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-control-center-signon' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'bijiben' instead of 'gnome-notes'
            Package 'gnome-mpv' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-mime-data' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-video-arcade' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-dictionary' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-mplayer' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'endeavour' instead of 'gnome-todo'
            Note, selecting 'enter-tex' instead of 'gnome-latex'
            Package 'gnome-packagekit-data' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'gnome-settings-daemon-common' instead of 'gnome-settings-daemon-schemas'
            Package 'gnome-shell-extension-desktop-icons' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-taskbar' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-top-icons-plus' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-workspaces-to-dock' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-prefs' instead of 'gnome-extensions-app'
            Note, selecting 'gnome-shell-extension-dashtodock' instead of 'gnome-shell-extension-dash-to-dock'
            Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-disable-workspace-switcher'
            Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-hibernate-status'
            Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-just-perfection'
            Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-middleclickclose'
            Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-no-overview'
            Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-vertical-workspaces'
            Package 'gnome-media' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'gnome-tweaks' instead of 'gnome-tweak-tool'
            Package 'gnome-video-effects-extra' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extensions-gpaste' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-games-app' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-core-devel' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-onboard' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-codec-install' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-icon-theme-full' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-alsamixer' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-themes-extras' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-themes-standard' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'gstreamer1.0-qt5' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-qt6' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-wpe' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-ugly' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-packagekit' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-apps-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-gl' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base-apps-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-fluendo-mp3' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-clutter-3.0' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-autogain-pulseeffects' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-python-dbg-plugin-loader' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-videoparsers' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-pispconvert' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-adapter-pulseeffects' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-videosource' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-tools' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-espeak' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-really-bad' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-lame' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base-apps' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-alsa' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-pipewire-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-audiosource' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-gl-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-audiosink' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-visualization' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-x' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-gtk3' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-gtk4' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-pocketsphinx' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-rtsp' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-libcamera' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-good' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-faad' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-crystalhd' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-pipewire' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-python3-plugin-loader' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer0.10-packagekit' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-vaapi-doc' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-videosink' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base-doc' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-x-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-opencv-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-convolver-pulseeffects' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-pispconvert-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-python3-dbg-plugin-loader' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-apps' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-opencv' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-vaapi' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-nice' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-libcamera-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-crystalizer-pulseeffects' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-pulseaudio' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-python-plugin-loader' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-libav' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-alsa-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-rtp' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-doc' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-fdkaac' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-wpe-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
            Note, selecting 'gstreamer-sharp-1.0' for glob 'gstreamer*'
            Package 'gstreamer1.0-doc' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-plugins-base-doc' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer-sharp-1.0' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-crystalhd' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad' instead of 'gstreamer1.0-plugins-bad-faad'
            Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad' instead of 'gstreamer1.0-plugins-bad-videoparsers'
            Package 'gstreamer1.0-python-dbg-plugin-loader' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-python-plugin-loader' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-python3-dbg-plugin-loader' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-vaapi-doc' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-fluendo-mp3' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer0.10-packagekit' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-lame' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-plugins-really-bad' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'gtk-3-examples-dbgsym' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtkmorph-example' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk2-engines-clearlookspix-dbgsym' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk-layer-shell-doc' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk2-engines-qtcurve' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtkhash' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk2-engines-clearlookspix' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk4-layer-shell-examples' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk3-binver-3.0.0' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtkatlantic' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk-im-libthai' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtklock-userinfo-module' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtkterm' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk2-engines-pixbuf-dbgsym' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk2hs-buildtools' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtklock-playerctl-module' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk-nop' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtkballs' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk2-engines-aurora' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtkam' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk-redshift' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtklp' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk-meshtastic-client' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk4-binver-4.0.0' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtkguitune' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk2-engines-murrine' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk4-layer-shell-doc' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk3-nocsd' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk-4-examples' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtkgreet' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk-nop-dbgsym' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtkpool' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk-session-lock-examples' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk2-engines' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk2-engines-sugar' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtkman' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk-layer-shell-examples' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtkpod' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtkcrypto' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk-theme-switch' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtkmm-documentation' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk2-engines-pixbuf' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk-3-examples' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk-chtheme' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk-update-icon-cache' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk-doc-tools' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtkwave' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk2-engines-pixflat' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtklick' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtkboard' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtklock' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk3-im-libthai' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk2-engines-pixflat-dbgsym' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk-4-tests' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk-recordmydesktop' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk2.0-binver-2.10.0' for glob 'gtk*'
            Note, selecting 'gtk2-engines-gartoon' for glob 'gtk*'
            Package 'gtkboard' is not installed, so not removed
            Package 'gtkpool' is not installed, so not removed
            Package 'gtkguitune' is not installed, so not removed
            Package 'gtklick' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'gnome-icon-theme-gartoon' instead of 'gtk2-engines-gartoon'
            Package 'gtkpod' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'libgtk-4-1' instead of 'gtk4-binver-4.0.0'
            Package 'gtk-recordmydesktop' is not installed, so not removed
            Package 'gtk-redshift' is not installed, so not removed
            Package 'gtk2-engines-sugar' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'hicolor-icon-theme' for glob 'hicolor-icon-theme*'
            Note, selecting 'lxplug-ejecter' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxpanel-pi-dbgsym' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxd-tools' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-powermanagement-l10n' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxpanel-pi' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxplug-volumepulse' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lximage-qt-l10n' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxpanel-dev' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-panel' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxlauncher' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxpanel-data' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-theme-debian' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-archiver' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxterminal' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-system-theme' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxc' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxd' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-admin' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxi-tools' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-openssh-askpass-l10n' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxpolkit' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-powermanagement' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxsession' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxsession-data' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxde-settings-daemon-dbgsym' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxde-common' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxlock' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-sudo-l10n' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxcfs' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxctl' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-openssh-askpass' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxmenu-data' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxd-client' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-qtplugin' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxde-core' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-qtplugin6' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxplug-updater' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxplug-cpu' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-runner-l10n' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxd-migrate' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxpanel' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-sudo' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxc-dev' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-admin-l10n' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxsession-edit' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-policykit-l10n' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxrandr' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-core' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-archiver-l10n' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-theme' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxplug-bluetooth' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxplug-cputemp' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-globalkeys-l10n' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxappearance-obconf' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-branding-debian' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxde' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxdm' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxplug-magnifier' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxinput' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxshortcut' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxpolkit-dbgsym' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-branding' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-qt5plugin' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxtask' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-policykit' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxplug-netman' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxsession-logout' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxplug-batt' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-panel-l10n' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxpanel-pi-dev-dbgsym' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lx-gdb' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxc-tests' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxplug-menu' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxhotkey-core' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-common' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxsession-default-apps' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxsession-edit-dbgsym' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-about' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxde-icon-theme' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxc-templates' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxhotkey-data' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-session-l10n' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lximage-qt' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxhotkey-dev' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-runner' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-build-tools-qt5' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxhotkey-gtk' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxhotkey-gui' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-menu-data' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxplug-ptbatt' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxsession-dbgsym' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-themes' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxhotkey-plugin-openbox' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-build-tools' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-config' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxpanel-pi-dev' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxtask-dbgsym' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-about-l10n' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-session' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxde-settings-daemon' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-config-l10n' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxd-agent' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-globalkeys' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxmusic' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxde-session' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxsession-logout-dbgsym' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-notificationd' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxsession-default-apps-dbgsym' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxappearance' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxterminal-dbgsym' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'lxqt-notificationd-l10n' for glob 'lx*'
            Note, selecting 'libfm-tools' instead of 'lxshortcut'
            Note, selecting 'lxhotkey-gtk' instead of 'lxhotkey-gui'
            Note, selecting 'lxqt-branding-debian' instead of 'lxqt-branding'
            Package 'lxqt-qtplugin6' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-common' is not installed, so not removed
            Package 'lxplug-ptbatt' is not installed, so not removed
            Package 'lxplug-menu' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'mesa-opencl-icd' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesa-test-tools' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesa-glide2-dev' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesag-dev' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesa-common-dev' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesa-vulkan-drivers-dbgsym' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesag3+ggi-dev' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesa-libgallium' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesa-drm-shim' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesa-va-drivers' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesa-libgallium-dbgsym' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesaflash' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesa-utils-bin' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesa-vulkan-drivers' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesa-drm-shim-dbgsym' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesa-utils-extra' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesa-teflon-delegate' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesa-opencl-icd-dbgsym' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesa-teflon-delegate-dbgsym' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesag3-widgets' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesa-utils' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesag3' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesa-vdpau-drivers' for glob 'mesa*'
            Note, selecting 'mesag-widgets-dev' for glob 'mesa*'
            Package 'mesa-test-tools' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'libglw1-mesa-dev' instead of 'mesag-widgets-dev'
            Note, selecting 'libglw1-mesa-dev' instead of 'mesag3-widgets'
            Package 'mesag3' is not installed, so not removed
            Package 'mesa-glide2-dev' is not installed, so not removed
            Package 'mesag-dev' is not installed, so not removed
            Package 'mesag3+ggi-dev' is not installed, so not removed
            Note, selecting 'mesa-utils' instead of 'mesa-utils-extra'
            Package 'xserver-xephyr' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-input-wacom' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-input-synaptics' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-x2gokdrive' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-input-mtrack' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-input-multitouch' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-input-xwiimote' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-dev' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-legacy' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-input-aiptek' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-input-elographics' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-input-evdev' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-input-evdev-dev' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-input-joystick' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-input-joystick-dev' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-input-kbd' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-input-libinput-dev' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-input-mouse' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-input-synaptics-dev' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-video-r128' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-video-mach64' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-video-cirrus' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-video-dummy' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-video-mga' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-video-neomagic' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-video-qxl' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-video-savage' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-video-siliconmotion' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-video-sisusb' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-video-nvidia' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-video-nvidia-tesla-535' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xephyr-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-core-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-legacy-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'xserver-xorg-video-fbturbo-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'lightdm-remote-session-x2go' is not installed, so not removed
            Package 'lightdm-vala' is not installed, so not removed
            Package 'lightdm-autologin-greeter' is not installed, so not removed
            Package 'lightdm-gtk-greeter-settings' is not installed, so not removed
            Package 'lightdm-settings' is not installed, so not removed
            Package 'lightdm-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-plugin-jack' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-plugin-fluidsynth' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-plugin-pipewire' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-plugin-svg' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-plugin-bittorrent' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-bin-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-plugin-access-extra-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-plugin-base-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-plugin-fluidsynth-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-plugin-jack-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-plugin-notify-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-plugin-qt-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-plugin-samba-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-plugin-skins2-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-plugin-svg-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-plugin-video-output-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-plugin-video-splitter-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'vlc-plugin-visualization-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'lxde-settings-daemon' is not installed, so not removed
            Package 'lxde-settings-daemon-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'chromium-lwn4chrome' is not installed, so not removed
            Package 'chromium-shell' is not installed, so not removed
            Package 'chromium-driver' is not installed, so not removed
            Package 'chromium-headless-shell' is not installed, so not removed
            Package 'chromium-bsu' is not installed, so not removed
            Package 'chromium-bsu-data' is not installed, so not removed
            Package 'chromium-browser-l10n' is not installed, so not removed
            Package 'chromium-chromedriver' is not installed, so not removed
            Package 'chromium-common-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'chromium-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'chromium-headless-shell-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'chromium-sandbox-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'chromium-shell-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'desktop-autoloader' is not installed, so not removed
            Package 'desktopfolder' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-control-center' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-screensaver' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-themes-extra' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-cards-data' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-package-updater' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-terminal' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-panel-data' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-common' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-appindicator' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-session-canberra' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-settings-daemon' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-user-docs' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-user-share' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-software' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-packagekit' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-calculator' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-power-manager' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-calls' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-video-effects' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-video-effects-frei0r' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-backgrounds' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-online-accounts-gtk' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-text-editor' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-screenshot' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-snapshot' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-characters' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-disk-utility' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-font-viewer' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-games' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-logs' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-sound-recorder' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-system-monitor' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-connections' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-color-manager' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-desktop-testing' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-accessibility-themes' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-builder' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-mines' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-mahjongg' is not installed, so not removed
            Package 'gnomekiss' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-clocks' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-nibbles' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-sudoku' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-metronome' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-pkg-tools' is not installed, so not removed
            Package 'gnome' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-ponytail-daemon' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-human-icon-theme' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-epub-thumbnailer' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-gamemode' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-icon-theme-gartoon' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-session' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-session-bin' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-session-common' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-genius' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-initial-setup' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-maps' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-2048' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-activity-journal' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-applets' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-applets-data' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-panel' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-flashback' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-audio' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-core' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-authenticator' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-bluetooth-3-common' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-bluetooth-sendto' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-boxes' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-breakout' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-browser-connector' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-calendar' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-contacts' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-calls-doc' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-chess' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-brave-icon-theme' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-colors-common' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-colors' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-dust-icon-theme' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-illustrious-icon-theme' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-noble-icon-theme' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-wine-icon-theme' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-wise-icon-theme' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-commander' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-commander-data' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-console' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-control-center-data' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-online-accounts' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-remote-desktop' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-control-center-dev' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-decoder' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-desktop-3-tests' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-extra-icons' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-feeds' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-firmware' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-flashback-common' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-session-flashback' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-hwp-support' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-icon-theme-nuovo' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-icon-theme-yasis' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-keyring-pkcs11' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-keysign' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-kiosk' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-kiosk-search-appliance' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-kiosk-script-session' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-klotski' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-mastermind' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-model-thumbnailer' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-mousetrap' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-multi-writer' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-music' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-nds-thumbnailer' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-nettool' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-network-displays' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-packagekit-common' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-pass-search-provider' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-photos' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-photos-tests' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-pie' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-podcasts' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-settings-daemon-common' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-recipes' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-recipes-data' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-robots' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-screensaver-flags' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-session-xsession' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-settings-daemon-dev' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-common' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-dash-to-panel' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-dashtodock' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-desktop-icons-ng' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extensions' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-prefs' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-arc-menu' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-autohidetopbar' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-blur-my-shell' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-caffeine' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-manager' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-easyscreencast' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-flypie' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-freon' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-gsconnect' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-gsconnect-browsers' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-hamster' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-hard-disk-led' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-hide-activities' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-impatience' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-kimpanel' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-no-annoyance' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-runcat' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-shortcuts' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-tiling-assistant' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-weather' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-classic' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-apps-menu' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-places-menu' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-launch-new-instance' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-window-list' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-classic-xsession' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extensions-common' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-auto-move-windows' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-drive-menu' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-light-style' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-native-window-placement' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-screenshot-window-sizer' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-status-icons' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-system-monitor' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-user-theme' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-windows-navigator' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-workspace-indicator' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extensions-extra' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-tweaks' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-pomodoro' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-pomodoro-data' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-software-plugin-deb' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-software-common' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-software-plugin-fwupd' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-software-plugin-flatpak' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-software-plugin-snap' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-software-dev' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-software-doc' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-sushi' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-system-tools' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-taquin' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-terminal-data' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-tetravex' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-tour' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-usage' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-video-effects-dev' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-video-trimmer' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-weather' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-shell-extension-gpaste' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-api-docs' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-devel' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-platform-devel' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-theme-gilouche' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-panel-control' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-icon-theme-suede' is not installed, so not removed
            Package 'gnome-panel-control-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-plugins-ugly' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-pipewire' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-pulseaudio' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-tools' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-clutter-3.0' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-nice' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-gl' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-gtk3' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-gtk4' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-libcamera' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-opencv' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-plugins-bad-apps' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-wpe' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-plugins-base-apps' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-espeak' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-qt5' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-qt6' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-plugins-rtp' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-python3-plugin-loader' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-rtsp' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-vaapi' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-packagekit' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-pocketsphinx' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-adapter-pulseeffects' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-autogain-pulseeffects' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-convolver-pulseeffects' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-crystalizer-pulseeffects' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-fdkaac' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-alsa-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-gl-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-libcamera-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-opencv-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-pipewire-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-pispconvert' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-pispconvert-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-plugins-bad-apps-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-plugins-bad-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-plugins-base-apps-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-plugins-base-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-wpe-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'gstreamer1.0-x-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'gtk2-engines-murrine' is not installed, so not removed
            Package 'gtkmm-documentation' is not installed, so not removed
            Package 'gtkwave' is not installed, so not removed
            Package 'gtkatlantic' is not installed, so not removed
            Package 'gtkballs' is not installed, so not removed
            Package 'gtklp' is not installed, so not removed
            Package 'gtk-3-examples' is not installed, so not removed
            Package 'gtk-chtheme' is not installed, so not removed
            Package 'gtk-doc-tools' is not installed, so not removed
            Package 'gtk-im-libthai' is not installed, so not removed
            Package 'gtk3-im-libthai' is not installed, so not removed
            Package 'gtk-layer-shell-doc' is not installed, so not removed
            Package 'gtk-layer-shell-examples' is not installed, so not removed
            Package 'gtk-meshtastic-client' is not installed, so not removed
            Package 'gtk-session-lock-examples' is not installed, so not removed
            Package 'gtk-theme-switch' is not installed, so not removed
            Package 'gtk2-engines-aurora' is not installed, so not removed
            Package 'gtk2hs-buildtools' is not installed, so not removed
            Package 'gtk3-nocsd' is not installed, so not removed
            Package 'gtk-4-examples' is not installed, so not removed
            Package 'gtk-4-tests' is not installed, so not removed
            Package 'gtk4-layer-shell-doc' is not installed, so not removed
            Package 'gtk4-layer-shell-examples' is not installed, so not removed
            Package 'gtkam' is not installed, so not removed
            Package 'gtkcrypto' is not installed, so not removed
            Package 'gtkgreet' is not installed, so not removed
            Package 'gtkhash' is not installed, so not removed
            Package 'gtklock' is not installed, so not removed
            Package 'gtklock-playerctl-module' is not installed, so not removed
            Package 'gtklock-userinfo-module' is not installed, so not removed
            Package 'gtkman' is not installed, so not removed
            Package 'gtkterm' is not installed, so not removed
            Package 'gtk2-engines-qtcurve' is not installed, so not removed
            Package 'gtkmorph-example' is not installed, so not removed
            Package 'gtk-3-examples-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'gtk-nop-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'gtk2-engines-clearlookspix' is not installed, so not removed
            Package 'gtk2-engines-clearlookspix-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'gtk2-engines-pixbuf-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'gtk2-engines-pixflat-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'lxc' is not installed, so not removed
            Package 'lxd' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-policykit' is not installed, so not removed
            Package 'lxi-tools' is not installed, so not removed
            Package 'lxc-dev' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-menu-data' is not installed, so not removed
            Package 'lxcfs' is not installed, so not removed
            Package 'lxd-tools' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-build-tools' is not installed, so not removed
            Package 'lx-gdb' is not installed, so not removed
            Package 'lxc-templates' is not installed, so not removed
            Package 'lxc-tests' is not installed, so not removed
            Package 'lxctl' is not installed, so not removed
            Package 'lxd-client' is not installed, so not removed
            Package 'lxd-agent' is not installed, so not removed
            Package 'lxd-migrate' is not installed, so not removed
            Package 'lxlock' is not installed, so not removed
            Package 'lxlauncher' is not installed, so not removed
            Package 'lxinput' is not installed, so not removed
            Package 'lxmusic' is not installed, so not removed
            Package 'lxdm' is not installed, so not removed
            Package 'lxhotkey-plugin-openbox' is not installed, so not removed
            Package 'lxhotkey-data' is not installed, so not removed
            Package 'lxhotkey-dev' is not installed, so not removed
            Package 'lximage-qt' is not installed, so not removed
            Package 'lximage-qt-l10n' is not installed, so not removed
            Package 'lxpanel-dev' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-about' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-about-l10n' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-qtplugin' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-admin' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-admin-l10n' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-archiver' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-archiver-l10n' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-branding-debian' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-theme-debian' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-system-theme' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-build-tools-qt5' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-config' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-config-l10n' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-powermanagement' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-session' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-core' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-globalkeys' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-globalkeys-l10n' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-panel' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-openssh-askpass' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-sudo' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-themes' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-notificationd' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-runner' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-notificationd-l10n' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-openssh-askpass-l10n' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-panel-l10n' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-policykit-l10n' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-powermanagement-l10n' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-qt5plugin' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-runner-l10n' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-session-l10n' is not installed, so not removed
            Package 'lxqt-sudo-l10n' is not installed, so not removed
            Package 'lxsession-default-apps' is not installed, so not removed
            Package 'lxpanel-pi' is not installed, so not removed
            Package 'lxpanel-pi-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'lxpanel-pi-dev' is not installed, so not removed
            Package 'lxpanel-pi-dev-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'lxpolkit-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'lxsession-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'lxsession-default-apps-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'lxsession-edit-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'lxsession-logout-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'lxtask-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'lxterminal-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'mesa-utils' is not installed, so not removed
            Package 'mesa-common-dev' is not installed, so not removed
            Package 'mesa-opencl-icd' is not installed, so not removed
            Package 'mesa-va-drivers' is not installed, so not removed
            Package 'mesaflash' is not installed, so not removed
            Package 'mesa-drm-shim' is not installed, so not removed
            Package 'mesa-teflon-delegate' is not installed, so not removed
            Package 'mesa-vulkan-drivers' is not installed, so not removed
            Package 'mesa-utils-bin' is not installed, so not removed
            Package 'mesa-drm-shim-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'mesa-libgallium-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'mesa-opencl-icd-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'mesa-teflon-delegate-dbgsym' is not installed, so not removed
            Package 'mesa-vulkan-drivers-dbgsym' is not installed, so not removed
            You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
            The following packages have unmet dependencies:
             adwaita-icon-theme : Depends: gtk-update-icon-cache
                                  Depends: hicolor-icon-theme but it is not going to be installed
             alacarte : Depends: gnome-menus (>= 3.5.3) but it is not going to be installed
             evince : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                      Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.22.0) but it is not going to be installed
             galculator : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
                          Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.3.16) but it is not going to be installed
             gcr : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             gcr4 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             geany : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                     Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.5) but it is not going to be installed
             gir1.2-glib-2.0 : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
             gir1.2-gtk-3.0 : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.36-2+rpt1) but it is not going to be installed
             girepository-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
             gui-pkinst : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.22.0) but it is not going to be installed
                          Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not going to be installed
             gui-updater : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
             gvfs : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
             gvfs-backends : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                             Recommends: gnome-keyring or
                                         kwalletmanager but it is not going to be installed
                             Recommends: wsdd but it is not installable
             gvfs-common : Depends: desktop-file-utils
             gvfs-daemons : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
             gvfs-fuse : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
             gvfs-libs : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
             libadwaita-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libappstream5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libatk1.0-0t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libatkmm-1.6-1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
             libavahi-glib1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
             libavcodec61 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
             libayatana-ido3-0.4-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                     Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.4) but it is not going to be installed
             libayatana-indicator3-7 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libbabeltrace1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
             libcairo-gobject2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
             libcamera0.5 : Depends: libcamera-ipa (= 0.5.2+rpt20250903-1~bpo12+1) but 0.7.1+rpt20260609-1 is to be installed
             libcloudproviders0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
             libegl-mesa0 : Depends: mesa-libgallium (= 25.0.7-2+rpt4) but it is not going to be installed
             libevdocument3-4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libevview3-3t64 : Depends: gstreamer1.0-plugins-base but it is not going to be installed
             libfm-extra4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libfm-gtk3-4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libfm-modules : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                             Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) but it is not going to be installed
             libfm4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                         Depends: lxmenu-data but it is not going to be installed
             libgbm1 : Depends: mesa-libgallium (= 25.0.7-2+rpt4) but it is not going to be installed
             libgck-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libgck-2-2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
             libgcr-4-4 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
             libgcr-base-3-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
             libgcr-ui-3-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libgio-2.0-dev : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
             libgio-2.0-dev-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
             libgirepository-1.0-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.82.0) but it is not going to be installed
             libgirepository-2.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
             libglib2.0-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
             libglibmm-2.4-1t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.62.0) but it is not going to be installed
             libglx-mesa0 : Depends: mesa-libgallium (= 25.0.7-2+rpt4) but it is not going to be installed
             libgnome-desktop-3-20t64 : Depends: gnome-desktop3-data (>= 44.3-3) but it is not going to be installed
                                        Depends: gnome-desktop3-data (< 45~) but it is not going to be installed
                                        Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.9.10) but it is not going to be installed
             libgoa-1.0-0b : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
             libgraphene-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
             libgspell-1-3 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                             Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.20) but it is not going to be installed
             libgstreamer-gl1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                    Recommends: gstreamer1.0-gl but it is not going to be installed
             libgstreamer-plugins-bad1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
             libgstreamer-plugins-base1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
                                              Recommends: gstreamer1.0-plugins-base but it is not going to be installed
             libgstreamer1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
             libgtk-3-0 : Depends: hicolor-icon-theme but it is not going to be installed
                          Recommends: libgtk-3-bin
             libgtk-4-1 : Depends: hicolor-icon-theme but it is not going to be installed
                          Recommends: libgtk-4-bin
                          Recommends: libgtk-4-media-gstreamer
             libgtk-layer-shell0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.42.0) but it is not going to be installed
                                   Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.48) but it is not going to be installed
             libgtk2.0-0 : Depends: hicolor-icon-theme but it is not going to be installed
                           Recommends: libgail-common but it is not going to be installed
             libgtk2.0-bin : Depends: gtk-update-icon-cache
             libgtkmm-3.0-1t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.42.0) but it is not going to be installed
                                 Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.0) but it is not going to be installed
             libgtksourceview-4-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.48.0) but it is not going to be installed
             libgxps2t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libhandy-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                            Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.23.1) but it is not going to be installed
             libharfbuzz-gobject0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
             libharfbuzz0b : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
             libinput-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
                              Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.19.12) but it is not going to be installed
             libinput10 : Depends: libmtdev1t64 (>= 1.1.0) but it is not going to be installed
             libjavascriptcoregtk-4.1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.66.0) but it is not going to be installed
             libkeybinder-3.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
             libmate-desktop-2-17t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libmenu-cache-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
             libmousepad0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
             libmsgraph-1-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libnetplan1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
             libnm0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.44.0) but it is not going to be installed
             libnma0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.38.0) but it is not going to be installed
             libpango-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libpangocairo-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libpangoft2-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libpangomm-1.4-1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
             libpangoxft-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libpeas-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.44.0) but it is not going to be installed
             libpipewire-0.3-modules : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
             libpoppler-glib8t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libproxy1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libqt5ct-common1.8 : Depends: libqt5core5t64 (>= 5.9~) but it is not going to be installed
                                  Depends: libqt5gui5t64 (>= 5.9~) but it is not going to be installed or
                                           libqt5gui5-gles (>= 5.9~) but it is not going to be installed
             libqt6core6t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
             libqt6gui6 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                          Depends: libmtdev1t64 (>= 1.0.8) but it is not going to be installed
                          Recommends: qt6-svg-plugins but it is not going to be installed
                          Recommends: qt6-wayland but it is not going to be installed
             libqt6network6 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.46.0) but it is not going to be installed
             libqt6opengl6 : Depends: libmtdev1t64 (>= 1.0.8) but it is not going to be installed
             libsane1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
             libspa-0.2-bluetooth : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
             libudev-dev : Depends: libudev1 (= 257.13-1~deb13u1) but 252.39-1~deb12u2 is to be installed
             libvolume-key1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.18.0) but it is not going to be installed
             libvte-2.91-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.78.0) but it is not going to be installed
             libwacom9 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
             libwebkit2gtk-4.1-0 : Depends: gstreamer1.0-plugins-base but it is not going to be installed
                                   Depends: gstreamer1.0-plugins-good but it is not going to be installed
                                   Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.23.0) but it is not going to be installed
                                   Recommends: gstreamer1.0-libav but it is not going to be installed
                                   Recommends: gstreamer1.0-plugins-bad but it is not going to be installed
             libwnck-3-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             libxfce4ui-2-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
             libxfce4util7 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                             Recommends: libxfce4util-bin but it is not going to be installed
             libxfconf-0-3 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
             libxmlb2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.54.0) but it is not going to be installed
             lp-connection-editor : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             mate-polkit : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.16.2) but it is not going to be installed
             mousepad : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.38.0) but it is not going to be installed
                        Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.13.7) but it is not going to be installed
             netplan-generator : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
             netplan.io : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                          Recommends: python3-rich but it is not going to be installed
             network-manager : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
                               Recommends: network-manager-l10n but it is not going to be installed
             notification-daemon : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             obconf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
             openbox-lxde-session : Depends: lxde-common but it is not going to be installed
                                    Depends: lxsession but it is not going to be installed
             openssh-sftp-server : Depends: openssh-client (= 1:9.2p1-2+deb12u10)
             pango1.0-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80) but it is not going to be installed
             pcmanfm : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                       Recommends: lxde-icon-theme but it is not going to be installed or
                                   gnome-icon-theme but it is not going to be installed or
                                   oxygen-icon-theme but it is not going to be installed or
                                   tango-icon-theme but it is not going to be installed
             pi-package : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             pi-package-session : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             piclone : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
             pipanel : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
             pishutdown : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
             piwiz : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
             pixflat-theme : Depends: gtk2-engines-pixbuf but it is not going to be installed
                             Depends: gtk2-engines-pixflat but it is not going to be installed
             pplug-ejecter-data : Depends: gtk-update-icon-cache
             pplug-power-data : Depends: gtk-update-icon-cache
             pplug-updater-data : Depends: gtk-update-icon-cache
             python3-dbus : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
             python3-gi : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.78.0) but it is not going to be installed
             python3-pyqt5 : Depends: libqt5printsupport5 (>= 5.15)
             qt5-gtk-platformtheme : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
                                     Depends: libqt5core5t64 (>= 5.15.1) but it is not going to be installed
                                     Depends: libqt5dbus5t64 (>= 5.14.1) but it is not going to be installed
                                     Depends: libqt5gui5t64 (>= 5.14.1) but it is not going to be installed or
                                              libqt5gui5-gles (>= 5.14.1) but it is not going to be installed
                                     Depends: qtbase-abi-5-15-15
             qt6-gtk-platformtheme : Depends: gnome-themes-extra-data but it is not going to be installed
             raindrop : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.40.0) but it is not going to be installed
                        Depends: lightdm but it is not going to be installed
             rasputin : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
             rc-gui : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
             rp-bookshelf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
             rp-prefapps : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
             rpi-chromium-mods : Depends: chromium (>= 92) but it is not going to be installed
             sudopwd : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
             vdpau-driver-all : Depends: mesa-vdpau-drivers but it is not going to be installed
             wayfire : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
             wf-panel-pi : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
                           Recommends: wfplug-clock but it is not going to be installed
             wfplug-batt : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
             wfplug-bluetooth : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
             wfplug-connect : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.28.0) but it is not going to be installed
             wfplug-cpu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
             wfplug-cputemp : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
             wfplug-ejecter : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.28.0) but it is not going to be installed
             wfplug-gpu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
             wfplug-menu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
             wfplug-netman : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             wfplug-power : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
             wfplug-squeek : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
             wfplug-updater : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
             wfplug-volumepulse : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
             xarchiver : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
                         Recommends: 7zip but it is not going to be installed
             xdg-desktop-portal-gtk : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
             xfconf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
             xorg : Depends: xserver-xorg (>= 1:7.7+24+deb13u1) but it is not going to be installed
                    Depends: xterm or
                             x-terminal-emulator
             xorgxrdp : Depends: xorg-input-abi-24
                        Depends: xorg-video-abi-25
                        Depends: xserver-xorg-core (>= 2:21.1.1) but it is not going to be installed
             xwayland : Depends: xserver-common but it is not going to be installed
             zenity : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
             zenoty : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
            E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
            • H Hadebe
              sieht für mich nicht besser aus
              pi@raspi01:~ $ sudo apt purge xserver* lightdm* raspberrypi-ui-mods vlc* lxde* chromium* desktop* gnome* gstreamer* gtk* hicolor-icon-theme* lx* mesa*
              Reading package lists... Done
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-nouveau' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-evdev' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-fbturbo-dbgsym' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-mouse' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-evtouch' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-amdgpu' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-mach64' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-core' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xephyr-dbgsym' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-fbturbo' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-modesetting' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-x2gokdrive' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-all' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-intel' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-kbd' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-r128' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-joystick' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-xwiimote' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-vesa' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-elographics' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-dummy' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-aiptek' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-legacy' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-any' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-common' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-radeon' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-synaptics' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-dev' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-vmware' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-neomagic' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-mtrack' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-libinput' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-siliconmotion' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-evdev-dev' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-sisusb' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-cirrus' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-wacom' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-core-dbgsym' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xephyr' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-driver-all' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-joystick-dev' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-tesla-535' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-legacy-dbgsym' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-libinput-dev' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-savage' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-synaptics-dev' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-all' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-ast' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-ati' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-fbdev' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-nvidia-legacy-304xx' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-input-multitouch' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-mga' for glob 'xserver*'
              Note, selecting 'xserver-xorg-video-qxl' for glob 'xserver*'
              Package 'xserver-xorg-video-vmware' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-video-intel' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-driver-all' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-input-evtouch' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'xserver-xorg-core' instead of 'xserver-xorg-video-modesetting'
              Package 'xserver-xorg-video-nvidia-legacy-304xx' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-video-ast' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'lightdm-dbgsym' for glob 'lightdm*'
              Note, selecting 'lightdm-gtk-greeter-settings' for glob 'lightdm*'
              Note, selecting 'lightdm-autologin-greeter' for glob 'lightdm*'
              Note, selecting 'lightdm-gtk-greeter' for glob 'lightdm*'
              Note, selecting 'lightdm' for glob 'lightdm*'
              Note, selecting 'lightdm-remote-session-x2go' for glob 'lightdm*'
              Note, selecting 'lightdm-greeter' for glob 'lightdm*'
              Note, selecting 'lightdm-vala' for glob 'lightdm*'
              Note, selecting 'lightdm-settings' for glob 'lightdm*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-qt' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-samba-dbgsym' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-data' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-abi-3-0-0ft64' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-bin-dbgsym' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-bittorrent' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-jack-dbgsym' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-bin' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-l10n' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-bittorent' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-pipewire' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-video-output-dbgsym' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-jack' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-samba' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-qt-dbgsym' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-access-extra-dbgsym' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-notify' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-fluidsynth' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-visualization-dbgsym' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-abi-3-0-0f' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-fluidsynth-dbgsym' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-access-extra' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-notify-dbgsym' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-skins2' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-svg' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-video-splitter' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-video-output' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-svg-dbgsym' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-base-dbgsym' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-skins2-dbgsym' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-video-splitter-dbgsym' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-base' for glob 'vlc*'
              Note, selecting 'vlc-plugin-visualization' for glob 'vlc*'
              Package 'vlc-plugin-bittorent' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'libvlccore9' instead of 'vlc-plugin-abi-3-0-0ft64'
              Note, selecting 'lxde-settings-daemon-dbgsym' for glob 'lxde*'
              Note, selecting 'lxde-common' for glob 'lxde*'
              Note, selecting 'lxde-core' for glob 'lxde*'
              Note, selecting 'lxde' for glob 'lxde*'
              Note, selecting 'lxde-icon-theme' for glob 'lxde*'
              Note, selecting 'lxde-settings-daemon' for glob 'lxde*'
              Note, selecting 'lxde-session' for glob 'lxde*'
              Note, selecting 'openbox-lxde-session' instead of 'lxde-session'
              Note, selecting 'chromium-bsu' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-sandbox' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-codecs-ffmpeg-extra:armhf' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-shell-dbgsym' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-driver' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-shell' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-dbgsym' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-sandbox-dbgsym' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-headless-shell' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-data' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-browser' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-chromedriver' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-lwn4chrome' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-l10n' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-common' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-headless-shell-dbgsym' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-common-dbgsym' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-tt-rss-notifier' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-bsu-data' for glob 'chromium*'
              Note, selecting 'chromium-browser-l10n' for glob 'chromium*'
              Package 'chromium-tt-rss-notifier' is not installed, so not removed
              Package 'chromium-data' is not installed, so not removed
              Package 'chromium-codecs-ffmpeg-extra:armhf' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'desktop-base' for glob 'desktop*'
              Note, selecting 'desktop-autoloader' for glob 'desktop*'
              Note, selecting 'desktop-file-utils' for glob 'desktop*'
              Note, selecting 'desktopfolder' for glob 'desktop*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-dashtodock' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-text-editor' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-dash-to-dock' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnomekiss' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-kiosk-script-session' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-light-style' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-launch-new-instance' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-pomodoro-data' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-user-docs' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-wine-icon-theme' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-power-manager' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-panel' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-hard-disk-led' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-video-effects-frei0r' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-breakout' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-sound-recorder' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-sudoku' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-themes-standard-data' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-software-plugin' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-font-viewer' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-online-accounts-gtk' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-workspace-indicator' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-human-icon-theme' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-software' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-alsamixer' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-software-plugin-fwupd' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-initial-setup' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-user-share' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-weather' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-session-flashback' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-klotski' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-software-common' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-commander' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-mplayer' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-video-arcade' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-taskbar' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-runcat' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-tiling-assistant' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-ponytail-daemon' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-themes-extras' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-bluetooth-3-common' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-applets-data' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-nibbles' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-gpaste' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-audio' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-network-displays' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-color-manager' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-connections' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-games-app' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-desktop-3-tests' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-native-window-placement' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-icon-theme-yasis' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-gsconnect-browsers' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-dictionary' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-boxes' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-software-plugin-deb' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-vertical-workspaces' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-control-center-signon' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-kimpanel' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-session-bin' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-flashback-common' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-middleclickclose' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-auto-move-windows' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-pomodoro' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-tweaks' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-window-list' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-system-monitor' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-panel-data' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-noble-icon-theme' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-apps-menu' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-disable-workspace-switcher' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-cards-data' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-remote-desktop' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-tweak-tool' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-applets' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-icon-theme' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-colors-common' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-icon-theme-full' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-power-statistics' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-pass-search-provider' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-easyscreencast' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-kiosk' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-flypie' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-calendar' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-screensaver' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extensions' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-panel-control-dbgsym' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-status-icons' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-mime-data' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-weather' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-classic' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-settings-daemon-common' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-software-dev' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-software-doc' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-feeds' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-session-xsession' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-mines' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-icon-theme-gartoon' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-usage' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-software-plugin-snap' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-logs' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-core-devel' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-themes-standard' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-extra-icons' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-snapshot' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-devel' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-metronome' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-robots' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-packagekit' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-mastermind' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-calculator' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-desktop-icons-ng' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-just-perfection' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-2048' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-themes-extra-data' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-video-trimmer' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-top-icons-plus' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-icon-theme-nuovo' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-extensions-app' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-settings-daemon' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-appindicator' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-desktop-icons' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-autohidetopbar' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-illustrious-icon-theme' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-epub-thumbnailer' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-places-menu' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-photos' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-maps' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-multi-writer' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-freon' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-package-updater' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-contacts' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-mahjongg' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-commander-data' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-packagekit-data' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-desktop3-data' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-podcasts' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-colors' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-disk-utility' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-firmware' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-notes' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-classic-xsession' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-desktop-testing' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-icon-theme-suede' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-online-accounts' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-backgrounds' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-system-tools' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-no-annoyance' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-settings-daemon-dev' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-screenshot-window-sizer' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-screensaver-flags' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-bluetooth-sendto' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-screenshot' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-calls' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-common' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-media' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-control-center-data' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-music' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-tetravex' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-platform-devel' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-theme-gilouche' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-keyring' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-icon-theme-symbolic' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-hwp-support' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-authenticator' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-mpv' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-pkg-tools' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-manager' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-workspaces-to-dock' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-menus' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-arc-menu' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-wise-icon-theme' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-hibernate-status' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-panel-control' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-pie' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-windows-navigator' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-shortcuts' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-brave-icon-theme' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-dash-to-panel' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-video-effects' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-session' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-common' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-dust-icon-theme' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-control-center' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-gamemode' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-terminal-data' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-settings-daemon-schemas' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-drive-menu' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-www-browser' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-games' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-flashback' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-session-canberra' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-genius' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-blur-my-shell' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-browser-connector' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-video-effects-dev' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-core' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-system-monitor' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-terminal' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-software-plugin-flatpak' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-impatience' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-characters' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-bluetooth' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-packagekit-common' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-sushi' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-activity-journal' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-onboard' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-api-docs' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-accessibility-themes' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-keysign' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-model-thumbnailer' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-themes-extra' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-common' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-mousetrap' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-recipes' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-nettool' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-keyring-pkcs11' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-prefs' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-chess' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-no-overview' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-taquin' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-user-theme' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-decoder' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-caffeine' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-video-effects-extra' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-todo' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-hamster' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-tour' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-gpaste' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-builder' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-hide-activities' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-gsconnect' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-console' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-nds-thumbnailer' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-recipes-data' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-photos-tests' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-calls-doc' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-control-center-dev' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-clocks' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-session-common' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-latex' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-codec-install' for glob 'gnome*'
              Note, selecting 'gnome-kiosk-search-appliance' for glob 'gnome*'
              Package 'gnome-themes-standard-data' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'adwaita-icon-theme' instead of 'gnome-icon-theme-symbolic'
              Package 'gnome-bluetooth' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-power-statistics' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-control-center-signon' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'bijiben' instead of 'gnome-notes'
              Package 'gnome-mpv' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-mime-data' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-video-arcade' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-dictionary' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-mplayer' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'endeavour' instead of 'gnome-todo'
              Note, selecting 'enter-tex' instead of 'gnome-latex'
              Package 'gnome-packagekit-data' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'gnome-settings-daemon-common' instead of 'gnome-settings-daemon-schemas'
              Package 'gnome-shell-extension-desktop-icons' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-taskbar' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-top-icons-plus' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-workspaces-to-dock' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-prefs' instead of 'gnome-extensions-app'
              Note, selecting 'gnome-shell-extension-dashtodock' instead of 'gnome-shell-extension-dash-to-dock'
              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-disable-workspace-switcher'
              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-hibernate-status'
              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-just-perfection'
              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-middleclickclose'
              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-no-overview'
              Note, selecting 'gnome-shell-extensions-extra' instead of 'gnome-shell-extension-vertical-workspaces'
              Package 'gnome-media' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'gnome-tweaks' instead of 'gnome-tweak-tool'
              Package 'gnome-video-effects-extra' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extensions-gpaste' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-games-app' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-core-devel' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-onboard' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-codec-install' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-icon-theme-full' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-alsamixer' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-themes-extras' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-themes-standard' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'gstreamer1.0-qt5' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-qt6' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-wpe' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-ugly' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-packagekit' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-apps-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-gl' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base-apps-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-fluendo-mp3' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-clutter-3.0' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-autogain-pulseeffects' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-python-dbg-plugin-loader' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-videoparsers' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-pispconvert' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-adapter-pulseeffects' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-videosource' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-tools' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-espeak' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-really-bad' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-lame' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base-apps' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-alsa' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-pipewire-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-audiosource' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-gl-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-audiosink' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-visualization' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-x' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-gtk3' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-gtk4' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-pocketsphinx' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-rtsp' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-libcamera' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-good' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-faad' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-crystalhd' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-pipewire' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-python3-plugin-loader' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer0.10-packagekit' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-vaapi-doc' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-videosink' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-base-doc' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-x-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-opencv-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-convolver-pulseeffects' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-pispconvert-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-python3-dbg-plugin-loader' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad-apps' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-opencv' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-vaapi' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-nice' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-libcamera-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-crystalizer-pulseeffects' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-pulseaudio' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-python-plugin-loader' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-libav' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-alsa-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-rtp' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-doc' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-fdkaac' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-wpe-dbgsym' for glob 'gstreamer*'
              Note, selecting 'gstreamer-sharp-1.0' for glob 'gstreamer*'
              Package 'gstreamer1.0-doc' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-plugins-base-doc' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer-sharp-1.0' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-crystalhd' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad' instead of 'gstreamer1.0-plugins-bad-faad'
              Note, selecting 'gstreamer1.0-plugins-bad' instead of 'gstreamer1.0-plugins-bad-videoparsers'
              Package 'gstreamer1.0-python-dbg-plugin-loader' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-python-plugin-loader' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-python3-dbg-plugin-loader' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-vaapi-doc' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-fluendo-mp3' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer0.10-packagekit' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-lame' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-plugins-really-bad' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'gtk-3-examples-dbgsym' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtkmorph-example' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk2-engines-clearlookspix-dbgsym' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk-layer-shell-doc' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk2-engines-qtcurve' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtkhash' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk2-engines-clearlookspix' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk4-layer-shell-examples' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk3-binver-3.0.0' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtkatlantic' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk-im-libthai' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtklock-userinfo-module' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtkterm' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk2-engines-pixbuf-dbgsym' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk2hs-buildtools' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtklock-playerctl-module' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk-nop' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtkballs' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk2-engines-aurora' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtkam' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk-redshift' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtklp' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk-meshtastic-client' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk4-binver-4.0.0' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtkguitune' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk2-engines-murrine' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk4-layer-shell-doc' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk3-nocsd' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk-4-examples' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtkgreet' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk-nop-dbgsym' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtkpool' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk-session-lock-examples' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk2-engines' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk2-engines-sugar' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtkman' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk-layer-shell-examples' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtkpod' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtkcrypto' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk-theme-switch' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtkmm-documentation' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk2-engines-pixbuf' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk-3-examples' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk-chtheme' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk-update-icon-cache' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk-doc-tools' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtkwave' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk2-engines-pixflat' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtklick' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtkboard' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtklock' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk3-im-libthai' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk2-engines-pixflat-dbgsym' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk-4-tests' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk-recordmydesktop' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk2.0-binver-2.10.0' for glob 'gtk*'
              Note, selecting 'gtk2-engines-gartoon' for glob 'gtk*'
              Package 'gtkboard' is not installed, so not removed
              Package 'gtkpool' is not installed, so not removed
              Package 'gtkguitune' is not installed, so not removed
              Package 'gtklick' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'gnome-icon-theme-gartoon' instead of 'gtk2-engines-gartoon'
              Package 'gtkpod' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'libgtk-4-1' instead of 'gtk4-binver-4.0.0'
              Package 'gtk-recordmydesktop' is not installed, so not removed
              Package 'gtk-redshift' is not installed, so not removed
              Package 'gtk2-engines-sugar' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'hicolor-icon-theme' for glob 'hicolor-icon-theme*'
              Note, selecting 'lxplug-ejecter' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxpanel-pi-dbgsym' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxd-tools' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-powermanagement-l10n' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxpanel-pi' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxplug-volumepulse' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lximage-qt-l10n' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxpanel-dev' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-panel' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxlauncher' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxpanel-data' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-theme-debian' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-archiver' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxterminal' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-system-theme' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxc' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxd' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-admin' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxi-tools' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-openssh-askpass-l10n' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxpolkit' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-powermanagement' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxsession' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxsession-data' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxde-settings-daemon-dbgsym' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxde-common' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxlock' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-sudo-l10n' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxcfs' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxctl' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-openssh-askpass' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxmenu-data' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxd-client' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-qtplugin' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxde-core' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-qtplugin6' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxplug-updater' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxplug-cpu' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-runner-l10n' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxd-migrate' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxpanel' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-sudo' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxc-dev' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-admin-l10n' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxsession-edit' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-policykit-l10n' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxrandr' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-core' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-archiver-l10n' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-theme' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxplug-bluetooth' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxplug-cputemp' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-globalkeys-l10n' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxappearance-obconf' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-branding-debian' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxde' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxdm' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxplug-magnifier' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxinput' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxshortcut' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxpolkit-dbgsym' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-branding' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-qt5plugin' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxtask' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-policykit' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxplug-netman' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxsession-logout' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxplug-batt' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-panel-l10n' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxpanel-pi-dev-dbgsym' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lx-gdb' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxc-tests' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxplug-menu' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxhotkey-core' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-common' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxsession-default-apps' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxsession-edit-dbgsym' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-about' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxde-icon-theme' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxc-templates' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxhotkey-data' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-session-l10n' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lximage-qt' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxhotkey-dev' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-runner' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-build-tools-qt5' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxhotkey-gtk' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxhotkey-gui' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-menu-data' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxplug-ptbatt' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxsession-dbgsym' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-themes' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxhotkey-plugin-openbox' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-build-tools' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-config' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxpanel-pi-dev' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxtask-dbgsym' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-about-l10n' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-session' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxde-settings-daemon' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-config-l10n' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxd-agent' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-globalkeys' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxmusic' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxde-session' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxsession-logout-dbgsym' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-notificationd' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxsession-default-apps-dbgsym' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxappearance' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxterminal-dbgsym' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'lxqt-notificationd-l10n' for glob 'lx*'
              Note, selecting 'libfm-tools' instead of 'lxshortcut'
              Note, selecting 'lxhotkey-gtk' instead of 'lxhotkey-gui'
              Note, selecting 'lxqt-branding-debian' instead of 'lxqt-branding'
              Package 'lxqt-qtplugin6' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-common' is not installed, so not removed
              Package 'lxplug-ptbatt' is not installed, so not removed
              Package 'lxplug-menu' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'mesa-opencl-icd' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesa-test-tools' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesa-glide2-dev' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesag-dev' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesa-common-dev' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesa-vulkan-drivers-dbgsym' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesag3+ggi-dev' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesa-libgallium' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesa-drm-shim' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesa-va-drivers' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesa-libgallium-dbgsym' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesaflash' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesa-utils-bin' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesa-vulkan-drivers' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesa-drm-shim-dbgsym' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesa-utils-extra' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesa-teflon-delegate' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesa-opencl-icd-dbgsym' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesa-teflon-delegate-dbgsym' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesag3-widgets' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesa-utils' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesag3' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesa-vdpau-drivers' for glob 'mesa*'
              Note, selecting 'mesag-widgets-dev' for glob 'mesa*'
              Package 'mesa-test-tools' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'libglw1-mesa-dev' instead of 'mesag-widgets-dev'
              Note, selecting 'libglw1-mesa-dev' instead of 'mesag3-widgets'
              Package 'mesag3' is not installed, so not removed
              Package 'mesa-glide2-dev' is not installed, so not removed
              Package 'mesag-dev' is not installed, so not removed
              Package 'mesag3+ggi-dev' is not installed, so not removed
              Note, selecting 'mesa-utils' instead of 'mesa-utils-extra'
              Package 'xserver-xephyr' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-input-wacom' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-input-synaptics' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-x2gokdrive' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-input-mtrack' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-input-multitouch' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-input-xwiimote' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-dev' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-legacy' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-input-aiptek' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-input-elographics' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-input-evdev' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-input-evdev-dev' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-input-joystick' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-input-joystick-dev' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-input-kbd' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-input-libinput-dev' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-input-mouse' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-input-synaptics-dev' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-video-r128' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-video-mach64' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-video-cirrus' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-video-dummy' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-video-mga' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-video-neomagic' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-video-qxl' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-video-savage' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-video-siliconmotion' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-video-sisusb' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-video-nvidia' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-video-nvidia-tesla-535' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xephyr-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-core-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-legacy-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'xserver-xorg-video-fbturbo-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'lightdm-remote-session-x2go' is not installed, so not removed
              Package 'lightdm-vala' is not installed, so not removed
              Package 'lightdm-autologin-greeter' is not installed, so not removed
              Package 'lightdm-gtk-greeter-settings' is not installed, so not removed
              Package 'lightdm-settings' is not installed, so not removed
              Package 'lightdm-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-plugin-jack' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-plugin-fluidsynth' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-plugin-pipewire' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-plugin-svg' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-plugin-bittorrent' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-bin-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-plugin-access-extra-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-plugin-base-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-plugin-fluidsynth-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-plugin-jack-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-plugin-notify-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-plugin-qt-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-plugin-samba-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-plugin-skins2-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-plugin-svg-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-plugin-video-output-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-plugin-video-splitter-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'vlc-plugin-visualization-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'lxde-settings-daemon' is not installed, so not removed
              Package 'lxde-settings-daemon-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'chromium-lwn4chrome' is not installed, so not removed
              Package 'chromium-shell' is not installed, so not removed
              Package 'chromium-driver' is not installed, so not removed
              Package 'chromium-headless-shell' is not installed, so not removed
              Package 'chromium-bsu' is not installed, so not removed
              Package 'chromium-bsu-data' is not installed, so not removed
              Package 'chromium-browser-l10n' is not installed, so not removed
              Package 'chromium-chromedriver' is not installed, so not removed
              Package 'chromium-common-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'chromium-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'chromium-headless-shell-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'chromium-sandbox-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'chromium-shell-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'desktop-autoloader' is not installed, so not removed
              Package 'desktopfolder' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-control-center' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-screensaver' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-themes-extra' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-cards-data' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-package-updater' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-terminal' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-panel-data' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-common' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-appindicator' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-session-canberra' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-settings-daemon' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-user-docs' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-user-share' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-software' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-packagekit' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-calculator' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-power-manager' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-calls' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-video-effects' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-video-effects-frei0r' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-backgrounds' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-online-accounts-gtk' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-text-editor' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-screenshot' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-snapshot' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-characters' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-disk-utility' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-font-viewer' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-games' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-logs' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-sound-recorder' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-system-monitor' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-connections' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-color-manager' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-desktop-testing' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-accessibility-themes' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-builder' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-mines' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-mahjongg' is not installed, so not removed
              Package 'gnomekiss' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-clocks' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-nibbles' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-sudoku' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-metronome' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-pkg-tools' is not installed, so not removed
              Package 'gnome' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-ponytail-daemon' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-human-icon-theme' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-epub-thumbnailer' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-gamemode' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-icon-theme-gartoon' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-session' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-session-bin' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-session-common' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-genius' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-initial-setup' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-maps' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-2048' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-activity-journal' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-applets' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-applets-data' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-panel' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-flashback' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-audio' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-core' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-authenticator' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-bluetooth-3-common' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-bluetooth-sendto' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-boxes' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-breakout' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-browser-connector' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-calendar' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-contacts' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-calls-doc' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-chess' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-brave-icon-theme' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-colors-common' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-colors' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-dust-icon-theme' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-illustrious-icon-theme' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-noble-icon-theme' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-wine-icon-theme' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-wise-icon-theme' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-commander' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-commander-data' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-console' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-control-center-data' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-online-accounts' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-remote-desktop' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-control-center-dev' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-decoder' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-desktop-3-tests' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-extra-icons' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-feeds' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-firmware' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-flashback-common' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-session-flashback' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-hwp-support' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-icon-theme-nuovo' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-icon-theme-yasis' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-keyring-pkcs11' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-keysign' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-kiosk' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-kiosk-search-appliance' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-kiosk-script-session' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-klotski' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-mastermind' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-model-thumbnailer' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-mousetrap' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-multi-writer' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-music' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-nds-thumbnailer' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-nettool' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-network-displays' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-packagekit-common' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-pass-search-provider' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-photos' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-photos-tests' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-pie' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-podcasts' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-settings-daemon-common' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-recipes' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-recipes-data' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-robots' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-screensaver-flags' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-session-xsession' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-settings-daemon-dev' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-common' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-dash-to-panel' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-dashtodock' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-desktop-icons-ng' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extensions' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-prefs' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-arc-menu' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-autohidetopbar' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-blur-my-shell' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-caffeine' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-manager' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-easyscreencast' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-flypie' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-freon' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-gsconnect' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-gsconnect-browsers' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-hamster' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-hard-disk-led' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-hide-activities' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-impatience' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-kimpanel' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-no-annoyance' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-runcat' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-shortcuts' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-tiling-assistant' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-weather' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-classic' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-apps-menu' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-places-menu' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-launch-new-instance' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-window-list' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-classic-xsession' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extensions-common' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-auto-move-windows' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-drive-menu' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-light-style' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-native-window-placement' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-screenshot-window-sizer' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-status-icons' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-system-monitor' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-user-theme' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-windows-navigator' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-workspace-indicator' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extensions-extra' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-tweaks' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-pomodoro' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-pomodoro-data' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-software-plugin-deb' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-software-common' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-software-plugin-fwupd' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-software-plugin-flatpak' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-software-plugin-snap' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-software-dev' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-software-doc' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-sushi' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-system-tools' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-taquin' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-terminal-data' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-tetravex' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-tour' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-usage' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-video-effects-dev' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-video-trimmer' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-weather' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-shell-extension-gpaste' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-api-docs' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-devel' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-platform-devel' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-theme-gilouche' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-panel-control' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-icon-theme-suede' is not installed, so not removed
              Package 'gnome-panel-control-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-plugins-ugly' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-pipewire' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-pulseaudio' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-tools' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-clutter-3.0' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-nice' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-gl' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-gtk3' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-gtk4' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-libcamera' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-opencv' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-plugins-bad-apps' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-wpe' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-plugins-base-apps' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-espeak' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-qt5' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-qt6' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-plugins-rtp' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-python3-plugin-loader' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-rtsp' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-vaapi' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-packagekit' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-pocketsphinx' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-adapter-pulseeffects' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-autogain-pulseeffects' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-convolver-pulseeffects' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-crystalizer-pulseeffects' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-fdkaac' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-alsa-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-gl-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-libcamera-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-opencv-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-pipewire-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-pispconvert' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-pispconvert-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-plugins-bad-apps-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-plugins-bad-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-plugins-base-apps-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-plugins-base-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-wpe-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'gstreamer1.0-x-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'gtk2-engines-murrine' is not installed, so not removed
              Package 'gtkmm-documentation' is not installed, so not removed
              Package 'gtkwave' is not installed, so not removed
              Package 'gtkatlantic' is not installed, so not removed
              Package 'gtkballs' is not installed, so not removed
              Package 'gtklp' is not installed, so not removed
              Package 'gtk-3-examples' is not installed, so not removed
              Package 'gtk-chtheme' is not installed, so not removed
              Package 'gtk-doc-tools' is not installed, so not removed
              Package 'gtk-im-libthai' is not installed, so not removed
              Package 'gtk3-im-libthai' is not installed, so not removed
              Package 'gtk-layer-shell-doc' is not installed, so not removed
              Package 'gtk-layer-shell-examples' is not installed, so not removed
              Package 'gtk-meshtastic-client' is not installed, so not removed
              Package 'gtk-session-lock-examples' is not installed, so not removed
              Package 'gtk-theme-switch' is not installed, so not removed
              Package 'gtk2-engines-aurora' is not installed, so not removed
              Package 'gtk2hs-buildtools' is not installed, so not removed
              Package 'gtk3-nocsd' is not installed, so not removed
              Package 'gtk-4-examples' is not installed, so not removed
              Package 'gtk-4-tests' is not installed, so not removed
              Package 'gtk4-layer-shell-doc' is not installed, so not removed
              Package 'gtk4-layer-shell-examples' is not installed, so not removed
              Package 'gtkam' is not installed, so not removed
              Package 'gtkcrypto' is not installed, so not removed
              Package 'gtkgreet' is not installed, so not removed
              Package 'gtkhash' is not installed, so not removed
              Package 'gtklock' is not installed, so not removed
              Package 'gtklock-playerctl-module' is not installed, so not removed
              Package 'gtklock-userinfo-module' is not installed, so not removed
              Package 'gtkman' is not installed, so not removed
              Package 'gtkterm' is not installed, so not removed
              Package 'gtk2-engines-qtcurve' is not installed, so not removed
              Package 'gtkmorph-example' is not installed, so not removed
              Package 'gtk-3-examples-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'gtk-nop-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'gtk2-engines-clearlookspix' is not installed, so not removed
              Package 'gtk2-engines-clearlookspix-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'gtk2-engines-pixbuf-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'gtk2-engines-pixflat-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'lxc' is not installed, so not removed
              Package 'lxd' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-policykit' is not installed, so not removed
              Package 'lxi-tools' is not installed, so not removed
              Package 'lxc-dev' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-menu-data' is not installed, so not removed
              Package 'lxcfs' is not installed, so not removed
              Package 'lxd-tools' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-build-tools' is not installed, so not removed
              Package 'lx-gdb' is not installed, so not removed
              Package 'lxc-templates' is not installed, so not removed
              Package 'lxc-tests' is not installed, so not removed
              Package 'lxctl' is not installed, so not removed
              Package 'lxd-client' is not installed, so not removed
              Package 'lxd-agent' is not installed, so not removed
              Package 'lxd-migrate' is not installed, so not removed
              Package 'lxlock' is not installed, so not removed
              Package 'lxlauncher' is not installed, so not removed
              Package 'lxinput' is not installed, so not removed
              Package 'lxmusic' is not installed, so not removed
              Package 'lxdm' is not installed, so not removed
              Package 'lxhotkey-plugin-openbox' is not installed, so not removed
              Package 'lxhotkey-data' is not installed, so not removed
              Package 'lxhotkey-dev' is not installed, so not removed
              Package 'lximage-qt' is not installed, so not removed
              Package 'lximage-qt-l10n' is not installed, so not removed
              Package 'lxpanel-dev' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-about' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-about-l10n' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-qtplugin' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-admin' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-admin-l10n' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-archiver' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-archiver-l10n' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-branding-debian' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-theme-debian' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-system-theme' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-build-tools-qt5' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-config' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-config-l10n' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-powermanagement' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-session' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-core' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-globalkeys' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-globalkeys-l10n' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-panel' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-openssh-askpass' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-sudo' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-themes' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-notificationd' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-runner' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-notificationd-l10n' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-openssh-askpass-l10n' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-panel-l10n' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-policykit-l10n' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-powermanagement-l10n' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-qt5plugin' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-runner-l10n' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-session-l10n' is not installed, so not removed
              Package 'lxqt-sudo-l10n' is not installed, so not removed
              Package 'lxsession-default-apps' is not installed, so not removed
              Package 'lxpanel-pi' is not installed, so not removed
              Package 'lxpanel-pi-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'lxpanel-pi-dev' is not installed, so not removed
              Package 'lxpanel-pi-dev-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'lxpolkit-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'lxsession-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'lxsession-default-apps-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'lxsession-edit-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'lxsession-logout-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'lxtask-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'lxterminal-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'mesa-utils' is not installed, so not removed
              Package 'mesa-common-dev' is not installed, so not removed
              Package 'mesa-opencl-icd' is not installed, so not removed
              Package 'mesa-va-drivers' is not installed, so not removed
              Package 'mesaflash' is not installed, so not removed
              Package 'mesa-drm-shim' is not installed, so not removed
              Package 'mesa-teflon-delegate' is not installed, so not removed
              Package 'mesa-vulkan-drivers' is not installed, so not removed
              Package 'mesa-utils-bin' is not installed, so not removed
              Package 'mesa-drm-shim-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'mesa-libgallium-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'mesa-opencl-icd-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'mesa-teflon-delegate-dbgsym' is not installed, so not removed
              Package 'mesa-vulkan-drivers-dbgsym' is not installed, so not removed
              You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
              The following packages have unmet dependencies:
               adwaita-icon-theme : Depends: gtk-update-icon-cache
                                    Depends: hicolor-icon-theme but it is not going to be installed
               alacarte : Depends: gnome-menus (>= 3.5.3) but it is not going to be installed
               evince : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                        Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.22.0) but it is not going to be installed
               galculator : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
                            Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.3.16) but it is not going to be installed
               gcr : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               gcr4 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               geany : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                       Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.5) but it is not going to be installed
               gir1.2-glib-2.0 : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
               gir1.2-gtk-3.0 : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.36-2+rpt1) but it is not going to be installed
               girepository-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
               gui-pkinst : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.22.0) but it is not going to be installed
                            Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not going to be installed
               gui-updater : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
               gvfs : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
               gvfs-backends : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
                               Recommends: gnome-keyring or
                                           kwalletmanager but it is not going to be installed
                               Recommends: wsdd but it is not installable
               gvfs-common : Depends: desktop-file-utils
               gvfs-daemons : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
               gvfs-fuse : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
               gvfs-libs : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
               libadwaita-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libappstream5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libatk1.0-0t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libatkmm-1.6-1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
               libavahi-glib1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
               libavcodec61 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
               libayatana-ido3-0.4-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                       Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.4) but it is not going to be installed
               libayatana-indicator3-7 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libbabeltrace1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
               libcairo-gobject2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
               libcamera0.5 : Depends: libcamera-ipa (= 0.5.2+rpt20250903-1~bpo12+1) but 0.7.1+rpt20260609-1 is to be installed
               libcloudproviders0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
               libegl-mesa0 : Depends: mesa-libgallium (= 25.0.7-2+rpt4) but it is not going to be installed
               libevdocument3-4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libevview3-3t64 : Depends: gstreamer1.0-plugins-base but it is not going to be installed
               libfm-extra4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libfm-gtk3-4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libfm-modules : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) but it is not going to be installed
               libfm4t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                           Depends: lxmenu-data but it is not going to be installed
               libgbm1 : Depends: mesa-libgallium (= 25.0.7-2+rpt4) but it is not going to be installed
               libgck-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libgck-2-2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
               libgcr-4-4 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
               libgcr-base-3-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
               libgcr-ui-3-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libgio-2.0-dev : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
               libgio-2.0-dev-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
               libgirepository-1.0-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.82.0) but it is not going to be installed
               libgirepository-2.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
               libglib2.0-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (= 2.84.4-3~deb13u3) but it is not going to be installed
               libglibmm-2.4-1t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.62.0) but it is not going to be installed
               libglx-mesa0 : Depends: mesa-libgallium (= 25.0.7-2+rpt4) but it is not going to be installed
               libgnome-desktop-3-20t64 : Depends: gnome-desktop3-data (>= 44.3-3) but it is not going to be installed
                                          Depends: gnome-desktop3-data (< 45~) but it is not going to be installed
                                          Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.9.10) but it is not going to be installed
               libgoa-1.0-0b : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
               libgraphene-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
               libgspell-1-3 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                               Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.20) but it is not going to be installed
               libgstreamer-gl1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                                      Recommends: gstreamer1.0-gl but it is not going to be installed
               libgstreamer-plugins-bad1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
               libgstreamer-plugins-base1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
                                                Recommends: gstreamer1.0-plugins-base but it is not going to be installed
               libgstreamer1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.81.1) but it is not going to be installed
               libgtk-3-0 : Depends: hicolor-icon-theme but it is not going to be installed
                            Recommends: libgtk-3-bin
               libgtk-4-1 : Depends: hicolor-icon-theme but it is not going to be installed
                            Recommends: libgtk-4-bin
                            Recommends: libgtk-4-media-gstreamer
               libgtk-layer-shell0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.42.0) but it is not going to be installed
                                     Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.48) but it is not going to be installed
               libgtk2.0-0 : Depends: hicolor-icon-theme but it is not going to be installed
                             Recommends: libgail-common but it is not going to be installed
               libgtk2.0-bin : Depends: gtk-update-icon-cache
               libgtkmm-3.0-1t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.42.0) but it is not going to be installed
                                   Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.0) but it is not going to be installed
               libgtksourceview-4-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.48.0) but it is not going to be installed
               libgxps2t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libhandy-1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                              Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.23.1) but it is not going to be installed
               libharfbuzz-gobject0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.14.0) but it is not going to be installed
               libharfbuzz0b : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
               libinput-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
                                Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.19.12) but it is not going to be installed
               libinput10 : Depends: libmtdev1t64 (>= 1.1.0) but it is not going to be installed
               libjavascriptcoregtk-4.1-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.66.0) but it is not going to be installed
               libkeybinder-3.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
               libmate-desktop-2-17t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libmenu-cache-bin : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
               libmousepad0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
               libmsgraph-1-1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libnetplan1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
               libnm0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.44.0) but it is not going to be installed
               libnma0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.38.0) but it is not going to be installed
               libpango-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libpangocairo-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libpangoft2-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libpangomm-1.4-1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
               libpangoxft-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libpeas-1.0-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.44.0) but it is not going to be installed
               libpipewire-0.3-modules : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
               libpoppler-glib8t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libproxy1v5 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libqt5ct-common1.8 : Depends: libqt5core5t64 (>= 5.9~) but it is not going to be installed
                                    Depends: libqt5gui5t64 (>= 5.9~) but it is not going to be installed or
                                             libqt5gui5-gles (>= 5.9~) but it is not going to be installed
               libqt6core6t64 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
               libqt6gui6 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
                            Depends: libmtdev1t64 (>= 1.0.8) but it is not going to be installed
                            Recommends: qt6-svg-plugins but it is not going to be installed
                            Recommends: qt6-wayland but it is not going to be installed
               libqt6network6 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.46.0) but it is not going to be installed
               libqt6opengl6 : Depends: libmtdev1t64 (>= 1.0.8) but it is not going to be installed
               libsane1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
               libspa-0.2-bluetooth : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
               libudev-dev : Depends: libudev1 (= 257.13-1~deb13u1) but 252.39-1~deb12u2 is to be installed
               libvolume-key1 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.18.0) but it is not going to be installed
               libvte-2.91-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.78.0) but it is not going to be installed
               libwacom9 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
               libwebkit2gtk-4.1-0 : Depends: gstreamer1.0-plugins-base but it is not going to be installed
                                     Depends: gstreamer1.0-plugins-good but it is not going to be installed
                                     Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.23.0) but it is not going to be installed
                                     Recommends: gstreamer1.0-libav but it is not going to be installed
                                     Recommends: gstreamer1.0-plugins-bad but it is not going to be installed
               libwnck-3-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               libxfce4ui-2-0 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
               libxfce4util7 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                               Recommends: libxfce4util-bin but it is not going to be installed
               libxfconf-0-3 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
               libxmlb2 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.54.0) but it is not going to be installed
               lp-connection-editor : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               mate-polkit : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                             Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.16.2) but it is not going to be installed
               mousepad : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.38.0) but it is not going to be installed
                          Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.13.7) but it is not going to be installed
               netplan-generator : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
               netplan.io : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.70.0) but it is not going to be installed
                            Recommends: python3-rich but it is not going to be installed
               network-manager : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.68.0) but it is not going to be installed
                                 Recommends: network-manager-l10n but it is not going to be installed
               notification-daemon : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               obconf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
               openbox-lxde-session : Depends: lxde-common but it is not going to be installed
                                      Depends: lxsession but it is not going to be installed
               openssh-sftp-server : Depends: openssh-client (= 1:9.2p1-2+deb12u10)
               pango1.0-tools : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80) but it is not going to be installed
               pcmanfm : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
                         Recommends: lxde-icon-theme but it is not going to be installed or
                                     gnome-icon-theme but it is not going to be installed or
                                     oxygen-icon-theme but it is not going to be installed or
                                     tango-icon-theme but it is not going to be installed
               pi-package : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               pi-package-session : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               piclone : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
               pipanel : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
               pishutdown : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
               piwiz : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
               pixflat-theme : Depends: gtk2-engines-pixbuf but it is not going to be installed
                               Depends: gtk2-engines-pixflat but it is not going to be installed
               pplug-ejecter-data : Depends: gtk-update-icon-cache
               pplug-power-data : Depends: gtk-update-icon-cache
               pplug-updater-data : Depends: gtk-update-icon-cache
               python3-dbus : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
               python3-gi : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.78.0) but it is not going to be installed
               python3-pyqt5 : Depends: libqt5printsupport5 (>= 5.15)
               qt5-gtk-platformtheme : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.34.0) but it is not going to be installed
                                       Depends: libqt5core5t64 (>= 5.15.1) but it is not going to be installed
                                       Depends: libqt5dbus5t64 (>= 5.14.1) but it is not going to be installed
                                       Depends: libqt5gui5t64 (>= 5.14.1) but it is not going to be installed or
                                                libqt5gui5-gles (>= 5.14.1) but it is not going to be installed
                                       Depends: qtbase-abi-5-15-15
               qt6-gtk-platformtheme : Depends: gnome-themes-extra-data but it is not going to be installed
               raindrop : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.40.0) but it is not going to be installed
                          Depends: lightdm but it is not going to be installed
               rasputin : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
               rc-gui : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
               rp-bookshelf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
               rp-prefapps : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
               rpi-chromium-mods : Depends: chromium (>= 92) but it is not going to be installed
               sudopwd : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
               vdpau-driver-all : Depends: mesa-vdpau-drivers but it is not going to be installed
               wayfire : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
               wf-panel-pi : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.74.0) but it is not going to be installed
                             Recommends: wfplug-clock but it is not going to be installed
               wfplug-batt : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.16.0) but it is not going to be installed
               wfplug-bluetooth : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
               wfplug-connect : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.28.0) but it is not going to be installed
               wfplug-cpu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
               wfplug-cputemp : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
               wfplug-ejecter : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.28.0) but it is not going to be installed
               wfplug-gpu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
               wfplug-menu : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
               wfplug-netman : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               wfplug-power : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.36.0) but it is not going to be installed
               wfplug-squeek : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.26.0) but it is not going to be installed
               wfplug-updater : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.32.0) but it is not going to be installed
               wfplug-volumepulse : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.30.0) but it is not going to be installed
               xarchiver : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.76.0) but it is not going to be installed
                           Recommends: 7zip but it is not going to be installed
               xdg-desktop-portal-gtk : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.83.0) but it is not going to be installed
               xfconf : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.56.0) but it is not going to be installed
               xorg : Depends: xserver-xorg (>= 1:7.7+24+deb13u1) but it is not going to be installed
                      Depends: xterm or
                               x-terminal-emulator
               xorgxrdp : Depends: xorg-input-abi-24
                          Depends: xorg-video-abi-25
                          Depends: xserver-xorg-core (>= 2:21.1.1) but it is not going to be installed
               xwayland : Depends: xserver-common but it is not going to be installed
               zenity : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.80.0) but it is not going to be installed
               zenoty : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
              E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
              #240
              @Hadebe
              Installier das Ding komplett neu.
              Ist eh die Empfehlung von RaspberryOS.
              In-line-upgrades sind nicht vorgesehen.
              Und lass dann den Desktop-Mumpitz direkt vom System. Installier die Lite-Version von RaspberryOS 13 'Trixie'.
              • H Offline
                Hadebe
                #241
                Also komplette Neuinstallation - gar nicht schön, aber wenn es nicht anders geht.
                Dann darf die Anleitung nur für Installationen ohne Desktop genutzt werden?
                Thomas BraunT fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hadebe
                  #242
                  @Hadebe sagte:
                  Die Anleitung setzt natürlich ein ohne Overhead aufgesetztes System voraus.
                  Damit nämlich genau solche Situationen, in den denen Pakete anders gebaut werden und damit andere Abhängigkeiten einfordern gar nicht erst berücksichtigt werden müssen.
                  Das ganze Abhängigkeits-Knäuel bei dir basiert nur auf Desktop-relevanten Paketen.
                  Kein Desktop = Kein Ärger damit.
                  Neben den weiteren Gründen, kein Desktop-Geraffel mitzuschleppen.
                  • H Offline
                    Hadebe
                    #243
                    Statt Neuinstallation - KI fragen, schrottiger als Schrott ging ja nicht
                    Vielleicht hilft es dem einen oder anderen weiter...
                    Ich habe natürlich eine Neuinstallation gescheut und als letzten Versuch die KI befragt. Mit dem Input meiner Posts und den Antworten von ThomasBraun habe ich jetzt gut eine Stunde mit der KI gechattet. Meine halb Bookworm halb Trixie Installation konnte tatsächlich repariert werden - unter konsequenter Löschung aller Pakete aus dem Desktop - iobroker läuft wieder, aber nun auf Trixie.
                    Für mich bestimmt deutlich schneller als eine Neuinstallation.
                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hadebe
                      #244
                      @Hadebe
                      Da wage ich die ziemlich sichere Prognose, das wird dir in nächster Zeit wieder auf die Füße fallen.
                      Wie schaut ein
                      iog diag
                      für die Möhre jetzt aus?
                      • H Hadebe
                        #245
                        @Hadebe sagte:
                        Naja, Neuinstallation inkl. Rückspielen deines Backups dauert auch nicht länger. Aber dafür wäre die Basis besser.
                        • H Offline
                          Hadebe
                          schrieb am zuletzt editiert von Hadebe
                          #246
                          Ich bin weit entfernt von einem Linux Experten und mit Hand am Arm geht es besser. Check mal den Output von iob diag, bin gespannt was ich mit KI gebastelt hab:
                          ```bash
                          Script v.2026-06-01
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                           Static hostname: raspi01
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.18.33+rpt-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64bit
                          System was installed 921 days ago (on 2023-12-05).
                          Systemuptime and Load:
                           00:02:10 up 7 min,  1 user,  load average: 0.79, 0.85, 0.54
                          CPU threads     : 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Sun 2026-06-14 00:02:10 CEST
                                     Universal time: Sat 2026-06-13 22:02:10 UTC
                                           RTC time: Sat 2026-06-13 22:02:10
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         Unknown
                          Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          Boot Target:            multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.5G        4.7G        2.1G         35M        1.8G        3.8G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.7G        4.7G        2.3G
                          Active iob-Instances:   36
                                   8062 M total memory
                                   4446 M used memory
                                   4259 M active memory
                                   1235 M inactive memory
                                   2034 M free memory
                                    124 M buffer memory
                                   1578 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 00:02:13 up 7 min,  1 user,  load average: 0.79, 0.85, 0.54
                          Tasks: 225 total,   1 running, 224 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 13.6 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 81.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8062.4 total,   2033.5 free,   4446.3 used,   1703.1 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3616.0 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.6G   16M  1.6G   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   17G   39G  30% /
                          tmpfs          tmpfs     4.0G  9.4M  4.0G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     4.0G  8.8M  4.0G   1% /tmp
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   90M  421M  18% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                          tmpfs          tmpfs     807M  304K  806M   1% /run/user/1000
                          Messages concerning filesystems in dmesg:
                          [Sat Jun 13 23:54:24 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Jun 13 23:54:26 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.4G    /var/
                          789M    /var/log
                          740M    /var/log/journal/50f983a78ca74122882bca60072380ca
                          220M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 748.7M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          40M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          859M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          302M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          268M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          207M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
                          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.f592ece1.js
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                          please always prefer the links 'by-id':
                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2227875-if00
                          *** ZigBee Settings ***
                          ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                          Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          === ZigBee Port Overview ===
                          Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                          zigbee.0        ..._ConBee_II_DE2227875-if00        ..._ConBee_II_DE2227875-if00        ✓ Matching
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.22.3
                          /usr/bin/node           v22.22.3
                          /usr/bin/npm            10.9.8
                          /usr/bin/npx            10.9.8
                          ✓ Node.js installation is correct
                          nodejs:
                            Installed: 22.22.3-1nodesource1
                            Candidate: 22.22.3-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.22.3-1nodesource1 100
                               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          No known Vulnerabilities detected!
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          raspi01             raspi01 (version: 7.1.2, hostname: raspi01       , alive, uptime: 472)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.1.2
                          admin:          7.9.1
                          javascript:     9.2.4
                          nodejs modules from github:     1
                          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi01                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi01                                  - disabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi01                                  - disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspi01                                  -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspi01                                  - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspi01                                  -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi01                                  - disabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.hass.0                   : hass                  : raspi01                                  -  enabled, port: 8123
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspi01                                  -  enabled
                            system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspi01                                  - disabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi01                                  -  enabled, port: 443
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi01                                  -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspi01                                  -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspi01                                  -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi01                                  - disabled
                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi01                                  -  enabled
                            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspi01                                  - disabled
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : raspi01                                  -  enabled
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi01                                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.panasonic-viera.1        : panasonic-viera       : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi01                                  -  enabled
                            system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspi01                                  - disabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi01                                  -  enabled, port: 8002
                            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspi01                                  - disabled
                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.synology.1               : synology              : raspi01                                  -  enabled, port: 45101
                          + system.adapter.synology.2               : synology              : raspi01                                  -  enabled, port: 45001
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi01                                  - disabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi01                                  -  enabled
                            system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspi01                                  -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi01                                  - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi01                                  - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi01                                  - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi01                                  - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspi01                                  - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi01                                  -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi01                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi01                                  -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2227875-if00
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          Active repo(s): Beta (latest)
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          │ (index) │ id                                    │ name                   │ version  │ upgrade policy │
                          │ 0       │ 'system.adapter.admin'                │ 'admin'                │ '7.9.1'  │ 'none'         │
                          │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'               │ 'alexa2'               │ '3.28.1' │ 'none'         │
                          │ 2       │ 'system.adapter.alias-manager'        │ 'alias-manager'        │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                          │ 3       │ 'system.adapter.backitup'             │ 'backitup'             │ '3.3.17' │ 'none'         │
                          │ 4       │ 'system.adapter.cloud'                │ 'cloud'                │ '6.1.2'  │ 'none'         │
                          │ 5       │ 'system.adapter.daswetter'            │ 'daswetter'            │ '4.5.4'  │ 'none'         │
                          │ 6       │ 'system.adapter.devices'              │ 'devices'              │ '2.1.1'  │ 'none'         │
                          │ 7       │ 'system.adapter.discovery'            │ 'discovery'            │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 8       │ 'system.adapter.enigma2'              │ 'enigma2'              │ '2.3.0'  │ 'none'         │
                          │ 9       │ 'system.adapter.eusec'                │ 'eusec'                │ '2.0.3'  │ 'none'         │
                          │ 10      │ 'system.adapter.flot'                 │ 'flot'                 │ '1.12.0' │ 'none'         │
                          │ 11      │ 'system.adapter.fritzdect'            │ 'fritzdect'            │ '2.6.2'  │ 'none'         │
                          │ 12      │ 'system.adapter.frontier_silicon'     │ 'frontier_silicon'     │ '0.5.1'  │ 'none'         │
                          │ 13      │ 'system.adapter.ham'                  │ 'ham'                  │ '5.3.1'  │ 'none'         │
                          │ 14      │ 'system.adapter.hass'                 │ 'hass'                 │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                          │ 15      │ 'system.adapter.history'              │ 'history'              │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 16      │ 'system.adapter.homekit-controller'   │ 'homekit-controller'   │ '0.5.11' │ 'none'         │
                          │ 17      │ 'system.adapter.hue'                  │ 'hue'                  │ '3.16.2' │ 'none'         │
                          │ 18      │ 'system.adapter.ical'                 │ 'ical'                 │ '1.20.1' │ 'none'         │
                          │ 19      │ 'system.adapter.influxdb'             │ 'influxdb'             │ '4.0.2'  │ 'none'         │
                          │ 20      │ 'system.adapter.iot'                  │ 'iot'                  │ '6.1.3'  │ 'none'         │
                          │ 21      │ 'system.adapter.iqontrol'             │ 'iqontrol'             │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 22      │ 'system.adapter.javascript'           │ 'javascript'           │ '9.2.4'  │ 'none'         │
                          │ 23      │ 'system.adapter.linux-control'        │ 'linux-control'        │ '1.1.5'  │ 'none'         │
                          │ 24      │ 'system.adapter.logparser'            │ 'logparser'            │ '2.5.0'  │ 'none'         │
                          │ 25      │ 'system.adapter.lupusec'              │ 'lupusec'              │ '2.0.8'  │ 'none'         │
                          │ 26      │ 'system.adapter.mqtt'                 │ 'mqtt'                 │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                          │ 27      │ 'system.adapter.notification-manager' │ 'notification-manager' │ '1.3.0'  │ 'none'         │
                          │ 28      │ 'system.adapter.panasonic-viera'      │ 'panasonic-viera'      │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                          │ 29      │ 'system.adapter.pi-hole'              │ 'pi-hole'              │ '2.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 30      │ 'system.adapter.ping'                 │ 'ping'                 │ '2.2.4'  │ 'none'         │
                          │ 31      │ 'system.adapter.pushover'             │ 'pushover'             │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 32      │ 'system.adapter.roborock'             │ 'roborock'             │ '0.7.4'  │ 'none'         │
                          │ 33      │ 'system.adapter.rpi2'                 │ 'rpi2'                 │ '3.0.2'  │ 'none'         │
                          │ 34      │ 'system.adapter.samsung_tizen'        │ 'samsung_tizen'        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                          │ 35      │ 'system.adapter.simple-api'           │ 'simple-api'           │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                          │ 36      │ 'system.adapter.smartcontrol'         │ 'smartcontrol'         │ '2.0.1'  │ 'none'         │
                          │ 37      │ 'system.adapter.socketio'             │ 'socketio'             │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                          │ 38      │ 'system.adapter.sonos'                │ 'sonos'                │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 39      │ 'system.adapter.synology'             │ 'synology'             │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                          │ 40      │ 'system.adapter.tr-064'               │ 'tr-064'               │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                          │ 41      │ 'system.adapter.trashschedule'        │ 'trashschedule'        │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                          │ 42      │ 'system.adapter.tuya'                 │ 'tuya'                 │ '3.17.0' │ 'none'         │
                          │ 43      │ 'system.adapter.uv-protect'           │ 'uv-protect'           │ '0.6.12' │ 'none'         │
                          │ 44      │ 'system.adapter.viessmannapi'         │ 'viessmannapi'         │ '2.4.5'  │ 'none'         │
                          │ 45      │ 'system.adapter.vis'                  │ 'vis'                  │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                          │ 46      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'      │ 'vis-colorpicker'      │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                          │ 47      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'         │ 'vis-jqui-mfd'         │ '1.1.3'  │ 'none'         │
                          │ 48      │ 'system.adapter.vis-metro'            │ 'vis-metro'            │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                          │ 49      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'   │ 'vis-timeandweather'   │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                          │ 50      │ 'system.adapter.vis-weather'          │ 'vis-weather'          │ '2.5.13' │ 'none'         │
                          │ 51      │ 'system.adapter.web'                  │ 'web'                  │ '8.3.0'  │ 'none'         │
                          │ 52      │ 'system.adapter.ws'                   │ 'ws'                   │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                          │ 53      │ 'system.adapter.zigbee'               │ 'zigbee'               │ '3.4.6'  │ 'none'         │
                          ioBroker-Adapter Versions and update status
                          Used repository: Beta (latest)
                          Adapter    "admin"        : 7.9.1    , installed 7.9.1
                          Adapter    "alexa2"       : 3.28.1   , installed 3.28.1
                          Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                          Adapter    "cloud"        : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "daswetter"    : 4.5.4    , installed 4.5.4
                          Adapter    "devices"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "frontier_silicon": 0.5.1 , installed 0.5.1
                          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                          Adapter    "hass"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                          Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                          Adapter    "iot"          : 6.1.3    , installed 6.1.3
                          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "javascript"   : 9.2.4    , installed 9.2.4
                          Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "logparser"    : 2.5.0    , installed 2.5.0
                          Adapter    "lupusec"      : 2.0.8    , installed 2.0.8
                          Adapter    "mcp"          : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                          Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
                          Adapter    "pi-hole"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "ping"         : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
                          Adapter    "roborock"     : 0.7.4    , installed 0.7.4
                          Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                          Adapter    "uv-protect"   : 0.6.12   , installed 0.6.12
                          Adapter    "viessmannapi" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                          Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                          Adapter    "web"          : 8.3.0    , installed 8.3.0
                          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "zigbee"       : 3.4.6    , installed 3.4.6
                          Objects and States
                          Objects:        22012
                          States:         15487
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending systemupdates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6666               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=2010,fd=38))
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6667               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=2010,fd=39))
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:domain             0.0.0.0:*    users:(("pihole-FTL",pid=1051,fd=20))
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:ntp                0.0.0.0:*    users:(("pihole-FTL",pid=1051,fd=39))
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:49585              0.0.0.0:*    users:(("io.eusec.0",pid=2061,fd=37))
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:37441              0.0.0.0:*    users:(("io.eusec.0",pid=2061,fd=38))
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:58123              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=701,fd=14))
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=701,fd=12))
                          udp   UNCONN 0      0                                *:55203                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=701,fd=15))
                          udp   UNCONN 0      0                                *:domain                   *:*    users:(("pihole-FTL",pid=1051,fd=22))
                          udp   UNCONN 0      0                                *:ntp                      *:*    users:(("pihole-FTL",pid=1051,fd=41))
                          udp   UNCONN 0      0                                *:8555                     *:*    users:(("go2rtc",pid=2125,fd=8))
                          udp   UNCONN 0      0      [fe80::545f:85e5:cea0:b736]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=851,fd=28))
                          udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=701,fd=13))
                          tcp   LISTEN 0      20                       127.0.0.1:smtp               0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=1322,fd=5))
                          tcp   LISTEN 0      4096                     127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=940,fd=7))
                          tcp   LISTEN 0      200                        0.0.0.0:http               0.0.0.0:*    users:(("pihole-FTL",pid=1051,fd=35))
                          tcp   LISTEN 0      32                         0.0.0.0:domain             0.0.0.0:*    users:(("pihole-FTL",pid=1051,fd=21))
                          tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=978,fd=6))
                          tcp   LISTEN 0      200                        0.0.0.0:https              0.0.0.0:*    users:(("pihole-FTL",pid=1051,fd=36))
                          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=941,fd=23))
                          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=941,fd=29))
                          tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:bbs                0.0.0.0:*    users:(("io.lupusec.0",pid=2293,fd=36))
                          tcp   LISTEN 0      200                           [::]:http                  [::]:*    users:(("pihole-FTL",pid=1051,fd=37))
                          tcp   LISTEN 0      32                            [::]:domain                [::]:*    users:(("pihole-FTL",pid=1051,fd=23))
                          tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=978,fd=7))
                          tcp   LISTEN 0      200                           [::]:https                 [::]:*    users:(("pihole-FTL",pid=1051,fd=38))
                          tcp   LISTEN 0      4096                             *:8555                     *:*    users:(("go2rtc",pid=2125,fd=7))
                          tcp   LISTEN 0      4096                             *:1984                     *:*    users:(("go2rtc",pid=2125,fd=6))
                          tcp   LISTEN 0      4096                         [::1]:ipp                   [::]:*    users:(("cupsd",pid=940,fd=6))
                          tcp   LISTEN 0      16                               *:5900                     *:*    users:(("wayvnc",pid=969,fd=9))
                          tcp   LISTEN 0      20                           [::1]:smtp                  [::]:*    users:(("exim4",pid=1322,fd=6))
                          tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1311,fd=39))
                          tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2286,fd=36))
                          tcp   LISTEN 0      511                              *:3500                     *:*    users:(("io.sonos.0",pid=1956,fd=31))
                          tcp   LISTEN 0      2                                *:ms-wbt-server            *:*    users:(("xrdp",pid=1028,fd=13))
                          2026-06-14 00:01:21.120  - warn: javascript.0 (1466)     at JavaScript.emit (node:events:519:28)
                          2026-06-14 00:01:21.120  - warn: javascript.0 (1466)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11135:57)
                          2026-06-14 00:01:21.120  - warn: javascript.0 (1466)     at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                          2026-06-14 00:01:21.120  - warn: javascript.0 (1466)     at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                          2026-06-14 00:01:21.120  - warn: javascript.0 (1466) getState "alias.0.Sensor.Th_Seitenbalkon.UNREACH" not found (3)
                          2026-06-14 00:01:21.121  - warn: javascript.0 (1466)     at BatterieCheck (script.js.common.91-Infrastruktur.9101-Batteriestatus:41:11)
                          2026-06-14 00:01:21.121  - warn: javascript.0 (1466)     at Object.<anonymous> (script.js.common.91-Infrastruktur.9101-Batteriestatus:83:9)
                          2026-06-14 00:01:21.121  - warn: javascript.0 (1466)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1846:38)
                          2026-06-14 00:01:21.121  - warn: javascript.0 (1466)     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:839:29)
                          2026-06-14 00:01:21.121  - warn: javascript.0 (1466)     at JavaScript.emit (node:events:519:28)
                          2026-06-14 00:01:21.121  - warn: javascript.0 (1466)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11135:57)
                          2026-06-14 00:01:21.121  - warn: javascript.0 (1466)     at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                          2026-06-14 00:01:21.121  - warn: javascript.0 (1466)     at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                          2026-06-14 00:01:21.122  - warn: javascript.0 (1466) getState "alias.0.Sensor.Th_WG.UNREACH" not found (3)
                          2026-06-14 00:01:21.122  - warn: javascript.0 (1466)     at BatterieCheck (script.js.common.91-Infrastruktur.9101-Batteriestatus:41:11)
                          2026-06-14 00:01:21.123  - warn: javascript.0 (1466)     at Object.<anonymous> (script.js.common.91-Infrastruktur.9101-Batteriestatus:83:9)
                          2026-06-14 00:01:21.123  - warn: javascript.0 (1466)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1846:38)
                          2026-06-14 00:01:21.123  - warn: javascript.0 (1466)     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:839:29)
                          2026-06-14 00:01:21.123  - warn: javascript.0 (1466)     at JavaScript.emit (node:events:519:28)
                          2026-06-14 00:01:21.123  - warn: javascript.0 (1466)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11135:57)
                          2026-06-14 00:01:21.123  - warn: javascript.0 (1466)     at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                          2026-06-14 00:01:21.123  - warn: javascript.0 (1466)     at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                          2026-06-14 00:01:21.120  - info: iqontrol.0 (2167) COUNTER UNREACH erreichbar: 52 of 60
                          2026-06-14 00:01:21.176  - info: iqontrol.0 (2167) COUNTER UNREACH unerreichbar: 7 of 60
                          2026-06-14 00:01:21.400  - info: iqontrol.0 (2167) CALCULATION UNREACH (Nicht-)Erreichbarkeit has changed
                          ============= Mark until here for C&P =============
                          • H Hadebe
                            ```bash
                            Script v.2026-06-01
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64bit
                            CPU threads     : 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     8062 M total memory
                                     4446 M used memory
                                     2034 M free memory
                                      124 M buffer memory
                                     1578 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.4G    /var/
                            789M    /var/log
                            220M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.8
                            /usr/bin/npx            10.9.8
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.9.1
                            javascript:     9.2.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        22012
                            States:         15487
                            #247
                            @Hadebe sagte:
                            pi
                            MIttlerweile wird der user 'pi' nicht mehr vorgesehen. Wäre bei einer Neuinstallation behoben.
                            Da ist immer noch GUI-Krempel installiert. Wäre bei einer Neuinstallation der Lite-Version nicht der Fall.
                            Swap: 209M
                            Wird mittlerweile anders angelegt. Wäre bei einer Neuinstallation behoben.
                            Das nodejs-Repo ist nicht richtig installiert. Hol das per
                            iob nodejs-update 22
                            nach. Rückfragen sind zu bejahen. Wäre bei einer Neuinstallation auch nicht passiert.
                            Insgesamt bleibe ich dabei: Das wird dir mit hoher Wahrscheinlichkeit in der ein oder anderen Form wieder auf die Füße fallen.
                            • H Hadebe
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              #248
                              @Hadebe sagte:
                              @Thomas-Braun
                              Hi, Hadebe!
                              Also - dank Thomas mache ich periodisch (alle 3 -4 Monate) eine Neuinstallation meines Testsystems inkl. Einspielen der aktuellen Backups vom Produktivsystem nur zum Zweck der Linux-Übung (ich kannte das Ding vor 2 Jahre nicht einmal ansatzweise) und dem Vorbeugen eines Totalausfalls meines Smart-Home-Systems mit IOB. An dem hängt meine 10 kWp-PV-Anlage samt 2 x WR und 3 x 10 kWh Speicher, 2 Wallboxen, die Pellets-Heizungsregelung, die Warmwasserbereitung, die Gartenbewässerung, die Garagentorsteuerung, das Brandmeldesystem usw. Also das gesamte Haus!
                              Ich möchte nicht riskieren, dass ich plötzlich "nackt" dastehe ....
                              Inzwischen macht es mir schon Spaß, das ganze System in 2-3 Stunden neu aufzusetzen. Und ich habe die Sicherheit, dass ich eben NICHT " plötzlich "nackt" dastehe!
                              Gruß, Fuzzy
                              Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                              Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                              Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                              Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                              • H Hadebe
                                #249
                                @Hadebe sagte:
                                Da solltest du aber mit
                                @Hadebe sagte:
                                gut eine Stunde
                                Hand on Time bequem auskommen!
                                Wenn man "genau" ist und die Zeit für den Neubau der Pakete nach dem Restore noch hinzunimmt, sollte es trotzdem nicht länger als "gut eine Stunde" dauern
                                • fuzzy1955F fuzzy1955
                                  @Hadebe sagte:
                                  @Thomas-Braun
                                  Hi, Hadebe!
                                  Gruß, Fuzzy
                                  #250
                                  @fuzzy1955 sagte:
                                  LOL - kann mich nicht daran erinnern das in der Form mal empfohlen zu haben. Aber wenn es dir als 'Trainigslager' dient, okay.
                                  fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Offline
                                    Hadebe
                                    #251
                                    Dass es noch Displayreste gibt, hätte ich selbst sehen können. Aber dass nodejs-repo nicht korrekt ist, erschließt sich mir nicht. Jedenfalls habe ich das nachgezogen. Danke dafür.
                                    Das Ganze zeigt aber, das du Recht hast, die Neuinstallation ist sinnvoller.
                                    • H Hadebe
                                      #252
                                      @Hadebe
                                      Das fehlende nodesource-Repo sieht man hier (bzw. sieht man eben nicht):
                                      sowie in der Ausgabe von
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      • H Offline
                                        Hadebe
                                        #253
                                        ja, der Abschnitt sieht jetzt so aus
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        ist nur schwer, etwas zu sehen was nicht da ist
                                        • H Hadebe
                                          #254
                                          @Hadebe sagte:
                                          Das ist richtig, da braucht es ein wenig Erfahrung wie das ganze Paketmanagement bei Debian-artigen Distributionen funktioniert.
