  4. Fehlermeldung bei Update Adapters
    6.3k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Alero
    iob stop
    iob fix
    iob start
    iob update
    iob upgrade
    Alero
    @Thomas-Braun
    hi, habe ich alles ausgeführt.
    nach dem iob upgrade bekomme ich die FM:
    leider nur als Bild.
    • A Alero
      @Thomas-Braun
      @Alero
      Bitte NICHT als Bildchen sondern den TEXT auch als TEXT (in CodeTags eingebettet) hier rein.
        @Alero
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        @Thomas-Braun
        würde ich ja gerne machen . aber mein iobroker läuft unter Proxmox als virtl. Maschine. da kann ich leider nicht kopieren. Es sei denn du hast eine Idee wie ich es kopieren kann.
        eine Idee hätte ich noch. Mit Putty. ich versuchs
        • A Alero
          @Thomas-Braun
          @Alero
          Macht man eh per Terminal, zur Not auch mit puTTY.
          • A Alero
            @Thomas-Braun
            @Alero
            Ich dann kannste auch gleich mal die Ausgabe von
            iob diag
            hier reinkopieren. Da ist auch was mit deinen Mounts / CIFS im Busch.
              @Alero
              iob diag
              Alero
              @Thomas-Braun
              iob diag:
              ```bash
              Script v.2026-06-01
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
                 Firmware Date: Tue 2014-04-01
                  Firmware Age: 12y 2month 1w 4d
              OS is similar to:
              model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64bit
              System was installed 90 days ago (on 2026-03-13).
              Systemuptime and Load:
               12:09:23 up 1 min,  1 user,  load average: 1.07, 0.45, 0.17
              CPU threads     : 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Fri 2026-06-12 12:09:23 CEST
                         Universal time: Fri 2026-06-12 10:09:23 UTC
                               RTC time: Fri 2026-06-12 10:09:23
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              juergen
              HOME=/home/juergen
              GROUPS=juergen cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         Unknown
              Display-Manager:        Not found
              Desktop:
              Session:                tty
              Boot Target:            multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.3G        3.3G        4.7G        4.5M        497M        5.0G
              Swap:           5.5G          0B        5.5G
              Total:           13G        3.3G         10G
              Active iob-Instances:   17
                       7947 M total memory
                       3186 M used memory
                       2927 M active memory
                        234 M inactive memory
                       4524 M free memory
                         57 M buffer memory
                        417 M swap cache
                       5237 M total swap
                          0 M used swap
                       5237 M free swap
              top - 12:09:23 up 1 min,  1 user,  load average: 1.07, 0.45, 0.17
              Tasks: 165 total,   5 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 25.5 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 68.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.1 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7947.3 total,   4523.7 free,   3187.2 used,    474.5 buff/cache
              MiB Swap:   5238.0 total,   5238.0 free,      0.0 used.   4760.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     795M  496K  795M   1% /run
              /dev/sda1      ext4       93G  5.8G   83G   7% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
              tmpfs          tmpfs     3.9G  3.9M  3.9G   1% /tmp
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
              tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1000
              Messages concerning filesystems in dmesg:
              [Fri Jun 12 12:07:42 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
              [Fri Jun 12 12:07:42 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Jun 12 12:07:43 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              617M    /var/
              296M    /var/cache
              288M    /var/cache/apt
              198M    /var/cache/apt/archives
              174M    /var/lib
              Archived and active journals take up 11.8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              16M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              784M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              587M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
              29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/kuddel_08_20/vis-views.json
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
              please always prefer the links 'by-id':
              No Devices found 'by-id'
              No nvbackup.json found.
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.22.3
              /usr/bin/node           v22.22.3
              /usr/bin/npm            10.9.8
              /usr/bin/npx            10.9.8
              ✓ Node.js installation is correct
              nodejs:
                Installed: 22.22.3-1nodesource1
                Candidate: 22.22.3-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.22.3-1nodesource1 1001
                   22.22.2-1nodesource1 1001
                   22.22.1-1nodesource1 1001
                   22.22.0-1nodesource1 1001
                   22.21.0-1nodesource1 1001
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              No known Vulnerabilities detected!
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.1.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 108)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.1.2
              admin:          7.8.23
              javascript:     9.0.18
              nodejs modules from github:     1
              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
              Fetched 6922 B in 0s (17.8 kB/s)
              Reading package lists...
              Pending systemupdates: 0
              ============= Mark until here for C&P =============
              iob diag has finished.
              Thomas BraunT Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
              • A Alero
                @Thomas-Braun
                iob diag:
                ```bash
                Script v.2026-06-01
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64bit
                CPU threads     : 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                juergen
                HOME=/home/juergen
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           5.5G          0B        5.5G
                Total:           13G        3.3G         10G
                         7947 M total memory
                         3186 M used memory
                         4524 M free memory
                           57 M buffer memory
                          417 M swap cache
                         5237 M total swap
                            0 M used swap
                         5237 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                617M    /var/
                296M    /var/cache
                288M    /var/cache/apt
                174M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.9.8
                /usr/bin/npx            10.9.8
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.8.23
                javascript:     9.0.18
                @Alero sagte:
                Setz den user juergen in die Gruppe adm:
                sudo usermod -aG adm juergen
                Dann die Kiste einmal sauber neustarten.
                Und nimm die persönlichen Daten aus dem letzten Teil raus.
                Im diag werden keine Fehler angezeigt:
                Kann aber auch ein Fehler im Code an der Stelle sein.
                Kopier jetzt nochmal die Ausgabe von
                iob update && iob upgrade
                hier rein.
                HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Alero
                  @Thomas-Braun
                  iob diag:
                  ```bash
                  Script v.2026-06-01
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64bit
                  CPU threads     : 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  juergen
                  HOME=/home/juergen
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           5.5G          0B        5.5G
                  Total:           13G        3.3G         10G
                           7947 M total memory
                           3186 M used memory
                           4524 M free memory
                             57 M buffer memory
                            417 M swap cache
                           5237 M total swap
                              0 M used swap
                           5237 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  617M    /var/
                  296M    /var/cache
                  288M    /var/cache/apt
                  174M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.9.8
                  /usr/bin/npx            10.9.8
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.8.23
                  javascript:     9.0.18
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @Alero sagte:
                  OK ist das aber auch nicht.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    @Alero sagte:
                    Ro75.
                    @Ro75
                    Doch, das ist okay. Jedenfalls solange keine verwaisten INODES gelöscht wurden.
                    Die Suche nach diesen Orphans läuft wohl mittlerweile bei jedem x-ten Bootvorgang mal mit.
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Ro75
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @Thomas-Braun sagte:
                      Das wusste ich bisher nicht. Danke für die Info.
                      Ro75.
                      • A Alero
                        @Thomas-Braun
                        iob diag:
                        ```bash
                        Script v.2026-06-01
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64bit
                        CPU threads     : 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        juergen
                        HOME=/home/juergen
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           5.5G          0B        5.5G
                        Total:           13G        3.3G         10G
                                 7947 M total memory
                                 3186 M used memory
                                 4524 M free memory
                                   57 M buffer memory
                                  417 M swap cache
                                 5237 M total swap
                                    0 M used swap
                                 5237 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        617M    /var/
                        296M    /var/cache
                        288M    /var/cache/apt
                        174M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.9.8
                        /usr/bin/npx            10.9.8
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.8.23
                        javascript:     9.0.18
                        @Alero sagte:
                        Der Adapter ist aber jetzt auch aktuell:
                        Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                        Bleibt noch das Ding mit CIFS und noserverino.
                        Schiebt dein Backitup-Adapter seine Dateien zufällig auf ein per SMB/CIFS angebundenes FritzNAS?
                        Das ist nämlich ein bekanntes Ding, hier muss die Option 'noserverino' aktiv sein.
                          @Alero sagte:
                          hier rein.
                          Ich hoffe, ich hab alles!
                          Ist am Handy nicht ganz so einfach
                            @Alero sagte:
                            hier rein.
                            Alero
                            @Thomas-Braun
                            juergen@iobroker:~$ sudo usermod -aG juergen adm
                            [sudo] password for juergen:
                            usermod: user 'adm' does not exist
                              @Alero sagte:
                              Alero
                              @Thomas-Braun
                              Hi, ja Backup wird auf mein nas geschrieben
                                Alero
                                @Homoran
                                wie mache ich das?
                                • A Alero
                                  @Thomas-Braun
                                  @Alero
                                  Hatte aus der Erinnerung geschrieben.
                                  So müsste es aber passen:
                                  • A Alero
                                    @Thomas-Braun
                                    @Alero sagte:
                                    Ein FritzNAS?
                                    Setz aber mal die Option 'noserverino' in den Einstellungen des Backitup-Adapters.
                                      @Alero sagte:
                                      Ein FritzNAS?
                                      Alero
                                      @Thomas-Braun
                                      nein synology
                                      • A Alero
                                        @Thomas-Braun
                                        nein synology
                                        @Alero
                                        Setz trotzem mal 'noserverino'.
                                          @Alero sagte:
                                          Ein FritzNAS?
                                          Alero
                                          @Thomas-Braun
                                          wofür ist die Einstellung noserverino?
                                          gesetzt
