  4. Fehlermeldung bei Update Adapters
    6.3k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Alero
    @Thomas-Braun
    hi, habe ich alles ausgeführt.
    nach dem iob upgrade bekomme ich die FM:
    leider nur als Bild.
    @Alero
    Bitte NICHT als Bildchen sondern den TEXT auch als TEXT (in CodeTags eingebettet) hier rein.
      @Alero
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      @Thomas-Braun
      würde ich ja gerne machen . aber mein iobroker läuft unter Proxmox als virtl. Maschine. da kann ich leider nicht kopieren. Es sei denn du hast eine Idee wie ich es kopieren kann.
      eine Idee hätte ich noch. Mit Putty. ich versuchs
      • A Alero
        @Thomas-Braun
        @Alero
        Macht man eh per Terminal, zur Not auch mit puTTY.
        • A Alero
          @Thomas-Braun
          @Alero
          Ich dann kannste auch gleich mal die Ausgabe von
          iob diag
          hier reinkopieren. Da ist auch was mit deinen Mounts / CIFS im Busch.
            @Alero
            iob diag
            Alero
            @Thomas-Braun
            iob diag:
            ```bash
            Script v.2026-06-01
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
               Firmware Date: Tue 2014-04-01
                Firmware Age: 12y 2month 1w 4d
            OS is similar to:
            model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64bit
            System was installed 90 days ago (on 2026-03-13).
            Systemuptime and Load:
             12:09:23 up 1 min,  1 user,  load average: 1.07, 0.45, 0.17
            CPU threads     : 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Fri 2026-06-12 12:09:23 CEST
                       Universal time: Fri 2026-06-12 10:09:23 UTC
                             RTC time: Fri 2026-06-12 10:09:23
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            juergen
            HOME=/home/juergen
            GROUPS=juergen cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         Unknown
            Display-Manager:        Not found
            Desktop:
            Session:                tty
            Boot Target:            multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.3G        3.3G        4.7G        4.5M        497M        5.0G
            Swap:           5.5G          0B        5.5G
            Total:           13G        3.3G         10G
            Active iob-Instances:   17
                     7947 M total memory
                     3186 M used memory
                     2927 M active memory
                      234 M inactive memory
                     4524 M free memory
                       57 M buffer memory
                      417 M swap cache
                     5237 M total swap
                        0 M used swap
                     5237 M free swap
            top - 12:09:23 up 1 min,  1 user,  load average: 1.07, 0.45, 0.17
            Tasks: 165 total,   5 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 25.5 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 68.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.1 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7947.3 total,   4523.7 free,   3187.2 used,    474.5 buff/cache
            MiB Swap:   5238.0 total,   5238.0 free,      0.0 used.   4760.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     795M  496K  795M   1% /run
            /dev/sda1      ext4       93G  5.8G   83G   7% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
            tmpfs          tmpfs     3.9G  3.9M  3.9G   1% /tmp
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
            tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1000
            Messages concerning filesystems in dmesg:
            [Fri Jun 12 12:07:42 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
            [Fri Jun 12 12:07:42 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Jun 12 12:07:43 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            617M    /var/
            296M    /var/cache
            288M    /var/cache/apt
            198M    /var/cache/apt/archives
            174M    /var/lib
            Archived and active journals take up 11.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            16M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            784M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            587M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/kuddel_08_20/vis-views.json
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
            please always prefer the links 'by-id':
            No Devices found 'by-id'
            No nvbackup.json found.
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.22.3
            /usr/bin/node           v22.22.3
            /usr/bin/npm            10.9.8
            /usr/bin/npx            10.9.8
            ✓ Node.js installation is correct
            nodejs:
              Installed: 22.22.3-1nodesource1
              Candidate: 22.22.3-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.22.3-1nodesource1 1001
                 22.22.2-1nodesource1 1001
                 22.22.1-1nodesource1 1001
                 22.22.0-1nodesource1 1001
                 22.21.0-1nodesource1 1001
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            No known Vulnerabilities detected!
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 7.1.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 108)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.1.2
            admin:          7.8.23
            javascript:     9.0.18
            nodejs modules from github:     1
            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
            Fetched 6922 B in 0s (17.8 kB/s)
            Reading package lists...
            Pending systemupdates: 0
            ============= Mark until here for C&P =============
            iob diag has finished.
            Thomas BraunT Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
            • A Alero
              @Thomas-Braun
              iob diag:
              ```bash
              Script v.2026-06-01
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64bit
              CPU threads     : 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              juergen
              HOME=/home/juergen
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           5.5G          0B        5.5G
              Total:           13G        3.3G         10G
                       7947 M total memory
                       3186 M used memory
                       4524 M free memory
                         57 M buffer memory
                        417 M swap cache
                       5237 M total swap
                          0 M used swap
                       5237 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              617M    /var/
              296M    /var/cache
              288M    /var/cache/apt
              174M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.9.8
              /usr/bin/npx            10.9.8
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.8.23
              javascript:     9.0.18
              @Alero sagte:
              Setz den user juergen in die Gruppe adm:
              sudo usermod -aG adm juergen
              Dann die Kiste einmal sauber neustarten.
              Und nimm die persönlichen Daten aus dem letzten Teil raus.
              Im diag werden keine Fehler angezeigt:
              Kann aber auch ein Fehler im Code an der Stelle sein.
              Kopier jetzt nochmal die Ausgabe von
              iob update && iob upgrade
              hier rein.
              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Alero
                @Thomas-Braun
                iob diag:
                ```bash
                Script v.2026-06-01
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64bit
                CPU threads     : 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                juergen
                HOME=/home/juergen
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           5.5G          0B        5.5G
                Total:           13G        3.3G         10G
                         7947 M total memory
                         3186 M used memory
                         4524 M free memory
                           57 M buffer memory
                          417 M swap cache
                         5237 M total swap
                            0 M used swap
                         5237 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                617M    /var/
                296M    /var/cache
                288M    /var/cache/apt
                174M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.9.8
                /usr/bin/npx            10.9.8
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.8.23
                javascript:     9.0.18
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @Alero sagte:
                OK ist das aber auch nicht.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  @Alero sagte:
                  Ro75.
                  @Ro75
                  Doch, das ist okay. Jedenfalls solange keine verwaisten INODES gelöscht wurden.
                  Die Suche nach diesen Orphans läuft wohl mittlerweile bei jedem x-ten Bootvorgang mal mit.
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Ro75
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @Thomas-Braun sagte:
                    Das wusste ich bisher nicht. Danke für die Info.
                    Ro75.
                    • A Alero
                      @Thomas-Braun
                      iob diag:
                      ```bash
                      Script v.2026-06-01
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64bit
                      CPU threads     : 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      juergen
                      HOME=/home/juergen
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           5.5G          0B        5.5G
                      Total:           13G        3.3G         10G
                               7947 M total memory
                               3186 M used memory
                               4524 M free memory
                                 57 M buffer memory
                                417 M swap cache
                               5237 M total swap
                                  0 M used swap
                               5237 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      617M    /var/
                      296M    /var/cache
                      288M    /var/cache/apt
                      174M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.9.8
                      /usr/bin/npx            10.9.8
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.8.23
                      javascript:     9.0.18
                      @Alero sagte:
                      Der Adapter ist aber jetzt auch aktuell:
                      Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                      Bleibt noch das Ding mit CIFS und noserverino.
                      Schiebt dein Backitup-Adapter seine Dateien zufällig auf ein per SMB/CIFS angebundenes FritzNAS?
                      Das ist nämlich ein bekanntes Ding, hier muss die Option 'noserverino' aktiv sein.
                        @Alero sagte:
                        hier rein.
                        Ich hoffe, ich hab alles!
                        Ist am Handy nicht ganz so einfach
                          @Alero sagte:
                          hier rein.
                          Alero
                          @Thomas-Braun
                          juergen@iobroker:~$ sudo usermod -aG juergen adm
                          [sudo] password for juergen:
                          usermod: user 'adm' does not exist
                            @Alero sagte:
                            Alero
                            @Thomas-Braun
                            Hi, ja Backup wird auf mein nas geschrieben
                              Alero
                              @Homoran
                              wie mache ich das?
                              • A Alero
                                @Thomas-Braun
                                @Alero
                                Hatte aus der Erinnerung geschrieben.
                                So müsste es aber passen:
                                • A Alero
                                  @Thomas-Braun
                                  @Alero sagte:
                                  Ein FritzNAS?
                                  Setz aber mal die Option 'noserverino' in den Einstellungen des Backitup-Adapters.
                                    @Alero sagte:
                                    Ein FritzNAS?
                                    Alero
                                    @Thomas-Braun
                                    nein synology
                                    • A Alero
                                      @Thomas-Braun
                                      nein synology
                                      @Alero
                                      Setz trotzem mal 'noserverino'.
                                        @Alero sagte:
                                        Ein FritzNAS?
                                        Alero
                                        @Thomas-Braun
                                        wofür ist die Einstellung noserverino?
                                        gesetzt
                                        • A Alero
                                          @Thomas-Braun
                                          gesetzt
                                          @Alero
                                          Siehe die Meldung aus deinem Bildchen.
                                          Wenn es Text wäre könnte ich das jetzt kopieren...
