  4. Fehlermeldung bei Update Adapters
    6.3k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @Alero sagte:
    [Fri Jun 12 12:07:42 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
    OK ist das aber auch nicht.
    Ro75.
    @Ro75
    Doch, das ist okay. Jedenfalls solange keine verwaisten INODES gelöscht wurden.
    Die Suche nach diesen Orphans läuft wohl mittlerweile bei jedem x-ten Bootvorgang mal mit.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      @Ro75
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @Thomas-Braun sagte:
      Das wusste ich bisher nicht. Danke für die Info.
      Ro75.
      • A Alero
        @Thomas-Braun
        iob diag:
        ```bash
        Script v.2026-06-01
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
           Firmware Date: Tue 2014-04-01
            Firmware Age: 12y 2month 1w 4d
        OS is similar to:
        model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64bit
        System was installed 90 days ago (on 2026-03-13).
        Systemuptime and Load:
         12:09:23 up 1 min,  1 user,  load average: 1.07, 0.45, 0.17
        CPU threads     : 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Fri 2026-06-12 12:09:23 CEST
                   Universal time: Fri 2026-06-12 10:09:23 UTC
                         RTC time: Fri 2026-06-12 10:09:23
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        juergen
        HOME=/home/juergen
        GROUPS=juergen cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         Unknown
        Display-Manager:        Not found
        Desktop:
        Session:                tty
        Boot Target:            multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.3G        3.3G        4.7G        4.5M        497M        5.0G
        Swap:           5.5G          0B        5.5G
        Total:           13G        3.3G         10G
        Active iob-Instances:   17
                 7947 M total memory
                 3186 M used memory
                 2927 M active memory
                  234 M inactive memory
                 4524 M free memory
                   57 M buffer memory
                  417 M swap cache
                 5237 M total swap
                    0 M used swap
                 5237 M free swap
        top - 12:09:23 up 1 min,  1 user,  load average: 1.07, 0.45, 0.17
        Tasks: 165 total,   5 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 25.5 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 68.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.1 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7947.3 total,   4523.7 free,   3187.2 used,    474.5 buff/cache
        MiB Swap:   5238.0 total,   5238.0 free,      0.0 used.   4760.1 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     795M  496K  795M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       93G  5.8G   83G   7% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     3.9G  3.9M  3.9G   1% /tmp
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1000
        Messages concerning filesystems in dmesg:
        [Fri Jun 12 12:07:42 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Jun 12 12:07:43 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        617M    /var/
        296M    /var/cache
        288M    /var/cache/apt
        198M    /var/cache/apt/archives
        174M    /var/lib
        Archived and active journals take up 11.8M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        16M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        784M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        587M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/kuddel_08_20/vis-views.json
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        No nvbackup.json found.
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.22.3
        /usr/bin/node           v22.22.3
        /usr/bin/npm            10.9.8
        /usr/bin/npx            10.9.8
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.22.3-1nodesource1
          Candidate: 22.22.3-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.22.3-1nodesource1 1001
             22.22.2-1nodesource1 1001
             22.22.1-1nodesource1 1001
             22.22.0-1nodesource1 1001
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        No known Vulnerabilities detected!
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.1.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 108)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.1.2
        admin:          7.8.23
        javascript:     9.0.18
        nodejs modules from github:     1
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
        Fetched 6922 B in 0s (17.8 kB/s)
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 0
        ============= Mark until here for C&P =============
        iob diag has finished.
        @Alero sagte:
        Der Adapter ist aber jetzt auch aktuell:
        Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0
        Bleibt noch das Ding mit CIFS und noserverino.
        Schiebt dein Backitup-Adapter seine Dateien zufällig auf ein per SMB/CIFS angebundenes FritzNAS?
        Das ist nämlich ein bekanntes Ding, hier muss die Option 'noserverino' aktiv sein.
          @Alero sagte:
          Setz den user juergen in die Gruppe adm:
          sudo usermod -aG adm juergen
          Dann die Kiste einmal sauber neustarten.
          Und nimm die persönlichen Daten aus dem letzten Teil raus.
          Im diag werden keine Fehler angezeigt:
          Kann aber auch ein Fehler im Code an der Stelle sein.
          Kopier jetzt nochmal die Ausgabe von
          iob update && iob upgrade
          hier rein.
          Ich hoffe, ich hab alles!
          Ist am Handy nicht ganz so einfach
            @Alero sagte:
            hier rein.
            Alero
            @Thomas-Braun
            juergen@iobroker:~$ sudo usermod -aG juergen adm
            [sudo] password for juergen:
            usermod: user 'adm' does not exist
              @Alero sagte:
              Alero
              @Thomas-Braun
              Hi, ja Backup wird auf mein nas geschrieben
                Alero
                @Homoran
                wie mache ich das?
                • A Alero
                  @Thomas-Braun
                  @Alero
                  Hatte aus der Erinnerung geschrieben.
                  So müsste es aber passen:
                  • A Alero
                    @Thomas-Braun
                    @Alero sagte:
                    Ein FritzNAS?
                    Setz aber mal die Option 'noserverino' in den Einstellungen des Backitup-Adapters.
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Alero sagte:
                      Ein FritzNAS?
                      Alero
                      @Thomas-Braun
                      nein synology
                      • A Alero
                        @Thomas-Braun
                        nein synology
                        @Alero
                        Setz trotzem mal 'noserverino'.
                          @Alero sagte:
                          Ein FritzNAS?
                          Alero
                          schrieb am zuletzt editiert von Alero
                          @Thomas-Braun
                          wofür ist die Einstellung noserverino?
                          gesetzt
                          • A Alero
                            @Thomas-Braun
                            gesetzt
                            @Alero
                            Siehe die Meldung aus deinem Bildchen.
                            Wenn es Text wäre könnte ich das jetzt kopieren...
                              @Alero
                              Alero
                              hat gepasst.
                              Alle Adapter ließen sich jetzt installieren.
                              war jetzt noch was offen?
                                Alero
                                danke für eure Hilfe
                                • A Alero
                                  hat gepasst.
                                  @Alero sagte:
                                  Schau dir einen aktuellen Lauf (nach einem sauberen Neustart der Kiste) von
                                  iob diag
                                  an.
                                    Alero
                                    Mache ich
