  4. Fehlermeldung bei Update Adapters
    6.3k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Alero
    @Thomas-Braun
    würde ich ja gerne machen . aber mein iobroker läuft unter Proxmox als virtl. Maschine. da kann ich leider nicht kopieren. Es sei denn du hast eine Idee wie ich es kopieren kann.
    eine Idee hätte ich noch. Mit Putty. ich versuchs
    @Alero
    Ich dann kannste auch gleich mal die Ausgabe von
    iob diag
    hier reinkopieren. Da ist auch was mit deinen Mounts / CIFS im Busch.
      @Alero
      iob diag
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      @Thomas-Braun
      iob diag:
      ```bash
      Script v.2026-06-01
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
         Firmware Date: Tue 2014-04-01
          Firmware Age: 12y 2month 1w 4d
      OS is similar to:
      model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64bit
      System was installed 90 days ago (on 2026-03-13).
      Systemuptime and Load:
       12:09:23 up 1 min,  1 user,  load average: 1.07, 0.45, 0.17
      CPU threads     : 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2026-06-12 12:09:23 CEST
                 Universal time: Fri 2026-06-12 10:09:23 UTC
                       RTC time: Fri 2026-06-12 10:09:23
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      juergen
      HOME=/home/juergen
      GROUPS=juergen cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         Unknown
      Display-Manager:        Not found
      Desktop:
      Session:                tty
      Boot Target:            multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.3G        3.3G        4.7G        4.5M        497M        5.0G
      Swap:           5.5G          0B        5.5G
      Total:           13G        3.3G         10G
      Active iob-Instances:   17
               7947 M total memory
               3186 M used memory
               2927 M active memory
                234 M inactive memory
               4524 M free memory
                 57 M buffer memory
                417 M swap cache
               5237 M total swap
                  0 M used swap
               5237 M free swap
      top - 12:09:23 up 1 min,  1 user,  load average: 1.07, 0.45, 0.17
      Tasks: 165 total,   5 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 25.5 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 68.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.1 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7947.3 total,   4523.7 free,   3187.2 used,    474.5 buff/cache
      MiB Swap:   5238.0 total,   5238.0 free,      0.0 used.   4760.1 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     795M  496K  795M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       93G  5.8G   83G   7% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      tmpfs          tmpfs     3.9G  3.9M  3.9G   1% /tmp
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1000
      Messages concerning filesystems in dmesg:
      [Fri Jun 12 12:07:42 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
      [Fri Jun 12 12:07:42 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Jun 12 12:07:43 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      617M    /var/
      296M    /var/cache
      288M    /var/cache/apt
      198M    /var/cache/apt/archives
      174M    /var/lib
      Archived and active journals take up 11.8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      16M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      784M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      587M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/kuddel_08_20/vis-views.json
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
      please always prefer the links 'by-id':
      No Devices found 'by-id'
      No nvbackup.json found.
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.22.3
      /usr/bin/node           v22.22.3
      /usr/bin/npm            10.9.8
      /usr/bin/npx            10.9.8
      ✓ Node.js installation is correct
      nodejs:
        Installed: 22.22.3-1nodesource1
        Candidate: 22.22.3-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.22.3-1nodesource1 1001
           22.22.2-1nodesource1 1001
           22.22.1-1nodesource1 1001
           22.22.0-1nodesource1 1001
           22.21.0-1nodesource1 1001
           22.20.0-1nodesource1 1001
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      No known Vulnerabilities detected!
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.1.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 108)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.1.2
      admin:          7.8.23
      javascript:     9.0.18
      nodejs modules from github:     1
      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
      Fetched 6922 B in 0s (17.8 kB/s)
      Reading package lists...
      Pending systemupdates: 0
      ============= Mark until here for C&P =============
      iob diag has finished.
      Thomas BraunT Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
      • A Alero
        @Thomas-Braun
        iob diag:
        ```bash
        Script v.2026-06-01
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64bit
        CPU threads     : 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        juergen
        HOME=/home/juergen
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           5.5G          0B        5.5G
        Total:           13G        3.3G         10G
                 7947 M total memory
                 3186 M used memory
                 4524 M free memory
                   57 M buffer memory
                  417 M swap cache
                 5237 M total swap
                    0 M used swap
                 5237 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        617M    /var/
        296M    /var/cache
        288M    /var/cache/apt
        174M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.9.8
        /usr/bin/npx            10.9.8
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.8.23
        javascript:     9.0.18
        @Alero sagte:
        Setz den user juergen in die Gruppe adm:
        sudo usermod -aG adm juergen
        Dann die Kiste einmal sauber neustarten.
        Und nimm die persönlichen Daten aus dem letzten Teil raus.
        Im diag werden keine Fehler angezeigt:
        Kann aber auch ein Fehler im Code an der Stelle sein.
        Kopier jetzt nochmal die Ausgabe von
        iob update && iob upgrade
        hier rein.
        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Alero
          @Thomas-Braun
          iob diag:
          ```bash
          Script v.2026-06-01
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64bit
          CPU threads     : 4
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          juergen
          HOME=/home/juergen
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           5.5G          0B        5.5G
          Total:           13G        3.3G         10G
                   7947 M total memory
                   3186 M used memory
                   4524 M free memory
                     57 M buffer memory
                    417 M swap cache
                   5237 M total swap
                      0 M used swap
                   5237 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          617M    /var/
          296M    /var/cache
          288M    /var/cache/apt
          174M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.9.8
          /usr/bin/npx            10.9.8
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.8.23
          javascript:     9.0.18
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @Alero sagte:
          OK ist das aber auch nicht.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            @Alero sagte:
            Ro75.
            @Ro75
            Doch, das ist okay. Jedenfalls solange keine verwaisten INODES gelöscht wurden.
            Die Suche nach diesen Orphans läuft wohl mittlerweile bei jedem x-ten Bootvorgang mal mit.
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              @Ro75
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @Thomas-Braun sagte:
              Das wusste ich bisher nicht. Danke für die Info.
              Ro75.
              • A Alero
                @Thomas-Braun
                iob diag:
                ```bash
                Script v.2026-06-01
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64bit
                CPU threads     : 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                juergen
                HOME=/home/juergen
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           5.5G          0B        5.5G
                Total:           13G        3.3G         10G
                         7947 M total memory
                         3186 M used memory
                         4524 M free memory
                           57 M buffer memory
                          417 M swap cache
                         5237 M total swap
                            0 M used swap
                         5237 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                617M    /var/
                296M    /var/cache
                288M    /var/cache/apt
                174M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.9.8
                /usr/bin/npx            10.9.8
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.8.23
                javascript:     9.0.18
                @Alero sagte:
                Der Adapter ist aber jetzt auch aktuell:
                Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                Bleibt noch das Ding mit CIFS und noserverino.
                Schiebt dein Backitup-Adapter seine Dateien zufällig auf ein per SMB/CIFS angebundenes FritzNAS?
                Das ist nämlich ein bekanntes Ding, hier muss die Option 'noserverino' aktiv sein.
                  @Alero sagte:
                  hier rein.
                  Ich hoffe, ich hab alles!
                  Ist am Handy nicht ganz so einfach
                    @Alero sagte:
                    hier rein.
                    Alero
                    @Thomas-Braun
                    juergen@iobroker:~$ sudo usermod -aG juergen adm
                    [sudo] password for juergen:
                    usermod: user 'adm' does not exist
                      @Alero sagte:
                      Alero
                      @Thomas-Braun
                      Hi, ja Backup wird auf mein nas geschrieben
                        Alero
                        @Homoran
                        wie mache ich das?
                        • A Alero
                          @Thomas-Braun
                          @Alero
                          Hatte aus der Erinnerung geschrieben.
                          So müsste es aber passen:
                          • A Alero
                            @Thomas-Braun
                            @Alero sagte:
                            Ein FritzNAS?
                            Setz aber mal die Option 'noserverino' in den Einstellungen des Backitup-Adapters.
                              @Alero sagte:
                              Ein FritzNAS?
                              Alero
                              @Thomas-Braun
                              nein synology
                              • A Alero
                                @Thomas-Braun
                                nein synology
                                @Alero
                                Setz trotzem mal 'noserverino'.
                                  @Alero sagte:
                                  Ein FritzNAS?
                                  Alero
                                  @Thomas-Braun
                                  wofür ist die Einstellung noserverino?
                                  gesetzt
                                  • A Alero
                                    @Thomas-Braun
                                    gesetzt
                                    @Alero
                                    Siehe die Meldung aus deinem Bildchen.
                                    Wenn es Text wäre könnte ich das jetzt kopieren...
                                      @Alero
                                      Alero
                                      hat gepasst.
                                      Alle Adapter ließen sich jetzt installieren.
                                      war jetzt noch was offen?
                                        Alero
                                        danke für eure Hilfe
                                        • A Alero
                                          hat gepasst.
                                          @Alero sagte:
                                          Schau dir einen aktuellen Lauf (nach einem sauberen Neustart der Kiste) von
                                          iob diag
                                          an.
