  4. Fehlermeldung bei Update Adapters
    2.4k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 111 Aufrufe 2 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    habe seit kurzen immer eine FM beim Updaten meiner Adapter.
    Beispiel:
    $ iobroker upgrade feiertage@1.4.0
    Update feiertage from @1.3.0 to @1.4.0
    NPM version: 10.9.8
    Installing iobroker.feiertage@1.4.0... (System call)
    Try to solve ENOTEMPTY error automatically
    Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/raw-socketnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmdnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmd'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-06-12T09_28_48_517Z-debug-0.log
    host.iobroker Cannot install iobroker.feiertage@1.4.0: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    IOBROKER 7.8.23
    Js-Controller 7.1.2
    node.js 22.22.3
    NPM 10.9.8
    Das umbennen des Pfades habe ich bereits erl. Gleiches Problem.
    • A Alero
      Beispiel:
      NPM version: 10.9.8
      IOBROKER 7.8.23
      Js-Controller 7.1.2
      node.js 22.22.3
      NPM 10.9.8
      @Alero
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob update
      iob upgrade
        @Alero
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob update
        iob upgrade
        Alero
        @Thomas-Braun
        hi, habe ich alles ausgeführt.
        nach dem iob upgrade bekomme ich die FM:
        leider nur als Bild.
        • A Alero
          @Thomas-Braun
          @Alero
          Bitte NICHT als Bildchen sondern den TEXT auch als TEXT (in CodeTags eingebettet) hier rein.
            @Alero
            Alero
            @Thomas-Braun
            würde ich ja gerne machen . aber mein iobroker läuft unter Proxmox als virtl. Maschine. da kann ich leider nicht kopieren. Es sei denn du hast eine Idee wie ich es kopieren kann.
            eine Idee hätte ich noch. Mit Putty. ich versuchs
            • A Alero
              @Thomas-Braun
              @Alero
              Macht man eh per Terminal, zur Not auch mit puTTY.
              • A Alero
                @Thomas-Braun
                @Alero
                Ich dann kannste auch gleich mal die Ausgabe von
                iob diag
                hier reinkopieren. Da ist auch was mit deinen Mounts / CIFS im Busch.
                  @Alero
                  iob diag
                  Alero
                  @Thomas-Braun
                  iob diag:
                  ```bash
                  Script v.2026-06-01
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
                     Firmware Date: Tue 2014-04-01
                      Firmware Age: 12y 2month 1w 4d
                  OS is similar to:
                  model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64bit
                  System was installed 90 days ago (on 2026-03-13).
                  Systemuptime and Load:
                   12:09:23 up 1 min,  1 user,  load average: 1.07, 0.45, 0.17
                  CPU threads     : 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Fri 2026-06-12 12:09:23 CEST
                             Universal time: Fri 2026-06-12 10:09:23 UTC
                                   RTC time: Fri 2026-06-12 10:09:23
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  juergen
                  HOME=/home/juergen
                  GROUPS=juergen cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         Unknown
                  Display-Manager:        Not found
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  Boot Target:            multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.3G        3.3G        4.7G        4.5M        497M        5.0G
                  Swap:           5.5G          0B        5.5G
                  Total:           13G        3.3G         10G
                  Active iob-Instances:   17
                           7947 M total memory
                           3186 M used memory
                           2927 M active memory
                            234 M inactive memory
                           4524 M free memory
                             57 M buffer memory
                            417 M swap cache
                           5237 M total swap
                              0 M used swap
                           5237 M free swap
                  top - 12:09:23 up 1 min,  1 user,  load average: 1.07, 0.45, 0.17
                  Tasks: 165 total,   5 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 25.5 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 68.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.1 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7947.3 total,   4523.7 free,   3187.2 used,    474.5 buff/cache
                  MiB Swap:   5238.0 total,   5238.0 free,      0.0 used.   4760.1 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     795M  496K  795M   1% /run
                  /dev/sda1      ext4       93G  5.8G   83G   7% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                  tmpfs          tmpfs     3.9G  3.9M  3.9G   1% /tmp
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                  tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1000
                  Messages concerning filesystems in dmesg:
                  [Fri Jun 12 12:07:42 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
                  [Fri Jun 12 12:07:42 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Jun 12 12:07:43 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e r/w.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  /var:
                  617M    /var/
                  296M    /var/cache
                  288M    /var/cache/apt
                  198M    /var/cache/apt/archives
                  174M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 11.8M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  16M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  784M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  587M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/kuddel_08_20/vis-views.json
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                  please always prefer the links 'by-id':
                  No Devices found 'by-id'
                  No nvbackup.json found.
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.22.3
                  /usr/bin/node           v22.22.3
                  /usr/bin/npm            10.9.8
                  /usr/bin/npx            10.9.8
                  ✓ Node.js installation is correct
                  nodejs:
                    Installed: 22.22.3-1nodesource1
                    Candidate: 22.22.3-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.22.3-1nodesource1 1001
                       22.22.2-1nodesource1 1001
                       22.22.1-1nodesource1 1001
                       22.22.0-1nodesource1 1001
                       22.21.0-1nodesource1 1001
                       22.20.0-1nodesource1 1001
                       22.19.0-1nodesource1 1001
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  No known Vulnerabilities detected!
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 7.1.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 108)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.1.2
                  admin:          7.8.23
                  javascript:     9.0.18
                  nodejs modules from github:     1
                  | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                  Fetched 6922 B in 0s (17.8 kB/s)
                  Reading package lists...
                  Pending systemupdates: 0
                  ============= Mark until here for C&P =============
                  iob diag has finished.
                  Thomas BraunT Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A Alero
                    @Thomas-Braun
                    iob diag:
                    ```bash
                    Script v.2026-06-01
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64bit
                    CPU threads     : 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    juergen
                    HOME=/home/juergen
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           5.5G          0B        5.5G
                    Total:           13G        3.3G         10G
                             7947 M total memory
                             3186 M used memory
                             4524 M free memory
                               57 M buffer memory
                              417 M swap cache
                             5237 M total swap
                                0 M used swap
                             5237 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    617M    /var/
                    296M    /var/cache
                    288M    /var/cache/apt
                    174M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.9.8
                    /usr/bin/npx            10.9.8
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.8.23
                    javascript:     9.0.18
                    @Alero sagte:
                    Setz den user juergen in die Gruppe adm:
                    sudo usermod -aG adm juergen
                    Dann die Kiste einmal sauber neustarten.
                    Und nimm die persönlichen Daten aus dem letzten Teil raus.
                    Im diag werden keine Fehler angezeigt:
                    Kann aber auch ein Fehler im Code an der Stelle sein.
                    Kopier jetzt nochmal die Ausgabe von
                    iob update && iob upgrade
                    hier rein.
                    HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Alero
                      @Thomas-Braun
                      iob diag:
                      ```bash
                      Script v.2026-06-01
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64bit
                      CPU threads     : 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      juergen
                      HOME=/home/juergen
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           5.5G          0B        5.5G
                      Total:           13G        3.3G         10G
                               7947 M total memory
                               3186 M used memory
                               4524 M free memory
                                 57 M buffer memory
                                417 M swap cache
                               5237 M total swap
                                  0 M used swap
                               5237 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      617M    /var/
                      296M    /var/cache
                      288M    /var/cache/apt
                      174M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.9.8
                      /usr/bin/npx            10.9.8
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.8.23
                      javascript:     9.0.18
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      @Alero sagte:
                      OK ist das aber auch nicht.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        @Alero sagte:
                        Ro75.
                        @Ro75
                        Doch, das ist okay. Jedenfalls solange keine verwaisten INODES gelöscht wurden.
                        Die Suche nach diesen Orphans läuft wohl mittlerweile bei jedem x-ten Bootvorgang mal mit.
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Ro75
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @Thomas-Braun sagte:
                          Das wusste ich bisher nicht. Danke für die Info.
                          Ro75.
                          • A Alero
                            @Thomas-Braun
                            iob diag:
                            ```bash
                            Script v.2026-06-01
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64bit
                            CPU threads     : 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            juergen
                            HOME=/home/juergen
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           5.5G          0B        5.5G
                            Total:           13G        3.3G         10G
                                     7947 M total memory
                                     3186 M used memory
                                     4524 M free memory
                                       57 M buffer memory
                                      417 M swap cache
                                     5237 M total swap
                                        0 M used swap
                                     5237 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            617M    /var/
                            296M    /var/cache
                            288M    /var/cache/apt
                            174M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.9.8
                            /usr/bin/npx            10.9.8
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.8.23
                            javascript:     9.0.18
                            @Alero sagte:
                            Der Adapter ist aber jetzt auch aktuell:
                            Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                            Bleibt noch das Ding mit CIFS und noserverino.
                            Schiebt dein Backitup-Adapter seine Dateien zufällig auf ein per SMB/CIFS angebundenes FritzNAS?
                            Das ist nämlich ein bekanntes Ding, hier muss die Option 'noserverino' aktiv sein.
                              @Alero sagte:
                              hier rein.
                              Ich hoffe, ich hab alles!
                              Ist am Handy nicht ganz so einfach
                                @Alero sagte:
                                hier rein.
                                Alero
                                @Thomas-Braun
                                juergen@iobroker:~$ sudo usermod -aG juergen adm
                                [sudo] password for juergen:
                                usermod: user 'adm' does not exist
                                  @Alero sagte:
                                  Alero
                                  @Thomas-Braun
                                  Hi, ja Backup wird auf mein nas geschrieben
                                    Alero
                                    @Homoran
                                    wie mache ich das?
                                    • A Alero
                                      @Thomas-Braun
                                      @Alero
                                      Hatte aus der Erinnerung geschrieben.
                                      So müsste es aber passen:
                                      • A Alero
                                        @Thomas-Braun
                                        @Alero sagte:
                                        Ein FritzNAS?
                                        Setz aber mal die Option 'noserverino' in den Einstellungen des Backitup-Adapters.
                                          @Alero sagte:
                                          Ein FritzNAS?
                                          Alero
                                          @Thomas-Braun
                                          nein synology
                                          83.2k
