  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    #142
    Z.b. Rechte Maustaste auf dem Wert
    • tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      #143
      Ist es das was Du sehen willst?
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        #144
        @tiobb sagte:
        Nein
        • tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          #145
          Was denn? 🤷‍♂️
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            #146
            @tiobb sagte:
            Du solltest dir zunächst mal dringend den Gesamtzustand deiner Kiste anschauen. Da besteht wohl akuter Pflegenotstand.
            • tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #147
              hat alles bis zum Backup das ich widerherstellen musste, wegen eines Fehlers den ich in Lovelace gemacht habe, einwandfrei funktioniert
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                Was denn? 🤷‍♂️
                #148
                @tiobb sagte:
                Was denn? 🤷‍♂️
                Homoran sagte:
                Oder reicht da schon mouse over?
                Ich habe keinen PC, Nur ein tablet
                • tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #149
                  Bei rechter Maustaste geht ein Menü auf wo ich den den Wert bearbeiten, Objekt bearbeiten, Alias erstellen usw.
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    #150
                    @tiobb sagte:
                    Dann bist du auf dem Bleistift!
                    Nicht auf dem Wert.
                    Demnach wurde der krumme Wert angeblich um xxuhr durch ein abgeschnittenes Script geschrieben
                    Dein Blockly sollte das nicht sein!
                    Die Variable muss eine Ganzzahl enthalten!
                    • tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                      #151
                      Habe mal das Script gestoppt, die Heizung 5 Minuten laufen lassen, aber die Werte haben sich nicht geändert, noch immer der letzte Wert von 11:32 Uhr
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        #152
                        @tiobb was sollte das bringen?
                        Gib lieber mal die Variable als debug output aus.
                        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #153
                          @Homoran sagte:
                          das sagt doch aus, dass die Werte doch vom Blockly kommen müssen, oder verstehe ich da was falsch?
                          @Homoran sagte:
                          Welche Variable und wie genau mache ich das, ich kenne mich da nicht wirklich aus?
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @Homoran sagte:
                            @Homoran sagte:
                            #154
                            @tiobb sagte:
                            Dort einen debugbaustein zwischenschieben mit der Variable Gesamtdauer
                            Laut Zeile darüber soll das eine gerundete Zahl sein.
                            Laut Zeile darunter wird diese Ganzzahl in den DP geschrieben.
                            Da kommt aber eine Dezimalzahl an
                            Wie heisst das Blockly?
                            • tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #155
                              Das Blockly habe ich "Shelly Laufzeit über 150 Watt täglich neue Zählung" genannt.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                #156
                                @tiobb [sagte]: Das Blockly habe ich "Shelly Laufzeit über 150 Watt täglich neue Zählung" genannt.
                                Der Wert wurde von einem Skript "common.Ölverbra..." geschrieben.
                                • tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #157
                                  Hmmm, komisch, da muss ich mal auf die Suche gehen. Aber was macht dann das Blockly von dir? Jetzt bin ich völlig verwirrt
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #158
                                    Habe jetzt erneut ein Backup von Sonntag zurückgespielt, jetzt sieht es so aus wie es aussehen soll, gerundete Zahlen, aber im Dashboard wird nicht angezeigt, hatte die Heizung eben mal ein paar Minuten laufen lassen.
                                    und was ich gefunden habe ist ein JS das so aussieht und ich keine Ahnung mehr habe wo das herkommt. Habe eigentlich nur Blocklys
                                     * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                     * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                     * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                                     * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                                     * und Performance entwickelt.
                                     * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                                     * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                                     * https://www.kreyenborg.koeln
                                     * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                                     * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                                     * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                                     * Skript Name:      Shelly-Verbrauch
                                     * Skript Version:   1.60
                                     * Erstell-Datum:    08. Oktober 2021 | Update: 20. Juli 2022 | Override Functions by SpacerX 26.09.2022 (Zeile 402)
                                    // Datenpunkte neu erstellen
                                    var ueberschreiben = false;
                                    // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                                    var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                                    // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly
                                    var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                                        "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert"
                                    // Beschreibung der Objekte
                                    var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                                        "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche",
                                        "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu"
                                    // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
                                    var shelly_dp = "shelly.1";
                                    // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                    var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]');
                                    // Datenpunkte der Shelly 3EM DP
                                    var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total]');
                                    // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total
                                    var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]');
                                    var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total_Returned]');
                                    // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                    var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]');
                                    // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                                    function shelly_vebrauch_tag() {
                                        // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden
                                        shelly_verbrauch_update();
                                        // Datumsvariable
                                        var heute = new Date();
                                        // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr
                                        verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern");
                                        log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                                        // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr
                                        if (heute.getDay() === 1) {
                                            verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche");
                                            log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                                        // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr
                                        if (heute.getDate() === 1) {
                                            verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat");
                                            log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                                        // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr
                                        if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) {
                                            verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr");
                                            log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                                    // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren
                                    function shelly_verbrauch_update() {
                                        var anzahl_updates = 0;
                                        var anzahl_reboots = 0;
                                        var anzahl_gleich = 0;
                                        shellyDps.each(function (id, i) {
                                            var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                                            // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                                            if (shelly_verbrauch != null) {
                                                // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                                                var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                                                var alter_wert = 0;
                                                // Prüfe alten und neuen Wert
                                                if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                                                    // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                                                    setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                                    alter_wert = aktueller_wert;
                                                    anzahl_updates++;
                                                if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                                                    // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                                                    setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                                                    alter_wert = 0;
                                                    anzahl_reboots++;
                                                if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                                                    // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                                                    anzahl_gleich++;
                                                setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                                // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                                                var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                                                // Tagesverbrauch aktualisieren
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch);
                                                // Wochenverbrauch aktualisieren
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch);
                                                // Monatsverbrauch aktualisieren
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch);
                                                // Jahresverbrauch aktualisieren
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch);
                                                // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch);
                                        shelly3EMDps.each(function (id, i) {
                                                var alter_wert = 0;
                                                    anzahl_updates++;
                                                    alter_wert = 0;
                                                    anzahl_reboots++;
                                                    anzahl_gleich++;
                                        shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) {
                                                var alter_wert = 0;
                                                    anzahl_updates++;
                                                    alter_wert = 0;
                                                    anzahl_reboots++;
                                                    anzahl_gleich++;
                                        shelly3EMTotalReturned.each(function (id, i) {
                                                var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert").val;
                                                var alter_wert = 0;
                                                    setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                                    anzahl_updates++;
                                                    setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", 0, true);
                                                    alter_wert = 0;
                                                    anzahl_reboots++;
                                                    anzahl_gleich++;
                                                setState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "heute", verbrauch);
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "diese_woche", verbrauch);
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieser_monat", verbrauch);
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieses_jahr", verbrauch);
                                                aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "gesamt", verbrauch);
                                        aktualisiere_namen();
                                        log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                                    // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu
                                    function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) {
                                        // Hole alten Verbrauch
                                        let alter_verbrauch = getState(dp + objekt).val;
                                        let verbrauch = 0;
                                        // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert
                                        if (alter_verbrauch < 1 || alter_verbrauch == null) {
                                            verbrauch = parseFloat(wert)
                                        } else {
                                            verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert);
                                        setState(dp + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true);
                                    // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                                    function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) {
                                        $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                                            // Temporärer Gruppen-Datenpunkt
                                            var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length));
                                            var verbrauch = getState(id).val;
                                            if (verbrauch != null) {
                                                setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true);
                                            // Setze "von" zurück
                                            setState(id, 0, true);
                                    // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen
                                    function aktualisiere_namen() {
                                        if (typeof extendObject === "function") {
                                            shellyDpsName.each(function (id, i) {
                                                if (existsState(id)) {
                                                    setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true);
                                                    extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), {
                                                        common: {
                                                            desc: String(getState(id).val)
                                                        type: "channel"
                                    // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                                    function datenpunkte_erstellen() {
                                        // Anzahl der gefundenen Shelly
                                        var anzahl = shellyDps.length;
                                        shellyDps.each(function (id, j) {
                                            var initial_wert = 0.0;
                                            for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                                // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                                                if (i > 8) {
                                                    initial_wert = getState(id).val;
                                                createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                                    desc: beschreibung[i],
                                                    type: "number",
                                                    role: "value.power",
                                                    unit: "Wh"
                                        // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM
                                        var anzahl_3em = shelly3EMDps.length;
                                        shelly3EMDps.each(function (id, j) {
                                                if (i > 8) {
                                                    type: "number",
                                                    unit: "Wh"
                                        // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total
                                        var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length;
                                        shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) {
                                                if (i > 8) {
                                                    type: "number",
                                                    unit: "Wh"
                                        var anzahl_3em_total_returned = shelly3EMTotalReturned.length;
                                        shelly3EMTotalReturned.each(function (id, j) {
                                                if (i > 8) {
                                                createState(shelly_DP(id, true) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                                    type: "number",
                                                    unit: "Wh"
                                        // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab!
                                        log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total + anzahl_3em_total_returned));
                                        setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000);
                                        // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen
                                        shellyDpsName.each(function (id, j) {
                                            createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                                                name: "Name des Shelly",
                                                desc: "Name des Shelly",
                                                type: "string",
                                                role: "value",
                                                unit: ""
                                     * Wenn 3EM DP, dann anderen Wert zurückgeben
                                     * @param {any} dp
                                     * @param {boolean} extended
                                    function shelly_DP(dp, extended = false) {
                                        dp = dp.split(".");
                                        dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];
                                        if (extended) {
                                            dp = dp + "_Returned.";
                                        } else {
                                            dp = dp + ".";
                                        return dp;
                                    function shelly_DP_Name(dp) {
                                        dp = dp.split(".");
                                        return dp;
                                    function shelly_DP_Name_Main(dp) {
                                        dp = dp.split(".");
                                        dp = datenpunkt + dp[2];
                                        return dp;
                                    function shelly_verbrauch_erster_start() {
                                        log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                                        // Datenpunkte werden erstellt
                                        datenpunkte_erstellen();
                                     * Override Functions
                                     * @autor 2022 SpacerX <spacerx@rbe-base.de>
                                     * Überschreibt Funktionen um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu erstellen
                                     *** START SpacerX ***/
                                    // Userdatenpunkt
                                    var userdir = "0_userdata.0."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                                     * Letzten des Monats berechnen.
                                     * @param {Date} oHeute
                                    function letzterDesMonats(oHeute) {
                                        return new Date(oHeute.getFullYear(), oHeute.getMonth() + 1, 0).getDate();
                                    //Override at row 48
                                    // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 23:59 Uhr
                                        // Datumsvariable
                                        // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 23:59 Uhr
                                        // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Sonntag um 23:59 Uhr
                                        if (heute.getDay() === 0) {   /*line changed by spacerx (Sonntag=0, Montag=1)*/
                                        // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am letzten des Monats um 23:59 Uhr
                                        if (heute.getDate() === letzterDesMonats(heute)) {   /*line changed by spacerx*/
                                        // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am letzten Tag des Jahres um 23:59 Uhr
                                        if (heute.getDate() === letzterDesMonats(heute) && heute.getMonth() === 11) { /*line changed by spacerx (Jan=0, Dez=11)*/
                                    //Override at row 254
                                    //Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                                        $('state[id=' + userdir + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {   /*line changed by spacerx*/
                                    //Override at row 267
                                                    extendObject(shelly_DP_Name_Main(id), {   /*line changed by spacerx*/
                                                        common: {
                                                        type: "channel"
                                    //Override at row 377
                                        dp = dp.split(".");
                                        dp = userdir + datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];   /*line changed by spacerx*/
                                        if (extended) {
                                        } else {
                                            dp = dp + ".";
                                        return dp;
                                    //Override at row 387
                                        dp = dp.split(".");
                                        return dp;
                                    //Override at row 392
                                        dp = dp.split(".");
                                        dp = userdir + datenpunkt + dp[2];   /*line changed by spacerx*/
                                        return dp;
                                    /*** END SpacerX ***/
                                    // Erster Start und Initialisierung
                                    shelly_verbrauch_erster_start();
                                    // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                                    schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                                    /*** START Edit SpacerX ***/
                                    // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                                    //schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                                    // Nachts um 23:59 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                                    schedule('59 23 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                                    /*** END Edit SpacerX ***/
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #159
                                      Ich glaube ich habe den Fehler gefunden
                                      Sourceanalytics Startet nicht, die Verbrauchsdaten sind aber vorhanden
                                      host.raspberrypi 2026-06-04 16:22:36.735 error Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                      host.raspberrypi 2026-06-04 16:22:35.639 error iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                      host.raspberrypi 2026-06-04 16:22:35.638 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                      host.raspberrypi 2026-06-04 16:22:31.244 error iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                      host.raspberrypi 2026-06-04 16:22:31.243 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                      host.raspberrypi 2026-06-04 16:22:26.803 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                      host.raspberrypi 2026-06-04 16:22:21.824 error iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                      host.raspberrypi 2026-06-04 16:22:21.823 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        #160
                                        @tiobb
                                        Ist denn sourceanalytix überhaupt richtig installiert?
                                        Sieht man u. a. in der Ausgabe von
                                        iob diag
                                        • tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #161
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                                          /usr/bin/iob: Zeile 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Keine Berechtigung
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Raspberry Pi 4 8gb
