  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    #135
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      #136
      @tiobb ok, da passt es!
      Aber wer schreibt denn da die Werte?
      Wie @paul53 schon schrieb
      @paul53 sagte:
      "Zeit über 150 Watt" müsste allerdings einen gerundeten Wert enthalten.
      So ist in deinem Blocklydie Variable Gesamtdauer festgelegt
      • tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        schrieb am zuletzt editiert von tiobb
        #137
        die Werte kommen vom Blockly
        Auf meinem Dashboard sieht es so aus
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          #138
          @tiobb sagte:
          Woran machst du das fest?
          Dein Blockly würde nur ganzzahlige Werte schreiben
          • tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #139
            Wenn ich im Blockly auf "aktualisiere Zeit über 150 Watt" klicke, lande ich bei genau dem Datenpunkt.
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              #140
              @tiobb ehrlich??
              Das heisst gar nichts!
              Du musst dir ansehen wer wann den Wert geschrieben hat
              • tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #141
                Wie kann ich das sehen?
                Raspberry Pi 4 8gb
                  #142
                  Z.b. Rechte Maustaste auf dem Wert
                  • tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    #143
                    Ist es das was Du sehen willst?
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      #144
                      @tiobb sagte:
                      Nein
                      • tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        #145
                        Was denn? 🤷‍♂️
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          #146
                          @tiobb sagte:
                          Du solltest dir zunächst mal dringend den Gesamtzustand deiner Kiste anschauen. Da besteht wohl akuter Pflegenotstand.
                          • tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            #147
                            hat alles bis zum Backup das ich widerherstellen musste, wegen eines Fehlers den ich in Lovelace gemacht habe, einwandfrei funktioniert
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              Was denn? 🤷‍♂️
                              #148
                              @tiobb sagte:
                              Was denn? 🤷‍♂️
                              Homoran sagte:
                              Oder reicht da schon mouse over?
                              Ich habe keinen PC, Nur ein tablet
                              • tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #149
                                Bei rechter Maustaste geht ein Menü auf wo ich den den Wert bearbeiten, Objekt bearbeiten, Alias erstellen usw.
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  #150
                                  @tiobb sagte:
                                  Dann bist du auf dem Bleistift!
                                  Nicht auf dem Wert.
                                  Demnach wurde der krumme Wert angeblich um xxuhr durch ein abgeschnittenes Script geschrieben
                                  Dein Blockly sollte das nicht sein!
                                  Die Variable muss eine Ganzzahl enthalten!
                                  • tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #151
                                    Habe mal das Script gestoppt, die Heizung 5 Minuten laufen lassen, aber die Werte haben sich nicht geändert, noch immer der letzte Wert von 11:32 Uhr
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      #152
                                      @tiobb was sollte das bringen?
                                      Gib lieber mal die Variable als debug output aus.
                                      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #153
                                        @Homoran sagte:
                                        das sagt doch aus, dass die Werte doch vom Blockly kommen müssen, oder verstehe ich da was falsch?
                                        @Homoran sagte:
                                        Welche Variable und wie genau mache ich das, ich kenne mich da nicht wirklich aus?
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @Homoran sagte:
                                          @Homoran sagte:
                                          #154
                                          @tiobb sagte:
                                          Dort einen debugbaustein zwischenschieben mit der Variable Gesamtdauer
                                          Laut Zeile darüber soll das eine gerundete Zahl sein.
                                          Laut Zeile darunter wird diese Ganzzahl in den DP geschrieben.
                                          Da kommt aber eine Dezimalzahl an
                                          Wie heisst das Blockly?
