  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    #149
    Bei rechter Maustaste geht ein Menü auf wo ich den den Wert bearbeiten, Objekt bearbeiten, Alias erstellen usw.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      #150
      @tiobb sagte:
      Dann bist du auf dem Bleistift!
      Nicht auf dem Wert.
      Demnach wurde der krumme Wert angeblich um xxuhr durch ein abgeschnittenes Script geschrieben
      Dein Blockly sollte das nicht sein!
      Die Variable muss eine Ganzzahl enthalten!
      • tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        schrieb am zuletzt editiert von tiobb
        #151
        Habe mal das Script gestoppt, die Heizung 5 Minuten laufen lassen, aber die Werte haben sich nicht geändert, noch immer der letzte Wert von 11:32 Uhr
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          #152
          @tiobb was sollte das bringen?
          Gib lieber mal die Variable als debug output aus.
          tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #153
            @Homoran sagte:
            das sagt doch aus, dass die Werte doch vom Blockly kommen müssen, oder verstehe ich da was falsch?
            @Homoran sagte:
            Welche Variable und wie genau mache ich das, ich kenne mich da nicht wirklich aus?
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              @Homoran sagte:
              @Homoran sagte:
              #154
              @tiobb sagte:
              Dort einen debugbaustein zwischenschieben mit der Variable Gesamtdauer
              Laut Zeile darüber soll das eine gerundete Zahl sein.
              Laut Zeile darunter wird diese Ganzzahl in den DP geschrieben.
              Da kommt aber eine Dezimalzahl an
              Wie heisst das Blockly?
              • tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #155
                Das Blockly habe ich "Shelly Laufzeit über 150 Watt täglich neue Zählung" genannt.
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  #156
                  @tiobb [sagte]: Das Blockly habe ich "Shelly Laufzeit über 150 Watt täglich neue Zählung" genannt.
                  Der Wert wurde von einem Skript "common.Ölverbra..." geschrieben.
                  • tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    #157
                    Hmmm, komisch, da muss ich mal auf die Suche gehen. Aber was macht dann das Blockly von dir? Jetzt bin ich völlig verwirrt
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #158
                      Habe jetzt erneut ein Backup von Sonntag zurückgespielt, jetzt sieht es so aus wie es aussehen soll, gerundete Zahlen, aber im Dashboard wird nicht angezeigt, hatte die Heizung eben mal ein paar Minuten laufen lassen.
                      und was ich gefunden habe ist ein JS das so aussieht und ich keine Ahnung mehr habe wo das herkommt. Habe eigentlich nur Blocklys
                       * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                       * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                       * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                       * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                       * und Performance entwickelt.
                       * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                       * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                       * https://www.kreyenborg.koeln
                       * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                       * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                       * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                       * Skript Name:      Shelly-Verbrauch
                       * Skript Version:   1.60
                       * Erstell-Datum:    08. Oktober 2021 | Update: 20. Juli 2022 | Override Functions by SpacerX 26.09.2022 (Zeile 402)
                      // Datenpunkte neu erstellen
                      var ueberschreiben = false;
                      // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                      var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                      // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly
                      var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                          "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert"
                      // Beschreibung der Objekte
                      var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                          "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche",
                          "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu"
                      // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
                      var shelly_dp = "shelly.1";
                      // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                      var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]');
                      // Datenpunkte der Shelly 3EM DP
                      var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total]');
                      // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total
                      var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]');
                      var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total_Returned]');
                      // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                      var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]');
                      // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                      function shelly_vebrauch_tag() {
                          // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden
                          shelly_verbrauch_update();
                          // Datumsvariable
                          var heute = new Date();
                          // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr
                          verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern");
                          log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                          // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr
                          if (heute.getDay() === 1) {
                              verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche");
                              log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                          // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr
                          if (heute.getDate() === 1) {
                              verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat");
                              log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                          // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr
                          if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) {
                              verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr");
                              log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                      // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren
                      function shelly_verbrauch_update() {
                          var anzahl_updates = 0;
                          var anzahl_reboots = 0;
                          var anzahl_gleich = 0;
                          shellyDps.each(function (id, i) {
                              var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                              // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                              if (shelly_verbrauch != null) {
                                  // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                                  var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                                  var alter_wert = 0;
                                  // Prüfe alten und neuen Wert
                                  if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                                      // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                                      setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                      alter_wert = aktueller_wert;
                                      anzahl_updates++;
                                  if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                                      // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                                      setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                                      alter_wert = 0;
                                      anzahl_reboots++;
                                  if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                                      // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                                      anzahl_gleich++;
                                  setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                  // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                                  var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                                  // Tagesverbrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch);
                                  // Wochenverbrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch);
                                  // Monatsverbrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch);
                                  // Jahresverbrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch);
                                  // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch);
                          shelly3EMDps.each(function (id, i) {
                                  var alter_wert = 0;
                                      anzahl_updates++;
                                      alter_wert = 0;
                                      anzahl_reboots++;
                                      anzahl_gleich++;
                          shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) {
                                  var alter_wert = 0;
                                      anzahl_updates++;
                                      alter_wert = 0;
                                      anzahl_reboots++;
                                      anzahl_gleich++;
                          shelly3EMTotalReturned.each(function (id, i) {
                                  var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert").val;
                                  var alter_wert = 0;
                                      setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                      anzahl_updates++;
                                      setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", 0, true);
                                      alter_wert = 0;
                                      anzahl_reboots++;
                                      anzahl_gleich++;
                                  setState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "heute", verbrauch);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "diese_woche", verbrauch);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieser_monat", verbrauch);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieses_jahr", verbrauch);
                                  aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "gesamt", verbrauch);
                          aktualisiere_namen();
                          log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                      // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu
                      function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) {
                          // Hole alten Verbrauch
                          let alter_verbrauch = getState(dp + objekt).val;
                          let verbrauch = 0;
                          // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert
                          if (alter_verbrauch < 1 || alter_verbrauch == null) {
                              verbrauch = parseFloat(wert)
                          } else {
                              verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert);
                          setState(dp + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true);
                      // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                      function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) {
                          $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                              // Temporärer Gruppen-Datenpunkt
                              var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length));
                              var verbrauch = getState(id).val;
                              if (verbrauch != null) {
                                  setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true);
                              // Setze "von" zurück
                              setState(id, 0, true);
                      // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen
                      function aktualisiere_namen() {
                          if (typeof extendObject === "function") {
                              shellyDpsName.each(function (id, i) {
                                  if (existsState(id)) {
                                      setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true);
                                      extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), {
                                          common: {
                                              desc: String(getState(id).val)
                                          type: "channel"
                      // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                      function datenpunkte_erstellen() {
                          // Anzahl der gefundenen Shelly
                          var anzahl = shellyDps.length;
                          shellyDps.each(function (id, j) {
                              var initial_wert = 0.0;
                              for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                  // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                                  if (i > 8) {
                                      initial_wert = getState(id).val;
                                  createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                      desc: beschreibung[i],
                                      type: "number",
                                      role: "value.power",
                                      unit: "Wh"
                          // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM
                          var anzahl_3em = shelly3EMDps.length;
                          shelly3EMDps.each(function (id, j) {
                                  if (i > 8) {
                                      type: "number",
                                      unit: "Wh"
                          // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total
                          var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length;
                          shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) {
                                  if (i > 8) {
                                      type: "number",
                                      unit: "Wh"
                          var anzahl_3em_total_returned = shelly3EMTotalReturned.length;
                          shelly3EMTotalReturned.each(function (id, j) {
                                  if (i > 8) {
                                  createState(shelly_DP(id, true) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                      type: "number",
                                      unit: "Wh"
                          // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab!
                          log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total + anzahl_3em_total_returned));
                          setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000);
                          // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen
                          shellyDpsName.each(function (id, j) {
                              createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                                  name: "Name des Shelly",
                                  desc: "Name des Shelly",
                                  type: "string",
                                  role: "value",
                                  unit: ""
                       * Wenn 3EM DP, dann anderen Wert zurückgeben
                       * @param {any} dp
                       * @param {boolean} extended
                      function shelly_DP(dp, extended = false) {
                          dp = dp.split(".");
                          dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];
                          if (extended) {
                              dp = dp + "_Returned.";
                          } else {
                              dp = dp + ".";
                          return dp;
                      function shelly_DP_Name(dp) {
                          dp = dp.split(".");
                          return dp;
                      function shelly_DP_Name_Main(dp) {
                          dp = dp.split(".");
                          dp = datenpunkt + dp[2];
                          return dp;
                      function shelly_verbrauch_erster_start() {
                          log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                          // Datenpunkte werden erstellt
                          datenpunkte_erstellen();
                       * Override Functions
                       * @autor 2022 SpacerX <spacerx@rbe-base.de>
                       * Überschreibt Funktionen um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu erstellen
                       *** START SpacerX ***/
                      // Userdatenpunkt
                      var userdir = "0_userdata.0."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                       * Letzten des Monats berechnen.
                       * @param {Date} oHeute
                      function letzterDesMonats(oHeute) {
                          return new Date(oHeute.getFullYear(), oHeute.getMonth() + 1, 0).getDate();
                      //Override at row 48
                      // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 23:59 Uhr
                          // Datumsvariable
                          // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 23:59 Uhr
                          // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Sonntag um 23:59 Uhr
                          if (heute.getDay() === 0) {   /*line changed by spacerx (Sonntag=0, Montag=1)*/
                          // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am letzten des Monats um 23:59 Uhr
                          if (heute.getDate() === letzterDesMonats(heute)) {   /*line changed by spacerx*/
                          // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am letzten Tag des Jahres um 23:59 Uhr
                          if (heute.getDate() === letzterDesMonats(heute) && heute.getMonth() === 11) { /*line changed by spacerx (Jan=0, Dez=11)*/
                      //Override at row 254
                      //Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                          $('state[id=' + userdir + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {   /*line changed by spacerx*/
                      //Override at row 267
                                      extendObject(shelly_DP_Name_Main(id), {   /*line changed by spacerx*/
                                          common: {
                                          type: "channel"
                      //Override at row 377
                          dp = dp.split(".");
                          dp = userdir + datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];   /*line changed by spacerx*/
                          if (extended) {
                          } else {
                              dp = dp + ".";
                          return dp;
                      //Override at row 387
                          dp = dp.split(".");
                          return dp;
                      //Override at row 392
                          dp = dp.split(".");
                          dp = userdir + datenpunkt + dp[2];   /*line changed by spacerx*/
                          return dp;
                      /*** END SpacerX ***/
                      // Erster Start und Initialisierung
                      shelly_verbrauch_erster_start();
                      // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                      schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                      /*** START Edit SpacerX ***/
                      // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                      //schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                      // Nachts um 23:59 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                      schedule('59 23 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                      /*** END Edit SpacerX ***/
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        #159
                        Ich glaube ich habe den Fehler gefunden
                        Sourceanalytics Startet nicht, die Verbrauchsdaten sind aber vorhanden
                        host.raspberrypi 2026-06-04 16:22:36.735 error Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        host.raspberrypi 2026-06-04 16:22:35.639 error iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                        host.raspberrypi 2026-06-04 16:22:35.638 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                        host.raspberrypi 2026-06-04 16:22:31.244 error iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                        host.raspberrypi 2026-06-04 16:22:31.243 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                        host.raspberrypi 2026-06-04 16:22:26.803 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                        host.raspberrypi 2026-06-04 16:22:21.824 error iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                        host.raspberrypi 2026-06-04 16:22:21.823 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          #160
                          @tiobb
                          Ist denn sourceanalytix überhaupt richtig installiert?
                          Sieht man u. a. in der Ausgabe von
                          iob diag
                          • tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            #161
                            pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                            /usr/bin/iob: Zeile 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Keine Berechtigung
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              pi@raspberrypi:~ $
                              #162
                              @tiobb
                              Joh, da haste den
                              iob fix
                              nach der Installation nicht ausgeführt...
                              Dann tu das jetzt.
                              iob stop
                              iob fix
                              sudo reboot
                              • tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #163
                                Hab ich erledigt, alle Instanzen laufen, außer Sourceanalytix
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  #164
                                  @tiobb
                                  Zeig mal die Ausgabe von
                                  iob diag
                                  • tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #165
                                    hilf mir auf die Sprünge, was ist die Ausgabe, das Protokoll?
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      #166
                                      @tiobb
                                      Das was in deinem Terminal erscheint, wenn du
                                      iob diag
                                      ausführst. Vollständig hier rein kopieren.
                                      • tiobbT tiobb
                                        #167
                                        @tiobb sagte:
                                        Klar doch!
                                        Steht alles im log!
                                        @tiobb sagte:
                                        Du hast sourceanalytix noch gar nicht installiert.
                                        Im Backup sind lediglich die Instanzenkonfigurationen
                                        • tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #168
                                          Bitte nicht meckern wegen fehlender Updates, das hat einen besonderen Grund 🙊
                                          Script v.2026-06-01
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspberrypi
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64bit
                                          System was installed 387 days ago (on 2025-05-13).
                                          Systemuptime and Load:
                                           18:11:03 up 17 min,  2 users,  load average: 0.69, 0.87, 1.04
                                          CPU threads     : 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          ~ Under-voltage has occurred
                                          ~ Arm frequency capping has occurred
                                          ~ Throttling has occurred
                                          ~ Soft temperature limit has occurred
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Thu 2026-06-04 18:11:03 CEST
                                                     Universal time: Thu 2026-06-04 16:11:03 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server:		X11
                                          Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
                                          Desktop:		LXDE-pi
                                          Session:		x11
                                          Boot Target: 		multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.2G        2.5G        4.9G         35M        949M        5.7G
                                          Swap:           536M          0B        536M
                                          Total:          8.7G        2.5G        5.4G
                                          Active iob-Instances: 	29
                                                   7809 M total memory
                                                   2412 M used memory
                                                   2517 M active memory
                                                    493 M inactive memory
                                                   4645 M free memory
                                                     62 M buffer memory
                                                    843 M swap cache
                                                    511 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    511 M free swap
                                          top - 18:11:04 up 17 min,  2 users,  load average: 0.69, 0.87, 1.04
                                          Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 12.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7809.4 total,   4644.5 free,   2413.1 used,    905.5 buff/cache
                                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5396.3 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                            UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * session-1.scope loaded failed failed Session 1 of User pi
                                          1 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     781M  9.3M  772M   2% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  9.1G   46G  17% /
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     781M   44K  781M   1% /run/user/1000
                                          Messages concerning filesystems in dmesg:
                                          [Thu Jun  4 17:53:21 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Thu Jun  4 17:53:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
                                          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
                                          |-/boot/firmware             /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          /var:
                                          888M	/var/
                                          204M	/var/lib
                                          170M	/var/cache
                                          161M	/var/cache/apt
                                          144M	/var/lib/apt/lists
                                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          376M	/opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          581M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          420M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          156M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                          129M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                          38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                                          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                          please always prefer the links 'by-id':
                                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
                                          *** ZigBee Settings ***
                                          â Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                          Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          === ZigBee Port Overview ===
                                          Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                                          zigbee.0        ...__0X00124B001CDD4A3A-if00        ...__0X00124B001CDD4A3A-if00        â Matching
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs		v20.19.2
                                          /usr/bin/node		v20.19.2
                                          /usr/bin/npm		10.8.2
                                          /usr/bin/npx		10.8.2
                                          â Node.js installation is correct
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.19.2-1nodesource1
                                            Candidate: 20.20.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                               20.20.2-1nodesource1 600
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                               20.20.1-1nodesource1 600
                                               20.20.0-1nodesource1 600
                                               20.19.6-1nodesource1 600
                                               20.19.5-1nodesource1 600
                                               20.19.4-1nodesource1 600
                                               20.19.3-1nodesource1 600
                                           *** 20.19.2-1nodesource1 600
                                               20.19.1-1nodesource1 600
                                               20.19.0-1nodesource1 600
                                               20.18.3-1nodesource1 600
                                               20.18.2-1nodesource1 600
                                               20.18.1-1nodesource1 600
                                               20.18.0-1nodesource1 600
                                               20.17.0-1nodesource1 600
                                               20.16.0-1nodesource1 600
                                               20.15.1-1nodesource1 600
                                               20.15.0-1nodesource1 600
                                               20.14.0-1nodesource1 600
                                               20.13.1-1nodesource1 600
                                               20.13.0-1nodesource1 600
                                               20.12.2-1nodesource1 600
                                               20.12.1-1nodesource1 600
                                               20.12.0-1nodesource1 600
                                               20.11.1-1nodesource1 600
                                               20.11.0-1nodesource1 600
                                               20.10.0-1nodesource1 600
                                               20.9.0-1nodesource1 600
                                               20.8.1-1nodesource1 600
                                               20.8.0-1nodesource1 600
                                               20.7.0-1nodesource1 600
                                               20.6.1-1nodesource1 600
                                               20.6.0-1nodesource1 600
                                               20.5.1-1nodesource1 600
                                               20.5.0-1nodesource1 600
                                               20.4.0-1nodesource1 600
                                               20.3.1-1nodesource1 600
                                               20.3.0-1nodesource1 600
                                               20.2.0-1nodesource1 600
                                               20.1.0-1nodesource1 600
                                               20.0.0-1nodesource1 600
                                               18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          Vulnerabilities detected in the Node.js version!
                                          node:fs:2368
                                              return binding.writeFileUtf8(
                                          Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
                                              at Object.writeFileSync (node:fs:2368:20)
                                              at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12)
                                              at Object.onceWrapper (node:events:639:26)
                                              at ClientRequest.emit (node:events:524:28)
                                              at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27)
                                              at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:118:17)
                                              at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:544:22)
                                              at TLSSocket.emit (node:events:524:28)
                                              at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12)
                                              at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) {
                                            errno: -13,
                                            code: 'EACCES',
                                            syscall: 'open',
                                            path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
                                          Node.js v20.19.2
                                          npm notice
                                          npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.16.0
                                          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.16.0
                                          npm notice To update run: npm install -g npm@11.16.0
                                          npm notice
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1043)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller: 	7.0.6
                                          admin: 		7.6.17
                                          javascript: 	8.9.2
                                          nodejs modules from github: 	0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          âââââââââââ¬âââââââââââ¬ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¬âââââââââââââââ (index) â name     â url                                                     â auto upgrade â
                                          âââââââââââ¼âââââââââââ¼ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¼âââââââââââââââ¤
                                          â 0       â 'stable' â 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        â false        â
                                          â 1       â 'beta'   â 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' â false        â
                                          âââââââââââ´âââââââââââ´ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ´âââââââââââââââInstalled ioBroker-Adapters
                                          âââââââââââ¬ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¬âââââââââââââââââââââââ¬âââââââââââ¬âââââââââââââââââ (index) â id                                  â name                 â version  â upgrade policy â
                                          âââââââââââ¼ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¼âââââââââââââââââââââââ¼âââââââââââ¼âââââââââââââââââ¤
                                          â 0       â 'system.adapter.admin'              â 'admin'              â '7.6.17' â 'none'         â
                                          â 1       â 'system.adapter.alexa2'             â 'alexa2'             â '3.27.4' â 'none'         â
                                          â 2       â 'system.adapter.backitup'           â 'backitup'           â '3.2.2'  â 'none'         â
                                          â 3       â 'system.adapter.cloud'              â 'cloud'              â '5.0.1'  â 'none'         â
                                          â 4       â 'system.adapter.daswetter'          â 'daswetter'          â '3.2.3'  â 'none'         â
                                          â 5       â 'system.adapter.devices'            â 'devices'            â '1.2.9'  â 'none'         â
                                          â 6       â 'system.adapter.discovery'          â 'discovery'          â '5.0.0'  â 'none'         â
                                          â 7       â 'system.adapter.eusec'              â 'eusec'              â '1.3.3'  â 'none'         â
                                          â 8       â 'system.adapter.fullybrowser'       â 'fullybrowser'       â '3.1.5'  â 'none'         â
                                          â 9       â 'system.adapter.govee-local'        â 'govee-local'        â '0.2.8'  â 'none'         â
                                          â 10      â 'system.adapter.history'            â 'history'            â '3.0.1'  â 'none'         â
                                          â 11      â 'system.adapter.ical'               â 'ical'               â '1.16.1' â 'none'         â
                                          â 12      â 'system.adapter.icons-mfd-svg'      â 'icons-mfd-svg'      â '1.0.2'  â 'none'         â
                                          â 13      â 'system.adapter.javascript'         â 'javascript'         â '8.9.2'  â 'none'         â
                                          â 14      â 'system.adapter.lovelace'           â 'lovelace'           â '4.1.15' â 'none'         â
                                          â 15      â 'system.adapter.meross'             â 'meross'             â '1.17.0' â 'none'         â
                                          â 16      â 'system.adapter.mqtt'               â 'mqtt'               â '6.1.2'  â 'none'         â
                                          â 17      â 'system.adapter.mqtt-client'        â 'mqtt-client'        â '1.7.0'  â 'none'         â
                                          â 18      â 'system.adapter.scenes'             â 'scenes'             â '4.0.4'  â 'none'         â
                                          â 19      â 'system.adapter.shelly'             â 'shelly'             â '9.5.1'  â 'none'         â
                                          â 20      â 'system.adapter.socketio'           â 'socketio'           â '6.7.1'  â 'none'         â
                                          â 21      â 'system.adapter.sonoff'             â 'sonoff'             â '3.0.3'  â 'none'         â
                                          â 22      â 'system.adapter.sourceanalytix'     â 'sourceanalytix'     â '0.4.14' â 'none'         â
                                          â 23      â 'system.adapter.spotify-premium'    â 'spotify-premium'    â '1.5.3'  â 'none'         â
                                          â 24      â 'system.adapter.telegram'           â 'telegram'           â '4.1.0'  â 'none'         â
                                          â 25      â 'system.adapter.tr-064'             â 'tr-064'             â '4.3.0'  â 'none'         â
                                          â 26      â 'system.adapter.trashschedule'      â 'trashschedule'      â '3.3.0'  â 'none'         â
                                          â 27      â 'system.adapter.tuya'               â 'tuya'               â '3.17.0' â 'none'         â
                                          â 28      â 'system.adapter.weatherunderground' â 'weatherunderground' â '3.7.0'  â 'none'         â
                                          â 29      â 'system.adapter.web'                â 'web'                â '6.1.10' â 'none'         â
                                          â 30      â 'system.adapter.wifilight'          â 'wifilight'          â '2.0.3'  â 'none'         â
                                          â 31      â 'system.adapter.ws'                 â 'ws'                 â '2.6.2'  â 'none'         â
                                          â 32      â 'system.adapter.yeelight-2'         â 'yeelight-2'         â '1.4.0'  â 'none'         â
                                          â 33      â 'system.adapter.zigbee'             â 'zigbee'             â '3.4.1'  â 'none'         â
                                          âââââââââââ´ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ´âââââââââââââââââââââââ´âââââââââââ´âââââââââââââââââioBroker-Adapter Versions and update status
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.6.17 [Updatable]
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.2.2  [Updatable]
                                          Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 5.0.1  [Updatable]
                                          Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.9  [Updatable]
                                          Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 1.3.3  [Updatable]
                                          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.5
                                          Adapter    "govee-local"  : 0.4.5    , installed 0.2.8  [Updatable]
                                          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
                                          Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.16.1 [Updatable]
                                          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                                          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 8.9.2  [Updatable]
                                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
                                          Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 4.1.15 [Updatable]
                                          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
                                          Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
                                          Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 9.5.1  [Updatable]
                                          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
                                          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 6.6.0  [Updatable]
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                          Adapter    "spotify-premium": 2.0.3  , installed 1.5.3  [Updatable]
                                          Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 3.3.0  [Updatable]
                                          Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 6.1.10 [Updatable]
                                          Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 2.5.8  [Updatable]
                                          Adapter    "yeelight-2"   : 1.5.2    , installed 1.4.0  [Updatable]
                                          Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.4.1
                                          Objects and States
                                          Objects: 	9137
                                          States: 	7370
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending systemupdates: 300
                                          *** Listening Ports ***
                                          Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:56718              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=481,fd=14))
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:4002               0.0.0.0:*    users:(("io.govee-local.",pid=1508,fd=32))
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:32938              0.0.0.0:*    users:(("io.eusec.0",pid=1485,fd=31))
                                          udp   UNCONN 0      0                   192.168.178.76:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.1",pid=2072,fd=28))
                                          udp   UNCONN 0      0                   192.168.178.75:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.1",pid=2072,fd=27))
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=481,fd=12))
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:5683               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1978,fd=28))
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6666               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=2087,fd=33))
                                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6667               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=2087,fd=34))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:36824                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=481,fd=15))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:8555                     *:*    users:(("go2rtc",pid=1966,fd=9))
                                          udp   UNCONN 0      0      [fe80::416b:2ff3:8143:a968]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=589,fd=38))
                                          udp   UNCONN 0      0      [fe80::4f85:77ac:fa1b:1b20]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=589,fd=36))
                                          udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=481,fd=13))
                                          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=649,fd=25))
                                          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=649,fd=19))
                                          tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=671,fd=3))
                                          tcp   LISTEN 0      128                      127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=648,fd=7))
                                          tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1881               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.2",pid=2023,fd=31))
                                          tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=2042,fd=32))
                                          tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=2000,fd=29))
                                          tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:38965              0.0.0.0:*    users:(("io.alexa2.0",pid=1394,fd=29))
                                          tcp   LISTEN 0      2                            [::1]:3350                  [::]:*    users:(("xrdp-sesman",pid=660,fd=11))
                                          tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=671,fd=4))
                                          tcp   LISTEN 0      4096                             *:8555                     *:*    users:(("go2rtc",pid=1966,fd=8))
                                          tcp   LISTEN 0      4096                             *:8554                     *:*    users:(("go2rtc",pid=1966,fd=7))
                                          tcp   LISTEN 0      4096                             *:1984                     *:*    users:(("go2rtc",pid=1966,fd=6))
                                          tcp   LISTEN 0      2                                *:ms-wbt-server            *:*    users:(("xrdp",pid=678,fd=11))
                                          tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=901,fd=30))
                                          tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2219,fd=27))
                                          tcp   LISTEN 0      511                              *:8091                     *:*    users:(("io.lovelace.0",pid=2173,fd=26))
                                          tcp   LISTEN 0      128                          [::1]:ipp                   [::]:*    users:(("cupsd",pid=648,fd=6))
                                          2026-06-04 18:08:23.253  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2446 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-06-04 18:09:15.021  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 2464
                                          2026-06-04 18:09:17.681  - info: weatherunderground.0 (2464) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                          2026-06-04 18:09:47.196  - info: weatherunderground.0 (2464) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2026-06-04 18:09:47.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2464 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-06-04 18:10:15.025  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 2479
                                          2026-06-04 18:10:17.560  - info: weatherunderground.0 (2479) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                          2026-06-04 18:10:46.842  - info: weatherunderground.0 (2479) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2026-06-04 18:10:47.382  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2479 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-06-04 18:11:15.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 2828
                                          2026-06-04 18:11:18.304  - info: weatherunderground.0 (2828) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                          2026-06-04 18:11:50.491  - info: weatherunderground.0 (2828) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2026-06-04 18:11:51.321  - warn: weatherunderground.0 (2828) get state error: Connection is closed.
                                          2026-06-04 18:11:51.459  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2828 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-06-04 18:12:15.065  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 3848
                                          2026-06-04 18:12:17.447  - info: sonoff.0 (2042) Client [raspberrypi.mqtt.0] connection closed: timeout
                                          2026-06-04 18:12:17.456  - info: mqtt.0 (1947) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
                                          2026-06-04 18:12:18.501  - info: weatherunderground.0 (3848) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                          2026-06-04 18:12:27.456  - info: mqtt.0 (1947) Reconnected to 127.0.0.1
                                          2026-06-04 18:12:27.462  - info: sonoff.0 (2042) Client [raspberrypi.mqtt.0] connected with secret 1780589547460_63
                                          2026-06-04 18:12:27.466  - info: mqtt.0 (1947) Connected to 127.0.0.1
                                          2026-06-04 18:12:27.471  - info: mqtt.0 (1947) Subscribe on "#"
                                          2026-06-04 18:12:27.471  - info: mqtt.0 (1947) Publishing state mqtt.0.info.connection
                                          2026-06-04 18:12:27.472  - info: mqtt.0 (1947) Publishing state mqtt.0.info.lastSession
                                          2026-06-04 18:12:27.481  - info: mqtt.0 (1947) All states published
                                          ============= Mark until here for C&P =============
                                          iob diag has finished.
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Raspberry Pi 4 8gb
