  4. Node-Red
  5. Shelly Addon Temperatur Fühler in Victron CerboGX einfügen
9 Beiträge 4 Kommentatoren 838 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    gromheisei
    Hallo Leute Bitte um Hilfe oder Tutorial !
    Möchte gerne einen Shelly Addon Temperatur Fühler mittels Node-RED in die Cerbo einbinden, damit der Temperaturfühler in der Geräteliste sichtbar wird, leider komme ich nicht weiter, finde auch keine Anleitung die mir weiter hilft, bitte um Tutorial oder Tips !
    Vielen Dank ! Schöne Woche !
    Anbei ein screenshot Screenshot 2026-05-26 091214.png, was ich geschafft habe !
    Samson71S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      Geht es hier um ioBroker?
      Oder node-red standalone?
      Oder gar um venus large?
      • G gromheisei
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @gromheisei
        Das Bild stammt wohl aus VenusOS Large. Wie und wo hast Du den Shelly angebunden? Ist der in ioBroker? Das wäre sonst eher eine allgemeine Frage zu NodeRed ohne Bezug zu ioBroker.
        Welchen Firmwarestand hat der Cerbo? Ab 3.7x ist Shelly "nativ" integriert worden.
        https://www.victronenergy.com/blog/2026/02/25/introducing-venus-os-3-70/
        Markus
        Bitte beachten:
        • G Offline
          gromheisei
          Hallo, es geht um VenusOS Large, Firmware Cerbo: v3.72, eingebunden mit MQTT-in über Broker in Cerbo aktiviert.
          • G gromheisei
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @gromheisei
            Mit der Firmware müsstest Du den Shelly eigentlich direkt zu fassen bekommen. Hast Du das aktiviert?
            Shelly devices on the same network are discovered automatically, though disabled by default. Once enabled in the Settings -> Integrations menu, Shelly devices appear in the switch pane.
            Sonst kann ich direkt nicht weiterhelfen, da ich die Integration derzeit nicht nutze. Meine Temp-Sensoren hängen alle direkt am Cerbo.
            Markus
            Bitte beachten:
            • G Offline
              gromheisei
              Hallo, es taucht nur das Shelly auf, das misst das Balkonkraftwerk, aber das Addon nicht ! an dem ist der Temperaturfühler angeschlossen, Danke.
              • G gromheisei
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @gromheisei Die Temperatur wird doch ausgegeben - nach Deinem Screenshot.
                Um auf die Temperatur in Celsius direkt zuzugreifen musst Du nur die Eigenschaft tC aus Deinem payload Objekt extrahieren. Also setze über eine ChangeNode, die payload auf payload.tC vor die debug Node.
                • mickymM mickym
                  @mickym sagte:
                  Ich fürchte damit ist es nicht getan um die Temperatur als Gerät im Cerbo anzulegen.
                  Da müsste @gromheisei wohl in der victron community nachfragen.
                  • G Offline
                    gromheisei
                    schrieb am zuletzt editiert von gromheisei
                    Hallo, die Temperatur wird im dashboard ausgegeben, aber nicht in der CerboGX, Danke erstmal. Mir wurde dieses Forum empfohlen !
