  3. Einsteigerfragen
  4. System updaten raspberry + iobroker + node
    5.3k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @theariba sagte in System updaten raspberry + iobroker + node:
    Kannst du mir evtl. Sagen wie ich das mit dem Backup auf usb Stick oder so hinbekomme?
    Ich würde es per Backitup-Adapter machen.
    Und wie macht man den Pi platt und setzt ihn neu auf?
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    TheAriba
    @thomas-braun so, habe die erste Runde der Befehle mal ausgeführt. Nun Backitup Adapter installiert und versuche ein Backup auf Google Drive zu erstellen. Finde leider keinen USB Stick gerade...
    wie kann ich sehen ob es erfolgreich war bzw. ob alles dabei ist? Am wichtigsiten ist mir mein Enocean Adapter...
    • T TheAriba
      @theariba
      Im Backup sind die Adapter und deren Einstellungen enthalten.
        @theariba
        TheAriba
        @thomas-braun ok danke. Habe irgendwie Bedenken dass ich mir das zerschiesse. Warum genau empfiehlt es sich denn das Raspberry OS zu aktualisieren?
        • T TheAriba
          Weil deine Version 10 'Buster' abgekündigt wurde, das EndOfLife erreicht hat und weil du da seinerzeit eine 32Bit-Version installiert hast, mittlerweile aber die 64Bit-Variante die besser für einen Raspberry Pi geeignete ist.
          Und ganz allgemein, weil man seinen Softwarestack immer auf Stand hält.
            TheAriba
            @thomas-braun ok alles klar. Dann mache ich mich da heute Abend mal dran. Kurz zum Verständnis der Vorgehensweise:
            • Über den Backitup auf einen beliebigen USB Stick das Backup ablegen.
              Dafür gebe ich im Backitup Adapter unter NAS/Kopieren den Pfad /media/usbstick/backupDir an. Muss ich hier sonst noch etwas beachten?
            • Dann formatiere ich die SD Karte, und setze dann das neue OS so auf wie in deiner Beschreibung
            • Wie spielt man dann das Backup wieder auf?
              Die Geräte muss ich sicher nicht mehr neu einlernen?
            Sorry aber ich habe ein wenig Schiss :)
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @theariba
              ich würde lieber eine neue SD-Karte nehmen. dann hast du a) die alte zur Sicherheit noch zur Hand und b) das Risiko, das die SD-Karte bereits einen Hau hat (wegen den verwaisten inodes) ist weg.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @theariba
                TheAriba
                @oliverio ok verstehe. Bedeutet das sobald ich die alte Karte einstecke habe ich den aktuellen Stand wieder und das funktioniert alles wie gehabt? Habe ich das mit dem Backup soweit richtig verstanden? Wie füge ich das dann wieder auf im neuen System ein? Muss ich dazu einen neuen iobroker aufsetzen oder geht das über Befehle? bspw. hole dir die Datei vom USB Stick?
                • T TheAriba
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  ja, das ist wie die Festplatte wechseln. Wenn die alte wieder einbaust, dann gehts genau mit dem letzten stand weiter. der raspi ist nur hardware und hat kein weiteres "Gedächtnis".
                  Dann kannst du zur Not immer mal noch nachschauen
                  Links im Profil
                  • W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    Hallo, ich habe gerade mein Raspi OS neu aufgesetzt auf TRIXIE.
                    Vorher habe ich alle diese Backups gemacht.
                    Der iobroker backup konnte ich auch wieder einspielen. Beim Wiedereinspielen des influxdb-Backup bricht er aber immer ab mit "ECONNREFUSED"
                    Das LOG sagt zwischendurch auch File /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_24-14_00_39_backupiobroker.tar.gz not found
                    Das ist aber nicht wirklich der Pfad, an dem sie liegt. In der Backitup-Instanz ist vielmehr unter FTP eingetragen: "/iobrokerbackups/backupDir". Dieser wird auch aufgerufen, dort wird sie gefunden, aber bei Aufruf: ECONNREFUSED.
                    Auch ein Hochladen der Datei auf lokal führt nicht dazu, dass sie angezeigt wird, wenn man als restore-Quelle "lokal" angibt.
                    Kann jemand helfen?
                    Ach ja: Die Option, die alter DB zu löschen vor wem Wiederherstellen, ist gesetzt!
                    • W wrod
                      Kann jemand helfen?
                      @wrod
                      Ich würde das auch nicht per ollem ftp machen sondern per NFS / CIFS, je nachdem was da auf dem NAS verfügbar ist.
                      Ist aber auch am Thema des Threads vorbei.
                      • W Offline
                        W Offline
                        wrod
                        Danke, das habe ich schon früher versucht. FTP lief am stabilsten.
                        Es geht ja nun um ein Restore - da möchte ich die gleiche Technik nehmen, mit der die Daten angelegt wurden.
                        Aber was ist ECONNREFUSED?
                        • W wrod
                          @wrod sagte:
                          Der FTP-Server lässt deinen user nicht rein.
                          Hast du da einen user 'iobroker' mit dessen UID angelegt?
                          • W Offline
                            W Offline
                            wrod
                            OK, mal probiert. Wenn ich NAS (CFIS) wähle, ruft Backitup beim Restore das Verzeichnis auf, und
                            1. zeigt bei iobroker und Javascript nur die jeweils letzten Backups (obwohl da mehrere sind)
                            2. zeigt NICHT das InfluxDB-Backup, obwohl es im selben Verzeichnis liegt (und bei FTP angezeigt wird). Es sind beides tar.gz"
                            • W wrod
                              @wrod
                              Bei CIFS muss der mount-Punkt aber auch leer sein.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wrod
                                OK, einen Schritt weiter.
                                Nochmalige Installation von influxDB auf der Konsole bewirkt, dass das restore gestartet wird - von FTP. Es bleibt aber gleich bei der ersten Zeile stehen "INFO gui starting Restore ...."
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wrod
                                  Noch einen Schritt. Mit Hilfe eines Uploads habe ich die tar.gz auf /opt/iobroker/backups hochgeladen.
                                  Wenn ich nun in Backitup unter "Wiederherstellen" "Lokal" als Quelle wähle, bekomme ich sie angezeigt.
                                  Der Aufruf ergibt dann aber folgende Fehlermeldung: {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_24-14_00_39_backupiobroker.tar.gz"}
                                  Kann jemand helfen?
                                  Dank im Voraus
                                  • W wrod
                                    Kann jemand helfen?
                                    Dank im Voraus
                                    @wrod sagte:
                                    Wie sind denn die Rechte der Datei?
                                    Hint:
                                    @wrod sagte:
                                    Als welcher User?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wrod
                                      Danke! Das war es mal wieder. Der uploadserver lief unter pi, weil ich eine neue Verbindung geöffnet hatte. Nun scheint es funktioniert zu haben.
