  3. Einsteigerfragen
  4. System updaten raspberry + iobroker + node
    5.3k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TheAriba
    @oliverio ok verstehe. Bedeutet das sobald ich die alte Karte einstecke habe ich den aktuellen Stand wieder und das funktioniert alles wie gehabt? Habe ich das mit dem Backup soweit richtig verstanden? Wie füge ich das dann wieder auf im neuen System ein? Muss ich dazu einen neuen iobroker aufsetzen oder geht das über Befehle? bspw. hole dir die Datei vom USB Stick?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @theariba sagte in System updaten raspberry + iobroker + node:
    ja, das ist wie die Festplatte wechseln. Wenn die alte wieder einbaust, dann gehts genau mit dem letzten stand weiter. der raspi ist nur hardware und hat kein weiteres "Gedächtnis".
    Dann kannst du zur Not immer mal noch nachschauen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • W Offline
      W Offline
      wrod
      Hallo, ich habe gerade mein Raspi OS neu aufgesetzt auf TRIXIE.
      Vorher habe ich alle diese Backups gemacht.
      Der iobroker backup konnte ich auch wieder einspielen. Beim Wiedereinspielen des influxdb-Backup bricht er aber immer ab mit "ECONNREFUSED"
      Das LOG sagt zwischendurch auch File /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_24-14_00_39_backupiobroker.tar.gz not found
      Das ist aber nicht wirklich der Pfad, an dem sie liegt. In der Backitup-Instanz ist vielmehr unter FTP eingetragen: "/iobrokerbackups/backupDir". Dieser wird auch aufgerufen, dort wird sie gefunden, aber bei Aufruf: ECONNREFUSED.
      Auch ein Hochladen der Datei auf lokal führt nicht dazu, dass sie angezeigt wird, wenn man als restore-Quelle "lokal" angibt.
      Kann jemand helfen?
      Ach ja: Die Option, die alter DB zu löschen vor wem Wiederherstellen, ist gesetzt!
      • W wrod
        Kann jemand helfen?
        @wrod
        Ich würde das auch nicht per ollem ftp machen sondern per NFS / CIFS, je nachdem was da auf dem NAS verfügbar ist.
        Ist aber auch am Thema des Threads vorbei.
        • W Offline
          W Offline
          wrod
          Danke, das habe ich schon früher versucht. FTP lief am stabilsten.
          Es geht ja nun um ein Restore - da möchte ich die gleiche Technik nehmen, mit der die Daten angelegt wurden.
          Aber was ist ECONNREFUSED?
          • W wrod
            @wrod sagte:
            Der FTP-Server lässt deinen user nicht rein.
            Hast du da einen user 'iobroker' mit dessen UID angelegt?
            • W Offline
              W Offline
              wrod
              OK, mal probiert. Wenn ich NAS (CFIS) wähle, ruft Backitup beim Restore das Verzeichnis auf, und
              1. zeigt bei iobroker und Javascript nur die jeweils letzten Backups (obwohl da mehrere sind)
              2. zeigt NICHT das InfluxDB-Backup, obwohl es im selben Verzeichnis liegt (und bei FTP angezeigt wird). Es sind beides tar.gz"
              • W wrod
                @wrod
                Bei CIFS muss der mount-Punkt aber auch leer sein.
                • W Offline
                  W Offline
                  wrod
                  OK, einen Schritt weiter.
                  Nochmalige Installation von influxDB auf der Konsole bewirkt, dass das restore gestartet wird - von FTP. Es bleibt aber gleich bei der ersten Zeile stehen "INFO gui starting Restore ...."
                  • W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    Noch einen Schritt. Mit Hilfe eines Uploads habe ich die tar.gz auf /opt/iobroker/backups hochgeladen.
                    Wenn ich nun in Backitup unter "Wiederherstellen" "Lokal" als Quelle wähle, bekomme ich sie angezeigt.
                    Der Aufruf ergibt dann aber folgende Fehlermeldung: {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_24-14_00_39_backupiobroker.tar.gz"}
                    Kann jemand helfen?
                    Dank im Voraus
                    • W wrod
                      Kann jemand helfen?
                      Dank im Voraus
                      @wrod sagte:
                      Wie sind denn die Rechte der Datei?
                      Hint:
                      @wrod sagte:
                      Als welcher User?
                      • W Offline
                        W Offline
                        wrod
                        Danke! Das war es mal wieder. Der uploadserver lief unter pi, weil ich eine neue Verbindung geöffnet hatte. Nun scheint es funktioniert zu haben.
