- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Tester
- ...nicht in offiziellem Repo
- Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Version 0.0.10 ist über github und npm online.
Vielleicht erläuterst Du das ein wenig mehr ? Meinst Du bei den Videos, oder wo ?
Der Zeitstempel stimmt nicht
Wie hoch ist die Abweichung?
iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh -
was sagt denn
timedatectlin der Konsole
2 Stunden
Dann sind nicht auf allen beteiligten Systemen die richtigen Zeitzonen eingestellt.
timedatectl zeigt : timedatectl
Local time: Sa 2026-05-23 21:44:28 CEST
Universal time: Sa 2026-05-23 19:44:28 UTC
RTC time: Sa 2026-05-23 19:44:28
NTP service: active
RTC in local TZ: noIntel NUC mit Iobroker
NTP service: active
RTC in local TZ: noDas ist richtig. Wie steht denn die Zeitzone auf der Kamera?
kannst du bitte einmal einen Screenshot von der entsprechenden Kamera nach einem Auslöse-Event machen ?
Bzw. wie erhälst Du den, über ein manuellen fetch oder per Javascript ? -
Bzw. wie erhälst Du den, über ein manuellen fetch oder per Javascript ?@Pischleuder !Habe den Snapshot um 9:35 Uhr gemacht
Das ist die 'Z'-Zeit. Steht ja auch dran. Also vollkommen korrekt.
Wird das von der Kamera schon so angeliefert?Linux-Werkzeugkasten:
@helfi9999
Du arbeitest aber noch mit dem "alten" Widget script. Bist Du auf die aktuelle blink Version hoch gegangen und hast einmal das im Startpost angehängte Javascript eingebunden ? Da sind einige Änderungen drin. -
@helfi9999
Du arbeitest aber noch mit dem "alten" Widget script. Bist Du auf die aktuelle blink Version hoch gegangen und hast einmal das im Startpost angehängte Javascript eingebunden ? Da sind einige Änderungen drin.@Pischleuder ja das andere Skript habe ich genommen
Nein, leider nicht, da die neue Oberfläche anders ausschaut. Stell dies bitte einmal zurück, denn ich arbeite gerade daran, auch einen live-stream zu erhalten. Bei einer Blink-Mini funktioniert das bereits.
Schau doch noch einmal bitte in der Instanz von blink, ob Du die Version 0.0.10 geladen hast. Wenn nicht, dann über Adpater -> Katzensymbol -> Von NPM -> Blinksystem (Pischleuder1) installieren.
Dann noch einmal nachsehen, ob das richtige Javascript bei Dir läuft:
// ============================================================ // Blink Multi-Camera Server + Widget // http://<host>:8085/ → Single + 10-Slot History darunter // http://<host>:8085/?camera=548730 → Single für eine fixe Kamera // http://<host>:8085/grid → Alle Kameras im Grid (mit History-Blättern) // http://<host>:8085/history?camera=ID → Reine History-Ansicht, 10 Slots in Reihe // http://<host>:8085/blink/<file> → Video-Datei // http://<host>:8085/cameras → JSON mit allen Kameras (inkl. History-Datenpunkten) // ============================================================ const http = require('http'); const fs = require('fs'); const path = require('path'); // ============= KONFIGURATION ============= const PORT = 8085; const ROOT_DIR = '/opt/iobroker/iobroker-data/blink'; const VIDEO_BASE = '/blink/'; const CAMERA_PREFIX = 'blink.0.cameras.'; const VIDEO_STATE = '.video.file'; const NAME_STATE = '.info.name'; const TS_STATE = '.video.timestamp'; const READY_STATE = '.video.ready'; const ERROR_STATE = '.video.lastError'; const HISTORY_SIZE = 10; const IOBROKER_PORT = 8082; // ========================================= if (typeof globalThis.__blinkServer !== 'undefined') { try { globalThis.__blinkServer.close(); log('Vorherigen Blink-Server gestoppt'); } catch (e) { /* ignore */ } } // ---------- Kameras automatisch entdecken ---------- function discoverCameras() { return new Promise((resolve) => { const cams = []; const seen = new Set(); $(`state[id=${CAMERA_PREFIX}*${NAME_STATE}]`).each((id) => { const rest = id.slice(CAMERA_PREFIX.length); const camId = rest.split('.')[0]; if (!seen.has(camId)) { seen.add(camId); const history = []; for (let i = 0; i < HISTORY_SIZE; i++) { history.push({ slot: i, file_datapoint: `${CAMERA_PREFIX}${camId}.video.history.${i}.file`, timestamp_datapoint: `${CAMERA_PREFIX}${camId}.video.history.${i}.timestamp`, id_datapoint: `${CAMERA_PREFIX}${camId}.video.history.${i}.id`, source_datapoint: `${CAMERA_PREFIX}${camId}.video.history.${i}.source` }); } cams.push({ id: camId, datapoint: CAMERA_PREFIX + camId + VIDEO_STATE, ts_datapoint: CAMERA_PREFIX + camId + TS_STATE, ready_datapoint: CAMERA_PREFIX + camId + READY_STATE, error_datapoint: CAMERA_PREFIX + camId + ERROR_STATE, history: history, name: null }); } }); const promises = cams.map(c => new Promise((res) => { const nameDp = CAMERA_PREFIX + c.id + NAME_STATE; getState(nameDp, (err, st) => { if (!err && st && st.val) c.name = String(st.val).trim(); res(); }); })); Promise.all(promises).then(() => resolve(cams.sort((a, b) => (a.name || a.id).localeCompare(b.name || b.id) ))); }); } // ============================================================ // Gemeinsamer JS-Helper-Code // ============================================================ const COMMON_JS = ` const VIDEO_PREFIX = location.protocol + '//' + location.hostname + ':__VIDEO_PORT__' + '__VIDEO_BASE__'; const IOBROKER_URL = location.protocol + '//' + location.hostname + ':__IOBROKER_PORT__'; const HISTORY_SIZE = __HISTORY_SIZE__; function buildUrl(v, ts) { if (!v) return null; if (/^https?:\\/\\//.test(v)) return v; const fn = encodeURIComponent(String(v).split('/').pop()); return VIDEO_PREFIX + fn + '?t=' + (ts || Date.now()); } function tsFromName(n) { const m = n && n.match(/(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2})T(\\d{2})-(\\d{2})-(\\d{2})/); return m ? \`\${m[1]} \${m[2]}:\${m[3]}:\${m[4]}\` : null; } function formatTs(isoOrMs) { if (!isoOrMs) return ''; const d = new Date(isoOrMs); if (isNaN(d.getTime())) return ''; return d.toLocaleString('de-DE', { day: '2-digit', month: '2-digit', year: 'numeric', hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit' }); } function relativeTime(ms) { if (!ms) return ''; const diff = Math.max(0, Date.now() - (typeof ms === 'string' ? new Date(ms).getTime() : ms)); const sec = Math.floor(diff / 1000); if (sec < 60) return 'gerade eben'; const min = Math.floor(sec / 60); if (min < 60) return 'vor ' + min + ' Min'; const h = Math.floor(min / 60); if (h < 24) return 'vor ' + h + ' Std'; const d = Math.floor(h / 24); if (d < 30) return 'vor ' + d + ' Tag' + (d===1?'':'en'); return new Date(ms).toLocaleDateString('de-DE'); } function isVideoValid(value, ready, lastError) { if (!value) return false; if (lastError && String(lastError).trim() !== '' && String(lastError).toLowerCase() !== 'null') return false; if (ready === false) return false; return true; } `; // ============================================================ // Widget 1: Single + History-Streifen darunter // ============================================================ const WIDGET_HTML = `<!DOCTYPE html> <html lang="de"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Blink Video Player</title> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/2.3.0/socket.io.js"></script> <style> * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; } body { background:#1a1a1a; color:#eee; font-family:-apple-system,system-ui,sans-serif; min-height:100vh; display:flex; flex-direction:column; align-items:center; padding:16px; } .container { width:100%; max-width:900px; background:#2a2a2a; border-radius:12px; overflow:hidden; box-shadow:0 4px 12px rgba(0,0,0,0.4); } .header { padding:12px 16px; background:#333; display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; gap:12px; border-bottom:1px solid #444; flex-wrap:wrap; } .title { font-size:14px; font-weight:600; flex:1; min-width:0; overflow:hidden; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap; } .status { font-size:11px; padding:3px 8px; border-radius:10px; background:#555; flex-shrink:0; } .status.ok { background:#2d6a3e; } .status.err { background:#8b2d2d; } select { background:#444; color:#eee; border:1px solid #555; padding:5px 8px; border-radius:6px; font-size:12px; max-width:200px; } video { width:100%; display:block; background:#000; max-height:600px; } .info { padding:12px 16px; font-size:12px; color:#999; word-break:break-all; border-top:1px solid #444; } .info .ts { color:#ccc; font-weight:500; margin-bottom:4px; } .info .err { color:#e88; font-weight:500; } .info .source { display:inline-block; padding:2px 6px; border-radius:4px; font-size:10px; background:#444; margin-left:6px; vertical-align:middle; } .info .source.cloud { background:#2d4a6a; } .info .source.local_storage { background:#4a3a2d; } .empty { padding:60px 20px; text-align:center; color:#777; } .empty .err-msg { color:#e88; font-size:13px; margin-top:8px; } .controls { padding:8px 16px; border-top:1px solid #444; display:flex; gap:8px; justify-content:space-between; align-items:center; } .relative-ts { font-size:12px; color:#aaa; } button { background:#444; color:#eee; border:none; padding:6px 12px; border-radius:6px; font-size:12px; cursor:pointer; } button:hover { background:#555; } /* History-Streifen */ .history-section { border-top:1px solid #444; padding:12px 16px; background:#252525; } .history-section h3 { font-size:12px; color:#999; margin-bottom:8px; font-weight:500; } .history-strip { display:flex; gap:6px; overflow-x:auto; padding-bottom:4px; } .history-strip::-webkit-scrollbar { height:6px; } .history-strip::-webkit-scrollbar-thumb { background:#555; border-radius:3px; } .hslot { flex:0 0 130px; background:#1a1a1a; border-radius:6px; cursor:pointer; border:2px solid transparent; transition:border-color 0.15s, transform 0.15s; } .hslot:hover { border-color:#666; transform:translateY(-2px); } .hslot.active { border-color:#4a8; } .hslot.empty { opacity:0.3; cursor:not-allowed; } .hslot-thumb { position:relative; aspect-ratio:16/9; background:#000; border-radius:4px 4px 0 0; overflow:hidden; } .hslot-thumb video { width:100%; height:100%; object-fit:cover; pointer-events:none; } .hslot-thumb .badge { position:absolute; top:4px; left:4px; background:rgba(0,0,0,0.7); color:white; padding:1px 5px; border-radius:3px; font-size:10px; } .hslot-info { padding:4px 6px; font-size:10px; color:#aaa; line-height:1.3; } .hslot-info .time { color:#ddd; font-weight:500; } .hslot-info .src { font-size:9px; color:#888; } </style> </head> <body> <div class="container"> <div class="header"> <span class="title" id="title">📹 Blink</span> <select id="picker" style="display:none"></select> <span class="status" id="status">Verbinde…</span> </div> <div id="player"><div class="empty">Lade Kameras…</div></div> <div class="info" id="info"></div> <div class="controls"> <span class="relative-ts" id="reltime"></span> <button id="reload">🔄 Neu laden</button> </div> <div class="history-section" id="history-section" style="display:none"> <h3>📚 Verlauf (10 neueste)</h3> <div class="history-strip" id="history-strip"></div> </div> </div> <script> __COMMON_JS__ const params = new URLSearchParams(location.search); const fixedCamera = params.get('camera'); const $title = document.getElementById('title'); const $status = document.getElementById('status'); const $player = document.getElementById('player'); const $info = document.getElementById('info'); const $reload = document.getElementById('reload'); const $picker = document.getElementById('picker'); const $reltime = document.getElementById('reltime'); const $histSection = document.getElementById('history-section'); const $histStrip = document.getElementById('history-strip'); let socket, currentCam = null, cameras = []; let curValue = null, curTs = null, curReady = null, curError = null; // History-State pro Kamera-Wechsel neu aufgebaut let histSlots = []; // [{file, timestamp, id, source}, ...] let manualPick = null; // null = aktuellen Live-Clip zeigen, sonst Slot-Index function setStatus(t, c) { $status.textContent = t; $status.className = 'status' + (c?' '+c:''); } function updateRelativeTime() { $reltime.textContent = curTs ? relativeTime(curTs) : ''; } function renderEmpty(msg, errMsg) { let html = '<div class="empty">' + msg; if (errMsg) html += '<div class="err-msg">⚠ ' + errMsg + '</div>'; html += '</div>'; $player.innerHTML = html; $info.textContent = ''; } function renderCurrent() { updateRelativeTime(); // Wenn manuell ein History-Slot gewählt, den dort gezeigten Clip verwenden let showFile, showTs, showSource, showInfo; if (manualPick !== null && histSlots[manualPick] && histSlots[manualPick].file) { const s = histSlots[manualPick]; showFile = s.file; showTs = s.timestamp; showSource = s.source; showInfo = 'Slot ' + manualPick; } else if (isVideoValid(curValue, curReady, curError)) { showFile = curValue; showTs = curTs; showSource = null; showInfo = 'Live'; } else { const errText = curError && String(curError).trim() && String(curError).toLowerCase() !== 'null' ? String(curError) : null; renderEmpty('Kein aktuelles Video', errText); refreshHistoryStrip(); return; } const url = buildUrl(showFile, showTs); if (!url) { renderEmpty('Kein Video verfügbar'); return; } const fn = String(showFile).split('/').pop(); $player.innerHTML = ''; const video = document.createElement('video'); video.controls = true; video.autoplay = true; video.muted = true; video.playsInline = true; const source = document.createElement('source'); source.setAttribute('src', url); source.setAttribute('type', 'video/mp4'); video.appendChild(source); $player.appendChild(video); video.load(); const ts = formatTs(showTs); let infoHtml = '<div class="ts">🕒 ' + (ts || '—') + ' · ' + showInfo; if (showSource) { infoHtml += '<span class="source ' + showSource + '">' + showSource + '</span>'; } infoHtml += '</div><div>' + fn + '</div>'; $info.innerHTML = infoHtml; refreshHistoryStrip(); } function refreshHistoryStrip() { $histSection.style.display = ''; $histStrip.innerHTML = ''; for (let i = 0; i < HISTORY_SIZE; i++) { const s = histSlots[i] || {}; const slot = document.createElement('div'); slot.className = 'hslot' + (s.file ? '' : ' empty') + (manualPick === i ? ' active' : ''); slot.dataset.slot = i; const thumb = document.createElement('div'); thumb.className = 'hslot-thumb'; const badge = document.createElement('div'); badge.className = 'badge'; badge.textContent = '#' + i; thumb.appendChild(badge); if (s.file) { const v = document.createElement('video'); v.preload = 'metadata'; v.muted = true; const sourceEl = document.createElement('source'); sourceEl.setAttribute('src', buildUrl(s.file, s.timestamp)); sourceEl.setAttribute('type', 'video/mp4'); v.appendChild(sourceEl); thumb.appendChild(v); } const inf = document.createElement('div'); inf.className = 'hslot-info'; const t = document.createElement('div'); t.className = 'time'; t.textContent = s.timestamp ? formatTs(s.timestamp).replace(/, \\d{4}/, '') : '—'; const src = document.createElement('div'); src.className = 'src'; src.textContent = s.source || (s.file ? '' : 'leer'); inf.appendChild(t); inf.appendChild(src); slot.appendChild(thumb); slot.appendChild(inf); if (s.file) { slot.addEventListener('click', () => { manualPick = (manualPick === i) ? null : i; renderCurrent(); }); } $histStrip.appendChild(slot); } } $reload.addEventListener('click', () => { manualPick = null; renderCurrent(); }); setInterval(updateRelativeTime, 30000); function unsubscribeCurrent() { if (!currentCam || !socket) return; socket.emit('unsubscribe', currentCam.datapoint); socket.emit('unsubscribe', currentCam.ts_datapoint); socket.emit('unsubscribe', currentCam.ready_datapoint); socket.emit('unsubscribe', currentCam.error_datapoint); currentCam.history.forEach(h => { socket.emit('unsubscribe', h.file_datapoint); socket.emit('unsubscribe', h.timestamp_datapoint); socket.emit('unsubscribe', h.id_datapoint); socket.emit('unsubscribe', h.source_datapoint); }); } function switchCamera(cam) { unsubscribeCurrent(); currentCam = cam; manualPick = null; histSlots = new Array(HISTORY_SIZE).fill(null).map(() => ({})); $title.textContent = '📹 ' + (cam.name || 'Kamera ' + cam.id); $player.innerHTML = '<div class="empty">Lade Video…</div>'; $info.textContent = ''; curValue = null; curTs = null; curReady = null; curError = null; updateRelativeTime(); // Live-States: 4 parallel let pending = 4 + 4 * HISTORY_SIZE; const done = () => { if (--pending === 0) renderCurrent(); }; socket.emit('getState', cam.ts_datapoint, (e, st) => { if (st && st.val) curTs = st.val; done(); }); socket.emit('getState', cam.ready_datapoint, (e, st) => { if (st) curReady = st.val; done(); }); socket.emit('getState', cam.error_datapoint, (e, st) => { if (st) curError = st.val; done(); }); socket.emit('getState', cam.datapoint, (e, st) => { if (st) curValue = st.val; done(); }); socket.emit('subscribe', cam.datapoint); socket.emit('subscribe', cam.ts_datapoint); socket.emit('subscribe', cam.ready_datapoint); socket.emit('subscribe', cam.error_datapoint); // History-States: 10 Slots × 4 Felder cam.history.forEach((h, idx) => { socket.emit('getState', h.file_datapoint, (e, st) => { histSlots[idx].file = st ? st.val : null; done(); }); socket.emit('getState', h.timestamp_datapoint, (e, st) => { histSlots[idx].timestamp = st ? st.val : null; done(); }); socket.emit('getState', h.id_datapoint, (e, st) => { histSlots[idx].id = st ? st.val : null; done(); }); socket.emit('getState', h.source_datapoint, (e, st) => { histSlots[idx].source = st ? st.val : null; done(); }); socket.emit('subscribe', h.file_datapoint); socket.emit('subscribe', h.timestamp_datapoint); socket.emit('subscribe', h.id_datapoint); socket.emit('subscribe', h.source_datapoint); }); } fetch('/cameras').then(r => r.json()).then(list => { cameras = list; if (!cameras.length) { setStatus('Keine Kameras', 'err'); $player.innerHTML = '<div class="empty">Keine Kameras gefunden</div>'; return; } if (fixedCamera) { const cam = cameras.find(c => c.id === fixedCamera); if (!cam) { setStatus('Unbekannt', 'err'); $player.innerHTML = '<div class="empty">Kamera ' + fixedCamera + ' nicht gefunden</div>'; return; } connectAndStart(cam); } else { $picker.style.display = ''; cameras.forEach(c => { const o = document.createElement('option'); o.value = c.id; o.textContent = c.name || ('Kamera ' + c.id); $picker.appendChild(o); }); $picker.addEventListener('change', () => { const cam = cameras.find(c => c.id === $picker.value); if (cam) switchCamera(cam); }); connectAndStart(cameras[0]); } }).catch(e => { setStatus('Server-Fehler', 'err'); console.error(e); }); function findHistorySlot(id) { if (!currentCam) return -1; return currentCam.history.findIndex(h => id === h.file_datapoint || id === h.timestamp_datapoint || id === h.id_datapoint || id === h.source_datapoint); } function connectAndStart(cam) { if (typeof io === 'undefined') { setStatus('Socket.IO Lib fehlt', 'err'); return; } socket = io(IOBROKER_URL, { transports: ['websocket', 'polling'] }); socket.on('connect', () => { setStatus('Verbunden', 'ok'); switchCamera(cam); }); socket.on('disconnect', () => setStatus('Getrennt', 'err')); socket.on('connect_error', (e) => { setStatus('Verbindungsfehler', 'err'); console.error(e); }); socket.on('stateChange', (id, state) => { if (!state || !currentCam) return; if (id === currentCam.datapoint) { curValue = state.val; renderCurrent(); return; } if (id === currentCam.ts_datapoint) { if (state.val) curTs = state.val; renderCurrent(); return; } if (id === currentCam.ready_datapoint) { curReady = state.val; renderCurrent(); return; } if (id === currentCam.error_datapoint) { curError = state.val; renderCurrent(); return; } const slot = findHistorySlot(id); if (slot >= 0) { const h = currentCam.history[slot]; if (id === h.file_datapoint) histSlots[slot].file = state.val; else if (id === h.timestamp_datapoint) histSlots[slot].timestamp = state.val; else if (id === h.id_datapoint) histSlots[slot].id = state.val; else if (id === h.source_datapoint) histSlots[slot].source = state.val; refreshHistoryStrip(); } }); } </script> </body> </html>`; // ============================================================ // Widget 2: Grid (alle Kameras, History per Klick durchblättern) // ============================================================ const GRID_HTML = `<!DOCTYPE html> <html lang="de"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Blink Cameras</title> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/2.3.0/socket.io.js"></script> <style> * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; } body { background:#1a1a1a; color:#eee; font-family:-apple-system,system-ui,sans-serif; min-height:100vh; padding:12px; } .topbar { display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; padding:0 4px 12px; gap:12px; } .topbar .title { font-size:14px; font-weight:600; } .status { font-size:11px; padding:3px 8px; border-radius:10px; background:#555; } .status.ok { background:#2d6a3e; } .status.err { background:#8b2d2d; } .grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap:12px; } .cam { background:#2a2a2a; border-radius:10px; overflow:hidden; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.3); display:flex; flex-direction:column; } .cam-head { padding:8px 12px; background:#333; display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; gap:8px; } .cam-name { font-size:13px; font-weight:600; flex:1; min-width:0; overflow:hidden; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap; } .cam-time { font-size:11px; color:#aaa; flex-shrink:0; } .cam-content { display:block; position:relative; } .cam-video-wrap { position:relative; background:#000; aspect-ratio:16/9; cursor:pointer; } .cam-video-wrap video { width:100%; height:100%; display:block; object-fit:cover; } .cam-video-wrap .overlay { position:absolute; inset:0; display:flex; align-items:center; justify-content:center; pointer-events:none; background:rgba(0,0,0,0.25); transition:opacity 0.2s; } .cam-video-wrap.playing .overlay { opacity:0; } .cam-video-wrap .play-btn { width:56px; height:56px; border-radius:50%; background:rgba(0,0,0,0.6); border:2px solid rgba(255,255,255,0.8); display:flex; align-items:center; justify-content:center; } .cam-video-wrap .play-btn::after { content:''; width:0; height:0; margin-left:4px; border-top:10px solid transparent; border-bottom:10px solid transparent; border-left:16px solid white; } .cam-video-wrap .slot-badge { position:absolute; top:6px; left:6px; background:rgba(0,0,0,0.7); color:white; padding:2px 8px; border-radius:4px; font-size:11px; font-weight:500; pointer-events:none; } .cam-empty { aspect-ratio:16/9; display:flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:center; gap:6px; color:#888; font-size:13px; background:#1a1a1a; padding:8px; text-align:center; } .cam-empty .err-msg { color:#e88; font-size:11px; } /* History-Navigation */ .cam-nav { display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; padding:6px 8px; background:#222; gap:6px; } .cam-nav button { background:#444; color:#eee; border:none; padding:4px 10px; border-radius:4px; font-size:11px; cursor:pointer; } .cam-nav button:hover { background:#555; } .cam-nav button:disabled { opacity:0.4; cursor:not-allowed; } .cam-nav .label { font-size:11px; color:#bbb; flex:1; text-align:center; overflow:hidden; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap; } .cam-nav .label .source { font-size:9px; padding:1px 4px; border-radius:3px; background:#444; margin-left:4px; vertical-align:middle; } .cam-nav .label .source.cloud { background:#2d4a6a; } .cam-nav .label .source.local_storage { background:#4a3a2d; } </style> </head> <body> <div class="topbar"> <span class="title">📹 Blink Kameras</span> <span class="status" id="status">Verbinde…</span> </div> <div class="grid" id="grid"></div> <script> __COMMON_JS__ const $status = document.getElementById('status'); const $grid = document.getElementById('grid'); let socket; const cards = {}; // camId → {value, ts, ready, error, hist[], pickIdx, root, contentHost, ...} function setStatus(t, c) { $status.textContent = t; $status.className = 'status' + (c?' '+c:''); } function buildCard(cam) { const card = document.createElement('div'); card.className = 'cam'; card.dataset.cam = cam.id; const head = document.createElement('div'); head.className = 'cam-head'; const nameSpan = document.createElement('span'); nameSpan.className = 'cam-name'; nameSpan.textContent = cam.name || ('Kamera ' + cam.id); const timeSpan = document.createElement('span'); timeSpan.className = 'cam-time'; head.appendChild(nameSpan); head.appendChild(timeSpan); const contentHost = document.createElement('div'); contentHost.className = 'cam-content'; const empty = document.createElement('div'); empty.className = 'cam-empty'; empty.textContent = 'Lade…'; contentHost.appendChild(empty); // History-Navigation const nav = document.createElement('div'); nav.className = 'cam-nav'; const prevBtn = document.createElement('button'); prevBtn.textContent = '◀'; prevBtn.title = 'Älterer Clip'; const label = document.createElement('div'); label.className = 'label'; label.textContent = 'Live'; const nextBtn = document.createElement('button'); nextBtn.textContent = '▶'; nextBtn.title = 'Neuerer Clip'; const liveBtn = document.createElement('button'); liveBtn.textContent = '⏺ Live'; liveBtn.title = 'Live-Ansicht'; nav.appendChild(prevBtn); nav.appendChild(label); nav.appendChild(liveBtn); nav.appendChild(nextBtn); card.appendChild(head); card.appendChild(contentHost); card.appendChild(nav); $grid.appendChild(card); cards[cam.id] = { value: null, ts: null, ready: null, error: null, hist: new Array(HISTORY_SIZE).fill(null).map(() => ({})), pickIdx: null, // null = Live, 0..9 = History-Slot root: card, contentHost: contentHost, timeEl: timeSpan, prevBtn, nextBtn, liveBtn, label, datapoint: cam.datapoint, ts_datapoint: cam.ts_datapoint, ready_datapoint: cam.ready_datapoint, error_datapoint: cam.error_datapoint, history: cam.history, name: cam.name || ('Kamera ' + cam.id) }; prevBtn.addEventListener('click', () => navigate(cam.id, +1)); nextBtn.addEventListener('click', () => navigate(cam.id, -1)); liveBtn.addEventListener('click', () => { cards[cam.id].pickIdx = null; renderCard(cam.id); }); } function navigate(camId, delta) { const c = cards[camId]; if (!c) return; let next = c.pickIdx == null ? 0 : c.pickIdx + delta; if (next < 0) { c.pickIdx = null; renderCard(camId); return; } if (next >= HISTORY_SIZE) next = HISTORY_SIZE - 1; // Suche nächsten Slot mit Datei while (next >= 0 && next < HISTORY_SIZE && !c.hist[next].file) next += delta; if (next >= 0 && next < HISTORY_SIZE) { c.pickIdx = next; } else { c.pickIdx = null; } renderCard(camId); } function setEmpty(c, text, errMsg) { while (c.contentHost.firstChild) c.contentHost.removeChild(c.contentHost.firstChild); const empty = document.createElement('div'); empty.className = 'cam-empty'; const main = document.createElement('div'); main.textContent = text; empty.appendChild(main); if (errMsg) { const sub = document.createElement('div'); sub.className = 'err-msg'; sub.textContent = '⚠ ' + errMsg; empty.appendChild(sub); } c.contentHost.appendChild(empty); } function renderCard(camId) { const c = cards[camId]; if (!c) return; if (c.timeEl) c.timeEl.textContent = c.ts ? relativeTime(c.ts) : ''; let showFile, showTs, showSource, slotLabel; if (c.pickIdx !== null && c.hist[c.pickIdx] && c.hist[c.pickIdx].file) { const h = c.hist[c.pickIdx]; showFile = h.file; showTs = h.timestamp; showSource = h.source; slotLabel = '#' + c.pickIdx; } else if (isVideoValid(c.value, c.ready, c.error)) { showFile = c.value; showTs = c.ts; showSource = null; slotLabel = null; // Live c.pickIdx = null; } else { const errText = c.error && String(c.error).trim() && String(c.error).toLowerCase() !== 'null' ? String(c.error) : null; setEmpty(c, 'Kein aktuelles Video', errText); updateNav(c); return; } const url = buildUrl(showFile, showTs); if (!url) { setEmpty(c, 'Kein Video'); updateNav(c); return; } const wrap = document.createElement('div'); wrap.className = 'cam-video-wrap'; wrap.dataset.cam = camId; const video = document.createElement('video'); video.preload = 'metadata'; video.muted = true; video.playsInline = true; video.dataset.cam = camId; const source = document.createElement('source'); source.setAttribute('src', url); source.setAttribute('type', 'video/mp4'); video.appendChild(source); const overlay = document.createElement('div'); overlay.className = 'overlay'; const playBtn = document.createElement('div'); playBtn.className = 'play-btn'; overlay.appendChild(playBtn); wrap.appendChild(video); wrap.appendChild(overlay); if (slotLabel) { const badge = document.createElement('div'); badge.className = 'slot-badge'; badge.textContent = slotLabel; wrap.appendChild(badge); } wrap.addEventListener('click', () => { if (video.paused) { video.controls = true; wrap.classList.add('playing'); video.muted = false; video.play().catch(() => { video.muted = true; video.play(); }); } }); video.addEventListener('ended', () => { wrap.classList.remove('playing'); video.controls = false; }); video.addEventListener('pause', () => { if (video.ended) wrap.classList.remove('playing'); }); while (c.contentHost.firstChild) c.contentHost.removeChild(c.contentHost.firstChild); c.contentHost.appendChild(wrap); video.load(); // Label + Quelle anzeigen let lbl = (slotLabel ? (slotLabel + ' · ') : 'Live · ') + (formatTs(showTs).replace(/, \\d{4}/, '') || '—'); if (showSource) lbl += '<span class="source ' + showSource + '">' + showSource + '</span>'; c.label.innerHTML = lbl; updateNav(c); } function updateNav(c) { // ◀ wäre älter (höhere Index-Zahl), ▶ wäre neuer const nextIdx = c.pickIdx == null ? 0 : c.pickIdx + 1; const prevIdx = c.pickIdx == null ? null : c.pickIdx - 1; c.prevBtn.disabled = !c.hist.slice(nextIdx).some(h => h && h.file); c.nextBtn.disabled = c.pickIdx === null; } function updateAllTimes() { Object.keys(cards).forEach(id => { const c = cards[id]; if (c.timeEl) c.timeEl.textContent = c.ts ? relativeTime(c.ts) : ''; }); } setInterval(updateAllTimes, 30000); fetch('/cameras').then(r => r.json()).then(list => { if (!list.length) { setStatus('Keine Kameras', 'err'); $grid.innerHTML = '<div style="padding:40px;text-align:center;color:#777">Keine Kameras gefunden</div>'; return; } list.forEach(buildCard); if (typeof io === 'undefined') { setStatus('Socket.IO Lib fehlt', 'err'); return; } socket = io(IOBROKER_URL, { transports: ['websocket', 'polling'] }); socket.on('connect', () => { setStatus('Verbunden', 'ok'); list.forEach(cam => { let pending = 4 + 4 * HISTORY_SIZE; const done = () => { if (--pending === 0) renderCard(cam.id); }; socket.emit('getState', cam.ts_datapoint, (e, st) => { if (st && st.val) cards[cam.id].ts = st.val; done(); }); socket.emit('getState', cam.ready_datapoint, (e, st) => { if (st) cards[cam.id].ready = st.val; done(); }); socket.emit('getState', cam.error_datapoint, (e, st) => { if (st) cards[cam.id].error = st.val; done(); }); socket.emit('getState', cam.datapoint, (e, st) => { if (st) cards[cam.id].value = st.val; done(); }); socket.emit('subscribe', cam.datapoint); socket.emit('subscribe', cam.ts_datapoint); socket.emit('subscribe', cam.ready_datapoint); socket.emit('subscribe', cam.error_datapoint); cam.history.forEach((h, idx) => { socket.emit('getState', h.file_datapoint, (e, st) => { cards[cam.id].hist[idx].file = st ? st.val : null; done(); }); socket.emit('getState', h.timestamp_datapoint, (e, st) => { cards[cam.id].hist[idx].timestamp = st ? st.val : null; done(); }); socket.emit('getState', h.id_datapoint, (e, st) => { cards[cam.id].hist[idx].id = st ? st.val : null; done(); }); socket.emit('getState', h.source_datapoint, (e, st) => { cards[cam.id].hist[idx].source = st ? st.val : null; done(); }); socket.emit('subscribe', h.file_datapoint); socket.emit('subscribe', h.timestamp_datapoint); socket.emit('subscribe', h.id_datapoint); socket.emit('subscribe', h.source_datapoint); }); }); }); socket.on('disconnect', () => setStatus('Getrennt', 'err')); socket.on('connect_error', (e) => { setStatus('Verbindungsfehler', 'err'); console.error(e); }); socket.on('stateChange', (id, state) => { if (!state) return; for (const cam of list) { if (id === cam.datapoint) { cards[cam.id].value = state.val; cards[cam.id].ts = state.ts || cards[cam.id].ts; renderCard(cam.id); return; } if (id === cam.ts_datapoint) { if (state.val) cards[cam.id].ts = state.val; renderCard(cam.id); return; } if (id === cam.ready_datapoint) { cards[cam.id].ready = state.val; renderCard(cam.id); return; } if (id === cam.error_datapoint) { cards[cam.id].error = state.val; renderCard(cam.id); return; } // History-States? for (let idx = 0; idx < HISTORY_SIZE; idx++) { const h = cam.history[idx]; if (id === h.file_datapoint) { cards[cam.id].hist[idx].file = state.val; renderCard(cam.id); return; } if (id === h.timestamp_datapoint) { cards[cam.id].hist[idx].timestamp = state.val; renderCard(cam.id); return; } if (id === h.id_datapoint) { cards[cam.id].hist[idx].id = state.val; renderCard(cam.id); return; } if (id === h.source_datapoint) { cards[cam.id].hist[idx].source = state.val; renderCard(cam.id); return; } } } }); }).catch(e => { setStatus('Server-Fehler', 'err'); console.error(e); }); </script> </body> </html>`; // ============================================================ // Widget 3: History (10 Slots einer Kamera in einer Reihe) // ============================================================ const HISTORY_HTML = `<!DOCTYPE html> <html lang="de"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Blink History</title> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/2.3.0/socket.io.js"></script> <style> * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; } body { background:#1a1a1a; color:#eee; font-family:-apple-system,system-ui,sans-serif; min-height:100vh; padding:12px; } .topbar { display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; padding:0 4px 12px; gap:12px; flex-wrap:wrap; } .topbar .title { font-size:14px; font-weight:600; } .status { font-size:11px; padding:3px 8px; border-radius:10px; background:#555; } .status.ok { background:#2d6a3e; } .status.err { background:#8b2d2d; } select { background:#444; color:#eee; border:1px solid #555; padding:5px 8px; border-radius:6px; font-size:12px; } .player { background:#2a2a2a; border-radius:10px; overflow:hidden; margin-bottom:12px; box-shadow:0 4px 12px rgba(0,0,0,0.4); } .player video { width:100%; display:block; background:#000; max-height:540px; } .player .info { padding:10px 14px; font-size:12px; color:#bbb; border-top:1px solid #444; display:flex; gap:12px; flex-wrap:wrap; align-items:center; } .player .info .src { padding:2px 6px; border-radius:4px; font-size:10px; background:#444; } .player .info .src.cloud { background:#2d4a6a; } .player .info .src.local_storage { background:#4a3a2d; } .player .empty { padding:80px 20px; text-align:center; color:#777; } .grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr)); gap:10px; } .slot { background:#2a2a2a; border-radius:8px; overflow:hidden; cursor:pointer; border:2px solid transparent; transition:all 0.15s; } .slot:hover { border-color:#666; transform:translateY(-2px); } .slot.active { border-color:#4a8; } .slot.empty { opacity:0.3; cursor:not-allowed; } .slot-thumb { position:relative; aspect-ratio:16/9; background:#000; } .slot-thumb video { width:100%; height:100%; object-fit:cover; pointer-events:none; } .slot-thumb .badge { position:absolute; top:4px; left:4px; background:rgba(0,0,0,0.7); color:white; padding:2px 6px; border-radius:3px; font-size:10px; font-weight:500; } .slot-thumb .src-badge { position:absolute; top:4px; right:4px; background:#444; color:white; padding:2px 6px; border-radius:3px; font-size:9px; } .slot-thumb .src-badge.cloud { background:#2d4a6a; } .slot-thumb .src-badge.local_storage { background:#4a3a2d; } .slot-info { padding:6px 8px; font-size:11px; } .slot-info .time { color:#ddd; font-weight:500; } .slot-info .rel { color:#888; font-size:10px; } </style> </head> <body> <div class="topbar"> <span class="title">📚 Verlauf</span> <select id="picker"></select> <span class="status" id="status">Verbinde…</span> </div> <div class="player" id="player"> <div class="empty">Wähle einen Clip aus dem Verlauf</div> </div> <div class="grid" id="grid"></div> <script> __COMMON_JS__ const params = new URLSearchParams(location.search); const fixedCamera = params.get('camera'); const $status = document.getElementById('status'); const $picker = document.getElementById('picker'); const $player = document.getElementById('player'); const $grid = document.getElementById('grid'); let socket, currentCam = null, cameras = []; let histSlots = []; let pickIdx = null; function setStatus(t, c) { $status.textContent = t; $status.className = 'status' + (c?' '+c:''); } function renderPlayer() { if (pickIdx === null || !histSlots[pickIdx] || !histSlots[pickIdx].file) { $player.innerHTML = '<div class="empty">Wähle einen Clip aus dem Verlauf</div>'; return; } const s = histSlots[pickIdx]; const url = buildUrl(s.file, s.timestamp); if (!url) { $player.innerHTML = '<div class="empty">Datei nicht verfügbar</div>'; return; } $player.innerHTML = ''; const video = document.createElement('video'); video.controls = true; video.autoplay = true; video.muted = false; video.playsInline = true; const source = document.createElement('source'); source.setAttribute('src', url); source.setAttribute('type', 'video/mp4'); video.appendChild(source); $player.appendChild(video); video.load(); video.play().catch(() => { video.muted = true; video.play(); }); const info = document.createElement('div'); info.className = 'info'; const slot = document.createElement('span'); slot.innerHTML = '<strong>Slot #' + pickIdx + '</strong>'; const time = document.createElement('span'); time.textContent = '🕒 ' + (formatTs(s.timestamp) || '—'); const rel = document.createElement('span'); rel.textContent = relativeTime(s.timestamp); info.appendChild(slot); info.appendChild(time); info.appendChild(rel); if (s.source) { const src = document.createElement('span'); src.className = 'src ' + s.source; src.textContent = s.source; info.appendChild(src); } $player.appendChild(info); } function renderGrid() { $grid.innerHTML = ''; for (let i = 0; i < HISTORY_SIZE; i++) { const s = histSlots[i] || {}; const slot = document.createElement('div'); slot.className = 'slot' + (s.file ? '' : ' empty') + (pickIdx === i ? ' active' : ''); const thumb = document.createElement('div'); thumb.className = 'slot-thumb'; const badge = document.createElement('div'); badge.className = 'badge'; badge.textContent = '#' + i; thumb.appendChild(badge); if (s.source) { const srcBadge = document.createElement('div'); srcBadge.className = 'src-badge ' + s.source; srcBadge.textContent = s.source === 'cloud' ? '☁' : '📥'; thumb.appendChild(srcBadge); } if (s.file) { const v = document.createElement('video'); v.preload = 'metadata'; v.muted = true; const sourceEl = document.createElement('source'); sourceEl.setAttribute('src', buildUrl(s.file, s.timestamp)); sourceEl.setAttribute('type', 'video/mp4'); v.appendChild(sourceEl); thumb.appendChild(v); } const inf = document.createElement('div'); inf.className = 'slot-info'; const t = document.createElement('div'); t.className = 'time'; t.textContent = s.timestamp ? formatTs(s.timestamp).replace(/, \\d{4}/, '') : '—'; const r = document.createElement('div'); r.className = 'rel'; r.textContent = relativeTime(s.timestamp) || (s.file ? '' : 'leer'); inf.appendChild(t); inf.appendChild(r); slot.appendChild(thumb); slot.appendChild(inf); if (s.file) { slot.addEventListener('click', () => { pickIdx = (pickIdx === i) ? null : i; renderPlayer(); renderGrid(); }); } $grid.appendChild(slot); } } function unsubscribeCurrent() { if (!currentCam || !socket) return; currentCam.history.forEach(h => { socket.emit('unsubscribe', h.file_datapoint); socket.emit('unsubscribe', h.timestamp_datapoint); socket.emit('unsubscribe', h.id_datapoint); socket.emit('unsubscribe', h.source_datapoint); }); } function switchCamera(cam) { unsubscribeCurrent(); currentCam = cam; pickIdx = null; histSlots = new Array(HISTORY_SIZE).fill(null).map(() => ({})); $player.innerHTML = '<div class="empty">Lade Verlauf…</div>'; $grid.innerHTML = ''; let pending = 4 * HISTORY_SIZE; const done = () => { if (--pending === 0) { renderGrid(); renderPlayer(); } }; cam.history.forEach((h, idx) => { socket.emit('getState', h.file_datapoint, (e, st) => { histSlots[idx].file = st ? st.val : null; done(); }); socket.emit('getState', h.timestamp_datapoint, (e, st) => { histSlots[idx].timestamp = st ? st.val : null; done(); }); socket.emit('getState', h.id_datapoint, (e, st) => { histSlots[idx].id = st ? st.val : null; done(); }); socket.emit('getState', h.source_datapoint, (e, st) => { histSlots[idx].source = st ? st.val : null; done(); }); socket.emit('subscribe', h.file_datapoint); socket.emit('subscribe', h.timestamp_datapoint); socket.emit('subscribe', h.id_datapoint); socket.emit('subscribe', h.source_datapoint); }); } fetch('/cameras').then(r => r.json()).then(list => { cameras = list; if (!cameras.length) { setStatus('Keine Kameras', 'err'); return; } cameras.forEach(c => { const o = document.createElement('option'); o.value = c.id; o.textContent = c.name || ('Kamera ' + c.id); $picker.appendChild(o); }); $picker.addEventListener('change', () => { const cam = cameras.find(c => c.id === $picker.value); if (cam) switchCamera(cam); }); const startCam = fixedCamera ? cameras.find(c => c.id === fixedCamera) || cameras[0] : cameras[0]; $picker.value = startCam.id; if (typeof io === 'undefined') { setStatus('Socket.IO Lib fehlt', 'err'); return; } socket = io(IOBROKER_URL, { transports: ['websocket', 'polling'] }); socket.on('connect', () => { setStatus('Verbunden', 'ok'); switchCamera(startCam); }); socket.on('disconnect', () => setStatus('Getrennt', 'err')); socket.on('connect_error', (e) => { setStatus('Verbindungsfehler', 'err'); console.error(e); }); socket.on('stateChange', (id, state) => { if (!state || !currentCam) return; for (let idx = 0; idx < HISTORY_SIZE; idx++) { const h = currentCam.history[idx]; if (id === h.file_datapoint) { histSlots[idx].file = state.val; renderGrid(); return; } if (id === h.timestamp_datapoint) { histSlots[idx].timestamp = state.val; renderGrid(); return; } if (id === h.id_datapoint) { histSlots[idx].id = state.val; renderGrid(); return; } if (id === h.source_datapoint) { histSlots[idx].source = state.val; renderGrid(); return; } } }); }).catch(e => { setStatus('Server-Fehler', 'err'); console.error(e); }); </script> </body> </html>`; function buildHTML(template) { return template .replace('__COMMON_JS__', COMMON_JS) .replace(/__VIDEO_BASE__/g, VIDEO_BASE) .replace(/__VIDEO_PORT__/g, PORT) .replace(/__IOBROKER_PORT__/g, IOBROKER_PORT) .replace(/__HISTORY_SIZE__/g, HISTORY_SIZE); } const SINGLE_PAGE = buildHTML(WIDGET_HTML); const GRID_PAGE = buildHTML(GRID_HTML); const HISTORY_PAGE = buildHTML(HISTORY_HTML); const MIME = { '.mp4':'video/mp4','.webm':'video/webm','.mov':'video/quicktime', '.jpg':'image/jpeg','.jpeg':'image/jpeg','.png':'image/png', '.html':'text/html; charset=utf-8','.json':'application/json' }; const server = http.createServer(async (req, res) => { res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*'); res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'GET, HEAD, OPTIONS'); if (req.method === 'OPTIONS') { res.writeHead(204); res.end(); return; } const urlPath = req.url.split('?')[0]; if (urlPath === '/cameras') { try { const cams = await discoverCameras(); res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'application/json', 'Cache-Control': 'no-cache, no-store, must-revalidate' }); res.end(JSON.stringify(cams)); } catch (e) { log('Kamera-Discovery Fehler: ' + e.message, 'error'); res.writeHead(500); res.end('Error'); } return; } if (urlPath === '/grid' || urlPath === '/grid.html') { res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html; charset=utf-8' }); res.end(GRID_PAGE); return; } if (urlPath === '/history' || urlPath === '/history.html') { res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html; charset=utf-8' }); res.end(HISTORY_PAGE); return; } if (urlPath === '/' || urlPath === '/index.html') { res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html; charset=utf-8' }); res.end(SINGLE_PAGE); return; } if (!urlPath.startsWith(VIDEO_BASE)) { res.writeHead(404); res.end('Not Found'); return; } const filename = decodeURIComponent(urlPath.slice(VIDEO_BASE.length)); if (filename.includes('..') || filename.includes('/') || filename.includes('\\')) { res.writeHead(403); res.end('Forbidden'); return; } const fullPath = path.join(ROOT_DIR, filename); if (!fullPath.startsWith(ROOT_DIR)) { res.writeHead(403); res.end('Forbidden'); return; } fs.stat(fullPath, (err, stat) => { if (err || !stat.isFile()) { res.writeHead(404); res.end('File Not Found'); return; } const ext = path.extname(filename).toLowerCase(); const mimeType = MIME[ext] || 'application/octet-stream'; const range = req.headers.range; const noCacheHeaders = mimeType.startsWith('video/') ? { 'Cache-Control': 'no-cache, no-store, must-revalidate', 'Pragma': 'no-cache', 'Expires': '0' } : {}; if (range && mimeType.startsWith('video/')) { const parts = range.replace(/bytes=/, '').split('-'); const start = parseInt(parts[0], 10); const end = parts[1] ? parseInt(parts[1], 10) : stat.size - 1; res.writeHead(206, { ...noCacheHeaders, 'Content-Range': `bytes ${start}-${end}/${stat.size}`, 'Accept-Ranges': 'bytes', 'Content-Length': end - start + 1, 'Content-Type': mimeType }); fs.createReadStream(fullPath, { start, end }).pipe(res); } else { res.writeHead(200, { ...noCacheHeaders, 'Content-Length': stat.size, 'Content-Type': mimeType, 'Accept-Ranges': 'bytes' }); fs.createReadStream(fullPath).pipe(res); } }); }); server.listen(PORT, () => { log(`Blink-Server läuft: http://<host>:${PORT}/ (Single + History-Streifen) · /grid (Multi mit Blättern) · /history (Verlauf-Galerie)`); }); server.on('error', (err) => log(`Blink-Server Fehler: ${err.message}`, 'error')); globalThis.__blinkServer = server; onStop(() => { if (server) { server.close(); log('Blink-Server gestoppt'); } }, 2000);
Das "alte" Javascript natürlich löschen bzw. deaktivieren.
Danach : Deine-IP:8095/grid -
- welche Kamera hast Du
- sind in der Blink App überhaupt Aufnahmen vorhanden, wenn nicht, dann siehst Du auch hier keine
- zeig mal : http://DEINE-IP:8085/grid
