  4. iob diag - Skript
    1.0k
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 309.4k Aufrufe 40 Beobachtet
    @skvarel sagte:
    Ubuntu 24.04.4 ist aber doch LTS, oder?
    Ja, es ist zwar noch supportet, aber perspektivisch sollte das auf 26.04 'Resolute Raccoon' gehievt werden. Und genau das steht da. Wenn es EOL wäre würde das auch da stehen.
    Hab jetzt noch mal was geändert. Magst du noch mal testen?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #834
    @Thomas-Braun sagte:
    @skvarel und damit warten wir mindestens bis zur Version 26.04.1 - wenn diese erschienen ist, wird dich dein 24.04.x auch darauf Hinweisen das nun ein Inplace-Upgrade möglich wäre.
    Ob dann Inplace oder Neuinstallation dann der richtige Weg ist wäre eine andere Diskussion
    Thomas BraunT skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      #835
      @BananaJoe
      Das Point-Release kann ich aber nicht abfragen. Du hast aber Recht, ein 'do-release-upgrade' läuft momentan für bestehende Installationen auf einen Block, das müsste man Stand heute ausdrücklich forcieren (Hab ich zufällig am Wochenende auf einer Kiste getan).
      • teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
        #836
        Ich habe heute den Thread hier entdeckt und habe das auch mal getestet und im gegensatz zur normalen iob diag habe ich mit dieser hier einen Error
        ```bash
        Script v.2026-05-19
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: Raspberrypi5
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.18.29+rpt-rpi-2712
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Unknown
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64bit
        System was installed 952 days ago (on 2023-10-10).
        Systemuptime and Load:
         23:40:57 up 10 min,  1 user,  load average: 1.07, 1.00, 0.61
        CPU threads     : 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2026-05-19 23:40:57 CEST
                   Universal time: Tue 2026-05-19 21:40:57 UTC
                         RTC time: Tue 2026-05-19 21:40:57
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobrokerHOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         Unknown
        Display-Manager:        Not found
        Desktop:
        Session:                tty
        Boot Target:            multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:             17G        5.4G         10G         26M        1.7G         11G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:           17G        5.4G         10G
        Active iob-Instances:   38
                16218 M total memory
                 5136 M used memory
                 5112 M active memory
                 1014 M inactive memory
                 9561 M free memory
                  192 M buffer memory
                 1471 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 23:40:57 up 10 min,  1 user,  load average: 1.07, 1.00, 0.61
        Tasks: 214 total,   1 running, 213 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  9.5 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 90.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  16218.4 total,   9563.6 free,   5135.1 used,   1664.4 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.  11083.3 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.2G   17M  3.2G   1% /run
        /dev/nvme0n1p2 ext4      117G   18G   95G  16% /
        tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     8.0G  8.9M  8.0G   1% /tmp
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
        /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
        tmpfs          tmpfs     1.6G   32K  1.6G   1% /run/user/1000
        Messages concerning filesystems in dmesg:
        [Tue May 19 23:30:38 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue May 19 23:30:39 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.9G    /var/
        2.0G    /var/lib
        1.7G    /var/lib/influxdb/engine/data/5ba497ab85a9233a/autogen
        Archived and active journals take up 196.9M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.9G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        638M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        262M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        127M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
        71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-DMt8RVCF.js
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices/assets/index-DEPE9oow.js
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a3b83b6a53aef11aaf2321455516304-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
        Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        === ZigBee Port Overview ===
        Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
        zigbee.0        ...f2321455516304-if00-port0        ...f2321455516304-if00-port0        ✓ Matching
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v24.15.0
        /usr/bin/node           v24.15.0
        /usr/bin/npm            11.12.1
        /usr/bin/npx            11.12.1
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 24.15.0-1nodesource1
          Candidate: 24.15.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 24.15.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages
             24.14.1-1nodesource1 1001
             24.14.0-1nodesource1 1001
             24.13.1-1nodesource1 1001
             24.13.0-1nodesource1 1001
             24.12.0-1nodesource1 1001
             24.11.1-1nodesource1 1001
             24.11.0-1nodesource1 1001
             24.10.0-1nodesource1 1001
             24.9.0-1nodesource1 1001
             24.8.0-1nodesource1 1001
             24.7.0-1nodesource1 1001
             24.6.0-1nodesource1 1001
             24.5.0-1nodesource1 1001
             24.4.1-1nodesource1 1001
             24.4.0-1nodesource1 1001
             24.3.0-1nodesource1 1001
             24.1.0-1nodesource1 1001
             24.0.2-1nodesource1 1001
             24.0.1-1nodesource1 1001
             24.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        Vulnerabilities detected in the Node.js version!
        node:fs:2414
            return binding.writeFileUtf8(
        Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
            at Object.writeFileSync (node:fs:2414:20)
            at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12)
            at Object.onceWrapper (node:events:631:26)
            at ClientRequest.emit (node:events:509:28)
            at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:798:27)
            at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:125:17)
            at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:633:22)
            at TLSSocket.emit (node:events:509:28)
            at addChunk (node:internal/streams/readable:563:12)
            at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:514:3) {
          errno: -13,
          code: 'EACCES',
          syscall: 'open',
          path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
        Node.js v24.15.0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        Raspberrypi5        Raspberrypi5 (version: 7.1.2, hostname: Raspberrypi5  , alive, uptime: 603)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.1.2
        admin:          7.8.25
        javascript:     9.2.2
        nodejs modules from github:     2
        +-- iobroker.influxdb@4.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb.git#ae7b21709836538e11e7059472f4d72ce49b223e)
        +-- iobroker.jarvis@4.0.0-alpha.13 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#56f23ff400d6411cd23a4cf9e61790dc38fb288c)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
          system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
          system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
          system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : Raspberrypi5                             - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberrypi5                             - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             - disabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Raspberrypi5                             - disabled
          system.adapter.wled.0                   : wled                  : Raspberrypi5                             - disabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a3b83b6a53aef11aaf2321455516304-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        │ (index) │ id                                      │ name                     │ version          │ upgrade policy │
        │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '7.8.25'         │ 'none'         │
        │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                 │ 'alexa2'                 │ '3.27.4'         │ 'none'         │
        │ 2       │ 'system.adapter.alias-manager'          │ 'alias-manager'          │ '2.1.0'          │ 'none'         │
        │ 3       │ 'system.adapter.alpha-ess'              │ 'alpha-ess'              │ '4.1.0'          │ 'none'         │
        │ 4       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '3.3.17'         │ 'none'         │
        │ 5       │ 'system.adapter.cloud'                  │ 'cloud'                  │ '6.0.4'          │ 'none'         │
        │ 6       │ 'system.adapter.devices'                │ 'devices'                │ '2.0.18'         │ 'none'         │
        │ 7       │ 'system.adapter.discovery'              │ 'discovery'              │ '5.0.0'          │ 'none'         │
        │ 8       │ 'system.adapter.e3oncan'                │ 'e3oncan'                │ '1.0.2'          │ 'none'         │
        │ 9       │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.2'          │ 'none'         │
        │ 10      │ 'system.adapter.fritzdect'              │ 'fritzdect'              │ '2.6.2'          │ 'none'         │
        │ 11      │ 'system.adapter.fullcalendar'           │ 'fullcalendar'           │ '2.4.5'          │ 'none'         │
        │ 12      │ 'system.adapter.hm-rega'                │ 'hm-rega'                │ '5.1.0'          │ 'none'         │
        │ 13      │ 'system.adapter.hm-rpc'                 │ 'hm-rpc'                 │ '3.0.2'          │ 'none'         │
        │ 14      │ 'system.adapter.homeconnect'            │ 'homeconnect'            │ '1.6.1'          │ 'none'         │
        │ 15      │ 'system.adapter.hue'                    │ 'hue'                    │ '3.16.2'         │ 'none'         │
        │ 16      │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.20.1'         │ 'none'         │
        │ 17      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '4.0.3'          │ 'none'         │
        │ 18      │ 'system.adapter.iot'                    │ 'iot'                    │ '6.0.3'          │ 'none'         │
        │ 19      │ 'system.adapter.jarvis'                 │ 'jarvis'                 │ '4.0.0-alpha.13' │ 'none'         │
        │ 20      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.2.2'          │ 'none'         │
        │ 21      │ 'system.adapter.matter'                 │ 'matter'                 │ '1.0.0'          │ 'none'         │
        │ 22      │ 'system.adapter.modbus'                 │ 'modbus'                 │ '8.1.3'          │ 'none'         │
        │ 23      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '6.1.4'          │ 'none'         │
        │ 24      │ 'system.adapter.net-tools'              │ 'net-tools'              │ '1.2.3'          │ 'none'         │
        │ 25      │ 'system.adapter.nspanel-lovelace-ui'    │ 'nspanel-lovelace-ui'    │ '0.17.8'         │ 'none'         │
        │ 26      │ 'system.adapter.nuki'                   │ 'nuki'                   │ '2.0.0'          │ 'none'         │
        │ 27      │ 'system.adapter.openweathermap'         │ 'openweathermap'         │ '1.4.0'          │ 'none'         │
        │ 28      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '2.2.4'          │ 'none'         │
        │ 29      │ 'system.adapter.pirate-weather'         │ 'pirate-weather'         │ '0.8.0'          │ 'none'         │
        │ 30      │ 'system.adapter.reolink'                │ 'reolink'                │ '1.4.2'          │ 'none'         │
        │ 31      │ 'system.adapter.rpi2'                   │ 'rpi2'                   │ '3.0.2'          │ 'none'         │
        │ 32      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'          │ 'none'         │
        │ 33      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'          │ 'none'         │
        │ 34      │ 'system.adapter.sonoff'                 │ 'sonoff'                 │ '3.3.0'          │ 'none'         │
        │ 35      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '4.1.0'          │ 'none'         │
        │ 36      │ 'system.adapter.tr-064'                 │ 'tr-064'                 │ '4.3.0'          │ 'none'         │
        │ 37      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.1.0'          │ 'none'         │
        │ 38      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'           │ 'whatsapp-cmb'           │ '0.3.0'          │ 'none'         │
        │ 39      │ 'system.adapter.wled'                   │ 'wled'                   │ '0.9.2'          │ 'none'         │
        │ 40      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'          │ 'none'         │
        │ 41      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.4.5'          │ 'none'         │
        ioBroker-Adapter Versions and update status
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 7.8.25   , installed 7.8.25
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
        Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "alpha-ess"    : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
        Adapter    "cloud"        : 6.0.4    , installed 6.0.4
        Adapter    "devices"      : 2.0.18   , installed 2.0.18
        Adapter    "e3oncan"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.6.1
        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
        Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
        Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.3
        Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 4.0.0-alpha.13
        Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.2.2
        Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
        Adapter    "matter"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "modbus"       : 8.1.3    , installed 8.1.3
        Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "nspanel-lovelace-ui": 0.17.8, installed 0.17.8
        Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
        Adapter    "ping"         : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
        Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
        Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "wled"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
        Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "zigbee"       : 3.4.5    , installed 3.4.5
        Objects and States
        Objects:        18701
        States:         18847
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
        Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
        Fetched 6922 B in 0s (20.7 kB/s)
        Reading package lists... Done
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        Netid        State         Recv-Q         Send-Q                               Local Address:Port                          Peer Address:Port        Process
        udp          UNCONN        0              0                                          0.0.0.0:45342                              0.0.0.0:*            users:(("io.matter.0",pid=2165,fd=42))
        udp          UNCONN        0              0                                          0.0.0.0:mdns                               0.0.0.0:*            users:(("io.matter.0",pid=2165,fd=39))
        udp          UNCONN        0              0                                          0.0.0.0:mdns                               0.0.0.0:*            users:(("io.matter.0",pid=2165,fd=37))
        udp          UNCONN        0              0                                          0.0.0.0:mdns                               0.0.0.0:*            users:(("avahi-daemon",pid=716,fd=12))
        udp          UNCONN        0              0                                          0.0.0.0:5541                               0.0.0.0:*            users:(("io.matter.0",pid=2165,fd=36))
        udp          UNCONN        0              0                                          0.0.0.0:57417                              0.0.0.0:*            users:(("avahi-daemon",pid=716,fd=14))
        udp          UNCONN        0              0                                                *:mdns                                     *:*            users:(("io.matter.0",pid=2165,fd=40))
        udp          UNCONN        0              0                                                *:mdns                                     *:*            users:(("io.matter.0",pid=2165,fd=38))
        udp          UNCONN        0              0                                                *:mdns                                     *:*            users:(("avahi-daemon",pid=716,fd=13))
        udp          UNCONN        0              0                                                *:5541                                     *:*            users:(("io.matter.0",pid=2165,fd=35))
        udp          UNCONN        0              0                                                *:57272                                    *:*            users:(("avahi-daemon",pid=716,fd=15))
        udp          UNCONN        0              0                      [fe80::f05b:9255:16fc:d8b2]:dhcpv6-client                            *:*            users:(("NetworkManager",pid=869,fd=22))
        udp          UNCONN        0              0                      [fe80::b78f:a4e0:4880:4be4]:dhcpv6-client                            *:*            users:(("NetworkManager",pid=869,fd=35))
        udp          UNCONN        0              0                                                *:51306                                    *:*            users:(("io.matter.0",pid=2165,fd=41))
        tcp          LISTEN        0              511                                 192.168.178.82:8087                               0.0.0.0:*            users:(("io.simple-api.0",pid=2232,fd=35))
        tcp          LISTEN        0              511                                        0.0.0.0:1886                               0.0.0.0:*            users:(("io.sonoff.0",pid=1836,fd=40))
        tcp          LISTEN        0              100                                        0.0.0.0:1883                               0.0.0.0:*            users:(("mosquitto",pid=989,fd=5))
        tcp          LISTEN        0              20                                       127.0.0.1:smtp                               0.0.0.0:*            users:(("exim4",pid=1249,fd=5))
        tcp          LISTEN        0              511                                      127.0.0.1:9001                               0.0.0.0:*            users:(("iobroker.js-con",pid=1301,fd=23))
        tcp          LISTEN        0              511                                      127.0.0.1:9000                               0.0.0.0:*            users:(("iobroker.js-con",pid=1301,fd=29))
        tcp          LISTEN        0              128                                        0.0.0.0:ssh                                0.0.0.0:*            users:(("sshd",pid=963,fd=6))
        tcp          LISTEN        0              511                                 192.168.178.82:18701                              0.0.0.0:*            users:(("io.hm-rpc.0",pid=1617,fd=35))
        tcp          LISTEN        0              511                                 192.168.178.82:18702                              0.0.0.0:*            users:(("io.hm-rpc.1",pid=1635,fd=35))
        tcp          LISTEN        0              511                                 192.168.178.82:9292                               0.0.0.0:*            users:(("io.hm-rpc.2",pid=1994,fd=35))
        tcp          LISTEN        0              100                                           [::]:1883                                  [::]:*            users:(("mosquitto",pid=989,fd=6))
        tcp          LISTEN        0              511                                              *:8400                                     *:*            users:(("io.jarvis.0",pid=2141,fd=29))
        tcp          LISTEN        0              128                                           [::]:ssh                                   [::]:*            users:(("sshd",pid=963,fd=7))
        tcp          LISTEN        0              4096                                             *:3000                                     *:*            users:(("grafana",pid=1300,fd=30))
        tcp          LISTEN        0              20                                           [::1]:smtp                                  [::]:*            users:(("exim4",pid=1249,fd=6))
        tcp          LISTEN        0              511                                              *:8084                                     *:*            users:(("io.socketio.0",pid=2262,fd=34))
        tcp          LISTEN        0              4096                                             *:8086                                     *:*            users:(("influxd",pid=980,fd=1546))
        tcp          LISTEN        0              511                                              *:tproxy                                   *:*            users:(("io.admin.0",pid=1361,fd=39))
        tcp          LISTEN        0              511                                              *:8082                                     *:*            users:(("io.web.0",pid=2283,fd=35))
        2026-05-19 23:40:40.723  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-1W | Battery=316W | Bedarf=316W | Überschuss=1W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
        2026-05-19 23:40:48.281  - info: tr-064.0 (1865) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2026-05-19 23:40:50.725  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-6W | Battery=342W | Bedarf=342W | Überschuss=6W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
        2026-05-19 23:41:00.725  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-12W | Battery=316W | Bedarf=316W | Überschuss=12W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
        2026-05-19 23:41:08.611  - info: tr-064.0 (1865) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2026-05-19 23:41:10.726  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=15W | Battery=316W | Bedarf=331W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
        2026-05-19 23:41:20.726  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-10W | Battery=342W | Bedarf=342W | Überschuss=10W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
        2026-05-19 23:41:26.001  - info: javascript.0 (1431) script.js.AlphaESS.PV6_Hauslast_neu_Monats_Gesamtsumme_tagesaktuell: DIAG: Netz:-6W | PV_total:-1W | Batt:342W | Haus:324W | Tag:8.995kWh
        2026-05-19 23:41:29.334  - info: tr-064.0 (1865) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2026-05-19 23:41:30.726  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=0W | Battery=342W | Bedarf=342W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
        ============= Mark until here for C&P =============
        iob diag has finished.
        • teletapiT teletapi
          ```bash
          Script v.2026-05-19
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Unknown
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64bit
          CPU threads     : 4
          Current issues:
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:           17G        5.4G         10G
                   5136 M used memory
                   9561 M free memory
                    192 M buffer memory
                   1471 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.9G    /var/
          2.0G    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          nodejs:
            Version table:
          node:fs:2414
            errno: -13,
            code: 'EACCES',
            syscall: 'open',
          Node.js v24.15.0
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.8.25
          javascript:     9.2.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        18701
          States:         18847
          #837
          @teletapi
          Kann ich nicht nachstellen. Bei mir läuft es an der Stelle durch und an dem Code dort wurde auch gar nichts geändert.
          No known Vulnerabilities detected!
          Wie schaut denn das mit den Rechten bei dir aus?
          ls -lA /home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag
          ls -lA /home/
          • teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            #838
            Die rechte sollten passen.
            pi@Raspberrypi5:~ $ ls -lA /home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag
            ls -lA /home/
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 66 19. Mai 23:37 /home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag
            insgesamt 8
            drwxr-xr-x  6 iobroker iobroker 4096  9. Feb 20:05 iobroker
            drwx------ 12 pi       pi       4096 19. Mai 23:56 pi
              ls -lA /home/
              insgesamt 8
              #839
              @teletapi
              Lad das Skript nochmal frisch.
              • teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                #840
                curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Work_in_progress/diag.sh > iob_diag.sh
                chmod 744 iob_diag.sh
                ./iob_diag.sh
                Das war der Befehl:
                ```bash
                Script v.2026-05-19
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Unknown
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64bit
                 00:28:24 up 57 min,  1 user,  load average: 0.54, 0.29, 0.35
                CPU threads     : 4
                Current issues:
                               Local time: Wed 2026-05-20 00:28:24 CEST
                           Universal time: Tue 2026-05-19 22:28:24 UTC
                                 RTC time: Tue 2026-05-19 22:28:24
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             17G        5.9G        9.4G         26M        1.8G         11G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:           17G        5.9G        9.6G
                         5646 M used memory
                         5512 M active memory
                         1064 M inactive memory
                         8984 M free memory
                          224 M buffer memory
                         1507 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 00:28:24 up 57 min,  1 user,  load average: 0.50, 0.29, 0.35
                Tasks: 213 total,   1 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  9.8 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 87.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  16218.4 total,   9000.2 free,   5630.6 used,   1732.2 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.  10587.7 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.9G    /var/
                2.0G    /var/lib
                651M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                nodejs:
                  Version table:
                node:fs:2414
                  errno: -13,
                  code: 'EACCES',
                  syscall: 'open',
                Node.js v24.15.0
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                Raspberrypi5        Raspberrypi5 (version: 7.1.2, hostname: Raspberrypi5  , alive, uptime: 3453)
                admin:          7.8.25
                javascript:     9.2.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        18706
                States:         18825
                Fetched 6922 B in 0s (35.3 kB/s)
                2026-05-20 00:27:30.676  - info: hm-rpc.2 (1994) xmlrpc <- listDevices ["Raspberrypi5:hm-rpc.2:48f6516f425fd0a7d69b10ad00768acd"]
                2026-05-20 00:27:30.703  - info: hm-rpc.2 (1994) xmlrpc -> 48 devices
                2026-05-20 00:27:30.750  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-2W | Battery=393W | Bedarf=393W | Überschuss=2W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                2026-05-20 00:27:30.765  - info: hm-rpc.2 (1994) xmlrpc <- newDevices 48
                2026-05-20 00:27:30.789  - info: hm-rpc.2 (1994) new virtual-devices devices/channels after filter: 0
                2026-05-20 00:27:30.792  - info: hm-rpc.2 (1994) xmlrpc <- setReadyConfig ["Raspberrypi5:hm-rpc.2:48f6516f425fd0a7d69b10ad00768acd","INT0000004"]
                2026-05-20 00:27:30.795  - info: hm-rpc.2 (1994) xmlrpc <- setReadyConfig ["Raspberrypi5:hm-rpc.2:48f6516f425fd0a7d69b10ad00768acd","INT0000005"]
                2026-05-20 00:27:30.798  - info: hm-rpc.2 (1994) xmlrpc <- setReadyConfig ["Raspberrypi5:hm-rpc.2:48f6516f425fd0a7d69b10ad00768acd","INT0000006"]
                2026-05-20 00:27:30.801  - info: hm-rpc.2 (1994) xmlrpc <- setReadyConfig ["Raspberrypi5:hm-rpc.2:48f6516f425fd0a7d69b10ad00768acd","INT0000007"]
                2026-05-20 00:27:30.804  - info: hm-rpc.2 (1994) xmlrpc <- setReadyConfig ["Raspberrypi5:hm-rpc.2:48f6516f425fd0a7d69b10ad00768acd","INT0000010"]
                2026-05-20 00:27:30.806  - info: hm-rpc.2 (1994) xmlrpc <- setReadyConfig ["Raspberrypi5:hm-rpc.2:48f6516f425fd0a7d69b10ad00768acd","INT0000014"]
                2026-05-20 00:27:40.750  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-22W | Battery=393W | Bedarf=393W | Überschuss=22W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                2026-05-20 00:27:44.001  - info: javascript.0 (1431) script.js.AlphaESS.PV6_Hauslast_neu_Monats_Gesamtsumme_tagesaktuell: DIAG: Netz:0W | PV_total:-1W | Batt:393W | Haus:381W | Tag:0.168kWh
                2026-05-20 00:27:48.026  - info: tr-064.0 (1865) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                2026-05-20 00:27:50.750  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=0W | Battery=393W | Bedarf=393W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                2026-05-20 00:28:00.751  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=0W | Battery=393W | Bedarf=393W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                2026-05-20 00:28:08.210  - info: tr-064.0 (1865) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                2026-05-20 00:28:10.751  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-17W | Battery=393W | Bedarf=393W | Überschuss=17W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                2026-05-20 00:28:20.750  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=2W | Battery=393W | Bedarf=395W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                2026-05-20 00:28:29.318  - info: tr-064.0 (1865) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                2026-05-20 00:28:30.751  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=0W | Battery=366W | Bedarf=366W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                2026-05-20 00:28:40.751  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=2W | Battery=366W | Bedarf=368W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                2026-05-20 00:28:46.001  - info: javascript.0 (1431) script.js.AlphaESS.PV6_Hauslast_neu_Monats_Gesamtsumme_tagesaktuell: DIAG: Netz:4W | PV_total:-1W | Batt:393W | Haus:385W | Tag:0.175kWh
                2026-05-20 00:28:50.057  - info: tr-064.0 (1865) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                2026-05-20 00:28:50.750  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-5W | Battery=366W | Bedarf=366W | Überschuss=5W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                  ./iob_diag.sh
                  Das war der Befehl:
                  ```bash
                  Script v.2026-05-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Unknown
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64bit
                  CPU threads     : 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M          0B        209M
                           5646 M used memory
                           8984 M free memory
                            224 M buffer memory
                           1507 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.9G    /var/
                  2.0G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  nodejs:
                    Version table:
                  node:fs:2414
                    errno: -13,
                    code: 'EACCES',
                    syscall: 'open',
                  Node.js v24.15.0
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.8.25
                  javascript:     9.2.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        18706
                  States:         18825
                  #841
                  @teletapi
                  Kann ich mir keinen Reim drauf machen.
                  Der Code an der Stelle ist eigentlich trivial. Gib das mal Zeilenweise ein:
                  cd /home/iobroker
                  sudo -H -u "$(whoami)" npm i --silent is-my-node-vulnerable
                  sudo -H -u "$(whoami)" npx is-my-node-vulnerable
                  npm ls
                  • teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    #842
                    pi@Raspberrypi5:~ $ cd /home/iobroker
                    pi@Raspberrypi5:/home/iobroker $ sudo -H -u "$(whoami)" npm i --silent is-my-node-vulnerable
                    pi@Raspberrypi5:/home/iobroker $ sudo -H -u "$(whoami)" npx is-my-node-vulnerable
                    node:fs:2414
                      errno: -13,
                      code: 'EACCES',
                      syscall: 'open',
                    Node.js v24.15.0
                      node:fs:2414
                        errno: -13,
                        code: 'EACCES',
                        syscall: 'open',
                      Node.js v24.15.0
                      #843
                      @teletapi
                      Keine Ahnung was da bei dir krumm ist. Hat aber nichts mit dem Skript an sich zu tun.
                      • teletapiT Online
                        teletapiT Online
                        teletapi
                        #844
                        das bisher genutzte iob diag gibt auch keinerlei Probleme aus
                        ```bash
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         00:45:11 up  1:14,  1 user,  load average: 0.58, 0.57, 0.62
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Wed 2026-05-20 00:45:11 CEST
                                   Universal time: Tue 2026-05-19 22:45:11 UTC
                                         RTC time: Tue 2026-05-19 22:45:11
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        SUDO_HOME=/home/pi
                        Display-Server:         false
                        Unit display-manager.service could not be found.
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             17G        5.8G        6.7G         26M        4.6G         11G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:           17G        5.8G        6.9G
                                 5576 M used memory
                                 5570 M active memory
                                 3676 M inactive memory
                                 6397 M free memory
                                  227 M buffer memory
                                 4161 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 00:45:11 up  1:14,  1 user,  load average: 0.58, 0.57, 0.62
                        Tasks: 219 total,   1 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  2.3 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 95.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  16218.4 total,   6396.4 free,   5577.8 used,   4388.8 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.  10640.5 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.9G    /var/
                        1.9G    /var/lib
                        5.0G    /opt/iobroker/backups/
                        664M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        Raspberrypi5        Raspberrypi5 (version: 7.1.2, hostname: Raspberrypi5  , alive, uptime: 4458)
                        admin:          7.8.25
                        javascript:     9.2.2
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        18706
                        States:         18825
                        Fetched 6922 B in 0s (37.9 kB/s)
                        tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14374      2232/io.simple-api.
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10226      1836/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        8466       989/mosquitto
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6947       1249/exim4
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7004       1301/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9604       1301/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8361       963/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9914       1617/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9019       1635/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.178.82:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12743      1994/io.hm-rpc.2
                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        8467       989/mosquitto
                        tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       12914      2141/io.jarvis.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8363       963/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        7017       1300/grafana
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6948       1249/exim4
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       13979      2262/io.socketio.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6957       980/influxd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9662       1361/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14044      2283/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:45342           0.0.0.0:*                           1001       14583      2165/io.matter.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14417      2165/io.matter.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13127      2165/io.matter.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6020       716/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5541            0.0.0.0:*                           1001       13126      2165/io.matter.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:57417           0.0.0.0:*                           104        6022       716/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       14418      2165/io.matter.0
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       13130      2165/io.matter.0
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6021       716/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5541                 :::*                                1001       13125      2165/io.matter.0
                        udp6       0      0 :::57272                :::*                                104        6023       716/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          10438      869/NetworkManager
                        udp6       0      0 fe80::b78f:a4e0:488:546 :::*                                0          8586       869/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::51306                :::*                                1001       14582      2165/io.matter.0
                        2026-05-20 00:43:10.760  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=1W | Battery=314W | Bedarf=315W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                        2026-05-20 00:43:20.760  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=29W | Battery=288W | Bedarf=317W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                        2026-05-20 00:43:24.231  - info: tr-064.0 (1865) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2026-05-20 00:43:30.760  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=12W | Battery=314W | Bedarf=326W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                        2026-05-20 00:43:40.760  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=10W | Battery=314W | Bedarf=324W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                        2026-05-20 00:43:44.449  - info: tr-064.0 (1865) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2026-05-20 00:43:50.761  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=10W | Battery=314W | Bedarf=324W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                        2026-05-20 00:43:56.001  - info: javascript.0 (1431) script.js.AlphaESS.PV6_Hauslast_neu_Monats_Gesamtsumme_tagesaktuell: DIAG: Netz:-2W | PV_total:-1W | Batt:288W | Haus:309W | Tag:0.257kWh
                        2026-05-20 00:44:00.761  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=10W | Battery=314W | Bedarf=324W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                        2026-05-20 00:44:05.987  - info: tr-064.0 (1865) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2026-05-20 00:44:10.760  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-12W | Battery=314W | Bedarf=314W | Überschuss=12W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                        2026-05-20 00:44:20.760  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-12W | Battery=314W | Bedarf=314W | Überschuss=12W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                        2026-05-20 00:44:27.135  - info: tr-064.0 (1865) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2026-05-20 00:44:30.760  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=14W | Battery=314W | Bedarf=328W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                        2026-05-20 00:44:40.761  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=13W | Battery=314W | Bedarf=327W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                        2026-05-20 00:44:47.900  - info: tr-064.0 (1865) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2026-05-20 00:44:50.761  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-7W | Battery=314W | Bedarf=314W | Überschuss=7W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                        2026-05-20 00:44:58.000  - info: javascript.0 (1431) script.js.AlphaESS.PV6_Hauslast_neu_Monats_Gesamtsumme_tagesaktuell: DIAG: Netz:-5W | PV_total:-1W | Batt:314W | Haus:324W | Tag:0.262kWh
                        2026-05-20 00:45:00.761  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=10W | Battery=314W | Bedarf=324W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                        2026-05-20 00:45:08.400  - info: tr-064.0 (1865) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2026-05-20 00:45:10.760  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-11W | Battery=340W | Bedarf=340W | Überschuss=11W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                        2026-05-20 00:45:20.761  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-11W | Battery=340W | Bedarf=340W | Überschuss=11W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                        2026-05-20 00:45:28.771  - info: tr-064.0 (1865) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                        2026-05-20 00:45:30.760  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=11W | Battery=314W | Bedarf=325W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                        2026-05-20 00:45:40.760  - info: javascript.0 (1431) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=2W | Battery=314W | Bedarf=316W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                          ```bash
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/pi
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           209M          0B        209M
                                   5576 M used memory
                                   6397 M free memory
                                    227 M buffer memory
                                   4161 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.9G    /var/
                          1.9G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.8.25
                          javascript:     9.2.2
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        18706
                          States:         18825
                          #845
                          @teletapi
                          Führ mal den
                          iob fix
                          aus.
                          • teletapiT Online
                            teletapiT Online
                            teletapi
                            #846
                            Error bleibt der gleiche
                            node:fs:2414
                              errno: -13,
                              code: 'EACCES',
                              syscall: 'open',
                            Node.js v24.15.0
                              node:fs:2414
                                errno: -13,
                                code: 'EACCES',
                                syscall: 'open',
                              Node.js v24.15.0
                              #847
                              @teletapi
                              Zieh das Skript jetzt nochmal neu.
                              • teletapiT Online
                                teletapiT Online
                                teletapi
                                #848
                                Das sieht gut aus
                                ```bash
                                Script v.2026-05-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Unknown
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64bit
                                 01:16:36 up 16 min,  1 user,  load average: 1.22, 0.82, 0.58
                                CPU threads     : 4
                                Current issues:
                                               Local time: Wed 2026-05-20 01:16:36 CEST
                                           Universal time: Tue 2026-05-19 23:16:36 UTC
                                                 RTC time: Tue 2026-05-19 23:16:36
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             17G        5.2G         10G         26M        1.7G         11G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:           17G        5.2G         10G
                                         4994 M used memory
                                         4861 M active memory
                                          986 M inactive memory
                                         9730 M free memory
                                          199 M buffer memory
                                         1439 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                top - 01:16:36 up 16 min,  1 user,  load average: 1.22, 0.82, 0.58
                                Tasks: 215 total,   1 running, 214 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  16218.4 total,   9727.4 free,   4996.9 used,   1638.5 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.  11221.4 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/nvme0n1p2 ext4      117G   17G   95G  16% /
                                tmpfs          tmpfs     8.0G  8.7M  8.0G   1% /tmp
                                [Wed May 20 00:59:57 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed May 20 00:59:58 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
                                /var:
                                2.9G    /var/
                                1.9G    /var/lib
                                643M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                Raspberrypi5        Raspberrypi5 (version: 7.1.2, hostname: Raspberrypi5  , alive, uptime: 993)
                                admin:          7.8.25
                                javascript:     9.2.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        18712
                                States:         18858
                                Fetched 6922 B in 0s (35.0 kB/s)
                                udp                     UNCONN                    0                         0        0.0.0.0:33196                                                    0.0.0.0:*                       users:(("avahi-daemon",pid=716,fd=14))
                                udp                     UNCONN                    0                         0        0.0.0.0:43688                                                    0.0.0.0:*                       users:(("io.matter.0",pid=2209,fd=42))
                                udp                     UNCONN                    0                         0        0.0.0.0:mdns                                                     0.0.0.0:*                       users:(("io.matter.0",pid=2209,fd=39))
                                udp                     UNCONN                    0                         0        0.0.0.0:mdns                                                     0.0.0.0:*                       users:(("io.matter.0",pid=2209,fd=37))
                                udp                     UNCONN                    0                         0        0.0.0.0:5541                                                     0.0.0.0:*                       users:(("io.matter.0",pid=2209,fd=36))
                                udp                     UNCONN                    0                         0        *:40920                                                          *:*                       users:(("io.matter.0",pid=2209,fd=41))
                                udp                     UNCONN                    0                         0                                            [fe80::b78f:a4e0:4880:4be4]:dhcpv6-client                                                  *:*                       users:(("NetworkManager",pid=834,fd=38))
                                udp                     UNCONN                    0                         0                                            [fe80::f05b:9255:16fc:d8b2]:dhcpv6-client                                                  *:*                       users:(("NetworkManager",pid=834,fd=35))
                                udp                     UNCONN                    0                         0        *:mdns                                                           *:*                       users:(("io.matter.0",pid=2209,fd=40))
                                udp                     UNCONN                    0                         0        *:mdns                                                           *:*                       users:(("io.matter.0",pid=2209,fd=38))
                                udp                     UNCONN                    0                         0        *:5541                                                           *:*                       users:(("io.matter.0",pid=2209,fd=35))
                                udp                     UNCONN                    0                         0        *:56246                                                          *:*                       users:(("avahi-daemon",pid=716,fd=15))
                                tcp                     LISTEN                    0                         511                                                       192.168.178.82:8087                                                     0.0.0.0:*                       users:(("io.simple-api.0",pid=2273,fd=35))
                                tcp                     LISTEN                    0                         128                                                              0.0.0.0:ssh                                                      0.0.0.0:*                       users:(("sshd",pid=965,fd=6))
                                tcp                     LISTEN                    0                         100                                                              0.0.0.0:1883                                                     0.0.0.0:*                       users:(("mosquitto",pid=991,fd=5))
                                tcp                     LISTEN                    0                         511                                                              0.0.0.0:1886                                                     0.0.0.0:*                       users:(("io.sonoff.0",pid=1892,fd=40))
                                tcp                     LISTEN                    0                         20                                                             127.0.0.1:smtp                                                     0.0.0.0:*                       users:(("exim4",pid=1250,fd=5))
                                tcp                     LISTEN                    0                         511                                                            127.0.0.1:9000                                                     0.0.0.0:*                       users:(("iobroker.js-con",pid=1300,fd=29))
                                tcp                     LISTEN                    0                         511                                                            127.0.0.1:9001                                                     0.0.0.0:*                       users:(("iobroker.js-con",pid=1300,fd=23))
                                tcp                     LISTEN                    0                         511                                                       192.168.178.82:9292                                                     0.0.0.0:*                       users:(("io.hm-rpc.2",pid=2054,fd=35))
                                tcp                     LISTEN                    0                         511                                                       192.168.178.82:18701                                                    0.0.0.0:*                       users:(("io.hm-rpc.0",pid=1660,fd=35))
                                tcp                     LISTEN                    0                         511                                                       192.168.178.82:18702                                                    0.0.0.0:*                       users:(("io.hm-rpc.1",pid=1677,fd=35))
                                tcp                     LISTEN                    0                         4096        *:3000                                                           *:*                       users:(("grafana",pid=1299,fd=18))
                                tcp                     LISTEN                    0                         128        [::]:ssh                                                         [::]:*                       users:(("sshd",pid=965,fd=7))
                                tcp                     LISTEN                    0                         511        *:8400                                                           *:*                       users:(("io.jarvis.0",pid=2184,fd=36))
                                tcp                     LISTEN                    0                         100        [::]:1883                                                        [::]:*                       users:(("mosquitto",pid=991,fd=6))
                                tcp                     LISTEN                    0                         20        [::1]:smtp                                                        [::]:*                       users:(("exim4",pid=1250,fd=6))
                                tcp                     LISTEN                    0                         511        *:tproxy                                                         *:*                       users:(("io.admin.0",pid=1357,fd=39))
                                tcp                     LISTEN                    0                         511        *:8082                                                           *:*                       users:(("io.web.0",pid=2327,fd=35))
                                tcp                     LISTEN                    0                         511        *:8084                                                           *:*                       users:(("io.socketio.0",pid=2305,fd=34))
                                tcp                     LISTEN                    0                         4096        *:8086                                                           *:*                       users:(("influxd",pid=979,fd=1547))
                                2026-05-20 01:15:48.873  - info: javascript.0 (1435) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-4W | Battery=366W | Bedarf=366W | Überschuss=4W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                                2026-05-20 01:15:50.000  - info: javascript.0 (1435) script.js.AlphaESS.PV6_Hauslast_neu_Monats_Gesamtsumme_tagesaktuell: DIAG: Netz:-4W | PV_total:-1W | Batt:366W | Haus:369W | Tag:0.418kWh
                                2026-05-20 01:15:54.612  - info: hm-rpc.2 (2054) xmlrpc <- listDevices ["Raspberrypi5:hm-rpc.2:44c75c7e8f1f92114ee5001718ae3c3c"]
                                2026-05-20 01:15:54.650  - info: hm-rpc.2 (2054) xmlrpc -> 48 devices
                                2026-05-20 01:15:54.713  - info: hm-rpc.2 (2054) xmlrpc <- newDevices 48
                                2026-05-20 01:15:54.753  - info: hm-rpc.2 (2054) new virtual-devices devices/channels after filter: 0
                                2026-05-20 01:15:54.756  - info: hm-rpc.2 (2054) xmlrpc <- setReadyConfig ["Raspberrypi5:hm-rpc.2:44c75c7e8f1f92114ee5001718ae3c3c","INT0000004"]
                                2026-05-20 01:15:54.759  - info: hm-rpc.2 (2054) xmlrpc <- setReadyConfig ["Raspberrypi5:hm-rpc.2:44c75c7e8f1f92114ee5001718ae3c3c","INT0000005"]
                                2026-05-20 01:15:54.763  - info: hm-rpc.2 (2054) xmlrpc <- setReadyConfig ["Raspberrypi5:hm-rpc.2:44c75c7e8f1f92114ee5001718ae3c3c","INT0000006"]
                                2026-05-20 01:15:54.766  - info: hm-rpc.2 (2054) xmlrpc <- setReadyConfig ["Raspberrypi5:hm-rpc.2:44c75c7e8f1f92114ee5001718ae3c3c","INT0000007"]
                                2026-05-20 01:15:54.769  - info: hm-rpc.2 (2054) xmlrpc <- setReadyConfig ["Raspberrypi5:hm-rpc.2:44c75c7e8f1f92114ee5001718ae3c3c","INT0000010"]
                                2026-05-20 01:15:54.772  - info: hm-rpc.2 (2054) xmlrpc <- setReadyConfig ["Raspberrypi5:hm-rpc.2:44c75c7e8f1f92114ee5001718ae3c3c","INT0000014"]
                                2026-05-20 01:15:58.873  - info: javascript.0 (1435) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-11W | Battery=366W | Bedarf=366W | Überschuss=11W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                                2026-05-20 01:16:06.755  - info: tr-064.0 (1916) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2026-05-20 01:16:08.874  - info: javascript.0 (1435) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-7W | Battery=366W | Bedarf=366W | Überschuss=7W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                                2026-05-20 01:16:18.875  - info: javascript.0 (1435) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=0W | Battery=366W | Bedarf=366W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                                2026-05-20 01:16:27.110  - info: tr-064.0 (1916) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2026-05-20 01:16:28.875  - info: javascript.0 (1435) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=6W | Battery=366W | Bedarf=372W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                                2026-05-20 01:16:38.875  - info: javascript.0 (1435) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=11W | Battery=340W | Bedarf=351W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                                2026-05-20 01:16:48.263  - info: tr-064.0 (1916) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2026-05-20 01:16:48.875  - info: javascript.0 (1435) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-4W | Battery=366W | Bedarf=366W | Überschuss=4W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                                2026-05-20 01:16:50.000  - info: javascript.0 (1435) script.js.AlphaESS.PV6_Hauslast_neu_Monats_Gesamtsumme_tagesaktuell: DIAG: Netz:-7W | PV_total:-1W | Batt:366W | Haus:366W | Tag:0.424kWh
                                2026-05-20 01:16:58.875  - info: javascript.0 (1435) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=-6W | Battery=366W | Bedarf=366W | Überschuss=6W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                                2026-05-20 01:17:08.875  - info: javascript.0 (1435) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_1: [MarstekRegelung] Grid=12W | Battery=339W | Bedarf=351W | Überschuss=0W | Ziel=0W | Status=Kein Bedarf
                                2026-05-20 01:17:09.154  - info: tr-064.0 (1916) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Stromzaehler-LG-E320-Wlan/08:F9:E0:A8:33:5F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                  Das sieht gut aus
                                  ```bash
                                  Script v.2026-05-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Unknown
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64bit
                                  CPU threads     : 4
                                  Current issues:
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                  Total:           17G        5.2G         10G
                                           4994 M used memory
                                           9730 M free memory
                                            199 M buffer memory
                                           1439 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.9G    /var/
                                  1.9G    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.8.25
                                  javascript:     9.2.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        18712
                                  States:         18858
                                  #849
                                  @teletapi
                                  Ich hab mit den Rechten noch was herumgespielt. Aber so ganz erklären kann ich mir das Verhalten auf deiner Kiste nicht.
                                  teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @teletapi
                                    teletapiT Online
                                    teletapiT Online
                                    teletapi
                                    #850
                                    System läuft aber auch top und ich kann keinerlei Fehler sehen oder bemerken. Vielleicht fällt ja irgendwann noch was auf. herzlichen dank für die Hilfe dazu
                                      @skvarel sagte:
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #851
                                      Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
                                      *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
                                      Die Unterstützung für das Betriebssystem mit dem Codenamen 'noble' läuft aus. Es sollte in nächster Zeit auf die aktuelle Version 'resolute' mit Langzeitunterstützung gebracht werden.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #852
                                        @BananaJoe sagte:
                                        Ich bin nicht gut im Erkennen von Ironie/Sarkasmus und schon gar nicht was Linux angeht ... ist das Warten ernst gemeint oder jetzt updaten?
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          @BananaJoe sagte:
                                          #853
                                          @skvarel sagte:
                                          Upgrades aus einer Bestandsversion sind offiziell erst nach der Veröffentlichung des ersten Point releases vorgesehen. Wer das vorzeitig machen will muss das ausdrücklich dem Upgrade mitgeben.
                                          sudo do-release-upgrade -d
                                          ist das. Später geht es dann ohne -d.
                                          Das Abwarten des ersten Point releases ist auch für Debian eine übliche Praxis. Dafür gibt es ja die einjährige Übergangsphase z.B.
