  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
    6.8k
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • T tony63526
    @skvarel
    Wenn man in Google nach dem Adapter sucht kommt momentan ganz oben die veraltete Version von life3600 von MiGoller.
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    #234
    @tony63526 .. darauf habe ich keinen Einfluss
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS skvarel
      @merlin123 und @daniel81 .. wenn es noch weitere Wünsche bei den Benachrichtigungen gibt, einfach melden.
      Es wird aber erstmal bei nur Telegram bleiben!
      WhatsApp, Push, Mail usw. kommt dann eventuell später hinterher.
      Alexa ist auch schon in der Planung ;)
      Daniel81
      #235
      @skvarel Also ich habe heute weiter getestet. Die Telegram-Nachrichten beim Erreichen eines Ortes funktionieren bei mir perfekt.
      Was ich bei mir persönlich zusätzlich in Blockly umgesetzt habe, ist eine Telegram-Nachricht beim Verlassen eines Ortes. Vielleicht wäre es noch eine Idee, bei den Orten einen Marker bzw. eine Auswahl einzubauen, bei welchen Orten man solche Telegram-Nachrichten überhaupt erhalten möchte.
      Aber wie bereits gesagt: Echt klasse Arbeit! Ich bin wirklich froh, dass Du diesen Adapter wieder „zum Leben“ erweckt habt.
      Vielen vielen Dank!
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Daniel81
        Vielen vielen Dank!
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        #236
        @Daniel81 ... das ist aber doch zur selben Zeit dann die Meldung an einem unbekannten Ort. Dann würde man direkt zwei Meldungen bekommen. Wenn ich einen bekannten Ort verlassen, kommt die Meldung ... ist unterwegs
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          Daniel81
          #237
          @skvarel ... Okay, die Nachrichten mit „ist unterwegs“ habe ich bisher noch nicht bekommen. Bei mir kam aktuell nur die Nachricht, dass ich einen Ort erreicht habe.
          Hier ein kleiner Überblick aus meinem Telegram. Zur besseren Unterscheidung habe ich die Nachrichten testweise mit „Palm Palim“ versehen ;-)
          Die anderen Nachrichten in der Übersicht stammen übrigens von meinen eigenen Blockly-Skripten und nicht vom Adapter selbst.
          skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Daniel81
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            #238
            @Daniel81 .. installiere mal bitte die aktuelle Github Version. Dann klappt es auch mit den Meldungen bei unbekannten Orten.
            Bitte die Config kontrollieren. Es kann passieren, dass bei den Benachrichtigungen ein paar Felder geleert werden.
            Das mit dem Verlassen gucke ich mir an. Man müsste dann alle Orte in eine Tabelle laden und darüber definieren, ob man eine Meldung möchte.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              #239
              Ich habe da noch eine Idee:
              Wenn man in der Config eine Tabelle mit den Orten hat, könnte ich Felder für benutzerdefinierte Texte schaffen.
              + Ort bei Meldung priorisieren Ankunft melden Text bei Ankunft Entfernen melden Text bei Entfernen 🗑
              ___________ ☐ ☐ ___________ ☐ ___________ 🗑
              Wenn 'bei Meldung priorisiert' dann kommt keine Meldung vom Standort sondern aus dieser Tabelle.
              Um die Tabelle klein zu halten, könnte man den Ort auch selbst eintragen. Wer es nicht nutzen möchte lässt die Tabelle dann leer.
              EDIT:
              Das wird etwas aufwendiger. Ich muss die Personen noch berücksichtigen
              + Ort Person Bei Meldungen priorisieren Ankunft melden Text bei Ankunft Entfernen melden Text bei Entfernen 🗑
              ___________ ___________ ☐ ☐ ___________ ☐ ___________ ↓ 🗑
              ___________ ___________ ☐ ☐ ___________ ☐ ___________ ↑ 🗑
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • skvarelS skvarel
                EDIT:
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #240
                @skvarel Ort dann als Dropdown? Im Hintergrund am Besten mit ner ID verknüpfen, falls man den Ort mal umbenennt....
                Beta-Tester
                • Merlin123M Merlin123
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  #241
                  @Merlin123 .. da muss ich recherchieren ob Dropdowns in einer Tabelle möglich sind.
                  EDIT:
                  Schwierig da die Places und myPlayces an unterschiedlichen Stellen hinterlegt sind.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #242
                    @Merlin123 .. Recherche sagt JA
                    Zitat:
                    "Doch, es lässt sich umsetzen! 🎉 Und sogar recht elegant — über den Typ selectSendTo in der Tabelle.
                    Wie es funktioniert
                    selectSendTo ist genau dafür gemacht: Die Admin-UI schickt eine sendTo-Nachricht an den laufenden Adapter, der Adapter antwortet mit einer dynamischen Liste von Optionen — in deinem Fall die bekannten Orte aus beiden Quellen"
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #243
                      LATEST Update
                      Ich habe gerade die aktuelle Version als 1.8.0 ins Latest geschoben.
                      Die neue Tabelle für alternative Benachrichtigungen kommt dann, wie gewohnt, erstmal nur zu Github für die Alpha-Tester
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • D Daniel81
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #244
                        @Daniel81 .. da kommt eventuell etwas für dich
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #245
                          ALPHA Update:
                          EDIT:
                          Sollte die neue Tabelle nicht funktionieren, dann bitte auf die v1.8.0 zurückgehen!
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #246
                            Zur Zeit wird die Meldung bei unbekannten Orten noch nicht unterdrückt. Das versuche ich noch zu fixen!
                            Der Standort wird sauber unterdrückt und es kommt nur die Meldung aus der neuen Tabelle.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #247
                              Aktuelle Alpha ist die 1.8.0+a740eb9
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                #248
                                ALPHA Update
                                Wenn die Checkbox 'Bei Meldung priorisieren' aktiviert ist, gibt es nur Meldungen aus der neuen Tabelle
                                Wenn die Checkbox 'Bei Meldung priorisieren' deaktiviert ist, gibt es die Meldungen aus beiden Tabelle
                                Bitte Testen und ein kurzes Feedback :)
                                EDIT:
                                Aktuelle Alpha Version: 1.8.0+edd36ac
                                Fixed Alexa speak volume
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #249
                                  die neue Version mit den verschiedenen Texten funktioniert sehr gut
                                  Beta-Tester
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    womber
                                    schrieb am zuletzt editiert von womber
                                    #250
                                    bin auf 1.9.0+26c7fb1 und läuft bis jetzt tadellos
                                    • skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #251
                                      Ich habe den aktuellen Stand gerade als 1.9.0 ins Latest geschoben
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #252
                                        Hmm ... ich habe doch tatsächlich gerade keine aktuellen Ideen.
                                        Wenn euch was einfällt, bitte als Issue melden. Eins habe ich da noch auf der To-Do-Liste
                                        https://github.com/inventwo/ioBroker.life360ng/issues
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • skvarelS skvarel
                                          JoJo58J Offline
                                          JoJo58J Offline
                                          JoJo58
                                          #253
                                          @skvarel
                                          Moin, was passiert eigentlich, wenn man im Urlaub in einer anderen Zeitzone unterwegs ist?
                                          Bei mir habe ich es aktuell so gelöst, das ich im Script die Zeitzone, sowie den Abreisezeitpunkt beim Hinflug und den vom Rückflug angebe. Entsprechend werden dann die Marker gesetzt, damit es nicht so aussieht, als würde ich mitten in der Nacht in Thailand unterwegs sein. Wenn ich mir dann später die Routen ansehe, dann zeigt der mir die Zeiten der Zeitzone an und nicht die von Berlin.
                                          Oder hat Life360 da eine interne Anpassung, die dann im Adapter übernommen wird?
                                          Gruß, Johannes
                                          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                          Einfach ein tolles Hobby :-)
