  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
    6.8k
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • D Daniel81
    @skvarel Also ich habe heute weiter getestet. Die Telegram-Nachrichten beim Erreichen eines Ortes funktionieren bei mir perfekt.
    Was ich bei mir persönlich zusätzlich in Blockly umgesetzt habe, ist eine Telegram-Nachricht beim Verlassen eines Ortes. Vielleicht wäre es noch eine Idee, bei den Orten einen Marker bzw. eine Auswahl einzubauen, bei welchen Orten man solche Telegram-Nachrichten überhaupt erhalten möchte.
    Aber wie bereits gesagt: Echt klasse Arbeit! Ich bin wirklich froh, dass Du diesen Adapter wieder „zum Leben“ erweckt habt.
    Vielen vielen Dank!
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    #236
    @Daniel81 ... das ist aber doch zur selben Zeit dann die Meldung an einem unbekannten Ort. Dann würde man direkt zwei Meldungen bekommen. Wenn ich einen bekannten Ort verlassen, kommt die Meldung ... ist unterwegs
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS skvarel
      Daniel81
      #237
      @skvarel ... Okay, die Nachrichten mit „ist unterwegs“ habe ich bisher noch nicht bekommen. Bei mir kam aktuell nur die Nachricht, dass ich einen Ort erreicht habe.
      Hier ein kleiner Überblick aus meinem Telegram. Zur besseren Unterscheidung habe ich die Nachrichten testweise mit „Palm Palim“ versehen ;-)
      Die anderen Nachrichten in der Übersicht stammen übrigens von meinen eigenen Blockly-Skripten und nicht vom Adapter selbst.
      skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Daniel81
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        #238
        @Daniel81 .. installiere mal bitte die aktuelle Github Version. Dann klappt es auch mit den Meldungen bei unbekannten Orten.
        Bitte die Config kontrollieren. Es kann passieren, dass bei den Benachrichtigungen ein paar Felder geleert werden.
        Das mit dem Verlassen gucke ich mir an. Man müsste dann alle Orte in eine Tabelle laden und darüber definieren, ob man eine Meldung möchte.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          #239
          Ich habe da noch eine Idee:
          Wenn man in der Config eine Tabelle mit den Orten hat, könnte ich Felder für benutzerdefinierte Texte schaffen.
          + Ort bei Meldung priorisieren Ankunft melden Text bei Ankunft Entfernen melden Text bei Entfernen 🗑
          ___________ ☐ ☐ ___________ ☐ ___________ 🗑
          Wenn 'bei Meldung priorisiert' dann kommt keine Meldung vom Standort sondern aus dieser Tabelle.
          Um die Tabelle klein zu halten, könnte man den Ort auch selbst eintragen. Wer es nicht nutzen möchte lässt die Tabelle dann leer.
          EDIT:
          Das wird etwas aufwendiger. Ich muss die Personen noch berücksichtigen
          + Ort Person Bei Meldungen priorisieren Ankunft melden Text bei Ankunft Entfernen melden Text bei Entfernen 🗑
          ___________ ___________ ☐ ☐ ___________ ☐ ___________ ↓ 🗑
          ___________ ___________ ☐ ☐ ___________ ☐ ___________ ↑ 🗑
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • skvarelS skvarel
            EDIT:
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #240
            @skvarel Ort dann als Dropdown? Im Hintergrund am Besten mit ner ID verknüpfen, falls man den Ort mal umbenennt....
            Beta-Tester
            • Merlin123M Merlin123
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #241
              @Merlin123 .. da muss ich recherchieren ob Dropdowns in einer Tabelle möglich sind.
              EDIT:
              Schwierig da die Places und myPlayces an unterschiedlichen Stellen hinterlegt sind.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                #242
                @Merlin123 .. Recherche sagt JA
                Zitat:
                "Doch, es lässt sich umsetzen! 🎉 Und sogar recht elegant — über den Typ selectSendTo in der Tabelle.
                Wie es funktioniert
                selectSendTo ist genau dafür gemacht: Die Admin-UI schickt eine sendTo-Nachricht an den laufenden Adapter, der Adapter antwortet mit einer dynamischen Liste von Optionen — in deinem Fall die bekannten Orte aus beiden Quellen"
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  #243
                  LATEST Update
                  Ich habe gerade die aktuelle Version als 1.8.0 ins Latest geschoben.
                  Die neue Tabelle für alternative Benachrichtigungen kommt dann, wie gewohnt, erstmal nur zu Github für die Alpha-Tester
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • D Daniel81
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #244
                    @Daniel81 .. da kommt eventuell etwas für dich
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #245
                      ALPHA Update:
                      EDIT:
                      Sollte die neue Tabelle nicht funktionieren, dann bitte auf die v1.8.0 zurückgehen!
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #246
                        Zur Zeit wird die Meldung bei unbekannten Orten noch nicht unterdrückt. Das versuche ich noch zu fixen!
                        Der Standort wird sauber unterdrückt und es kommt nur die Meldung aus der neuen Tabelle.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #247
                          Aktuelle Alpha ist die 1.8.0+a740eb9
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #248
                            ALPHA Update
                            Wenn die Checkbox 'Bei Meldung priorisieren' aktiviert ist, gibt es nur Meldungen aus der neuen Tabelle
                            Wenn die Checkbox 'Bei Meldung priorisieren' deaktiviert ist, gibt es die Meldungen aus beiden Tabelle
                            Bitte Testen und ein kurzes Feedback :)
                            EDIT:
                            Aktuelle Alpha Version: 1.8.0+edd36ac
                            Fixed Alexa speak volume
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #249
                              die neue Version mit den verschiedenen Texten funktioniert sehr gut
                              Beta-Tester
                              • W Offline
                                W Offline
                                womber
                                schrieb am zuletzt editiert von womber
                                #250
                                bin auf 1.9.0+26c7fb1 und läuft bis jetzt tadellos
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #251
                                  Ich habe den aktuellen Stand gerade als 1.9.0 ins Latest geschoben
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #252
                                    Hmm ... ich habe doch tatsächlich gerade keine aktuellen Ideen.
                                    Wenn euch was einfällt, bitte als Issue melden. Eins habe ich da noch auf der To-Do-Liste
                                    https://github.com/inventwo/ioBroker.life360ng/issues
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • skvarelS skvarel
                                      JoJo58J Offline
                                      JoJo58J Offline
                                      JoJo58
                                      #253
                                      @skvarel
                                      Moin, was passiert eigentlich, wenn man im Urlaub in einer anderen Zeitzone unterwegs ist?
                                      Bei mir habe ich es aktuell so gelöst, das ich im Script die Zeitzone, sowie den Abreisezeitpunkt beim Hinflug und den vom Rückflug angebe. Entsprechend werden dann die Marker gesetzt, damit es nicht so aussieht, als würde ich mitten in der Nacht in Thailand unterwegs sein. Wenn ich mir dann später die Routen ansehe, dann zeigt der mir die Zeiten der Zeitzone an und nicht die von Berlin.
                                      Oder hat Life360 da eine interne Anpassung, die dann im Adapter übernommen wird?
                                      Gruß, Johannes
                                      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                      Einfach ein tolles Hobby :-)
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        @skvarel
                                        Gruß, Johannes
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #254
                                        @JoJo58 .. das kann ich so gar nicht sagen.
                                        Ich bin bin Heimscheisser und fahre nie in den Urlaub nach dem Motte: "Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?"
                                        Ich habe mir hier ein kleines Paradies geschaffen (Koi- & Schwimmteich, eigenen Sandstrand usw.)
                                        .. zurück zum Thema. Ich frage Copilot dazu mal und melde mich.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • JoJo58J JoJo58
                                          @skvarel
                                          Gruß, Johannes
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #255
                                          @JoJo58 .. ich habe Copilot dazu gefragt.
                                          Meine Idee bzw. Frage an Copilot war, wenn man eine Tour von 10 bis 18 Uhr in Thailand (Thai-Zeit) macht, was man dann in Thailand vor Ort und später zu Hause angezeigt bekommt
                                          Die Antwort:
                                          Zusammenfassung für Johannes' Forumsfrage:
                                          Kurze Antwort: 10:00–18:00 Uhr in beiden Ansichten ist technisch nicht möglich mit der aktuellen Architektur — dafür bräuchte man die Ziel-Zeitzone zum Zeitpunkt der Aufzeichnung (Life360 liefert das nicht).
                                          Was tatsächlich passiert:
                                          Situation Popup-Zeiten
                                          Karte aufrufen während man in Thailand ist 10:00–18:00 Thai-Zeit (Browser-TZ)
                                          Gleiche Tour zu Hause ansehen 05:00–13:00 MESZ (Thai-Zeit umgerechnet)
                                          Für den Reisefall eigentlich sinnvoll: Vor Ort sieht man die lokale Zeit, zu Hause sieht man den deutschen Äquivalent.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
                                          JoJo58J OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
