  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #229
    ALPHA Update
    Es gab einen Fehler bei Telegram und Alexa, bei unbekannten Orten. Das habe ich jetzt gefixed und dabei direkt die Config etwas aufgräumt.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • W Offline
      W Offline
      womber
      #230
      Telegram und Alexa geht beides bei mir :) TOP vielen Dank!!
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • W womber
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #231
        @womber sagte:
        Vielen Dank für die Rückmeldung. Eventuell schicke ich die Version dann heute Abend noch als 1.8.0 ins Latest.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          #232
          Ich freu mich ... vielen Dank @bluefox
          Der Adapter ist jetzt auch sauber in Adapter-Übersicht integriert:
          • DE: https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.life360ng/README.md
          • EN: https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.life360ng/README.md
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            Den Adapter kennen aber noch zu wenig User oder sie haben sich alle nach Alternativen umgeguckt. Ich habe gerade aktuell nur 77 Installationen. Da hatte der alte Life360 weit mehr.
            tony63526
            #233
            @skvarel
            Wenn man in Google nach dem Adapter sucht kommt momentan ganz oben die veraltete Version von life3600 von MiGoller.
            • T tony63526
              @skvarel
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #234
              @tony63526 .. darauf habe ich keinen Einfluss
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                @merlin123 und @daniel81 .. wenn es noch weitere Wünsche bei den Benachrichtigungen gibt, einfach melden.
                Es wird aber erstmal bei nur Telegram bleiben!
                WhatsApp, Push, Mail usw. kommt dann eventuell später hinterher.
                Alexa ist auch schon in der Planung ;)
                Daniel81
                #235
                @skvarel Also ich habe heute weiter getestet. Die Telegram-Nachrichten beim Erreichen eines Ortes funktionieren bei mir perfekt.
                Was ich bei mir persönlich zusätzlich in Blockly umgesetzt habe, ist eine Telegram-Nachricht beim Verlassen eines Ortes. Vielleicht wäre es noch eine Idee, bei den Orten einen Marker bzw. eine Auswahl einzubauen, bei welchen Orten man solche Telegram-Nachrichten überhaupt erhalten möchte.
                Aber wie bereits gesagt: Echt klasse Arbeit! Ich bin wirklich froh, dass Du diesen Adapter wieder „zum Leben“ erweckt habt.
                Vielen vielen Dank!
                • D Daniel81
                  Vielen vielen Dank!
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #236
                  @Daniel81 ... das ist aber doch zur selben Zeit dann die Meldung an einem unbekannten Ort. Dann würde man direkt zwei Meldungen bekommen. Wenn ich einen bekannten Ort verlassen, kommt die Meldung ... ist unterwegs
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    Daniel81
                    #237
                    @skvarel ... Okay, die Nachrichten mit „ist unterwegs“ habe ich bisher noch nicht bekommen. Bei mir kam aktuell nur die Nachricht, dass ich einen Ort erreicht habe.
                    Hier ein kleiner Überblick aus meinem Telegram. Zur besseren Unterscheidung habe ich die Nachrichten testweise mit „Palm Palim“ versehen ;-)
                    Die anderen Nachrichten in der Übersicht stammen übrigens von meinen eigenen Blockly-Skripten und nicht vom Adapter selbst.
                    skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Daniel81
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #238
                      @Daniel81 .. installiere mal bitte die aktuelle Github Version. Dann klappt es auch mit den Meldungen bei unbekannten Orten.
                      Bitte die Config kontrollieren. Es kann passieren, dass bei den Benachrichtigungen ein paar Felder geleert werden.
                      Das mit dem Verlassen gucke ich mir an. Man müsste dann alle Orte in eine Tabelle laden und darüber definieren, ob man eine Meldung möchte.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #239
                        Ich habe da noch eine Idee:
                        Wenn man in der Config eine Tabelle mit den Orten hat, könnte ich Felder für benutzerdefinierte Texte schaffen.
                        + Ort bei Meldung priorisieren Ankunft melden Text bei Ankunft Entfernen melden Text bei Entfernen 🗑
                        ___________ ☐ ☐ ___________ ☐ ___________ 🗑
                        Wenn 'bei Meldung priorisiert' dann kommt keine Meldung vom Standort sondern aus dieser Tabelle.
                        Um die Tabelle klein zu halten, könnte man den Ort auch selbst eintragen. Wer es nicht nutzen möchte lässt die Tabelle dann leer.
                        EDIT:
                        Das wird etwas aufwendiger. Ich muss die Personen noch berücksichtigen
                        + Ort Person Bei Meldungen priorisieren Ankunft melden Text bei Ankunft Entfernen melden Text bei Entfernen 🗑
                        ___________ ___________ ☐ ☐ ___________ ☐ ___________ ↓ 🗑
                        ___________ ___________ ☐ ☐ ___________ ☐ ___________ ↑ 🗑
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • skvarelS skvarel
                          EDIT:
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #240
                          @skvarel Ort dann als Dropdown? Im Hintergrund am Besten mit ner ID verknüpfen, falls man den Ort mal umbenennt....
                          Beta-Tester
                          • Merlin123M Merlin123
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #241
                            @Merlin123 .. da muss ich recherchieren ob Dropdowns in einer Tabelle möglich sind.
                            EDIT:
                            Schwierig da die Places und myPlayces an unterschiedlichen Stellen hinterlegt sind.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #242
                              @Merlin123 .. Recherche sagt JA
                              Zitat:
                              "Doch, es lässt sich umsetzen! 🎉 Und sogar recht elegant — über den Typ selectSendTo in der Tabelle.
                              Wie es funktioniert
                              selectSendTo ist genau dafür gemacht: Die Admin-UI schickt eine sendTo-Nachricht an den laufenden Adapter, der Adapter antwortet mit einer dynamischen Liste von Optionen — in deinem Fall die bekannten Orte aus beiden Quellen"
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #243
                                LATEST Update
                                Ich habe gerade die aktuelle Version als 1.8.0 ins Latest geschoben.
                                Die neue Tabelle für alternative Benachrichtigungen kommt dann, wie gewohnt, erstmal nur zu Github für die Alpha-Tester
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • D Daniel81
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #244
                                  @Daniel81 .. da kommt eventuell etwas für dich
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #245
                                    ALPHA Update:
                                    EDIT:
                                    Sollte die neue Tabelle nicht funktionieren, dann bitte auf die v1.8.0 zurückgehen!
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #246
                                      Zur Zeit wird die Meldung bei unbekannten Orten noch nicht unterdrückt. Das versuche ich noch zu fixen!
                                      Der Standort wird sauber unterdrückt und es kommt nur die Meldung aus der neuen Tabelle.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #247
                                        Aktuelle Alpha ist die 1.8.0+a740eb9
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #248
                                          ALPHA Update
                                          Wenn die Checkbox 'Bei Meldung priorisieren' aktiviert ist, gibt es nur Meldungen aus der neuen Tabelle
                                          Wenn die Checkbox 'Bei Meldung priorisieren' deaktiviert ist, gibt es die Meldungen aus beiden Tabelle
                                          Bitte Testen und ein kurzes Feedback :)
                                          EDIT:
                                          Aktuelle Alpha Version: 1.8.0+edd36ac
                                          Fixed Alexa speak volume
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
