  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
    6.8k
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @Ahnungsbefreit .. Hast du denn den Tracker aktiviert?
    EDIT:
    Dein Log sagt nein ;)
    [Tracker] Config loaded from states (enabled=true)   ← globale Kontrolle AN
    [Tracker] No persons enabled                         ← aber keine Person in der Tabelle aktiv
    Ahnungsbefreit
    #210
    @skvarel Asche über mein Haupt, den Haken bei "Aktiv" hatte ich übersehen. Ich habe jetzt neu von NPM installiert und den Haken gesetzt, jetzt funktioniert es. Am Anfang kommt immer noch die 403 Meldung aber dennoch scheint es zu funktionieren.
    Vielen Dank!
    @thomas-braun nodejs@22 wird jetzt in Angriff genommen, habe ich übersehen.
    • A Ahnungsbefreit
      Vielen Dank!
      #211
      @Ahnungsbefreit
      Dann schau dir den Rest von Fest auch an. Meist ist da dann ja auch noch mehr 'abgesoffen'.
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Ahnungsbefreit
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        #212
        @Thomas-Braun .. bekommst du eigentlich direkt eine Meldung, wenn irgendwo etwas mit falschen Versionen gepostet wird? Du bist immer so schön schnell zur Stelle :)
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          #213
          @skvarel
          Ich jag jedes Forumposting hier duch ein grep:
          curl forum.iobroker | grep nodejs 20 | notify thomas
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            #214
            ALPHA Update:
            Stillstand ist Rückschritt
            Mal gucken ob das so klappt
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #215
              Klappt bestimmt.... Früher oder später ....
              Beta-Tester
              • Merlin123M Merlin123
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                #216
                @Merlin123 mein treuer Alpha-Tester 🤙 👍 👏
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                  Daniel81
                  #217
                  Wäre klasse, wenn das klappt. Ich mache die Benachrichtigungen für bestimmte Orte aktuell per Telegram über Blockly, das funktioniert bis jetzt auch ganz gut.
                    Daniel81
                    #218
                    Ich habe gerade mal mit der App fakeGPS getestet und es schaut ganz gut aus. Mehr kann ich sagen, wenn ich später aktiv unterwegs bin!
                    • skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #219
                      @merlin123 und @daniel81 .. wenn es noch weitere Wünsche bei den Benachrichtigungen gibt, einfach melden.
                      Es wird aber erstmal bei nur Telegram bleiben!
                      WhatsApp, Push, Mail usw. kommt dann eventuell später hinterher.
                      Alexa ist auch schon in der Planung ;)
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      Merlin123M D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • skvarelS skvarel
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #220
                        @skvarel sagte:
                        "Achtung! Chefin im Anmarsch" 😁
                        Beta-Tester
                        • skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #221
                          Wenn es keine Fehler gibt, geht die Version morgen als 1.8.0 ins Latest
                          Ob da dann schon Alexa drin ist, kann ich noch nicht versprechen
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                            @skvarel sagte:
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #222
                            @Merlin123 sagte:
                            Im Moment denke ich gerade darüber nach, die Angaben aus der Personen Tabelle 1:1 von Alexa ausgeben zu lassen. DAs müsste sich recht einfach integrieren lassen.
                            Wunsch-Benachrichtigungen könnte man später noch einbauen
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #223
                              ALPHA Update
                              Bitte einmal die aktuelle Version installieren
                              Ich habe Test-Buttons eingebaut
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                ALPHA Update:
                                tony63526
                                schrieb am zuletzt editiert von tony63526
                                #224
                                @skvarel
                                Mega... So ein Mega Adapter!
                                Endlich was zuverlässiges.
                                Geofency lief nie 100%
                                Mit life360 bislang immer erkannt
                                  michael 1975
                                  #225
                                  Also der Adapter war früher schon toll, aber das was du @skvarel auf die Beine stellst ist einfach eine andere Welt bitte weiter so
                                  • skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #226
                                    @tony63526 & @michael-1975 ... vielen Dank :)
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #227
                                      Den Adapter kennen aber noch zu wenig User oder sie haben sich alle nach Alternativen umgeguckt. Ich habe gerade aktuell nur 77 Installationen. Da hatte der alte Life360 weit mehr.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                        michael 1975
                                        #228
                                        Ich denke das kommt noch sobald es mehr wissen
                                        • skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #229
                                          ALPHA Update
                                          Es gab einen Fehler bei Telegram und Alexa, bei unbekannten Orten. Das habe ich jetzt gefixed und dabei direkt die Config etwas aufgräumt.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
