  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @skvarel sagte:
    gebe mir bitte eine Rückmeldung, ob es dann klappt
    Sorry für die späte Rückmeldung, ich war verhindert. Ich habe gestern abend mehrfach versucht, den Adapter neu zu starten in der Hoffnung, dass CloudFlare nicht mehr blockiert, leider vergebens.
    Dann habe ich es heute (mit neuer IP Adresse) noch einmal versucht, gleicher Fehler.
    Eben mit neuem Token probiert, immer noch der selbe Fehler.
    Was kann ich jetzt tun?
    Edit: Ich habe mal den Log Level bei ioBroker und in der Adapter Config aus DEBUG gestellt und bekomme folgenden (wenig erhellenden) Output:
    life360ng.0
    2026-05-15 14:21:55.200	debug	Life360 cloud data processed.
    life360ng.0
    2026-05-15 14:21:55.200	debug	Published 1 MyPlaces to ioBroker.
    life360ng.0
    2026-05-15 14:21:55.113	debug	Circle regex pattern: Haus FB
    life360ng.0
    2026-05-15 14:21:55.111	debug	Pushing cloud_data to callback function
    life360ng.0
    2026-05-15 14:21:54.583	debug	Fetching Life360 cloud data ...
    life360ng.0
    2026-05-15 14:20:54.672	debug	Life360 cloud data processed.
    life360ng.0
    2026-05-15 14:20:54.672	debug	Published 1 MyPlaces to ioBroker.
    life360ng.0
    2026-05-15 14:20:54.584	debug	Circle regex pattern: Haus FB
    life360ng.0
    2026-05-15 14:20:54.581	debug	Pushing cloud_data to callback function
    life360ng.0
    2026-05-15 14:20:54.078	debug	Polling Life360 circles ... try #2
    life360ng.0
    2026-05-15 14:20:54.077	warn	[circles] Life360 API blocked by Cloudflare (HTTP 403). Your server's IP may be rate-limited or flagged. Try increasing the poll interval or check your Life360 token.
    life360ng.0
    2026-05-15 14:20:54.029	info	Connected to Life360 cloud services.
    life360ng.0
    2026-05-15 14:20:54.029	info	Polling enabled every 60 seconds.
    life360ng.0
    2026-05-15 14:20:54.029	debug	Using configured Bearer token for Life360 authentication.
    life360ng.0
    2026-05-15 14:20:54.028	debug	Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
    life360ng.0
    2026-05-15 14:20:54.028	debug	Fetching Life360 cloud data ...
    life360ng.0
    2026-05-15 14:20:54.028	info	[Tracker] No persons enabled
    life360ng.0
    2026-05-15 14:20:54.010	debug	[Tracker] Shared map files written
    life360ng.0
    2026-05-15 14:20:53.975	debug	[Tracker] Config loaded from states (enabled=true)
    life360ng.0
    2026-05-15 14:20:53.931	debug	[Tracker] Config state synced: tracker.config.enabled = true
    life360ng.0
    2026-05-15 14:20:53.810	debug	[Tracker] Web adapter: https://<host>:8082
    life360ng.0
    2026-05-15 14:20:53.790	info	starting. Version 1.6.0 (non-npm: inventwo/ioBroker.life360ng#8096ceaa6488e88d42086ff08264fa276a1eb504) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360ng, node: v20.20.2, js-controller: 7.0.7
    Circles, Personen und Myplaces ist sichtbar in den Objekten, aber kein Trace
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #209
    @Ahnungsbefreit .. Hast du denn den Tracker aktiviert?
    EDIT:
    Dein Log sagt nein ;)
    [Tracker] Config loaded from states (enabled=true)   ← globale Kontrolle AN
    [Tracker] No persons enabled                         ← aber keine Person in der Tabelle aktiv
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS skvarel
      EDIT:
      A Online
      A Online
      Ahnungsbefreit
      #210
      @skvarel Asche über mein Haupt, den Haken bei "Aktiv" hatte ich übersehen. Ich habe jetzt neu von NPM installiert und den Haken gesetzt, jetzt funktioniert es. Am Anfang kommt immer noch die 403 Meldung aber dennoch scheint es zu funktionieren.
      Vielen Dank!
      @thomas-braun nodejs@22 wird jetzt in Angriff genommen, habe ich übersehen.
      • A Ahnungsbefreit
        Vielen Dank!
        #211
        @Ahnungsbefreit
        Dann schau dir den Rest von Fest auch an. Meist ist da dann ja auch noch mehr 'abgesoffen'.
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          @Ahnungsbefreit
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #212
          @Thomas-Braun .. bekommst du eigentlich direkt eine Meldung, wenn irgendwo etwas mit falschen Versionen gepostet wird? Du bist immer so schön schnell zur Stelle :)
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            #213
            @skvarel
            Ich jag jedes Forumposting hier duch ein grep:
            curl forum.iobroker | grep nodejs 20 | notify thomas
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #214
              ALPHA Update:
              Stillstand ist Rückschritt
              Mal gucken ob das so klappt
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #215
                Klappt bestimmt.... Früher oder später ....
                Beta-Tester
                • Merlin123M Merlin123
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #216
                  @Merlin123 mein treuer Alpha-Tester 🤙 👍 👏
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                    Daniel81
                    #217
                    Wäre klasse, wenn das klappt. Ich mache die Benachrichtigungen für bestimmte Orte aktuell per Telegram über Blockly, das funktioniert bis jetzt auch ganz gut.
                      Daniel81
                      #218
                      Ich habe gerade mal mit der App fakeGPS getestet und es schaut ganz gut aus. Mehr kann ich sagen, wenn ich später aktiv unterwegs bin!
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #219
                        @merlin123 und @daniel81 .. wenn es noch weitere Wünsche bei den Benachrichtigungen gibt, einfach melden.
                        Es wird aber erstmal bei nur Telegram bleiben!
                        WhatsApp, Push, Mail usw. kommt dann eventuell später hinterher.
                        Alexa ist auch schon in der Planung ;)
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        Merlin123M D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • skvarelS skvarel
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #220
                          @skvarel sagte:
                          "Achtung! Chefin im Anmarsch" 😁
                          Beta-Tester
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #221
                            Wenn es keine Fehler gibt, geht die Version morgen als 1.8.0 ins Latest
                            Ob da dann schon Alexa drin ist, kann ich noch nicht versprechen
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                              @skvarel sagte:
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #222
                              @Merlin123 sagte:
                              Im Moment denke ich gerade darüber nach, die Angaben aus der Personen Tabelle 1:1 von Alexa ausgeben zu lassen. DAs müsste sich recht einfach integrieren lassen.
                              Wunsch-Benachrichtigungen könnte man später noch einbauen
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #223
                                ALPHA Update
                                Bitte einmal die aktuelle Version installieren
                                Ich habe Test-Buttons eingebaut
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  ALPHA Update:
                                  tony63526
                                  schrieb am zuletzt editiert von tony63526
                                  #224
                                  @skvarel
                                  Mega... So ein Mega Adapter!
                                  Endlich was zuverlässiges.
                                  Geofency lief nie 100%
                                  Mit life360 bislang immer erkannt
                                    michael 1975
                                    #225
                                    Also der Adapter war früher schon toll, aber das was du @skvarel auf die Beine stellst ist einfach eine andere Welt bitte weiter so
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #226
                                      @tony63526 & @michael-1975 ... vielen Dank :)
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #227
                                        Den Adapter kennen aber noch zu wenig User oder sie haben sich alle nach Alternativen umgeguckt. Ich habe gerade aktuell nur 77 Installationen. Da hatte der alte Life360 weit mehr.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                          michael 1975
                                          #228
                                          Ich denke das kommt noch sobald es mehr wissen
