  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
    6.8k
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Ich habe da noch eine Idee:
    Wenn man in der Config eine Tabelle mit den Orten hat, könnte ich Felder für benutzerdefinierte Texte schaffen.
    + Ort bei Meldung priorisieren Ankunft melden Text bei Ankunft Entfernen melden Text bei Entfernen 🗑
    ___________ ☐ ☐ ___________ ☐ ___________ 🗑
    Wenn 'bei Meldung priorisiert' dann kommt keine Meldung vom Standort sondern aus dieser Tabelle.
    Um die Tabelle klein zu halten, könnte man den Ort auch selbst eintragen. Wer es nicht nutzen möchte lässt die Tabelle dann leer.
    EDIT:
    Das wird etwas aufwendiger. Ich muss die Personen noch berücksichtigen
    + Ort Person Bei Meldungen priorisieren Ankunft melden Text bei Ankunft Entfernen melden Text bei Entfernen 🗑
    ___________ ___________ ☐ ☐ ___________ ☐ ___________ ↓ 🗑
    ___________ ___________ ☐ ☐ ___________ ☐ ___________ ↑ 🗑
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #240
    @skvarel Ort dann als Dropdown? Im Hintergrund am Besten mit ner ID verknüpfen, falls man den Ort mal umbenennt....
    Beta-Tester
    skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #241
      @Merlin123 .. da muss ich recherchieren ob Dropdowns in einer Tabelle möglich sind.
      EDIT:
      Schwierig da die Places und myPlayces an unterschiedlichen Stellen hinterlegt sind.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        #242
        @Merlin123 .. Recherche sagt JA
        Zitat:
        "Doch, es lässt sich umsetzen! 🎉 Und sogar recht elegant — über den Typ selectSendTo in der Tabelle.
        Wie es funktioniert
        selectSendTo ist genau dafür gemacht: Die Admin-UI schickt eine sendTo-Nachricht an den laufenden Adapter, der Adapter antwortet mit einer dynamischen Liste von Optionen — in deinem Fall die bekannten Orte aus beiden Quellen"
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #243
          LATEST Update
          Ich habe gerade die aktuelle Version als 1.8.0 ins Latest geschoben.
          Die neue Tabelle für alternative Benachrichtigungen kommt dann, wie gewohnt, erstmal nur zu Github für die Alpha-Tester
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • D Daniel81
            @skvarel ... Okay, die Nachrichten mit „ist unterwegs“ habe ich bisher noch nicht bekommen. Bei mir kam aktuell nur die Nachricht, dass ich einen Ort erreicht habe.
            Hier ein kleiner Überblick aus meinem Telegram. Zur besseren Unterscheidung habe ich die Nachrichten testweise mit „Palm Palim“ versehen ;-)
            Die anderen Nachrichten in der Übersicht stammen übrigens von meinen eigenen Blockly-Skripten und nicht vom Adapter selbst.
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            #244
            @Daniel81 .. da kommt eventuell etwas für dich
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #245
              ALPHA Update:
              EDIT:
              Sollte die neue Tabelle nicht funktionieren, dann bitte auf die v1.8.0 zurückgehen!
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                #246
                Zur Zeit wird die Meldung bei unbekannten Orten noch nicht unterdrückt. Das versuche ich noch zu fixen!
                Der Standort wird sauber unterdrückt und es kommt nur die Meldung aus der neuen Tabelle.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  #247
                  Aktuelle Alpha ist die 1.8.0+a740eb9
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #248
                    ALPHA Update
                    Wenn die Checkbox 'Bei Meldung priorisieren' aktiviert ist, gibt es nur Meldungen aus der neuen Tabelle
                    Wenn die Checkbox 'Bei Meldung priorisieren' deaktiviert ist, gibt es die Meldungen aus beiden Tabelle
                    Bitte Testen und ein kurzes Feedback :)
                    EDIT:
                    Aktuelle Alpha Version: 1.8.0+edd36ac
                    Fixed Alexa speak volume
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #249
                      die neue Version mit den verschiedenen Texten funktioniert sehr gut
                      Beta-Tester
                      • W Offline
                        W Offline
                        womber
                        schrieb am zuletzt editiert von womber
                        #250
                        bin auf 1.9.0+26c7fb1 und läuft bis jetzt tadellos
                        • skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #251
                          Ich habe den aktuellen Stand gerade als 1.9.0 ins Latest geschoben
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #252
                            Hmm ... ich habe doch tatsächlich gerade keine aktuellen Ideen.
                            Wenn euch was einfällt, bitte als Issue melden. Eins habe ich da noch auf der To-Do-Liste
                            https://github.com/inventwo/ioBroker.life360ng/issues
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • skvarelS skvarel
                              JoJo58J Online
                              JoJo58J Online
                              JoJo58
                              #253
                              @skvarel
                              Moin, was passiert eigentlich, wenn man im Urlaub in einer anderen Zeitzone unterwegs ist?
                              Bei mir habe ich es aktuell so gelöst, das ich im Script die Zeitzone, sowie den Abreisezeitpunkt beim Hinflug und den vom Rückflug angebe. Entsprechend werden dann die Marker gesetzt, damit es nicht so aussieht, als würde ich mitten in der Nacht in Thailand unterwegs sein. Wenn ich mir dann später die Routen ansehe, dann zeigt der mir die Zeiten der Zeitzone an und nicht die von Berlin.
                              Oder hat Life360 da eine interne Anpassung, die dann im Adapter übernommen wird?
                              Gruß, Johannes
                              Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                              Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                              Einfach ein tolles Hobby :-)
                              • JoJo58J JoJo58
                                @skvarel
                                Gruß, Johannes
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                #254
                                @JoJo58 .. das kann ich so gar nicht sagen.
                                Ich bin bin Heimscheisser und fahre nie in den Urlaub nach dem Motte: "Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?"
                                Ich habe mir hier ein kleines Paradies geschaffen (Koi- & Schwimmteich, eigenen Sandstrand usw.)
                                .. zurück zum Thema. Ich frage Copilot dazu mal und melde mich.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • JoJo58J JoJo58
                                  @skvarel
                                  Gruß, Johannes
                                  skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #255
                                  @JoJo58 .. ich habe Copilot dazu gefragt.
                                  Meine Idee bzw. Frage an Copilot war, wenn man eine Tour von 10 bis 18 Uhr in Thailand (Thai-Zeit) macht, was man dann in Thailand vor Ort und später zu Hause angezeigt bekommt
                                  Die Antwort:
                                  Zusammenfassung für Johannes' Forumsfrage:
                                  Kurze Antwort: 10:00–18:00 Uhr in beiden Ansichten ist technisch nicht möglich mit der aktuellen Architektur — dafür bräuchte man die Ziel-Zeitzone zum Zeitpunkt der Aufzeichnung (Life360 liefert das nicht).
                                  Was tatsächlich passiert:
                                  Situation Popup-Zeiten
                                  Karte aufrufen während man in Thailand ist 10:00–18:00 Thai-Zeit (Browser-TZ)
                                  Gleiche Tour zu Hause ansehen 05:00–13:00 MESZ (Thai-Zeit umgerechnet)
                                  Für den Reisefall eigentlich sinnvoll: Vor Ort sieht man die lokale Zeit, zu Hause sieht man den deutschen Äquivalent.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  JoJo58J OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #256
                                    @jojo58 ... Ich könnte eventuell bei den kleinen Popups zwei Zeiten anzeigen lassen.
                                    Beispiel:
                                    • Wenn User in unsere Zeitzone unterwegs ist, dann nur unsere Zeit im Popup;
                                    • Wenn User NICHT in unsere Zeitzone unterwegs ist, dann beide Zeiten im Popup;
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      Die Antwort:
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58
                                      #257
                                      @skvarel
                                      Ich habe KI mal gebeten, mir die Logik hinter meinem Script einfach zu erklären, das kam dabei heraus.
                                      In meinen bisherigen History-Skripten ist die Zeitzonenlogik bewusst pragmatisch gelöst, damit die Zeiten in den Routen sauber bleiben. Im Normalbetrieb zuhause läuft alles einfach mit der lokalen Serverzeit, also faktisch mit Europe/Berlin. Wenn wir verreisen, nutze ich zusätzlich ein paar Datenpunkte, über die ich Zeitzone/Aufenthaltsort sowie Datum und Uhrzeit für Hin- und Rückflug vorgebe.
                                      Der Ablauf ist dabei so:
                                      Beim Abflug in Deutschland trage ich Startdatum und Abflugzeit ein und aktiviere die andere Zeitzone bzw. den dazugehörigen Offset. Während des Flugs ist das Handy ohnehin im Flugmodus und sendet keine Positionsdaten. Dadurch entstehen in dieser Übergangsphase keine Überschneidungen oder vermischten Zeitstempel. Erst nach der Landung und dem Wiedereinschalten läuft die Aufzeichnung dann direkt mit der zur Zielregion passenden Zeit weiter. Für den Rückflug funktioniert es genauso: Rückflugdatum und -uhrzeit werden gesetzt, während des Flugs gibt es keine Trackpunkte, und nach der Rückkehr ist wieder alles auf Deutschland bzw. Normalbetrieb eingestellt.
                                      Technisch ist das also keine echte Timezone-Behandlung über IANA-Zeitzonen, sondern eine gesteuerte Offset-Logik. Der Offset selbst wird über einen Datenpunkt für Zeitzone/Aufenthaltsort gewählt; das Script rechnet dann die Serverzeit entsprechend um und nutzt diese verschobene Zeit für Tageszuordnung und Zeitstempel. Zusätzlich wird auch der Tageswechsel der History daran angepasst, damit neue Tagesdatenpunkte zum lokalen Tag am Aufenthaltsort passen.
                                      Warum mir das wichtig ist: Bei der Routenaufzeichnung geht es nicht nur um Koordinaten, sondern auch darum, dass die Punkte dem richtigen lokalen Tag und der richtigen lokalen Uhrzeit zugeordnet werden. Gerade an Tagesgrenzen würde es sonst passieren, dass Fahrten im Urlaub noch dem Vortag in deutscher Zeit zugerechnet werden. Durch meine Lösung habe ich in den Routen eine saubere zeitliche Zuordnung, ohne Übergangschaos während der Flüge.
                                      Ich habe das vorher alles über OwnTracks gemacht und da hat es mit dem Offset sauber funktioniert. Da habe ich noch die Zeit Verschiebung manuell in Stunden eingetragen, jetzt wähle ich über einen Datenpunkt die Zeitzone aus. in 2 weiteren DP dann Datum und Abflugzeit und ich habe immer saubere Routen und Zeitmarker.
                                      Keine Ahnung ob du das überhaupt einbauen kannst oder möchtest und falls ja, wie man das am Besten umsetzen kann.
                                      Du hast den Adapter ja schon so weit entwickelt und ich bin wirklich begeistert von deiner Arbeit, daher kommt mir meine Anfrage schon ein bisschen frech vor. 😏
                                      Gruß, Johannes
                                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        @skvarel
                                        Gruß, Johannes
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #258
                                        @JoJo58 .. ich schaue mir das in Ruhe an. Das wird aber nichts, was ich jetzt auf die schnelle umsetzen kann. Ich bleibe aber dran!
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          Die Antwort:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #259
                                          @skvarel
                                          Mit dieser Bibliothek kann man aus GPS Koordinaten die Zeitzone berechnen
                                          https://www.npmjs.com/package/geo-tz
                                          Wenn man so eine Bibliothek nicht will, könnte man die Zeitzone grob anhand des Längengrades ermitteln.
                                          Passt zwar da nicht immer für jedes Land, da ja manche Länder leicht abweichende Regelungen eingeführt haben
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
