  4. Test Adapter dune-hd-remote v1.2.x GitHub/Latest
    apollon77A
dune hdmedia player
16 Beiträge 3 Kommentatoren 641 Aufrufe 2 Beobachtet
  • icebearI icebear
    Installation hat jetzt funktioniert, und der Adapter wird auch 'Grün', das wars dann aber auch schon.
    Info: Meine Box ist eine Dune Box R 4K Plus auf der läuft Android 14 ( Port vom Adapter hab ich auf 11080 eingestellt)
    Weder über den 'Power Button' unter 'dune-hd-remote.0.control.power' noch über die PWA Remote Control lässt sich die Box einschalten bzw ausschalten.
    Die PWA Remote Control hab ich unter 0.0.0.0 alle IP und unter 192.168.178.3 ausprobiert. Aufrufen im Web-Browser klappt aber egal was ich drücke an der Box kommt nix an.
    Alex1808A
    Alex1808A
    Alex1808
    @icebear sagte:
    Oh Mann, ich glaube, du hast keine Ahnung, was du da in der Hand hast)
    Ich vermute, du hast kein DMC (Dune Media Center) darauf installiert?
    Ohne DMC ist dieser Player (bildlich gesprochen) ein Wolf im Schafspelz, und du hast bisher nur das Schaf gesehen. ;)
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • Alex1808A Alex1808
      @icebear sagte:
      icebearI
      icebearI
      icebear
      @Alex1808 sagte:
      Doch das DMC ist installiert, hab ich aber bis jetzt noch nie benutzt, da ich bisher immernoch Kodi laufen hatte
      Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        @Alex1808 sagte:
        Alex1808A
        Alex1808A
        Alex1808
        @icebear sagte:
        Aber nur mit DMC kannst du die ganzen Möglichkeiten des Players entfalten. Der Dune-Player arbeitet mit dem verbauten S905X4-K-Medienprozessor.
          @icebear sagte:
          icebearI
          icebearI
          icebear
          @Alex1808
          Mit '....das war's dann aber auch schon' meinte ich ja auch nur, das die Installation soweit funktioniert hat und die Box gefunden wird.
          Sie lässt sich aber weder über die DP noch über die PWA Remote bedienen, und das kann ja nix mit dem DMC zutun haben.
          Ich sollte sie ja wenigstens Mal ein und ausschalten können.
          • icebearI icebear
            @Alex1808
            Alex1808A
            Alex1808A
            Alex1808
            schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
            @icebear sagte:
            Doch, das liegt daran, dass die Homatics ein OEM-Produkt und nicht zu 100 % von Dune ist.
            Ich habe eine Boxy, und sie ist genauso wie die Homatics konzipiert (DMC als APK-Installation). Ich habe sie allerdings so eingerichtet, dass DMC direkt nach dem Start von Android OS ausgeführt wird. Dann funktioniert alles auf dem Port 11080.
            • icebearI
              icebearI
              icebear
              schrieb am zuletzt editiert von icebear
              Also ich hab jetzt mal auf meiner Dune HD das DMC neu installiert und so eingestellt das es beim starten der Box automatisch startet. Alle Berechtigungen die bei der installation erforderlich waren hab ich aktiviert.
              Dennoch kann ich weder über DP noch über die PWA irgendetwas steuern.
              Edit: Zu deiner Info über z.B. Home Assistant kann ich die Box steuern, also ein und ausschalten, FB usw.
              Alex1808A 2 Antworten Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                Alex1808A
                Alex1808A
                Alex1808
                @icebear sagte:
                Hmm.. Das ist interessant. Und welchen Port nutzt HA? Funktioniert auch die Dune-Control-App? Hast du auch Port 80 ausprobiert?
                • icebearI
                  icebearI
                  icebear
                  Ich habs heute Morgen nochmal probiert und festgestellt, das z.B. die Steuerung über PWA mit dem Steuerkreuz funktioniert. Ich kann also links, rechts, oben, unten und OK steuern, aber nur wenn die Box 'an' ist.
                  Ein- und Auschalten funktioniert nicht.
                  Kann es evtl. daran liegen, das ich meine Dune HD BT Backlit Remote R4 mit der Box verbunden habe?
                  • icebearI icebear
                    Alex1808A
                    Alex1808A
                    Alex1808
                    @icebear sagte:
                    Nee, an der R4 kann es nicht liegen. Ich vermute, dass Android 14 etwas damit zu tun hat. Gestern kam eine Nachricht, dass bald ein Update für die Boxy herauskommt, das ebenfalls Android 14 mitbringt (habe noch Android 11). Dann kann ich es bei mir testen.
                    Hast du die Dune-Control-App getestet? Wie sieht es dort aus?
                    • icebearI icebear
                      Alex1808A
                      Alex1808A
                      Alex1808
                      @icebear sagte:
                      Noch eine Frage: Hast du unter „Barrierefreiheit“ Dune auch aktiviert?
                      • M
                        M
                        mihas
                        Hi.
                        Bei mir ist es genauso. Power funktioniert weder über den Objektbaum noch über das Fernbedienungsfenster in Webbrowser.
                        Homatics Box R 4K Plus
                        84.1k
