  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #2367
    @maxclaudi: Hast du eigentlich in deinem Script sowas wie eine Pulsladerregelung drin? Damit meine ich das temporäre deaktivieren beim Laden oder runterregeln bei Entladen wenn z.B. ein eHerd an ist. Da pulsiert die Leistung ja ständig. Macht vor allem Sinn wenn die restliche PV Leistung noch ausreicht um die Speicher zu laden.
    So was hier z.B.
    Ich hab das für's Laden z.B. so gelöst:
    // Globale Variablen für Puls-Erkennung
    let pulsCounter = 0;
    let herdSperreBis = 0;
    let lastEVU = 0;
    let lastPulseZeit = 0;
      // Erkennung pulsierende Last
        const herdAktiv = erkennePulsierendeLast(daten.evuLeistung);
        if (herdAktiv) {
            ladeStartZeit = null;
            entladeStartZeit = null;
    const ladeBedingung = !herdAktiv && (leistungAkkus < -ladenStartSchwelle && speicherMinSOC < socMax);
    function erkennePulsierendeLast(aktuellerEVU) {
        const jetzt = Date.now();
        // Änderung zur letzten Messung
        const diff = Math.abs(aktuellerEVU - lastEVU);
        // Starken Sprung erkannt
        if (diff > 700) {
            // Wenn letzter Puls länger her → neu beginnen
            if (jetzt - lastPulseZeit > 45000) {
                pulsCounter = 0;
            pulsCounter++;
            lastPulseZeit = jetzt;
            log(`Puls erkannt: ${diff}W -> Counter ${pulsCounter}`);
        // Pulsierung
        if (pulsCounter >= 3) {
            herdSperreBis = jetzt + 60000;
            visLog('🍳 Pulsierende Last erkannt → Speicher pausiert (60s)', 'warn');
            pulsCounter = 0;
        lastEVU = aktuellerEVU;
        return jetzt < herdSperreBis;
    Für's Entladen gibt es zwei Varianten, ganz sperren oder die Rampe weniger aggressiv.
      // --- Konfiguration für 5s Intervall ---
                let MAX_STEIGERUNG   = 1000; // Max Watt mehr pro 5 Sek
                let MAX_SENKUNG      = 1500; // Max Watt weniger pro 5 Sek
                let FAKTOR_GLAETTUNG = 0.75; // Etwas aggressiver: 75% neu, 25% alt
                let TOTZONE          = 10;   // Ignoriere Änderungen unter 10W
                if (herdAktiv) {
                    //zielLeistung = 0;
                    //lastEinstellungGesamt = 0;
                    //visLog('🍳 Herd aktiv → Speicher pausiert', 'warn');
                    MAX_STEIGERUNG   = 150;
                    MAX_SENKUNG      = 300;
                    FAKTOR_GLAETTUNG = 0.35;
                    TOTZONE          = 80;
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      So was hier z.B.
      let lastEVU = 0;
          if (herdAktiv) {
          if (diff > 700) {
                  pulsCounter = 0;
              pulsCounter++;
          // Pulsierung
              pulsCounter = 0;
                  if (herdAktiv) {
                      //zielLeistung = 0;
                      MAX_SENKUNG      = 300;
                      TOTZONE          = 80;
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      #2368
      @lesiflo sagte:
      let lastEVU = 0;
          if (herdAktiv) {
          if (diff > 700) {
                  pulsCounter = 0;
              pulsCounter++;
          // Pulsierung
              pulsCounter = 0;
                  if (herdAktiv) {
                      //zielLeistung = 0;
                      MAX_SENKUNG      = 300;
                      TOTZONE          = 80;
      @lesiflo
      setze das konservativer um und reagiere auf häufige Lastwechsel durch eine Anpassung meiner Regelstrategie.
      Meine Vorgehensweise (KISS):
      priorisiere die Lebensdauer der Hardware und die Systemruhe vor einer theoretischen 100%igen Nulleinspeisung.
      Wenn bei mir hohe pulsierende Last festgestellt wird, wird dabei der vorübergehende Maximalwert ermittelt.
      Zum Maximalwert inkrementiere ich einen Puffer von x W.
      Es wird ein neues Limit gesetzt (Maximalwert+Puffer) für eine Mindestzeit.
      Bei mir
      Mindestzeit: hardwarebedingt 2 min.
      Puffer (Lastspitzen): 200W
      Puffer (normaler Zyklus): 50~60W bei kurzen, kleineren Impulsen.
      Erst dann wird neu reagiert.
      Schneller regele ich nicht und das hat seine Gründe - u. a. Hardware-Schonung, realistisches Schaltvermögen etc.
      Angenommen 1 kWh kostet 0,30 Euro.
      Wenn man kocht, dann dauert das wie lang?
      Eine Mikrowelle ist wie lange an?
      Eine Waschmaschine läuft wie lange?
      Ein Wasserkocher?
      etc.
      Angenommen Herd ca. 30 min - 1h.
      Für 0,30 Euro muss nicht die teure Hardware gestresst werden und sinnfrei im Sekundentakt jedem einzelnen Watt hinterher gejagt werden.
      Auch ein stetiges nachregeln in kürzester Zeit kann die Hardware nicht wirklich real umsetzen.
      Jedenfalls nicht ohne, dass es auf die Lebensdauer des Geräts geht und ohne merklichen Unterschied am Zählerstand.
      Dann lieber höhere Hysterese mit längerem Zeitintervall.
      Eher etwas mehr einspeisen und wenig/kein Bezug oder eher etwas Bezug nahe 0.
      Wenn ein Limit gesetzt wird, sollte es meiner Meinung nach großzügiger sein und lieber länger gehalten werden, statt zu häufig nach zu regeln.
      Bei 200 W zu viel Einspeisung für z.B. 15 Minuten werden gerade einmal 0,05 kWh (ca. 1,5 Cent) verschenkt.
      Das ist ein sehr geringer Preis für die gewonnene Hardware-Schonung.
      Schnelle Regelschleifen neigen bei Latenzen zum Aufschwingen.
      Mein Intervall beruhigt das System und sorgt für eine saubere Lastkurve.
      Das ist nur meine Einschätzung aus elektrotechnischer Sicht und Vorgehensweise, nicht mehr.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #2369
        @felli
        Kriegen wir das irgendwie hin, dass mein Vorhaben doch noch funktioniert?
        EcoTracker ist in der App integriert. HEMS momentan angeschaltet.
        Aktuell nehme ich die Grundlastmöglichkeit in der App und lasse zwischen 5 und 8 Uhr 600Watt ins Haus einspeisen.
        Idee war aber eigentlich, dass ich in der App durch den EcoTracker, DANN ERST ins Haus einspeise, wenn der Stromzähler über 300Watt anzeigt.
        Dann ist nämlich die grosse Batterie leer und schaltet sich ab.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @felli
          Felli
          #2370
          @haselchen
          Ich habe dir doch dazu einen Vorschlag gemacht wie es geht. Wollte jetzt nicht spezielle Szenarien in einer Nulleinspeisung implementieren.
          • F Felli
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #2371
            @Felli
            Magst Du mir diesen nochmal unterbreiten?
            • F Felli
              @haselchen danke für die Blumen. Also entweder du machst es mit dem festen Wert oder wie ich es dir vorgeschlagen habe und schaltest den ein, sobald die andere Batterie leer ist. Zusammen mit Peters Adapter, sieht das bei mir so aus, wenn er regelt. Das nur als Idee.
              Im übrigen ist der I-Regler ähnlich gebaut, wie der in der OpenDTUonBattery, nur regelt der SF1600 bei 5s Tick wesentlich schneller in meinem Fall.
              Nachtrag: Der Schwellwert zum Starten der Entladung ist auch eigentlich nur gedacht, um das Umschaltverhalten des Relais zwischen Laden und Entladen zu regeln. Du kamst vermutlich aus dem Standby also AC-Mode (Nothing), da greift das meines Wissens gar nicht. Müsste jetzt aber selber gezielt in den Code schauen. Also anderer Use-Case als gedacht. Wusste ja nicht, wofür du den Schwellwert "missbrauchen" wolltest. Wie der Adapter für dich nutzbar wäre, hatte ich ja vorher geschrieben, da war nie die Rede davon das so zu nutzen, wie du es gemacht hast.
              Felli
              #2372
              Felli sagte:
              @haselchen das steht doch alles oben in der Diskussion.
                Snooper166
                #2373
                hab mal wieder eine einfach Frage - die wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten ist.
                Warum läd die Battiere hier aus dem Netz, obwohl ich den Wert auf 181W haben will.
                Wenn ich den Automation Adapter kurz deaktiviere und wieder aktiviere dann macht er das erstmal auch ein paar Minuten, bis er wieder auf "Vollaufladen" gestellt wird.
                Jemand eine Idee?
                L F S 3 Antworten Letzte Antwort
                • S Snooper166
                  Jemand eine Idee?
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #2374
                  Gelöscht
                  • S Snooper166
                    Jemand eine Idee?
                    Felli
                    #2375
                    @Snooper166 sagte:
                    Ich denke das Topic gehört hier im Grunde nicht hin. Wenn Du der Meinung bist das es ein Bug ist, meld Dich gerne via GitHub bei mir, wenn es hier überhaupt um mein Projekt geht.
                    Dein eigentliches Problem verstehe ich nicht ganz. Du speist noch 157W ein und der Koffer läd mit 1000W, ist doch super. Feed-In Counter ist auf 16? Ticks hochgelaufen, vermute das hast du so konfiguriert.
                    Ggf. das Ding auch nochmal via Custom-URL neu installieren, habe da schon noch diverse Sachen dran geändert. Diese Updates kommen auf dem Wege natürlich nicht automatisch bei Dir an, das musst Du wie bei Scripts selbst machen.
                    • S Snooper166
                      Jemand eine Idee?
                      Snooper166
                      #2376
                      Snooper166 sagte:
                      Jemand eine Idee?
                      Okay, ich war selber schuld :)
                      Ich hatte den Grid Power Wert = PV Input gesetzt. Der Adapter hat dann versucht diesen auf 0 zu optimieren, was rein logisch nicht geht :(
                      Hab nun die Differenz aus PV Input und "SetDiviceAutomationInOut" gebildet und diesen Wert als Grid Power Wert übergeben.
                      Nun siehts besser aus.
                      Ich hoffe nur das ich die Batterie nicht überfordere. Ein richitger ByPass wäre mir immernoch lieber...
                      • F Felli
                        @Snooper166 sagte:
                        Snooper166
                        #2377
                        @Felli sagte:
                        @Snooper166 sagte:
                        Kein Bug.. nur mal wieder ein Layer 8 Problem. Aber ich glaube daher gibts ja das Forum :)
                        • S Snooper166
                          Snooper166 sagte:
                          Jemand eine Idee?
                          Felli
                          #2378
                          @Snooper166 sagte:
                          Also übergeben kannst du was du magst aber da gehört nur ein Wert hin und das ist der vom Smartmeter, egal welches Du nutzt. Sonst kann der doch niemals eine Nulleinspeisung regeln. Glaube hier gibt es ein generelles Problem der Technik.
                          Das mit dem gehört hier nicht hin, war nicht auf das Forum bezogen sondern auf dem Thread in dem wir schreiben. Eigentlich ist das der Thread der Zendure Integration von noGrax. Ich nutze diese nur als Kommunikationsweg. Kann nachher auch gerne die Discussion auf GitHub öffnen und dann können wir da weiter reden. Kann dann auch jeder mitlesen der Interesse daran hat, nur als Angebot.
                          • J Offline
                            jan_xx
                            #2379
                            Hallo zusammen, ich steuere den Hyper auch ohne Energieplan über blockly, ab und zu kommt es vor das beim erreichen des max SOC die überschüssige Energie nicht mehr ins Netz abgegeben wird. Wenn ich dann in der App nachschaue steht dort der Wert auf "verbieten". Kann ich den Parameter irgendwie über die Objekte überwachen? Kennt jemand den Grund warum sich das überhaupt einfach so umstellt?
                            Danke und Grüße bzw. einen schönen Feiertag!
                            • Murphy 0M Online
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                              #2380
                              @jan_xx
                              Ich habe zwar keine Solarpanele direkt am Hyper aber ich denke das Verhalten kommt vom passMode.
                              Der Datenpunkt passMode steuert den Bypass-Modus.
                              0: Automatic (Auto-Modus)
                              1: Always off (Bypass deaktiviert)
                              2: Always on (Bypass permanent aktiv)
                              Beobachte mal was hier bei dir eingestellt ist wenn es funktioniert und was wenn es nicht funktioniert.
                              Dann kannst du das im Blockly überwachen und wieder richtig einstellen.
                              Im Forum lese ich öfter über einen Bug im Bypass Modus welcher durch ein Firmware Update erst entstanden ist.
                              • J Offline
                                jan_xx
                                #2381
                                Dank dir für die Rückmeldung, aktuell hat der Datenpunkt den Wert 2, was ja theoretisch passen sollte, in der App zeigt es gerade schon wieder an das der Export überschüssiger Energie auf verbieten steht. Ich warte jetzt nochmal bis ich meinen min SOC erreicht habe und guck mal was passiert.
                                Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J jan_xx
                                  Murphy 0M Online
                                  Murphy 0M Online
                                  Murphy 0
                                  #2382
                                  @jan_xx
                                  Wäre 0 automatic nicht besser?
                                  • Murphy 0M Murphy 0
                                    @jan_xx
                                    jan_xx
                                    #2383
                                    @Murphy-0
                                    Also Akku ist voll und die Kiste steht im Standby, selbst wenn ich bei passMode eine 0 setze passiert nix, erst wenn ich in der App wieder auf zulassen gehe springt es auf Bypass...Sehr merkwürdig?
                                      Bongo
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                                      #2384
                                      Meine Konfiguration:
                                      Zendure Hyper 2000, AB2000S, 4x 430W Solarmodule
                                      Adapter:
                                      zendure-solarflow v4.0.4
                                      Verbindungsmodus: Authorization Auth Key
                                      Zendure-App:
                                      Kein HEMS
                                      Energieplan: Intelligent mit Shelly 3EM über Cloud verbunden.
                                      Mit dieser Konfiguration und Einstellung möchte ich die Nulleinspeisung erreichen. Was auch funktioniert. Bis auf die Tatsache, dass die Leistung am Zähler und im Shelly 3EM auch mal auf bis zu -100 Watt (also Einspeisung) reicht.
                                      Kann ich da in der App oder im Adapter noch was tunen damit ich nichts verschenke?
                                      Bongo
                                      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                      • J jan_xx
                                        @Murphy-0
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0
                                        #2385
                                        @jan_xx
                                        Lade mal den Akku nir bis 98% und schau ob er dann aus dem Bypass kommt.
                                        • B Bongo
                                          Adapter:
                                          Zendure-App:
                                          Kein HEMS
                                          Murphy 0M Online
                                          Murphy 0M Online
                                          Murphy 0
                                          #2386
                                          @Bongo
                                          Kurzzeitig, also Sekunden ist normal wegen der Regelgeschwindigkeit.
                                          Alle ca. 10 Sekunden wird nachgeregelt. Dann braucht der Hyper paar Sekunden.
