  4. Eure Erfahrungen - Wärmepumpe + Heizkörper + Thermostate
    6.3k
wärmepumpeheizkörpersmarte thermostate
40 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • FernetMentaF FernetMenta
    Das ist kein "Abwürgen", das ist es ja gerade. Ein herkömmlicher Thermostat macht eine On-off-Regelung. Das würgt ab. Die Homematic Thermostate haben einen motorischen Stellantrieb, der das Ventil exakt soweit öffnet, wie nötig.
    Das haben mittlerweile sogar die Leute von der KfW begriffen, darum gibt es für diese Thermostate auch extra Abnahmeprotokolle.
    P.S. Als Moderator solltest du vorsichtiger sein, mit dem was du schreibst. Du argumentierst vom Hörensagen aus und zweifelst mein Wissen an.
    @FernetMenta sagte:
    Das sind aber nur die FALMOT! (Siehe auch Möhlenhoff)
    Homematic ip hat aber auch die genannten on/off im Programm.
    Von allen anderen Geiz-ist-geil Anbietern ganz zu schweigen!
    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
      @FernetMenta sagte:
      FernetMentaF Online
      FernetMentaF Online
      FernetMenta
      @Homoran sagte:
      @FernetMenta sagte:
      Bitte immer bei den Fakten bleiben. HmIP-eTRV-2 ist motorischer Stellantrieb und wird auch hier gelistet: https://homematic-ip.com/de/automatischer-hydraulischer-abgleich-effizienz-fuer-ihr-heizsystem#products
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Ich habe den preiswertesten Thermostaten aus der Serie
        HmIP-eTRV-B-2 R4M
        Für den wird gerade auktuell folgendes in OpenCCU dargestellt:
        Welcher der HMIP-Thermostate kann nur ON/OFF? Ich wollte nachkaufen, und will da ja nicht ins Klo greifen. Der B-2 scheint jedenfalls nicht nur On/Off zu können, sondern einen Öffnungsgrad in Prozent...
        Der Verlauf in Grafana über die letzte Woche:
        Sieht nicht nach On/Off aus ...
        • MartinPM MartinP
          HmIP-eTRV-B-2 R4M
          @MartinP sagte:
          HmIP-eTRV-B-2 R4M
          Das sind keine Steuerköpfe für Fußbodenheizung
            @Homoran sagte:
            @FernetMenta sagte:
            @FernetMenta sagte:
            Sorry, ich war/bin irgendwo bei der Fußbodenheizung falsch abgebogen
              @Homoran sagte:
              @FernetMenta sagte:
              @FernetMenta [sagte: ist motorischer Stellantrieb
              Alle elektronischen Heizkörper-Thermostate haben einen motorischen Stellantrieb, der auch Zwischenpositionen anfährt.
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Steuerköpfe für Fußbodenheizung, die HMIP sprechen?
                • MartinPM MartinP
                  @MartinP sagte:
                  Nein, es gibt fussbodenheizungscontroller die hmip sprechen, an die Steuerköpfe, resp. Stellmotoren passen
                    Es gibt kaum jemanden, der einen hydrauschlischen Abgleich 100% korrekt hinbekommt, weil die Berechnungen einen hohen Fehleranteil haben. Homematic IP Thermostate machen den hydraulischen Abgleich automatisch. Gutachten vom Fraunhofer Institut: https://homematic-ip.com/de/automatischer-hydraulischer-abgleich-effizienz-fuer-ihr-heizsystem
                    CephalopodC Online
                    CephalopodC Online
                    Cephalopod
                    @FernetMenta sagte:
                    Ich habe deswegen ja auch vom thermischen Abgleich geredet, den ICH zu 100% hinbekommen habe. Er wird nur anhand der realen, gemessenen Raumtemperatur durchgeführt.
                    Wir haben im ganzen Haus nur noch in zwei Räumen Heizkörperthermostate und das nur deswegen, weil diese Zimmer oft Wocheblang nicht genutzt werden.
                    • CephalopodC Cephalopod
                      @FernetMenta sagte:
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @Cephalopod sagte:
                      @FernetMenta sagte:
                      Hmm,
                      wenn die zwei Thermostate abgedreht werden, ändert sich die hydraulische Situation an den anderen Heizkörpern dann nicht?
                      Laienhaft gesprochen: Der Volumenstrom, der nicht mehr durch die beiden abgesperrten Heizkörper kann, will ja irgendwo hin....
                      CephalopodC FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        @Cephalopod sagte:
                        @FernetMenta sagte:
                        Hmm,
                        CephalopodC Online
                        CephalopodC Online
                        Cephalopod
                        @MartinP sagte:
                        Hmm,
                        Grundsätzlich hast Du recht.
                        Es gibt aber noch 16 weitere Heizkörper im Haus, das macht prozentual nicht viel aus.
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Naja, wenn 2 von 18 Heizkörpern fehlen, wäre der thermische Abgleich nicht mehr 100% richtig, sondern nur noch zu 89% ....
                          CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            CephalopodC Online
                            CephalopodC Online
                            Cephalopod
                            @MartinP sagte:
                            Ich meinte die Ist-Temperatur in den anderen beheizten Räumen.
                            Deren Abweichung von der Soll-Temperatur bewegt sich mit oder ohne die beiden Heizkörper im Bereich von wenigen 1/10 °C.
                            Meßtechnisch nachgewiesen.
                            • MartinPM MartinP
                              @Cephalopod sagte:
                              @FernetMenta sagte:
                              Hmm,
                              FernetMentaF Online
                              FernetMentaF Online
                              FernetMenta
                              @MartinP sagte:
                              @Cephalopod sagte:
                              @FernetMenta sagte:
                              Hmm,
                              Moderne Umwälzpumpen kann man so einstellen, dass sie den Druck halten (das ist eigentlich default). Der Volumenstrom ist also keine Konstante und es ist für die anderen Heizkörper völlig egal, ob man 2 abstellt.
                              Die meisten Informationen, die über den hydraulischen Abgleich kursieren sind total veraltet.
                              • CephalopodC Online
                                CephalopodC Online
                                Cephalopod
                                schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                                Hier eine bewährte Anleitung für den thermischen Abgleich:
                                1. FBH-Antriebe / Heizkörperthermostate komplett demontieren und alle Flowmeter / Voreinstellungen voll auf
                                2. Heizkurve senken, bis der kälteste Raum gerade noch warm genug wird
                                3. Die Flowmeter / Voreinstellungen der zu warmen Räume langsam drosseln, bis die Temperatur dort auch passt
                                4. Ggf. Heizkurve noch etwas senken
                                5. Ggf. FBH-Antriebe / Heizkörperthermostate wieder montieren und auf Wunschtemperatur einstellen.
                                Das ganze (insbesondere die Heizkurve) kann sich schon mal eine ganze Heizperiode hinziehen. Deswegen macht das auch kein Heizungsbauer, sondern muss der Nutzer selber machen.
                                Die Heizungspumpe sollte dabei auf ca. 80-90% eingestellt werden und permanent so bleiben. Eine Druckregelung macht keinen Sinn, weil es dann keine Druckschwankungen mehr gibt.
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Für das "International Business" stehen an meiner Heizkreispumpe nur Piktogramme mit LEDs
                                  Wilo Para 25/7
                                  Zur Auswahl stehen laut Bedienungsanleitung
                                  1. Differenzdruck variabel Δp-v
                                  2. Differenzdruck konstant Δp-c
                                  3. Konstant-Drehzahl
                                  Eingestellt wurde durch den Heizungsbauer "2" mit Kennlinie "II"
                                  Empfehlung bei Fußbodenheizungen oder bei groß
                                  dimensionierten Rohrleitungen oder allen
                                  Anwendungen ohne veränderliche Rohrnetzkennlinie
                                  (z. B. Speicherladepumpen), sowie Einrohr-Heizungssy-
                                  steme mit Heizkörpern.
                                  Die Regelung hält die eingestellte Förderhöhe unabhän-
                                  gig vom geförderten Volumenstrom kontant.
                                  Drei vordefinierte Kennlinien (I, II, III) zur Auswahl
                                  Ich habe ausschließlich Heizkörper.
                                    CephalopodC Online
                                    Cephalopod
                                    Die Druckschwankungen in einem (schlecht eingestellten) Heizungssystem entstehen durch sich permanent öffnende und schließende Heizflächenventile.
                                    Nach dem thermischen Abgleich sind die Ventile ständig voll offen, der Druck ändert sich somit nicht.
                                    Indem du die Pumpendrehzahl fest auf den Maximalwert einstellst, vergrößerst du die wirksame Fläche der Heizkörper. Die Vorlauftemperatur kann dadurch, bei gleichbleibender Raumtemperatur, niedriger eingestellt werden und dadurch sparst du Energie.
                                    • MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      An einem Heizkörper messe ich die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf.
                                      Gerade einmal 1,5°C.
                                      Wenn die Heizkörperlüfter mit voller Drehzahl laufen, steigt die Temperaturdifferenz auf 5°C....
                                      Da das Ganze immer ein Balanceakt zwischen Effizienz und nervigen Strömungsgeräuschen ist, lasse ich das wohl erstmal so....
                                      Bei meiner Wärmepumpe muss ich auch noch auf andere Werte schauen - es gibt einen Parallelpuffer.
                                      Wenn die Volumenströme im Primärkreis und im Heizkreis zu stark unterschiedlich sind, geht von der Vorlauftemperatur im Primärkreis durch den Parallelpuffer zu viel verloren...
                                      Aktuell eine Temperaturdifferenz von 1,5 °C zwischen Vorlauftemperatur Heizkreis und Vorlauftemperatur Primärkreis.
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMenta
                                        @Cephalopod sagte:
                                        Das stimmt so nicht. Wenn man den Volumenstrom über einen Idealwert von 100% erhöht, passiert nicht mehr viel, außer vielleicht Geräusche im Kreislauf.
                                        Hier sieht man auch, dass bei einem Volumenstrom von 50% immer noch 86% Wärmeleistung vorhanden sind. Herkömmliche Thermostate haben mit dieser Kurve Probleme. Motorische Stellantriebe mit guter Regelung nicht mehr.
                                          @Cephalopod sagte:
                                          CephalopodC Online
                                          CephalopodC Online
                                          Cephalopod
                                          @FernetMenta sagte:
                                          Es geht doch dabei gar nicht um die Thermostate, die sollen ja gar nicht regeln sondern den vollen Durchfluss ermöglichen
                                          Es geht um die Abstrahlfläche der Heizkörper.
                                          Vereinfacht gesagt:
                                          Wenn du das Heizungswasser langsam durch den selben Heizkörper förderst, hat er nach der hälfte der Strecke schon seine Wärme an den Raum abgegeben, der Heizkörper wird Richtung Ausgang immer kälter. Im Worst Case ist die Hälfte der Heizkörpers kalt.
                                          Wenn du die Strömungsgeschwindigkeit erhöhst, dann hat das Wasser viel weniger Zeit die Wärme abzugeben und die komplette Heizkörperfläche ist heiß.
                                          Dank Q = m x R x T bleibt die Energie gleich, die größere Fläche erlaubt es aber, die Vorlauftemperatur abzusenken.
                                          Ziel sollte es sein, eine möglichst kleine Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf einzustellen.
                                          Deine 70/55 im Beispiel stammen noch aus dem letzten Jahrtausend.
                                          Die WP will ich sehen, die überhaupt 70 °C schafft ... 😀
