  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D Daniel 8
    Daniel-8 sagte:
    @maxclaudi sagte:
    @Daniel-8
    Du kannst dir das Ganze deutlich einfacher machen, ohne alles neu bauen zu müssen:
    Nutze Alias-Datenpunkte in ioBroker.
    Du legst dir für deine bisher verwendeten (alten) Datenpunkte einfach Aliase an, die auf die neuen Pfade aus dem aktuellen Script zeigen.
    Deine Blocklys und Scripte können dann unverändert bleiben.
    Prinzip:
    Alter Pfad (den deine Blocklys nutzen): bleibt bestehen als Alias
    Neuer Pfad (aus dem Script): wird als Ziel hinterlegt
    Beispiel (schematisch):
    alias.0.<alterPfad>
    zeigt auf
    0_userdata.0.<neuerPfad>
    Irgendwie komme ich damit nicht klar. Ich weiß nicht wie ich den alten und den neuen Pfad in die alias eintragen kann. Vielleicht gibst du mir ja ne kurze Hilfestellung. Da muss ich ja die Blocklys auch auf die alias.0 Datenpunkte umprogrammieren oder was mache oder denke ich falsch
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    #269
    @Daniel-8
    Ich verstehe, dass die Umstellung nervig ist, aber ich muss hier um dein Verständnis bitten: Die Entwicklung und Pflege solcher Projekte ist extrem zeitintensiv.
    Ich kann neben der Programmierung keinen individuellen Support für ioBroker wie die Alias-Verwaltung leisten.
    Das Thema „Alias“ ist ein Standard-Feature von ioBroker, zu dem es hervorragende Anleitungen gibt. Da musst du dich leider selbst einarbeiten, das kann ich dir nicht abnehmen.
    Suchbegriffe für Google/YouTube: "ioBroker Alias für Anfänger“ oder "Alias Adapter Anleitung“.
    Evtl. auch hilfreich:
    organisieren-mit-alias-wie-macht-ihr-das
    best-practice-alias-raumstruktur
    alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen
    Ohne ein gewisses Maß an Eigeninitiative bei der Umstellung deiner Struktur wird es leider nicht gehen – egal ob du Aliase nutzt oder die Scripte umschreibst.
    Viel Erfolg!
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • D Online
      D Online
      Daniel 8
      #270
      @maxclaudi Vielen Dank für deine Nachricht. Trotzdem danke für das tolle Script. Ich habe es jetzt mit suchen und ersetzen umgestellt
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      • maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        #271
        update 05.05.26 14:45h Error-sync.
        Ich habe einen kleinen Error-Sync-Fix eingespielt.
        Läuft bei euch alles rund?
        Mich würde interessieren, ob eure Logs sauber bleiben und wie sich der smartModeWatcher im Alltag schlägt.
        Schreibt doch kurz, mit welcher Hardware ihr es nutzt – ein kurzes "Läuft stabil" hilft mir auch schon.
        Kurze Timeouts (ca. 2000ms) kommen beim Zendure-Webserver (nicht nur bei kurzem Intervall) ja leider ab und zu vor, aber mein Skript fängt das sauber ab und loggt die Wiederverbindung.
        • D Online
          D Online
          Daniel 8
          #272
          Das mit dem Timeout habe ich auch. Aber meist nur ca. 1 mal am Tag.
          Was für Error hattest du denn?
          Den Smartmodewatcher habe ich noch nicht getestet
          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Daniel 8
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #273
            @Daniel-8
            Bei mir läuft es bisher stabil.
            Nach 48h Dauerstress (5s Intervall):
            Bei über 34.000 Abfragen hatte ich lediglich 9 kleine Aussetzer (Timeouts/ECONNRESET).
            Das ist bei HTTP und WLAN-Umgebungen völlig normal und wird vom Skript im Hintergrund lautlos abgefangen.
            ECONNRESET: bedeutet, dass der Zendure-Webserver die Verbindung abrupt schließt, weil er intern gerade zu beschäftigt ist
            (z.B. Cloud-Sync oder interne Verarbeitung). Das liegt nicht am Skript.
            Timeout: Bei einem WLAN-Umfeld mit viel Konkurrenz sind 2000ms zwar großzügig, aber Funkstörungen oder Paketverluste lassen sich nie ganz vermeiden.
            wichtiger Hinweis:
            Sollte ein Steuerungs-Befehl (POST) mal wirklich scheitern, versucht das Skript es 2x erneut.
            Klappt es gar nicht, wird der Datenpunkt automatisch auf den echten Ist-Wert des Geräts zurückgesetzt.
            So weiß man genau, was wirklich eingestellt ist und man hat keine "toten" Werte in den control dp.
            Vorteil: Wert ist aktuell und lässt sich wieder auf den zuvor versuchten Wert ändern.
            Das kam bei mir nach 1 Woche bisher nicht vor.
            smartModeWatcher ist aktiviert, hatte aber nichts zu tun.
            smartMode blieb bis jetzt stabil auf 1.
            • D Online
              D Online
              Daniel 8
              #274
              @maxclaudi
              Werde mal bei Gelegenheit das aktuelle Script nochmal einfügen mit deinem Update von gestern und werde berichten.
              • D Online
                D Online
                Daniel 8
                #275
                Habe das neue Script mal getestet. Habe gefühlt mehr Timeouts. Kann aber auch zufall sein.
                javascript.0
                2026-05-09 18:09:57.999	warn	script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.ZenSDK_Zendure_neue_Struktur: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                javascript.0
                2026-05-09 18:09:57.998	error	script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.ZenSDK_Zendure_neue_Struktur: httpGet(url=http://192.168.xxx.xxx/properties/report, error=timeout of 2000ms exceeded)
                • D Daniel 8
                  javascript.0
                  javascript.0
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #276
                  @Daniel-8 sagte:
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Die beiden Meldungen sind technisch identisch und zeigen nur einen einzigen Fehlversuch an.
                  Da das Gerät nicht innerhalb von 2 Sekunden geantwortet hat, meldet ioBroker einen Fehler und mein Skript fängt diesen als Warnung ab, um stabil weiterzulaufen.
                  Das ist bei WLAN-Verbindungen normal und kein Grund zur Sorge, solange danach sofort wieder Daten kommen.
                  Der Webserver vom Zendure-Gerät ist recht schmalbrüstig,
                  das wissen wir ja.
                  Wenn das WLAN mal kurz hakt, läuft der 2000ms-Timer ab.
                  Mein Skript akzeptiert das und funktioniert weiterhin beim nächsten Durchgang.
                  Wichtig: bitte nicht 2 Versionen meines Scripts gleichzeitig auf 1 Zendure-Gerät-Webserver laufen lassen.
                  Danke für Deine Antwort, bitte einfach mal 48h intensiv nutzen und beobachten.
                  D D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • maxclaudiM maxclaudi
                    @Daniel-8 sagte:
                    javascript.0
                    javascript.0
                    das wissen wir ja.
                    dimaiv
                    #277
                    @maxclaudi
                    Bei mir läuft dein Script seit Eine Woche schon und nicht mal ein einziges Timeout gehabt.
                    Danke.
                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                    Zigbee Firmware 20250321
                    • D dimaiv
                      @maxclaudi
                      Danke.
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #278
                      @dimaiv
                      Danke für die Antwort, freut mich.
                        @Daniel-8 sagte:
                        javascript.0
                        javascript.0
                        das wissen wir ja.
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #279
                        @maxclaudi sagte:
                        @Daniel-8 sagte:
                        javascript.0
                        javascript.0
                        das wissen wir ja.
                        Ich habe nur eins am laufen.
                        Hatte heute ziemliche viele Probleme. Sehr viele Meldungen bis hin das ich sogar die Ip Adresse prüfen sollte. Hatte aber auch festgestellt, das ich einen sehr schlechten Rssi Wert von -75 hatte.
                        Habe dann mal mein Wlan ausgemacht und wieder an und hatte dann gleich eine bessere Datenrate und auch einen veränderten Rssi von -67 in der Fritzbox.
                        Was mir aber jetzt auf fiel, das der Rssi Wert in den Objekten durch das Script nicht aktualisiert wurde. Da stand immer noch das Datum vom 7.5.2026 dran. Dann habe ich das Script neu gestartet und da hat sich auch der Rssi Wert verändert.
                        Warum heute so Viele meldungen anstanden kann ich mir noch nicht erklären, da ich eigentlich nichts verändert habe.
                        • D Daniel 8
                          @maxclaudi sagte:
                          @Daniel-8 sagte:
                          javascript.0
                          javascript.0
                          das wissen wir ja.
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #280
                          @Daniel-8 sagte:
                          Das lag oder liegt eindeutig an Deiner WLAN-Verbindung.
                          Ein RSSI von -75 dBm ist für eine stabile HTTP-Kommunikation grenzwertig.
                          Dass es nach dem WLAN-Reset auf -67 dBm gesprungen ist, zeigt, dass der Solarflow zuvor keine saubere Verbindung hatte.
                          Das ist kein Fehler, sondern beabsichtigt.
                          Das Script ist auf maximale Effizienz optimiert:
                          • es fragt im Intervall das JSON mit allen Daten ab.
                          • Eintreffende Daten werden mit den alten Werten verglichen.
                          • Nur wenn sich ein Wert (z. B. der RSSI) zum vorherigen Stand unterscheidet, wird er aktualisiert.
                          • Bleibt der Wert identisch, wird er nicht neu geschrieben. Das schont die Ressourcen deines ioBroker-Systems.
                          Korrekt. Bei einem Script-Neustart gibt es noch keine Vergleichswerte im Speicher.
                          Daher werden beim Start einmalig alle Datenpunkte initial geschrieben.
                          Wenn 4x hintereinander kein HTTP GET erfolgreich war
                          (z. B. wegen Deiner schlechten WLAN-Verbindung), schreibt mein Script zur Diagnose in das LOG:
                          log("Keine Verbindung möglich. Zendure-Geräte IP prüfen!", "error")
                          Das dient nur der Info und weist auf Handlungsbedarf hin.
                          Das Script selbst läuft weiter und funktioniert auch weiterhin.
                          Sollte ein GET wieder funktionieren, arbeitet es trotz der vorherigen Meldungen normal weiter.
                          Dass mit dieser Version mehr LOG-Meldungen kommen, ist zur Fehlersuche im Feld beabsichtigt.
                          In einer künftigen Version werde ich evtl. eine Option einbauen, mit der bestimmte oder alle LOGs abgeschaltet werden können.
                          Bitte versuche, Deine WLAN-Verbindung dauerhaft zu stabilisieren.
                          Bei einem RSSI von -75 ist der Webserver des Geräts meistens nicht mehr schnell genug erreichbar, was dann zwangsläufig zu Timeouts führt.
                            @Daniel-8 sagte:
                            D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            #281
                            @maxclaudi sagte:
                            Ich habe ja 5 Minuten gewartet und der Wert blieb auf dem alten mit -75 obwohl er laut fritzbox auf -67 war. Nach dem ich dann das Script manuell neu startete stimmte der wert mit der Fritzbox überein.
                            • D Online
                              D Online
                              Daniel 8
                              #282
                              Gerade geschaut. Der Wert steht in der Fritzbox auf -69. In der Systemvariable immer noch auf -67. Erst nach Neustart des Scripts wurde der Wert aktualisiert.
                              • D Daniel 8
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #283
                                @Daniel-8 sagte:
                                Richtig erkannt, Dankeschön.
                                Hatte bewusst den stetigen Vergleich speziell nur auf rssi (für mich) deaktiviert.
                                Wurde mit dem update wieder aktiviert.
                                HINWEIS:
                                Beim update sind im CONFIG:
                                timeout: 1500ms, weil es hier seit > 1 Woche stabil läuft.
                                // Timout Handler HTTP GET /POST
                                // Wichtig:
                                // getTimeoutMs < getIntervalMs
                                // postTimeoutMs < getIntervalMs
                                // Bei instabiler Verbindung ggf. erhöhen (z. B. 3000–5000 ms).
                                const getTimeoutMs = 1500;  // Empfehlung: 2000 ms.
                                const postTimeoutMs = 1500; // Empfehlung: 2000 ms.
                                @Daniel-8
                                bitte verwende bei Deinem WLAN-Problem lieber 2000ms oder mehr.
                                update 11.05.26 11:00h konfig getTimeoutMs / rssi.
                                • D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  #284
                                  @maxclaudi
                                  Wir haben zu danken, das du so etwas auf die Beine stellst.
                                  Ja den timeout werde ich erhöhen.
                                  Ich kann leider nur mit solchen Kleinigkeiten helfen.
                                  • D Daniel 8
                                    @maxclaudi
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #285
                                    @Daniel-8
                                    Ohne vor allem Dich, anfangs noch @Michi-0 und auch die Rückmeldungen von @Mabbi, wäre das Script nie (so früh) entstanden.
                                    Ein großes Dankeschön an alle, die mit ihren Feedbacks dazu beigetragen haben und vielleicht auch noch beitragen werden.
                                    Ein ganz großes Dankeschön speziell an Dich, @Daniel-8.
                                    Deine Rückmeldungen sind keine „Kleinigkeiten“ – sie sind für alle hilfreich.
                                    Mehr Augen sehen einfach mehr als nur meine zwei.
                                    Dankeschön!
                                    • D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      #286
                                      rssi wird jetzt regelmäßig aktualisiert. Danke
                                        Zendure-Geräte Webserver: Steuerung über das zenSDK (HTTP)
                                        2026.05.02_00.39h für das ioBroker-Forum;
                                        update 24.05.26; 00:15h globale Typsicherung;
                                        update: 21.06.26 00:10h axios
                                        update 22.06.26 20:00h zenSDK API 3, API 2 funktioniert weiterhin;
                                        update 25.06.26 10.30h control FAN
                                        In memory of Daisy 02.05.24 – miss you.
                                        Dieses Skript ermöglicht die lokale Steuerung eines Zendure-Geräts.
                                        Es funktioniert sofort und benötigt keinerlei Keys oder sonstige Authentifizierungen.
                                        Es ist lokal i. V. mit APP und Cloud nutzbar.
                                        Oder auch nur lokal, wenn für Gerät(e) der Internetzugang gesperrt wird.
                                        Dann ist jedoch die Verwendung der App per WLAN nicht mehr möglich.
                                        Außerdem sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, einen Zeitserver zu erreichen.
                                        Also nur die Zendure spezifischen URL sperren.
                                        Näher möchte ich hier nicht darauf eingehen.
                                        edit 17.06.26:
                                        Hinweis:
                                        Aus technischen Gründen sollte sowohl dem Gerät als auch der App weiterhin der Zugang ins Internet möglich sein.
                                        Das ist (noch) Firmware bedingt. Begründung
                                        Danke @Rico-Sander
                                        Voraussetzungen:
                                        • Hardware: Zendure-Geräte (Generation 2025/2026) mit integriertem Webserver.
                                        • Aktivierung: Vor der ersten Nutzung muss HEMS einmalig aktiviert, kurz abgewartet und anschließend wieder deaktiviert werden.
                                        • Netzwerk: Die IP-Adresse des Zendure-Geräts muss bekannt sein. Empfehle dringend, dem Gerät im Router oder Access Point eine dauerhafte, feste IP zuzuweisen.
                                        Wichtiger Hinweis zum Flash-Speicher:
                                        Ich bin kein Freund von automatischen Befehlsketten, die für den Nutzer nicht nachvollziehbar sind – vor allem, wenn sie zu unnötigen Schreibvorgängen im Flash-Speicher führen.
                                        Nach aktuellem Stand ist sicher: Wenn smartMode: 1 gesetzt ist, werden zumindest die Werte für outputLimit und inputLimit lediglich in den RAM geschrieben.
                                        Ein Modewechsel (z. B. acMode, Energiepläne, Automodi, MQTT-Konfiguration) wird hingegen fast immer in den Flash-Speicher geschrieben.
                                        Dabei wird oft nicht nur der einzelne Wert, sondern die gesamte Konfiguration dauerhaft gespeichert.
                                        Neue Datenpunkte unter "control"
                                        Im aktuellen Skript gibt es zusätzliche Datenpunkte sowie den Ordner automaticKonfig mit zwei Schaltern (Boolean):
                                        1. auto_inputLimitMode (Watt)
                                          Hier kann ein Wert in Watt für das Ladelimit (inputLimit) gesetzt werden.
                                          Das Skript prüft daraufhin automatisch:
                                        • Ist acMode: 1 und outputLimit: 0 W gesetzt?
                                        • Falls nicht, wird automatisch acMode: 1 und outputLimit: 0 gesetzt, bevor mit dem gewählten Wert vom Netz geladen wird.
                                        • Ist der Schalter input_output_LimitMode_smartMode_RAM aktiviert, wird vor dem Senden zusätzlich geprüft, ob smartMode: 1 aktiv ist.
                                          Wenn nicht, wird dieser automatisch mitgesendet.
                                        • Prinzip: Es wird nur gesendet, was zwingend nötig ist (Vorab-Prüfung).
                                        1. auto_outputLimitMode (Watt)
                                          Dies ist das Gegenstück zum auto_inputLimitMode für die Entladesteuerung.
                                        2. smartModeWatcher (Schalter)
                                          Wenn dieser Slider aktiviert ist (true), wird bei jedem empfangenen Report automatisch geprüft, ob smartMode: 1 gesetzt ist.
                                          Sollte der Wert auf 0 stehen, setzt das Skript ihn automatisch wieder auf 1. Dieser Slider kann manuell oder per Skript (de-)aktiviert werden.
                                        3. auto_in_out_Limit
                                          update 21.05.26 22:05h auto_in_out_Limit
                                          Beschreibung siehe weiter unten
                                        Weitere Hinweise
                                        • inverseMaxPower: Dieser Wert sollte nicht zur laufenden Regelung verwendet werden. Er definiert die Obergrenze, die der Wechselrichter maximal ausgeben darf, und wird sehr wahrscheinlich in den Flash geschrieben.
                                        • chargeMaxLimit:
                                          Mit Vorsicht zu genießen. Diesen Wert am besten nicht für regelmäßige Limit-Anpassungen verwenden.
                                        • Verbraucher-Geräte:
                                          Vorsicht bei Consumer-Produkten (auch Zendure); hier wird oft bei jeder Parameteränderung die komplette Konfiguration in den Flash geschrieben.
                                        • mDNS: Funktioniert zwar, hat sich in Tests jedoch als unzuverlässig erwiesen. Eine feste IP-Adresse ist die bessere Wahl.
                                        • Struktur-Update: Die Verzeichnisse befinden sich nun direkt im Hauptordner:
                                        • control (inkl. automaticKonfig)
                                        • packData (unter Cxxxxx finden sich die jeweiligen Batteriedaten)
                                        • properties
                                        Obwohl ich kein Fan der Adapter-Funktion
                                        setDeviceAutomationInOutLimit bin, ist die Nachfrage nach einem einfachen, komfortablen Umschaltbefehl anscheinend groß.
                                        Deshalb habe ich einen neuen Datenpunkt zum Steuern hinzugefügt:
                                        auto_in_out_Limit
                                        Er bietet denselben Komfort, arbeitet aber absolut transparent und mit sicheren Vorabprüfungen.
                                        Negative Werte (z. B. -100 W für das Laden der Batterie):
                                        • acMode wird geprüft: Falls acMode: 2 (Entladen), wird es auf acMode: 1 (Laden) geändert.
                                        • inputLimit wird auf 100 W gesetzt.
                                        • outputLimit wird geprüft: Wenn es ungleich 0 ist, wird es auf 0 gesetzt.
                                        • Wenn der Schalter "input_output_LimitMode_smartMode_RAM" aktiv ist (unbedingt empfohlen!), wird smartMode geprüft und bei Bedarf von 0 auf 1 gesetzt.
                                        • Erst nach diesen Prüfungen wird der Befehl gesendet.
                                        Positive Werte (z. B. 100 W für das Entladen / Einspeisen):
                                        • acMode wird geprüft: Falls acMode: 1 (Laden), wird es auf acMode: 2 (Entladen) geändert.
                                        • outputLimit wird auf 100 W gesetzt.
                                        • inputLimit wird geprüft: Wenn es ungleich 0 ist, wird es auf 0 gesetzt.
                                        • Wenn der Schalter "input_output_LimitMode_smartMode_RAM" aktiv ist, wird smartMode geprüft und bei Bedarf von 0 auf 1 gesetzt.
                                        Verhalten bei Null (0 W):
                                        • Beide Limits (inputLimit und outputLimit) werden sauber auf 0 gesetzt.
                                        • Wichtig: Es gibt im Hintergrund keine geheimen Timeouts, die den smartMode nach ein paar Sekunden blind auf 0 reißen! Das System bleibt im sicheren RAM-Modus.
                                        Denkt daran, dass ein Wechsel des acMode (Laden <-> Entladen) vermutlich immer direkt in den Flash-Speicher geschrieben wird – wie alle Modus-Wechsel. Das passiert mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch dann, wenn smartMode: 1 gesetzt ist. Zendure hat diese Frage bis heute (21.05.2026) nicht zweifelsfrei beantwortet.
                                        Der Unterschied zum originalen Adapter:
                                        Im Gegensatz zur Funktion des ioBroker-Adapters, die im Hintergrund unkontrollierte Befehlsketten auslöst, Cloud-Schnittstellen zweckentfremdet und mit inoffiziellen Hacks arbeitet, nutzt auto_in_out_Limit ausschließlich offizielle, von Zendure für die lokale Steuerung freigegebene Befehle.
                                        smartMode ist für die aktive, hochfrequente Regelung da – und nicht dafür, bei jedem kurzen Nulldurchgang im Sekundentakt auf smartMode: 0 gesetzt zu werden. PV-Systeme sind dafür gebaut, aktiv zu regeln, und nicht, um permanent künstlich in den Standby gezwungen zu werden.
                                        Am Ende überlasse ich die Verantwortung den Nutzern. Jeder sollte frei in seiner Entscheidung sein und genau nachvollziehen können, was auf seiner Hardware passiert. Bei mir gibt es keine versteckten Timer – ihr entscheidet selbst, wie euer smartMode geschaltet wird.
                                        Es wird nur verwendet, was auch verwendet werden darf. Das ist der Grund, warum dieses Skript ohne Probleme einfach funktioniert.
                                        Update 24.05.26 00:15h globale Typsicherung
                                        • Globale Eingangs-Validierung:
                                          Alle Steuerbefehle werden automatisch gegen Typenfehler abgesichert.
                                          Krumme Zahlen (Floats wie 53.8) werden vor dem Senden abgefangen.
                                        • Präzisere Datenpunkte:
                                          Beschreibungen mehrerer Datenpunkte verständlicher aktualisiert
                                        Update: 21.06.26 00:10h axios
                                        Danke paul53 für die Idee und das Mitwirken.
                                        Update 22.06.26 20:00h zenSDK API 3
                                        API 2 funktioniert weiterhin.
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #287
                                        Technischer Hinweis zur Kaskadierung von Speichersystemen:
                                        In der Praxis taucht immer wieder der Wunsch auf, zwei Speichersysteme (z. B. großer Dach-PV-Akku + Zendure) nacheinander zu schalten.
                                        Exemplarisch für dieses Denkmodell steht diese aktuelle Anfrage im Forum:
                                        ... Idee war aber eigentlich, dass ich in der App durch den EcoTracker, DANN ERST ins Haus einspeise, wenn der Stromzähler über 300Watt anzeigt.
                                        Dann ist nämlich die grosse Batterie leer und schaltet sich ab.
                                        Quelle
                                        Bevor hier jemand auch so eine Idee umsetzen möchte:
                                        LiFePO4-Zellen degenerieren durch Alterung im Standby (vor allem bei extrem hohen oder niedrigen SoC-Ständen) schneller als durch eine gleichmäßige, schonende Nutzung im optimalen mittleren Fenster.
                                        Ein System künstlich „warten“ zu lassen, schadet der Hardware mehr, als es gut tut.
                                        Wer zwei Systeme besitzt, sollte diese zeitgleich und unabhängig voneinander auf die Grundlast bzw. den aktuellen Hausverbrauch regeln lassen (echter Parallelbetrieb).
                                        Jede künstliche Blockade („Warte bis System A leer ist“) widerspricht der Effizienz und der Physik einer PV-Regelung.
                                        Eine evtl. Option wäre z. B., siehe HIER und HIER
                                          Quelle
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #288
                                          @maxclaudi
                                          Jeder weiss vermutlich , dass ich gemeint bin 😉
                                          WR, Batterie und PV Wissen ist bei mir nur aus Lesen in den entsprechenden Foren und Erfahrung aus einem BKW vorhanden.
                                          In der ganzen Materie wirst Du tiefer drinstecken.
                                          Beim ganzen PV Thema habe ich gelernt, es gibt kein richtig oder falsch.
                                          Dafür sind die Gegebenheiten in jedem Einzelfall zu speziell.
                                          Beim Deye ist alles , für meine Belange, perfekt eingestellt.
                                          Eventuell habe ich mich mißverständlich ausgedrückt.
                                          Mit "leer" meine ich 30%. Das ist die Grenze für "Notstrom". Und in den Winter/Frühjahrsmonaten ein ganz normaler Wert.
                                          Im Sommer wird die Batterie über Nacht nie auf 30% fallen.
                                          Mein Szenario soll in den besagten Winter/Frühjahrsmonaten greifen.
                                          Das Abschalten des Deye ist auch, entgegen Deiner Aussage, wenn ich das so richtig verstanden habe, unschädlich. In Absprache mit Solarteur und Hersteller.
                                          Der zieht nämlich abends/nachts um die 150Watt für seine "Arbeit".
                                          Um die Batterie vom Zendure mach ich mir keine Sorgen.
                                          Die habe ich zu Testzwecken gekauft.
                                          Um Gedankengänge auszuprobieren.
                                          Viele Schreibvorgänge muss der Speicher gar nicht aushalten.
                                          Eigentlich nur 2.
                                          Wenn über 300 Watt , Batterie anschalten -> wenn bei 10% -> Batterie aus und dann Standby bis Sonne scheint.
                                          Ich wurschtel mich nochmal durch alle Skripte, Informationen und Datenpunkte und sage einen grossen Dank an
                                          Dich , @felli und @nograx für den Gehirnschmalz, den ihr für mein Anliegen aufgebracht habt!
