  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Bernd1967B Bernd1967
    @Daniel-8 sagte:
    Also ich habe in der App auch überschüssige Energie einspeisen erlaubt aktiviert.
    Bei mir kommt aber immer nur pass=2.
    Dann dürfte ja pass=1 kommen wenn der Speicher voll ist und die energie ins Haus geht oder`?
    Ja, war auch erstmal eine Vermutung von mir.
    Ich hatte dann Gestern noch festgestellt das wenn Speicher voll ist und in das Netz eingespeist wird pass=2 ist, also genau wie bei Dir.
    Jetzt werde ich mal abwarten wann pass=1 ist.
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #267
    @Bernd1967 @Daniel-8
    Da zenSDK per HTTP für pass Werte liefert (0, 1, 2), die über die Cloud (MQTT) so nicht für pass verwendet werden (dort weiterhin 0/1),
    wird es eher so sein, dass beim lokalen Webserver vermutlich ein direktes Mapping des internen passMode auf den Read-Only Key pass statt findet.
    Die Firmware nutzt die Zustände 1 (fest AUS) und 2 (fest EIN) als Schutzmechanismus gegen zu häufiges Schalten der Relais, während zenSDK dies lediglich als Statuswert spiegelt, ohne Schreibzugriff (über passMode) zu ermöglichen.
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • D Daniel 8
      @maxclaudi sagte:
      @Daniel-8
      Du kannst dir das Ganze deutlich einfacher machen, ohne alles neu bauen zu müssen:
      Nutze Alias-Datenpunkte in ioBroker.
      Du legst dir für deine bisher verwendeten (alten) Datenpunkte einfach Aliase an, die auf die neuen Pfade aus dem aktuellen Script zeigen.
      Deine Blocklys und Scripte können dann unverändert bleiben.
      Prinzip:
      Alter Pfad (den deine Blocklys nutzen): bleibt bestehen als Alias
      Neuer Pfad (aus dem Script): wird als Ziel hinterlegt
      Beispiel (schematisch):
      alias.0.<alterPfad>
      zeigt auf
      0_userdata.0.<neuerPfad>
      Dadurch:
      Keine Anpassung deiner Blocklys nötig
      Energieflussadapter bleibt unverändert
      Einmalig Mapping erstellen, danach läuft alles wie vorher
      Das spart dir die „mehreren Abende“ .
      Künftig wird die Struktur, wie sie jetzt im aktuellen Script (02.05.2026) ist, beibehalten.
      Danke. Da muss ich mich mal einlesen und testen
      D Online
      D Online
      Daniel 8
      schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
      #268
      Daniel-8 sagte:
      @maxclaudi sagte:
      @Daniel-8
      Prinzip:
      alias.0.<alterPfad>
      zeigt auf
      Irgendwie komme ich damit nicht klar. Ich weiß nicht wie ich den alten und den neuen Pfad in die alias eintragen kann. Vielleicht gibst du mir ja ne kurze Hilfestellung. Da muss ich ja die Blocklys auch auf die alias.0 Datenpunkte umprogrammieren oder was mache oder denke ich falsch
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Daniel 8
        Daniel-8 sagte:
        @maxclaudi sagte:
        @Daniel-8
        Prinzip:
        alias.0.<alterPfad>
        zeigt auf
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #269
        @Daniel-8
        Ich verstehe, dass die Umstellung nervig ist, aber ich muss hier um dein Verständnis bitten: Die Entwicklung und Pflege solcher Projekte ist extrem zeitintensiv.
        Ich kann neben der Programmierung keinen individuellen Support für ioBroker wie die Alias-Verwaltung leisten.
        Das Thema „Alias“ ist ein Standard-Feature von ioBroker, zu dem es hervorragende Anleitungen gibt. Da musst du dich leider selbst einarbeiten, das kann ich dir nicht abnehmen.
        Suchbegriffe für Google/YouTube: "ioBroker Alias für Anfänger“ oder "Alias Adapter Anleitung“.
        Evtl. auch hilfreich:
        organisieren-mit-alias-wie-macht-ihr-das
        best-practice-alias-raumstruktur
        alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen
        Ohne ein gewisses Maß an Eigeninitiative bei der Umstellung deiner Struktur wird es leider nicht gehen – egal ob du Aliase nutzt oder die Scripte umschreibst.
        Viel Erfolg!
        • D Online
          D Online
          Daniel 8
          #270
          @maxclaudi Vielen Dank für deine Nachricht. Trotzdem danke für das tolle Script. Ich habe es jetzt mit suchen und ersetzen umgestellt
          • maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #271
            update 05.05.26 14:45h Error-sync.
            Ich habe einen kleinen Error-Sync-Fix eingespielt.
            Läuft bei euch alles rund?
            Mich würde interessieren, ob eure Logs sauber bleiben und wie sich der smartModeWatcher im Alltag schlägt.
            Schreibt doch kurz, mit welcher Hardware ihr es nutzt – ein kurzes "Läuft stabil" hilft mir auch schon.
            Kurze Timeouts (ca. 2000ms) kommen beim Zendure-Webserver (nicht nur bei kurzem Intervall) ja leider ab und zu vor, aber mein Skript fängt das sauber ab und loggt die Wiederverbindung.
            • D Online
              D Online
              Daniel 8
              #272
              Das mit dem Timeout habe ich auch. Aber meist nur ca. 1 mal am Tag.
              Was für Error hattest du denn?
              Den Smartmodewatcher habe ich noch nicht getestet
              • D Daniel 8
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #273
                @Daniel-8
                Bei mir läuft es bisher stabil.
                Nach 48h Dauerstress (5s Intervall):
                Bei über 34.000 Abfragen hatte ich lediglich 9 kleine Aussetzer (Timeouts/ECONNRESET).
                Das ist bei HTTP und WLAN-Umgebungen völlig normal und wird vom Skript im Hintergrund lautlos abgefangen.
                ECONNRESET: bedeutet, dass der Zendure-Webserver die Verbindung abrupt schließt, weil er intern gerade zu beschäftigt ist
                (z.B. Cloud-Sync oder interne Verarbeitung). Das liegt nicht am Skript.
                Timeout: Bei einem WLAN-Umfeld mit viel Konkurrenz sind 2000ms zwar großzügig, aber Funkstörungen oder Paketverluste lassen sich nie ganz vermeiden.
                wichtiger Hinweis:
                Sollte ein Steuerungs-Befehl (POST) mal wirklich scheitern, versucht das Skript es 2x erneut.
                Klappt es gar nicht, wird der Datenpunkt automatisch auf den echten Ist-Wert des Geräts zurückgesetzt.
                So weiß man genau, was wirklich eingestellt ist und man hat keine "toten" Werte in den control dp.
                Vorteil: Wert ist aktuell und lässt sich wieder auf den zuvor versuchten Wert ändern.
                Das kam bei mir nach 1 Woche bisher nicht vor.
                smartModeWatcher ist aktiviert, hatte aber nichts zu tun.
                smartMode blieb bis jetzt stabil auf 1.
                • D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  #274
                  @maxclaudi
                  Werde mal bei Gelegenheit das aktuelle Script nochmal einfügen mit deinem Update von gestern und werde berichten.
                  • D Online
                    D Online
                    Daniel 8
                    #275
                    Habe das neue Script mal getestet. Habe gefühlt mehr Timeouts. Kann aber auch zufall sein.
                    javascript.0
                    2026-05-09 18:09:57.999	warn	script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.ZenSDK_Zendure_neue_Struktur: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                    javascript.0
                    2026-05-09 18:09:57.998	error	script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.ZenSDK_Zendure_neue_Struktur: httpGet(url=http://192.168.xxx.xxx/properties/report, error=timeout of 2000ms exceeded)
                    • D Daniel 8
                      javascript.0
                      javascript.0
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #276
                      @Daniel-8 sagte:
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Die beiden Meldungen sind technisch identisch und zeigen nur einen einzigen Fehlversuch an.
                      Da das Gerät nicht innerhalb von 2 Sekunden geantwortet hat, meldet ioBroker einen Fehler und mein Skript fängt diesen als Warnung ab, um stabil weiterzulaufen.
                      Das ist bei WLAN-Verbindungen normal und kein Grund zur Sorge, solange danach sofort wieder Daten kommen.
                      Der Webserver vom Zendure-Gerät ist recht schmalbrüstig,
                      das wissen wir ja.
                      Wenn das WLAN mal kurz hakt, läuft der 2000ms-Timer ab.
                      Mein Skript akzeptiert das und funktioniert weiterhin beim nächsten Durchgang.
                      Wichtig: bitte nicht 2 Versionen meines Scripts gleichzeitig auf 1 Zendure-Gerät-Webserver laufen lassen.
                      Danke für Deine Antwort, bitte einfach mal 48h intensiv nutzen und beobachten.
                      D D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • maxclaudiM maxclaudi
                        @Daniel-8 sagte:
                        javascript.0
                        javascript.0
                        das wissen wir ja.
                        dimaiv
                        #277
                        @maxclaudi
                        Bei mir läuft dein Script seit Eine Woche schon und nicht mal ein einziges Timeout gehabt.
                        Danke.
                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                        Zigbee Firmware 20250321
                        • D dimaiv
                          @maxclaudi
                          Danke.
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #278
                          @dimaiv
                          Danke für die Antwort, freut mich.
                            @Daniel-8 sagte:
                            javascript.0
                            javascript.0
                            das wissen wir ja.
                            D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            #279
                            @maxclaudi sagte:
                            @Daniel-8 sagte:
                            javascript.0
                            javascript.0
                            das wissen wir ja.
                            Ich habe nur eins am laufen.
                            Hatte heute ziemliche viele Probleme. Sehr viele Meldungen bis hin das ich sogar die Ip Adresse prüfen sollte. Hatte aber auch festgestellt, das ich einen sehr schlechten Rssi Wert von -75 hatte.
                            Habe dann mal mein Wlan ausgemacht und wieder an und hatte dann gleich eine bessere Datenrate und auch einen veränderten Rssi von -67 in der Fritzbox.
                            Was mir aber jetzt auf fiel, das der Rssi Wert in den Objekten durch das Script nicht aktualisiert wurde. Da stand immer noch das Datum vom 7.5.2026 dran. Dann habe ich das Script neu gestartet und da hat sich auch der Rssi Wert verändert.
                            Warum heute so Viele meldungen anstanden kann ich mir noch nicht erklären, da ich eigentlich nichts verändert habe.
                            • D Daniel 8
                              @maxclaudi sagte:
                              @Daniel-8 sagte:
                              javascript.0
                              javascript.0
                              das wissen wir ja.
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #280
                              @Daniel-8 sagte:
                              Das lag oder liegt eindeutig an Deiner WLAN-Verbindung.
                              Ein RSSI von -75 dBm ist für eine stabile HTTP-Kommunikation grenzwertig.
                              Dass es nach dem WLAN-Reset auf -67 dBm gesprungen ist, zeigt, dass der Solarflow zuvor keine saubere Verbindung hatte.
                              Das ist kein Fehler, sondern beabsichtigt.
                              Das Script ist auf maximale Effizienz optimiert:
                              • es fragt im Intervall das JSON mit allen Daten ab.
                              • Eintreffende Daten werden mit den alten Werten verglichen.
                              • Nur wenn sich ein Wert (z. B. der RSSI) zum vorherigen Stand unterscheidet, wird er aktualisiert.
                              • Bleibt der Wert identisch, wird er nicht neu geschrieben. Das schont die Ressourcen deines ioBroker-Systems.
                              Korrekt. Bei einem Script-Neustart gibt es noch keine Vergleichswerte im Speicher.
                              Daher werden beim Start einmalig alle Datenpunkte initial geschrieben.
                              Wenn 4x hintereinander kein HTTP GET erfolgreich war
                              (z. B. wegen Deiner schlechten WLAN-Verbindung), schreibt mein Script zur Diagnose in das LOG:
                              log("Keine Verbindung möglich. Zendure-Geräte IP prüfen!", "error")
                              Das dient nur der Info und weist auf Handlungsbedarf hin.
                              Das Script selbst läuft weiter und funktioniert auch weiterhin.
                              Sollte ein GET wieder funktionieren, arbeitet es trotz der vorherigen Meldungen normal weiter.
                              Dass mit dieser Version mehr LOG-Meldungen kommen, ist zur Fehlersuche im Feld beabsichtigt.
                              In einer künftigen Version werde ich evtl. eine Option einbauen, mit der bestimmte oder alle LOGs abgeschaltet werden können.
                              Bitte versuche, Deine WLAN-Verbindung dauerhaft zu stabilisieren.
                              Bei einem RSSI von -75 ist der Webserver des Geräts meistens nicht mehr schnell genug erreichbar, was dann zwangsläufig zu Timeouts führt.
                                @Daniel-8 sagte:
                                D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                #281
                                @maxclaudi sagte:
                                Ich habe ja 5 Minuten gewartet und der Wert blieb auf dem alten mit -75 obwohl er laut fritzbox auf -67 war. Nach dem ich dann das Script manuell neu startete stimmte der wert mit der Fritzbox überein.
                                • D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  #282
                                  Gerade geschaut. Der Wert steht in der Fritzbox auf -69. In der Systemvariable immer noch auf -67. Erst nach Neustart des Scripts wurde der Wert aktualisiert.
                                  • D Daniel 8
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #283
                                    @Daniel-8 sagte:
                                    Richtig erkannt, Dankeschön.
                                    Hatte bewusst den stetigen Vergleich speziell nur auf rssi (für mich) deaktiviert.
                                    Wurde mit dem update wieder aktiviert.
                                    HINWEIS:
                                    Beim update sind im CONFIG:
                                    timeout: 1500ms, weil es hier seit > 1 Woche stabil läuft.
                                    // Timout Handler HTTP GET /POST
                                    // Wichtig:
                                    // getTimeoutMs < getIntervalMs
                                    // postTimeoutMs < getIntervalMs
                                    // Bei instabiler Verbindung ggf. erhöhen (z. B. 3000–5000 ms).
                                    const getTimeoutMs = 1500;  // Empfehlung: 2000 ms.
                                    const postTimeoutMs = 1500; // Empfehlung: 2000 ms.
                                    @Daniel-8
                                    bitte verwende bei Deinem WLAN-Problem lieber 2000ms oder mehr.
                                    update 11.05.26 11:00h konfig getTimeoutMs / rssi.
                                    • D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      #284
                                      @maxclaudi
                                      Wir haben zu danken, das du so etwas auf die Beine stellst.
                                      Ja den timeout werde ich erhöhen.
                                      Ich kann leider nur mit solchen Kleinigkeiten helfen.
                                      • D Daniel 8
                                        @maxclaudi
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #285
                                        @Daniel-8
                                        Ohne vor allem Dich, anfangs noch @Michi-0 und auch die Rückmeldungen von @Mabbi, wäre das Script nie (so früh) entstanden.
                                        Ein großes Dankeschön an alle, die mit ihren Feedbacks dazu beigetragen haben und vielleicht auch noch beitragen werden.
                                        Ein ganz großes Dankeschön speziell an Dich, @Daniel-8.
                                        Deine Rückmeldungen sind keine „Kleinigkeiten“ – sie sind für alle hilfreich.
                                        Mehr Augen sehen einfach mehr als nur meine zwei.
                                        Dankeschön!
                                        • D Online
                                          D Online
                                          Daniel 8
                                          #286
                                          rssi wird jetzt regelmäßig aktualisiert. Danke
