  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
84 Beiträge 18 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Leonie
    Im Prinzip muss nichts davon auf einem RPI laufen, ich hab genug da, also hab es mit denen gebaut :D
    Die zentrale Komponente ist hannah-core (oder einfach nur "hannah"), die enthält die Audioverarbeitung, die Spracherzeugung, die NLU, die ioBroker-Anbindung, eben alles notwendige.
    Die Satelitten in den Räumen/um Haus verteilt, läuft aktuell bei mir (noch ist bei mir pure Software-Entwicklung dran) auf einem Raspberry Pi 3b mit Klinke-Lautsprechern und einem USB-Mikrofon :D Die Software für diese ist im Ordner satellite-pi. Für die Pi-Sats habe ich mir zwei "Bau"-Skripte erstellt. Das eine nimmt das normale Raspberry Pi OS (Debian) und baut daraus eine Satellite-Version. Soll heißen, die trägt mein WLAN ein, meinen SSH-Key und kopiert die Satellite-Software drauf/installiert alle Abhängigkeiten. Pro Satellite wird dann mit dem zweiten Script ein Device-spezifisches Image erstellt. In diesem Step wird dem Image ein DeviceName und ein Raum zugewiesen. Das Image kann dann auf eine SD-Karte geschrieben werden und der PI kann starten.
    Ich habe geplant das die Satellites auf einem ESP32-S3 laufen sollen. Die Firmware dafür ist bereits "fertig", aber ungetestet, aktuell warte ich noch darauf das meine ESPs ankommen :D Sobald die da sind, beginnt Phase 1 der ESP-Entwicklung: die grundsätzliche Evaluierung, läuft die Firmware? Funktioniert Hannah? Bekomme ich die geplanten Sensoren alle verbaut?
    Nach Abschluss kommt dann Phase 2/Endprodukt: Komplett eigene Platine mit allem drauf was Hannah braucht, also Mikrofone, Lautsprecher, Sensoren und natürlich dem ESP.
    Die Satellites halten über MQTT einen Control-Channel zum Core, sämtliches Audio-Streaming läuft über UDP.
    Optional gibt es den hannah-proxy. Der kann theoretisch mehrfach installiert werden und übernimmt den UDP-Endpunkt vom Core, ist der Proxy aktiv, schaltet der Core seinen UDP-Service ab. Die Satellites schicken ihr Audio dann zu dem Proxy, der wandelt das um und schickt es per gRPC zum Core.
    Für den Proxy gibt es dann ein AddOn: hannah-voiceid. VoiceID ermittelt in Echtzeit den Sprecher, und meldet diesen (ebenfalls über gRPC) zurück. Beides (Audio+Speaker) geht dann an den Core, wo die Transkription durchgeführt wird und dann auch weiß wer grade spricht.
    Hannah-Telegram ist ein optionales Addon für den Core und bindet einen TelegramBot quasi als zusätzlichen Satellite an den Core. So kann ich mit Hannah chatten, habe ein kleines Menü und sie schickt mir Nachrichten. Der Cloud: Sie versteht auch Sprachnachrichten und kann mit welchen antworten :D
    Alles, bis auf die Satellites kann auch auf anderer Hardware laufen, wenn du magst, auch auf deinem PC. Bei den Satellites ist es halt der Sinn das die im Haus verteilt stehen.
    Die NLU kennt einen Smalltalk-Intent, der nur funktioniert wenn ein LLM angebunden ist, ohne wird eine Standard-Antwort erzeugt.
    Aktuell läuft bei mir im gesamten:
    Raspberry Pi 5 (8GB) für hannah-core, hannah-proxy und hannah-telegram.
    Mac Mini M4 (16GB) für hannah-voiceid, faster-whispher-server und natürlich das LLM.
    Mein MQTT-Broker ist Mosquitto als Container (in, naja, Kubernetes). Im iobroker nutze ich den mqtt-Adapter im "Client Modus", ein Typescript im Javascript-Adapter als "Hannah Adapter light", das übersetz die Room-Announcements im mqtt in Hannah-Datenpunkte im iobroker, ähnlich wie es der Alexa-Adapter bspw. tut, nur ohne Adapter. Hannah meldet im mqtt bspw. das sie die Räume Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche kennt und die Devices Küche01, Wohnzimmer01-05 und Schlafzimmer01-02. Im Iobroker habe ich dann bspw. diese Datenpunkte:
    Dann gibt es im Repository noch einen echten Adapter. Der ist ein Addon für den Notification-Manager und registriert dort Hannah als "Desitnation":b1cdc635-49ce-4218-a8f0-64d0e4e0e689-image.jpeg Empfängt der Adapter eine Nachricht vom Notification-Manager, wird die Nachricht an ein definiertes (in der Config des Adapters) MQTT-Topic gesendet, von dort von Hannah empfangen, an das LLM geroutet, von dem umformuliert, zurück von Hannah empfangen und auf den Satellites per TTS bzw. im Telegramchat an spezifische Nutzer gesendet/abgespielt.
    Im iobroker läuft bei mir bspw. der Residents-Adapter der von Hannah genutzt wird um automatisch alle bekannten Personen zu kennen, was dann über ein Hannah-spezifisches Datenmodell (bspw. trustlevel) erweitert wird. Als API nutze ich den Adapter Rest-API.
    Das LLM bei mir ist eine custom Hannah-Version von gemma2:9b auf ollama. Aufwendig gebaut, mit einer eigenen Persönlichkeit. Ich denke ihre Eigenvorstellung aus dem Startbeitrag zeigt ganz gut wie sie sich sieht.
    Das LLM könnte auch eine eine CloudVersion deines Lieblingsanbieters sein, Hannah hat aber den Grundsatz: No Cloud. Aber auf einer leistungsfähigen Maschine muss es sein. Ollama auf einem Raspberry Pi macht keinen Spaß xD
    Ziel von der Entwicklung ist das sie mehr als eine Sprachassistentin wie Alexa ist. Sie soll eine Mitbewohnerin sein, mit Persönlichkeit, Emotionen, Meinungen und natürlich: voller Kontrolle über das Haus. Noch fehlt dafür ein wenig was, aber der Grundstoff ist da.
    Ich kann gerne Rückmeldung geben wie Phase 1 des ESP-Teils bei mir läuft, ich denke nächste Woche werde ich alles dafür haben.
    Liebe Grüße
    Leonie
      dirkhe
      Das hört sich alles echt vielversprechend an. Danke für deine Arbeit und auch die ausführliche Beschreibung.
      Das mit dem esp hört sich interessant an, bin neugierig, wie gut die hört...
      Ich habe hier halt überall alexas, weil die von der hardware auch günstig waren. Aber das mit der cloud stört mich auch
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Sorry, wenn ich mich da mit Kritik einmische.
        Damits richtig rüber kommt:
        DANKE - das sieht gang ganz toll aus. Und wunderbar dass du Zeit für solche Dinge aufwendest.
        Aber BITTE erstell einen "richtigen" Adapter. Das Ding dass du als ioBroker Adapter bezeichnest mag funktionieren, es ist aber von einem richtigen Adapter ziemlich weit entfernt. Sorry - aber derzeit kann ihc nur sagen:
        Vor einer Installation von "iobroker.hannah-notification" muss in der derzeitigen Form explizit ABGERATEN werden.
        Sowas
        # 3. adapter-core durch Symlink auf ioBrokers Version ersetzen
        #    (Node.js löst Symlinks auf — ohne diesen Schritt stimmt __dirname nicht)
        rm -rf node_modules/@iobroker/adapter-core
        ln -s /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core \
        # 4. Adapter in ioBroker registrieren (einmalig)
        cd /opt/iobroker
        node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js add hannah-notification
        ist ein 100%iges NO GO. Diese Aktionen können eine Hostinstallation ggF auch massiv zerstören.
        Bitte erstell doch einfach einen richtigen Adapter mittels create-adapter (https://github.com/ioBroker/create-adapter) und lass die "Iobroker-Hanna" dort einziehen. Der Aufwand sollte für dich als erfahrene SW ENtwicklerin eher trivial sein und gegen einen sauberen Adapter spricht absolut nichts - noch dazu wenn er mit so einer tollen Umgebung zusammenspielt.
        Bitte meld dich wenn du Hilfe beim Erstellen eines Adapters brauchst oder Fragen hast in unserer Telegramm oder Discord Gruppen. Invites auf www.iobroker.net (oder zum TG Starterchannel gleich hier: https://t.me/+gsX-e8k4mLtmZjZk)
        Und zur Sicherheit nochmal:
        DANKE für deine Arbeit. Dieses Statement ist ausschließlich als sachliche Kritik gemeint und soll keinesfalls dicha sl Person oder deine Arbeit angreifen.
        Hoff wir sehen / lesen uns bald im Zusammenhang mit einem sauberen hanna Adapter.
        mcm1957
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • L Online
          L Online
          Leonie
          Danke @mcm1957
          Du hast natürlich vollkommen Recht. Das hätte ich vor dem "Go Public" verbessern sollen :D
          Ja, ich habe noch nie einen echten Adapter mit create-adapter erstellt, werde ich mir mal anschauen. Ist generell überhaupt das erste Mal das ich einen Adapter erstellt habe, der zumindest als solcher funktioniert. Das mag auf meinem System funktionieren, wo ich die Verantwortung trage, aber ich muss an der Stelle auch davon abraten das die Installationsanleitung befolgt wird.
          Liebe Grüße
          Leonie
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Danke f dein Verständnis. Frag einfach wenn was unklar ist. Und bitte lass das Grundgerüst nicht von einer AI anlegen. Die optimieren noch zu viel 🤭. Hilfe bei code ist natürlich ok.
            Da du hoffentlich noch weiter an bzw bei iobroker was tun willst sag ich mal HERZLICH WILLKOMMEN.
            • L Online
              L Online
              Leonie
              Klar, will ich weiter bei iobroker dabei sein, ist ja schließlich das Rückgrad meines Hauses ;)
              Nur mit diesem Forum komme ich noch nicht klar, bin zwar schon lange hier, aber hab noch nie (?) was geschrieben :D
              Hab den Adapter umgebaut und ihm ein neues zu Hause gegeben:
              https://github.com/NurPech/ioBroker.hannah-notificationmanager
              Um Feedback und Verbesserungsvorschläge bitte ich ausdrücklich, für direkte Diskussionen bin ich auch zu haben. Ist mein erster Adapter.
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Du legst ja ein tolles Tempo vor :-)
                Weil du so lieb nahcgefragt hats hab ich dir mal den Checker Bot vorbeigschickt. Wenn was unklar ist, einfach fragen.
                Für ein paar Issues gibts PRs zusätzlich. Bitte anschaun und ggF mergen. Beim Dependabot kann es ggF Konflikte geben, da zwei PRs den selben Bereoich bearbeiten. Schätze aber dass du das locker bereinigen kannst.
                Generell empfehle ich für Entwicklerfragen Telegramm od. Discord. Aber wenn nicht gewunschen meldet sich sicher auch hier wer.
                Diskussion zum Test des hanna-notification Adapter sollte m.e. in den Testerbereich (zunächst '.. nicht in den repositories'). Bitte schalte Leonie mal für Tester Postings frei. Ob es sinnvoll ist dieses Topic komplett zu verschieben oder nur für den Adapterteil ein zweites Topic anzulegen bin ich unsicher Bitte klör das mit Leonie.
                EDIT:
                PS: Strukturell soieht der Adapter mal gut aus. Inhaltlich hab ich nicht geschaut. DANKE dass du offensichtlich den Weg über den Creator gegangen bist. Das erspart gefühlte 100 Rückmeldungen doch den Testerworkflow einzurichten und ...
                • L Online
                  L Online
                  Leonie
                  schrieb am zuletzt editiert von Leonie
                  Hii,
                  Ich habe gerade ein massives Update von Hannah veröffentlicht.
                  Hannah hat zusätzlich zu der Routinen-Engine nun auch eine Trigger-Engine. Sie kann damit auf unterschiedliche ioBroker-States reagieren und Dinge tun. Sei es einfach nur Sprachausgaben sagen, Textnachrichten schicken, Lampen schalten, vollkommen egal.
                  Außerdem gab es einen sehr großen Umbau. Die gesamte State-Logik wurde vom MQTT gelöst. MQTT hat sich im Praxiseinsatz für die Kommunikation zwischen Hannah und ioBroker nicht bewährt.
                  Aus diesem Grund gibt es nun einen neuen (Alpha) Adapter: https://github.com/NurPech/ioBroker.hannah
                  Ganz nach dem Vorbild des IoT-Adapters, kann man die Funktions- und Raum-Enums wählen die an Hannah übergeben werden sollen. Außerdem lassen sich beliebige weitere States an Hannah senden. Auch die andere Richtung ist möglich. States die der Adapter nicht freigegeben hat, kann Hannah trotzdem anfordern und lesen (aber nicht schreiben). Die Kommunikation ioBroker <-> Hannah läuft über gRPC.
                  Das hat mich nun viele Stunden Arbeit gekostet, aber bisher läuft es besser und die Adapterentwicklung macht mir mittlerweile Spaß :D
                  Mehr Aussagen über die Stabilität kann ich nach ein paar Tagen Praxiseinsatz treffen.
                  Ein Test des Adapters könnte schwierig werden, der Tester braucht dafür mindestens Hannah-Core und damit es richtig Sinn ergibt Hannah Full-Stack, aber es liegt ja alles dafür auf Github :D
                  Die aktuelle Version von Hannah ist diese hier: https://github.com/NurPech/Hannah/releases/tag/v0.1.2-public
                  Dies ist größtenteils ein Maintenance-Release für Adapter v0.1.0: https://github.com/NurPech/ioBroker.hannah/releases/tag/v0.1.0
                  Kompatibilität ist somit Hannah v0.1.2 mit Adapter 0.1.0,
                  Liebe Grüße
                  Leonie
                  • I Offline
                    I Offline
                    Int17
                    Hallo Leonie,
                    habe deinen Adapter aus Github installiert
                    Finde ihn aber nicht unter in den Instanzen:
                    Als Ersatz für die Amazon Echo Dots müsste ich dann jeweils einen Raspi mit Mikro haben.
                    Kannst du da was zur Harware sagen?
                    Oder lieber auf die ESP-Lösung warten?
                    • I Int17
                      Hallo Leonie,
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @Int17
                      Du musst auch noch eine Instanz dazu anlegen/installieren. Oben rechts die 3 Punkte und dann auf das +
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • L Online
                        L Online
                        Leonie
                        Du musst auch eine Instanz hinzufügen, das passiert bei der Installation über Github nicht automatisch.
                        Die Raspberry Pi Sats sind im Grunde ganz normale Raspberry Pi 3b mit Debian Trixie. Wahlweise mit USB-Mikrofon und Klinken-Lautsprecher oder mit spezialisierter Hardware wie den Seeed Respeaker (2) HATs. Der Pi-Satellit ist ein einges Pythonscript das quasi überall und mit allem läuft, getestet aber nur mit dem was ich beschrieben habe.
                        Mein ESP-Aufbau ist schon recht weit und aktuell passiert viel an der Firmware-Entwicklung. Der PoC-Stand ist erfolgreich abgeschlossen und die Software funktioniert, da finden aktuell noch ein paar Feature-erweiterungen statt. Auch meine eigene Platine mit ESP, Peripherie und Sensoren ist bereits fertig geplant und befindet sich derzeit in Produktion. Wenn ich die habe, kann ich testen ob mein Plan funktioniert oder ob ich eine Menge Geld in den Sand gesetzt habe :D
                        Die Schaltpläne für die Platine ist allerdings nicht OpenSource.
                        Liebe Grüße
                        Leonie
                        • L Online
                          L Online
                          Leonie
                          Status zum ESP:
                          May 09 17:24:49 psrvhva01 hannah-proxy[21119]: 2026/05/09 17:24:49 INFO audio session complete device=wohnzimmer-esp bytes=203200
                          May 09 17:24:49 psrvhva01 hannah-proxy[21119]: 2026/05/09 17:24:49 INFO speaker identified device=wohnzimmer-esp roomie_id=leonie
                          May 09 17:24:52 psrvhva01 hannah-proxy[21119]: 2026/05/09 17:24:52 INFO pipeline result device=wohnzimmer-esp transcript="Schlafzimmer, Licht aus." intent=TurnOff answer="OK, 6 Gerät(e) geschaltet." tts_bytes=123600 speaker=leonie
                          May 09 17:24:52 psrvhva01 hannah-proxy[21119]: 2026/05/09 17:24:52 INFO TTS sent device=wohnzimmer-esp bytes=123600 sample_rate=16000
                          • L Online
                            L Online
                            Leonie
                            Hii,
                            Ich gebe dann mal wieder ein Update.
                            Hannah selbst hat im letzten Monat einige Updates bekommen, die Integration in den ioBroker wurde verbessert, ebenso kamen neue Features dazu. Die ESP-Firmware ist quasi fertig. Diese hat mittlerweile einige Versionen bekommen, so kann sie bspw. mit Sensoren wie dem BMP280 und AHT20 (oder nur einem davon) betrieben werden, oder auch mit einem BME680. Die Wakeworderkennung ist abgeschlossen, es wurde Support eingebaut um Audio-Samples für das Wakewordtraining über die Mikrofone des ESPs aufzunehmen um auf diese Weise authentische Trainingsdaten zu bekommen.
                            Die ESP-Firmware hat darüber hinaus eine OTA-Komponente erhalten und kann sich somit selbstständig updaten. Vor einem Update fragt der ESP aktiv bei Hannah nach einem "ok", erst wenn Hannah den Request bestätigt, führt der ESP das Update aus. Dies ist notwendig, damit der Satellit nicht bspw. mitten im Gespräch neustartet.
                            Auch für alle weiteren Hannah-Komponenten gibt es einen Update Service, dieser nennt sich dort AutoDeploy. AutoDeploy bedient sich an der selben OTA-Infrastuktur wie die ESP-Firmware, lädt die neuen Komponenten-Files runter und startet die betroffenen Services neu.
                            Das läuft über einen eigenen Microservice den ich Hannah Update Server genannt habe. Bei Bedarf kann ich dessen API gerne offen legen. Das gleiche gilt für eine weitere neue Komponente: Den Assetserver. Dieser stellt bspw. Jingles und/oder einfache Töne bereit, die dann von Hannah oder den Satelliten abgespielt werden können. Auch dessen API kann ich bei Bedarf offen legen.
                            Zu der ESP-Firmware: Größtenteils halte ich die mittlerweile für abgeschlossen. Sicher kommen da zukünftig noch weitere Features oder Bugfixe rein, aber aktuell ist diese für mich vollständig und komplett konfigurierbar.
                            Außerdem hat die ESP-Firmware mittlerweile auch ein WiFi-Provsioning. Nach dem Flashen oder wenn man den "geheimen" Reset-Knopf gefunden hat, öffnet der ESP einen AccessPoint und gibt sich selbst die IP-Adresse 192.168.4.1. Über diese Adresse kann man ihn dann konfigurieren und bspw. die WiFi-Credentials eintragen. Seine WebUI ist auch im normalen Betrieb verfügbar. Dort lässt sich bspw. das Wakeword an- und ausschalten, der Name oder die Raumzuordnung ändern.
                            Quasi nebenbei hat Hannah über die Satelliten auch einen BLE-Tracker bekommen, sie kann nun also BLE-Devices im Haus "orten".
                            Selbstverständlich werden alle Satellitendaten in den ioBroker gebracht.
                            Weiterhin wurde die Integration in ein LLM verbessert. Wird nun ein LLM verwendet, das Tools unterstützt, werden mehrere Tools an das LLM übergeben. So kann auch im Smalltalk-Modus der ioBroker gesteuert werden und das LLM arbeitet an manchen Stellen besser/exakter als die regelbasierte NLU. So hat als Beispiel Whipser den Satz "Fritteuse an" als "Fritus a" transkribiert, worauf die regelbasierte NLU keinen Match hatte und das folgerichtig als Smalltalk in das LLM geleitet hat. Das LLM hat dann korrekt "Fritteuse an" verstanden/geschlossen und tat genau das.
                            Außerdem gibt es in ioBroker gleich drei States, die in etwa den gleichen Zweck haben, aber anders sind:
                            announcement
                            Diese Texte gehen direkt ans TTS und werden über die Satelliten ausgespielt
                            announcementSsml
                            Quasi das gleiche wie das vorherige, aber mit SSML-Support
                            announcementRephrase
                            Diese Texte gehen einen kleinen "Umweg" über das LLM mit der Ansage: Formuliere das in deinen Worten neu und flechte deine Persönlichkeit ein. So kommt in relativ starre Texte die man in ioBroker bspw. über Javascript generiert ein wenig Variation.
                            Von meinem eigenen PCB befindet sich gerade Revision 4 auf dem Weg zu mir. Revision 1 wurde nie gebaut und die Revsion 2 und 3 haben dumme Fehler, die nie hätten passieren dürfen :D
                            Alles zusammen, also ein sehr produktiver Monat, nach meiner Git-History hat Hannah in dieser Zeit 56 Releases gehabt.
                            • L Online
                              L Online
                              Leonie
                              Hi zusammen!
                              Es ist wieder Zeit für ein kleines monatliches Wrap-Up zu meiner Offline-Sprachassistentin Hannah. Im Juni habe ich unter der Haube und vor allem an der Oberfläche extrem viel getan! Wer das Projekt bisher verfolgt hat, wird wissen, dass es einige Einstellungen gab, die man mühsam in YAML-Dateien bearbeiten musste. Damit ist jetzt Schluss, denn genau dafür gibt es nun die neue WebUI.
                              Hier sind die wichtigsten Highlights aus dem Entwicklungszyklus der letzten Wochen:
                              🌟 Die neue WebUI: Tschüss YAML, hallo No-Code!
                              Die größte Neuerung ist mein Web-Interface. Um künftige Versionskonflikte mit dem Core-System komplett zu vermeiden und die Entwicklung sauber zu trennen, läuft die WebUI als eigenständige Standalone-Anwendung in einem separaten Repository (und ist dort direkt mit der Version 1.0.0+ gestartet).
                              • Flexibler Microservice: Ich habe die WebUI als echten Microservice konzipiert. Sie kann entweder auf demselben Host wie Hannah selbst laufen oder auf einem völlig anderen Server in eurem Netzwerk. Auch ein Deployment über Docker wird voll unterstützt. Ein passendes Dockerfile liegt im Repository bei, sodass ihr euch das Image ganz einfach selbst bauen könnt.
                              • Neues Gewand (Tailwind CSS): Das alte Bootstrap-Design fliegt nach und nach raus. Große Teile wie die Raum-, Satelliten- und Einstellungsseiten erstrahlen bereits in einem schicken, einheitlichen Dark-Theme auf Tailwind-Basis – perfekt für das Dashboard-Tablet an der Wand.
                              • Komfortabler Trigger-Editor: Im Trigger-Editor müsst ihr die Wochentage für Uhrzeit-Bedingungen nicht mehr mühsam als Text (durch Kommas getrennt) eintippen. Das lässt sich jetzt ganz entspannt über eine saubere Checkbox-Auswahl zusammenklicken.
                              • Ausblick – Responsive Design: Damit das Interface auch auf dem Smartphone knackig aussieht, habe ich bereits eine Responsive-Design-Initiative für das Projekt gestartet. Eine echte Optimierung für mobile Endgeräte steht also als Nächstes auf meinem Zettel!
                              Hier geht es direkt zum neuen Repository:
                              🔗 WebUI-Repository
                              🧠 Core-Updates & Stabilisierung
                              Auch im Core (aktuell bei Version 0.48.1) habe ich massive Fortschritte bei der Strukturierung der Datenmodelle gemacht:
                              • Lösen von der strikten ioBroker Integration zur Unterstützung einer stärkeren Bindung und Stabilität: Unter der Haube habe ich die BLE-Indoor-Lokalisierung und die Benutzerverwaltung unabhängiger auf eigene Beine gestellt. Statt starr auf asynchrone Snapshots des Adapters zu warten, lädt Hannah Nutzerdaten nun direkt synchron aus einer lokalen SQLite-Datenbank. Das verhindert Race-Conditions nach Server-Neustarts komplett. Keine Sorge: Sobald der ioBroker-Adapter connected, pusht Hannah den aktuellen Anwesenheitsstatus ("Wer ist zuhause") sofort sauber rüber!
                              • Routinen & Trigger im No-Code-Editor: Über die neue Oberfläche lassen sich Routinen und komplexe Trigger-Bedingungen (Wenn-Und-Außer-Wenn-Dann) völlig ohne Programmieraufwand direkt in der UI zusammenklicken.
                              • Personalisierte Satelliten: Satelliten lassen sich jetzt nicht mehr nur festen Räumen zuweisen, sondern können im System direkt einer konkreten "Person" (Besitzer) zugeordnet werden. Das legt den Grundstein für zukünftige, personalisierte Ansagen, die genau da landen, wo sich der jeweilige Nutzer aufhält.
                              • Dynamische Satelliten-Verwaltung: Über das Web-Interface kann ich Satelliten nun endlich vollständig administrieren und bei Bedarf über einen neuen "Löschen"-Button inklusive gRPC-Event-Verteilung direkt sauber aus der DB und dem ioBroker-Objektbaum entfernen. Leichen im System gehören damit der Vergangenheit an.
                              🔌 ioBroker-Adapter & Hardware-Verbindung
                              • ioBroker-Adapter: Natürlich wurde der Adapter nicht vergessen und hat in der Zeit ebenso eine Menge Updates erhalten. So kann man nun neue Satelliten direkt über den ioBroker-Admin flashen, die Objektdatenbank wurde bereinigt und dutzende Bugs wurden durch Stabilitätsupdates gefixt.
                              🔊 Performance-Schub für Ankündigungen (Proxy-Fix)
                              Wer mehrere Satelliten im Einsatz hat, kennt das vielleicht: Bisher liefen Audio-Ankündigungen (Announcements) an mehrere Geräte sequentiell ab. Wenn ein Satellit noch streamte, blockierte das die restlichen Geräte.
                              Das habe ich komplett überarbeitet: Ein neuer paralleler Dispatcher verteilt die Audio-Chunks nun pro Geräte-ID auf eigene Worker-Goroutinen. Die Ausgabe auf verschiedenen Satelliten erfolgt ab sofort absolut gleichzeitig und parallel, ohne dass sich die Geräte gegenseitig ausbremsen.
                              Das war es auch schon für diesen Monat von meiner Seite! Die Entkopplung der WebUI macht den Weg frei für ein noch modulareres Setup.
                              Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Wünsche für den No-Code-Trigger-Editor, die generelle WebUI oder das ganze Projekt? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!
                              Egal ob hier im Forum über diesen Thread, per privater Nachricht oder direkt auf GitHub – ich bin hör-bereit.
                              Das waren nun in diesem Monat ganze 84 Releases, in meinen Augen spricht das für ein lebendes Projekt.
                              Viele Grüße,
                              Leonie
                              • michael.langerM Offline
                                michael.langer
                                Moment bin ich am umziehen meines proxmox Server und hab jetzt dan ordentlich Leistung zu Verfügung.
                                Eigentlich war mein Plan die sprachsteuerung von homeassistant zu testen, aber ehrlich gesagt hört sich das ganze besser an.
                                Ich werd das ganze so schnell wie es geht mal testen.
                                Für ein dauerhaftes Produktives einsetzen in der Zukunft, hätte ich nur etwas bedenken wo das Projekt so hin geht.
                                Gibt es da schon Pläne?
                                Gruß Michael
                                • L Online
                                  L Online
                                  Leonie
                                  Hey,
                                  Was meinst du mit "wo es hin geht"?
                                  Von meiner Seite aus gibt es aktuell keine Pläne das Projekt einzustellen, täglich arbeite ich daran, füge neue Dinge hinzu, löse Fehler oder entferne Dinge die nicht mehr gebraucht werden.
                                  Bisher ist es eine "One-Woman-Show", um aber genau das abzusichern und der Community die Möglichkeit zu geben, das Projekt weiter zu führen, wenn ich mal nicht mehr kann, keine Lust mehr habe oder anderweitig verhindert bin, gibt es die Version auf Github. Die ist tatsächlich Bit-Aktuell mit meiner eigenen Version. In dem Github-Repo von Hannah fehlt nichts was für den Betrieb oder die Entwicklung notwendig ist.
                                  Auch die anderen Komponenten, wie bspw. die verwendeten gRPC-Protofiles und die in der Firmware verwendete AudioLib, liegt auf Github, und beide liegen auch auf entsprechenden Paketrepositories, die Protofiles sogar auf pypi, npmjs und github.
                                  Bei bedarf kann man also die Rohdaten dieser Komponenten lesen, verändern und nutzen. Wäre nur nett, die Veränderungen an den Files auch mir wieder zu geben, damit sie den Weg in die von mir gewartete Version finden.
                                  Der ioBroker-Adapter liegt sowieso auf GitHub und ist primär OpenSource. Eine Beantragung in das latest-Repo wurde gestellt, wurde noch nicht angenommen. In der Zeit in der ich gezwungen bin zu warten, programmiere ich einfach weiter.
                                  Ich kann dir/euch auch einen kleinen Ausblick geben, offen ist bei mir aktuell unter anderem:
                                  • Ein Skill-System (Alexa-artig), damit neue Fähigkeiten nachrüstbar werden, ohne den Core anzufassen
                                  • Kameraerkennung an der Haustür, Music-Assistant-Anbindung, ein Teams-Bot als Android-Auto-Brücke
                                  • Proaktives Verhalten + ein Stimmungs-/Beziehungs-System, damit Hannah nicht nur reagiert, sondern auch einen eigenen "Charakter" gegenüber verschiedenen Leuten hat
                                  • Eine Android-App als virtueller Satellit, eine abgespeckte Satelliten-Variante nur mit Sensoren (ohne Mikro/Lautsprecher), Magic-Mirror-Anbindung
                                  • Absicherung der internen Schnittstellen und eine zentrale Verwaltung, falls man mehrere Geräte/Installationen betreibt
                                  • Mehrsprachigkeit — aktuell ist alles hart auf Deutsch ausgelegt
                                  Und das ist wirklich nur ein Ausschnitt, es steht noch einiges mehr auf der Liste. Das Projekt ist aktiv in Bewegung, kein abgeschlossenes Ding, das nur noch gepflegt wird.
                                  • L Online
                                    L Online
                                    Leonie
                                    ich habe die Install-Routinen für Hannah kurzfristig wieder fit gemacht und bei der Gelegenheit direkt ein bisschen aufpoliert.
                                    Die Installation der einzelnen Komponenten läuft ab sofort super simpel über einen einzigen Befehl. Für das Core-Modul sieht das beispielhaft so aus:
                                    curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/core/deploy/install.sh | sudo bash
                                    Das Ganze funktioniert für die anderen Komponenten ganz analog (einfach den Pfad im Befehl entsprechend anpassen). Das Skript zieht sich dann jeweils das aktuellste Release von meinem Update-Server und wirft es direkt auf eure Maschine. Analog gilt das auch für die WebUI, wobei man die auch per Docker betreiben kann.
                                    Ein kleiner, aber wichtiger Disclaimer dazu: Für den Update-Server kann ich natürlich keine garantierte SLA bieten – das Ganze läuft auf reiner Best-Effort-Basis. Die Images dort werden direkt von meiner CI gefüttert.
                                    Falls ihr Fragen zum Deployment oder zu Hannah allgemein habt: immer her damit!
                                    Ansonsten wurden bisher einige Bugs gefixt und die Trigger-Engine wurde grundlegend überarbeitet.
                                    Viele Grüße
                                    Leonie
                                    • L Leonie
                                      Viele Grüße
                                      Leonie
                                      jerzimeik
                                      @Leonie sagte:
                                      für mich als "Dummy" nur kurz:
                                      Ich habe einen Proxmox-Server laufen. Auf dem kann ich einen Debian- oder Ubuntu-Container laufen lassen und den Befehl oben zur Installation nutzen?
                                      Für die Satelliten überlege ich mir dann noch, ob Raspberry oder ESP 😉
                                      VG, Meik
                                      • L Online
                                        L Online
                                        Leonie
                                        Im Grunde ja. Es wird ein Linux-Betriebssystem benötigt, ob das nun Bare Metal. virtuell oder sonst wo ist, spielt da keine Rolle. Einfach den Befehl den ich gepostet habe ausführen, bzw. andere anderen, gewünschten Komponente anpassen.
                                        Zu den Satelliten: Es ist so, das ich die Pip-Satelliten gar nicht mehr supporte. Der Code für die wurde vor einigen Monaten "eingefroren" (naja, eher nicht mehr weiterverfolgt) und ist seit dem unverändert. Der ist nur noch im Repository vorhanden, weil ich noch keine Lust hatte den zu entfernen. Der dürfte mit der aktuellen Core-Version auch nicht mehr lauffähig sein, dafür hat sich in der Zeit zu viel in der Kommunikation geändert.
                                        Seit ein paar Monaten verfolge ich nur noch die ESP-Entwicklung, die befindet sich auf dem aktuellen Stand.
                                        Viele Grüße
                                        Leonie
                                        • PackElendP Offline
                                          PackElendP Offline
                                          PackElend
                                          Blöde frage von der einem gelegentlich Leser, was ist der Unterschied zwischen Satelliten und eap? Es geht doch in beiden Fällen um abgesetzte Mikrofon, Lautsprecher?
