  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • P Offline
    peschu
    #2357
    das Script funktioniert auf Anhieb. Meine gute Laune ist gerettet. Jetzt kann ich damit weiter arbeiten.
    Vielen Dank
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • P peschu
      Vielen Dank
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      #2358
      @peschu sagte:
      Vielen Dank
      Freut mich sehr, dass es hilft!
      Für alle, die ebenfalls die neuen Zendure-Generationen (2025/2026) nutzen, für die es aktuell noch keine native Adapter-Unterstützung gibt:
      Ich habe ein umfassendes Update (02.05.2026) veröffentlicht.
      Das Skript wurde komplett neu überarbeitet und optimiert.
      Es funktioniert sofort mit allen neuen Zendure-Geräten (2025/2026) mit integriertem Webserver.
      Nur die IP wird benötigt; es sind keine zusätzlichen API-Keys oder Authentifizierungen erforderlich.
      • Parallelbetrieb: Cloud und App können parallel weitergenutzt werden (bei deaktiviertem HEMS).
      • Lokal: Funktioniert auch komplett ohne Cloud und ohne App (nur die IP wird benötigt).
      (In memory of Daisy 02.05.24 – miss you.)
      Den Thread und Script findet ihr hier:
      Zendure-Geräte Webserver: Steuerung über das zenSDK (HTTP)
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • JackDanielJ Online
        JackDanielJ Online
        JackDaniel
        #2359
        (In memory of Daisy 02.05.24 – miss you.) wow, hänge mich unbekannter weise an
        Carpe diem
          Snooper166
          schrieb am zuletzt editiert von Snooper166
          #2360
          bin neu mit einer 800 Pro und dem Adapter untwegs. Hab eine fast 0 Einspeisung hinbekommen mit dem Zendure Automation Adapter.. klappt soweit super.
          Nun scheitere ich aber an einer vermeintlich einfachen Aufgabe.
          Wenn das E-Auto eingesteckt ist möchte ich, dass die 800 Pro direkt den Sonnenstrom von ihren PV Panels ins Haus einspeist (wird ja dann vom E-Auto konsumiert). Der Akku soll dabei einfach so bleiben wie er gerade ist.
          Dazu hab ich dann den Automation Adapter deaktiviert, funktioniert auch top ... aber die 800 Pro fällt dann in den Tiefschlaft. Die PV Erträge wandern nirgendwo hin.
          Alle Parameter die dazu vorgeschlagen wurden zu setzen funktionieren nicht..
          Am einleuchtensten war zuletzt die Idee
          .control.setDeviceAutomationInOutLimit --> 800 (Alles raus)...
          .control.dischargeLimit --> 100% (Akku bleibt voll)
          Das scheitert aber daran das das dischargeLimit sich nicht ändern lässt.
          Hat einer Eine Idee von euch?
          Update: Neustart hat leider nicht geholfen :(
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Snooper166
            Felli
            #2361
            @Snooper166 sagte:
            Also die einzige Idee, die ich hätte, heißt ByPass - True! Wenn Du meine Nulleinspeisung im Objektbaum ausmachst, stellt die setDeviceAutomationInOutLimit auf 0 um und der Solarflow beendet seine Arbeit.
            Wenn Du nun den ByPass anmachst, sollte alles von den Modulen ins Haus gehen, was gerade reinkommt (max 800W). Da ich einen reinen AC-Speicher habe, war ByPass kein Thema für mich und der Adapter ist halt eine Nulleinspeisung.
            Kann man bei den neuen HUB´s nicht den ByPass wie früher auf Auto schalten? Das könnte tatsächlich funktionieren. Dann brauchst Du nur ein kleines Hilfscript, was bei .passMode true den zendure-automation.0.control.enabled auf false stellt und wenn ByPass wieder auf false eben zurück. Das sollte so klappen denke ich.
            • F Felli
              @Snooper166 sagte:
              Snooper166
              #2362
              @Felli sagte:
              @Snooper166 sagte:
              Danke dir, den Passmode hab ich bisher noch nicht als Objekt direkt gesehen - er hat "Automatic", "Always on", "Always off".
              Dann würde ich den morgen einfach mal auf "Always On" setzen - mal schaun was passiert.
              Alternativ hab ich nun ein Script gebaut das den Output immer auf den PV Ertrag setzt, alle paar sekunden - aber das mit den Bypass wäre natürlich besser wenn das geht.
              • S Snooper166
                @Felli sagte:
                @Snooper166 sagte:
                Felli
                #2363
                @Snooper166 sagte:
                "Automatic"
                Automatic wäre hier zu empfehlen, dann macht der HUB das alleine. Sobald Akku voll, geht er in den ByPass und Abends ab einem gewissen Wert, schaltet er wieder zurück. Schalt den besser nicht einfach so um. Bei den alten HUB´s kam da in der App damals auch immer eine Meldung das dies Schaden am Relais verursachen kann. Da Zendure an den Relais, vermutlich nichts geändert hat, besser nicht machen. Automatic sollte gut gehen. Schalte dann aber die Nulleinspeisung also meine Reglung ab, sonst sendet der das Gerät sinnlos zu und das kann dann sogar Probleme machen vermute ich.
                • F Felli
                  @Snooper166 sagte:
                  "Automatic"
                  Snooper166
                  #2364
                  @Felli sagte:
                  @Snooper166 sagte:
                  "Automatic"
                  Also ich hab den heute mal Auf "2" Setzen lassen - also Always On. Das hat nix gebracht - da hat er wilde sachen gemacht. Auf Automatic (0) ist er auch beim "Automation" modus ..
                  Aber leider hab ich da beobachtet das wenn ich den auf Automatic (0) Und Automation --> (Enabled) hab, dann verpufft eben der PV wenn der Akku voll ist.
                  Ist das bei euch anders?
                  • S Snooper166
                    @Felli sagte:
                    @Snooper166 sagte:
                    "Automatic"
                    Felli
                    #2365
                    @Snooper166 sagte:
                    Du darfst hier die Themen nicht vermischen bitte. Das hat absolut nichts mit Peters (noGrax) Adapter zu tun, schreib mir gerne eine PM, dann versuche ich es dir zu erklären.
                    Kurz und knapp, wenn du bei vollem Akku keine Nulleinspeisung willst, muss man alle Regelungen in der Richtung abschalten. Dann sollte sich ein ByPass auch so verhalten wie er es sollte und zwar alles einspeisen, was denn gerade vom Dach kommt.
                    Über das exakte Verhalten des ByPass bei den HUBs der neuen Generation, kann ich nichts sagen, besitze keinen. Wenn Du da konkrete Fragen hast, eventuell mal im Zendurefoum fragen. Da sollten genug dabei sein, die sich damit besser auskennen als ich.
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #2366
                      @snooper166: Ich habe die komplette Laderegelung für's eAuto in evcc ausgelagert. Da kannst du z.B. festlegen was priorisiert werden soll. War für mich wesentlich einfacher gewesen als das ganze noch in mein Script einzubauen.
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #2367
                        @maxclaudi: Hast du eigentlich in deinem Script sowas wie eine Pulsladerregelung drin? Damit meine ich das temporäre deaktivieren beim Laden oder runterregeln bei Entladen wenn z.B. ein eHerd an ist. Da pulsiert die Leistung ja ständig. Macht vor allem Sinn wenn die restliche PV Leistung noch ausreicht um die Speicher zu laden.
                        So was hier z.B.
                        Ich hab das für's Laden z.B. so gelöst:
                        // Globale Variablen für Puls-Erkennung
                        let pulsCounter = 0;
                        let herdSperreBis = 0;
                        let lastEVU = 0;
                        let lastPulseZeit = 0;
                          // Erkennung pulsierende Last
                            const herdAktiv = erkennePulsierendeLast(daten.evuLeistung);
                            if (herdAktiv) {
                                ladeStartZeit = null;
                                entladeStartZeit = null;
                        const ladeBedingung = !herdAktiv && (leistungAkkus < -ladenStartSchwelle && speicherMinSOC < socMax);
                        function erkennePulsierendeLast(aktuellerEVU) {
                            const jetzt = Date.now();
                            // Änderung zur letzten Messung
                            const diff = Math.abs(aktuellerEVU - lastEVU);
                            // Starken Sprung erkannt
                            if (diff > 700) {
                                // Wenn letzter Puls länger her → neu beginnen
                                if (jetzt - lastPulseZeit > 45000) {
                                    pulsCounter = 0;
                                pulsCounter++;
                                lastPulseZeit = jetzt;
                                log(`Puls erkannt: ${diff}W -> Counter ${pulsCounter}`);
                            // Pulsierung
                            if (pulsCounter >= 3) {
                                herdSperreBis = jetzt + 60000;
                                visLog('🍳 Pulsierende Last erkannt → Speicher pausiert (60s)', 'warn');
                                pulsCounter = 0;
                            lastEVU = aktuellerEVU;
                            return jetzt < herdSperreBis;
                        Für's Entladen gibt es zwei Varianten, ganz sperren oder die Rampe weniger aggressiv.
                          // --- Konfiguration für 5s Intervall ---
                                    let MAX_STEIGERUNG   = 1000; // Max Watt mehr pro 5 Sek
                                    let MAX_SENKUNG      = 1500; // Max Watt weniger pro 5 Sek
                                    let FAKTOR_GLAETTUNG = 0.75; // Etwas aggressiver: 75% neu, 25% alt
                                    let TOTZONE          = 10;   // Ignoriere Änderungen unter 10W
                                    if (herdAktiv) {
                                        //zielLeistung = 0;
                                        //lastEinstellungGesamt = 0;
                                        //visLog('🍳 Herd aktiv → Speicher pausiert', 'warn');
                                        MAX_STEIGERUNG   = 150;
                                        MAX_SENKUNG      = 300;
                                        FAKTOR_GLAETTUNG = 0.35;
                                        TOTZONE          = 80;
                        • L lesiflo
                          So was hier z.B.
                          let lastEVU = 0;
                              if (herdAktiv) {
                              if (diff > 700) {
                                      pulsCounter = 0;
                                  pulsCounter++;
                              // Pulsierung
                                  pulsCounter = 0;
                                      if (herdAktiv) {
                                          //zielLeistung = 0;
                                          MAX_SENKUNG      = 300;
                                          TOTZONE          = 80;
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #2368
                          @lesiflo sagte:
                          let lastEVU = 0;
                              if (herdAktiv) {
                              if (diff > 700) {
                                      pulsCounter = 0;
                                  pulsCounter++;
                              // Pulsierung
                                  pulsCounter = 0;
                                      if (herdAktiv) {
                                          //zielLeistung = 0;
                                          MAX_SENKUNG      = 300;
                                          TOTZONE          = 80;
                          @lesiflo
                          setze das konservativer um und reagiere auf häufige Lastwechsel durch eine Anpassung meiner Regelstrategie.
                          Meine Vorgehensweise (KISS):
                          priorisiere die Lebensdauer der Hardware und die Systemruhe vor einer theoretischen 100%igen Nulleinspeisung.
                          Wenn bei mir hohe pulsierende Last festgestellt wird, wird dabei der vorübergehende Maximalwert ermittelt.
                          Zum Maximalwert inkrementiere ich einen Puffer von x W.
                          Es wird ein neues Limit gesetzt (Maximalwert+Puffer) für eine Mindestzeit.
                          Bei mir
                          Mindestzeit: hardwarebedingt 2 min.
                          Puffer (Lastspitzen): 200W
                          Puffer (normaler Zyklus): 50~60W bei kurzen, kleineren Impulsen.
                          Erst dann wird neu reagiert.
                          Schneller regele ich nicht und das hat seine Gründe - u. a. Hardware-Schonung, realistisches Schaltvermögen etc.
                          Angenommen 1 kWh kostet 0,30 Euro.
                          Wenn man kocht, dann dauert das wie lang?
                          Eine Mikrowelle ist wie lange an?
                          Eine Waschmaschine läuft wie lange?
                          Ein Wasserkocher?
                          etc.
                          Angenommen Herd ca. 30 min - 1h.
                          Für 0,30 Euro muss nicht die teure Hardware gestresst werden und sinnfrei im Sekundentakt jedem einzelnen Watt hinterher gejagt werden.
                          Auch ein stetiges nachregeln in kürzester Zeit kann die Hardware nicht wirklich real umsetzen.
                          Jedenfalls nicht ohne, dass es auf die Lebensdauer des Geräts geht und ohne merklichen Unterschied am Zählerstand.
                          Dann lieber höhere Hysterese mit längerem Zeitintervall.
                          Eher etwas mehr einspeisen und wenig/kein Bezug oder eher etwas Bezug nahe 0.
                          Wenn ein Limit gesetzt wird, sollte es meiner Meinung nach großzügiger sein und lieber länger gehalten werden, statt zu häufig nach zu regeln.
                          Bei 200 W zu viel Einspeisung für z.B. 15 Minuten werden gerade einmal 0,05 kWh (ca. 1,5 Cent) verschenkt.
                          Das ist ein sehr geringer Preis für die gewonnene Hardware-Schonung.
                          Schnelle Regelschleifen neigen bei Latenzen zum Aufschwingen.
                          Mein Intervall beruhigt das System und sorgt für eine saubere Lastkurve.
                          Das ist nur meine Einschätzung aus elektrotechnischer Sicht und Vorgehensweise, nicht mehr.
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #2369
                            @felli
                            Kriegen wir das irgendwie hin, dass mein Vorhaben doch noch funktioniert?
                            EcoTracker ist in der App integriert. HEMS momentan angeschaltet.
                            Aktuell nehme ich die Grundlastmöglichkeit in der App und lasse zwischen 5 und 8 Uhr 600Watt ins Haus einspeisen.
                            Idee war aber eigentlich, dass ich in der App durch den EcoTracker, DANN ERST ins Haus einspeise, wenn der Stromzähler über 300Watt anzeigt.
                            Dann ist nämlich die grosse Batterie leer und schaltet sich ab.
                            • haselchenH haselchen
                              @felli
                              Felli
                              #2370
                              @haselchen
                              Ich habe dir doch dazu einen Vorschlag gemacht wie es geht. Wollte jetzt nicht spezielle Szenarien in einer Nulleinspeisung implementieren.
                              • F Felli
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #2371
                                @Felli
                                Magst Du mir diesen nochmal unterbreiten?
                                • F Felli
                                  @haselchen danke für die Blumen. Also entweder du machst es mit dem festen Wert oder wie ich es dir vorgeschlagen habe und schaltest den ein, sobald die andere Batterie leer ist. Zusammen mit Peters Adapter, sieht das bei mir so aus, wenn er regelt. Das nur als Idee.
                                  Im übrigen ist der I-Regler ähnlich gebaut, wie der in der OpenDTUonBattery, nur regelt der SF1600 bei 5s Tick wesentlich schneller in meinem Fall.
                                  Nachtrag: Der Schwellwert zum Starten der Entladung ist auch eigentlich nur gedacht, um das Umschaltverhalten des Relais zwischen Laden und Entladen zu regeln. Du kamst vermutlich aus dem Standby also AC-Mode (Nothing), da greift das meines Wissens gar nicht. Müsste jetzt aber selber gezielt in den Code schauen. Also anderer Use-Case als gedacht. Wusste ja nicht, wofür du den Schwellwert "missbrauchen" wolltest. Wie der Adapter für dich nutzbar wäre, hatte ich ja vorher geschrieben, da war nie die Rede davon das so zu nutzen, wie du es gemacht hast.
                                  Felli
                                  #2372
                                  Felli sagte:
                                  @haselchen das steht doch alles oben in der Diskussion.
                                    Snooper166
                                    #2373
                                    hab mal wieder eine einfach Frage - die wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten ist.
                                    Warum läd die Battiere hier aus dem Netz, obwohl ich den Wert auf 181W haben will.
                                    Wenn ich den Automation Adapter kurz deaktiviere und wieder aktiviere dann macht er das erstmal auch ein paar Minuten, bis er wieder auf "Vollaufladen" gestellt wird.
                                    Jemand eine Idee?
                                    L F S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Snooper166
                                      Jemand eine Idee?
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #2374
                                      Gelöscht
                                      • S Snooper166
                                        Jemand eine Idee?
                                        Felli
                                        #2375
                                        @Snooper166 sagte:
                                        Ich denke das Topic gehört hier im Grunde nicht hin. Wenn Du der Meinung bist das es ein Bug ist, meld Dich gerne via GitHub bei mir, wenn es hier überhaupt um mein Projekt geht.
                                        Dein eigentliches Problem verstehe ich nicht ganz. Du speist noch 157W ein und der Koffer läd mit 1000W, ist doch super. Feed-In Counter ist auf 16? Ticks hochgelaufen, vermute das hast du so konfiguriert.
                                        Ggf. das Ding auch nochmal via Custom-URL neu installieren, habe da schon noch diverse Sachen dran geändert. Diese Updates kommen auf dem Wege natürlich nicht automatisch bei Dir an, das musst Du wie bei Scripts selbst machen.
                                        • S Snooper166
                                          Jemand eine Idee?
                                          Snooper166
                                          #2376
                                          Snooper166 sagte:
                                          Jemand eine Idee?
                                          Okay, ich war selber schuld :)
                                          Ich hatte den Grid Power Wert = PV Input gesetzt. Der Adapter hat dann versucht diesen auf 0 zu optimieren, was rein logisch nicht geht :(
                                          Hab nun die Differenz aus PV Input und "SetDiviceAutomationInOut" gebildet und diesen Wert als Grid Power Wert übergeben.
                                          Nun siehts besser aus.
                                          Ich hoffe nur das ich die Batterie nicht überfordere. Ein richitger ByPass wäre mir immernoch lieber...
