  4. Ich frag jetzt einfach mal - suche Slider oder Gauge
13 Beiträge 6 Kommentatoren 477 Aufrufe 5 Beobachtet
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    das erstellen eines neuen Dashboards (vis-2) hab ich schon öfter mal begonnen, aber ich "scheitere" immer dran, passendes Slider Widget zu finden.
    Jetzt wollte ich für den Mähroboter eine neue Seite erstellen und schon wieder habe ich 90 Minuten vergeblich einen Slider oder Gauge versucht zu finden, der dass macht was ich will.
    Prinzip "nur":
    • DP nur lesend (Anzeige Mähfortschritt z.B.)
    • Optik einstellbar und wo Wert (incl. Einheit) sowie Beschreibung erscheinen soll
    • Farbverlauf (der Skala) (wobei dieser Punkt mehr ein nice-2-have wäre!)
    An Widgets habe ich installiert (alle schon paar mal versucht zu nutzen, aber bei keinem war ich zufrieden):
    • Widget-Sammlung
    • Messgeräte
    • Inventwo-Design
    • Jäger-Design
    • Material Widgets
    • vis-inventwo
    Danke für Tipps!!
    • T topsurfer
      Prinzip "nur":
      • Widget-Sammlung
      • Messgeräte
      • Inventwo-Design
      • Jäger-Design
      • Material Widgets
      • vis-inventwo
      Danke für Tipps!!
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @topsurfer
      ev. da:
      https://forum.iobroker.net/topic/84288/aura-modernes-dashboard-für-iobroker-beta-tester-gesucht/2?_=1777994487828
        topsurfer
        OK, schau ich mal .. dann hab ich ein weiteres Widget wo ich alle paar Wochen durchprobieren kann ;-)
        Aber die bereits installierten Widgets - können die so was "einfaches" nicht?
        Besonders das read-only von DP, ist das so ungewöhnlich bei einem Slider oder Gauge?
        OliverIOO fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
        • T topsurfer
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @topsurfer
          Hast du den irgendwo anders im Internet ein Design gefunden was dir gefällt?
          Unter vis2 werden die meisten Widgets mit react gemacht.
          Mit ein bisschen css kann man da in Grenzen manipulieren. Ist aber nicht immer ganz so einfach.
          Wenn du etwas findest zu dem du sagst, das gefällt mir, dann könnte man mal schauen wie man das nachgebildet bekommt.
          Am besten Bild/link zeigen.
          "Design beliebig einstellbar" ist halt eine sehr umfassende Anforderung.
          Falls ein Widget nur readings sein soll, man das aber nicht einstellen kann, dann könnte man darüber ein leeres Widget legen, das alle mouse/touch Ereignisse abfängt. Dann kommt da nie ein Änderungswunsch touch/click an.
          Am besten auch mal hier schauen
          https://www.google.com/search?sca_esv=b7b28de9b2affd5c&rlz=1C9BKJA_enDE590DE590&hl=de&sxsrf=ANbL-n4o0j1Os5X5nUjHPUOskZ60OCzX8w:1777995469524&udm=2&fbs=ADc_l-YGrpJMQtvjQ6h14rj-dfIrOPc3KDFvbkoWSmxm37-5ZzvkNGUgcupCt7IlNUESMkkDMtkeLmLlqvNosIz1Q5dFNhX2T52oQnCG1LT89p4SSHCGIeX8RaQj2rxnr87W_pLUuoP6MiMxwPIaCAAjeZ1ZTUuvvnoOB1Yf4vBC8evtbZe5o52izz_1Ur_pz5RjnL5YzKa_7ZIkwzE4NvpurONEfGe43Q&q=react+gauge&sa=X&ved=2ahUKEwiR6v2ivaKUAxVZQfEDHWvjMq4QtKgLegQIHBAB&biw=1180&bih=688&dpr=2
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            Kein Ausbund an Schönheit - und der sieht merkwürdigerweise nach jedem vis2 Update wieder anders aus ...
            "gestylt" - "schieberegler"
            Bei "nur Lesen" habe ich auch "Zeigerinstrumente" (jqplot/metergauge)
            • T topsurfer
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
              @topsurfer sagte:
              Also - ich verwende vielfach diese beiden und bin sehr zufrieden damit:
              Drehinstrument = Widget-Sammlung - Gauge
              Schieberegler = Widget-Inventwo-Design-Schieberegler mit CSS-Klasse:
              .sliderGelbRosa {
                & .MuiSlider-rail {
                  background: linear-gradient(90deg,rgba(188,143,143,0.45) 0%, rgba(239,208,20,1) 100%);
                  opacity: 1;
                & .MuiSlider-track {
                  background: none;
              [EDIT] Oder dieses Design:
              Drehinstrument = Widget JQPlot - Meter-Gauge (Siehe @martinp #5)
              Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
              Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
              Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
              Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
              • fuzzy1955F fuzzy1955
                @topsurfer sagte:
                .sliderGelbRosa {
                  & .MuiSlider-rail {
                    opacity: 1;
                    background: none;
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @fuzzy1955 sagte:
                .sliderGelbRosa {
                  & .MuiSlider-rail {
                    opacity: 1;
                    background: none;
                Genau das sind die css Anweisungen mit denen man das Design von react bzwim speziellen mui Komponenten beeinflussen kann.
                Hier die Möglichkeiten der slider Komponente
                https://mui.com/material-ui/api/slider/#slots
                Links im Profil
                  topsurfer
                  OK, scheint nicht so einfach zu sein bzw. kaum ein passendes Widget zu geben :-(
                  Die zwei hier gezeigten Schieberegler sind auch nicht read-only, und ein drüberlegen eines andern Widget um das verstellen zu verhindern wäre ein suboptimaler work-around.
                  Das "Design" des Schieberegler muss auch nicht zu sehr anpassbar sein, Farbe, dicke würde mir mittlerweile fast genügen.
                  Dachte nicht das so schwer ist eine "einfache" Fortschrittsanzeige im Dashboard grafisch darzustellen.
                  (CSS kann ich nicht bzw. kaum)
                  Weitere Ideen oder Widget-Vorschläge sind willkommen!
                  Das hier würde mir z.B. zusagen (ist Gauge, aber wäre OK):
                  • T topsurfer
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @topsurfer sagte:
                    Weil deine Anforderungen nicht einfach sind
                      @topsurfer sagte:
                      topsurfer
                      @Homoran sagte:
                      Echt?
                      Ein Schieberegler oder Gauge (wie im Bild oben), die Read-only sind?
                      fuzzy1955F OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T topsurfer
                        @Homoran sagte:
                        Echt?
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        @topsurfer sagte:
                        Die Gauges SIND read-only. Und ein Schieberegler heißt nicht umsonst so. Damit kann man eben (manuell) regeln.
                        • T topsurfer
                          @Homoran sagte:
                          Echt?
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @topsurfer
                          also hier eine mögliche Lösung
                          Erstellt wurde es mit dem JSON widget aus dem Adapter vis-jsontemplate
                          folgendes muss man machen nachdem das widget platziert wurde
                          1. Den Datenpunkt aus dem der Wert kommen soll eintragen.
                            Bitte diesen wie im Bild unter Datapoints[1] eintragen, nicht im ersten Datenpunkt feld unter Common
                          2. Das folgende Template mit Copy/Paste übertragen, dazu dann den Stift bei Template drücken und das Template einfügen.
                          /* ========= Konfiguration ========= */
                          const dpId = "0_userdata.0.val1";
                          const minValue = 0;
                          const maxValue = 500;
                          Balkenbreite
                          0 oder undefined => automatische Berechnung
                          const barWidth = 20;
                          Farbverlauf
                          const startColor = "#ff0000";
                          const endColor = "#00ff00";
                          Hintergrundbogen
                          const backgroundColor = "#d7d7d7";
                          Anzahl der Farbsegmente
                          Mehr = weicherer Verlauf
                          const segments = 80;
                          // Ende der Konfiguration
                          /* ========= Widgetgröße aus VIS ========= */
                          const widgetWidth = parseInt(style.width) || 300;
                          const widgetHeight = parseInt(style.height) || 180;
                          /* ========= Hilfsfunktionen ========= */
                          function clamp(v, min, max) {
                             v = Number(v);
                             if (isNaN(v)) return min;
                             return Math.max(min, Math.min(max, v));
                          function hexToRgb(hex) {
                             hex = String(hex).replace("#", "");
                             if (hex.length === 3) {
                                 hex = hex.split("").map(c => c + c).join("");
                             return {
                                 r: parseInt(hex.substring(0, 2), 16),
                                 g: parseInt(hex.substring(2, 4), 16),
                                 b: parseInt(hex.substring(4, 6), 16)
                          function rgbToHex(r, g, b) {
                             return "#" +
                                 [r, g, b]
                                     .map(v => {
                                         const s = Math.round(v).toString(16);
                                         return s.length === 1 ? "0" + s : s;
                                     .join("");
                          function mixColor(c1, c2, t) {
                             return rgbToHex(
                                 c1.r + (c2.r - c1.r) * t,
                                 c1.g + (c2.g - c1.g) * t,
                                 c1.b + (c2.b - c1.b) * t
                          /* ========= Balkenbreite ========= */
                          const stroke =
                             barWidth && barWidth > 0
                                 ? Number(barWidth)
                                 : Math.max(8, Math.round(Math.min(widgetWidth, widgetHeight) * 0.13));
                          /* ========= Gauge-Geometrie ========= */
                          const cx = widgetWidth / 2;
                          const cy = widgetHeight - stroke / 2;
                          const radius = Math.max(
                             1,
                             Math.min(
                                 widgetWidth / 2 - stroke / 2,
                          /* ========= Datenpunkt ========= */
                          const rawValue = Number(dp[dpId]?.val ?? dp[dpId] ?? 0);
                          const normalizedValue =
                             ((rawValue - minValue) / (maxValue - minValue)) * 100;
                          const value = clamp(normalizedValue, 0, 100);
                          /* ========= Segmentberechnung ========= */
                          const startRgb = hexToRgb(startColor);
                          const endRgb = hexToRgb(endColor);
                          const visibleSegments = Math.round(segments * value / 100);
                          function pointOnArc(t) {
                             t = 0 links, t = 1 rechts
                             Winkel läuft von 180° nach 0°
                             const angle = Math.PI - t * Math.PI;
                             return {
                                 x: cx + radius * Math.cos(angle),
                                 y: cy - radius * Math.sin(angle)
                          <style>
                             .jt-gauge-<%- widgetid %> {
                                 position: absolute;
                                 left: 0;
                                 top: 0;
                                 width: 100%;
                                 height: 100%;
                                 overflow: hidden;
                                 box-sizing: border-box;
                             .jt-gauge-svg-<%- widgetid %> {
                                 width: 100%;
                                 height: 100%;
                                 display: block;
                                 overflow: hidden;
                             .jt-gauge-bg-<%- widgetid %>,
                             .jt-gauge-segment-<%- widgetid %> {
                                 fill: none;
                                 stroke-width: <%- stroke %>;
                                 stroke-linecap: butt;
                             .jt-gauge-bg-<%- widgetid %> {
                                 stroke: <%- backgroundColor %>;
                          </style>
                          <div class="jt-gauge-<%- widgetid %>">
                             <svg
                                 class="jt-gauge-svg-<%- widgetid %>"
                                 viewBox="0 0 <%- widgetWidth %> <%- widgetHeight %>"
                                 preserveAspectRatio="xMidYMid meet"
                                 <!-- Hintergrundbogen -->
                                 <path
                                     class="jt-gauge-bg-<%- widgetid %>"
                                     d="
                                         M <%- pointOnArc(0).x %> <%- pointOnArc(0).y %>
                                         A <%- radius %> <%- radius %> 0 0 1
                                         <%- pointOnArc(1).x %> <%- pointOnArc(1).y %>
                                 <!-- Farbsegmente -->
                                 <% for (let i = 0; i < visibleSegments; i++) {
                                     const t1 = i / segments;
                                     const t2 = (i + 1) / segments;
                                     const p1 = pointOnArc(t1);
                                     const p2 = pointOnArc(t2);
                                     const color = mixColor(startRgb, endRgb, t1);
                                     <path
                                         class="jt-gauge-segment-<%- widgetid %>"
                                         d="
                                             M <%- p1.x %> <%- p1.y %>
                                             <%- p2.x %> <%- p2.y %>
                                         stroke="<%- color %>"
                             </svg>
                          </div>
                          1. Das Template gemäß den Möglichkeiten am Anfang konfigurieren
                          • Bei dpId muss der selbe Name nochmal wiederholt werden
                          • min/maxValue mappt eventuelle Dezimalwerte auf Prozent
                            Also wenn dein Wertebereich von 0 bis 500 geht, dann das als min/max Eintragen. Wenn du sowieso 100% hast, dann einfach 0/100 eintragen
                          • barWidth ist die Dicke des Balkens
                          • startColor und endColor ist der Farbverlauf, dieses template kann nur genau diesen einen Verlauf. Manche gauges können auch noch diverse Sektoren mit eigenen Einstellungen, aber darauf habe ich mal verzichtet, das es nicht zu kompliziert wird.
                          • Bei segments muss man eigentlich nichts einstellen. Der Farbverlauf wird über viele kleine Segmente dargestellt, damit der auch entlang des Verlaufs ordentlich aussieht. Höhere Werte wäre der Verlauf feiner, die Anzahl der html/svg-Elemente wird dann allerdings auch erhöht.
                          • backgroundcolor ist die Farbe für den Balken, der nicht aufgedeckt wird
                          Auf die Darstellung der Überschrift und des Wertes als Text habe ich verzichtet, da man das selbst mit den entsprechenden widgets drüber und drunter positionieren/gruppieren und formatieren kann.
                          wenn gewünscht kann man das auch noch einbauen.
                          const minValue = 0;
                          Balkenbreite
                          Farbverlauf
                          Hintergrundbogen
                          Anmerkung zum neugierig machen:
                          Obwohl ich selbst der Autor des vis-jsontemplate Adapters bin,
                          war ich zu faul den kompletten code selbst zu schreiben, daher habe ich mit chatgpt, einen Verweis auf die Adapterdoku + ein paar Anweisungen + ein paar Nachjustierungen mir das template direkt erzeugen lassen
                          das war mein Startprompt
                          Links im Profil
                          • T topsurfer
                            @Homoran sagte:
                            Echt?
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @topsurfer sagte:
                            @Homoran sagte:
                            Echt?
                            Nein Gauges sind read only, Regler natürlich nicht.
                            Andere Widgets haben meist eine checkbox zum umstellen dazu.
                            Aber deine anderen Anforderungen sind entweder zu umfassend oder zu unspezifisch.
                            Ein "Kriterium"
                            @topsurfer sagte:
                            Optik einstellbar
                            Enthält einfach alles
                            Ich habe hier mit vis ein paar Beispiele, womit ich solche Bereiche darstelle
                            Wobei die gauges bei der CCU sogar einen Verlauf haben
