  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [Neuer Adapter] Hoymiles HMS Wechselrichter
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
47 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    StefanH 0
    Diesen Wert kann ich ja über die App auch beliebig oft ändern, daher verstehe ich deine Bedenken nicht so ganz!
    • EisteeE Online
      EisteeE Online
      Eistee
      schrieb am zuletzt editiert von Eistee
      Es geht um die Häufigkeit der Änderung. Der Wechselrichter hat einen EEPROM. Das ist ein Speicherchip der meist ca. 100.000 Schreibzyklen erlaubt und danach kaputt geht. Wenn du mit der App den Wert änderst wirst du diese Anzahl nie erreichen. Wenn du mit iobroker aber alle 5-10sec den Wert schreibst um die Leistung z.B. an den aktuellen Verbrauch anzupassen was ja bei einer Nulleinspeisung erforderlich ist dann hast du das recht schnell erreicht.
      Ganz einfache Rechnung:
      30 Jahre Lebensdauer = 2,56 Stunden Schreibintervall
      20 Jahre Lebensdauer = 1,7 Stunden Schreibintervall
      10 Jahre Lebensdauer = 51,2 Minuten Schreibintervall
      5 Jahre Lebensdauer = 25,6 Minuten Schreibintervall
      1 Jahr Lebensdauer = 5,1 Minuten Schreibintervall
      such dir aus was dir gefällt aber für eine Nulleinspeisung musst du den Wert fast in Echtzeit ändern können....
        StefanH 0
        schrieb am zuletzt editiert von StefanH 0
        Ich versuche nächste Woche mal über den Technischen Support von Hoymiles mehr dazu in Erfahrung zu bringen. Ich melde mich, wenn ich eine Information dazu habe.
        Gruß Stefan
        • EisteeE Eistee
          @invi ich habe eben mal meinen mit geloggt wenn er offline geht. ich kann da keinen Fehler feststellen. dtu.grid.dailyEnergy wird nur von der lokalen Verbindung zum Wechselrichter geschrieben und da kommt auch im letzten Paket bevor er offline geht bei Sonnenuntergang noch der richtige wert. in der Station findest du außerdem noch den daily wert über alle Wechselrichter der Station. Der Station Wert kommt aus der Cloud.
          Bitte mal auf Debug logging schalten und dann im log nachsehen ob der wert irgendwann anders (zu niedrig?) ist. bei jeder abfrage vom wechselrichter stehen die erkannten werte bei debug dann im log
          inviI Offline
          inviI Offline
          invi
          @Eistee
          Auszug Debug-Log:
          2026-04-25 17:55:16.381 – debug: hoymiles.0 (24262) RealData: power=0 W, dailyEnergy=0, sgs=1, pv=2, meter=0
          Es ist wieder die gleiche Uhrzeit. Das muss wohl irgendwas mit meinen Einstellungen zu tun haben, wenn du damit keine Probleme hast.
          Grüße Invi.
          • EisteeE Online
            EisteeE Online
            Eistee
            Prüf doch mal ob in der App die richtige Zeitzone eingestellt ist. Ich vermute der Mitternachts Reset ist bei dir verschoben durch eine falsche Zeitzone
            • inviI Offline
              inviI Offline
              invi
              schrieb am zuletzt editiert von invi
              Zeitzone
              (UTC+01:00) Amsterdam,Berlin,Bern,Rome,Stockholm,Vienna
              Heute morgen ist es aber auch mit 0w gestartet. Das ist richtig.
              • inviI Offline
                inviI Offline
                invi
                Hallo Eistee,
                Ich habe heute nochmal die Debug-Log-Datei genauer angesehen. Um ca. 17:55 Uhr am 24./25.04.2026 wird der Datenpunkt „RealData: power=647 W, dailyEnergy=5102“ auf „RealData: power=0 W, dailyEnergy=0“ zurückgesetzt und zählt dann wieder neu bis ca. 21:00 Uhr, bis der Wechselrichter offline geht.
                Cloud-Daten: 648,6 W, heute = 5,10 kWh, werden bis 18 Uhr aktualisiert und bis der Wechselrichter offline geht, auch im Log immer wieder geschrieben, aber die Werte ändern sich dann nicht mehr. Also ist auch in der Homiles-Cloud die ganze Statistik nicht mehr aktuell, weil der Ertrag nach 18 Uhr nicht abgebildet wird.
                Da ich deine Zeit nicht weiter beanspruchen möchte und den Fehler nicht weiter eingrenzen kann, werde ich den Adapter erstmal auf Eis 😊 legen.
                Schönen Sonntag
                Grüße, Invi
                • EisteeE Online
                  EisteeE Online
                  Eistee
                  Naja halten wir fest der Adapter zeigt an was der Wechselrichter liefert. Das kann aber scheinbar falsch sein. Ursache unbekannt. Bei meinem funktioniert es wie es soll. evtl. kann jemand anders mal prüfen wie sich hoymiles.dtu.grid.dailyEnergy verhält.
                  • mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @eistee
                    Adapter has been released to LATEST repository.
                    I suggest to create a new Tstertopiy at tester section, add a link to the new topic here and let this topic lose by @homoran.
                    As an alternative this topic could be moved.
                    Please discuss / decide together with @homoran
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                      der_user
                      da ich gerade auf der Suche nach einem HMS-800W-2T Wechselrichters bin und man im Vorfeld des Kaufs nicht weiß, welchen Stand dann das jeweilige Gerät hat, würde ich gerne nochmal auf das Thema Firmwarestände zurückkommen.
                      Muss man nun auf die Firmware Rücksicht nehmen oder funktioniert es auch mit der neuesten?
                      in der Doku steht:
                      Keine Daten nach Verbindung
                      • DTU-Firmware V01.01.00 und neuer kann die lokale Protobuf-Kommunikation brechen
                      • Aktualisiere die DTU-Firmware NICHT, wenn dir lokaler Zugang wichtig ist
                      welche ist die, die relevant ist?
                      In der S-Miles Home App werden zwei Firmware-Stände angezeigt:
                      Kommunikationsmodul: V01.00.01 (ist anscheinend mit V01.00.01 die derzeit neueste Version) - > ist das die DTU Firmware? Wieso steht dann in der Doku: nicht neuer als V01.01.00 – ist da ein Zahlendreher?
                      Wechselrichter: V01.00.08 -> hier gibt’s als neueste V01.03.09 –-> ist das dann unkritisch falls die neuer ist bzw. aktualisiert wird?
                      Danke schon mal.
                      Bild stammt von einem Freund, der einen hat:
                      • EisteeE Online
                        EisteeE Online
                        Eistee
                        Weiter geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/84475/test-adapter-hoymiles-hoymiles-hms-xxxw-xt-wechselrichter
                        • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
