  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    1.0k
    6.1k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.4m Aufrufe 180 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @Daniel-8 Das kannst Du relativ einfach mit einer Überschreibung machen.
    Datenquelle auf dem Workspace anklicken, Tab 'erweitert'. Ganz unten 'Überschreibung' und dies in Abhängigkeit deiner Werte eintragen.
      0: {
        "value":"Laden"
      1: {
        "value":"Entladen"
      2: {
        "value":"Warten"
    Ok, @shadowhunter23 war etwas schneller ;)
    D Online
    D Online
    Daniel 8
    #4564
    @SKB
    da kommt bei mir Bad String. An was liegt das?
      0: {
        "value":"Laden",
      1: {
        "value":"Entladen"
      2: {
        "value":"Warten"
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    SKBS W 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Daniel 8
      @SKB
        0: {
          "value":"Laden",
        1: {
          "value":"Entladen"
        2: {
          "value":"Warten"
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4565
      @Daniel-8 Wo genau kommt "Bad String"?
      Bei solchen Dingen ist es immer hilfreich, die komplette Fehlermeldung inklusive Quellenwerten und des Types anzugeben. Ansonsten dauert die Beantwortung länger, da wichtige Informationen fehlen.
      EDIT: Das Komma hier ist nicht richtig:
      0: {
          "value":"Laden", <---
      • D Daniel 8
        @SKB
          0: {
            "value":"Laden",
          1: {
            "value":"Entladen"
          2: {
            "value":"Warten"
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #4566
        @Daniel-8 sagte:
        An was liegt das?
        An deinen Kommas wahrscheinlich
        • SKBS SKB
          0: {
          D Online
          D Online
          Daniel 8
          schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
          #4567
          @SKB sagte:
          0: {
          Anbei ein Screenshot. Kommt leider immer noch der Fehler. Ich kenn mich eben mit solchen CSS Formatierungen nicht aus.
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Daniel 8
            @SKB sagte:
            0: {
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4568
            @Daniel-8 Dann setz die Zahlen mal in "-Zeichen. "0": usw
            • SKBS SKB
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              #4569
              @SKB sagte:
              Danke, das war es
              • G Offline
                gsiffert
                schrieb am zuletzt editiert von gsiffert
                #4570
                Hallo, habe eine Problem mit der Version ab 0.8.0 dieses Adapters. Die Kacheln (Elemente hinzufügen, Aktionen usw.) sind alle leer und es läufen graue Balken durch. Wenn ich die Version 0.7.8 installiere geht alles. Mein IoBroker Version 7.7.22 läuft auf einem Rasp. 4, Node.js: v22.22.1(22.22.2), NPM: 10.9.4. Weiß jemand woran es liegen könnte und wie man es beheben kann. Vielen Dank
                Hat sich erledigt wurde ja hier im Chat schon beantwortet
                T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                  #4571
                  Ich muss jetzt nochmals fragen zu einer Animation des Akku Symbols mdi:battery-high:
                  Im CSS steht:
                  /* Icons for Battery */
                  :root {
                      --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';
                      --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';
                      --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                      --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                  /* Statische Füllstände, wenn keine Animation aktiv ist */
                  .battery_empty path {
                      d: path(var(--empty));
                  .battery_low path {
                      d: path(var(--low));
                  .battery_medium path {
                      d: path(var(--medium));
                  .battery_high path {
                      d: path(var(--high));
                  /* Animation nur für die Richtung */
                  .battery_charge path {
                      animation: charge 4s linear infinite;
                  .battery_discharge path {
                      animation: discharge 4s linear infinite;
                  .battery_stop path {
                      animation: none !important;
                  /* Animation for battery */
                  @keyframes charge {
                      0% {
                      25% {
                      50% {
                      75% {
                      100% {
                  @keyframes discharge {
                      0% {
                      25% {
                      50% {
                      75% {
                      100% {
                  Ich habe extra einen Datenpunkt angelegt der mit beim laden positive Werte schreibt und beim entladen negative Wert schreibt. Bei überschreiben habe ich dies stehen:
                      "default": {
                          "class": "val => Math.abs(Number(val)) >= 100 ? 'battery_stop' : (Number(val) > 0 ? 'battery_charge' : Number(val) < 0 ? 'battery_discharge' : 'battery_stop')"
                  Die Animation läuft hoch und runter je nach Wert nur stoppt diese nicht bei 100%. Wo liegt mein Fehler?
                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                  ioBroker Backup Analyzer
                  • G gsiffert
                    TimoWald
                    #4572
                    @gsiffert wo wurde es beantwortet? Finde die Lösung dazu leider nicht.
                    • G gsiffert
                      #4573
                      @timowald
                      @gsiffert sagte:
                      im Chat
                      • LoemicL Offline
                        LoemicL Offline
                        Loemic
                        #4574
                        Moin,
                        ich hab ein Darstellungsproblem auf der Konfigurationsseite vom Energiefluss-Erweitert Adapter.
                        Die Steuerelemente werden nicht angezeigt. Da ist nur eine Animation zu sehen, siehe Screenshot:
                        Steuerelemente Animation
                        Der graue Balken läuft in jedem Feld von links nach rechts.
                        Habe den Adapter mehrfach gelöscht und neu installiert. Das brachte leider keine Besserung.
                        Hat jemand eine Idee? Leider kann ich nichtmal sagen, seit wann das Problem auftritt.
                        • LoemicL Loemic
                          Moin,
                          #4575
                          @Loemic das Phänomen wurde bereits beschrieben, ich glaube von @wendy2702
                          Soweit ich mich eri nere war die Lösung das Tutorial durchlaufen zu lassen und dann noch mal zu speichern
                          • LoemicL Offline
                            LoemicL Offline
                            Loemic
                            #4576
                            Danke @homoran !
                            Speichern und F5 haben geholfen. Die Suche hatte mich nicht vorangebracht, umso besser war dann deine Antwort!
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #4577
                              Hallo
                              Ich benutze bis jetzt den normalen Energiefluss Adapter.
                              Funktioniert zwar, aber ich kann es nicht (brauch eh nur 4 Elemente) an meine VIS-Größe anpassen.
                              Nun den Erweitert probiert und von den Gestaltungsmöglichkeiten ist der der Hammer! :)
                              Ich spiel mich jetzt schon Stunden und schaff es aber nicht annähernd an den normalen Energiefluss zu kommen.
                              Hab alle möglichen Kombis x-mal durchgespielt.
                              So schauts im Energiefluss aus:
                              So im Energiefluss-Erweitert:
                              das sind die DP im Erweitert:
                              fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerLoad.value --> der Verbrauch ist negativ
                              fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerFeedIn.value --> Netzverbrauch positiv -- Netzeinspeisung negativ
                              fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerBattCharge.value --> negativ Laden -- positiv Entladen
                              kann man hieraus etwas erkennen, was ich falsch mache?
                                  "basic": {
                                      "enable_grid": false,
                                      "enable_animation": true,
                                      "enable_area_catch": true,
                                      "enable_config_icon": true,
                                      "enable_last_id": false,
                                      "enable_icon_proxy": false,
                                      "enable_low_performance": false,
                                      "enable_ds_autocomplete": false,
                                      "enable_show_coordinates": true,
                                      "tourVisited": true,
                                      "height": 540,
                                      "width": 628,
                                      "animation_timer": 1000,
                                      "background_color": "",
                                      "styles": "",
                                      "font": {
                                          "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                          "size": 20,
                                          "align": "middle"
                                      "rect": {
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "corners": 10
                                      "circle": {
                                          "radius": 50
                                      "elm": {
                                          "stroke_width": 5,
                                          "pos_x": 50,
                                          "pos_y": 50
                                      "icon": {
                                          "width": 24,
                                          "height": 24
                                  "calculation": {
                                      "battery": {
                                          "dod": -1,
                                          "capacity": -1,
                                          "percent": -1,
                                          "charge": -1,
                                          "charge_prop": true,
                                          "discharge": 3,
                                          "discharge_prop": false
                                      "consumption": {
                                          "production": [
                                          "gridFeed": 6,
                                          "gridFeed_prop": true,
                                          "gridConsume": 1,
                                          "gridConsume_prop": true,
                                          "batteryCharge": 3,
                                          "batteryCharge_prop": false,
                                          "batteryDischarge": 3,
                                          "batteryDischarge_prop": true
                                  "animation": {
                                      "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10 72",
                                      "stroke_width": 6,
                                      "animation_duration": 2000,
                                      "stroke_linecap": "round",
                                      "animation_timing_function": "linear"
                                  "animation_configuration": {
                                      "dots": 3,
                                      "gap": 72,
                                      "distance": 17,
                                      "length": 10
                                  "line": {
                                      "stroke_width": 8,
                                      "stroke": "#000000",
                                      "stroke_linecap": "square"
                                  "elements": {
                                      "2": {
                                          "type": "text",
                                          "align": "middle",
                                          "subType": "datasource",
                                          "id": 2,
                                          "pos_x": 217,
                                          "pos_y": 42,
                                          "color": "none",
                                          "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                                          "font_family": "\"Arial\", sans-serif",
                                          "font_size": 18,
                                          "degree": 0,
                                          "text": "ID 2",
                                          "unit": "W",
                                          "source": "0",
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "decimal_places": "0",
                                          "source_option": -1,
                                          "source_display": "value",
                                          "action": "none",
                                          "calculate_kw": "none",
                                          "frame": "_overlay",
                                          "position": 6
                                      "5": {
                                          "type": "rect",
                                          "id": 5,
                                          "rx": 10,
                                          "height": 100,
                                          "width": 150,
                                          "pos_x": 148,
                                          "pos_y": 4,
                                          "fill": "none",
                                          "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                          "stroke": 2,
                                          "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)",
                                          "url": "",
                                          "source": -1,
                                          "position": 4
                                      "6": {
                                          "type": "icon",
                                          "id": 6,
                                          "icon": "mdi:solar-panel",
                                          "width": 24,
                                          "height": 24,
                                          "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                          "pos_x": 205,
                                          "pos_y": 6,
                                          "shadow": ""
                                      "7": {
                                          "type": "rect",
                                          "id": 7,
                                          "rx": 10,
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "pos_x": 424,
                                          "pos_y": 206,
                                          "fill": "none",
                                          "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                          "stroke": 2,
                                          "url": "",
                                          "source": -1,
                                          "position": 1
                                      "8": {
                                          "type": "icon",
                                          "id": 8,
                                          "icon": "mdi:battery-high",
                                          "width": 24,
                                          "height": 24,
                                          "pos_x": 80,
                                          "pos_y": 218,
                                          "shadow": ""
                                      "9": {
                                          "type": "text",
                                          "align": "middle",
                                          "id": 9,
                                          "pos_x": 457,
                                          "pos_y": 254,
                                          "color": "none",
                                          "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                          "font_size": 18,
                                          "degree": 0,
                                          "text": "ID 9",
                                          "unit": "W",
                                          "source": 1,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": true,
                                          "action": "none",
                                          "position": 2
                                      "10": {
                                          "type": "text",
                                          "align": "middle",
                                          "id": 10,
                                          "pos_x": 217,
                                          "pos_y": 75,
                                          "color": "none",
                                          "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                          "font_size": 14,
                                          "degree": 0,
                                          "text": "Produktion",
                                          "shadow": "",
                                          "position": 9
                                      "11": {
                                          "type": "text",
                                          "align": "middle",
                                          "id": 11,
                                          "pos_x": 457,
                                          "pos_y": 288,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 14,
                                          "degree": 0,
                                          "text": "Verbrauch",
                                          "shadow": "",
                                          "position": 8
                                      "12": {
                                          "type": "icon",
                                          "id": 12,
                                          "icon": "mdi:house-city",
                                          "width": 24,
                                          "height": 24,
                                          "pos_x": 445,
                                          "pos_y": 218,
                                          "shadow": ""
                                      "13": {
                                          "type": "rect",
                                          "id": 13,
                                          "rx": 10,
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "pos_x": 45,
                                          "pos_y": 206,
                                          "fill": "none",
                                          "color": "rgb(161, 211, 67)",
                                          "stroke": 2,
                                          "url": "",
                                          "source": -1,
                                          "position": 2
                                      "14": {
                                          "type": "rect",
                                          "id": 14,
                                          "rx": 10,
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "pos_x": 173,
                                          "pos_y": 423,
                                          "fill": "none",
                                          "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                                          "stroke": 2,
                                          "url": "",
                                          "source": -1
                                      "15": {
                                          "type": "text",
                                          "align": "middle",
                                          "id": 15,
                                          "pos_x": 96,
                                          "pos_y": 288,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 15,
                                          "degree": 0,
                                          "text": "Batterie",
                                          "shadow": "",
                                          "position": 6
                                      "16": {
                                          "type": "text",
                                          "align": "middle",
                                          "id": 16,
                                          "pos_x": 96,
                                          "pos_y": 254,
                                          "color": "none",
                                          "fill": "rgb(161, 211, 67)",
                                          "font_size": 20,
                                          "degree": 0,
                                          "text": "ID 16",
                                          "unit": "W",
                                          "source": 3,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": true,
                                          "action": "none",
                                          "position": 1
                                      "18": {
                                          "type": "text",
                                          "align": "middle",
                                          "id": 18,
                                          "pos_x": 96,
                                          "pos_y": 272,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 18,
                                          "degree": 0,
                                          "text": "ID 18",
                                          "unit": "%",
                                          "source": 4,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "decimal_places": 0,
                                          "action": "none",
                                          "position": 5
                                      "19": {
                                          "type": "text",
                                          "align": "middle",
                                          "id": 19,
                                          "pos_x": 217,
                                          "pos_y": 464,
                                          "color": "none",
                                          "fill": "rgb(97, 104, 122)",
                                          "font_size": 18,
                                          "degree": 0,
                                          "text": "ID 19",
                                          "unit": "W",
                                          "source": 6,
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "convert": false,
                                          "action": "none",
                                          "position": 0,
                                          "counter_animation": true,
                                          "counter_highlight": true
                                      "20": {
                                          "type": "icon",
                                          "id": 20,
                                          "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                          "width": 24,
                                          "height": 24,
                                          "pos_x": 205,
                                          "pos_y": 428,
                                          "shadow": ""
                                      "21": {
                                          "type": "text",
                                          "align": "middle",
                                          "id": 21,
                                          "pos_x": 217,
                                          "pos_y": 498,
                                          "color": "none",
                                          "font_size": 14,
                                          "degree": 0,
                                          "text": "Netz",
                                          "shadow": "",
                                          "position": 3
                                  "defs": {
                                      "path_5_7": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_5_7",
                                          "d": "M243 105 V 125 A 15 15 0 0 0 258 140 H 439 A 15 15 0 0 1 454 155 V 205",
                                          "startSlot": "bottom_right",
                                          "endSlot": "top_left"
                                      "path_5_13": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_5_13",
                                          "d": "M203 105 V 125 A 15 15 0 0 1 188 140 H 110 A 15 15 0 0 0 95 155 V 205",
                                          "startSlot": "bottom_left",
                                          "endSlot": "top"
                                      "path_14_7": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_14_7",
                                          "d": "M243 422 V 399 A 15 15 0 0 1 258 384 H 439 A 15 15 0 0 0 454 369 V 307",
                                          "startSlot": "top_right",
                                          "endSlot": "bottom_left"
                                      "path_5_14": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_5_14",
                                          "d": "M223 105 V 422",
                                          "startSlot": "bottom",
                                          "endSlot": "top"
                                      "path_13_7": {
                                          "type": "def",
                                          "id": "path_13_7",
                                          "startSlot": "right",
                                          "endSlot": "left",
                                          "d": "M146 256 H 423"
                                  "lines": {
                                      "line_path_5_7": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_5_7",
                                          "href": "#path_5_7",
                                          "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                          "position": 1
                                      "line_path_5_13": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_5_13",
                                          "href": "#path_5_13",
                                          "position": 4
                                      "line_path_14_7": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_14_7",
                                          "href": "#path_14_7",
                                          "position": 0
                                      "line_path_5_14": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_5_14",
                                          "href": "#path_5_14",
                                          "position": 3
                                      "line_path_13_7": {
                                          "type": "line",
                                          "id": "line_path_13_7",
                                          "color": "#000000",
                                          "href": "#path_13_7",
                                          "position": 0
                                  "animations": {
                                      "anim_path_5_7": {
                                          "type": "animation",
                                          "id": "anim_path_5_7",
                                          "threshold": 0,
                                          "source": 1,
                                          "animation_properties": "positive"
                                      "anim_path_5_13": {
                                          "id": "anim_path_5_13",
                                          "threshold": 0,
                                          "source": 3,
                                          "animation_properties": "negative",
                                          "active_only": false,
                                          "animation_option": false
                                      "anim_path_14_7": {
                                          "id": "anim_path_14_7",
                                          "threshold": 10,
                                          "source": 1,
                                          "animation_option": true
                                      "anim_path_5_14": {
                                          "id": "anim_path_5_14",
                                          "threshold": 0,
                                          "source": "0",
                                          "animation_properties": "positive",
                                          "animation_option": true,
                                          "active_only": true
                                      "anim_path_13_7": {
                                          "id": "anim_path_13_7",
                                          "source": 3,
                                          "animation_option": false,
                                          "threshold": null,
                                          "dots": null,
                                          "duration": null,
                                          "power": null,
                                          "animation_type": -1,
                                          "css_general": "",
                                          "css_active_positive": "",
                                          "css_inactive_positive": "",
                                          "css_active_negative": "",
                                          "css_inactive_negative": ""
                                  "icons": {},
                                  "datasources": {
                                      "0": {
                                          "source": "fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerPV.value",
                                          "alias": "Erzeugung",
                                          "factor": 1
                                      "1": {
                                          "source": "fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerLoad.value",
                                          "alias": "Einspeisung/Verbrauch",
                                          "factor": 1
                                      "3": {
                                          "source": "fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerBattCharge.value",
                                          "alias": "Speicher",
                                          "factor": 1
                                      "4": {
                                          "source": "fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.BattSOC.value",
                                          "alias": "Speicher %",
                                          "factor": 1
                                      "6": {
                                          "source": "fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerFeedIn.value",
                                          "alias": "Netz",
                                          "factor": 1
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #4578
                                Hallo, ich habe bei mir über den Menüpunkt "Datenquellen" einen neuen Datenpunkt hinzugefügt. Hat auch soweit alles geklappt, beim Check ist alles grün.
                                Wenn ich nun einen bereits vorhanden Datenpunkt kopiere und dann versuche ihm die neue Datenquelle zuzuweisen finde ich die Bezeichnung nicht unter den vorhanden Datenquellen im Auswahlfenster.
                                Woran kann das liegen? Mache ich da was falsch?
                                • hotspot_2H hotspot_2
                                  #4579
                                  @hotspot_2 sagte:
                                  Gespeichert??
                                  Ansonsten mal beides zeigen
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #4580
                                    Ja, ich habe gespeichert und auch gespeichert und beendet.
                                    Hier fehlt der die Datenquelle "jahr_ofen" in den Datenquellen ist sie aber angelegt.
                                      #4581
                                      @hotspot_2 sagte:
                                      Bist du da bei ID??
                                      Geh mal in das Feld Datenquelle für Anzeige!
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #4582
                                        Das war es. Danke, bin ich irgendwie auf dem Schlauch gestanden.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Int17
                                          schrieb am zuletzt editiert von Int17
                                          #4583
                                          @skb
                                          Ich will bei meine PV visualisieren und kann "PV Erzeugt" nicht in der Auswahlliste "Produktion" in "Berechnung" finden.
                                          Hier die angezeigten Datenpunkte, wo ich aber deutlich mehr habe. Scrollen nicht möglich:
                                          Ich habe nun "PV_Produktion" in "a_PV_Produktion" umbenannt und siehe da:
                                          Damit ist der Beweis geführt, dass die Liste das Problem hat, also max. 16 anzeigt ohne die Möglichkeit weiter zu scrollen.
                                          Ist das bekannt?
                                          Adapter 0.8.2
                                          Admin 7.9.10
                                          js-controller 7.2.2
                                          node.js 23.22.0
