  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    1.0k
    6.1k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.4m Aufrufe 180 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Homoran da sind die 2 buttons
    scroll mal runter
    da scheint die scallierung der seite bei nir nicht zu funktionieren
    #4559
    @arteck sagte:
    Ich weiß man trifft sie sogar, wenn man es weiß
    @arteck sagte:
    scroll mal runter
    Das hab ich nicht getroffen. Mit schieben scrollte die Tabelle, nicht die Seite
      @SKB sagte:
      direkt im Browser
      Nix Adressleiste und nix Button 😞
      Ich probiere nochmal anderen Browser
      edit:
      Duckduckgo(chromium basiert) nicht wirklich besser
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4560
      @Homoran Drück oben den Titel - dann scrollt die Seite weiter. Du bist noch nicht am Ende 😉
      Das Layout ist so aufgebaut, das die komplette Tabelle inklusive der Buttons darunter sichtbar sein kann, wenn nur der Bereich "Datenquellen" maximal nach oben gezogen ist!
      • SKBS SKB
        #4561
        @SKB
        Jaja, jetzt hab auch ich einen Punkt gefunden wo es bei der Ente klappt, aber Feuerfux will nicht (mal wieder)
        EDIT:
        Reboot tut gut!
        Jetzt geht es auch mit dem Fuchs
        DANKE!
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          @SKB
          EDIT:
          Reboot tut gut!
          DANKE!
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4562
          @Homoran Ich sage ja immer: Geht nicht, gibts nicht ;)
          Ich habe für das Layout massiv viel Zeit investiert, damit es eben genau so funktional ist. Daher konnte ich mir nicht vorstellen, das es nicht funktioniert ;)
          • SKBS SKB
            @hotspot_2 Ja, das ist so gedacht. Ist ja eine Prüfung 😉
            Sobald du die Datenquelle editiert hast, kannst du den Button für die Prüfung erneut drücken und schauen, ob die Zeile dann grün wird oder rot bleibt.
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #4563
            @SKB Alles klar, passt für mich die Erklärung. Dann eben auch bei Massenänderungen einfach schrittweise vorgehen.
            Danke für die Rückmeldung.
            • SKBS SKB
              @Daniel-8 Das kannst Du relativ einfach mit einer Überschreibung machen.
              Datenquelle auf dem Workspace anklicken, Tab 'erweitert'. Ganz unten 'Überschreibung' und dies in Abhängigkeit deiner Werte eintragen.
                0: {
                  "value":"Laden"
                1: {
                  "value":"Entladen"
                2: {
                  "value":"Warten"
              Ok, @shadowhunter23 war etwas schneller ;)
              Daniel 8
              #4564
              @SKB
              da kommt bei mir Bad String. An was liegt das?
                0: {
                  "value":"Laden",
                1: {
                  "value":"Entladen"
                2: {
                  "value":"Warten"
              Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
              SKBS W 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Daniel 8
                @SKB
                  0: {
                    "value":"Laden",
                  1: {
                    "value":"Entladen"
                  2: {
                    "value":"Warten"
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4565
                @Daniel-8 Wo genau kommt "Bad String"?
                Bei solchen Dingen ist es immer hilfreich, die komplette Fehlermeldung inklusive Quellenwerten und des Types anzugeben. Ansonsten dauert die Beantwortung länger, da wichtige Informationen fehlen.
                EDIT: Das Komma hier ist nicht richtig:
                0: {
                    "value":"Laden", <---
                • D Daniel 8
                  @SKB
                    0: {
                      "value":"Laden",
                    1: {
                      "value":"Entladen"
                    2: {
                      "value":"Warten"
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #4566
                  @Daniel-8 sagte:
                  An was liegt das?
                  An deinen Kommas wahrscheinlich
                  • SKBS SKB
                    0: {
                    Daniel 8
                    schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
                    #4567
                    @SKB sagte:
                    0: {
                    Anbei ein Screenshot. Kommt leider immer noch der Fehler. Ich kenn mich eben mit solchen CSS Formatierungen nicht aus.
                    • D Daniel 8
                      @SKB sagte:
                      0: {
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4568
                      @Daniel-8 Dann setz die Zahlen mal in "-Zeichen. "0": usw
                      • SKBS SKB
                        Daniel 8
                        #4569
                        @SKB sagte:
                        Danke, das war es
                        • G Offline
                          gsiffert
                          schrieb am zuletzt editiert von gsiffert
                          #4570
                          Hallo, habe eine Problem mit der Version ab 0.8.0 dieses Adapters. Die Kacheln (Elemente hinzufügen, Aktionen usw.) sind alle leer und es läufen graue Balken durch. Wenn ich die Version 0.7.8 installiere geht alles. Mein IoBroker Version 7.7.22 läuft auf einem Rasp. 4, Node.js: v22.22.1(22.22.2), NPM: 10.9.4. Weiß jemand woran es liegen könnte und wie man es beheben kann. Vielen Dank
                          Hat sich erledigt wurde ja hier im Chat schon beantwortet
                          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                            #4571
                            Ich muss jetzt nochmals fragen zu einer Animation des Akku Symbols mdi:battery-high:
                            Im CSS steht:
                            /* Icons for Battery */
                            :root {
                                --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';
                                --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';
                                --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                                --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                            /* Statische Füllstände, wenn keine Animation aktiv ist */
                            .battery_empty path {
                                d: path(var(--empty));
                            .battery_low path {
                                d: path(var(--low));
                            .battery_medium path {
                                d: path(var(--medium));
                            .battery_high path {
                                d: path(var(--high));
                            /* Animation nur für die Richtung */
                            .battery_charge path {
                                animation: charge 4s linear infinite;
                            .battery_discharge path {
                                animation: discharge 4s linear infinite;
                            .battery_stop path {
                                animation: none !important;
                            /* Animation for battery */
                            @keyframes charge {
                                0% {
                                25% {
                                50% {
                                75% {
                                100% {
                            @keyframes discharge {
                                0% {
                                25% {
                                50% {
                                75% {
                                100% {
                            Ich habe extra einen Datenpunkt angelegt der mit beim laden positive Werte schreibt und beim entladen negative Wert schreibt. Bei überschreiben habe ich dies stehen:
                                "default": {
                                    "class": "val => Math.abs(Number(val)) >= 100 ? 'battery_stop' : (Number(val) > 0 ? 'battery_charge' : Number(val) < 0 ? 'battery_discharge' : 'battery_stop')"
                            Die Animation läuft hoch und runter je nach Wert nur stoppt diese nicht bei 100%. Wo liegt mein Fehler?
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            • G gsiffert
                              TimoWald
                              #4572
                              @gsiffert wo wurde es beantwortet? Finde die Lösung dazu leider nicht.
                              • G gsiffert
                                #4573
                                @timowald
                                @gsiffert sagte:
                                im Chat
                                • LoemicL Offline
                                  LoemicL Offline
                                  Loemic
                                  #4574
                                  Moin,
                                  ich hab ein Darstellungsproblem auf der Konfigurationsseite vom Energiefluss-Erweitert Adapter.
                                  Die Steuerelemente werden nicht angezeigt. Da ist nur eine Animation zu sehen, siehe Screenshot:
                                  Steuerelemente Animation
                                  Der graue Balken läuft in jedem Feld von links nach rechts.
                                  Habe den Adapter mehrfach gelöscht und neu installiert. Das brachte leider keine Besserung.
                                  Hat jemand eine Idee? Leider kann ich nichtmal sagen, seit wann das Problem auftritt.
                                  • LoemicL Loemic
                                    Moin,
                                    #4575
                                    @Loemic das Phänomen wurde bereits beschrieben, ich glaube von @wendy2702
                                    Soweit ich mich eri nere war die Lösung das Tutorial durchlaufen zu lassen und dann noch mal zu speichern
                                    • LoemicL Offline
                                      LoemicL Offline
                                      Loemic
                                      #4576
                                      Danke @homoran !
                                      Speichern und F5 haben geholfen. Die Suche hatte mich nicht vorangebracht, umso besser war dann deine Antwort!
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #4577
                                        Hallo
                                        Ich benutze bis jetzt den normalen Energiefluss Adapter.
                                        Funktioniert zwar, aber ich kann es nicht (brauch eh nur 4 Elemente) an meine VIS-Größe anpassen.
                                        Nun den Erweitert probiert und von den Gestaltungsmöglichkeiten ist der der Hammer! :)
                                        Ich spiel mich jetzt schon Stunden und schaff es aber nicht annähernd an den normalen Energiefluss zu kommen.
                                        Hab alle möglichen Kombis x-mal durchgespielt.
                                        So schauts im Energiefluss aus:
                                        So im Energiefluss-Erweitert:
                                        das sind die DP im Erweitert:
                                        fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerLoad.value --> der Verbrauch ist negativ
                                        fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerFeedIn.value --> Netzverbrauch positiv -- Netzeinspeisung negativ
                                        fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerBattCharge.value --> negativ Laden -- positiv Entladen
                                        kann man hieraus etwas erkennen, was ich falsch mache?
                                            "basic": {
                                                "enable_grid": false,
                                                "enable_animation": true,
                                                "enable_area_catch": true,
                                                "enable_config_icon": true,
                                                "enable_last_id": false,
                                                "enable_icon_proxy": false,
                                                "enable_low_performance": false,
                                                "enable_ds_autocomplete": false,
                                                "enable_show_coordinates": true,
                                                "tourVisited": true,
                                                "height": 540,
                                                "width": 628,
                                                "animation_timer": 1000,
                                                "background_color": "",
                                                "styles": "",
                                                "font": {
                                                    "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                                    "size": 20,
                                                    "align": "middle"
                                                "rect": {
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "corners": 10
                                                "circle": {
                                                    "radius": 50
                                                "elm": {
                                                    "stroke_width": 5,
                                                    "pos_x": 50,
                                                    "pos_y": 50
                                                "icon": {
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24
                                            "calculation": {
                                                "battery": {
                                                    "dod": -1,
                                                    "capacity": -1,
                                                    "percent": -1,
                                                    "charge": -1,
                                                    "charge_prop": true,
                                                    "discharge": 3,
                                                    "discharge_prop": false
                                                "consumption": {
                                                    "production": [
                                                    "gridFeed": 6,
                                                    "gridFeed_prop": true,
                                                    "gridConsume": 1,
                                                    "gridConsume_prop": true,
                                                    "batteryCharge": 3,
                                                    "batteryCharge_prop": false,
                                                    "batteryDischarge": 3,
                                                    "batteryDischarge_prop": true
                                            "animation": {
                                                "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10 72",
                                                "stroke_width": 6,
                                                "animation_duration": 2000,
                                                "stroke_linecap": "round",
                                                "animation_timing_function": "linear"
                                            "animation_configuration": {
                                                "dots": 3,
                                                "gap": 72,
                                                "distance": 17,
                                                "length": 10
                                            "line": {
                                                "stroke_width": 8,
                                                "stroke": "#000000",
                                                "stroke_linecap": "square"
                                            "elements": {
                                                "2": {
                                                    "type": "text",
                                                    "align": "middle",
                                                    "subType": "datasource",
                                                    "id": 2,
                                                    "pos_x": 217,
                                                    "pos_y": 42,
                                                    "color": "none",
                                                    "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                                                    "font_family": "\"Arial\", sans-serif",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "degree": 0,
                                                    "text": "ID 2",
                                                    "unit": "W",
                                                    "source": "0",
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "decimal_places": "0",
                                                    "source_option": -1,
                                                    "source_display": "value",
                                                    "action": "none",
                                                    "calculate_kw": "none",
                                                    "frame": "_overlay",
                                                    "position": 6
                                                "5": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 5,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 150,
                                                    "pos_x": 148,
                                                    "pos_y": 4,
                                                    "fill": "none",
                                                    "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)",
                                                    "url": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "position": 4
                                                "6": {
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": 6,
                                                    "icon": "mdi:solar-panel",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                                    "pos_x": 205,
                                                    "pos_y": 6,
                                                    "shadow": ""
                                                "7": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 7,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 424,
                                                    "pos_y": 206,
                                                    "fill": "none",
                                                    "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "url": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "position": 1
                                                "8": {
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": 8,
                                                    "icon": "mdi:battery-high",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": 80,
                                                    "pos_y": 218,
                                                    "shadow": ""
                                                "9": {
                                                    "type": "text",
                                                    "align": "middle",
                                                    "id": 9,
                                                    "pos_x": 457,
                                                    "pos_y": 254,
                                                    "color": "none",
                                                    "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "degree": 0,
                                                    "text": "ID 9",
                                                    "unit": "W",
                                                    "source": 1,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": true,
                                                    "action": "none",
                                                    "position": 2
                                                "10": {
                                                    "type": "text",
                                                    "align": "middle",
                                                    "id": 10,
                                                    "pos_x": 217,
                                                    "pos_y": 75,
                                                    "color": "none",
                                                    "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                                    "font_size": 14,
                                                    "degree": 0,
                                                    "text": "Produktion",
                                                    "shadow": "",
                                                    "position": 9
                                                "11": {
                                                    "type": "text",
                                                    "align": "middle",
                                                    "id": 11,
                                                    "pos_x": 457,
                                                    "pos_y": 288,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 14,
                                                    "degree": 0,
                                                    "text": "Verbrauch",
                                                    "shadow": "",
                                                    "position": 8
                                                "12": {
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": 12,
                                                    "icon": "mdi:house-city",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": 445,
                                                    "pos_y": 218,
                                                    "shadow": ""
                                                "13": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 13,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 45,
                                                    "pos_y": 206,
                                                    "fill": "none",
                                                    "color": "rgb(161, 211, 67)",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "url": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "position": 2
                                                "14": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 14,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 173,
                                                    "pos_y": 423,
                                                    "fill": "none",
                                                    "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "url": "",
                                                    "source": -1
                                                "15": {
                                                    "type": "text",
                                                    "align": "middle",
                                                    "id": 15,
                                                    "pos_x": 96,
                                                    "pos_y": 288,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 15,
                                                    "degree": 0,
                                                    "text": "Batterie",
                                                    "shadow": "",
                                                    "position": 6
                                                "16": {
                                                    "type": "text",
                                                    "align": "middle",
                                                    "id": 16,
                                                    "pos_x": 96,
                                                    "pos_y": 254,
                                                    "color": "none",
                                                    "fill": "rgb(161, 211, 67)",
                                                    "font_size": 20,
                                                    "degree": 0,
                                                    "text": "ID 16",
                                                    "unit": "W",
                                                    "source": 3,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": true,
                                                    "action": "none",
                                                    "position": 1
                                                "18": {
                                                    "type": "text",
                                                    "align": "middle",
                                                    "id": 18,
                                                    "pos_x": 96,
                                                    "pos_y": 272,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "degree": 0,
                                                    "text": "ID 18",
                                                    "unit": "%",
                                                    "source": 4,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "decimal_places": 0,
                                                    "action": "none",
                                                    "position": 5
                                                "19": {
                                                    "type": "text",
                                                    "align": "middle",
                                                    "id": 19,
                                                    "pos_x": 217,
                                                    "pos_y": 464,
                                                    "color": "none",
                                                    "fill": "rgb(97, 104, 122)",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "degree": 0,
                                                    "text": "ID 19",
                                                    "unit": "W",
                                                    "source": 6,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "position": 0,
                                                    "counter_animation": true,
                                                    "counter_highlight": true
                                                "20": {
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": 20,
                                                    "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": 205,
                                                    "pos_y": 428,
                                                    "shadow": ""
                                                "21": {
                                                    "type": "text",
                                                    "align": "middle",
                                                    "id": 21,
                                                    "pos_x": 217,
                                                    "pos_y": 498,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 14,
                                                    "degree": 0,
                                                    "text": "Netz",
                                                    "shadow": "",
                                                    "position": 3
                                            "defs": {
                                                "path_5_7": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_5_7",
                                                    "d": "M243 105 V 125 A 15 15 0 0 0 258 140 H 439 A 15 15 0 0 1 454 155 V 205",
                                                    "startSlot": "bottom_right",
                                                    "endSlot": "top_left"
                                                "path_5_13": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_5_13",
                                                    "d": "M203 105 V 125 A 15 15 0 0 1 188 140 H 110 A 15 15 0 0 0 95 155 V 205",
                                                    "startSlot": "bottom_left",
                                                    "endSlot": "top"
                                                "path_14_7": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_14_7",
                                                    "d": "M243 422 V 399 A 15 15 0 0 1 258 384 H 439 A 15 15 0 0 0 454 369 V 307",
                                                    "startSlot": "top_right",
                                                    "endSlot": "bottom_left"
                                                "path_5_14": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_5_14",
                                                    "d": "M223 105 V 422",
                                                    "startSlot": "bottom",
                                                    "endSlot": "top"
                                                "path_13_7": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_13_7",
                                                    "startSlot": "right",
                                                    "endSlot": "left",
                                                    "d": "M146 256 H 423"
                                            "lines": {
                                                "line_path_5_7": {
                                                    "type": "line",
                                                    "id": "line_path_5_7",
                                                    "href": "#path_5_7",
                                                    "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                                    "position": 1
                                                "line_path_5_13": {
                                                    "type": "line",
                                                    "id": "line_path_5_13",
                                                    "href": "#path_5_13",
                                                    "position": 4
                                                "line_path_14_7": {
                                                    "type": "line",
                                                    "id": "line_path_14_7",
                                                    "href": "#path_14_7",
                                                    "position": 0
                                                "line_path_5_14": {
                                                    "type": "line",
                                                    "id": "line_path_5_14",
                                                    "href": "#path_5_14",
                                                    "position": 3
                                                "line_path_13_7": {
                                                    "type": "line",
                                                    "id": "line_path_13_7",
                                                    "color": "#000000",
                                                    "href": "#path_13_7",
                                                    "position": 0
                                            "animations": {
                                                "anim_path_5_7": {
                                                    "type": "animation",
                                                    "id": "anim_path_5_7",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "source": 1,
                                                    "animation_properties": "positive"
                                                "anim_path_5_13": {
                                                    "id": "anim_path_5_13",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "source": 3,
                                                    "animation_properties": "negative",
                                                    "active_only": false,
                                                    "animation_option": false
                                                "anim_path_14_7": {
                                                    "id": "anim_path_14_7",
                                                    "threshold": 10,
                                                    "source": 1,
                                                    "animation_option": true
                                                "anim_path_5_14": {
                                                    "id": "anim_path_5_14",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "source": "0",
                                                    "animation_properties": "positive",
                                                    "animation_option": true,
                                                    "active_only": true
                                                "anim_path_13_7": {
                                                    "id": "anim_path_13_7",
                                                    "source": 3,
                                                    "animation_option": false,
                                                    "threshold": null,
                                                    "dots": null,
                                                    "duration": null,
                                                    "power": null,
                                                    "animation_type": -1,
                                                    "css_general": "",
                                                    "css_active_positive": "",
                                                    "css_inactive_positive": "",
                                                    "css_active_negative": "",
                                                    "css_inactive_negative": ""
                                            "icons": {},
                                            "datasources": {
                                                "0": {
                                                    "source": "fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerPV.value",
                                                    "alias": "Erzeugung",
                                                    "factor": 1
                                                "1": {
                                                    "source": "fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerLoad.value",
                                                    "alias": "Einspeisung/Verbrauch",
                                                    "factor": 1
                                                "3": {
                                                    "source": "fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerBattCharge.value",
                                                    "alias": "Speicher",
                                                    "factor": 1
                                                "4": {
                                                    "source": "fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.BattSOC.value",
                                                    "alias": "Speicher %",
                                                    "factor": 1
                                                "6": {
                                                    "source": "fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerFeedIn.value",
                                                    "alias": "Netz",
                                                    "factor": 1
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #4578
                                          Hallo, ich habe bei mir über den Menüpunkt "Datenquellen" einen neuen Datenpunkt hinzugefügt. Hat auch soweit alles geklappt, beim Check ist alles grün.
                                          Wenn ich nun einen bereits vorhanden Datenpunkt kopiere und dann versuche ihm die neue Datenquelle zuzuweisen finde ich die Bezeichnung nicht unter den vorhanden Datenquellen im Auswahlfenster.
                                          Woran kann das liegen? Mache ich da was falsch?
